AMD Radeon RX 5700 -ketju (Navi 10)
Mitäs ootte mieltä onko RX 5700 XT ylipäätään riittävä 2560 x 1440 resoluutiolla pelailuun?
Pohdiskelen tässä uuden näytön ostamista. Ostanko 27" 2560 x 1440 resoluutioisen näytön missä virkistystaajuus on 144hz vai pitäydynkö 1920 x 1080 resoluutiossa.
Muut komponentit Ryzen 3800x, Asus Prime x570-pro, 32 gb muistia.
On. Paljonko FPS:ää tarvitset? Mulla Esim. Pubg pyörii high-asetuksilla 110-150fps.
Witcher 3 korkeimmilla on jotain 90-100 FPS muistaakseni. Apex legends parhaimmilla asetuksilla ~150 FPS.
Täällä mennään tyytyväisenä Sapphire RX 5700 XT Pulse + Ryzen 7 3700X + Asus Prime X570 Pro + 16 Gt DDR4-3600 CL16 -kombolla 2560x1440 144 Hz HDR -resoluutiolla, optimiresoluutio tälle paketille ehdottomasti.
Oon pelaillu 1440p enkä ole huomannut juurikaan ongelmia. Toisaalta pelailen aika vanhoja pelejä. Uusin Call of Duty kyllä pyöri ihan kivasti.
Hei, mieluusti pelin pitäisi pyöriä sen näytön virkistystaajuuden verran eli jos näytössä on 144 hz virkistystaajuus ni 144 fps olisi minimivaatimus.
Miksi? Siihen ei monessa pelissä riitä edes 2080 ti ellei pelaa low asetuksilla. Freesync näyttö kun on niin ainakin minun mielestä riittää kunhan on yli 60... (Toki sitten joku CS pitää olla enemmän...)
Ei tämän sukupolven näytönohjaimilla, valmistajasta riippumatta. Jos virkistystaajuus on se tärkein juttu niin kannattaa katsoa korkean virkistystaajuuden 1080p/FullHD-näyttöjä, vaikkakin VRR (FreeSync/G-Sync) yksi ajatus on siinä, ettet käyttäjänä huomaa onko FPS 70, 90, 115, 130 vai 144.
Ehkä itsellä juuttunut päähän vanha ajatus kun oli vielä crt-näyttöjä ja silloin pelasin "kilpaa" niin oli tärkeää saada korkeat fps ja korkeat virkistystaajuudet ---> sulava liiketoisto. Toki en tiedä vielä tarkalleen ottaen mitä tuo freesync tekee, siihen mun pitäisi paneutua (suurin piirtein tiedän) . Tällä hetkellä mulla on ensimmäinen freesync näyttö käytössä ja mun ensimmäinen näytönohjain mikä sitä tukee :D.
Eihän se nyt fps eroa poista vaan repeilyn mikä aiheutuu kun fps heittelee
Kyllä Freesync sulavoittaa peliä aika paljon myös, jos FPS tippuu alas. Laitoin Watch Dogs 2:ssa asetukset niin täysille, että pyöri vain 50 FPS ja vertasin Freesync päällä ja pois. Freesyncin kanssa oli selvästi sulavampaa ja vielä jopa pelattavaa, kun ilman oli jo aika nykivää (ja toki myös repeilevää).
Joskus myös käytin 60Hz näyttöä, jonka kellotin 75Hz asti. 60Hz asetuksilla tasainen 60FPS oli sulavaa, mutta 75Hz taajuudella 60FPS oli vähän ehkä nykivää. Tuossakin olisi kaivattu Freesyncciä.
Se synkronoi virkistystaajuuden ruudunpäivitysnopeuteeen, eli näytön virkistystaajuus vaihtelee sen mukaan miten näytönohjain jaksaa, minkä myötä pelikokemus tuntuu sulavammalle eikä kuva repeile
Been there... :) Doomista lähtien pelanut nopeita FPS-(kilpa)pelejä, käyty läpi kaikki Duket, Hexenit, Painkillerit, Quake, Unreal, jne. Tutustu ihmeessä FreeSync-tekniikkaan, on yksi parhaista keksinnöistä näyttörintamalla G-Syncin kanssa. Ei tarvitse menettää "kilpa"-efektiä ja pelaaminen on todella pehmeää.
