- Liittynyt
- 17.10.2016
- Viestejä
- 143
Tehdääs tälle ketju kun näille ei aikaisemmin sellaista ollut.
- Radeon R9 Nano
- Radeon R9 Fury
- Radeon R9 Fury X
- Radeon Pro Duo
Ei ole tainnut juurikaan Nitroissa enää aukeavia shadereita olla, Tri-X korteissa oli vissiin enemmänkin yksilöitä, joista sai (ainakin osittain) avattua. Omassakin kortissa on HW lock.Yritin myös katsoa aukeaisiko lisää shadereita, valitettavasti ei. Näyttäisi olevan hardware lock käytössä..
Testasin 1. sekä 2. bioseilla kellotusta, en huomannut yhtään eroa näitten kahden välillä. Ihan yhtä hyvin pysyy 1160/545 molemmilla bioseilla.Ei ole tainnut juurikaan Nitroissa enää aukeavia shadereita olla, Tri-X korteissa oli vissiin enemmänkin yksilöitä, joista sai (ainakin osittain) avattua. Omassakin kortissa on HW lock.
Oletko muuten kokeillut, onko Bios kytkimen eri asennoilla vaikutusta kellottuvuuteen?
1. asento (default) (Sapphire logon ledi pois päältä, nappi ulompana)
tdp 260W (18.75mW /Target 75℃)
2. asento (power) (Sapphire logon ledi päällä, nappi sisempänä)
tdp 300W (18.75mW /Target 80℃)
Biosit ovat siis erilaiset keskenään (ei pelkkä BackUppi).
Itselläni ei juurikaan vaikuttanut muuhun kuin 2. asennon korkeampiin lämpöihin.
Juu, kelat vinkuu melkoisesti tässä Sapphiren R9 Fury NITRO -kortissa. Vaimenee kyllä hyvin tuulettimen melun alle, kun vähän nostaa asetuksia.Tarkoitatko sirinällä kelojen vinkumista? Ja Sapphiren Nitro -mallista kyse?
Esim. MSI Afterburnerilla kun pistät asetuksista voltage control ja monitoring päälle niin pitäis pystyä sitten säätämään voltteja. Mitään muuta ei tartte säätää kun sitä voltagea, itse aloitin -48mV. Sillä pieni testi, sitten vaikka 10mV välein laskee lisää ja testaa kunnes ei ole enää vakaa.Täällä korttina kuukauden vanha Sapphire Fury Nitro. Pitää aika mieletöntä meteliä (sirinää,surinaa) pelatessa tuo kortti. Pystyykö sille mitään tekemään? Alivoltitus? Miten tuo käytännössä tapahtuu, eli millä ja mitä asetuksia rupean säätämään?
Jos verrataan tilannetta Catalyst 15.9.1 Beta vs Crimson 16.8.2 Beta R9 Fury X -näytönohjaimella (Molemmissa identtiset kokoonpanot):Onkos kukaan nähnyt/tehnyt testiä, että paljon julkasun aikasista ajureista uusimpaan on tullut lisää tehoa?
Kyllä. Tätä on esiintynyt niin R9 Nanolla kuin myös 7950:lla. Äärimmäisen pelikohtaista, World of Warships on ongelmallisin, mutta esim. Witcher 3 ongelmaa ei ole laisinkaan.BTW. Onko muilla ongelmaa kun joskus pelatessa näytössä välähtää valkoinen/sininen pieni vaakasuuntainen raita? Näyttis R9 Fury ja näyttö kiinni DP-DVI -kaapelilla.
Itse olen lätkässy tuollaiseen samaiseen Nanoon Noctuan tuulettimen(NF-F12 industrialPPC-3000 PWM) pahviräpellyksen kera ja sen avulla pysyy kortti "vakio" asetuksilla, eli 1000mhz core, 500mhz muistit, +50% power target ja -42Vcore about 73-74C kun tuuletin on noin 60-70% nopeudella. Tuulettimen ääntä ei oikeastaan kuulu pelatessa koska käytän kuulokkeita ja koska tuuletin pyörii speedfanilla tekemäni käyrän mukaan about 280 rpm kun lämpötila on alle 60C, jolloin kortti on myös hiljaisempi kuin kämäset vanhat kotelotuulettimet.Asus AMD R9 Nano 4Gb
"+25mV muisteille lisää" bios sisällä ja itseäni muualta lainaten (6.9.2016):
Pelaan myös 1440p resoluutiolla.
