- Liittynyt
- 19.10.2016
- Viestejä
- 2 025
Sama homma polariksellakin, ei toimi aina.Tuosta AMD Overlayn FPS-lukeman katoamisesta joissain peleissä valitin myös samaan syssyyn ja ilmeisesti ollut jo Vegoilla tuota.
Olet strixin tuotteita käyttänyt aina kun lompakko on antanut myöden. Aina ollut tyytyväinen.Olenkin ollut ihan supertyytyväinen tähän Asuksen 5700XT Strixiin. Onneksi en kuunnellut internetin kaikkitietäviä. Kaikki toiminut ihan täydellisesti ja hiljainen kuin mikä pelaamisessakin![]()
Kyllähä ne pitäs huomattavasti korkeammat olla, base clock lähempänä 1800mhz ja boost clock +2000mhzJust sain Red Dragon 5700 XT kiinni koneeseen, ja toimii kyllä muuten mutta ihmetyttää kun GPU-z näyttää GPU Clock ja Default Clock molemmat 1417 MHz. Eikös nuo pitäs vähän korkeammalla olla?
Ei nyt liioitella. Pitäisi olla 1650 MHz ne GPU-Z:n Default ja GPU Clockit, Memoryn 1750 MHz ja Boost Clockin 1905 MHz.Kyllähä ne pitäs huomattavasti korkeammat olla, base clock lähempänä 1800mhz ja boost clock +2000mhz
Rasituksessa ne kellot yleensä pyörii defaultin (base) ja Boost-clockin välimaastossa.
On, kuten suurimmassa osassa muissakin edullisemmissa AIB-malleissa. Mutta kuten nyt tuossa meidän Sapphire-revikassa näkyy, sillä ei ihan hirvittävästi ole merkitystä suorituskyvyn kannalta, Nitro+:ssa reaalikellot yli 9% paremmat mutta pelisuorituskyvyssä eroa alle 3%Omassa Strixissä maksimikellot pitäisi olla kai 2130MHz mutta laskurin mukaan pelatessa näyttäisi olevan 2070 MHz, Asuksen omasta GPU Tweakista vaan OC mode päälle mutta ei mitään manuaalisia kellotteluita. Onko Red Dragonissa oikeasti noin paljon pienemmät kellot?
Hmm onko tämä AMD, Windows vai pelin vika? Itse en. ko peliä pelaa mutta googlettamalla löytyy paljon, esim: Reddit - BattlefieldV - BFV Stutter fix ja tämä myös NVIDIAn kortilla. Toimiiko muut pelit kuten kuuluu? Onhan kokoruutu valittu eikä Windowed fullscreen?En oo vieläkään saanu korjattua tän 5700 XT Strixin toimintaa bfv:ssä. Pelin ja windowsin uudelleen asennus ei auttanut. Tai sen verran tää nyt toimii eritavalla, että gpu usage pysyy melko hyvinkin korkealla mutta lähes joka mapissa on todella pahaa stutterointia. Yksinpelissä frametime viiva on suoraa/ aaltoilevaa kuten kuuluukin, kuten myös valikoissa. Alla kuva BF:n frametime graphista. Ainut mappi missä huomasin kortin toimivan kuten pitää oli Fjell 652. Eikö todellakaan kellään muulla ole samaa ongelmaa?
Alkaa todellakin jo usko loppumaan tähän. Kaiken vähäisen vapaa-ajan joutuu käyttämään tämän vianetsintään. Pitäisköhän vaan palauttaa kortti Proshopille ja vaihtaa Nvidiaan takas?
Itellä Battlefield V cutscenet on ainakin kunnon slideshowta, tiedä sitten mistä johtuu. Jossakin ehdotettiin borderless windowia mutta ei auttanut sekään. Muuten kyllä toimii erinomaisesti tää Sapphiren nitro kortti. Päivällä löin kaikki kellot maksimiin wattmanista ja volttia pienemmälle eikä ole mikään benchi tai peli onnistunut kaatamaan.
CPU tuon tekee, ei riitä vääntö moninpeliin.En oo vieläkään saanu korjattua tän 5700 XT Strixin toimintaa bfv:ssä. Pelin ja windowsin uudelleen asennus ei auttanut. Tai sen verran tää nyt toimii eritavalla, että gpu usage pysyy melko hyvinkin korkealla mutta lähes joka mapissa on todella pahaa stutterointia. Yksinpelissä frametime viiva on suoraa/ aaltoilevaa kuten kuuluukin, kuten myös valikoissa. Alla kuva BF:n frametime graphista. Ainut mappi missä huomasin kortin toimivan kuten pitää oli Fjell 652. Eikö todellakaan kellään muulla ole samaa ongelmaa?
Kokeilin jo tätä tänään, mutta ei vaikuttanut yhtään. Joo, fullscreen aina ollu.Hmm onko tämä AMD, Windows vai pelin vika? Itse en. ko peliä pelaa mutta googlettamalla löytyy paljon, esim: Reddit - BattlefieldV - BFV Stutter fix ja tämä myös NVIDIAn kortilla. Toimiiko muut pelit kuten kuuluu? Onhan kokoruutu valittu eikä Windowed fullscreen?
