AM5-emolevyt
Mulla on samat muistit ja sama prosessori. Kannattanee ainakin hankkia kunnon emolevy niiden seuraksi, jos ei halua painia ongelmissa ja säätää.
Juu vähän keulin tuossa muistien ostossa sen hinnannousun takia muistit on muualla jo nyt 100€ kallimpia.
Anteeksi voi olla väärä ketju mutta.
Miten nämä
muistit soveltuu 9800X3D prosessorille 850 emolla
ja onko 249€ käypä hinta noista
Ostohousut jalassa :-)
Hyvä muistit on, itsellä oli samat kammat X670E ja X870E emojen kanssa. Kiristyykin ihan mukavasti, jos ei pelkät EXPOt riitä
Tilasin nyt "paniikissa" Kärkkäiseltä tuon 64gb setin hintaan 240€. Tuossa on vielä avaamatta 32Gb jonka ostin pari päivää sitte 125€... Pitää kattoa miten kehittyy hinnat nyt pari seuraavaa päivää et kumman pitää... 10EXTRA koodilla saa 10€ alennusta, ilmaiset postikulutkin oli vielä toissapäivänä. On tuo kuitenkin tuplasti kalliimpi ja ei taida olla mitään hyötyä 32 vs 64 tällä hetkellä..
Itse jo mietin että ihan arvostettavaa. Joskus itsellekin tulee "Sulo Vilen" hetkiä (ostin kun halvalla sai) mutta onneksi olen pystynyt järkeistämään vielä ostokset siten että en ole esim. ostanut nyt AM4 kantaan muistia tai esim. uutta kännykkää vain koska on ollut hyviä tarjouksia kun ei oikeasti mitään tarvetta ole ollut.
Tuohon pohdintaasi, 240€ niin siinä on ehkä noin 40€ "liikaa" mikä ei ole kovin paha hinta. Ihan järjelläkin ajatellen aivan parin vuoden sisällä tuskin kukaan on siirtymässä vielä DDR6 muisteihin (tai AM6 kantaan). Tosin jos itsellä jo ON esim. 32Gt muistia käytössä en päivittäisi. Mutta jos olisin vasta ostamassa niin 64 oli oma valinta ihan siksikin että 48Gt ei saanut tarpeeksi halvalla vs 64Gt kun noita katselin. Ei (IMO) siitä ole mitään haittaa että on 64Gt vs 32Gt, mahdollisesti jopa hyötyä (paremmin kellottuva / laadukkaampi kitti)
En tiedä kirjoititkohan mahdollisesti väärinpäin, mutta 64gb on lähtökohtaisesti nopeampi koska muistit ovat Dual Rank. Single Rank muistit toki saa parempia taajuuksia ja latensseja, mutta techpowerupista ainakin asiaa katsoessa parhaat tulokset tuli kellotetuilla DR muisteilla, eli 64gb ja siitä ylöspäin olevilla kiteillä.
Sitä en tiedä vaikuttaako emolevy siihen, että miten muistit kellottuvat, eli voiko toisella emolla kellottua vaikka 64gb muistit paremmin ja toisessa emossa 96gb muistikitti?
Päädyin lopulta kuitenkin 32gb. Pitäisi olla helposti riittävästi ja kaikissa muissakin osissa säästänyt niin en näe syytä laittaa 2x tarpeellista enemmän rahaa tähän osaan siltä varalta, että ehkä joskus tulevaisuudessa voisi olla 64gb optimaallisempi. Se on todennäköisesti niin pitkällä tulevaisuudessa, että ehkä silloin voinee panostaa ja ostaa sen 2x32 Kitin ja myydä tuon 2x16. Ja mahdollisesti tulee myös halvemmaksi kuin nyt varsinkin jos DDR6 on julkaistu.
Edit: iski fomo samantien ja laitoin 2x32gb cl30 kuitenkin tilaukseen 245€ hintaan :D
Tolla kuvassa näkyvällä tuotekoodilla löytää Dustinilta tiedon että kyseessä on KF560C30BBEK2-64 ja hinta nykyisin 330€.
Nopeesti on noussut muistien hinnat.
