AMD Radeon RX 470/480 -thread (Polaris 10)
Ompas sulla korkeat noi vakio jänöt. Oma pyyhkii 1096mV oletusjännitteellä Wattmanin mukaan.
Tällä hetkellä volttikäyrä menee 1080mV max voltit ja kelloja +8%(1410) sekä muistit vakiojänöillä(1000mV) 2000MHz
Enempää en saa muisteja vakiojännitteillä kulkemaan. Paljonkohan uskaltaa laittaa lisää mehua ennenkuin päästää toimintasavut?
Edit. ASIC on tässä 79.4%
Jep, ilmeisesti huono tuuri pii-lotossa :D. Mutta muistit taas menee mulla ihan vakiovolteilla (Wattmanissa 975mV) nuo maksimit mitä säädöistä saa eli 2250MHz.
Veikkaan, että näissä 4GB versioissa käytetään jotain jämämuistipiirejä.
tää mun piiri ei juurikaan kellotu ton 1410MHz yli vaikka antaisi reilusti jänöjä lisää.
jotain 1480MHz oli maksimit vakaat +46mV. Tosin alkoi tulemaan jo droppeja powerlimitin vuoksi.
http://www.eteknix.com/amd-giving-away-civilization-vi-rx-480/
https://www.amdrewards.com/amdrewar...ivilizationVI_Radeon_terms_and_conditions.pdf
https://www.amdrewards.com/amdrewards/
civ6 ilmaiseksi niille jotka on ostanut rx480:n välillä 15.11.2016-15.1.2017 jos oikein tajusin.Min hinta on 199$(185.98€) mitä kortin on pitänyt maksaa.Se miten ne ton tarkistaa on vähän arvoitus enkä löytänyt listaa keneltä toi pitää ostaa.
/edit
Tämä taitaa olla halvin rx480 8GB 1xdvi-d 1xhdmi 3xdp pcie 8pin?.
https://www.amazon.de/XFX-rx-480p8l...F8&qid=1479391346&sr=8-11&keywords=rx+480+8gb
http://xfxforce.com/en-us/products/amd-radeon-rx-400-series/rx-480-rs-8gb-dd-rx-480p8lfb6
Tossa tulee se civ6 mukana.
https://www.amazon.de/gp/browse.html?node=11600803031
Koskeekos tuo hitaampien muistien käyttö noita 4GB customeitakin? Referenssissähän ne muistit oli hitaammat noissa 4GB korteissa ihan oletuksenakin.
Eikös se ollu niin että 4GB on Hynix ja 8GB Samsung.
EDIT: Seuraava ongelma on jo ratkennut: Vika oli +20% ja yli asetetussa Power Limitissä.. :facepalm: ..juu ja muistikellon reilu nostaminen se vasta Vcore nostaakin..
(*****Oma RX 480 4GB on nyt alkanut käyttäytyä oudosti siten että vaikka on Wattmanilla esim. 1010 mV Vcore asetettuna ja muistit @2066 MHz, niin Vcore automaattisesti säätyy ylemmäs -> 1037 mV rasitettaessa. Sama on tulos vaikka laittais esim. 990 mV gpu:lle. Jos muistit pitää vakiona 1750 Mhz niin tuota Vcoren ylöspäin säätymistä ei juuri tapahdu. Tuo Vcore lukema alkaa totella Wattmania vasta sitten kun säätää yli tuon 1037 mV. Ei tää tämmönen ollu aiemmin.. Ei auttanu ajurien uudellen asennuxet, ei DDU:t, ei manuaaliset rekisterin roplaamiset, ei Win 10 uudelleenasennus. Tainnu ottaa RX nokkiisa rääkkäämisestä :-/
Afterburneria tuo Vcore sentään vielä tottelee.*****)
En tiedä onko täällä jo, mutta laitan kuitenkin:
http://www.anandtech.com/show/10710/amd-announces-embedded-radeon-e9260-e9550
Eli täyden Polaris 10 + 8GB GDDR5 kortin TDP 95W. PCI-e kortteihin menee varmaan ne surkeimmat piirit. Mutta jäin miettimään että voisiko 490 kortti tulla kahdella hyvällä Polaris 10 piirillä ja TDP noin 200W?