Moro!
Ostin tossa hiljattain Radeon RX 5700 XT Red Dragon mallisen näytönohjaimen. Huomasin kuitenkin, että asetuksia on vaikka muille jakaa, enkä niistä tiedä yhtikäs mitään. Löytyiskö täältä ketään, joka vois jeesailla esim discordin välityksellä näyttöjaon avulla, mitä asetuksia kannattaisi laittaa päälle. Ottakaa yhteyttä discordissa Maximus#9137 tai vastatkaa tähän jos tiedätte asiasta. Kiitos!
Moro!
Suurin osa asetuksista on makuasioita, viemällä hiiren sen kysymysmerkin päälle saat jonkinnäköisen kuvauksen mitä minkäkin pitäisi tehdä.
Noista mitä sulla on käytössä Radeon Anti-lag kannattaa pitää päällä vain, jos peli on GPU-rajoitteinen.
Skaalaustilaan GPU-skaalaus käyttöön, jos haluat retropelien skaalautuvan "siististi" ota käyttöön kokonaislukuskaalaus.
Tuolla suorituskykyvälilehdellä voi ylikellottaa (tai alikellottaa) näytönohjainta, säätää voltteja, tuuletinkäyriä jne. Itse suosittelen jättämään joko koskematta tai pistämään automaateista GPU:n alijännitteen käyttöön, ellei sitten koe että suorituskyky on liian matala, milloin voi tutustua siihen kellottamisen ihmeelliseen maailmaan lähemmin.
Tämän innoittamana piti laittaa Jimmsiltä tulemaan pari Noctuan NF-A12x15 -tuuletinta sekä sopiva adapteri (EK-Waterblocks EK-Cable PWM -tuuletinadapteri näytönohjaimelle, 50cm, musta - 4,90€), jonka sitten Y-haarajohdolla jakaa kahdelle tuulettimelle. Olen ajanut nyt omaa 5700 XT Red Dragonia 2000 MHz / 1100 mV -alivolteilla. Muistit 1800 MHz ja power limittiäkin kokeillut 25 % sekä 50 %. Lämmöt pysyy rasituksessa siinä 80 asteessa, mutta hotspot voi nousta yli sadankin. Lisäksi tuo vakiotuulettimen suhina ärsyttää välillä ja Noctuan äänimaailma on paljon miellyttävämpi. Samalla varmaan tulee revittyä koko siili irti ja laitettua paremmat tahnat tilalle.
Nyt on toimenpide tehty ja tässä kokemuksia asennuksesta sekä tuloksista.
Red Dragonin siili on kortissa kiinni 6 ristipääruuvilla, joista yhdessä on warranty void -tarra. Muovikehikko ja tuulettimet ovat siilessä kiinni 4 ruuvilla. Vaikein osuus irroittamisessa oli ehdottomasti tuulettimien johdon irroitus piirilevystä, oli ihan perkeleen tiukassa. Vakiotahnat oli mielestäni ihan ok. Sitä oli riittävästi ja kuivia kohtia ei näkynyt. Se ei ollut muuttunut koppuraiseksi ja lähti todella siististi pois pumpulitupolla. Siilen puhdistamisessa käytin apuna kynsilakanpoistoainetta. Sitä en viitsinyt suoraan paljaalle piirille laittaa, kun en ollut varma, että mitä se siitä tykkää. Myöskin muistien ja virransyötön tyynyt olivat siististi paikallaan. Kryonauttia väliin ja takaisin kiinni.
Tuulettimina siis mainitut Noctuan NF-A12x15. Laitoin ne ensin toisiinsa kiinni ruuvinrei'istä pienillä nippusiteillä, jonka jälkeen kiinnitin ne nippusiteillä siilen tuulettimien rei'istä siileen. Jimm'siltä otin tuulettimien lisäksi vitosella adapterin, jonka jaoin tuulettimien mukana tulleella Y-haarakaapelilla. Ainoa suurempi haaste tuli siinä vaiheessa, kun kortti piti työntää takisin kenkälaatikon kokoiseen kotelooni (Louqe Ghost S1). Vasemman tuulettimen vasen yläkulma otti koteloon kiinni, eikä kortti mahtunut paikoilleen. Jyrsin tuota kulmaa hieman puukolla ja lopuksi vielä hiomapaperilla, jonka jälkeen se mahtui nätisti. Isoa siivua ei tarvinnut ottaa pois, mutta vähän kuitenkin. Sama ongelma oli itseasiassa Red Dragonin vakiotuulettimessakin, mutta sen sai taitettua tuon kiinni ottavan kulman alle.
