AMD julkisti Ryzen 5000 -sarjan prosessorit (Zen 3 / Vermeer)
Riippuu niin monesta asiasta, että helpoimmalla pääset kun seuraat GPU rasitustasi kun pelaat. Jos GPU rasitus alkaa tippuilla alle 90% niin jossain muualla alkaa olla pullonkaulaa.
GPU rasitus esim GTA V:ssa kokoajan 98%. CPU 25-50%. Eli tuskin hätää prosessorin kanssa.. :lol:
Kyllä täällä ainakin lähtee 1700 vaihtoon. Eiköhän tuo 5600x tuon hyvin korvaa, 1080p pelailussa.
Jos joku RTX3080/1440p ehdottomasti 5900X...mut joku RTX3060..70 ja 5600X taitas olla se lähinnä oman budjetin päivitysparitaso..AMD näyttikset nyt vielä katsotaan.
Vai pitäisikö sanoa, että jos nyt saa jo riittävät FPS:t niin päivittämällä ei mitään ihmeellistä irtoa, mutta nopeampi IPC ja korkeammat kellot toki tuo jonkun verran lisää nopeutta koneeseen jos GPU vain on riittävän nopea sitä hyödyntääkseen. Onhan tuolla 3080 testeissä kuitenkin ollut kymmenen FPS:n eroja AMD vs. Intel, niin jos nyt Zen 3 on niin nopea kuin väittävät niin kyllä sieltä FPS:ää tulee. Se onko mitään merkitystä käytännössä niin useimmiten ei.
Millä perusteella ehdottomasti? Alle 5% ero todennäköisesti 5800X:ään mutta hintaa reilu 20% enemmän. Ei kuulosta ollenkaan ehdottomalta vaihtokaupalta varsinkaan jos ylikellottelee, joskin tietysti tarvitsee odotella varsinaiset testit pois kuten aina.
Hintaa 5900X vs 5800X +22%, raakaa suorituskykyä +50% (jos ohjelma tukee ja skaalautuisi leikisti kauniisti kaikille ytimille). Jos löytyy 100€ ylimääräistä, niin voi sen tyhmemminkin käyttää.
Mitenköhän hyvin nämä pystyvät pitämään buustikellot rasituksessa pitkäaikaisesti? 19 % IPC-parannus kuulostaa kyllä erittäin hyvältä, toivotaan että realisoituu myös tämän sivuston tulevissa pelitesteissä.
Onneks itellä tuo 3700x pysyy viileenä ja asennuksin on helppo. En taida tätä kyllä vaihdella vielä mihinkään.
Onko tämä 5000 sarja viiminen AM4 kantaan sopiva? Jos on niin sit ehkä joskus voi sen ostaa pois.
Näin AMD on antanut ymmärtää että seuraava on sitten M5 kanta ja DDR5. Eli jep.
Periaatteessa ei olisi syytä miksei voisi tulla vielä Zen4:sta AM4:lle. Tarviisi vain sopiva IO siru... nytkin käytettiin samaa sirua kuin Zen2 kanssa. Se että tekeekö AMD moista onkin sitten toinen kysymys. Tuskin tekee, mutta ei AMD ole sitä tainnut kieltää. On vain todettu että Zen4 kanssa tulee AM5/DDR5.
No en nyt ihan hyviks lähtis sanomaan. Aivan jäätävä melutaso ja lämmötkin niin kovia että hirvitti. Oman 3900x:n kanssa piti kolme kertaa uudelleenasentaa ja tahnoja vaihtaa jotta uskoin että se on vaan paska, kun sitä oltiin hypetetty käyttökelpoisena. Puhumattakaan siitä että sen asentaminen oli jo yks hirveimmistä kokemuksista mitä koneen kasaukseen tulee. Vipua sai vääntää niin että sormiin sattui ja pelotti että vipu katkeaa, pinnit menee solmuun tai emo menee poikki.
Joo itse tuli kanssa koettua että 3900x:n kanssa tuo wraith prism ei kertakaikkiaan riitä. Kun xmp:llä jo kellotti muistit 3200Mhz:n niin prossun lämmöt nousi sen verran monta pykälää, että epävakaus ongelmien jälkeen asensin vain entisen macho rev B:n kiinni, ja ongelmat loppui. Lopulta sitten vaihdoin aib vesijäähyyn kun sellainen tuli emolevyn mukana jälestä päin.