Eiköhän se 490 tosiaan kahdella Polaris 10:llä tule ja markkinoidaan nimenomaan VR-käyttöön eli piiri per silmä. Jos eivät ole ryssineet jotain niin saattaa hyvinkin olla paras VR-kortti kunnes Nv iskee takaisin.
Kuinka suuri merkitys tuolla Antialiasingilla on tehoihin?
Pystyyköhän AA pois päältä tuollaisella RX480 kortilla jopa 4K resoluutioihin?
Kaikissa testeissä yleensä on aina Ultra-asetukset kaikilla herkuilla, olisi kiva nähdä miten pelit pyörisi esim medium/high asetuksilla..
Ja siis tarkoitan että 60fps nyt ainakin pyörisi pelit.
Ei vissiin täällä ollu vielä mainintaa, joten lisäillään nyt ku näkisin aiheen kannalta mielenkiintosena.
http://www.hardwarecanucks.com/foru.../73945-gtx-1060-vs-rx-480-updated-review.html
Ainakin henkilökohtaisesti näin rx 480 omistajana lämmittää mieltä nähdä tuo kehitys, kun ehdin tuossa syksyn mittaan jo hieman kiroamaan amd:n kiireistä ostoa ennen 1060:n julkasua. Hyvin tässä myös korostuu se miksi alunperinkin käänsin pääni amd:n suuntaan vanhan gtx 760:n tilalta. Tuntui, että kaikki amd:t joita tuo 760 niin kevyesti ostovaiheessa vielä tuntui vievän oli jo ajanut pelitehoissaan ohitse. :facepalm:
Näyttää hyvältä ja olen tehnyt huomion parantuneista nopeuksista omalla nitrollani. erittäin hyvä ostos oli tää joo :cigar:
Suorituskyky/€ on omalta osaltani se tärkein ominaisuus, kun näytönohjainten tehot ovat suunnilleen samoissa. Minulla näytön uusimisen johdosta hintavertailussa pitää huomioida freesync/gsync näytön hinta. Virkistystaajuuden synkkaus kuitenkin on tärkein uudistus mitä näytöille on tullut lähiaikoina, jos näyttöä ja näytönohjainta hankkiessa pelaaminen kiinnostaa. Gsync näyttöjen korkean hinnan takia nvidia ei enää pärjää ollenkaan kisassa vaikka tuossa testissä RX480 ja GTX1060 muuten tasoissa ovatkin.
Oon nyt pelaillu sekä Crysis 2 (läpi) että Crysis 3 (pitkällä) molempia 2560 virtuaaliresolla (FHD näytöllä) parhailla kuvanlaadun asetuxilla (1x smaa tjsp. riittää hyvin) ja hyvältä on näyttänyt ja hyvin on pyörinyt. Muistikellot on ollu @2100 MHz (1060 mV) ja core 1370 MHz (1056 -1062 mV rasituxessa.) Crysis 3 n. 40 - 50 fps. Tuulettimet n. 2400 rpm ja lämmöt n. 62 °C
Onkohan se kuinka haitallista kun vaikka autopeleissä törmään aitaan tai johkiin muuhun esteeseen vaikkapa autoon niin vilahtaa artifakteja ruudulle. Kellot on normaalit ja näyttis toimii ihan normaalisti. Kerran tässä hetki sitten koko ruutu tuli täyteen pieniä punasia,pinkkejä ja violettejä neliöitä ja kone kaatu. Näyttiksenä tuo xfx rs rx480 4gb.
Yleensä jos artifakteja alkaa ilmaantumaan niin silloin ei olla kovin kaukana tilanteesta että kaatuu.
..Kerran tässä hetki sitten koko ruutu tuli täyteen pieniä punasia,pinkkejä ja violettejä neliöitä ja kone kaatu. Näyttiksenä tuo xfx rs rx480 4gb.
Muisteissa vikaa. RMA.
Edit: Tai sitten nostat Vmem vaikka +20 mV
Mielestäni JukkaX on oikeassa tuossa yllä, että muisteissa on jotain vikaa. Jos korttia olisi kellotettu niin sanoisin että muistien nopeuksia alammas niin kauan kunnes artifaktit katoaa, mutta koska korttia ei ole kellotettu niin hieman ihmetyttää. Jännitteen nosto voi auttaa kuten sanottu, mutta jos korttia ajetaan vakioilla niin eihän tuota pitäisi joutua tekemään jos kortti on täysin ehjä. Toki kannattaa ajurit tms vielä varmuudeksi vetäistä uusiksi puhtaana ja katsoa selviääkö tilanne. Jos ei, niin tuossa on mielestäni ihan riittävä syy laittaa kortti takuuseen selvitettäväksi.
