AMD 3. sukupolven Ryzen kellotukset ja kokemukset (Matisse/Zen2)
@aat_ GPU-Z lukee ilmeisesti samaa anturia mikä on HWiNFOssa nimellä "CPU (Tctl/Tdie)". Tuo tuntuu olevan korkein lämpötila idlessä/kevyessä rasituksessa. Ryzen Masterin uudempien versioiden lämpötila on keskiarvo useammasta anturista eli maltillisempi/alempi. Samoin HWiNFOssa tuollainen (CPU Die (Average)). Sitten vielä kolmas on CCD anturi joita on 3600-3800X prossuissa yksi ja esim. 3900X kaksi. Se on ainakin itsellä yleensä alin lämpötila idlessä/kevyessä rasituksessa. Tosin useimmat ohjelmat eivät lue tuota anturia (mikä on ihan järkeenkäypää)
Täälläpä kellottelusta about totaalisesti ymmärtämätön tekijä ekaa kertaa elämässään kellottelemassa konettaan: Ryzen 5 3600 prossu Mugen 5:n alla ja MSI B450I Gaming Plus AC itx -lankussa kiinni.
Ajatuksena oli antaa PBO:n itsemäärätä tahdin, mutta testeissä tuntu että tulokset on vallan vaisut: Allcorena ajelee semmosilla max ~3950 kelloilla ja singlecorena boostaa vaan tonne ~4150 hujakoille. Allcoressa voltit nousee 1.33V tasolle ja singlessä hieman yli 1.4V. Tuntuu, että jokin kuristaa suoritusta, mutta en oikeen tiedä mikä. Kaikki rajotukset pitäs olla autolla ja prossulla aika vapaat kädet.
Ryzen masterin helppouden ansiosta tullut sitten testattua ihan manuaalisia asetuksia: 4200 allcore pyörii vakaasti 1.2625V (sikäli mikäli yön yli Aida64:n ruksuttaminen ~74 lämmöillä vakaaksi lasketaan). Samoiten viimesin testi, jossa puolet ytimistä 4300 ja puolet 4200 kelloilla, vaikuttaa vakaalta 1.275V ja lämmöt pitkässä rasituksessa ~75 asteen hujakoilla. Vielä on alemmilla volteilla testailu tekemättä, mutta viimesin setuppi houkuttaa, ku tuntuu että jos tosta lähtee nostamaan, niin lämmöt lähtee vähän käsistä.
Onko tuosta mitään haittaa / onko epäoptimia, jos ytimissä ei pidä samoja kelloja? Pelaaminen varmastikin isommassa roolissa kuin productivity work, joten korkea single core kiinnostaa. Aluksi ruuvasin vain yhtä ydintä korkeaksi pitäen muut matalahkona, mutta varmaan kellekään muulle vähemmän yllätyksellisesti tämä ei toiminut kauhean hyvin..
Tyytyäkö nykysiin setteihin vai koittaako kalastaa vielä korkeampaa kelloa korkeammalle prossupuoliskolle? Tai sitten tasaista 4.3 Ghz allcorea kohtuuvolteilla (<1.4V) ja lämmöillä?
Täällä kellottelusta myös täysiinsä tietämätön. Tuli tuossa viikonloppuna hankittua tällainen setti:
AMD 3700X
MSI MPG X570 Gaming Plus
Kingston HyperX Fury 3200mhz CL16, 2x8gb (HX432C16FB3AK2/16)
Nyt tekisi mieli riipaista näistä irti mitä vaan pystyy, löytyisikö täältä joku auttamaan mitenkä tämä hirviä määrä asetuksia Ryzen Masterissa pitäisi ruuvata kuntoon? :)
AMD 3700X
Nämä on vähän huonoja kellotettavaksi, itse 3700x:llä vain nostin powerlimitit tähän (3800x:n limitit):
Oletko laittanut sen PBO:n lisäksi sen auto oc asetuksen. Itsellä ei se itse PBO tehnyt oikeen mitään muuta kuin poisti rajoitukset. Sitten kun laitoin auto oc +200 niin alkoi niiden corejen boostaminen eli paras core sen 4400MHz ja muut 4325-4350MHz tällä R5 3600 prosessorilla
Juu toki on +200mhz, ei kyllä tunnu tekevän mitään. :/
Edit ohessa multicore/singlecore cinebench r20 ajot:
Joku selkeästi kuristaa jossain, kerta manuaalisesti saa helposti kellotettua allcoren 4200-4300 hoodeille, mutta en kyllä ymmärrä miksei toi PBO oikee pure niinku muilla. Vaivattomampi kellotelu ois kiva, varsinki ku automaatti varmaa vetäis kivemmat singlecorekellot ku meikäläine.
Ollut nyt hetken 3700X käytössä 2700X:n tilalla ja hieman nuo rasituslämmöt ihmetyttävät, kun tuntuu käyttäjästä toiseen vaihtelevan tälläkin foorumilla kovin paljon.
Oma 3700X käy todella kuumana. Olen parillakin eri AIO:lla (280mm & 360mm) kokeillut useammalla asennuksella ja en ole suuria eroja saanut aikaan. Pelkkä CB20 vetää lämmöt yli 80 asteen kaikki vakiona (HWiNFO:ssa tehonkulutus n. 95W). Karhun RAMTestissäkin mennään pahimmillaan n. 70 asteeseen (HWiNFO:ssa teho n. 65W).
Onko näissä piireissä todella niin paljon variaatiota, että jotkut lämpenevät samalla ilmoitetulla tehonkulutuksella vähemmän (vuotovirta tai sen puute) vai tuleeko ero kenties HS:n tasaisuudesta tjsp?
Omassa kotelossa kyllä ilma kiertää ihan riittävästi. Positiivista tässä yksilössä on sentään IF joka meni heittämällä sen 1900Mhz niin saa b-die:t kunnolla kyytiä ;-)
Ajelin nyt uudestaan ton Cinebench R20 kun on uusi bios versiokin niin single core testissä paras core boostaa 4,325GHz ja toiseksi paras 4,275GHz kun se vaihtelee sen parin coren väillä sitä rasitusta.
Ja allcore testissä coret vaihtelee 4,025 - 4,075GHz väilillä. Täytyy tässä testailla vielä lisää kun sain aiemmalla bios versiolla jonkin verran parempia tuloksia kuin nyt (esim allcore tuloksesta puuttuu noin 200 pistettä). Ja lisäksi olen kiristellyt muistien asetuksia tässä mutta sen nyt ei pitäisi vaikuttaa noihin cinebench tuloksiin oikeen mitään.
Edit. Tuossa mun tulokset aiemmalla bioksella.
Cinebench R20 (Windows, MacOS)
Itellä järjestäen sen 200 mhz takana :/ Jäähypuolenki pitäs olla ihan kunnossa. Mistä lie johtuu, kai tässä joutuu tyytymään tuohon 4300/4200 manuaaliasetukseen. Pysyypähän lämmöt tasasina kurissa ja ilmeisesti sekasplittikelloista ei ole haittaa.
Itellä järjestäen sen 200 mhz takana :/ Jäähypuolenki pitäs olla ihan kunnossa. Mistä lie johtuu, kai tässä joutuu tyytymään tuohon 4300/4200 manuaaliasetukseen. Pysyypähän lämmöt tasasina kurissa.
Joo varmasti saat paremman suorituskyvyn tuolla allcore 4300/4200 kellotuksella. Onko sulla mikä bios/agesa versio siinä lankulla 1.0.0.3ABBA vai se uusin 1.0.0.4B?
Oletko päivittänyt chipset ajurit?
Itsellä nousee jännitteet suuremmaksi kuin sulla. Esim. cine r20 single 1,461V ja allcore 1,373V
Itekkin vasta tutkailen mitä tämä prossu duunapi. Hieman erillä tavalla toimii kuin edellinen prossuni 2600.
Tosiaankin itellä cutomlooppi 360 radilla ja 3700x. CB20 ja CB15 paremmat tulokset sain, kun laitoin prossun voltit offsetille, miinukselle ja 0.05v pois. Lämmöt piikka minulla 74 asteessa (prime95 ja aida64 (tuulettimet lukittu maks 1400rpm)), enemmän pojoja ja isommat atomaagiset kellot. Asus Prime x470 pro lankku kyseesä (surkea virransyöttö jäähy).
Ite koitin nätisti kaikki ytimet manuaalisesti kellittää, mutta en oikein osannut, sillä huonommat tulokset sain käsipelillä. Kaveri on jo käräyttänyt samalaisen lankun, niin lopettanut siihen testailut.
Heitteleekö muillakin 3900X omistajilla Cinebench R20 tulos. Itsellä seilaa 7110 - 7360 välillä vaikka asetelma pitäisi olla aivan sama.
Mulla ei kyl noi tulokset paljoa heitä. Ajoin tuossa juuri viisi peräkkäistä vetoa 15 sec vetojen välissä.
7798, 7774, 7780, 7788, 7787
6 ekaa corea 4450mhz ja heikompi chippi 4250mhz
Ne tulokset heittää noiden taustaprosessien takia, ajurit ja jne. Tuore asennettu winukka heittää yleensä hyvät tulokset.
Oho tsiisus sulla on kyllä ilmeisesti hyvin kulkeva malli. :-) Mut riippuen vähä mitä ohjelmia taustalla siinä se hyppii 7450-7500. Taitaa corejen kellot olla about kaikki 4250Mhz vai 4150Mhz.
Mihinkäs asentoon PBO ja scalar on säädetty, vai onko tuo per ccx ylikellotus?
Taitaa olla per ccx ylikellotus, kun corejen nopeuksilla noin paljon eroa. Kiinnostaisi kyllä itseänikin miten tuommoisiin lukemiin pääsee, kun tällä hetkellä tulee cinessä 6900-7180 :D
Ihan manuaali kellotuksella 1.3v corelle ja load line calibration level 4.
Per ccx ylikelloilla mennään.
Edit. Cpu voltage on 1.325v
E7A40AMS.ABO ? En minä näistä ymmärrä :D Chipsettiajurit pätsäsin muistaakseni.
Vaikuttaapi siltä, että tää jaksaa vakaasti ajaa 4400/4200 GHz 1.25V pitäen lämmöt Aida64:ssä ~75 asteessa peakkaillen 80 huitteilla. Taitaapi olla meikäläisen lopullinen setup, liekö sitten kuinka hyvät silikonit muihin verrattuna, mene ja tiedä :rolleyes:
Onko muuten normaalia, että BIOSissa määritetty core voltage ei näy oikein ryzen masteris? Tuo yllä mainittu 1.25 voltage näkyy Masterissa 1.09999 V constant peakkina.
Mikä muu ohjelma on mielestäsi parempi? HWiNFO on nimenomaan päivitetty lukemaan noita kelloja oikein Ryzenillä
Kyllä minäkin oli haltioissaan kun sain 3700x ja hwinfon mukaan se boostaili lähes 4800mhz. Sitten 3800x boostaili 3750mhz ja viellä 3900x saman.
Rupesin miettimään että onkohan tää näin ja pienellä google kierroksella löytyykin kommentteja siihen että hwinfo ei kyllä niin luotettava ole.
Aida64 sitte näyttikin kaikille noille prossuille mitä testasin niin -200mhz.
Voihan tulokset olla luotettavia, mutta ei se kauheasti kerro jos viileä prossu on boostannut maximiin mikrosekunnin ajaksi.
Mikäköhän olis paras kellotusohje ja miten saan lukitun kellotaajuuden ja lukitut voltit? Vakiona näköjää heittää 1.45v Vcorelle ja ei boostaa kunnolla maksimeihin, kun sitä tarvis. Mortar Max b450m kyseessä.
Ei nyt tietoa, mutta 1.45v vaikuttaa aika helvetin korkealta vakiona. Prossuna 3500x.
Muutama kuva biossista jos niistä saa jotain selvää
IMG_20200114_171546517_MP.jpg IMG_20200114_171520895.jpg IMG_20200114_171605793.jpg IMG_20200114_171446441_MP.jpg
Eli per ccx ylikellotus. Voltit oli näemä se perinteinen 1.325v tjsp. Jos haluat tietää oikeasti turvalliset voltit, niin PBO watit maksimilla ja scalar pienimmällä mahdollisella asetuksella ne löytyy. Sitten vain raskainta kuormaa mitä tulet ikinä ajamaan pyörimään ja kurkkaa lukemat hwinfosta. Prime 256/256 kuormalla tulee kai pahin mahdollinen rasitus.
Ihan ensimmäisenä kannattaa vaikkapa tästä langasta lukea miten nuo voltit ja boostit ylipäätänsä toimii.
Kiitos vinkistä, täytyy varmaan koittaa joskus myöhemmin tuota. Tuli mieleen et täytyy varmaan testata miten se "kultanen" ydin kulkee.
Jos sen sais näillä samoilla volteilla kulkemaan 4600 mhz. Olisko tuollaisessa mitään järkeä edes koittaa?
Ei välttämättä, 4450mhz vs 4600mhz eroa on noin 3.4% ja jännitteet karkaa todennäköisesti lapasesta. Se 1.325v oli irroitettu tosiaan kontekstista. Stilt oli kuitannut, että hällä olleiden prosujen FIT taulujen noin 1.325v oli keskimäärin turvallinen. Prosut on vain yksilöitä ja jokaisella on oma FIT taulu.
Eli mitä kevyempi kuorma, sitä enemmän ryzen sallii voltteja. X264 encodauksen turvallinen jännite on eri, mitä pelaamisen turvallinen jännite.
Kiitos. Oli kellotus ennen helppoa. Tais Nvidia aikanaa Boosteilla pilata kaiken :D
Suurin osa sanoo, että PBO vaa päälle ja hommat skulaa. Laitan PBO päälle nii kellot on 3.6ghz :D
Olis kiva nähä jostain kunnon tarkka kellotusohje BIOS asetuksineen.
Luultavasti olet laittanut/jättänyt laittamatta jotain oikein jos ei boosti toimi. Itselläni ei ole MAX biossia, joten en osaa sanoa onko siellä jotain erilaista vrt. normaali msi bios.
Mitään tarkkoja kellotusohjeita ei ole olemassakaan koska nuo kivet on yksilöllisiä.
Onko normaalia, että Prime95 lämmöt tippuu 54C ja maksimissaa on 71C? Jotenkin vaa ihmetyttää, kun lämpötilakäppyrä menee ylös alas. Laitoin 1.275v ja per core CCX 4ghz kellot. Poistin Cool&Quietin pois käytöstä.
Ehkä on vaa tottunu siihe, et Prime menee niin hitaasti ja lämmöt on korkealla kauan. :D
Jos ajat blendiä niin joo.
Jos haluat kovimmat lämmöt niin small ffts
Tuli hommattua 3700x Jimmsin bundlena ja pitäisi pistää uusi setuppi kasaan loppuviikosta 4790k setin tilalle. Emona Asuksen X570 TUF GAMING PLUS (wifi)
Onko tuosta 3700x:n stokkicoolerista mihinkään vai kannattaako iskeä vanhasta setupista Phanteksin PH-TC14PE? Sain valmistajalta joulun alla am4-adabterin, että cooleriin et pitäis sopia, kun aloin harkita pitkästä aikaa Amd:tä. Kotelossa ei ole ikkunaa, joten kosmeettisilla asioilla ei ole väliä
Oon ymmärtäny ettei nämä uudet ryzenit keskimäärin hirveästi kellotu, joten aattelin jättää prossun ylikellotuksen minimiin/kokonaan pois(?) ja katsella ehkä enemmän noita muistien asetuksia.
Toinen juttu mitä oon jääny miettimään ni kandeeko peruskäyttäjän koskea noihin voltteihin vai ei? Tuntuu hassulta alivoltittaa prossua ku ain ennen olen niitä voltteja lisäillyt että on saatu kovemmat kellot vakaiksi. Ajat tosuaan muuttuu
Pistä ihmeessä se phanteksin jäähy kiinni jos sulla kerta ne am4 kiinnikkeet siihen löytyy. Pesee joka tapauksessa sen vakio coolerin.
Ja helpoimmalla pääset kun laitat bioksesta PBO:n ja auto oc:n päälle, ei tarvitse jännitteisiin koskea. Ja sitten muistit kannattaa kellottaa siihen mihin ne pystyvät ja varmistaa että fclk = uclk. Tai jos on 3200 tai alle muistit niin silloin kannattaa ehkä etsiä mihin inifinity fabric venyy kyseisellä prosessorilla ja ajella sitten jakajalla niitä. Suurin osa venyy siihen 3733-3800(/2) nopeuksiin
Kiitos hyvistä vinkeistä! Muistit ovat Kingston 16GB (2 x 8GB) HyperX Fury, DDR4 3200MHz, CL16, 1.35V.
No noi muistit eivät varmaan kauheasti veny kun ovat varmaan hynixin mfr/afr piireillä. Tosin se 3333 tai 3400 on saavutettavissa vakio asetuksilla jos hieman nostaa dram jännitettä. Kannattaa ottaa se ryzen mem calculator ja katsoa mitä se ehdottaa noille piireille.
DRAM Calculator for Ryzen Download
Ilmeisesti normaalia, että 3700X:llä tulee työpöydällä idlatessa lämpötilapiikkejä? Ärsyttää, kun prossujäähyn tuulettimet reagoi niihin. Voiko tuohon vaikuttaa jotenkin? Onko Windowsin virrankäyttösuunnitelmalla merkitystä? CPU core voltage näkyy keikkuvan aika paljon 1.4:ssä, onko tuo normaalia? Prossun käyttöaste kuitenkin parissa prosentissa.
On.
Voit säätää tuuletinprofiilia biosista tai softalla (Argus Monitor).
Planista voi laittaa max stateksi 99%, jolloin prossu ei buustaa ollenkaan.
Normaali jännite.
Nuo lämmöt ja jännitteet ovat korkeimpia arvoja kymmenistä sensoreista.
Tämmöstä asetusta tungettuna sisään, Ryzen DRAM calccia apuna käyttäen.
Vasta noilla volteilla alkoi cinebench pyörimään läpi kaatumatta.
AIDA64 stability testissä lämpö 89-91. Jäähynä Dark Rock Pro 4. Pitäiskö huolestua vai tiputtaakko kelloja? :( Piikittää välillä jännästi:
Mitenkäs muuten pelaamisen suhteen, onko jossain benchmarkkeja että kannattaako jättää vaan täysin default asetuksille tasaisimman fps:n & viileimmän prossun vuoksi?
Itsellä kanssa dark rock pro 4 ja lämmöt on aika korkeat. Kyllähän se kelloja alkaa tiputtamaan jo jossain 70 asteessa. - offsettiä voi laittaa todella reilusti. Itsellä taitaa olla jotain yli -0,1v. Oma 3800x oli ihan surkea vakioasetuksilla. Muutin vaan asetuksia yksi kerrallaan ja ajoin testit joka muutoksen jälkeen. Sitten kun ei parannusta enää tapahtunut annoin olla.
Viilasin voltteja vielä alaspäin ja testasin vakauden Prime95 SmallFFT AVX (9h45min)->
Eiköhän tää ole vakaa. Taidan tyytyä tähän, eli 4.2Ghz all core @ 1.21875v biossista. Droppaa hwinfon mukaan 1.2v, mikäli noita softia on uskominen. En tiedä sattuiko hyvä yksilö kohdille ainakin volttien suhteen.
Kaikki vakiona pyörii Prime95 SmallFFT 4.15Ghz @ 1.250v jäähynä Noctua NH-D15.
y4mSWy1x8EVYySqMTi3B4XlYfAQqDStQRy1H2WaqVGs3ePB68jE9yzjoA_5Od2kRHTvB8nfAAdE4aiVwBvwEaW4w5dmjkvH77FTvYgleV9HEcUQFltvbb51nr7_mn5_IdnOSYvm85SuwLc29RT0dKrLCWTzGPz361eOgS2rq53u_d3u_yPxEKAARUgkPWsMJMGtLCPmIEjZHctaPkFzy7wsEw
y4mcbXKxrw_vsESy-yp8nNT0DJ-GEBIkRt8ezIvsiLkIC1aZKVb3XairQYc4NotYveRxoGQaZAG9yCW6CcwVaiVAgVphpKuC-iuDgAwsFrvqdxAjdrj0CEtBdaFdvYLt2glsijyJxbHhx-ja84Sv6aExb6dLeip3KfG82jUcDrvUdmZds1yZmu8em9LveNaoXJS07JBDaUjgWfnOm1kGWRFZQ
R5 3600 rusina meni nätisti Asus B350 prime plus emolla 1,375V 4300mhz ja noilla kelloilla 3Dmark ja R20. Jäähdytyksenä dark rock pro 4 ja lämmöt noin 75c.
Kyllä se kestää reippaampiakin jännitteitä jos käyttö on lähinnä pelailua tms kevyempää vai olettaako ihmiset kaikkien ajavan avx kuormaa 24/7?
Laitatko oman kiven pantiksi tälle veikkaukselle? Vastahan tässäkin aiemmin oli puhetta että on porukkaa, joilla kivistä on jo nyt (julkaisusta ei vielä puolta vuottakaan) liian kovan itse asetetun jännitteen takia huonontunu suorituskyky. Ajoiko ne kaikki AVX kuormia? Sitä en osaa sanoa, mutta enpä lähtisi laukomaan tälläisiä noin helposti.
JaKaali