Nyt ainakin toimii ihan nätisti.
Ja hintaa lisää
Miten sen nyt ottaa alla kalleimmat ja ns. parhaimmat kuluttajaprossut AMD:lta per sukupolvi:
Performance luokassa:
1800X: 499$ 2017
2700X: 329$ 2018
3800X: 399$ 2019
5800X 449$ 2020
Enthusiast luokassa:
3950X 749$ 2019
5950X 799$ 2020
Eli performance luokassa hinnat ensin tippuivat 499$ => 329$ mistä sitten nousivat taas 449$
Kun Enthusiast luokassa hinnat nousivat tuon 50$ samalla kun tuli maailman historian tehokkaimman peliprosessorin (tähän saakka) titteli myös. Eli monen mielestä ehkä myös ihan hyväksyttävä hinnan muutos ja jos katsoo niin 5900X prosessoria saa esim. Jimms'tä 579€ hintaan kun 3900X ilmestyessään ei tahtonut saada mistään ja hinta oli päälle 600€ joten ainakin suomessa hinta jopa laskee.
1800X: 499$ 2017
2700X: 329$ 2018
3800X: 399$ 2019
5800X 449$ 2020
3950X 749$ 2019
5950X 799$ 2020
Onko 100% varmuudella tehokkain peliprossu?
Ryzen3600 pysynee edelleen parhaana vaihtoehtona 1000€ -konepaketeissa vielä aika tovin?
Koska Ryzen5600 antanee toivottavasti käytännössä sen 12-15% lisää hiukan käyttötarkoituksesta riippuen, mutta maksaakin samalla liki 100€ enemmän. Tallaista tulos-parannustahan liki odotimmekin, ja toivottavasti myös saamme - siis kunhan puolueettomat tulokset marraskuun puolella saapuvat.
Jonka lisäksi toivotaan jotta 5600 toimii edelleen ongelmitta B450-piirisarjaisilla emoilla jotka ovat edelleen selvästi B550-moisia halvempia.
Tai sitten tulee kummatkin. Historiastahan löytyy esimerkkejä runsain mitoin missä uusi prossa on ensin tuotu vanhalle kanalle ja sitten uudelle. Ja esim DDR2 JA 3 yhtä aikaa tuettuna jollain prossulla.
"Cherry-picking" -käsitteen voi ikävä kyllä liittää myös AMD'n julkistuksiin 2010-luvulla moneenkin kertaan;
FX-CPU't ?
Useimmat 2015 jälkeen julkaistut GPU't ?
Onneksi ainakin CPU-puolella asiat ovat parantuneet Ryzen-aikana :love:
Eipä nyt oikein 5600 mallin puuttuminen vakuuttanut, rahat pois rikkailta julkaisu. No aiempien mallien tarjouksia odotellessa 3200G & RTX 3700 mennään! 3600 kun jollain 70e saisi poimittua! Vaikka varaa olisi niin tuskin yli 100e prossusta maksan rahat ennemmin vaikka AMD osakkeeseen!
Saattaahan noita edullisempia tulla myöhemmin.
Varmasti tulee, juuri kirjoittelin tuonne toiseen ketjuun:
Eiköhän se ole aika varmaa että myöhemmin julkaistaan lisää prosessoreita ja jopa näiden juuri julkaistujenkin hinnat tulevat (ainakin hieman) tippumaan jos ei AMD:n niin ainakin myyvien tahojen toimesta.
Ei ehkä tämän vuoden puolella mutta varmasti esim. 2021 loppuvuoteen mennessä. Vaikka ei ehkä enää 4-ydin prosessoria tuotaisi markkinoille niin jotain kyllä tuodaan halvempaankin hintaluokkaan. Viimeistään siihen mennessä kun B450 emoille tulee biospäivityksiä. AMD ja myyntiliikkeet varmasti haluavat että mahdollisimman moni ostaa tuotteen mikä tuottaa heille voittoa (eikä esim. viereiseen liikkeeseen).
Nyt on julkaistu 4 prosessoria, viimeksi (Zen2 perustuvia) myynnissä oli yhteensä 30kpl prosessoreita (jos APU [4300G+4700GE] + Threadripper [3960X-3995WX] + Entry-High end tuotteet [3100-3950X] lasketaan). Eli varmasti jokaisen lompakolle löytynee jotain kun hieman odottaa.