Kaverilla oli just oliko Power Colorin RX 480 8GB ja oli artfaktia kovasti @ GTA 5 ja kerran tais hälläkin vaan tiltata. Ehdotin laskemaan muistien kelloja testimielessä ja niinhän artifactit hävisi. Palautti kortin Jimmsille ja osti Asuxen tilalle. Se on ehjä.
No pitää ajurit vetästä DDU:lla ja uudestaan ajurit sisään. Mitkä ajurit kannattais laittaa?
Uusimmat ajurit, eli 16.12.1. Itse noi päivittelin oliko se nyt perjantaina eikä niissä mitään vikoja tuntunut olevan.
Laitoin Jimmylle viestiä tuosta asiasta. Katotaan mitä ne vastaa.
Mikä kannattais vaihtaa tuohon tilalle. Mietin ottaa rs xxx 8gb tai nitro+ 4/8gb. Kai tuo mun 400w poweri riittää?
No itellä ei ainakaan Sapphirettein kaa oo ollu ongelmia. Ei kyllä juuri muita Radeoneita oo ollukkaan.. :) Kai tuo 400 W nippanappa riittää. RX 480 max. virrankulutus laskee kyllä kivasti Vcorea 0,1 V laskemalla 160 W ~> 120 W.
Mietin jos laittais parikymppiä lisää ja ottais tuon rs xxx 8gb version ja kesällä ostais amd zen ja uus poweri yms.
Ite laitoin eilen Saksan Amazonista Msi rx 480 8G Gaming X:n tilaukseen kokonaishintaan 309,5 €. Halusin juuri tuon mallin kun arvostelujen mukaan olisi hiljaisin (kone olohuoneessa). Tuosta kun myy Civilizationin koodin pois niin on ihan sopiva hinta kortista!
Ei oo kyllä paha hinta.
Noissa on vaatimuksena jotain 500W-550W kun katselee valmistajan speksejä.xfx:n rx480 8GB on jotain 27x€ tuolla.
/edit
Xfx:n sivulla on vielä eri bios versiot hiljaiselle/teholle.Dual bios ja 3v takuu ja osassa noista on "vaihdettavat" tuulettimet.
http://www.xfxforce.com/en-us/support/bios-files
@pooxo
SuperFlowerit (ne hyvät) antaa 100W enemmän kun spekseissä lukee.. 400W Gold = 500W Silver. Siis jos on se vanha hyvä sarja.
Kerroinlukittu prosessori vielä, niin ei sun kokoonpano mitenkään voi kuluttaa yli 400W muutenkaan..
Toiseen asiaan:
RX 480 4GB:n malleissa on pienemmät muistikellot, niin ei se yleensä ole muisteista kiinni..
@pooxo
Toiseen asiaan:
Empäs itse huomannut tota.Tosin helpompi se on noilla yrittää nostaa kelloa 7000Mhz->8000Mhz kuin availla cuda coreja mitä nvidialla pitäisi tehdä.kummassakin rx480 versiossa on 256bit väylä kun taas 1060 on 192bit muistiväylä.
@hsalonen mistä nuo artifaktit sitten voisi johtua Project Carsissa? Auttaisikohan ajurit asiaan?
Powerin tarkka malli on: SF-400P14XE-PRO
Itselläni Asus Strix 8GB malli ja siinä kellot 1385/2285 ja tuntuisi toimivan ihan vakaasti. Jännitteisiin tms mihinkään en ole koskenut, vain Afterburnerista vetässyt nuo arvot. Olisikohan tuossa vielä paljonkin ottettavaa jos jännitteiden kanssa alkaisi pelailemaan vai onko turhaa hifistelyä?
No jos et ole nostanut Power Limittiä vaikka -> 20%, niin sulla luultavasti koko ajan throttlaa noilla kelloilla. Sitten kun nostat tuon Power Limitin, niin RX alkaa itse nostaa Vcorea, vaikka nostasit pelkkiä muistien kelloja. Näin ainakin miun Sapphirella.
