- Liittynyt
- 24.10.2016
- Viestejä
- 709
Dodii jaksoin viimein lyödä tuon 5700 XT vesille ja 3D Mark Time Spy vedelty 9637.
I scored 9 637 in Time Spy
Kyllä sen pitäisi pysähtyä ilmankin, mulla näyttäisi olevan pienin arvo tuuletinkäyrässä 11% mutta kyllä se siitä riippumatta sammuu. Veikkaan että tuo 25% mikä näyttäisi olevan 65C kohdalla on se mistä tuulettimet lähtee oikeasti käyntiinJa vielä se, että mullakaan ei muistikellot laske koskaan, jos on käytössä 144 Hz. Kokeilin laskea 120 Hz:n niin muistikellot tippu välittömästi 100MHz:n. Miten saan wattmanin tuuletinkäyrän asetettua 0%:n, nyt sen minimi on 10%? Strix kyllä tukee 0 dB modea.
Oma kortti on tälläkin hetkellä 66 C, vaikka on vaan idlenä ja sen tuulettimet pyörii 900 rpm Wattmanin mukaan. Pelaamisen jälkeen tuo ei koskaan viilene kovin paljoa.Kyllä sen pitäisi pysähtyä ilmankin, mulla näyttäisi olevan pienin arvo tuuletinkäyrässä 11% mutta kyllä se siitä riippumatta sammuu. Veikkaan että tuo 25% mikä näyttäisi olevan 65C kohdalla on se mistä tuulettimet lähtee oikeasti käyntiin
- Nyt vaihdoin tuon virtalähteen Corsairin RM750X:än. Stutterointi ei ainakaan tuolla korjaantunut, mutta onpahan nyt päivitetty sekin.
- Kokeilin lisätä vCorea ja sitten laskea kerrointa pitämällä saman jännitteen, ei vaikutusta eli prossu ei mennyt epävakaaksi näyttispäivityksessä.
- Oon kokeillu pelin asetuksia säädellä. Esim 1080p ultra ja reso scale 120%-150%. Stutterointi ei häviä, lieventyy vähän, vaikka kuormaa siirtää enemmän gpu:lle.
- Windowsin asetuksia oon säädelly myös, mutta ei ole auttanut. Millä tän voi oikein korjata? Tässä on linkki youtube videoon, jossa on 6700k ja 5700 xt 1440p resolla. Videolla olevassa frametime graphissa ei näy yhtään pahempia piikkejä. Eli ei tämä pitäisi johtua prossusta (7700k).
Kertokaas gurut millä tän saa korjattua? Pelatessa ainoastaan valikoissa, singlessä, bleeding out -screenissä ollessa ja katsoessa alueeseen, jossa ei tapahdu juuri mitään on frametime graph nättiä viivaa.
Laita vaikka se automaatti alivoltitus wattmanista niin on hyvä. Siis oc bios. Itse huomannu sen pienen epätasaisen äänen. Vaikeaa kuivailla sitä, mutta jos sen yli tai ali pitää niin on hyvä. Sit kun testasin puhaltamien äärituuletusta niin sekään ei pahasti häirinnyt. Kuuluu kyllä. Ärsyttävämpi ääni tulee prossun aio pumpustaRed dragon XT stressitestissä
OC: 68/86°C, 1700RPM, 195W (gpuz), ~1800MHz. Subjektiivisesti jossain määrin äänekäs ja erityisesti ärsyttävä äänikuva.
Silent: 70/86°C, 1400RPM, 170W, ~1750MHz. Selkeästi hiljaisempi, äänikuva ihan siedettävä, jopa parempi verrattuna vanhaan, mutta huollettuun GTX970 Strixiin.
Tässä taloudessa tätä korttia ei ainakaan ikinä ajeta OC-bioksella, ehkä pitää kuitenkin kokeilla myöhemmin uudestaan, kunhan laakereita on ajettu vähän sisään, ainakin nyt uutena sihisee aika reilusti.