Kertoo kyllä enemmän kuinka helvetisti hinnassa on katetta ja ärsyttävää että osa myyjistä ei saa tuota CL arvoa merkittyä, siksi en näistä paikoista osta ikinä mitään, toinen on takuun pituus.
Tämän hinnan vaihtelun huomaa selvästi silloin kun tuote on tarjouksessa, esim. koteloissa ja virtalähteissä on melkoisia hintaeroja.
Itse ostin alkuvuodesta kaksi tuollaista Team Group T-Create Expert DDR5-6000 - 32GB - CL30 settiä, kun olivat tarjouksessa 99,90€
Muistien hinnat on ampaisseet kovaan nousuun parin viimeisen kuukauden aikana ihan vain markkinaolosuhteiden vuoksi.
Tuo selittää kyllä vaan osan hinnan muutoksesta DDR5 kohdalla, jos tähän uutisointiin on luottaminen.
Muistelisin että "lähes aina" 64Gt kitit ovat dual rank kun taas "hyvin harvoin" (muistelen että tyypit ovat oikeati etsineet) 32Gt muistit ovat dual rankkia, mikäli ovat hinta on myös yleensä sitten sitten korkea.
Niin tarkasti en ole seurannut että saako (joutuuko tyytymään) nykyisin jo 64Gt kittejä missä single rank muisteja korkeilla latensseilla mutta halvalla hinnalla.
AM4 kannalla muistelisin mentiin siihen, eli alussa 32Gt oli lähes aina dual rankkia ja harvempi 16Gt kitti oli sitä kun taas ajan kuluessa alkoi myös 32Gt kitit helpommin olla "huonompia" eli single rankkia.
Olen ymmärtänyt että ilmeisesti osa emoista ja myös prosessoreista sitten yhdessä antaisivat muistille paremman kellotettavuuden. Jopa siis saman sukupolven sisällä. En tosin tiedä paljonko siitä kellotettavuudesta tulee siitä että jännitettä uskalletaan nostaa tarpeeksi ja jäähdytystä lisätään tarpeen mukaan.
Oma jännityksensä lienee siinäkin onko muistit sitten esim. Hynix:n A-die vai M-die mistä on ainakin seuraavaa taulukkoa olemassa:
24GB DIMMs seem to typically be M-dies and 16GB or 32GB DIMMs seem to typically be A-dies. Memory prices will most likely be different when late 2026/early 2027 comes around than they are today. Paying more for higher spec memory today might not pan out in two years.
24GB DIMM can only be Micron or Hynix 24Gbit M-De.
16 and 32 DIMM can be a number of things. Even 16Gbit M-Die.
Mistä seuraa lähinnä lisää kysymyksiä ja pohdintoja kuten:
For futureproofing I would go 16gb A-die or 24gb M-die. They can both do 8000+, M-die can do 10000+. No ram from Micron or Samsung can to my knownledge di that atm. Hynix 16gb M can only do 7000-7600. Samsung and Micron do 5600-7600 max with worse timings than Hynix.
Mutta itse olen lähinnä harrastellut enkä ole esim. muistin mahdollisia lämmönjohtimia alkanut irroittelemaan / lisäämään saati tehnyt niille vesijäähdytystä.
Tuo riippuu muistipiirin koosta, onko SR vai DR. Vielä ei ole 32Gbit piirejä markkinoilla, joten 32GB kampa on aina DR. Markkinoilla on ollut jotain ylijäämäkummajaisia kuten itelläkin yksi FlareX 2x16GB 6000CL32 kitti, joka oli DR kuin 32GB kammat, mutta niistä oli puolet disabloitu - ilmeisesti feilannut osittain testeissä ja noin saatu ”käyttökelpoiseksi” ja myyntiin. Mä palautin nuo heti kauppaan..
DR etu tulee siitä, että dataa voidaan lähteä jo hakemaan toisesta rankista, kun toisesta vielä siirretään. AM4:llä tuolla oli selkeä merkitys, mutta DDR5:n kanssa ei enää niinkään (DDR5 on jo lähtökohtaisesti jaettu kahteen osaan, jolloin se toimii kuten DR).
