AMD 3. sukupolven Ryzen kellotukset ja kokemukset (Matisse/Zen2)
@mv. jussi joo muistit olivat vakio 2400 MHz kun testailin tuossa eilen alkuun vain prossun kulkuja. Kyseessä siis uusi prossu joten en halunnut sekoittaa pakkaa muistikelloilla. Plus Cinebench ei tunnu niin hirveästi välittävät muisteista (IF:stä en ole varma tuoko paljoa lisäpojoja?). Tänään toki otin löysät pois muistien osalta eli 3600C16 (Micron Rev E 4x8GB). Testasin myös IF-kulkuja ja tämä yksilö ainakin boottasi 1900 MHz mutta en testannut vakautta kummemmin kun se vie aikaa. 1933 MHz ei bootannut.
Aamulla kun oli aikaa, kokeilin myös 4,6 GHz @ 1.3V, mutta ei ollut CB20-vakaa. 4,55 GHz sain ajettua. Jäähynä toistaiseksi Noctua NH-U12A. Odottelen tässä Jimssiltä Scythe Fuma 2:sta. Eihän se jäähdytysteholtaan parempi ole (tai testien mukaan paljoa huonompikaan), mutta halvempi ja mielestäni paremman näköinen. Noctuan tulen myymään ja eiköhän siitä saa kelpohinnan :tup:
4,55 GHz CB20 veto alla:
Aikamoista on saman valmistustekniikan parantuminen vuodessa ollut, kun oma 3600 saa pääsee nippa nappa Cinessä parhaissa olosuhteissa jotain 4120-4180MHz luokkaan :asif:.
Ja toki omani on jopa 3 päivää julkaisun jälkeistä kamaa kesältä 2019 (Ostohousut pukivat itsensä päälle ihan kuin itsestään :whistling:).
Nostin PPT / TDC ja EDC rajoja ihan huolella, mutta silti prime85 ajossa jännite on 1.1V, CPU package power maksimi 71 wattia ja efective clock coreille 3750 Mhz. Lämmöt prime ajossa 78 Celsiusta. Koska tää 3100 prossu ei noussut mitenkään yli 3.9 Ghz, niin laitoin max boost override arvoon vielä +200 mhz jolloin cinepelissä single CPU ajossa pari corea kävi 4050 Mhz ja maksimi jännite 1.331V.
Ilmeisesti jossakin on vielä joku tehonrajoitus käsijarru päällä? Vai onko tän prossun turvallinen jännite sitten vain tuo 1.1V?
Hetkellinen piikki 1.125 volttia prime95 ajossa. Uskaltaako olettaa että toi on nyt turvallinen jännite?
Tuli tässä silti jo mokailtuakin ja jäi vakiokerroin 3.8 Ghz päälle ja noi PBO ja auto oc boostit. Prime95:n aikana tarjoili sitten 1.267V jännitettä ja lämmöt yli 102 Celsiusta. 95 Wattia package power. Siinä tuli pari minuutin paahto, mutta ei virheitä prime95:llä :kahvi:
Turvallista? Täällä porukat käyvät kyselemässä onko yli 1.4+ Voltit normaaleja (Turbopiikeissä kyllä, kovassa ajossa ei.). Ryzen 3100 eli 4/8 Core / Thread ei kyllä Zen 2 tason rytsölällä syö virtaa paljoakaan Prime95 ajossa, itsellä 3600:lla menee HWinfon mukaan voltit on jotain 1.2+ ja tämä syö kuitenkin vähintään 50% enemmän virtaa, mutta nuo 102C lämmöt ovat kyllä jäätävät o_O. Mikä softa moiset ilmoitti? Vai onko jäähdytys jotain mallia Vesipullo piirin päällä?
Nyt siis koitan saada selville tuota prossukohtaista turvallista jännitettä. Jäähy on Freezer 34 eSports yhdellä tuulettimella. Nyt vedin kotelo auki ja prime95 ajossa 75C 3,8Ghz ja korkein piikki 1.144V HWInfon ( versio 6.26 - 4160) mukaan. Koitin tota jäähyä prime ajon aikana painella eri kulmista, jos se olisi epätasaisesti kiinni, mutta ei oikein näyttänyt vaikuttavan mitään. Siili ei itsessään mitenkään hirveän lämmin ole joten lämpö ei tuolta prossulta siileen ei oikein tunnu siirtyvän. Tosin tuo jäähy on myös maalattu niin se huonontaa entisestään siilen tehokkuutta. Jäähyn ropelli pyörii 1000rpm tolla prime kuormalla. Nyt idle tilassa alle 600 rpm. Toi on siis yhden propellin versio.