Mulla ei singlessä tule mitään ongelmaa, frametime graafi on suoraa viivaa. Nettipelissä välillä toimii hyvinkin, mutta useasti stutteroi. Windowsin High performance tilaa oon nyt testaillu ja se ehkä vähän auttoi, mutta ei kuitenkaan poistanut ongelmaa. Se varmaan pitää vaan uskoa, että tää prossu on pullonkaulana...Mulla ei ole minkään muun pelin kanssa ollut tän tason ongelmi kuin tässä. Ihan sama mikä reso, tai mitkä graffasäädöt. Samaa ongelmaa kuin sulla. Tosin mulla cutscenet on pahimpia, mutta myös kyllä ihan yksinpelikin vaikka ei niin pahaa.
3600+Red devil combolla.
Eikä ole pätkääkään vaikutusta onko taustalla pyörimässä ohjelmia vai ei, tai oikeastaan mikään ei tunnu tekevän tuolle mitään.
Menikö sulla muistit vakiona 950MHz? Mulla joutuu itse ne nostaa jos haluaa. Tosin joillakin ollu ongelmia jos nostaa. Korttina red dragon xtOmia kokemuksia Jimmssin tarjous-Radeonista. Koneena vastakasattu Asrock B450M + Ryzen 3600 + 16Gb Kingston + Powercolor 5700XT + Seasonic S2 520W. Prosessorin jännite on -100mV offsetilla koska vakiojäähy toistaiseksi.
Radeon saa myös alivoltitusta koska 75Hz kulkeva FullHD näyttö eikä kellottelusta mitään hyötyä mutta meteliä saisi olla vähemmän. Vakiona 1170mV ja boostikelloiksi näyttää 2014MHz. Muistit meni suoraan 950MHz. Lähdin hakemaan 1100mV paikkeille mutta ei tahdo olla vakaa sitten millään. Saattaa mennä 3dmarkit läpi moneen kertaan ja pelatakin voi pitkään kunnes tilttaa. Automaatti alivoltitus tarjoaa 1120mV mutta ei sekään ole vakaa. Tilttaa aina samalla tavalla: ruutu mustaksi ja kone buuttaa.
Sitten keksin etten koske virtarajoittimeen ollenkaan ja pidän sen vakiona niin sitten onkin vakaa 1100mV. Mitä väliä on virtarajoittimella jos ei olla lähelläkään maksimiboosteja vsync päällä pelatessa? Vai tekeekö tuo kortti silloin kellopiikkauksia?
EDIT: no eipä ole vakaa edes 1130mV ja 2014MHz (eli vakioboosti). Ei tunnu kestävän juur ollenkaan alivoltitusta, kaatuu aina ennen pitkää.
Offtopic: se on sanottava että hienoksi (ja helpoksi) on mennyt näiden säätäminen nykyään. T. kideoskillaattorikellottelua 486:lla.
Windows asetuksien kautta löytyy.Mistäs ihmeestä näistä AMD ajureista löytyy säädöt näytön virkistystaajuuden suhteen? Hoksasin et toi päänäyttö on nyt vaan 120Hz.
Mikä kaapeli käytössä? Hdmi ei kulje kuin 120hz.Hmm... Eipä jostain syystä anna yli 120Hz sieltä laittaa.
Ei itellä ainakaan häiritse. On se kovempi ääni ku vanhassa 1080 windforce, mutta annoin sen käydä paljon lämpösempänä. Tai oli pakko kun se oli ärsyttävä ääni. Red dragonissa ääni on mukuvampi. Tosin jossain kohtaa ääni kuulostaa epätasaiselta. Kun pistää tuulettimet pikkasen kovemmalle tai hiljasemmalle ni on hyväMiten hiljaisia teillä on red dragon 5700xt? Pelattaessa kuulostaa kuin olisi lentoon lähdössä ja kotelona kuitenkin eristetty define r5. Vanhaan 1060:een verrattuna on ero kuin yöllä ja päivällä. Miettinyt jopa kortin palauttamista, kun häiritsee todella paljon.