Testipelinä Total War: Warhammer (sisältäen kaikki lisäosat jne) DX12 beta patchilla.
Lämmöt pysyvät max 80C (juuri nyt näillä asetuksilla & tiedoilla:
- Core Voltage -36mV
- Power Limit +38%
- Memory Clock 545
-Core Clock 1025 MHz
bios on tuo tässäkin ketjussa ollut "Nano+25MVDDC.rom".
Käytössä pahvista tehty kehikko ja Silent Wings2 tuuletin.
Olen tarkistanut ei tipu alle 1000mhz ja esim. se uusin 3D Marksin "aikavaras" DX12 testi demon kera [mikä testinä on aika paska koska usean ytimen tuki jne] menisi läpi esim. -48mV ja 1040MHz lämpöjen noustessa 84C jolloin ytimen MHz tippuu jonnekin 1020-1025 paikkeille)
Itse kokeilin nyt tänään hiukan miten tuo lähtee toimimaan. Kokeilin ihan reilulla +42mV(1.25Vcore) 1050MHz kelloilla eli periaattessa täysin samat asetukset kuin Fury X, mutta nähtävästi tuli jo vastaan 263W power limit (+50%) ja kellotaajuus heitteli siellä hiukan 1000MHz alapuolella. Itse en jaksa ruveta säätämään biossia ainakaan vielä, mutta nähtävästi jos haluan yhtään enempää tehoa irti pitää oikeasti testata kuinka paljon voltteja vaaditaan esim 1050MHz kelloilta. Testaan vielä myös ihan huvikseni kuinka paljon kortti kuluttaa virtaa ihan 1000MHz, siten että vähennän power limit kunnes alkaa kellotaajuus heittelemään.Oman nanon päällä on 120mm scythen slipstream, ei tarvinnut edes mitään pahvivirityksiä, kun on käänteinen atx koppa. Toimii paremmin mitä alkuperäinen. Pitää kai jossain vaiheessa vetää sähköteipillä sivuja vähän kiinni, jos laskisi vähän lämpöjä.
Alivoltitusten aikana tuli aikanaan fiksattua kellojakin. Muistit kestää 575, mutta ajan niitä 570 nopeudella. Samalla lähti yksi matalampi kellotaajuus pois, muut siirtyi pykälän alaspäin ja 1015 tuli maksimikelloiksi. Huonokulkuinen kortti, ennemmän sai irti, mutta testeissä se alkoi aina throttlata. Tuolla se pysyy lähes aina maksimikelloilla.
Näillä ReLive-ajureilla on kuva värissyt, niitä edeltävillä ei värissyt. Pitäisin itse ajuriongelmana, kun kolmella eri DP-kaapelilla olen testaillut ja niillä ei ollut vaikitusta. Sitä en tiedä että mitä siellä pitää kokoajan säädellä kun välillä värisee ja välillä eiVilkkuuko muilla näyttö kun kytkee FreeSyncin päälle uusimmilla ajureilla (16.12.2) ?
Samalla näytön värilämpötila muuttuu hieman (AOC AG271QX).
Onko tää nyt näyttö- vai ajuriongelma?Testaan vielä aiemmilla ajureilla.
Ei minulla ainakaan. Koneessa ASUS MG279QVilkkuuko muilla näyttö kun kytkee FreeSyncin päälle uusimmilla ajureilla (16.12.2) ?
Mitä sää sillä vakiolla? Jos se on mennyt rikki niin voisit laittaa vaikka silentwings 92:n + gelidin adapterin + pahvista kuoret ympärille. Tekee sovittimesta vakiota leveämmän.Pystyykö joku vesittelijä myymään minulle oman nanonsa vakiocoolerin?