Eniten tuohta taloon tuovat mallit on perinteisesti julkistettu ensimmäisenä ja jämäpiireistä tehdyt sitten joskus kun niitä jämäpiirejä on riittävästi eli ihan normaali julkaisu.
Joo toki. Mutta jos puhuu nimenomaan GPU/CPU combosta kuten alkup. postissa oli niin oletus on vahvasti pelikoneessa. Jos koneella tekee jotain muuta mihin ne coret saa käytettyä niin silloin ilman muuta 5900X:ää alle, mutta sitten GPU ei vaikuta enää päätökseen kyllä mitenkään.
Ja pelkkiin peleihin ei yli 8c nykypäivänä tai ihan hetkeen muutenkaan kannata ostaa, ainakaan AMD:ltä kun vaikuttaisi edelleen pelisuorituskyky olevan aika vakaa läpi malliston. Intelillä suorituskyky skaalautuu kun ylemmän luokan vehkeet juoksee ihan eri kellotaajuuksilla, vaikka kyllähän sielläkin puolella 10600K (tai 10700K) hyvällä yksilöllä nollaa syyt ostaa 10900K pelikoneeseen.
Korjaisin kyllä tuon "yli 8c" kohdan väittämän, että vähintään 8c. Molemmat konsolit tulee AMD:n raudalla tänä vuonna pihalle ja siellä on 8c. Sata varmana tulee näkymään peleissä ja sen alle optimointeja on hyvin vaikea uskoa. Tulee tulevaisuudessa käytännössä pakolliseksi vähintään ne 8 ydintä.
En jaksa uskoa että vuosiin tulee "pakolliseksi" se kasicore, nytkin vielä joku 3300X vääntää ihan hyvin vaikka on pelkkä 4c/8t. Eiköhän noita konsoleitakin optimoida sen sijaan että vedetään samantien äärirajoilleen.
Ei siellä ole tarvetta optimoida pienemmälle CPU kuormalle jos hukkatehoa on tarjolla reippaasti. Toki nyt alkuun kun pelit pitää vielä toimia vanhoillakin konsoleilla niin ei niitä zenin tehoja kauheasti tulla käyttämään.
Vaikea on uskoa, että hirveän kauaa tulee pelit useammalle alustalle, tai sitten porttaukset on luokkaa paska, kuten no porttaukset on olleet tähänkin asti. Tulee niin merkittävä tehohyppäys, ettei ole ennen konsoleissa nähty. Heti kun alkaa pelintekijät repimään konsoleista tehoja irti, niin sen jälkeen ei niitä enää kiinnosta muu kuin se mitän 8 corella saadaan aikaiseksi. Alas päin skaalaaminen on CPU kuormilla hankalaa, se on nähty jo esim. Assassins Creedien kohdalla. Kun sen maailman rakentaa jollain tavalla, niin vaikea on heikentää huonommalle suorituskyvylle.
Kuinkahan monen vuoden ajan tätä core määrän kasvutarpeesta pelaamisessa on nyt jauhettu ja en odota vieläkään moneen vuoteen, että 8 corea on pakollinen (tottakai aina on ne parit nimikkeet, jotka sitten vetää maksimit).
Edellisessäkin konsoli sukupolvessa oli 8 corea jos speksejä katsotaan...
Ja perus 4c/8t työpöytäprossu oli tehokkaampi kuin ne... Nyt konsoleissa on tehokkaita ytimiä se 8 kpl, joten kyllä niille käyttöä tulee. Saas nähdä kuinka pitkälle R7-1700@4GHz riittää. :)
Ei välttämättä pakolliseksi, onhan sitä tehty testejä missä ajettu jopa 2-ydin prosessoreilla nykyajan uusimpia pelejä. Kyllä (ainakin osa) voi toimia mutta silti huomataan että siitä on huomattavaakin hyötyä kun laitetaan alle tehokkaampaa prosessoria ettei CPU ole jatkuvasti 100% ja siksi FPS jossain 30 tai alle.
Gta V on vuoden 2013 peli joka suunniteltiin alusta pitäen toimimaan vuodelta 2006 olevilla PS3:lla ja Xbox 360:llä.
Ei ole ehkä hirveä ihme, että se ei ole prossulle kaikista raskain peli...
Paitsi että eikös PS4/Xbone/PC versio ole jossain määrin uusiksi tehty vrt. PS3/360 vai muistanko omiani?