Mutta taidan nyt päättää että 1.15V olisi turvallinen jännite. Nyt sitten vain katsomaan millä kertoimella prime95 menee vakaasti tuolla jännitteellä. Tosin kokeilen vielä kiristää jäähyä ensin jos siitä olisi mitään apua.
No ainakaan jännitteiden puolesta ei tarvitse jännittää. Ihan normaalilta näyttää ja jos lämmöt on Primessä 75C niin ei hätää. 1.15V on jo melkein superturvallinen.
Yleinen mielipide taitaa olla ettei näiden Ryzen 2 prossujen jännitteisiin tarvitsisi manuaalisesti koskea vaan antaa automatiikan hoitaa homma, mutta kuka minä olen ketään kieltämään. Itsekin olen sorkkinut -Offsettiä
Ite sain lopulta parhaat kellot ja tulokset cineen ja primeen (myös st) laittamalla -0,1V offsetin ja pbo rahat maksimiin & scalar 10x. Näillä asetuksilla toteutunut jännite primessä on sama kuin ilman offsettiä ja scalaria, mutta ajelee n. 100-150MHz kovemmilla kelloilla. Manuaalisesti sain primevakaaksi 4250 MHz @1.2V, mutta cinepelin st kärsi sen 4%.
Primessä rupes virhettä tulee 4.2Ghz 1.15V jännitteellä. 4.15Ghz meni vartti ilman. Joten kun tän prossun auto oc ja pbo antaa maksimissaan 4.1 Ghz niin niitä ei ole järkeä käyttää jos haluaa kivestä kaiken irti. Itsellä jää nyt harkintaan.
Prossun valmistuskoodi 2015SUS eli viikon 15 tekele.
Lisäys. 4.15 Ghz ei myöskään ole vakaa. 24 min primeä ennenkuin 3. core heitti virhettä. Tuo on se ainoa core joka virhettä puski noissa korkeammissakin kelloissa. Pistetään 4.1Ghz ja leimataan järjestelmä vakaaksi :coffee: Vähän harmilliset matalat turbot näissä 3100 kivissä.
Nyt on ollut aikaa enempi testailla uutta 3600:aa ja tuntuu vakaalta 4,3 GHz @ 1.15V. :tup: Tuota olen tässä testaillut RealBench/OCCT/CSGO yms.
Taidan pysyttäytyä nyt tuossa ja alkaa testaamaan muistien kellotusta 3600->3733/3800. Saattaa vaatia VCoren nostoakin, saa nähdä. Vähän tekis mieli hommata taas kunnon B-diet näiden Rev E-kalikoiden tilalle.. toisaalta hinta järkyttää kun tekis mieli myös pysyä 32GB:ssä...
Jos ostatte uutena Zen 2 niin kannattaa tosiaan testata manuaalikellotus, nämä kun monet tuntuvat kulkevan kovaa. Esim. tällä kivellä PBO:lla ei yhtikäs mitään järkeä, vähän samanlainen tapaus kuin @Stephen Elop yllä
Tässä vielä CB20 tulos @ 4,3 GHz (CPU-Z lukee emolevyn VCore-anturin arvon, SVI2 TFN pysyy kuitenkin tasaisesti 1.15V:ssa)
Onhan nää launchin aikaan ostetut ryzenit tosiaan aika vaatimattomia noihin viime aikoina kaupasta haettuihin yksilöihin:
Voltit on ihmeellisen kovat, mutta ne on automaatilla, offset -0.035v ja PBO ja AutoOC päällä. -0.05v offsetilla ei edes postaa.
Jos ei prime95 testiä aja niin ei ehkä täysin vakaa, oma 3700x menee kaikki muut testit 4.45 GHz all core mutta 4.25 GHz vaan prime95, kaikki yli siitä Prime kaatuu tai tulee virheitä jos ei lyö kovasti volttia
Prime95 on se pääasiallinen testi AMD prossuille. Itse käytin uusinta versiota ja en disabloinut AVX2-käskyjä. Kokeilitko prime95:tä ? (eli kuuluiko mukaan yms. osioon?)