Se vasta hyvältä näyttäisi kun kortti menee rma:han. Oma vakiocooleri on jossain helkatin kuusessa. Jos joku cooleristansa luopuu, niin voin vaikka pistää takaisin päin kun rma hoideltu.Mitä sää sillä vakiolla? Jos se on mennyt rikki niin voisit laittaa vaikka silentwings 92:n + gelidin adapterin + pahvista kuoret ympärille. Tekee sovittimesta vakiota leveämmän.
Sain näytön tänään ja ei välky. AOC G2460vq6Näillä ReLive-ajureilla on kuva värissyt, niitä edeltävillä ei värissyt. Pitäisin itse ajuriongelmana, kun kolmella eri DP-kaapelilla olen testaillut ja niillä ei ollut vaikitusta. Sitä en tiedä että mitä siellä pitää kokoajan säädellä kun välillä värisee ja välillä ei![]()
Mulla joissain peleissä välkkyy ja joissain ei, myöskin työpöydän välkkyminen on satunnaista. Ei välky jos FreeSync on kytketty pois.Sain näytön tänään ja ei välky. AOC G2460vq6
On. veikkaisin itse jotenki windowsin ajuriongelmaa.. Ku kerran kuva tuelee biosissa ja näyttö sammuu vasta ku win latautuu.Onko piuhat näytössä kunnolla kiinni?
Nimimerkillä luulin että AOC tuhoutui muutossa mutta oli virtapiuha jotenkin puolittain kiinni...
Tuleeko näyttöön se "no signal" vai jääkö se vaan pimeäksi? Kun ainakin tämä superhyvä win10 senkin pystyy tekemään...On. veikkaisin itse jotenki windowsin ajuriongelmaa.. Ku kerran kuva tuelee biosissa ja näyttö sammuu vasta ku win latautuu.
no signal tulee windows logon jälkee.. Asensin ajurit uusiks ja nyt ainaki käynnisty ihan niinku pitää... Pitää kattella muutama kerta tässä.Tuleeko näyttöön se "no signal" vai jääkö se vaan pimeäksi? Kun ainakin tämä superhyvä win10 senkin pystyy tekemään...
Eli jos käytössä on win10 niin paina välilyöntiä kerran ja kirjoita salasanasi ihan normaalisti ja sitten enter. Jos käy tuuri niin tokenee.
Tuskin löytyy yhtään. Aivan järjettömän hintainen kortti.Löytyykö täältä keneltäkään Radeon Pro Duo korttia? Kiinnostaisi tietää miten pärjää vrt. Fury X tai 1080 GTX näin jonkun omien kokemuksien perusteella 1080p ja 4K resoilla.
Näyttää päihittävän GTX1080:n ainakin suurimmassa osassa pelejä. Tosin yhden Pro Duon hinnalla saa jo 3kpl GTX1080:iä ja jää vielä rahaa kaljaankin.Löytyykö täältä keneltäkään Radeon Pro Duo korttia? Kiinnostaisi tietää miten pärjää vrt. Fury X tai 1080 GTX näin jonkun omien kokemuksien perusteella 1080p ja 4K resoilla.
Enpä huomannu että hinnat noin korkeella. Taitaa saksassakin olla kallis, pitää kohta kattoo.Näyttää päihittävän GTX1080:n ainakin suurimmassa osassa pelejä. Tosin yhden Pro Duon hinnalla saa jo 3kpl GTX1080:iä ja jää vielä rahaa kaljaankin.
Melkovarmaan ovat sielläkin. Tuohan oli tarkoitettu 3D pelien devaajille, joten mukana ei tullut ihan täyttä firefpro ajuritukea, mutta oleellisille softille kuitenkin. Vähän sama kuin löisi quadro P5000:n pelikoneeseen, voihan niin tehdä, mutta jos aika ei pala 3D mallinnuksen parissa, niin saman rahan voi pelikoneessa käyttää huomattavasti fiksummin.Enpä huomannu että hinnat noin korkeella. Taitaa saksassakin olla kallis, pitää kohta kattoo.