Toki nostin sen power limitin tappiin, eli 50% saakka mitä Afterburner antaa säätää. Jostain revikasta katselin että 1340/2250 olisi hyvä tavoite, joten kokeilin sitä suoraan ja se tuntui toimivan. Sitten nostelin sen jälkeen tuohon missä nyt kokeeksi ja nyt ollut viikon verran tuossa enkä asiaa sen enempää miettynyt kuin hyvin toiminut. Nyt sitten huomasin että porukka ajellut yli 1400 ja melkein 1500 coreakin nostamalla jännitettä, niin alkoi mietityttämään kannattaisiko lähteä koettamaan.
Kyllä vain pelaa kovasti. Mulla jää tohon 2000 muistikellot johtuen todennäköisesti hynixin muisteista. core menee -10mV yli 1400MHz
Tuli laitettua äsken tilaukseen XFX RX480 GTR 8GB. Tosi hyvällä tuurilla voisi tulla jo perjantaiksi. Ilmeisesti näiden kanssa on tuo alivoltitus se mitä jengi harjoittaa. Täytyy toivoa, että sattuisi hyvä yksilö itselle kohdalle, kun hiljaisuus on tavoitteena pelatessa. :tup:
Saa nähä onko samanlainen virrankulutusihme niinkuin JTC:llä..
Tämäpä se on itselläkin toiveissa ja tuo video oli iso osa ostopäätöstä. Tuo HW Canucsien uusimmat testit RX480:n ja GTX1060:n välillä sai tilaamaan juuri ko. kortin varsinkin kun jostain syystä täällä Puolassa on paikallisissa liikkeissä Nvidian korteissa ihmeellistä, sanotaanko sitä nyt sit vaikka Puola-lisäksi, niin tuommoinen hyvällä coolerilla ja suunnittelulla varustettu RX480 8GB oli jopa halvempi ku vastaava GTX1060.
Minun tuurilla sieltä tosin tulee joku valmiiksi rikki oleva yksilö, joka ei kulje edes 1000MHz ilman, että on kaikki tuulettimet täysillä ja voltit tapissa. :sori:
Kerros sitten mitkä asic arvot antaa, itsellähän varmaan koko iotechin paskin yksilö omistuksessa :kahvi:
E: ja se kuva mokomista arvoista, vanha kuva kylläkin mutta onko sillä väliä :comp:
Milläs volteilla kulkee, jos oot säätämään ehtiny? Mulla julkasussa ostettu referenssimalli vaatii 1070mv jo 1270 kelloilla, eikä hirveästi ole uskalletanu kelloja nostella. Firestrikessä afterburnerin näyttämä kulutus 120w luokkaa. Asic oli 79% luokkaa.
Jos jollai muulla on kokemuksia nii uskaltaako nuita referenssejä juuri kellotella, vai onko niiden virranhalut ongelma sillä vakiolla 6-pinnisellä liittimellä?
Vakiovoltit mitä XFX on tuonne tunkenut, en ole jaksanut räpeltää tuota sen enempää kun aivan riittämiin ollut tähän mennessä kun oli prossu järryttamassa menoa, nyt i5:sen kanssa voisi katsellakkin kunhan jaksaa, refumallin kortti siis kyseessä (XFX RX480 XXX OC 8GB)
Kertokaa hämmentyneelle nyt että mistä suossa videossa oli kysymys?
max 100w ja 60c käyvä RX480 mutta silti muita RX480 malleja jopa tehokkaampi?
Ilmeisesti kyseessä on vain todella hyvä piiri; silikooniloton voittaja. Nuissa grafiikkapiireissä, aivan kuten muissakin elektroniikoissa, on vaihtelua sen suhteen kuinka ne toimii. Osa piireistä kellottuu paremmin, osa toimii pienemmillä volteilla ja täten hiljaisempana ja viileämpänä ja niin pois päin.
Itselläni ei tosin tietotaito riitä selittämään ilmiötä sen tarkemmin, enkä myöskään osaa kertoa miten tuon kulutus on noin matala, vaikka voltteja piiri syö kellotettuna jo samaa määrää kuin omanikin.
No toivotaan että AMD saa hiottua noita kiviään sellaisiksi että tulee enemmänkin vastaavia kortteja markkinoille. Alkoi kyllä kiinnostamaan ihan tosissaan varsinkin kun DX12/Vulkan peleissä tuo korttihan on ollut huomattavastikin parempi kuin suora kilpailijansa GTX1060
noissa xfx:ssä on 8pin liitin.
Lorenz
