AMD Radeon RX 5700 -ketju (Navi 10)
Kyllä RM1000X powerissa tulee mukana se 4kpl noita pci-e piuhoja joissa se 2x 6+2pin liittimet
RMx Series™ RM1000x — 1000 Watt 80 PLUS® Gold Certified Fully Modular PSU
Mutta jos menee ulkonäkö edellä niin kai se on ärsyttävää että jää noi ylimääräiset 2kpl 6+2pin liittimet näkyviin jos vetää kahdella piuhalla. Mutta jos ne haittaa niin saahan noita custom kaapeleita vaikka jimmssiltä
Voi olla että oli 4kpl.
Pointti oli kuitenkin jos Corsairin mielestä voit heittää GPU:n kiinni yhdellä 2x 6+2pin piuhalla,jos kaksi 8pin liitintä kortissa, niin voiko se olla merkittävästi huonompi mitä erilliset johdot?
edit: Käytössä Lian Li Strimer RGB, 8-pin PCIe-virtakaapeli. Omassa buildissä ei siis merkitystä vaikka jättää nyt 6+2 heilumaan tyhjänä, kun eivät jää näkyviin
Riippuu siitä että mikä kortti on kyseessä. Jos kortin kulutus ylittää esim 300W niin silloin ei kannata yhdellä kaapelilla leikkiä mutta jos kulutus luokkaa 180-220W niin luulisin silloin pärjäävän yhdellä kaapelilla mainiosti. En jaksa nyt etsiä speksejä tuolle mutta noin se summissa menee.
MSI Radeon RX 5700 XT MECH OC tilattu, toivottavasti tulis ens viikon alussa.. Alun perin oli tarkoitus sapphiren pulse ostaa mutta ei niitä oikein ollu saatavilla..
Joo Jimmssiltä sa cablemodin kaapelisettejä Corsairin powereihin. Tosin hintaa on lähes powerin verran... (Itsellä on Cablemod Pro setti, siinä oli erilliset 8pin kaapelit)
Olen vaan vertaillut pelien fps mitä pelaan. Ja nimenomaan 5700xt. Ei hirveetä parannusta tule. Mutta pikkasen ihmettelen miksi amd on joissain peleissä ihan huippu ja toisissa sit jää 2070s jalkoihin.
Eri arkkitehtuuri. Toiset pelit hyötyy toisenlaisista optimoinneista kuin toiset. Niinhän se aina parhaimmillaan on ollut, että kortit päihittää toisiaan eri peleissä ja valitset sen, joka pyörittää niitä softia joita itse käyttää.
Tämä tosiaan kiinnostais itteäkin kun tuo Pulsen saatavuus on mitä on. Joten laitahan tunnelmia eetteriin kun tuo saapuu..
Onkohan tuo MSI:n 5700 XT MECH mistään kotoisin... olis vaan jimmyllä suoraan hyllyssä. Jäähy ei ainakaan Evoke-mallissa ole oikein vakuuttanut?
Riippuu ovatko laittaneet tähän malliin normikokoiset thermal pädit, vai säästäneet 0,5 senttiä käyttämällä minikokoista kuten Evoke mallissa. Itse jäähy evokessa on ihan ok, ei ihan Saphiren pulsen tasoa, mutta hyvä kumminkin. Pistivät siihen vain niin pienen lämpötyynyn ettei se peittänyt itse corea ;) Hervotonta meininkiä!
Mun corsair cx650m 650w pitäs riittää pulseen. Onkohan tuolla mikroaitassa oikeesti noita varastossa.
Aivan joo, mutta täytyy laittaa kaksi piuhaa, eikä saa käyttää yhtä? Eli jää vain rumaksi.
Ei missään nimessä ole tarvetta laittaa kahta erillistä kaapelia vaan voi hyvillä mielin laittaa sen yhden kaapelin, joka haarautuu kahteen 8PIN-liittimeen. Tyypillisesti virtalähteissä käytetään 18 AWG -johtimia, jotka kestää huonoimmissakin olosuhteissa ainakin sen 10 A. Tällöin yksi 8PIN-kaapeli pystyy syöttään 3x12Vx10A=360W.
Näytönohjaimista löytyy todennäköisesti kaksi liitintä sen vuoksi, että on helpompi vetää useita pienemmän poikkipinnan vetoja piirilevyllä kuin yksittäisiä isoja. Ja taitavat myös PCI-E-standardit määritellä maksimikuormaksi 150W yhden liittimen läpi.
Nykyään harvemmissa virtalähteissä on useampia raileja, jolloin ei saa sitäkään hyötyä, että toisen kaapelin voisi liittää toiseen railiin.