Testailin toistaiseksi lähinnä RealBenchilla, ja tuolla uudella OCCT 6-versiolla, tosi kätevä peli. Tänään olen kokeillut IF-kulkuja ja alustavasti tuntuu olevan vakaa 3800C16 ja tosiaan 4x8GB käytössä, ihan jees (Crosshair VI:n T-topology muistisignalointi ei ole ainakaan pahitteeksi). Nostin VCoren 1.162 pintaan ennen sitä ja hölläsin hieman muistien asetuksia esim. tRCDRD 19->20, tRAS 36->38, tRC 58->60, tWR 16->24, tRFC -> 597/600 jne.
Nyt rullaa taustalla P95 Small FFTs AVX2-käskyineen. Prossu käy 60-63 Celsius-astetta yli huoneenlämmön :mad:
Tästä 3300x + B450i tuloksia @ 4.45ghz.
4.5ghz menisi varmasti paremmalla lankulla, mutta ei se hirveästi kyllä enää vaikuttaisi.
Kone lähinnä Dcs Worldin pelailua varten, joka hyödyntää oikeastaan vain yhtä ydintä. Ei hullumpi nopeus ottaen huomioon että prossu + lankku maksoivat uutena yhteensä 270e.
    237,8 KB · Luettu: 87
Mites muistinopeus ja latenssi? Hyvinkin oleellinen asia cinepeliä ajellessa
Micron e-die 3600c16. Latency taisi olla aida64 mukaan noin 67ns.
edit. tuli riipaistua vielä testimielessä 3800c17 ja ifabric 1900mhz, latency 65.8ns
tulokset paranivat aika vähän: single 519, multi 2770
    207,8 KB · Luettu: 33
Cinebench on hieman lottoamista, tulokset heittelevät ilmeisesti kuun asentojen mukaan, eri boottien välillä ja jopa eri vetojen välikllä kun putkeen testaa
Jep Prime95 on ultimate ''vakaus leimasin'', mutta samalla Primeä käyttämällä jää usein 200-400mhz pelikelloja/ työkelloja hyödyntämättä, jos siis jättää säädöt Primen ''vakauteen''. Prime95 stressi kun ei vastaa ihan todellista peli/työkäyttöä. 110%:sen vakauden testaamisen Prime95 hoitaa erittäin luotettavasti, eli vakaus leimaisemana ajaa asiansa.
Jos 200-300mhz tuo omaan käyttöön selkeää lisäarvoa, niin Primellä vakaiden lukemien haku ei välttämättä paras keino. Aida64 ainakin jokunen vuosi sitten oli vähän vastaava, kattavaa testausta, mutta ei ihan yhtä kovalla stressillä kuin Primellä. En ole nyt ihan hetkeen Aidaa käyttänyt joten en voi suositella. Pitänee testailla kun jaksaa Rytseniä alkaa kellotella.
Pienen testailun jälkeen vaihtui Ryzen 3600:n PBO+AutoOC (maksimibuustit 4325Mhz) 4200MHz allcore-kelloihin @1,225V. Lämmöt tippuivat 5-10 astetta ja pelikellot (lähinnä Civ VI) nousivat ~200MHz. Cinepelin tulokset eivät niin kiinnosta, vaan hiljainen, viileä ja vakaa kokoonpano.
Joku päivä pitäisi jaksaa tehdä samat testit tuolle toiselle 3700X-kokoonpanolle, Olen sitä ajanut pelkällä PBOlla (maksimibuustit 4425MHz) jo tovin, mutta aika lämpimänä sekin käy.
Hyvin mielenkiintoista. Ryzen-prossut tukeutuvat osittain emolevyn antamiin virrankulutusarvoihin, mutta ilmeisesti jotkin emolevyvalmistajat ovat jo jonkin aikaa ohjelmoineet emolevyt ilmoittamaan virrankulutuksen alikanttiin. Kiitos The Stiltin ja HWiNFOn kehittäjän Martinin, käyttäjät voivat nyt testata miten heidän oma emolevynsä hoitaa tämän asian.