Kokeilin nostaa resolution scalia pelissä, mutta ei se paljoa eronnut. Youtubessa on videoita missä muilla toimii ihan hyvin vastaavalla prossulla.CPU tuon tekee, ei riitä vääntö moninpeliin.
Mulla tää Strixi käy myös todella kuumana. Tuulettimet pyöri jotain 2500 rpm omalla tuuletinprofiililla, niin silti lämmöt oli 75-80 C ja junction n. 98 C. Kokeilin avata kopan sivupaneelin/oven, niin silloin lämmöt tippu johonkin 70-75 C. Ei tämä ainakaan hiljainen nuilla kierroksilla ole, pysyisiköhän Red Devil viileämpänä tässä kotelossa (Corsair 400C)? Oon tuota palautusta/ vaihtoakin miettiny.Mulla ei ole ollut strixillä mitään ongelmia bf5:ssa. Ainut peli missä on ongelmia on Ring Of Elysium jonka saa käynnistymään vain joskus ja heti silloin kun koneen käynnistää, muuten aukeaa vain musta ruutu.
Mikäs prossu sulla oli, kerta bf5 pyörii hyvin? Eihän tämä 7700k, joka on kuitenkin 2,5 vuoden takainen paras peliprossu, voi kovinkaan huono vielä olla.
En nyt peliä pelaamattomana osaa sanoa tuohon muuta kuin että bäfähän kyllä osaa käyttää yli 4 corea prossulta hyvinkinEihän tämä 7700k, joka on kuitenkin 2,5 vuoden takainen paras peliprossu, voi kovinkaan huono vielä olla.
Laita ilma kiertämään kotelossa, jos oven avaaminen pudottaa 10C on jokin pielessä ellei ole joku 10l itx-kotelo kyseessä. Jos gpu toimii moitteetta 100%:n rasituksessa muissa peleissä, voi olla aika varma siitä, että cpu:sta loppuu puhti bf V:ssa. Tuo Chieftecin 18A-linjoilla varustettu muinaismuisto voi myös olla syypäänä, jos kortti alkaa repiä enemmän virtaa käyttöönsä kuin virtalähde saa annettua atx-speksien sisällä.Mulla tää Strixi käy myös todella kuumana. Tuulettimet pyöri jotain 2500 rpm omalla tuuletinprofiililla, niin silti lämmöt oli 75-80 C ja junction n. 98 C. Kokeilin avata kopan sivupaneelin/oven, niin silloin lämmöt tippu johonkin 70-75 C. Ei tämä ainakaan hiljainen nuilla kierroksilla ole, pysyisiköhän Red Devil viileämpänä tässä kotelossa (Corsair 400C)? Oon tuota palautusta/ vaihtoakin miettiny.
Tiedän kyllä. Oon pelannu näitä pitkään ja välillä seurannu osd:llä corejen sun muiden käyttöä.Kai tiedät että BF V rakastaa coreja ja sulla niitä on vain 4 ja vaikka onkin 8 threadia ht:n vuoksi niin se ei välttämättä pelasta.
Mulla on tässä 2x ML140 sisään puhaltamassa ja takana 120mm vakiotuuletin poistona. Kotelo on mid-tower kokoa ja tuo kylki-ikkuna jää n. 3 cm päähän näyttiksestä. Voiskohan tuo virtalähde aiheuttaa tuota? Tiedän kyllä, että tuo ei ole mikään suositeltu malli ja se onkin ollut mulla siitä asti kun ekan koneen ostin 2012. Virtalähteestä johtuva ongelma pitäisi kuitenkin ilmaantua myös yksinpelissä, jota se ei nyt tee. Myöskin 3DMark pyörii hyvin, äsken just testasin ajon 50% powerlimitillä, ei tuo score kyllä paljoa parantunut.Laita ilma kiertämään kotelossa, jos oven avaaminen pudottaa 10C on jokin pielessä ellei ole joku 10l itx-kotelo kyseessä. Jos gpu toimii moitteetta 100%:n rasituksessa muissa peleissä, voi olla aika varma siitä, että cpu:sta loppuu puhti bf V:ssa. Tuo Chieftecin 18A-linjoilla varustettu muinaismuisto voi myös olla syypäänä, jos kortti alkaa repiä enemmän virtaa käyttöönsä kuin virtalähde saa annettua atx-speksien sisällä.
Vaihtaisin jo turvallisuus syistä tuon virtalähteen kun se on noinkin vanha jo. Ihme että ei ole paskonut jo. Nuo chieftecit ovat kuuluisia halppis virtalähteitä jotka voivat paskoa jo vuodenkin sisään. Ovat tehty mahdollisimman halvoista komponenteista ja en usko että edes kaikki suojat toimisivat niinkuin pitäisi.