Micronilta tuli aikanaan 16Gbit DDR4-piirejä, niin niillä saattoi sitten tehdä ”hitaita” 16GB SR DDR4 - muisteja.
Hynixin M-die piirejä on 16Gbit ja 24Gbit kokoisina. 24Gbit on tehty pienemmällä litografialla ja niillä pääsee koviin taajuuksiin. Mullakin nuo 8000 ja 8400 kitit on M-die:ä. Molempien M-dien tapauksissa tRFC jää parhaillaan n. 160ns nurkille, kun hyvillä A-diellä pääsee 120ns. Lisäksi M-diet äärimmäisen harvoin toimivat GDM Off, kun A-die:llä se voi hyvin onnistuakin (tässä voi emolevy vaikuttaa aika paljon).
Piirien binnauksella on edelleen merkitystä. En koskaan saanut tuota 8000MHz kittiä vakaaksi 8400:lla, mutta 8200 meni. 8400 kitin rajoja en ole edes hakenut vielä.
Kun ostin Kingstonin 32GB 6000CL30 A-die kitin, niin ei nekään kovin paljoa tuota kovempaa kyllä mennyt vaikka koitin 2:1.
Eikös noita 64gb kittejä ole myös single rankkina? Mielestäni muutama review tuli vastaan, kun muisteja tuossa etsiskelin. Tämä nyt ainakin
Edit. ehkä tämä muistihöpinä alkaa tosin menemään sen verran emojen ulkopuolelle, että pitäisi siirtyä muistiketjuun
Itseasiassa kyllä on.
Ekat 64 gb muistikammat ja 128 gb kitit on tulleet markkinoille tässä tän vuoden aikana.
Mikä pointti kirjoittaa foorumille AI:n vastauksia? Tuossahan ensin on taulukossa että A-die on korkeammin kellottuva, mutta kolmannessa vastauksessa M-die kulkeekin 10000mhz :confused:.
@rushi selitti hyvin nuo A vs M-die erot. Tietyissä benchmark Dual-rank on hyötyä jolloin 64Gb A-die tai 96Gb M-die kit saa pienen etumatkan. DR kit on vaikeampi binnata 8000mhz+ koska tuplamäärä muistipiirejä joten SR kit usein kellottuu paremmin.
GDM OFF helpottaa A-die:llä muistien vakauden testaamista, koska epävakaana kone kaatuu lähes heti vs GDM ON memory errors yritetään "korjata" ja vika näkyy softan hidastumisena tai muina bugeina.
Kappas! Taas oppi jotakin uutta, kiitos tästä tiedosta!
Loppukeväästä oli ainakin tullut myös Micronin piireihin perustuvia kampoja 32 Gbit piireillä. Suorituskyky ei vakuuttanut 2x32 Gt SR-kitillä. Hynixin vastausta odotellessa. :cigarbeye:
Jos nyt pitäisi ostaa uusi mATX AM5 (B650 / B850) emolevy 7800X3D prossulle, niin mikä mahtaisi olla teidän suositus, jos pitäisi löytyä vähintään kiinteä io-shieldi ja mahdollisuus RGB-valoille?
Jos nyt pitäisi ostaa uusi AM5 (B650 / B850) emolevy 7800X3D prossulle, niin mikä mahtaisi olla teidän suositus, jos pitäisi löytyä vähintään kiinteä io-shieldi ja mahdollisuus RGB-valoille?
Itellä ollut tämä parisen vuotta 7800X3D:n kaverina, eikä kyllä ole ollut mitään moittimista + PCI-E 5.0 tuki.
Noissa Asus TUF B650 ja MSI MAG B650 lankuissa on myös PCIe 5.0 tuki mutta epävirallisesti, uusimmalla biossilla. Speksit ei tätä kerro. Asrock B650M Pro RS:stä en osaa sanoa löytyykö, mutta ainakin joistain muista Asrock B650 löytyy (esim Steel Legend)
Tärkein tietenkin unohtui, eli emolevy pitäisi olla mATX kokoinen. :beye:
Tossa oli noi Asrockit jotka täyttää vaatimukset. Halvemmista mATX emoista yleensä puuttuu integroitu IO shield ja joistakin tosiaan puuttuu myös lediliitännät.