1. Lukekaa yllä linkkaamani lyhyt artikkeli The Stiltiltä
2. Ladatkaa HWiNFOn uusin beta, v6.27-4185 sekä Cinebench R20
3. Ei muuta kuin molemmat auki ja kaikkien ytimien testi rullaamaan
m: prossu vakiokelloille jne
esim. MSI X570 Tomahawk Wifi + Ryzen 3600 vakiona (muistit 3800C16):
X570 Strix-E + 3900X ->~80% R20 aikana
Olen muuten tätä 3600:sta testaillut nyt 4,2 GHz @ ~1.085V :kahvi: Prime95 Small FFTs vdrooppaa 1.081V
muistit 3800C16.
Mulla ei 3xxx-ryzeniä ole, mutta testasin silti. R7 1700x + Asrock B450m pro4 = 77,5%. Eli ei kovin luotettavasti mun emolevy ilmeisesti noita ilmoita. Jos oikein tuosta tekstistä ymmärsin.
Mun CPU Vcore heittelee muutenkin ilman rasitusta aika tiuhaan 1,2-1,45v, joka vaikuttaa mun silmään erikoiselta. Emon ''power saving'' -tilassa pysyy alle 1v jatkuvasti ja sillä olen pitänyt peruskäytössä. Kai nuo emon keskimäärää korkeammat Vcoret jonkin verran voi syödä prossun käyttöikää. Ehkä.
Kuulostaa OK jännitteiltä jotka säätyy automaattisesti virran mukaan. Kone ei luultavasti ole koko ajan idle vaikka ei sillä tekisi mitään.
OT kommentti. Suomalainen murehtii auton öljyn merkistä ja viskositeetista unettoman yön verran, matkalla huoltamolle syö makkaraperunat, auto toimii hyvin. :geek:
Eli turha stressata öljyistä ja jännitteistä...
Asus Prime X570-P + 3600x
101.8% - 104% välillä R20 ajon aikana.
XMP & PBO eikä ole uusin BIOSkaan sisällä (marras/joulun bios). Ajatuksena, miksi korjata jotain jos se jo toimii.
Huomasin kun päivitin ne uusimmat chipset ajurit niin oli vähän laskenut huippukellot. Aikaisemmin ihan normi käytössä pari parasta corea boostaili sinne 4650MHz tällä R9 3900X prosulla stock asetuksilla. Nyt ne samat kaksi corea peakkailee "vain" 4575MHz.
Ei tosin mun käytössä väliä. Pitäisi vielä ajaa cine R20 uusiksi ja katsoa onko tuo vaikuttanut paljoa tuloksiin.
MSI X470 Gaming Pro 101-102% CB20:n aikana. Ryzen 3900X, Pbo päällä.
Totta viserrät. Ei jännitepiikit tai hieman keskimäärää korkeammat voltit taida todellisuudessa prossuja ennenaikaisesti tappaa. Mulla oli i5-2500k:lla 8 vuotta aikamoisia voltteja jotta sain 4,5ghz irti, ja siellä se edelleen iloisesti hyrrää 2.koneessa. Ja emona Asusin LX-sarjalainen jonka VRM kirottiin aikanaan syvimpään helvettiin. OC-modella vedin tietämättömänä kolmisen vuotta, ja se OC-mode puski aikamoisia ylivoltteja jo 4,2ghz:lle.
alko tekemään taas mieli leikkiä Samsung b-die kapuloilla joten ne ovat nyt tilauksessa (Patriot Viper Steel 4000MHz 19-19-39 1.35V). Ajattelin niitä odotellessa vihdoin testailla miten nämä Rev E:t kulkevat tällä uudella emo/prossu kombolla. Melko hyvin kieltämättä!
m: aika tuuheat 172A muuten CPU EDC tuossa CB20 nT ajossa.. tuo varmaan raiskaa prossuja manuaalikellotuksella kun aika järjetön virtamäärä pieneen siruun vaikka "vain" 1.244V Vcore vdroopin kanssa..
Verrokiksi EDC arvo on 4,2GHz @ ~1.082V asetuksilla 98A ja tietty lämpö yms. kanssa huomattavasti pienemmät
MSI B450 Gaming Pro AC + Ryzen 7 3700X --> cb r20: ~96% (+lyhyt dippaus 94,1 prosenttiin jossain kohtaa). Ei aihetta suurempaan panikointiin.
