AMD Radeon RX 570/580 -thread (Polaris 20)
Hei onko muiden rx580 uutena ostetuissa tuotepaketeissa muovit/edes jokin sinetti?
Ainakin YouTuben perusteella Gaming X:ssä ja Armorissa molemmissa toisen tuulettimen päällä muovitarra. Varsinaisia muoveja ei pakettien päällä enää ole näkynyt ja ainoa tarra pakkauksessa on antistaattisen pussin sulkija.
paljonkon noilla kolmella pelillä olisi muuten arvoa kun saa nuo koodit näyttiksen mukana kun itselle ei nuo pelit maistu.
Myyntipalstalla menee 20-25€ ja ei porukkaa kiinnosta ostaa tällä hetkellä niitä maaliskuussa julkaistavia pelejä.
Jos koodeista on ylitarjontaa, niin voi laskea rajusti noiden arvo.. Ja itsellä on 2x Devil May Cry 5 vieläkin, niin sitä ei kannata valita, jos pitää valita kolmesta koodista kaksi.
Voiko alivoltittamalla selvittää piirin yleisen laadun ja kellotuspotenttiaalian vesille helposti ja turvallisesti?
Osaako joku suoriltaan sanoa, että mikä olisi hiljaisin RX 580 tai 590 kortti, joita markkinoilta on yleisesti saatavilla? Pitäisi saada hiljasempi kortti koneeseen ja tekisi mieli pysyä AMD:ssä kun saisi freesyncit hyötykäyttöön.
Nvidia is going to start allowing G-Sync on FreeSync monitors | KitGuru
Vahvasti uskon että tulee toimimaan myös virallisen listan ulkopuolella olevissa näytöissä, mutta toki tämä jää vielä nähtäväksi.
EDIT: luulin quottaavani ketjun uusinta viestiä jostain syystä. Zepi on varmaan jo kortin ostanut?
Kauan siinä kesti,mutta ihan hyvä homma.
Nyt on sitten yksi syy vähemmän miksi ostaa Amd.
Tai oikeastaan nyt ei ole mitään syytä ostaa enää amd:tä, jos haluaa parempaa, hiljaisempaa ja viileämpää tuolla high ens päässä.
Pääsen vihdoin eroon 390 kiukaasta.
Heips. Tuli hommattua käytetty Sapphire rx570 NITRO+ Request Rejected
Siinä on 6 pin ja 8 pin power liittimet, mutta jos käytän vain 6 piikkistä liitintä, niin sitten ei tule kuvaa. Onko tuote viallinen vai kuuluko tuossa aina käyttää tuota 8 piikkistä liitintä ja 6 piikkinen on vain lisänä? Linkkaamallani sivuilla asiasta vähän mainitaankin tähän suuntaan, mutta miten saan selville, onko tuo 6 piikin liitin sökö?
"1 x 8-pin + 1 x 6-pin (optional) AUX Power Connector"
Powerit on kyllä kunnossa.
No mikset vaan kytke sitä 8-pinnistä, sillähän se selviää? Ymmärsin että 8-pinninen on pakollinen ja 6-pinninen on valinnainen.
tuli uutena hommattua RX 580. Eiköhän riitä 1080p freesync näytölle ihan jees.
Ihmiset on hulluja ku pyytää käytetyistä lähes uuden hintaa.
onko muillaki windmill demon kanssa ongelmia. Pyörii niin kakasti ettei voi käsittää. R9 Nanolla meni niinku piti
Mitenkä lämpösinä nää kortit käy? Kaverilla on RX580 Sapphire Pulse ja kierrokset about 2700rpm ja lämpöjä 75c. Ei taida ihan normaalit olla. Nämä siis sivu auki.
Onko täällä Crossfire kokoonpanona etenkin RX590 korteilla?
Ajattelin että minkälaista multigpu tukea AMD vielä tekee ajureille.
Ei multi-GPU setup ole oikein järkevä tällä hetkellä. Pelit tukevat sitä erittäin vaihtelevasti, jos ollenkaan. Tuskin AMD siihen myöskään paljoa panostaa tämän takia.