LNA-adaptereilla nuo Noctuan tuulettimet pyörivät max. 1400 RPM-nopeudella. Sillä näytönohjaimen lämpötiloissa vakiotuulettimeen nähden oli alle 5 asteen ero. Otin nuo adapterit pois ja nyt rasituksessa hotspot ei noussut enää yli 90 asteen n. tunnin pelisession aikana. Lämpötila muuten vaihteli 70-80 välillä. Lämpötilojen suhteen tuli parannusta, mutta erityisen tyytyväinen olen tuohon Noctuoiden ääneen. Täysillä puhaltaessaankaan niistä ei kuulu mitään ylimääräistä ääntä tai resonointia, vaan pelkästään humisevaa puhallusta.
Iha jees ghettomod, jota en ole ennen tehnytkään. Suositukset! Kannattaa toki muistaa, että takuu tässä taitaa mennä samalla.
Moro!
Riippuu onko sulla FreeSync-näyttö käytössä vai ei? Jos on, niin laita Radeon Chill päälle niin, että miinustat pari pois näytön hertseistä, eli jos sulla on 120Hz näyttö niin laita Radeon Chill 118 FPS, jos taas 100Hz niin pistä 98 FPS, jne. Tuolla varmistat että näyttö pysyy optimaalisella FreeSync-alueella ja pelaaminen on sujuvaa. Ja FreeSync vaatii toimiakseen kokoruudun (fullscreen), ei borderless Windowed vaan kokoruutu.
Asetukset on moni aika omia mieltymyksiä ja riippuu myös pelistä. Hyvä tietää on myös se, että tuon valikon voit avata kesken pelin ja tehdä muutoksia ja katsoa heti pelatessa, miten ne vaikuttaa.
redditin puolella joku amd heppu oli sanonut että freesync käytössä tuota fps ei saa rajoittaa ollenkaan, syy oli jotain että menee rikki joku systeemi tuossa ja freesync ei toimisi, olen itsekkin aikaisemmin rajoittanut tuon ja ihmetellyt miksi nykii ja repii vaikka freesync päällä, otin fps limitterin pois päältä niin johan alkoi toimia. Voin yrittää etsiä tuo postauksen, mutta voi olla etten sitä enää löydä.
edit:
AMD_Robert30 3vuotta sitten:
Do not use any sort of frame capping with FreeSync. The frame time analysis algorithms that govern FreeSync, FRTC or other methods will conflict and break both solutions. It's unnecessary. Here's why:
The only time you'd want to turn off vsync with FreeSync is if the app's FPS can go way above your monitor's max refresh and you want the lowest possible input latency at the expense of a little tearing at high framerates. FRTC is the antithesis of this, so it doesn't make sense to use FRTC in this case.
If you're not trying to get the lowest possible input latency, or the app's FPS stays inside your monitor's DRR window on the regular, then leaving vsync enabled will cap your framerate anyways. FRTC is redundant.
FRTC is for people with regular ol' monitors who are playing low-demand games running in the hundreds of FPS, which just burns power and runs the fan faster than necessary.
Mietin vaa just tässä ku frendin kanssa samantyyppiset näyttikset just ne 5700 XT mulla vaan tuo red dragon malli. Alotettiin normaalisti pelaaminen ja framet droppaili sinne 100 hujakoille vaikka ei kyllä noin tehokkaalla näyttiksellä sitä pitäis tehä. Frendillä satkun halvempi ja ”huonompi” näyttis ja silti pyörii tasasemmi. Osaatteko siis sanoa että onko ongelmaan mitään ratkaisua asetusten puolelta?