Kannattaakohan nuita tilata Amazonin kautta ollenskaan? Hintavertailuna:
Sapphire Pulse Radeon RX 5700 XT, hinta 475€
ja
Compare prices for 5700 xt pulse across all Amazon European stores
Mietin vain potentiaalisia takuu juttuja, että mitenköhän menevät.
Itse laittaisin melkein tässä tilanteessa tuon red devilin tilaukseen, hinta alle 500€ ja saa parhaimman customin tällä hetkellä. Takuu yms. muut jututkin saa helposti suomenkielellä hoidettua PowerColor Radeon RX 5700 XT Red Devil OC -näytönohjain, 8GB GDDR6 - 499,00€
Väittäisin et se parikymppii extraa kannattaa panostaa jäähdyttimeen.
Pitipä stalkkeroida näiden kahden virrankulutukset. Muistaakseni se oli red devilillä enemmän.
[Edit] Mahtoi olla kellotetun virrankulutus minkä olen nähnyt.
aHR0cDovL21lZGlhLmJlc3RvZm1pY3JvLmNvbS9DL1gvODQ4MDQ5L29yaWdpbmFsL0Z1ck1hcmstQ2hhcnQucG5n.png power-maximum.png
Älä vertaa kahden eri sivuston kulutuslukemia ;)
Tässä Pulsen lukemat TPU:lta
(lisäksi Furmark on huono työkalu minkään realistisen kulutuksen mittaamiseen)
Jooh, nappasin nuo kaksi kun tulivat ensimmäisenä vastaan. 0,253 mbs puhelimella en jaksanut kauempaa ettiä :D
Mutta on tuo furmark parempi tilasto kuin keskiarvo pelaamisen mittaus miun mielestä, kun pelejä voi pelata monilla eri asetuksilla ja rasitustilanteet vaihtelevat suuresti.
Kyllä, mutta meillä on ollut historia täynnä tapauksia joissa näytönohjain/ajuri tunnistaa Furmarkin ja vaikuttaa sen tuloksiin esimerkiksi pysymällä matalammilla kelloilla kuin normaalisti, joten ei ole selvää että Furmark-tulokset kertoisivat mitään oikeasta maksimikulutuksesta.
Tuosta en tiennytkään, toivottavasti näissä kyseisissä näyttiksissä ja ajureissa ei näin ole käynyt.
Saakohan nuista jo kellotetuista näyttiksistä kuristettua virrankulutusta alemmas jotenkin?
Testasin äskön ja testi varmisti sen että tää oma poweri ei jaksa, voi toki olla että tuossa on pari reilii ja noi 8-pin liittimet tulee saman takaa.
1920x1080 resolla furmark 8xMSAA päällä hörppi vajaa 290W ja kellot yli 1600MHz. Kun otin MSAA:n pois päältä niin hattiwatit pomppasi 330W elikkäs limittiin ja kellot notku jossain 1400MHz tienoilla. Tätä juhlaa kesti noin 2min jonka jälkeen tuli mayday mayday we have a blackout. Eli poweri potkas suojat päälle.
Pitääkin ajella nyt ilman powerlimitin nostoa siihen asti että saa aikaiseksi ostettua uuden powerin.
Saa joko alikellottomalla (Ei onnistu toki kaikilla) tai sitten kuristamalla powerlimit sliderista.
Hetkonen, yks vega ei jaksa pyörittää 750 watin powerilla? :confused:
Niin. Kuten sanoin niin tässä saattaapi olla useampi reili, jos on vaikka 2 ja noi 8-pinnit tulee saman takaa niin kyllähän se aika limitille vetää. Powerista kun käytin virrat veke minkä vaatii kun suojat iskee päälle niin virrat kun laitto takas niin se powerin tuuletin alko jauhamaan, eli kuumanahan tuo ilmeisesti on käynyt.
Ei pääse tuon powerin tietoja tutkimaan tarkemmin kun on tuolla kotelossa piilossa enkä tarkkaa tyyppiä muista.
Periaatteessahan 8-pinnisen kautta saa sen 150W hörpätä, eli jos tuossa on oma 300W reili noille kahdelle 8-pinniselle, niin onhan toi 330W 10% ylitte.
Saisiko? Vai sittenkin vain korkeammat boostit ja kulutuksen ;)
Onhan tällä virtalähteellä jo ikää, näyttäisi olevan 2013 ostettu. Seasonicin Focus+ Platinum-hyötysuhteella luulisi olevan hyvä vaihtoehto? Takuu ainakin 10v.
Also, https://bbs.io-tech.fi/threads/windows-10-ja-hdr-yleisketju.195317/unread josko jotain vinkkejä tuohon SDR-pelien tilanteeseen.
