AMD 3. sukupolven Ryzen kellotukset ja kokemukset (Matisse/Zen2)
Kylläpäs tuo uusin Prime95 256/256 FFT inplace asetuksilla kuormittaa Ryzen parkaa.
3700X oletusasetuksillaan laskee kellojaan 3.6GHz tietämille ja lämmöt noin 60C.
3700X PBO:n maksimirajojen kanssa lämmöt nousee melkein heti 95C.
3700X käyttäen 3800X:n PBO rajoja meno on noin 4.0GHz luokkaa ja lämmöt ~85C.
Oliko siinä tullut muutosta aiempiin versioihin?
3800x Prime käy mulla kuumempana kuin testeissä, mutta peleissä maksimipiikit noin 72 C.
Ostin pari vuotta sitten Black Fridayna Ryzen 2600:n, Crosshair VI Heron, RTX 2070:n ja G.Skillin 3200 Mhz C15 muistia 16 GB. Nyt tietysti taas tippunut kelkasta asioiden suhteen ja satuin Gigantin outletista varaamaan 3700X:n hintaan 305 eur. Onko järkevää päivittää? Tuosta 2600:sta saisi varmaan jonkun 100 eur käytettynä mitä nopeasti vilkaisin eli jäisi 205 eur päivitykselle hintaa. Millaistahan etua tästä olisi esim. Adobe Premierillä videoeditoinnissa ja Lightroomin kuvankäsittelyssä, plus tietysti peleissä?
Kaverin koneeseen päivitettiin 2700 -> 3700X ja ero editoinnissa oli silmämääräisesti huomattava, pelejä hän ei tuolla koneella pelaile, mutta suorituskyky peleissä on noussut ihan mukavasti 3000-sarjassa aiempiin verrattuna. Resoluutio on tietysti vaikuttava tekijä, korkeammilla resoilla (4K) ero jää minimaaliseksi.
CSGO:ssa boostin näkee varmaan parhaiten, joten jos ei ole rahasta kiinni ja saat myytyä vanhan niin ehkä taipuisin päivitykseen. Todellisuudessa ei varmaan suurta muutosta, ellei juuri 1080p ole se peliresoluutio.
Tämmöistä näin tänään redditistä: Found a trick to get amazing boosting! Use at your own risk . Change pbo to manual mode and set PPT & TDC to 0 and set EDC to 1. This will make your CPU boost like never before. It also seems to use stock voltage so make sure your CPU can handle it. I'm gaming at 4.45ghz on heavy games. 3800X : Amd
No kokeilin huvikseen itsekin ja ainakin maksimiboostit nousi 3800X:llä 4.4 -> 4.55 ja allcore nousi 4.2 -> 4.3 näin nopealla pikaisella benchillä... No pitää jatkaa testailua.
EDIT: Myös Idle kellot toimii nykyään biosista käsin, mikä oli vähän hämmentävää kun on tottunut näkemään CPU:n lämmöt lähemmäs 50 astetta ja kellot maksimissa... Nyt näkyi 0.9v käyttöjännite ja lämmöt 30 paikkeilla.
Resoluutiona tosiaan 1440p.
Sitten ero jää pienemmäksi. Riippuu myös koetko että nykyinen kokoonpano tahmaa tai muuten tuntuu verkkaiselta (tai polttaako raha taskussa tai onko akuutti raudanhimo iskenyt.. Kyllä SER-harrastaja aina perustelut hankinnalleen löytää :P )
2600:n hinta on näinä päivinä kärsinyt inflaation kun uusi 12nm prosessilla valmistettu 1600 AF-tunnuksella on käytännössä uudelleennimetty 2600. Lähtee kaupan hyllystä n. 100€.
Tämä hinta-arviohan perustui pikaiseen vilkaisuun io-techin kauppa-alueelta jossa oli ilmeisesti yksi 2600 myyty 110 e posteineen tjsp. Tässähän ei nyt ole sinänsä vliä saako tuosta esim 100e vai 70e, vaan lähinnä sillä että onko tuosta päivityksestä järkevää etua saatavissa. Ne pelit mitä pelailen pyörii ihan mukavasti, tosin saahan ne paremminkin pyöriä. En tosin tiedä millaista nostetta tällä vaihdolla FPS:ään 1440p resolla saisi. Premierillä jotain timelapsea editoidessani ei testipätkä pyörinyt sulavasti vaan pätki jonkin verran. Tosin softan sielunmaailmasta en tiedä yhtään mitään ja tämäkin perustuu about 1h kokemukseen ko. softasta.