Tässä vielä muutama vaihtoehto
Nähtävästi kyllä löytyy. Enpä ollut itsekään asiasta tietoinen, mutta nyt on toisiksi uusin bios ja sieltä vaan aktivointi, niin nyt on 5.0 toiminnassa
Minulla on emolevy hakusessa 9800X3D:lle vähän erikoisempien vaatimusten kera. Olisiko teillä mielipidettä asiaan? Pari kaksi lähes identtistä emoa löysin itse, mutta ehkä teillä olisi mielessä joku parempi vaihtoehto tai syy miksi nämä olisivat huonoja.
1. https://www.msi.com/Motherboard/MPG-B850-EDGE-TI-WIFI/Overview
2. https://www.msi.com/Motherboard/MAG-B850-TOMAHAWK-MAX-WIFI
Vaatimukset:
-Optical SPDIF-out (telkun kaiuttimille)
-6x sata tai sitten tilaa Pcie-> sata kortille (pcie x1), joka sopii emolle ison näytönohjaimen kanssa.
-Hyvä saatavuus
-Fan control curve
-Pcie x16 gen 5
-bluetooth
Vaatimukset:
-Hyvä saatavuus
-Fan control curve
-Pcie x16 gen 5
Ei ole suoraa ehdotusta antaa, mutta jottei tarvitse rajoittaa itseänsä optisen omaavaan emoon, niin miten olisi ulkoinen DAC/kuulokevahvistin, jossa moinen on?
Sen saisi aina siirrettyä seuraavaan koneeseen, läppäriin jne.
Taitaa nykyään jo varmaan kaikissa emoissa tuuletinohjauksessa olla mahdollisuus hienosäätöihin, mutta ne kaikki hoituu helpommin (imo) softalla kuin asennella valmistajan softaa tai säätää BIOSista käsin
Näkyy asrock edelleen käräyttävän prossuja uusimmallalin biosilla, jännä että eivät saa korjattua. Tuli vaan tuolla vastaan, kun täällä osa vannoo ettei mitään ongelmia ole ja nekin oli pieniä. Tuon mukaan 80% ollut asrockin emoja jossain paikassa. Jännä että kolme palannut putkeen joista ainakin viimeinen ihan virallisesta kaupasta ostettu
Jos tuo pitää paikkansa ja BIOS asetuksissa ei ole oikeasti mitään ihmeellistä, niin kuulostaa emon HW ongelmalta esim. virransyötössä viallinen komponentti eikä satunnaista HW ongelmaa mikään jälleenmyyjä omissa tsekeissä helposti huomaa, varsinkin jos vain koittavat jollain toisella prossulla, että toimiiko emo. Tuollaista HW vikaa ei sitten taas millään BIOS päivityksellä korjata.
Tämähän näissä käräytyksissä se ongelma on, että vika voi olla monessa paikkaa. Selvästi noissa Asrockin emoissa on ainakin ollut enemmän ongelmia kuin muilla valmistajilla. Juurisyytä vain ei edelleenkään tiedetä varmasti.
Noista muuten viimeisinkin 3 prossusta on otettu käyttöön ennen uusimpia BIOS:eja (3.40+), joissa on saattanut olla default arvoissa ongelmia eli sekään ei auta, ettei esim. XMP/EXPO asetuksia käytä.
Täällä on tammikuusta lähtien ollut kasassa 9800x3d ja Asrock B650 Steel Legend Wifi, prossun batch 2448PGE eli yksi eniten kärynneistä redditin listan mukaan. BIOS päivitetty about joka toiseen versioon, alussa ilman prossua flashbackillä 3.15 -> 3.16, sitten prossun kanssa 3.20 -> 3.30 -> 3.50. Aina kun kone tekee pidemmän bootin (muistien treenausta tai jotain?) niin siinä kyllä herahtaa pieni hikikarpalo otsalle kunnes kuva tulee ruutuun.