Yhtään tarkemmin tietämättä teidän tietokoneittenne kokoonpanoista näytönohjaimia lukuunottamatta sekä peliä yksilöimättä heittäisin että kaverillasi on tehokkaampi tai useammalla ytimellä varustettu prosessori.
edit:
Mikäli nyt redditanalyysiin on luottaminen, niin tämä kehotus koskee lähinnä FRTC:tä. Radeon Chillin tai RTSS:n käyttäminen on ihan ok. Tässä ketjussa on paljon keskustelua aiheesta: r/Amd - VSync, Freesync, Enhanced Sync, Chill, FRTC: What do i use and when?
Chillin kanssa voi freimit cäpätä kun laittaa min ja max samaan. Ja voi käyttää freesyncin kanssa. Eiköhän se olisi ajureista disabloitu jos se aiheuttaisi freesyncin kanssa ongelmia.
Mutta siis jos cappii haluaa niin käyttäkää aina mahdollisuuksien mukaan pelin omaa cappiä.
Minulla oli testissä htpc:ssä 5700 XT Red dragon. Oli ihan soiva peli mitä nyt aika äänekäs pelikäytössä. Ongelmia ilmeni kun siirsin koneen olkkariin. Kuvassa näkyi millä tahansa ajuriversiolla ihmeellisiä kuvahäröjä satunnaisesti. Netistä löytyi vastaavia esimerkkejä jonkin verran.
Ihmeellisintä oli se, että asensin winukan toisen näytön avulla jossa oli displayport sekä freesync ja kuvahäröjä ei ilmennyt.
Pistin näytönohjaimen kuitenkin palautukseen, kun se ei toiminut telkkarin kanssa, jossa on hdmi-liitäntä. Nvidian vanha näytönohjain pelaa kuitenkin ongelmitta saman telkkarin kanssa. Ajuriongelmia kenties? Harmittaa kovasti kun näyttis oli hyvä hinta-/tehosuhteeltaan 4k pelailuun.
Ettei nyt olis ollu vaan huono hdmi piuha kyseessä.
Tuotakin mietin, mutta mikä selittäisi sen, että toisella näytönohjaimella ei ole mitään ongelmia...
Kuulostaa juu enempi hdmi piuha vialta kuin näyttiksen ongelmalta. Se että se on vanhan kanssa toiminut voi johtua aika monesta asiasta. Liekkö sitten nvidia antaa laadukkaampaa singaalia tai on mitä ikinä. Noh väliäpä tuolla jos ehdit jo palauttaa kortin, onnea uuden kanssa!
Off-topic: HDMI on kyllä paskin keksintö vähään aikaan, huonosti lukittava, miljoona eri versioita, herkkä häiriöille ja ei jaksa kuljettaa kuvaa hyvin yli kymmentä metriä.
Tilanneraporttia tuosta Powercolorin Dual Fan 5700XT:stä mihin vaihdoin tahnat:
1900MHz ja 1020mV
1950MHz ja 1060mV
2000MHz ja 1120mV
Muisteja pidän 1820MHz (eli 910MHz) ja virranrajoitin +50%.
Tuo 1900MHz on ihan siedettävän hiljainen täydessä (Freesync) rasituksessa. Mökä nousee selvästi 1950MHz ajeluun. 2000MHz muuttuu jo kiukaaksi. Samalla GPU ja Junction temp välinen ero kasvaa.
Pieni polte olisi vielä leikkiä nestemetallin kanssa mutta meneehän tämä näinkin.
Ehkä se puskee signaalinsa ulos aavistuksen vahvempana tms? Olisiko näytössä ollut HDMI-liitäntää, niin olisi voinut testata onko vika nimenomaan telkkarin kanssa vai ylipäätään HDMI:n kanssa sillä käytössä olleella kaapelilla.
Pitäisin tätä kyllä todennäköisimpänä vaihtoehtona, enkä suinkaan sitä, että itse krotti ajureineen on silkkaa paskaa.
Olisihan siinä ollut. Harmi, että en ennen palautusta tajunnut kokeilla.
