AMD Radeon RX 5700 -ketju (Navi 10)
Riippuu kuinka korkea äänä lähtee. Itselle 1080 windforce ja sen kimeä puhallin ääni on melkosen raivostuttava. Kun taas sitä edellinen kortti asus R9 390x strix kun sitä huudatti niin ääni oli paljon mielekkäämpi. Ei häirinny yhtään.
Toki riippuu vähän flektin koosta ja ääniprofiilista, mutta itsellä ei ole tullut vastaan ohjainta joka ei 2000rpm vauhdeissa pitäisi huomattavaa meteliä. Kyllä sen kanssa elää ja joku voi sanoa hiljaiseksikin, mutta itse jos haen hiljaista niin joku 1700rpm alkaa olla siinä rajoilla.
Ja ettei mene ihan off-topiciksi niin onhan tuon Red Dragonin tuulettimet melko isot, joten ääniprofiili voi olla miellyttäväkin. Kuitenkin Red Deviliin verrattuna, jossa hyrrät pyörii ~1500-1600RPM niin ero äänessä lienee jo melko suuri.
THICC II kannattaa jättää kauppaan tämän perusteella ainakin toistaiseksi:
Idlestä rasitukseen kortti pitää tuulettimen pois päältä kunnes GPU on 100C ja sitten huudattaa 3200rpm kierroksilla (ja yli 60db:tä) kunnes kortti on hieman jäähtynyt.
Luulisi, että tuohon tulee korjaus.
Veikkaan et yks syy miks Navit vähän bugittaa on se et ne perustuu uuteen arkkitehtuuriin RDNA:han, onneksi tulevat konsolit tulee pyörii myös Navilla joten uskoisin että tästä vielä ajurit paranee huomattavasti. Vastaavasti GCN:ään perustuvat Vegat ei tule hyödyntymään tulevaisuudessa enää niin paljoa ajuripäivityksistä
Jep, kyllä ne sieltä kuntoon tulee. Nämä ovat näitä tyypillisiä early adaptors ongelmia. Ei ikinä pitäis ostaa mitää uutta ja mullistavaa ensimmäisten kuukausien aikana. Uusia bugeja löytyy päivittäin. Joulun jälkeen uskon jo tilanteen rauhoittuvan melkoisesti ja kun noita konsoleja alkaa tulla markkinoille niin optimoinnit vain paranee. Faselift upgradet, kuten 480-580-590 on turvallisia, kun arkkitehtuuri alla on 99% samaa tai vaikka Ryzen 1000 sarjasta Ryzen 2000 sarjaan siirtyminen.
Navi on jotain ihan uutta ja Ryzen 3000 sarja sekin chipletteineen, niin aikaa kuluu. Varsinkin kun 7.7 päivämäärän takia iso osa tuotiin markkinoille liian aikaisin. Ei kunnon varastoa ennen myyntiä, ajuriongelmia, bios ongelmia. Joten jep... odottele rauhassa vuodenvaihteeseen, jos ei ole kiire ja tee tietokoneen upgreidi silloin!
Mites muistit jäähtyy?
Päivitetään jkv tuota, pidemmässä pelisessiossa muistit lämpenee ad 88 ja VRM 75. (4K-resolla peliä, kortin rasitus jatkuvasti 99-100%) Kertaalleen unohdin kotelotuulettimet silent-modeen, niin muistit meni ad 94 ja VRM 81.
En tiedä tuosta muistilämmöstä, pitäsikö tuon olla alempi? Voisi kyllä tuohon kortin takapuolelle laittaa muistien kohdalle pikkujäähyt lämpötarroilla, varmastikin auttaisi. Mutta tarvitseeko, en tiedä.
Adopters...
Aika noloa jos ainoa ratkaisu on disabloida yksi modernin selaimen parhaista featureista. Luulisi AMD:n kokoisen firman saaneen tuollaiset lapsoset kuntoon ajuritasolla jo aikaa sitten. :tdown:
Tainnu olla toisessakin leirissä ongelmia kyseisen ominaisuuden kanssa. :vihellys:
Vielä kun tuo HW acceleration tuntuu monilla riippuvan ihan selaimestakin toimiiko vai ei.
Oliko sulla hardware acceleration päällä? Ilmeisesti porukalla lakannu BSODit kun selaimesta ottanu sen pois TIP - If you have a 5700/XT, disable hardware acceleration in your browser. Since doing it I haven’t had a bsod in days! : Amd
No olihan se. Katsotaan miltä näyttää tuon jälkeen, kiitos.