RAM Testiä ajaessa pätki audio välillä (Foobar2000/Firefox). Nostin nyt VDIMM, VSOC, CLDO_VDDG kaikki pykälän tai kaksi ylöspäin eikä ole toistaiseksi pätkinyt. Mielenkiintoista ettei virheitä lyö mutta pätkii kuitenkin. Varmaan peleissä olisi stutterointia sitten, pitääpä sekin testata
Jos ei muistivirheitä tule, niin aika varmasti Infinity Fabric on epävakaa. Äänet itselläkin rätisi oikein huolella, kun yritin saada 1866MHz IF vakaaksi (eikä siis ollut vakaa).
Prime95:n blendillä sain myös kaatumaan koneen, vaikka RAM test oli pyörinyt 2200% ilman virheitä, ilmeisesti juuri IF:n epävakauden takia. VDDG nosto auttoi tällöin.
Itse heitin muisteille tosta noin lonkalta jotkut vähän liian törkeät asetukset (if1866 1:1) aluksi niin aloin ihmettelemään kun äänet pätkii ja vittuilee, katoin sit dpc latencyn niin se huiteli ihan hurjissa luvuissa, tuunasin sitten muistien asetukset "varmoiks" niin herkes ja latency palasi normaaleihin.
Pitäisi varmaan kokeilla uudestaan tuota muistien kiristelyä ku nyt on 3600 /16 mutta en ole vielä viitsinyt.
Jollain Karhun testillä tai miksei muillakin paremmilla testeillä muistit varmaan kurahtanut niissäkin mutta itse kokeilin vaan nopeasti jotain enkä peleissä alkuun huomannut mitään ongelmaa.
Testailin tossa taas saada 1866 1:1 niin ei mene sitten millään, muisteille löysät asetukset ja volttien kanssa pelasin niin aina sama jäätävä lagi, postaa kyllä ja menee winkkariin mutta ei se oikein.
Jotenkin tuntuu että vika muualla kuin itse muisteissa.
Fabric/Soc voltteja tuossa voi yrittää säädellä, mutta voi vain olla, että IO chip ei halua kulkea enempää.
1800 toimii pienemmillä volteilla kuin tuo 1866 edes boottaa. On se pienestä kiinni, nostin niin paljon voltteja kuin kehtasin mutta eipä siinä pahemmin eroja tullut. Tietty vois kokeilla jättää muistin voltit tohon missä ne on nyt ja nostaa vain muita :hmm:
ASUS Crosshair VIII Hero (non-Wifi), BIOS 1001, Ryzen 3700X vakiona (muistit D.O.C.P. 3600MHz). CB R20 ajon aikainen Power Reporting Deviation pyöri ~88%. tuntumassa.
Terve vain, uuten Ryzen miehenä tulin kyselemään onko näitten kanssa jotain juttuja mitä pitäisi ja ei pitäisi tehdä? Alla siis nyt B450 Tomahawk Max ja R5 3600. Vanha Macho ei enää asentunu tähän kantaan joten boxed rimpulalla mennään ainakin hetki. Muistien kulkua koittelin intelin alustalla ja jotai 3200MHz sais varmaan irti mutta enimmäkseen prossun kellotusta yms tässä tiedustelen. Ja millä softalla näkee parhaiten lämmöt? Ilmeisesti vuosia ollu CPUID HWMonitor tunnistaa lämpöjä väärin Zen prossuilta.
Muisteilla saa ihan merkittävän eron ryzeneillä, että suosittelen vähintään säätämään nykyisiä tai jopa katsomaan uusia jos kohtuuhintaan löytyy.
Joo niinkuin tossa jo mainittiin ni kannattaa ottaa se HWinfo ja ryzen master softa ja myös se ryzen mem calculator softa. Ehkä se prosun kellotus ei auta paljoa mutta muistien tuning auttaa ja paljonkin riippuen tietenkin mitkä kapulat sulla on. Kannattaa lukea ne ohjeet varsinkin tuohon ryzen mem calc softaan.
Free Download HWiNFO Sofware | Installer & Portable for Windows, DOS
https://www.amd.com/en/technologies/ryzen-master
DRAM Calculator for Ryzen (v1.7.3) Download
jt06