Sattuuko kellään olemaan kokemuksia uusimmasta beta-biosista B450 Tomahawk -emolevyllä tai muilla MSI:n B450-sarjalaisilla? Julkaisusta asti on saanut kärsiä sinisistä ruuduista Ryzen 5 3600 kanssa riippumatta biosista tai näytönohjainvalmistajasta (nyt NVIDIA, aluksi AMD). Hieman nuo väheni, kun palasin ensimmäiseen biosiin, joka tukee uusia Ryzeneitä. Viimeisen kuukauden ajalta kuitenkin tuollakin biosilla virhekoodien saldona on:
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
DRIVER_OVERRAN_STACK_BUFFER
KERNEL_SECURITY_CHECK_FAILURE
DPC_WATCHDOG_VIOLATION
KERNEL_MODE_HEAP_CORRUPTION
Hauskasti virhekoodi on nyt aina ollut eri. Kaikennäköistä ajureihin liittyvää debuggausta tässä olen yrittänyt. Prossua en ole kellottanut ja virhekoodeja on tullut riippumatta onko muistit XMP-asetuksella tai näytönohjainta kellotettu. Muistejakin koitin jossain kohtaa rasittaa, mutta ei löytynyt silloin virheitä XMP-asetuksilla. Vähän olen miettinyt, josko emolevy tai prosessori on viallinen.
Törmäsin myös tapaukseen, jossa kone kaatui aina, kun uuden sarjan Ryzen boostasi kellot tietyn rajan yli. Mietin josko itsellä olisi samaa ongelmaa ja uudemmat biosit pahentaisivat kaatuilua siksi, että ne mahdollistavat boostailun suuremmille kellotaajuuksille. Tuota täytyy vielä tutkia. Onko mitään muita ehdotuksia tai vastaavia kokemuksia? Kai pitäisi tuota uusinta 1.0.0.4 beta-biosia koittaa myös, vaikka pelkään sen vain pahentavan taas asiaa.
E: Taas uutta: KERNEL_AUTO_BOOST_INVALID_LOCK_RELEASE
Ajelin tuota Primeä ja tuo antaa muistitestauksella ja blendillä lähes välittömästi "FATAL ERROR: Rounding was X.X, expected less than X.X" vähintään kahdelle workerille, jolloin yhden tai useamman ytimen (riippuen testiasetuksista) käyttö putoaa nollaan prosenttiin. Tuliko itselläsi tällaista vastaan? Sain tuolla myös aikaiseksi kirjon uusia BSOD:eja, varsinainen random blue screen generator tämä kone.
Vaihdoin SSD:n sata-kaapelin uuteen, vaihtelin muistikampojen paikkoja ja kokeilin yhdellä kammalla. Palasin myös taas vanhempaan biosiin. Näillä ei ollut vaikutusta noihin Primen erroreihin ja blue screeneihin. Kaikki osat oli vakiona. Täytyy koittaa saada kaverilta lainaan muistikammat, jotka ovat identtiset omieni kanssa (Crucial Ballistix Sport LT 3200 Mhz).
Mulla oli sama juttu! Takuuvaihdon jälkeen ei ole ollut mitään ongelmia. Laita palautukseen ja laita mukaan kuvakaappaukset ohjelmasta. Tuon voi myös jälleenmyyjä varmistaa helposti kun kertoo missä ohjelmassa ja millä asetuksilla saa laukeamaan.
Varmista toki ekaks, että ei johdu muisteista.
Koitan etsiä vielä reddit ketjun, jossa oli sama vika kuvattuna. EDIT: Tässä: 3700X prime95 small FFTs issue : AMDHelp
Sain nyt aika hyvin rajattua ongelman kutosytimeen kun ajoi blendiä ottamalla kaksi ydintä kerrallaan pois käytöstä. Joka kerralla kun kutosydin oli käytössä, löi erroria ja tuon käyttöprosentit laski lähelle nollaa. Kun taas oli tuo kutonen ja mikä tahansa muu ydin disabloitu niin ei ilmennyt ongelmia. Seuraavaksi toiset kammat testiin ja sitten voikin jo toivottavasti takuupalautella tuon Jimmssille :tup:
Aiempiin viesteihini ja ongelmaani palaten: prosessori oli viallinen ja nyt uudella takuusta tulleella Ryzen 5 3600 -kivellä Prime95 porskuttaa iloisesti ilman ongelmia, kun edellisellä löi erroria. Ehkä nyt ei ole blue screenejäkään odotettavissa, mutta vielä en ole testaillut pelailla yms.
Noita samoja koodeja antoi tuo omanikin. Mutta kunhan sai Windowsin asennettua uudestaan niin on toiminut ihan täydellisesti. Mutta oma ei antanut erroreita Primessä vaan kaatuili vain normaali käytössä.
Windowsin uudelleenasennus ei tuon vanhan prossun kanssa auttanut myöskään, eli ihan raudassa oli vika.
Sujuiko Windowsin asennus ongelmitta? Itsellänihän se antoi blue screeniä noilla koodeilla kesken Windowssin asennuksen. :D Meinasi harmittaa. Hieman rampauttamalla prosessoria sai asentumaan normaalisti ja sen jälkeen on prosessorikin toiminut normaalisti.. En keksi mitään muuta kuin Windowsin virranhallinta profiilit jotka olisi seannut jotain.
Muistaakseni asentui ihan nätisti. Pitäisi varmaan taas asentaa uudestaan tms., kun nyt riesana on todella hidas Windowsin käynnistyminen (1min 30sek).
Mitäs tää HWInfo sekoilee? Näyttää thermal throttlea vaikka maksimilämmöt ja jännitteet ok?
Tässä vielä noilla EDC=1 säädöillä boostit mitä esim CSGO:ssa on käyttänyt. Tämä siis 3800X:llä, 4.6GHz ollut max boost (tosin varmaan vain hetken).
Vesijäähy tosin alla niin en tiedä pitäisikö huolestua tuosta "max voltagesta". Todennäköisesti ei kun 1.413v näytti nopeasti alt+tabittaessa kun 2 ytimellä oli 4,514MHz. Muuten näytti 3,6-3,8GHz muilla coreilla.
Mitä ihmettä siitä huolestumaan, se prossu toimii juuri kuten AMD on suunnitellut kun ei mene emolevyn manuaalisäätöjä räpeltämään jännitteiden osalta.
1,5 V on matalan virran kuormassa ihan ok jännite zen 2 prossuille
Tännekin saapui 3900X, alustavasti muihin verrattuna toiimii varsin hyvin. MSI X470 gaming pro on ehkä suurin jarru (Vega VII:n lisäksi), mutta sekin on jo venynyt ihan mukavasti. Prossu ja SOC autolla, muisteille 4x8GB 3600-16-18-16... 1,38V.
Kattelin tuossa 3800x:än jännitteitä pitkästä aikaa ja eihän ne prkl toimi miten pitäisi. Vcore oli jumissa 1.47-1.48v idlessä jatkuvasti. No rebootti autto ja jännitteet alko muuttumaan. Varmaan windowssin vika tuo. All core cinebenchin aikana jännitteet on 4.1v vaikka aikasemmin kun säädin ja testaisin noita asetuksia ne pysy 1.3v:ssä. -offset ei tunnu vaikuttavan enää yhtään jännitteisiin. Voin laittaa -0.12v offsettia ja silti cinebenchin aikana on sama 4.1v.
Mulla jos on Winun fast boot käytössä niin menee kellot jumiin. Jumittaa 4,2GHz vaikka jännite elää. Toki jännite jää normaalia korkeammalle kun kellot jumissa. Ei sen koneen bootin kanssa niin kiire ole, ettei voi sitä "minuuttia" odottaa. Fast bootilla menis muutamassa sekunnissa. :think:
Hmm mulla oli se pois päältä biossista. Oon kyllä luullut että se on päällä kun ei montaa sekunttia mene käynnistyksessä. :)
Ongelma on tuo Windowsin "log me in automatically" tms. asetus Account - Sign-in options -kohdassa, joka on oletuksena päällä.
Konepaketin päivitys tulossa, ja nyt harkinnassa prossuksi joko Ryzen 5 3600 tai Ryzen 7 3700X. Onko minun järkeä ottaa tuota tehokkaampaa mallia, kun tietokoneen käyttö keskittyy lähinnä CS:GO:n pelailuun ja videoeditointiin (Adobe After Effects)? Nykyisenä prossuna i5-6600K niin ero on huomattava jo tuolla Ryzen 5:llä :rolleyes:
Ja onkos AMD:ltä tulossa jotain uusia prossuja tänä vuonna? Tuo päivitys tässä venyy joka tapauksessa ainakin jokusen kuukauden, niin mietin kannattaako odottaa noiden prossujen hinnan tippumista?
Itse ottaisin tuon 3700X tarjouksesta, joita välillä tässä oli. Se on parempi tulevaisuutta varten ja parempi myös tuossa editoinnissa.
Uudet 4000-sarjalaiset tulevat loppuvuodesta näillä näkymin, joten turha odotella sinne asti. Kerkee pelailla yms. aika paljon niitä odotellessa...
Käsittääkseni jos bios asetuksista on päällä se Ryzen Zen 2 lämmön rajotusasetus niin prossu pyrkii pitämään lämmöt kokoajan 70C luokassa maksimissaan.
En oikein tiedä, kun lämpiää kuitenkin enemmän jos kaikilla ytimillä 100 % kuorma? Rajan olen toistaiseksi laittanut 82 asteeseen ja sinne asti pelit ei pääse vaikka tuuletin alle 2/3 tehoilla.
Zen 2 ryzenissä on sisäänrakennettuna paljon enemmän lämpötilaantureita kuin mitä käyttäjälle näytetään jos kivi lämpenee paikallisesti liikaa niin Ryzeni laskee kelloja vaikka koko ytimen lämpö ei vielä kovin ylhäällä olisikaan. Tästä syystä boostkello ei nouse välttämättä vaikka lämpötila olisi alhainenkin. Chiplet rakenteessa toi koko kiven lämpö ei ole enää yhtä merkittävä juttu kellotaajuuden kannalta kuin aikaisemmin.
Kyllä, ite pelailen FHD resolla ja huomaan eron pelamisessa/normaali päivittäisen käytön aikana. Minulla ei kaduta ollenkaan että päivitin, VAIKKA onkin ehkä marginaalinen päivitys.
(tosiaan päivitin 2600 --> 3700x ) PC-speksit löytyy sit...
Reactions: jkm
Samat havainnot 2600/3800x, 144 Hz ruudulla. Luultavasti 3600/x olisi tehnyt saman efektin useimmissa peleissä. Tyytyväinen ollut.
En tiedä miten pieleen menee aihealueen suhteen, mutta millaines tämän 3950X pitäisi olla lämpöjen suhteen? Toki kaikki riippuu enemmän ja vähemmän siitä millaisessa setissä tuo on kiinni.
Jäähynä Arctic freeze 360 ja pistin afterburnerilla katsoessa merkille, että pelkästään idlelämmöt sahaa 31-65 asteen oikeastaan taukoamatta. Mutta pikakierros insurgency: sandstormia ja lämmöt pysyi paljon vakaampana pelatessa, kuin mitä työpöydällä. Ohessa pieni graafi. Tuo tasaisin osuus oli itse pelisessiosta.
@Raatokalle Taitaa olla täälläkin joka sivulla vähintään yksi maininta asiasta, että kaipa se aihealueeseen menee. Tuolla tavalla ne kaikki 3000 toimii, se on sitten poikkeustapaus jos ei sahaa työpöydällä (sitäkin on tapahtunut, mutta menee sarjaan kosmiset sattumat). Ei tuolle oikeastaan muuta voi tehdä, kun säätää tuulettimet sen mukaan, että ne eivät reagoi tuohon sahaamiseen mikäli jatkuvasta nopeusvaihtelusta on haittaa.
AMD pyrkii ajamaan vähäpätöisetkin idle taskit täysillä turboilla jotta prossun kerkeää nopeammin takaisin idlaamaan. Ihan suunniteltua käytöstä siis. 7nm suuri tehotiheys sitten aiheuttaa sen että lämmöt reagoi nii kuin ne reagoi.
Useimmilla emovalmistajilla on onneksi jo bios säätö jolla voi hidastaa tuulettimen reagointia jolloin mahdolliset tuulettimien humppaamiset jää pois :)
Minä laitan työpöytäillessä Windowsin virrankäyttösuunnitelmista päälle Virransäästön; loppui sahailut. Pelatessa sitten Ryzen Balanced.
Kuinka Ryzen 3900X tai 3950X jaksaa toimia ja miten ROG Strix LC 240 pitää prossun lämmöt kurissa. Näin vakiona ajeltaessa. Ottaen huomioon kotelon koon (netissä useampi video, missä todella pieni kotelo). Näyttis tulisi varmaan olemaan joku RX5700 XT. Mitään erillisiä blokkeja ei jaksaisi alkaa kasailemaan.
Itse olen ollut hyvinkin tyytyväinen 3900X prosessoriin, se on jaksanut oikein hyvin toimia ja kellottuu tarvittaessa 4.3GHz 1.306V jännitteellä.
Kun mukana on myös Vega 64 ja 27" 1440p 144Hz monitori olen ollut oikein tyytyväinen ja uskoisin että 32Gb muistin kera tämä jaksaa sen 5+ vuotta omiin tarpeisiin toimia. Toki tarvittaessa näytönohjainta vaihtaen.
Varmasti pärjää pitkälle. Muisti oli tarkoitus laittaa max. minkä emolevy tukee. Tietyissä piireissä Vega 64 on pidetty äänekkäänä, tosin on toi Radeon VII. Mut kallis.
Tuohon vaikuttaa (jonkun verran) versio, itselläni Sapphire RX Vega 64 NITRO+ missä hyvä jäähdytys ja mielestäni tarpeeksi hiljainen varsinkin kun hieman vetänyt jännitettä alas ja muita asetuksia ylös.
Itselläni on kaukosäätimellä toimiva tuuletinten hallintayksikkö, josta yhtä nappia painamalla menee silent tila päälle ja toisestä peli tila. Silent tilassa tuulettimet on lukittu 40% pyörimisnopeuteen ja pelitilassa menee 80% pyörimisnopeudet päälle. Molemmat profiilit on fixed joten ne eivät pumppaa tuuletinten nopeuksia edestakas. Sen sijaan GPU ja CPU asettelee kellotaajuudet sellaisiksi, että eivät lämpene komponentit liikaa.
Tuo tuuletinten pumppailu on kyllä ihan normaalia kaikilla Ryzen 3000 sarjan prossuilla, koska kivet lämpenevät paljon nopeammin suuremman 7nm tiheyden ja pienemmän kiven koon takia. Valitettavasti tuuletinten softat ovat sellaiset, että saa säätää, että pääsee pumppaamisesta eroon.
On paljon emoja joissa voi laittaa biosista muutaman sekunnin viivettä fan ramp up timeksi niin ei ongelmaa.
Mielenkiintoista olisi tietää, miksi tuo pumppaaminen menee kuin reaaliaikakellolla tahdistettuna. Mikään taustaprosessi ei tuota aiheuta, eikä se oikein korreloi minkään kanssa: ei kellojen, käyttöasteen, taikka jännitteen. Mitään noin säännönmukaista ei taustalla tapahdu perus pollaamisen lisäksi.
Ryzen boostit reagoi kuormiin nopeammin kuin mikään cpu kuorman monitorointisofta.
Sehän triggaa jopa se jos huono valvontaohjelma pollaa jatkuvasti että mikä se kuorma ja lämpötila on, nk. observer effect.
Äh. En malttanut enää yöllä ruveta selaamaan aihetta läpi samanlaisten kokemusten toivossa, olisi pitänyt niin olisi saanut nukkua yönsä rauhassa. Isot kiitokset kaikille selvennyksestä.
Itse "ongelmaan" en taida vaivautua tekemään mitään. Nyt kun tietää että se on ihan normaalia, niin saa olla. Vesijäähy muutenkin pyörii täysillä kierroksilla, niin senkään suhteen ei kuulu muutoksia.
Boost toimii kuitenkin tarpeen mukaan, ei joka 7 sekunti. Pointti oli se, että tuota lämpötilan sahalaitaa ei saa kohtaamaan minkään muun statsin kanssa.
JaKaali