Tuolla -15% powerlimitillä pysy lämmöt 70-75C pelatessa BFV.Strix käy kuumana, koska ottaa todella paljon enemmän virtaa kuin muut 5700XT kortit. Sinällään turhaa, kun 5700XT ei oikein hyödy kelloista juurikaan. Kokeileppa laittaa Powerlimit vaikka -15% ja katso lämmöt sitten. Itse jäähy ja virransyöttö tuossa kortissa on parempia kuin missään muussa. Ongelmat on biosissa...
Noita on aikanaan useampiakin ollut ja ihan ok powereita olleet hintaansa nähden. Tosin konkat niistä menee vaihtoon 5-7v käytön jälkeen... Voi kyllä olla että tehot ei oikein nykypäivänä enää kunnolla riitä 12v linjaan...
On WattManissa, tuuletinsäätöjen alapuolellaMites tuota powerlimitii muuten säädetään erikseen? Wattmanissa en huomannu, mutta olen aika puusilmä muutenki.
Niin eli toisinsanottuna sulla yksi 120mm tuuletin vastaa kaikesta lämpimän ilman poistosta kotelosta ja lämpöähän noi 7700K+5700XT:n saattaa tuottaa sen 400W. Sun kopassa on katossa kaks paikkaa 140mm tuulettimille, jotka ehkä kannattaisi ottaa käyttöön?Mulla on tässä 2x ML140 sisään puhaltamassa ja takana 120mm vakiotuuletin poistona.
No jos pitää tehdä pölyn ja lämpöongelmien kanssa kompromissi...Jos on enemmän tuulettimia puhaltamassa ulos kuin sisälle, tulee koteloon alipaine ja pöly menee sisälle joka reijästä... Tuon takia on parempi olla pieni ylipaine kotelossa ja ilma sisälle suodattimien läpi.
Jos/kun piirilevy ei noudata referenssiä, kysy suoraan blokin valmistajalta yhteensopivuudesta.Mites nuitten vesiblokkien sopivuus näissä? Itsellä tuo MSI:n mech OC ja tarkoitus olisi vesille tyrkätä..
Helpointa varmaan 'testata' jäähdytyksen riittävyys pellaamalla koneella ja sit pelin päällä ollessa seuraat esim. emolevyn, kopan ja kovalevyjen lämpösensoreiden arvoja. Varmaan aika kovat lämmöt kopassa ylipäätänsä. Saman jos toistat esim. kotelo auki niin sit voit jo tehä varmaan johtopäätöksiä.
Tää on toinen kerta tällä viikolla ku nään samanlaisen tuuletinkombon. Onko nykyään muka oikeasti ihan normaalia panostaa enemmän ilman puhaltamiseen sisään, kuin ulospuhaltamiseen?
Onko kellotettu? Herkästi bäfä kaataa jos vähänkin epävakaat kellot.Yritin tuossa juuri käydä kokeilemassa Battlefield V niin kippaa koko koneen nurinAsennettuna uusimmat 19.10.1. Onko muilla vastaavaa?
Tämähän siihen oli tosiaan syynä. Liian hätäinen postaus tänneOnko kellotettu? Herkästi bäfä kaataa jos vähänkin epävakaat kellot.
Ajurit putsattu DDU? itellä buuttaili hitaasti ja kaikennäköstä epävakautta, kun 5700xt siirti vanhasta kokoonpanosta uuteen, lopulta selvisi kun muistien jännitteen nosti 1.35-1.38v eli ongelmat johtuikin epävakaasta ramista.Itellä semmonen erikoisuus Powercolor 5700 xt -asennuksen myötä, että Windows 10 buuttaa varmaan 30sek ja lopulta käynnistyy ongelmitta mut en keksi mitään muuta ku et näytönohjaimen vaihtoon liittyy toi. Kellään koskaan ollu vastaavaa?
No jos pitää tehdä pölyn ja lämpöongelmien kanssa kompromissi...![]()
Kaikki on edelleen vakiona (kasasin uuden koneen), en ole vielä ehtinyt mitään kellottamaan.Jos teillä on ongelmia uusien näytönohjaimien kanssa ja olette kellottaneet cpu:ta tai muisteja varmistakaa ettei ongelma ole siellä, niin outoa kuin se onkin niin näytönohaimen vaihtaminen joissakin tilanteissa tekee sinun vakaista ylikelloituksista ei niin vakaat.
Ittellä on 5-sisään, 3-ulos. Tai 4-ulos jos poweri lasketaan mukaan, mutta käännän varmaan powerin toistepäin että se ottaa ulkoa suoraan ilman ja puhaltaa sen ulos koska ei toi powerin eco-moodi ole vaan itteäni miellyttävä. Onhan se äänetön aina niin pitkään kunnes alkaa löylyttää konetta jonka jälkeen se sitten kohta kiekaseekin kunnolla.
Eli tosiaan ylipaine koteloon, tässäkin kopassa on sen verta paljon aukkoja mistä ilma pääsee ulos, esim kaikki PCI-e slottien pellit on reikäiset että ilma varmaan vaihtuisi vaikkei olis yhtään puhallinta ulos.