Nvidia-maailmasta juuri tulleena niin vähän hämmästyttää kyllä mutta "onhan kyseessä uusi kortti"
Nyt on Powercolor saatu paikalleen. Positiiviven yllätys oli kuinka hiljainen kortti rasituksessa oli vanhaan verrattuna ja lämmötkään eivät niin pahalta näyttäneet mitä alkuun pelkäsin :) Tehoakin tuli vanhaan nähden tuplasti :cool: Lämmöt 3DMarkista.
Näyttää hyvältä:tup: Tällä viikolla pitäisi tulla itselle myös Red dragoni.
Itsekin olen pohtinut RX 5700 perusversion sijaan XT:tä ja Red Dragon vaikuttaa olevan hyvä ns. budjettivaihtoehto.
Eikös toi ole kuiteskin se ihan perusmalli eikä Red Dragon? Ainakin heatpipeistä päätellen.
Saattaa olla:tdown: Ne vaan on näyttänyt kuvissa niin samannäköisiltä, että tuosta nopeasti katsomalla ajattelin sen olevan Red dragon.
Semi jäätävä propellivauhti, 2200 RPM. Itsellä kun on rasituksessa 1400 RPM joten siinä on aika iso ero. Toisaalta tuotakin voisi vähän tweakkailla pikkaisen kuumemmaksi ja fan speediä alemmaksi
Yllätyin silti tuosta äänestä ettei ole kovin paha. Verrattuna tosiaan tuohon vanhaan niin korvatuntumalta puolittui melu. Ajatuksena oli alivoltittaa ja hakea hyvä suhde lämmön/melun/kellojen kanssa :)
Miten mahtaa olla toi normaali kahden tuulettimen versio vs red dragon? Eikös niissä ollut kuitenkin itse siilissäkin eroja (heatpipe määrä) ja mahtaako olla samat tuulettimet.
Luulisi 550W powerin kuitenkin riittävän XT:lle? Noh, pääsee loppuviikosta koestamaan.
Eikös noissa ollut pieni ero tuulettimien koossa, eli tuossa Kumivalaan omassa on halk. 90mm tuulettimet ja Red dragonissa halk. 100mm tuulettimet:tdown:
Red Dragon viidellä heatpipellä vs neljä tuossa perusversiossa. Heatsinkki on myös isompi tuossa Red Dragonissa ja tuulettimet tosiaaan taitaa olla 100mm (Red Dragon) ja 90mm perusversio.
Nyt tullut vastaan pari ongelmaa elikkäs alt+tab kesken pelin jäädyttää koneen välillä ja joissain vanhemmissa/kevyimmissä peleissä ei boostaa kelloja kunnolla. No toivotaan et nää tästä saadaan ajurien mukana korjailtua :tdown: Tällä hetkellä sisällä 19.9.1 ajurit.
No jaa eipä taas itsellä ole ollut sen kummempia ongelmia kuin vegankaan kanssa. Kaatuilut on johtunu omasta säädöstä, pelit rokkaa hienosti ja vielä ei ole yhtään bluescreeniä tullut. Tosin ei ole montaa päivää vielä kortti ollu, joten kattellaan.
Mutta joo kyllä tuo ajuri puoli amd:llä noin mutulla tuntuu hieman huonompi olevan kuin vihreässä tiimissä.
Ei boostaa Radeon VII:kään CPU rajoitteisissa peleissä. Miksi pitäisi jos siitä ei olisi mitään hyötyä?
Esim. CSS kellot on jotain 300-850MHz ja fps:t on n. 290. (6600k)
Tuotu ehkä liian kiireellä ulos ja softapuoli (ajurit) on jäänyt lapsentasolle. Toivottavasti asia tulee kuitenkin korjaantumaan pian.
Tää tuntuu olevan trendi joka asiassa. Kiireellä tuodaan tuotteita asiakkaille ja korjaillaan myöhemmin. Mutta syypää tähän ollaan me vaativat asiakkaan jotka haluaa kaiken heti nyt mulle.
Jos on exclusive fullscreen valittuna on monellakin kortilla joskus jäätynyt alt+tab... Jos käyttää "normi" fullscreen tilaa toimii huomattavasti paremmin.