Tosta video 590 crossfirestä. Esim BFV, Assassins Creed ja Htiman 2 ei tue ollenkaan.
Ainakin Asuksen RX470 Strixillä lämmöt nousee aika helposti 70 asteen paremmalle puolen, joten ei tuo välttämättä epänormaalia ole. RX470 on vanhemman sarjan kortti, mutta eipä nuo 5xx-sarjalaiset ole kuin uudelleennimettyjä kortteja korkeammilla kelloilla.
Jos jollakulla on Sapphiren RX 580, kiinnostaisi tietää oletteko saaneet vakiokellotaajudella korttia alivoltitettua paljoa? (Kellotaajuus on vakiona 1430 MHz.)
Sapphire rx 580 nitro+ tuli pojan koneeseen, tänään koittanu vähän kellotuksia ja nyt on corella 1470mhz, lämmöt 3d markissa 65 astetta, tuulettimet vaan maks 40%, aikamoinen jäähy, kun lukenut että nämä ovat kuumia ja huutavat lujaa, no ei tämä ainakaan. :D niin ja pisteitä firestrikessa n. 16200
Kotelostahan se on kiinni. Itsellä oli Phanteks P400S oletustuuletuksilla, kun vedin omat 70 astetta oletuskelloilla Firestrikessä (tosin RX 480 Nitro+). Eipä olisi ollut niin paljon, kun olisi ollut katto auki ja pari lisätuuletinta edessä.
Lisäksi itse alikellottelin korttia, että sain sen kahdella monitorilla toimimaan passiivisena työpöydällä. Kun oli hiljainen kotelokin..
Mites muilla nitro+ se:n omistajilla menee kellot 1 ja 2 biosseilla?
Edestäpäin katottuna, (kortti koneessa) kiinni, bios switch vasemmalla, kellot 1340/2000mhz
bios switch oikealla kellot 1411/2000
Sapphiren sivuilla kertoo rx 580 nitro+ kelloiksi 1411mhz ja muisteille 2000mhz ja nitro+ SE kelloiksi 1430/2100 Kumpi puoli on silent ja kumpi performance kytkin?
Kortti ostettu käytettynä ja ei ole kuulemma mainattu, mutta väkisin tulee nyt mieleen et tällä on mainattu ja korttiin laitettu normi nitro+ kortin biokset takasi ennen myyntiä? koska kellotaajuudet täsmäävät ei SE mallin nitro+ kelloihin. Vai onko tätä SE malliakin myyty eri kelloilla? Ei ainakaan ole tullut vastaan tällästä.
Mulla on Sapphire Nitro jossa kellotaajuudet on 1430/2100 MHz. Tietääkseni GPU-Z:lla voi tarkastaa BIOS-version.
Aiempaan viestiini liittyen käyttöjännitteitä ei juurikaan saanut alemmas, vaan esim. Far Cry New Dawn kaatui jo -25 mV asetuksella. -18 mV:lla (=1160 mV) kaikki näyttää toimivan, mutta vaikutus lämpötilaan on lähinnä marginaalinen.
Edit: ilmeisesti tämä on Special Edition, sillä kortin alumiinikehys on sininen. Muistin väärin että erikoismallit olisivat mustia, sillä Sapphire on ennen käyttänyt tuota sinistä väriään korteissansa yleisesti. Ostin tämän kortin käytettynä kun halvalla sain, joten enpä tarkemmin perehtynyt onko kyseessä SE- vai tavallinen versio :think:
Tämä väärä bios asia päättyi sillälailla mukavasti että takuu on myyjäliikkeeseen voimassa vaikka väärän bios onkin ensimmäisen omistajan toimesta asennettu, henkilö keneltä kortin ostin, oli ostanut kortin outlet osastolta. Ensimmäinen omistaja oli flashannut väärän kortin biossin. Ei muuta ku kovaa ajoa siis vaan. :)
Tuo 470-lanka on sen verran kuollut, että kysytääs täältä. Nitro 8GB RX470 siis fläshätty 570:ksi, meneekö kellottelu ihan Afterburnerilla, vai mitä tuo wattmanilla yms sekoilu on?
Löytyykö joltain ko. Sapphiren kortille sampan muisteilla valmiita settareita, joista voisi lähteä säätämään?
Onko näillä joku erityisen alhainen Tmax? NVIDIA:lla tottunut satasta lipovaan lämpöön, mutta näistä löytyy keskustelua "optimaalisesta 70:stä"?
Otin riskin ja flashasin sapphirelta saadun orkkis biossin korttiin, hyvin asentu atiflash:llä vaikka puolessa välissä asennusta tuli ”ei vastaa” ilmoitus, mutta asentu kuitenkin onnistuneesti pienen odottelun jälkeen. :tup:
Orkkis biosilla nyt testailtu kulkuja uudestaan, hynixin muistit näyttäis kulkevan vakaasti 2250mhz, enempää tuolle ei saakkaan kelloja, pisteet nousi vakiosta pelkällä muistien nostolla firestrikessa n. 15800 —> 16.200, väärällä biosilla muistien nostolla ei ollut mitään merkitystä kulkuihin, pisteet vaan huononi kun kelloja nosti, eli joku tossa oli perseellään, core kulkee 1470mhz ja tällä combinaatiolla firestrikesta pisteitä 16352, coren vaikutus pisteisiin oli sen verran pieni että jätin tuon nyt vakiolle, jossain vaiheessa voisit sitten kokeilla alivoltitusta.
PS.
Jos joku tarvitsee orkkis biossit omaan rx 580 8gb nitro+ SE:hen jossa hynixin muistit, niin täältä löytyy molemmat biossit, silent ja oletus bios, yv:llä tavoittaa. :tup:
edit.
Lähettivät väärän silent biossin, tässä taajuudet 1340/2000 kun pitäisi olla 1411/2100, laitoin aspaan viestiä jos vaikka joku sieltä vielä vaivautuis laittamaan oikean silent biossin tulemaan.
No huhu, tulihan haettua Sapphiren RX 580 Nitro+ Verkkokaupan tarjouksesta 199€. Jotenkin benchmarkit näyttää rajummalta mitä todellisuudessa, kortti ei kyllä paljoa häviä edes GTX 1070 ja kun miettii hintaa ei voi olla kuin tyytyväinen. AMD ollut vissiin viimeeksi 2014, kun oli R9 290, joka maksoi maltaita ja kävi kuumana. Täähän on käytännössä äänetön ja tosi viileä, suorituskyky löi ällikällä :D
Onko jollain tietoa, saako tuosta Raise The Game -bundlesta annettua kaverille pelikoodin? Kyseessä Devil May Cry 5.
Asensin emännän koneeseen MSI Armorin RX 570 8GB kortin. Kone on lähes korvan vieressä ja Thermaltaken V1 Core -kotelossa niin idlenä tuulettimet eivät pyöri ollenkaan ja peleissäkin tuulettimen äänet ovat erittäin maltilliset. Far Cry 5:n benchmarkki (1920x1080, High) muuttui Ryzen 3 2200G avg 18 fps:stä 67 fps:ään. Sims 4 kuulemma pyörii nyt mukavemmin (100 fps) että kai toi kortti saa jäädä tohon koneeseen.
Itselle tuli tuo 570 Strix ja ihan omituista jopa kun nuo tuulettimet ei työpöydällä ollessa pyöri yhtään, entinen kortti piti sellaista metakkaa rasituksessa että päätä särki takuulla jos yönkin kestävän pelimaratonin pidit :dead: Mutta nyt sitten ehkä jopa hankalampaa huomata se jos tuuletin hajoaa, saakohan tuosta niin että me ropellit pyörii vaikka vaan hitaasti koko ajan eli ns "käyttäytisi normaalisti" se kortti jos tajuatte mitä ajan takaa? Joku tuolla muualla sanoi että Asuksen omalla GPU Tweak II:lla ton pitäs onnistua?
Älä asenna GPU Tweakkia, se kaataa konetta.
Radeon Settings -> GAMING -> Global Settings -> Global Wattman -> Profile Custom -> Tuuletinkäyrille korkeammat kierrokset..
Itse käytän tätä ohjelmaa siihen hommaan, kun joskus nuo wattmanin säädöt eivät pysy..
Radeon FanController - tool for AMD GPUs
Ja saapi säädettyä tarkemmin vielä. Jos haluaakin ettei käytä ohjelmaa, niin klikkaa sieltä että käyttää perus asetuksia sitten.
Ei ole, kortti lämpenee (pelatessa tms.) kyllä jos tuulettimet ei pyöri ja sen huomaa kyllä.
RX strixissä pitäisi muistaakseni myös olla se konetta käynnistäessä pyöräyttää hetkellisesti niitä föönejä "maksimissa", joku pölynpoistosysteemi. Senkin kuulee kyllä, joten en murehtisi kyllä tuosta :)
Enpä tajunnut entisen kortin tuulettimen leviämistä ennekuin sattumalta avasin kotelon kyljen ja silloin tajusin "Houston.... meillä on ongelma....."
Hiljainen kortti voi siis olla PITKÄÄNKIN hajalla ennkuin sitä tarkistat ellei sitten ala pelatessa lämpöjen takia kaatuilla tms mitä entinen ei tehnyt, lämmöt olivat koko sen ajan pysyneet suht aisoissa :( Syytän kyllä siitä ihan itseäni että en sinne koppaan useammin kurkistellut mutta pitää nyt ottaa itseä niskasta kiinni kunnolla.
Ja tuohan ei normaalisti pyörittele tuulettimia ennen sitä 55 astetta mikä ei mene rikki kuin vasta pelatessa. Muokkasin tuolla wattmanilla nyt sen niin että tuulettimet lähtevät liikkelle 40 asteessa
ostin uuden näyttiksen sapphire rx 570 pulsen ja huomasin et siihe tarvii 8 pinnisen virtajohdon nii ostin mut en tiiä mist yhdistän sen virtalähteeseen
Ja riittääkö virtalähde?ettei ole mikään kiinan pommi jos ei sieltä tuohon valmiina liitintäkään löydy.
Adapteria ei voi saada väärin asennettua ja kun katselet johtojen liittimiä niin huomaat varmaan että sieltä löytyy sopivat liittimet tuohon ostamaasi adapteriin.
Juuri tuli tilattua jimmsin tarjouksesta Asuksen RX 570 strix 145€, eiköhän tuolla 11v broidi pelaile cs:ää ja fortniteä, kasailin vanhoista osista (amd athlon II 640, no juu aika kovana jarruna prossu mut eipä tarvi näyttistä päivittää heti). Tämä siis sen eka pelikone, viel kylkeen hommasin fractalin Focus G kopan.
Ja toiseksi suurin syy valintaan hinnan jälkeen oli se et haluan itse testailla nykysiä radeonin ajureita :) Edellinen radeon oli muistaakseni 9800 pro ja jos en väärin muista niin silloin firmakin tais olla viel ATI...
Josta tuleekin kysymys, onko noissa ajureissa mitään erikoista mikä vaikuttaa erityisesti suorityskykyyn/kuvanlaatuun mikä pitää muuttaa defaultista? Ja toinen olisi että vaikuttaako näissä alivoltitus myös yhtä positiivisesti kuin vega korteissa, mistä olen lukenut?
a: ei, kyllä ne toimii ihan plug and play niinkuin nvidialla. jos haluaa säätää niin hyvin simppeli tuo amd:n ohjelmisto on.
b: ei, on niin vähäkulutuksisia kortteja.
Jos prossu on pullonkaulana, niin aliteholla kulkee muutenkin.Turha siinä säädellä sit.
ToniO