Ja eihän se prossulta paljoa vaadi, Pentium G4560 & 970 SLI pyöritti mukisematta nupit kaakossa.
Menee varmaan ohi aiheen, mutta lähinnä muistutan, että joku yksittäinen 7v sitten julkaistu peli ei ole ehkä paras benchmark modernin pelaamisen suhteen.
Ehkä pc:lla riittää 6 corea konsolikokemukseen. Tosin, kuka haluaa pc:lla konsolikokemuksen ja mahdollisesti 30fps namit kaakossa? Konsoleissa on sen verran pienempi kellotaajuus, että 6 korkealle kellotettua corea pc:lla kera isomman cachen voisi riittää. Tosin en kyllä pelikoneeseen tänä päivänä alle 8core/16thread cpu:ta ostaisi. Ennemmin säästää vähän pitempään ja ostaa sen 8core/16thread version.
Jep, kyllä Herran vuonna 2020 kannataa ehdottomasti harkita 8/16-prossua pelikäyttöön ellei a) rahat ole vähissä b) pelailee vaan Countteria tai Simsiä. Lisäksi kun tää on todennäköisesti viimeinen prossusarja, joka menee tähän AM4-kantaan, niin pärjää pitempään ilman että tarvii alkaa uutta emoa hommaamaan.
Ja mullahan on tällä hetkellä 3600X jonka päivitän ehkä sitten Ryzen 6000:n aikoihin tähän viistonniseen kun niitä saa halvalla.
Pikkusen on vedelty mutkia suoraksi jos väittää, että edellisessä sukupolvessa oli 8 corea. Kaksi kappaletta liimattuja neliytimisiä ja niistäkin ainakin PS:ssä joku core ei ollut edes käytössä peleissä. Kyllä se silloin sanelee suoraan sitä miten niitä pelejä optimoidaan. Seuraavissa tulee olemaan suoraan se 8 ydintä käytössä ilman mitään hidastavia purkkia niin kyllä se nostaa vaatimuksia.
Juuri kuukausi sitten tilasin Amazonista uuden i7 9700K:n koneeseen, kun i5:n 6 ydintä alkoi ahdistamaan. Olisi kyllä melkein voinut odottaa näitä, niin olisi saanut vielä vähän lisää potkua. Etenkin R5 5600X vaikuttaa hintaan nähden aika pätevältä peliprossulta.
Toki näitä olisi joutunut odottamaan pidempään, koko emolevyn vaihto olisi työläämpää, Windows olisi pitänyt asentaa taas uusiksi ja vielä vanha emo myyntiin. Nyt oli ehkä 20 minuutin homma vaihtaa pelkkä prossu ja vanha i5 meni hyvään hintaan kaupaksi. Toivotaan, että 8-ytiminen i7 9700K 5.0Ghz kelloilla ja 3600Mhz muisteilla riittää vielä pariksi vuodeksi. Tuskin ihan valtavasti jää tuosta R5 5600X:stä pelisuorituskyvyssä :think:
Seuraavissa konsoleissa tulee olemaan se 7 ydintä käytössä peleille. Kahdeksas tai yhdeksän lisää kannattaa olla varattuna oheistoiminnoille ja/tai PC optimointeja varten. Toimivat varmasti vähemmilläkin ytimillä kuin 8.
Ihan samalla tavalla noissa on kaksi neljän ytimen rypästä kuin edellisissä, Zen1/2ssa sille kompleksille annettiin vain hieno nimi CCX.
No pahus. Sekä Jimms, että Verkkokauppa.com listaavat nuo uudet prosessorit, mutta kumpaakaan ei näytä saavan ennakkotilausta...
Varmaan aika pitkälle. Niissä konsoleissa on kuitenkin paljon tiukemmat lämpöbudjetit. Siellä ei varmasti tule olemaan mitään kilo(jje)n jäähyjä puolella tusinalla tuulettimella. Sen enempää kustannusten kuin estetiikan/mölyn vuoksi.
Tai siis, jos vertailukohtana on se konsoli.
Missä se 9600k ahdisti ja 9700k on selkeästi parempi?
Battlefield V 64 pelaajan servuilla huomasi, ettei i5:n 6 säiettä enää riittänyt isoihin räjähdyksiin ja FPS heitteli. i7:n 2 lisäydintä toivat tuohon selvän parannuksen. AC Odyssey pyöri myös aika heikosti i5:lla ja vaikka i7:lla prossu on myös pullonkaulana, niin minimi FPS nousi 20% ja peli on sulavampaa.