Oma 5700xt lähti takaisin myyjälle. Lämmöt nousi 104c uusimmilla ajureilla, ilmeisesti ei lähtenyt propellit pyörimään? Ihmettelin kun pelatessa tuli grafiikoista pikselimössöä, gpu-z/hwmonitor päälle ja tulos on tuo. Näin kuluttajana oletan laitteiden toimivan out of box...
XFX:n kortti HWU:n testissä teki sellaista että siinä kun on zerorpm fan niin kortti nosti 105 lämmöt ja sitten vasta lähti ropeli jauhamaan ja täysillä tietty.
Mulla on powercolor, taitaa kortit, biosit ja ajurit olla kaikki paskaa. Tämä kun veti lämmöt yli 100c, niin samalla meni ajurit rikki, Windows event viewer täynnä atixxxx.dl kaatui ilmoituksia... Korjaantui vanhemmilla ajureilla, mutta ei tällaista paskaa jaksa betatestailla.
Laitetaan vanha 1060 kiinni ja radeon vaihtuu 2060s.
Joo ehottomasti kannattaa yksi paska vaihtaa toiseen paskaan. Se ruoho ei välttämättä olr yhtään vihreämpää aidan toisella puolen.
Toimii ne Nvidiat ainakin paremmin mitä AMD. Eipä tuolla Nvidia ketjuissa pahemmin kitistä että homma ei toimis. Fanipoikien vaan on vaike hyväksyä että AMD tullut taas paskaa ulos kuluttajille.
Taitaa olla ensimmäinen järjestelmä, minkä ostan Suomesta. Ihan näiden takuujuttujen ja palautusten vuoksi.
Tulihan se eka BSOD itellekin eilen. Käynnistin pelin (Kingdom come:Deliverance) ja ensimmäiseen introon jysähti.
video_scheduler_internal_error
oli virhekoodi.
5700XT Red Devil siis kyseessä.
Ajuripäivityksiä odotellessa. Eipä ole mulla ollut tän enempää (vielä) ongelmia.
GamersNexuksen revikka tuosta 5700 Red Dragonista. 5700:lle näyttää tuo jäähy piisaavan oikein mainiosti.
EDIT: Tuulettimet pyörineet testipenkissä siis alle 1500RPM niin hiljainenhan tuo kortti on. Hyvä kotelotuuletus niin tuskin paljoa tuosta nousee.
Huomiona toki, että tämä on non-XT malli niin lämmöntuottokin on maltillisempi.
Onhan se totta että firma kuin firma nopeasti jotain ryssiessään markkinoille, nakkaa kuluttajaan niskaan mahdollisia ongelmia. Tähän on syyllistynyt vaikka kuinka moni firma, myös Nvidia ja vieläpä oikein räikeästi (Fermi). Se on vaan kuluttajan hyväksyttävä että uutukaista arkkitehtuuria halutessaan, joka on tosiaan vielä hoputettu myytäväksi, joutuu suurella todennäköisyydellä vähän painimaan. Nvidia tekisi samoin jos olisi itse altavastaajana, aivan kuten ei ollut Intelin 8000-sarja tullessaan oikuton, koska se hoppuiltiin pihalle ensimmäisten Ryzeneiden takia. Nämä asiat ovat varmaan kaikille selviä.
Milloin mennään metsään näiden keskustelujen osalta, on silloin kun aletaan fanittamaan lasit päässä firmaa niin, että historiakin unohdetaan kokonaan ja ylipäätään markkina-asettelu. Tällöin kajahtaa helposti yleistyksiä kuten "AMD tekee roskaa", "Mikään ei toimi". Nvidiaa ei näyttisten suhteen ole pitkään aikaan hoputettu tekemään yhtään mitään, vaan pulju on saanut hyvin rauhassa puuhastella näyttiksiään pihalle, siltikin pienten ongelmien saattelemana, kun muistellaan 2000-sarjan julkaisua, sillä kyseessähän oli tuolloin uusi arkkitehtuuri. Tärkeintä on muistaa ettei Ratukoiden ongelmat jää korjaamatta, mutta voi olla parempi odotella vielä sen kuukauden tai pari saadakseen 100 % toimivaa.
Henkilökohtaisesti luotan siihen että valitessani Radeonin minulla on lopulta hienosti ikääntyvä kortti paremmalla kuvanlaadulla.
