AMD Radeon RX 5700 -ketju (Navi 10)
On tämä kyllä vähä erikoista että on nuin raakileet ajurit vielä, varmasti karkottaa asiakkaita ja saa pysymään poissa jatkossakin. Käytännössä piti iteltä poistaa kaikki monitorointi softat käytöstä ja msi afterburner että lähes toimii toivotusti. Ite kortti on kyllä kova, sillon kuin toimii. Edelleen tulee random blue screenejä ja kaatumisia ... Varmaa pitäs winukkaki asentaa uusiksi.
Jotenki vaan tuntuu että nämä ei ole yhtää "plug and play" tyyppisille käyttäjille, joita on varmaan se +90%. Joo ja early adapter tax jne, mutta onha tuo paskaa... Haluais niin pitää tästä, mutta eipä ole vihreä leiri kanssa ikinä ollu itellä näi isoja vaikeuksia saaha toimimaan hyvi... Tai ylipäätää toimimaan.
Oonkohan ainut tässä ketjussa kellä ei ole ollut toistaiseksi mitään ongelmia vaikka afterburner Osdn takia kehissä, tosin korttina xfx mitä en oo tainnu Suomessa näkyä :vihellys:
Juu ei mullakaan ongelmia ole ollut. XT red devil kyseessä. Afterburneria käytän myös.
Ei oo mullakaan muuta ongelmaa, kuin ettei muistien kellot laske idlessä, kun käyttää 144Hz monitoria. Eiköhän tuokin joskus ajurien myötä korjaannu.
mikähän vikana. asuksen rx 5700 näkyy biosissa ja windowsissa mutta heti kun asentaa ajurin töllö menee pimeäksi.(ainut näyttö) edellinen gtx 1070 toimi hyvin hdmi kautta.
nyt kokeilin dp-hdmi adapterilla mutta ei kuvaa...
Mikä emolevy ja prossu käytössä? BIOS, Windows ja piirisarjan ajurit päivitetty? Jos BIOSissa on valinta PCI-E väylän versiolle, niin se kohtaan "3.0" tms. Googlella löytyy vastaavaa ongelmaa mutta ei oikein ratkaisua.
Tämä kone mikä näkyy pc spekseissä.
Sekö on AMD:n vika jos kolmannen osapuolen softa hajottaa ajurit?
Toki voi jotain bugeja olla ajureissakin, mutta jos on asennettuna ollut joku ajureita ja rekisteriä härkkivä softa, ei vikaa välttämättä ajureissa ole...
No kyllä se minusta aika lailla on amd ajureissa vika jos mikä tahansa monitorointi softa saattaa sekottaa hommat. Pitää olla aika paksut punaset lasit päässä jos väittää että ajurit on iha jees, kaikissa muissa softissa se vika on...
Viimesin win10 päivitys rikko afterburnerin aivan täysin. Rocket league ei edes käynnisty jos se on päällä ja joissain peleissä ei näy mitään tietoja.
Minulla on ihme kyllä kaikki toiminu.. Eli jotain vakavampaa varmaan luvassa.. :)
Tuo on ollut 144hz näytöillä ominaisuus/ongelma jo r9 280, rx480 asti tuo muistitaajuuksien korkea idlaus. Jos taajuus laskee, alkaa järkyttävä stuttering. Aiemmin ongelma oli juuri muistitaajuuksien lasku idlessä, jolloin jatkuvaa stutteria, järkyttävää sellaista 144hz, 120hz toimi normaalisti. Tätä lopulta korjattiin ajureilla, jonka jälkeen muistitaajuudet on pysynyt korkealla myös idlessä.
Tänään hain postista omani, 5700xt Red devil. DDU siivosi vegan ja väliaikasen gtx660 jäännökset pois, kortti kiinni, ajurit sisään, wattmanin vilkasu ja powerlimittiä +15%. Ei mitään ongelmaa, freesync 144hz rullaa niinko pitää. Parit benchmarkit, ja csgo testaan. Ainut mitä ihmettelin, ilmotetaan max boost 2010mhz, mutta wattmani näyttää 2100, samoten gpu-z. Pelatessa ja benchmarkissa todelliset maksimit pyörii 2035mhz paikkeilla.