Tätä oon kyllä itsekkin ihmetellyt. Mitään en kyllä ole huomannut pelissä, mutta heittelyä on ihmeellisesti.Onko täällä Apex: Legendsin pelaajia? Yrittänyt tässä illan mittaan saada peliä toimiaan sulavasti, mutta ei onnaa. Valikot lagaavat paikoitellen niin paljon ettei pysty matsia etsimään saatika sammuttamaan peliä. Sitten kun peliin pääsee niin toimii pelattavasti, mutta ihmeellisiä lagipiikkejä tulee usein. Vaikuttaisi liittyvän tuohon paljon puhuttuun kellojen sekoilemiseen kun seilaavat valikoissa ja itse pelissä miten sattuu.
Kokeilin 19.9.2 ja 19.10.1 ajurit eikä mitään vaikutusta. Tätä samaa huomasin myös Battlefield V, mutta mielestäni vielä pahempi ja suorituskyky oli MP puolella pelikelvoton. Toivotaan nyt, että AMD saa näitä ongelmia nopeaan selvitettyä. Harmi pelailla osaa peleistä kun suorituskyky on samalla tasolla tai jopa huonompi kun vanhalla rx580Tätä oon kyllä itsekkin ihmetellyt. Mitään en kyllä ole huomannut pelissä, mutta heittelyä on ihmeellisesti.
Olen aiemmin aina ollut Nvidia leirissä ja nyt ensimmäinen AMD kortti ei kyllä ajureiden osalta vakuuta. Mutta odotellaan ja toivotaan parasta.
Apexissa tulee itsessään jo enemmän erroreita XD@JiiPee Tässä tapauksessa on ihan tuore buildi joten nvidiaa ei ole tässä koneessa käynyt ja kaikki on asennettu puhtaalta pöydältä käyttöjärjestelmästä lähtien. Mutta tosiaan eiköhän tilanne siitä pikkuhiljaa parane ajurien osalta. Ehkä jotain kerran illassa on pelisessioiden aikana tiltaillut, että kyllä tuon kanssa on pystynyt elämään.
Ei se nyt hiljainen ole, mutta ei näytönohjaimeksi mikään poikkeuksellisen äänekäskään. Default asetuksilla myös näyttää käyvän aika viileänä.
Omalle kortille automaattinen alivoltitus pudotti nopealla testauksella kierrokset ~2000 -> ~1800 mikä oli melko merkittäväkin ero äänenvoimakkuudessa. Suorituskyvyn lasku oli minimaalista.
Wattmanista vaan automaattinen alivoltitus ja paina käytä. Sieltä on hyvä seurata lämpöjä ym.Miten tuo automaattinen alivoltitus toimii? Miten se tehdään?
Vaihtuuko kotelossa ilma kuinka hyvin? 5700XT puskee koteloon 100W:a enemmän lämpöä kuin 1060 joten hiljaisena ja viileänä pitäminen voi vaatia kierrosten nostoa kotelotuulettimille.Miten hiljaisia teillä on red dragon 5700xt? Pelattaessa kuulostaa kuin olisi lentoon lähdössä ja kotelona kuitenkin eristetty define r5. Vanhaan 1060:een verrattuna on ero kuin yöllä ja päivällä. Miettinyt jopa kortin palauttamista, kun häiritsee todella paljon.
Kannattaa tälläsissä tapauksissa katsoa emolevyn ja muiden kotelossa olevien laitteiden lämpötilasensoreiden lukemia. Voipi helposti olla 50 astetta lämpöö kopassa jos ei ilma kulje.Vaihtuuko kotelossa ilma kuinka hyvin? 5700XT puskee koteloon 100W:a enemmän lämpöä kuin 1060 joten hiljaisena ja viileänä pitäminen voi vaatia kierrosten nostoa kotelotuulettimille.