Sori OT, mutta voitko valaista noista ongelmista? Mikä vika Fermeissä oli? Itsekin yhden omistin, eikä ikinä mitään ongelmia ollut. En tosin siihen aikaan käynyt foorumeilla tms, joten en tiedä muiden kokemuksista. Samaten tuo Intel 8000-sarja.. mitä häikkää siinä oli? Ostin omani heti julkaisussa, eikä pahaa sanottavaa.
Nämä ajuriongelmat on niin kokoonpanosta kiinni. Vuodesta -96 ollut ATI/AMD jossain koneessa kiinni ja nyt tuli eteen eka kerta omalla kohdalla kun ajureissa luultavasti vikaa.
Tulihan sieltä MSI:ltäkin jotain hyvää tähän sarjaan.
MSI Radeon RX 5700 XT Gaming X review Guru3d
MSI Radeon RX 5700 XT Gaming X Review Techpowerup
Varmaan hintakin sitten alkaa viitosella. Jäähy on aika mötkäle ja näkyy kyllä lämmöissä ja äänessä.
edit. Lisätään vielä tämä MSI RX 5700 Gaming X review – Radeon power pack with good genes and also a good thirst – igor´sLAB
Tuolla paljon hires kuvia kortista
Hmmhmmm, pitääpi kiltisti odotella paljonko tämä tulee maksamaan. Kova kilpailija Red Devilin rinnalle.
Saattaa olla että tuo PowerColorin hinta/laatu on parempi kun MSI:llä. Kuitenkin kyseinen valmistaja tehnyt ainoastaan AMD:eellä noita jäähytys ratkaisuita eikä Nvidialle. Mutta ei tuo MSI malli mikään huono ole. Itse olen ainakin tyytyväinen tähän Red Deviliin 5700 XT:hen mutta saatavuus on ainakin nytten täysi nolla.
Onkohan tämä näyttis rikki vai pelkkä ajurivika? Kyseessä siis MSI RX 5700 XT EVOKE ja tekee sellaista että kun avaan PUBGin niin nuo liitoskohdan lämpötilat nousee heti tuohon kuvassa olevaan kun avaan pelin ja jään lobbyyn ja mitä kauemmin oon niin nousee vaan yli 100 asteeseen vaikka en mene edes peliin.
Edit. Luin myös netistä kyseisen kortin lämpötyyny? ongelmista.
Ei taida olla vakiotuuletinkäyrä tuo? Kannattaa testata perusasetuksilla, luultavasti lämmöt eivät lähde keulimaan. Tuo sun käyrähän on asetettu niin, että
vaikka sirun lämpötila olisi 100 astetta, niin siltikin tuulettimien PWM-säätöarvo on 50% (50% PWM-arvo EI välttämättä tarkoita sitä, että tuuletin pyörisi 50% nopeudella sen maksiminopeudesta.)
Tässä triidissä oli aiemmin jo toinen sankari, joka oli niin jääräpää, että korttia piti ajaa omalla tuuletinprofiililla (vakiolla ei ollut "ongelmia"). Noita säätäessä pitää tietää mitä tekee, sitä varten noissa asetuksissa on se "lapsilukkokin".
Testasin myös automaatilla joka näkyy kuvassa. Tuossa on kyllä jännä juttu heti kun peli avautuu niin lämmöt pomppaa idle 50 asteesta sinne 90 asteeseen. Ja ennekuin tuulettimet rupee pyörimään helvetinmoista kyytiä niin näyttis pitää aika kovaa siritystä?
katso liitettä 274087
Ei kyllä kuulosta normaalilta. (Nyt näkyy kuvakin)
Ei kyllä kuulosta normaalilta. (Näköjään ei näy itselle toinen kuva, lainatessa viestiä kyllä näkyy että kuva on liitetty.)
Ongelma taitaakin olla itse pelissä sillä lobbyssä lämmöt nousee heti yli 90, mutta kun meen pelaamaan niin lämmöt tippuu alle 70 asteeseen :D
kuvassa peli on siis taustalla pyörimässä.
Mitenkäs käyttäytyy jos Pubgin asetuksista rajoittaa lobbyn FPS:n 60:een?
Jos johtui tosiaankin tästä, niin luultavasti myös aiemmin mainittu vinkuminen johtui liian korkeista fps luvuista (kelat vinkuivat, ei ole vaarallista)
Vaaleapaahtoinen