Bro, näistä virtalähteistä on tapeltu siellä Vega ketjussa. Jos seasonikin hankkii jossa 10v takuuta, kannattaa kerralla satsata vähintään 750 golt/platinumi. Vaikka kuinka laskisi sitä virran syöntiä, silti niitä virtapiikkejä tulee ja virtalähde väsyy ajankanssa. Lämpimästi suosittelen, ei sitä koskaan tiedä mitä tulevaisuudessa rautaa lyöt kiinni :)
Juu 750W Focus+ Platinum sieltä on tulossa, hintaero 650W oli niin mitätön
Kyselin Jimm'siltä niin ei ole vielä tänään tullut Powercolorin kortit ja saattaa ensi viikolle valua saapuminen :dead:
Tiputtaa vaikkapa msi afterburnerilla powertargettia alaspäin. Sopii hyvin vaikka siihen että vakio coolerilla saa aikaan hiljaisen melutason.
Red deviliä ei ainakaan näyttänyt olevan edullisesti amazonin markkinoilla. Ehkäpä pitää laittaa Jimssiltä tulemaan kerralla kaikki osat.
Tähän olikin jo vastattu, mutta minusta tämä ongelma aukeaa helpommin kun vaihtaa näkökulmaa. Jos olisit näytönohjainvalmistaja, niin moniko wattista virtalähdettä suosittelisit näytönohjaimesi kyytipojaksi? AMD myy yksittäisen näytönohjaimen, eikä tiedä millaiseen koneeseen asikas sen asentaa. Yksinkertaisesti on hyvin hankala suositella virtalähdettä, jos prosessori, emolevy, keskusmuisti, kiintolevyt, asemat sekä muut (USB) laitteet ovat tuntematon tekijä. Varmuuskerrointa pitää olla, niin että ei varmasti luvata liikoja. Aiemmin mainitut kiinalaiset virtalähteet ja ylikellottaminen vaikuttavat myös osaltaan tähän.
Tässäpä vielä tuon mainitsemani Pulse 5700:n virrankulutus eräässä testissä (koko järjestelmän kulutus): Sapphire RX 5700 PULSE 8GB Review | KitGuru - Part 16
Kuvasta näkyy, että järjestelmä kuluttaa Pulse 5700:lla 252W kun Pulse RX 580:llä järjestelmä kulutti 270W. Ei siis lähimaillakaan 700W :D En ole koskaan tainnut omistaa yli 450W virtalähdettä, eikä moiselle ole ollut tarvettakaan...
Kiitos! itse oon miettinyt juuri että tuleeko mulla powerin vaihto samalla tällä hetkellä meen 600w silverstone strider bronzella hyvin poweri palvellu rx 470 kanssa.
Niin kauan kuin se palvelee, oma 550W Silverstone Strider Gold (2013 ostettu) alkaa ilmeisesti kuolemaan jonka vuoksi uutta poweria tilalle (750W Seasonic Focus+ Platinum, olisi pienempikin piisannut mutta hintaero niin pieni)
Ei ole tuon poistamisen jälkeen kaatunut vielä ainakaan kertaakaan :tup:
Testataampa tätä, nyt kaikissa rasitustesteissä 100% vakaa mutta kerran viikkoon tullut sininen ruutu, aina valittaa jotain atixxx.sys, joka kerta kun vaihtanut musiikkia youtubesta.
Itselleni lähti eilen Jimmsiltä Red Devili ja tänään hain postista pois.
Tilattu kylläkin ekojen joukossa (15.8)
Hyvin näytti toimivan vaikka en kaiheasti kerennyt testaamaan kun oli kiire kaljottelemaan. :D
Onko yhtään testejä tehty nestemetallilla?
[EDIT] Ihte siis aion heti repiä rupu vakio tuulettimet mistä tahansa kortista irti ja laittaa noctuat tilalle ja nestemetallit väliin.
Ah vihdoin tänään sain Red Devil 5700 XT:n. Viimeksi 290x tais olla näin hyvä näyttis. Jonkin verra ajuribugeja tuntuu olevan vielä kun kone ei tunnu vastaavan, mutta eiköhän nämäkin saada korjattua. Tää on just niin hiljainen kun bencheis sanottiin. Hädin tuskin kuulee et tuulettimet hörähtää pelatessa, näin sen kuuluukin olla. Testasin ihan huvikseen miltä tää kuulostaa Fan 100% ja oli aikamoinen suihkukone :D
Pari benchmarkkia ajettu ultra asetuksilla 1440p
AC: Odyssey
Deus Ex: Mankind Divided (MSaa 0x)
Far Cry Primal
Sitten epämääräisempiä benchejä. Ajelut vedetty peleissä 90 sekuntia frapsi päällä ja sitten frametimesista laskettu avg fps ja 1 low persintiili
Watchdogs kaikki ultralla ei droppaillut juurikaan alle 60 keskustaajossa
Metro Exoduksessa oli myös kaikki tapissa ultralla. Pelin alusta otettu otos:
Jatketaan toiseen viestiin kun yhdessä viestissä voi olla vain 5 kuvaa
Mass Effect Andromedassa pyörittiin jääplaneetalla räimimässä, pyöri yllättävän smoothisti:
Lopuksi suomalaisten taidenäyte control, tässäkin kaikki maksimilla 1440p
Summa summarum, kaikki pelit olivat freesync näytöllä ihan pelattavia ja grafiikat oli kyllä 5/5 :tup:
Tässä nyt tuota PowerColorin Red Devil 5700 XT testaillu niin voin sanoa ettei ole ollenkaan huono ostos. Tuulettimet ovat hiljaiset (rasituksessa) ja muutenkin rokkaa hyvin. Mutta noissa uusissa ajureissa on on jotain vikaa kun veti bluescreeniä vähä väliä. Nyt mennään näillä viime kk (19.08.02) ajureilla eikä ole ainakaan kertaakaan vielä kaatuillu. Mitä nyt 3D markkia tässä ajelllut sekä pelannut Rage 2 ja Wolfenstein: Youngbloodia sekä Metro Exodusta niin ei löydy huonoa sanottavaa.