Sama homma koskee myös monen monitorin settejä. Eli alle 10W tehonkulutus idlessä jää haaveeksi, tehoa kulu vähän alle 40W kolmella-neljällä monitorilla. Näin siis RX 470/570 & 480/580 ainakin. Arvostelujen mukaan sama homma näyttäis koskevan myös näitä RX 5700 kortteja.
Radeon VII:llä 20-30W väliin 2D kulutus kolmella 1440p / 75Hz näytöllä.
Mjooh nyt on kyllä aika pökälettä taas. Telemetrian lukemiseen on useampia tapoja ja osa niistä ei ole niin "turvallisia" kuin toiset. esim. hwinfo:lla saa kivasti kaadettua tämän Vegan jos menee härkkimään asetuksista vipuja. Eli kyllä se on nimenomaan 3rd party softan vika jos ja kun se kaataa kortin sönkiessään telemetriaa.
Nyt on vähän kerennyt red devilin xt testailla, vaikuttaa erittäin hyvältä kortilta suoraan laatikosta! Vakiona pysyy taajuudet ylhäällä ja lämmöt kurissa. Pikaisesti kokeiltuna wattmanilla core 2150/1120mv muisti 950mhz, time spy menee läpi 2010-2050mhz. Näillä jäädään vielä alle 10k grafiikan osalta. Wattmanin asetettu max taajuus vaikuttaisi todellisuudessa olevan 100mhz matalampi, koska jännitteestä ja powerlimitistä riippumatta yli 2060mhz ei päässyt kertaakaan. Vastaavasti core asetettu 2080, max 1980mhz jännitteestä riippumatta.
Hyvin kulkee muistit jos menee 950MHz
Eihän se ajureissa vikaa ole, vaan vika on muissa, AMD tunnetusti julkaisee ainoastaan toimivaa ajuria. Nämä uudet Kortit on ainakin ajurien osalta kauheaa beta kökköä.
Voiko tosiaan olla noin vaikeata ymmärtää?
Yksi esimerkki. Eli noi smbus ja i2c härpäkkeet toimii miten toimii. Väärästä paikkaa kun koitat lukea niin saat kaadettua koko koneen. Esim. Navissa saattaa olla ihan toiset rekisterit mitä aikaisemmissa korteissa.
Viddu.. Pähkäilen tässä että palautanko tämän msi 5700 xt mech oc.n.. Kortti toimii hyvin, ei lämpene liikoja mutta mekkala on pikkasen häiritsevä. En voi sanoa että on kova ääninen, mutta silti.
Mutta toisaalta sitä mekkalaa ei yleensä kuule kun luurit on korvilla :tdown:
Mulla oli mechin kanssa sama ongelma, lämmöt korkeet ja tosi korkee kimakka tuuletin ääni jatkuvasti, pistin rma.
Nyt nopeasti tilalle tullutta pulsea testanneena ehdottomasti kannatti vaihtaa. Arviolta 10fps lisää nopealla shadow of the tomb raider testailulla ja junction lämmöt noin 15 astetta alhaisemmat. Ja kertaakaan ei tuuletinäänet nousseet edes kotelotuulettimien tasolle auto-asetuksilla. Pisteet pulselle.
Lisäks vielä sapphiren panostus dual biosiin ja vaihdettaviin tuulettimiin plussaa. Edellinen kortti oli 580 nitro+ ja tämän pienen hairahduksen jälkeen taidan jatkossakin luottaa sapphireen amd korteissa :tup:
Noissa Mechoissahan ne muistipiirien lämpötyynyt(oliko oikea nimi?) on 40% piirin koosta ja laitettu piirin reunaan, jonka johdosta kuumenee reilusti, jonka johdosta tuuletin huutaa hoosiannaa.
Ei muutenkaan yhtä hyvin toteutettu kuin esim Pulsen jäähdytys.
Tämä tosin ollut tiedossa jo alusta ja lämmöt/äänet korjaantuu nämä vaihtamalla, mutta takuu raukeaa. Ei siis mielestäni järkevä valinta, ennen kuin MSI korjaa tämän, mutta ei tunnu olevan korjaamassa.
Onko tuossakin sama ongelma? Ewokissahan se ainakin on....
Juu sama molemmissa.
Gaming X mallissa sitä tyynyä on vedetty vielä tyhjänpäälle kun yksi pitkä slaissi kulkee molempien yli. Siinä kuitenkin lämmöt ja äänet hallussa vaikka ei jälleen peitä kokonaan piiriä.