Onkos kellään muulla tullut ongelmia uusimpien päivityksen jälkeen? Ittellä 5700 xt aniversary edition ekwb blokilla 2150mhz kellloilla ei pysy chrome pystyssä 3840x1200 resolla kaatuilee mm YouTubessa. Pelit ja benchmarkit menee toista tuntia ilman ongelmia joten kortissa tuskin vikaa...
Kevyt kenttäarvaus että kortti ei pysy idlatessa pystyssä, jännitettä liian vähän pienemmille kelloille?
EDIT: jaa mutta päivityksen jälkeen, enpä sitten tiedä.
Pysyy työpöydällä ainakin yön yli noh jos ennen syksyä saavat ajurit taas kuntoon nii koittaa muistaa että ei paina päivitys nappia mistään valikosta vahingossakaan...
Edit: Flashbackit 5700 xt gaming x kortin omistamisesta iski päivityksen jälkeen aina hommat kusi ja ddu oli avain onneen kotio kun pääsen koitan olisko jostain syystä tästä apua
Näyttääkö gpu-z luotettavaa lukemaa näytönohjaimen kelloista? Mulla on powercolorin perusmalli jonka boost clock pitäisi olla 1900 mHz, mutta gpu-z väittää että toimii @2050mHz. En ole mitään kellotusta tehnyt.
Jos meinaat 165fps irrottaa ni eip
Edit: uskoisin että 100 fps pinnassa +-20 paikoitain jaksaa rullaa 5700.
Hmmm kai se sitten kattova toisen leirin näyttistä mutta eipä taida rtx 2070 super olla tuota tehokaampi eli suoraan vaan rtx 2080 super
Kyllä sen oikein pitäisi näyttää, voit tarkistaa myös Radeon Softwaren Performance-välilehdeltä. Nuo boost kellotaajuudet eivät ole lukkoon lyötyjä vaan vaihtelevat korttiyksilöittäin, lämpötilasta riippuen jne
Yksikään kortti markkinoilla ei yllä COD Warzonessa 165 average FPS:ään 1440p-resoluutiolla (edes ilman RT:tä)
Kannattaa sitten unohtaa Superit kokonaan ja suoraan katsoa mahdollisimman hyvin kellottuva 2080 ti. Ei nimittäin jaksa perus 2080 ti:kään lähellekkään 165fps jos ei asetuksia karsi.
Ja onhan prosessorina vähintään 9900k?
2080 super on testien mukaan vain noin 10fps nopeampi kuin 5700 XT / 2070 super...
Mikähän 5700XT-malli olisi referenssi-PCB:llä, mutta paremmalla jäähyllä ja järkihintaan?
Ei taida olla olemassakaan tuollaista, kun katsoo esim EKWB:n yhteensopivuuslistaa 5700(XT) blokille niin vain referenssimallit listattuina
Tämän artikkelin mukaan 5700 XT:llä olisi tosiaan aika hyvä hinta-FPS-suhde Warzoneen ja 2080 Ti:n tarvii jos haluaa huomattavampaa eroa siihen. (Juttu saksaksi, mutta ihan luettava automaattisella käännöksellä ja graafit ymmärtää ilmankin.)
Pyöriikö se warzone miten hyvin?
En oo päässy kokeilee Warzone.. siinä pelissä jotain ihmeellisiä ongelmia välillä. Nyt viimeksi tilttas johku pagefile faulttiin? Minkä takia peli ulisee pagefilestä jos vapaata RAM:ia on varmaan 10Gb..
Sama virhe tuli kerran ihan menussa.. Lisäsin pagefile kokoa ja sitte pääsin pelailee ainakin domination moodia.
Varmaan kannattaa vaan karsia asetuksia? Kyseessä moninpeli.. ideana tappaa muut pelaajat ennen ku ne tappaa sut.. grafiikoilla ei varmaan mitään merkitystä siinä?
Moniin peleihin detailejahan pitää jopa pudottaa senkin takia että vihut erottuu paremmin.
Ettei ollut "Page fault on nonpaged area"?
Sepä, mutta aiemmista viesteistä sai sen kuvan että pitää maksimeilla mennä se 165... Kyllähän se 5700 XT:kin pystyy 165fps avg jos pudottaa asetuksia.
Itse kyllä pelailen aina maksimeilla jos vaan mitenkään mahdollista.
Joonas6644