Vakiona tosiaan ihan se 875MHz. Tuli todettua että @950MHz eivät ole vakaat, 900MHz näyttäisi olevan, en ole enempää hakenut. Nyt wattmanista boost on 2000MHz ja 1070mV. Meinas hiukset harmaantua jatkuvaan boottailuun kun hain noita alivoltteja kunnes kävi ilmi että boottailun syy olikin alivoltitettu prossu. Sitä aina sanoo että twiikkaa komponentti kerrallaan ja sitten itse möhlii.
Mulla samoja ongelmia red devilin kanssa. Apexissa ja quake championssissa ainaski valikot diashowta. Grafiikka-asetukset low:lle, niin auttaa.
Onko muistit vakiolla vai nostettuna. Koita pitää ne vakiolla jos ei ole.Alkaa kyllä niin kyrpii koko alivoltitus kun ei tässä ole mitään logiikkaa. Ajoin nipun testejä näillä asetuksilla, pelasin koko päivän, ei mitään ongelmia. Nyt aloin uudestaan pelaamaan niin eipä ookaan vakaat enää, vaikka nostin 1100mV niin ei. Kuva jäätyy ja mustaa ruutua. En voi ymmärtää. Geforcejen kanssa oli joku logiikka sentään.
Tuli kuormaa eri tavalla näyttikselle = kaatuilua. Tosin, tämähän vahvisti sen ettei ollutkaan vakaa niinkuin luulin. Jännitettä siis ylös niin kauan ettei tilttaa ilman vsyncciä.Noniin, ja syy löytyi. Ajureista oli mennyt vsync pakotetusti pois päältä. Eli luulin pelissä olevan vsyncin päällä mutta eipä ollutkaan.Tuli kuormaa eri tavalla näyttikselle = kaatuilua. Tosin, tämähän vahvisti sen ettei ollutkaan vakaa niinkuin luulin. Jännitettä siis ylös niin kauan ettei tilttaa ilman vsyncciä.
V-sync pois > näyttikselle enemmän töitä > pienemmällä rasituksella vakaat voltit ei olekaan enää vakaat.En mä nyt kyllä ymmärrä miten vsync vaikuttais tuolleen. Tottunu pitämään itte vsync aina pois kun ei siitä oo kun harmia.
Kannattaa muistaa että arkkitehtuuri on käytännössä täysin uusi, eli ottaa aikansa että siitä saadaan hiottua timantti. Lisäksi ainakin joskus on ollut jonkun taikka joidenkin pelien kanssa ongelmia kun on siirrytty nvidiasta amd:n taikka toistepäin. Jos en ihan väärin muista niin taisi liittyä johonkin shader cache juttuun jotka värkätään kun peli asennuksen jälkeen käynnistetään mutta ei ole sitten tehty tarkistuksia että onko kortti vaihtunut.
Jossain pelissä taisi jopa olla niin että ei edes reinstall auttanut vaan piti käsin ronkkia jostain ne cache filet hittoon.
En tiedä onko tuota ongelmaa enää mutta en yhtään ihmettelisi vaikka edelleen sellaista esiintyisi kun tuntuu että niillä jotka on nvidiasta siirtynyt olisi enemmän ongelmia mitä näin sivusta olen seuraillut.
Kannattaa myös muistaa kuinka RX 480 yms Polarikset saivat todella huikean suorituskykyboostin tässä kolmen vuoden kuluessa. Mikäli horinoista yms uskomuksista edes prosentti pitäisi kutiaan, kortti suoriutuisi vähintään GTX 1080 tasoisesti.
Onkos tätä samaa uskontoa harjoitettu jo HD7xxx (Tahiti) ajoista, että "Kuuleha ku iha just tulee!" "Ajurit sitä ja tätä ja suorituskyky katon läpi ihan just!"
AMD
Ja ennen kuin leimataan Intel/Nvidia-faniksi tai AMD-vihaajaksi, tai muuhun agendaan miellyttäväksi trolliksi, niin:
