AMD Radeon RX 570/580 -thread (Polaris 20)
Ostin tuossa sapphire rx 580 nitro + 4gb katselin pakkaus ja huomasin että 4gb on tarra 8gb alla .Onko mahdollista että kyseessä onkin 8 gb malli vaan alennettuna 4gb ? Onko mahdollista fläshätä esim ja onko helppoa tapaa varmistaa muistin määrä kortista ?
Eikai ne turhaan niitä muistipiirejä sinne piirilevylle laita ja sitten rampauta korttia 4GB:ksi. Eiköhän ne ole printanneet noita samoja laatikoita ja 4 gigan malleihin vaan korvanneet tarralla sen. Vaan mistäpä tuota tietää...
Pieni nopeusero 8GB malliiin taisi tulla matalemmista muistin kellotaajuuksista. Jos ne menee helposti yli 2000MHz niin voivat ne ehkä jopa olla samoja muistipiirejä sitten kuin 8gb mallissa.
Itsekin muuten juuri toista päivää kyseisen kortin omistajana vielä testejä tekemässä mutta korttina siis Sapphire Radeon RX 580 nitro+ 8 GB.
Referenssi korteista oli osa 4gb mallista oikeasti 8gb malleja. Sai sit uudella biosilla flashattyä 8gb. En oo kyl kuullut, että custom korteissa olisi näin.
onko muilla noita xfx 580 kortteja?
kiinnostaisi tietää pitääkö ne kaikki samanlaista räpätystä tietyillä kierroksilla niinkuin omani ja tuossa jonkun videossa:
omani päristää 2300-2600 kierroksilla.
edit: pärinä tulee tuosta resonoivasta alamuovista,jossa taitaa olla ne ropellit kiinni.pelkkä sormella koskeminen sai jo pärinän lakkaamaan joten "korjasin" sen laittamalla pari puu tikkua kortin päädyssä muovien väliin hyvin kevyesti kiilaamaan niitä erilleen.
Nyt näyttäisi jimmssillä olevan valikoimaakin 570 ja 580.
Paljonko näiden kuuluisi oikeasti maksaa, jos ei tälläistä mainausbuumia olisi?
570 4GB = halvin saatavilla oleva näyttäisi maksavan 269e
570 8GB = halvin saatavilla oleva näyttäisi maksavan 309e
580 4GB = halvin saatavilla oleva näyttäisi maksavan 279e
580 8GB = halvin saatavilla oleva näyttäisi maksavan 329e
Mitä Nvidian näyttiksiä nämä vastaavat tehoissa?
570 4GB =
570 8GB =
580 4GB =
580 8GB =
570 1060 3GB ja 580 1060 6GB karkeasti. Muistin määrällä (ja sillä että 8gb kellot korkeammat) saa pari prosenttia lisää ruutuja.
Jotenkin näin. GTX 1060 on hieman rampautettu tuossa 3GB mallissa ja AMD ei harrasta tuollaisia myyntikikkoja.
RX 570 = GTX 1060 3GB
RX 580 = GTX 1060 6GB
Tuolla on kaunis kaavio, jossa GTX 1060 6GB on 106% RX 580:n tehoista:
AMD Radeon RX 580
Kuinka niin juuri Sapphire? Takuu on vain 2 vuotta, vs Gigabyten 3v.
Viileys ja propellien äänentuotto on aika tärkeitä pitkässä juoksussa. Tärkeämpiä kuin 1 vuoden takuu, mutta preferenssejä nämäkin. Toi Gigabyten perusversio ei ole tunnetusti parhaimpia rx 5x0 sarjalaisia.
Ok. Tämä tulossa kokoonpanoon Ryzen 5 1600, 16gb ramilla. Mietin pudottaisiko ramin määrän 8 gigaan, jolloin säästäisin sen 75 euroa jonka voisin suoraan investoida näytönohjaimeen. Tuo 329e näytönohjaimesta kirpaisee kyllä. Koneen päivitysväli itsellä kuitenkin se 5+ vuotta, eli hyvä olisi nyt sellainen järkevä paketti saada kasaan.
Vähän offtopiciksi menee, mutta jos budjetti on tiukka, niin nyt saa vielä tämän päivän aikana 1060 6GB edullisesti. Mielummin tuo kuin RX 570. 16GB pitäisin, jos pelikonetta ei päivitetä hetkeen.
ASUS GeForce GTX 1060 6GB Expedition OC - Näytönohjaimet
Jos 5-vuotta päivitysväli niin ehdottomasti tuo 8-giganen RX-580. Eli tuo Nitro+ on erittäin arvostettu rx-580 sarjalainen.
EDIT: Ostat nyt sen 1 kamman 8gb ja kun budjetti sallii, tökkäät sinne samanlaisen 8gb kamman. Näyttiksellä tätä samaa et voi muistin kanssa tehdä.
No laittelin nyt tuon Sapphiren Rx580 8gb kortin tilaukseen, ja rammin määrän annoin olla 16gt, eipähän pitäisi olla heti päivityspainetta :)
Tätä ei kannata Ryzenin kohdalla tehdä, koska esim. 2133Mhz Dual-Channel-muistikin antaa parempaa suorituskykyä kun 3200 single channel (mutuilen, kannattaa tarkistaa, mutta idea on tuo.)
Ja kyllä sillä 4G näyttömuistillakin pärjää vielä pitkään, jos taipuu pudottamaan etenkin tekstuurit sieltä uberhyperultra4k-asetukselta.
Hyvä tieto dual channelista. Itsellä 4 giganen nitro, jolla pärjää nyt mutta jos 5-vuotta tarkoitus pitää kone niin 8gigaa muistia ilman muuta näyttikseen.
Mietin tuossa kahden vaiheilla kun tulee rahat 1060 6gb mallista takaisin, siirtyiskö näihin katiskoihin..onko tuo 8gb 580 malli miten vertailtavissa ns. perus 1060 6gb malleihin? Varmasti puhetta paljonkin ollut aiheesta..mutta houkuttaa tuo 8gb muistin ajatus kuitenkin :)
Jimmsiin löytyisi 20e lahjakorttikin joten hintaa jäisi karvan yli 300..:)
Sapphire Radeon RX 580 NITRO+ -näytönohjain, 8GB GDDR5 - 329,00€
Ei kannata,16GB muistia ja 8GB näytönohjain.Kato että löytyykö esim amazonista,kompletista yms halvemmalla noita?.Gigantissa on ilmeisesti halvempia muisteja.
Näytönohjaimet | Hinta.fi
/edit
Ei ne tulevat pelit rupea vähempää muistia käyttämään tulevaisuudessa.Itse en usko pärjääväni 480 8GB:llä seuraavaa 5v vaan siitä tulee se toinen näytönohjain koneessa(mgpu tukee vain Dx12 kortteja) jossain vaiheessa.:)
/edit
Tilaan Jimmsiltä. Esim Battlefield 1 suosituskokoonpanossa on 16 gigaa rammia, tämä oikeastaan ratkaisi. Toki suorituskyvyssä tulee raja joskus vastaan, mutta kuka tietää milloin ja eihän se mukavaa ole huomata esim seuraavan Battlefieldin kohdalla että 4gb Vrammia ei riitäkkään.
9kpl oli vielä puolenyön jälkeen Jimmsillä noita Nitro+. Nyt kun rupesin lasia oikomaan ja tilailemaan niin saldot nollissa. :beye:
Turun saldo taisi olla 9kpl. Web myynnin 23kpl jäi kun omani tilasin. Ihmeen äkkiä kaikki mennyt.
Kannattaako tuollainen 8 gb 580 ostaa mieluummin kuin 6gb 1060?
Useimmille tuolla ei ole mitään väliä. Jos pelaat 1440p-resolla ja/tai käytät grafiikkamodifikaatioita, niin enemmän on parempi. Jos tänään onkin jokin sellainen peli, joka osaa 1080p-resolla tehdä 6 gigasta liian vähän pelin vakioasetuksilla, niin aika varmasti itse grafiikkapiiristä loppuu shadervääntö paljon ennen sitä.
Saattaa olla isojakin, jopa 20 framen eroja pelistä riippuen suunntaan tai toiseen.
Missä muka ja 20 framea mistä otannasta, 60 framesta vai 600 framesta?
No ei ihan 20, mutta melko lähellä.
Tuossa videossa näkyy hyvin pelikohtaiset erot. Jos sattuu niin, että pelaa noita AMD-myönteisiä pelejä ja FreeSync kiinnostaa, RX 580 on aika selvä voittaja. GTX 1060:n suurin etu on tehonkulutuksessa: ahtaaseen ITX-koteloon, olohuoneen HTPC:hen tai muuten vain hiljaisuutta arvostavalla käyttäjälle se on parempi valinta.
EDIT: Videossa puhutaan prosenteista, ei ruuduista. RX 580 on keskimäärin 2% nopeampi ja enintään 18% nopeampi.
Kyllä toi 20 framee on varmaan ihan todellinen luku jossain pelissä missä optimointi enemmän vihreään leiriin (= hyödynnetty reippaasti tesselaatiota).
Kannattaa sitten yrittää alivoltittaa (onnistuu vielä suoraan Radeon ajurien softalla). Voi tehdä aika dramaattisen eron ja muuttaa mölisevän kiukaan hiljaiseksi. Muuta hyvää on Radeon Chill ja Frame-Rate Target Control. Lisäksi Freesync on kiva ja mainareille GPU workload -> compute. Tykkään Radeon-ajureista kyllä enemmän kuin Nvidian. Omalla kohdalla Ratukka tällä hetkellä pesee Nvidian.
T. Tyytyväinen RX 570 -omistaja (ja entinen GTX 1060 -omistaja).
Vieläkö näissä rx570 ja rx580 korteissa on noita hitaampia muisteja, niin kuin oli 400 sarjassa. Eli rx580 4G malli jotain hynix kuraa ja 570 8G samaa paskaa?
cdonissa näköjään kävi 580 8gb Aorus malli hetken aikaa 285€, kerkesin tilata. Hinta muuttui nyt 319e, myös Gigabyten mallia löytyy 309€..
Dustinilla kirjoitushetkellä vielä yksi kappale MSI Gaming X RX 580 4GB hintaan 275e, laitoin eilen samanlaisen tilaukseen jolloin noita oli muistaakseni 4kpl.
Myös Gigabyte 1kpl hintaan 285e, ja Asuksen Dualia yli 10kpl varastossa hintaan 291e.
Tuo Gaming X ei mielestäni tuohon hintaan ollut paha rasti, mutta multa on kokonaan unohtunut että missä hinnoissa nämä 4GB variantit pyörivät Suomessa ennen mainausbuumin alkua?
hinta.fi löytyy statistiikkaa noistakin keväältä lähtien. Kai ne siellä 250 EUR tuntumassa oli 4GB kortit muistaakseni. 8GB kortit sitten tuossa 300 EUR tuntumassa.
Tuota asusta oli pitkään tarjouksessa hintaan 299e 8 gigan mallia siis. :) Näköjään hinnat taas pomppas.
4GB kortit oli parhaimmillaan vähän vajaa 200e ja 8GB kortit noin 230-250 ekeä. Vielä ollaan niistä hinnoista kaukana.
call of duty ww2. Näyttäisi käyttävän 7,4 gigaa näyttömuistia 2560×1440 Pelailussa, ainakin minun setupilla. Melkein kaikki asetukset tapissa, jotain "taivaan" asetuksia puotin, kun en niitä hirveesti jouda tuijotaan... Pyörii muuten 60 Fps 80% ajasta (V-sync päällä)... valillä käy 54 fps. RX 470 8 GB kortti koneessa ja AMD FX prossu ! Oikeestaan off topikkia, mutta hyvin tuleee toimeen Radeonilla vielä tänäänkin, oikeestaan paremmin kuin eilen ;-)
Ohoh, noilla hinnoilla olisi todella hyvä ostos nämä kortit. Katsoin tuolta hinta.fi ostamani MSI:n kortin graafia, ja täytyy sanoa ettei tuo 275e ollut sitten mitenkään erityisen edullinen hinta tuosta, mutta tuo oli parhaimmillaan (pahimmillaan) piikannut 1400e paikkeilla kesän alussa, niin siihen nähden ihan hyvään hintaan sai. :)
RX 570 ja 580 välinen hinnoittelu on jokseenkin ihan päin vittua. Halvimmat RX 570 mallit on samaa hintaluokkaa kuin halvimmat 580, ja suurin osa RX 570 on reilusti kalliimpia kuin halvimmat 580. Näin ainakin Suomen kaupoissa.
Huhhuh, vihdoin irtosi RX 580 8GB fiksulla hintaa ulkomailta. Koska ovat RX 480:siä, mutta paremmilla kelloilla, niin kannattaako edes koittaa alivoltittaa? FHD pelaamiseen näyttäisi pökköä riittävän enemmän kuin tarpeeksi, joten isompia kelloja ei tarvitse edes hakea. Artikkeleja en pelaamiseen liittyen löytänyt.
Malli on XFX RX 580 GTS XXX OC.
Laita nyt muistit edes niin korkealle kuin menee, nopeuttaa ihmeen paljon eikä vaikuta meteliin. Alivoltittamista kannattaa kokeilla myös. Minkälaisilla jännitteillä tuo korttisi muuten vakiona toimii?
Nopea ja likainen konsti on heittää afterburnerilla statsit ruutuun, pistää benchmarkkia tulille, kattoo miten kellot käyttäytyy ts. throttlaako kortti vakiona. Jos throttlaa, niin power limit tappiin, todennäköisesti se yksistään tasoittaa kellot. Sitten vielä maun mukaan voltteja pois, niitä voi 500 sarjassa tiputtaa pois paljonkin ja siitä huolimatta vielä ylikellottaa.
Kortti on vielä UPS:ssällä, joten saas nähdä milloin tulee. Pidetään mielessä! En ole itseasiassa koskaan tehnyt tätä (pelkkiä muisteja ylös) ja:
tajunnut tarkkailla throtlaamista. Hwinfosta/gpu-ztasta vain että kellot nousevat maksimiin.
Ensimmäistä kertaa näin: RX 580 tuli, käyttämätön kortti, löin kiinni, kaikki asentui ja toimi ok -> 15min. rasituksessa koko kone pimeäksi eikä reagoinut virtanappulaan mitenkään. Kasasin jämäosista toisen koneen testaamista varten eikä reagoinut enää siinäkään mihinkään. Rahat saa takaisin, mutta menetettyjä hermoja ei.
Täällä vaihtunut RX 580 nitro+ 4 gigainen RX 580 nitro+ Special Edition 8gigaseen pienellä välirahalla. Sen jälkeen kun Amazon.fr perui tilaukseni sopuhintaisesta RX Vega Nitro+ 56:sta niin oman mielenrauhan takia piti tehä joku päivitys :).
Löytyikö tehoeroa 4 ja 8 gigasen välillä? Veikkaan että paljonki. Mitkä muistit tuossa uudessa on? Ja jos vielä hankaloitetaan niin millä latenseilla kulkee tuon vakion 2100Mhz? Meinaan vaan, että tuntuvat tykkäävän muisti nopeudesta enemmän kuin gpu kelloista...
2580 x 1080 resolla muutama fps vie voiton 8 gigainen versio Rise of the Tomb Riderissa. Pidän kortteja alivoltitettuna ja hieman alhaisemmilla kelloilla n. 1380mhz core. 4 gigaisessa oli Elpidan muistit ja 8 gigasessa hynixit ja tosiaan tota tehoa tulee eniten lisää tässä muistiväylän nopeusedussa. Lähinnä 8 giganen future proof päivitys oli tärkein ku vega haaveet romuttuivat :). Hemmetin hyviä korttejahan nää nitro+ ovat jos saa järki hintaan.
Sen päivän kun näkisi. MSRP 250 euroa/dollaria ja myyntihinta 400-550 euroa. 8 gigan malleja sai vielä jokunen kuukausi sitten 300 euroon, mutta en raaskinut sitäkään tuosta kiukaasta maksaa.
CDONin 260 euron haamuhinta on jo ihan järkevä (Tosin neljän gigan tuhnu.), mutta ei niillä ole ollut tuota varastossa varmaan ikinä. Ainakaan tuohon hintaan.
TheRoboDoc