Jimmsin arvio Red Devilistä on 27.9 (tänään), onkos joku tilannut saanut ilmoituksen että ne olisi tänään saapuneet?
Itekin laitoin just Strixin tulemaan :). Olihan tuo ainakin halvempi kuin Red Devil tai Nitro+, niin ei tuo nyt huono tarjous minusta ollut.
Näyttispäivityksestä kerkesikin jo vierähtää kolmisen vuotta. Tehobuusti voi tuntua ihan mukavalta GTX 1060:n jälkeen :cigar2:.
Red devil on 499, eikö tuo nyt ollu sentään enemmän tarjouksellakin? Ja ainakin testeissä jää joka osa-alueella.
Olihan siinä STRIX kortissa järeämpi virransyöttö kuin missään muussa. Tuskin varsinaisesti on hyötyä kuin extreme kellotuksessa, mutta ei se muutenkaan huono kortti ole.
Oli muuten viimeisimmissä ajureissa maininta tässäkin ketjussa mainitun ongelman korjauksesta:
"System instability may be experienced on some Radeon RX 5700 series graphics system configurations when watching video content in a web browser."
Onko kukaan kokeillut loppuiko kaatuilu noilla ajureilla jos on hardware acceleration päällä?
Päivitin nyt näytön, 27", 1440P, 144hertsii ja VA paneeli. Näyttö on MSI optix mag271cqr.. Siksi tästä kirjoitan kun jollain muullakin oli välkyntää peleissä 5700xt.n kanssa, eli sitä esiintyy täälläkin. Pitää koittaa kohta näytön mukana tulleella piuhalla, nykyinen ei ihan tuore ole..
Windowsissa 19.9.2 versiolla kaikki kaatuilut loppuivat, en ole nähnyt enää yhtään vaikka otin selaimessa (Firefox) rautakiihdytyksen takaisin. Sitä ennen esim 19.8.x sarjalla kaatumisia saattoi olla useampi päivässä.
Linuxissa puolestaan Fedora 31 Betassa lähti toinen näyttö ja näytön kautta tulevat äänet toimimaan kun otti versioon 5.3.3 (tms.) pohjautuvan custom-kernelin (xxmitsu/kernel-amdgpu-next Copr) ja mesan git-version (xxmitsu/mesa-git Copr) käyttöön. Noillakaan en ole vielä mitään kaatumisia huomannut.
Jaahas, MSI Radeon RX 5700 XT MECH OC, ja jatkuvaa kaatuilua. Uusimmat ajurit, ja lähes kaikki pelit kaatuvat muutaman minuutin jälkeen, kauhea puhina tuulettimesta ja BSOD tulee myös usein.
Emo msi x570 gaming edge + Ryzen 3600. Taitaa mennä vaihtoon.
Itsellä kaatuili yhä Chromea käyttäessä, jos laitteistokiihdytyksen laittoi päälle. Ei sentään bsodeja tullut enää uusilla ajureilla, mutta heitti vain näytöt mustaksi. Pelit onneksi toimivat nyt ongelmitta.
Tuli hankittua eilen MSI 5700 XT Gaming X ja kylmempien ilmojen tullessa ajattelin tälläkin Ethereumia louhia öisin. Pienellä säädöllä sain Phoenixminerilla hashraten jopa yli 61MH/s, mutta eipä se 950MHz muistikelloilla reilua tuntia kauempaa pystyssä pysynyt. OverdriveNtoolilla säädin jännitteitä alas ja coren max kellot 1300MHz. Nyt sitten olen tässä aamupäivän koittanut löytää fiksuja jänniteitä ja muistikelloja. Toistaseksi vakaat muistikellot on 925MHz ja jännitteet löytyy liitteen kuvassa. Lämmitteleekö kukaan muu 5700XT:lla kämppää (yhtä huonetta)? :)
Peleistä ainakin Borderlands 3:ssa tulee välillä ihan ihme stutterointia tai miksiköhän sitä ihme värinää sanois. 1070ti:lla tätä ei esiintynyt. Saattaa toki johtua ajureiden lisäksi bugisesta pelistäkin.
Ohjain on mielestäni todella hiljainen ja pysyy viileänä. Louhinnan aikana alla olevilla jänöillä lämmöt on noin 70C ja tuulettimia tuskin kuulee.