Muuten tuo i5 9600K oli vielä pätevä peliprossu, mutta lähinnä tulevaisuuden pelejä ajatellen ja raudanhimon takia päivitin. Tuon i7:n 8 ytimelle voi alkaa olla selvästi enemmän käyttöä, kun pelejä tehdään uusien konsoleiden 8C16T prossuille. i7 9700K 5.0Ghz on aika tasoissa Xbos Series S:n 3.4Ghz 8C/16T prossun kanssa ja jää hieman Series X:n ja PS5:n 3.6Ghz prossuista, mutta toki tuossa on paljon muuttujia ja konsoleissa ei taida ihan kaikki ytimet olla pelien käytössä.
Ihan samoilla linjoilla. Jytky tuli, mutta ei aiheuta toimenpiteitä. 3700X riittää vielä pitkään. Näytönohjain varmaan haraa vastaan paljon ennen prosessoria (5700 XT). Joskus tulevaisuudessa voi sitten käytettynä ostaa jonkun 5800X:n, jos b450 sattuu tuen saamaan.
Vaikka hype on kova ja julkaisuissa näytettiin vaikka mitä kuvia niin odotan kyllä sampsan puolueellista arviota näistä.
Juu ei auta tällä sivustolla. Punaista näkyy. Edelleen odotan sitä Haswelliä siihen aataminaikaiseen testiin. Emo hajosi?. Ja nyt nämä nykyiset Ryysenit, nyt vasta IO suostuu tekemään jonkun vertailun. Siis näillä tulevilla. Nykyisillä ei niinkään.
E: Eipä se Muro paljoa enää eroa tästä...miksi
Ja hinnat ovat lähes suoraan USD->EUR + ALV. Eli jos nuo ovat lopulliset hinnat niin "suomilisää" ei ole olemassakaan.
Prossu​
USD​
Kurssi​
Eur​
ALV​
Total €
Jimm’s
Ryzen 5 5600X​
299​
0,85​
254,15​
1,24​
315,1
319
Ryzen 7 5800X​
449​
0,85​
381,65​
1,24​
473,2
479
Ryzen 9 5900X​
549​
0,85​
466,65​
1,24​
578,6
579
Ryzen 9 5950X​
799​
0,85​
679,15​
1,24​
842,1
849​
Ei kai enää haswelleja tiemmä tarvitse testailla? ja niitä Haswell testejä kyllä löytyy kun goglettelee jos joku jäänyt tekemättä.
Ja onhan niitä testejä täällä nykyisistä Ryzeneistäkin ollut ihan mukavasti.
Ja näin, päivitysvaraa riittää 3700X:stä muutaman vuoden päästä käytettyyn 5900X tai 5950X -kiveen, kun pitäisi lankussa riittää virransyöttö helposti. Ei jäänyt kaduttamaan, että laitoin uuden alustan zen2:n kohdalla.
Niin on ollut. Puolueettomia? ei. Mainoksetkin sylkee silmille. AMD, AMD. Ostan varmaan ton uuden 5xxx sarjan prossun kyllä.
Sepä se olikin kun ne pärjää niin hyvin.
E: 4K, niin voi olla jopa nopeampia kuin nykyiset Rytsölät.
Mainokset ovat mainoksia, eli maksettua sisältöä. Artikkelit testit ovat omaa sisältöä. Kerro siis miten io-techin oma sisältö on puolueellista.
Ei nyt yhtäkkiä tule mieleen että olisin nähnyt puolueellisia testejä.
Ryzenien ydinmäärästä johtuen toki pärjää hyvin useassa sovelluksessa hintojen ollen samalla hyvinkin kilpailukykyiset.
Peleissä ainakin tähän asti on Intel hieman pärjännyt paremmin mutta ei sitä oltu mitenkään peitelty tms..
Ei Haswellit enään niin hyvin pärjää jos sitä tarkoitit. I7 4/8 Haswellit ovat ns.tekohengitys prossuja.
Ja 4K.lla muutenkin vähenee prosessorin pullonkaulat ja siirtyy Gpu.lle
Uskomatonta, että noita 6 ydin 6 lankaa kiviä on edes kehdattu myydä aivan lähihistoriassa... Punaisen leirin 6 ydin 12 lankaa ei lagittele yhtään BF5:ssä.
Timoro