Itsellä oli nyt illalla muuttunut Red Devilin tilaus "Toimitettavissa, odottaa käsittelyä", ensi viikolla varmaan pääsee testaamaan.
Katoppas, omassa tilauksessa sama homma :tup: Itselle tosin tulee tuo halvin Powercolorin dual fan. Piti alunperin ostaa non-xt versio, mutta hintaero tuohon tilaamaani oli niin vähän ettei voinut ohittaa. Katsotaan vaan millainen jäähy tuo on :vihellys:
Kovasti kyllä arponut tässä red devili ja 2070 superi välillä ja muute ois kyllä aika selkeä voittaja tuo radeoni, mutta ei kyllä napostele oikein tuo epävakaus joka tuntuu olevan ja nuo ei ilmeisesti juurikaa kellotu stockista?
Itse en allekirjoita epävakautta koska kaikki kaatumiset ovat olleet oireiden perusteella vanhan powerin väsymistä. Kellottamalla nuo customit tuntuvat kulkevan sen ~2GHz reaalikellot
Oman red devil XT:n kanssa ei ollu mitään ongelmia. Uusimmilla ajureilla mennään.
Suosittelen!
Nestemetallit jättäisin laittamatta, siinä on lähellä pintaliitos komponetteja joista nestemetalli tekee selvää sinne päästessään.
Lisää benchmarkkeja
Blair witch on uusi kauhupeli joka ei kovin mairittelevia arvosanoja ole saanut. Yllättävän raskas peli
Watch Dogs 2 alusta pelattu. Peli jostain syystä stutteroi aina kun ottaa valvontakameraan kiinni, sen takia otin myös 5. persintiilin joka näyttää että on aika iso ero 1 persintiilin ja 5. persintiilin välillä
Seuraavaksi olisi vuorossa Ghost Recon: Breakpoint. AIka nätin näkönen peli mutta tässäkin oli vähän stutterointia. Toisaalta kyse on betasta joten tilanne voi vielä muuttua:
Laitetaas perinteistä Firestrikeä kehiin, sen jälkee ku päivitti 3600 ja 5700 xt niin ei oo kyl näin smoothisti pyörinyt :D
Vertailun vuoksi muistaakseni Vega 56 sain ultralla 5400 pojoa kun nyt oli lähemmäs 6000.
Tossa nyt yksi testi omasta XT Red Devilistä. Omituisesti jokaisen benchmark vedon alussa tökkäsee mutta sitten rullaa nätisti. Frametimet erittäin tasaiset.
19.9.1 ajureilla. Prossuna 3600. Kaikki vakiona. Näyttiksen lämmöt 65C ja Core 1940Mhz. Tämä neljännen(tai viidennen) tulos.
eli pelinä/benchmarkkina Far Cry 5. 1440p
Min 2fps
Avg 93fps
Max 112fps
Lisää benchmarkkeja
3Dmark testeissä tässä ketjussa kiinnostanee eniten grafiikka pisteet :)
Sanoisitteko red deviliä hiljaiseksi vai lähemmäs äänettömäksi? Järeä jäähy näyttää oleva, mutta nvidia puolella esim. msi gaming kortit ois ilmeisesti käytännössä äänettömiä. Vissii vuosie nvidia aivopesu tehny että vaikea vetää liipasinta punase leiri puolesta myös näyttis puolella. Ei myöskään vega kokeilut menny iha maalui, mutta se tais olla enemänki strixipaska jäähy ansiota se.
Eli etin edellee tekosyitä olla ostamatta:btooth::D. Mindfactorylla tai proshopilla ois heti lähetettävissä. Toisen sais nopeammin ja toise vähä halvemmalla :tdown:
Poorman