Edit: Nyt vasta hokasin tsekata muistilämmöt GPU-Z:lla. Ei varmaankaan ole hyväksi 95-98C lämmöt louhinnan aikana :nb:
Itselläni ei toimi muistit 920MHz mutta 980MHz toimii. Liittyy jotenkin noihin muisti timingsseihin jotka löysentyy hertsien kasvaessa.
Dropbox - Screenshot 2019-09-27 02.45.40.png - Simplify your life
Tuossa ajo mem 980MHz kortti muuten vakiona, paitsi pl50% ja mem tempit vielä aika siedettävät.
MorePowerTool – Navi and Radeon VII Tweaking and Overclocking Software | Download (Update 1.1.0) – igor´sLAB
Memory Timings (Samsung)
tCL
125 MHz: 5
250 MHz: 5
500 MHz: 8
750 MHz: 12
875 MHz: 14
1000 MHz: 16
1250 MHz: 20
1500 MHz: 24
1800 MHz: 28
2000 MHz: 32
2250 MHz: 35
Memory Timings (Micron)
tCL
125 MHz: 4
200 MHz: 4
500 MHz: 8
750 MHz: 12
875 MHz: 14
1000 MHz: 16
1250 MHz: 20
1500 MHz: 24
1750 MHz: 28
1800 MHz: 28
1875 MHz: 30
2000 MHz: 32
Refuissa on SoC jännite laitettu 1.2V jonka voi huolella laskea 1050mv, niinkuin kaikissa third party korttien bioseissa on joita olen tutkinut.
Täällä sama näyttö ja nyt 5700xt pulse. Ei mitään ongelmia. Onko sulla afterburner käytössä tai joku muu softa? Ainakin afterburnerin kanssa ollut ongelmia ja itellä ainakin custom fancurvella välkytti tuulettimen nopeuden päivityksen tahdissa. Nyt pelkästään wattman käytössä ja toimii kellotettunakin no problemo.
Alikellottamalla 2050 -> 1900 ei ole enää kaatuillut. Näköjään tullut Jimmsiltä suoraan ylikellotettuna.
1925 pitäisi olla boost kello tuossa Mech OC mallissa. Lie väärä bios siinä?
Sapphire Radeon RX 5700 XT NITRO+ OC ,gpuz / wattman ei näytä mitään tietoja ja timespy graphics score pikkasen alta 5500,mikä tällä on hätänä :D
Ainakin red devilissä wattmanin mukaan vakio 2100mhz, vaikka myyntiesitteet kertoo 2010mhz. Todellinen taajuus on tuolla 2010 paikkeilla, wattmanin säätimen ollessa 2100, sama myös wattman 2150, todellinen taajuus 2050-2070.
Nuo ilmoitetuthan pitäisi olla MAX BOOST kelloja, eli juurikin se mihin wattmannissa kellot on säädetty. Todellisen kellon pitäisi taas olla se GAME CLOCK joka on Red Devilissä 1905MHz. Tosin taitaa järestään olla korkeammat kellot Naveissa mitä pitäisi...
Näin minäkin oletin, tai oletus oli vegan kokemuksilla gaming clock-300mhz throttlaus :D Iloisesti kortti kuiten käy +2ghz koko benchmarkin ajan..
Core vakio, jännitettä laskettu 1,125v, tuommoisia lukemia time spyn jälkeen antaa red devil, gpu taajuus 1950-2030.
Joo mulla oli sama homma Mechissä että boostaili sinne 2030-2050 nurkille lämpöjen ollessa 100+ junctionissa. Olisko mahdollista että näissä olis jostain syystä väärä bios tms että boostailee näin vähän liian korkealle? alikellottamalla varmaan pärjäilee mutta ei ainakaan vakiokelloilla lämmöt kestä noita lukuja tolla jäähyllä.
Nyt Pulse käytössä eikä mitään ongelmia. Ylikellotettunakin power limit +50, core 2080 ja memory 950 (max mitä sai kaatumatta superpositionilla) junction temp käy max 97 ja peleissä siinä 75-85 maksimipiikit. Tuuletinta tuskin kuulee toisinkuin Mechissä mikä piti kauheeta vinkunaa kokoajan...
Tässäpä Sapphire 5700XT Pulsen kellittelyä, Junction näyttäs olevan 97 astetta, että pitänee hieman laskea jännitettä vielä. nyt oli 1,137mV
palvari