Alussa pidin PBO:ta päällä, mutta aika nopeasti totesin että siitä ei mitään isoa etua saa kun näyttis (RX 6900) jarruttaa menoa kuitenkin, curve on -20 all core ja RAMit Expo CL28 ja jotain subtimingseja hiottu päälle, keski-ikäisenä perheellisenä ihmisenä peliaikaa ei varmaan älyttömän montaa tuntia ole tullut n. 10,5 kuukauden aikana, mutta katotaan miten asiat etenee (*koputtaa puuta*)
Rauhoitu, sulla on Pirkka-emolevy. :D B650-piirisarjallahan niitä ei ole kuollut yhtä paljon kuin uudemmilla. Gamers Nexuksella voisi olla uusin data jossakin videossaan, mutta mennään nyt tuolla Redditistä Googlen avulla löydetyllä:
Dead 9800X3D tally based on chipset:
  • B650: 23 cases
  • B850: 56 cases
  • X670: 9 cases
  • X870: 68 cases
  • A620: 1 case
Mielenkiintoista, että tällä kertaa 9700X uhrina, vaikka se oli jo tiedossa, että muutkin 9000-sarjalaiset kuolevat. Vaan mikä lie taustalla? 7800X3D:n kanssa oli myös ongelmaa, mutta oliko niinkään muilla 7000-sarjan prosessoreilla, kuten 7500F tai 7600X?
Muistan nähneeni redditissä pari-kolme tapausta jossa ollut sama emo ja on niitä silläkin palanut. Ei tää asia liikaa oikeasti stressaa, uskottelen ainakin itselleni että kuten yleensä, harvemmin porukka kirjoittelee foorumeille että kaikki toimii hyvin, herkemmin niistä hajonneista raportoidaan. ;)
Minulla taas on päinvastoin, eli "vanha" 7800X3D ja "uusi" B850 Steel Legend. Hyvin pelittää. Ainoa asetus on BIOS:ista EXPO päälle ja tällä olen mennyt. Curveakaan en ole säätänyt. Enkä edes tuuletinprofiileita. BIOS on 3.40 tai 3.50.
Olen kyllä Windowsista disabloinut hibernaten ja jotain lepotiloja, koska niiden ja Nvidian ajureiden kanssa oli keväällä ongelmia. Ongelmat on ehkä korjattu, en laittanut takaisin.
On niitä palanut 7000 sarjassakin. Itse jännitin kun aika tuoreeltaan ostin, mutta eipä ole ollut ongelmia, joten sikäli huoli ollut turhaa. Tosin x3d:t on palaneet kerrasta ja 7000 sarjan perusmallithan turposivat ja siten osa pinneistä menetti kontaktin jne. Mutta ongelmia kuitenkin on ollut ainakin uutisissa paljon vähemmän kuin mitä 9000x3d:stä. Mutta vain AMD tietää mitkä oikeat lukumäärät ovat eikä varmasti kerro
Joo, saattaa olla jonkinasteista havaintoharhaa vinouttamassa. Esim. X3D:t on varmaan aika pitkälti itse kootuissa koneissa ja pakettikoneissa taas jyllännee halvemmat prosessorit. Ensimmäisten omistajat avautuvat ongelmistaan internetiin, kun taas jälkimmäiset kiikuttavat koneen takaisin myyjäliikkeeseen sen enempää diagnosoimatta.
Terve. Suunnitteilla hyppy antiikkisesta ivy bridgestä AM5-aikakauteen. Tulevaisuus on nyt!
ATX-emolevy haussa nyt alkuun 7500f tai 9600x alustaksi, mutta tarkoituksena on, että tähän saisi ongelmitta myöhemmin zen6 ja kunnollisen näytönohjaimen. Eli luotettavaa virransyöttöä ja väylää olisi hyvä löytyä, vaikka nyt juuri ei tarvetta olekaan. Wifi ja bluetooth saisi olla suoraan.
Hintaluokka saisi olla mieluummin sieltä edullisemmasta päästä, mutta ilman turhia kompromisseja, jotta pitkäikaisyys olisi taattu. X870 on turhan kallis, eikä tarvetta USB4-valmiudelle ole. Olisiko B850 "future-proofimpi" valinta kuin B650E? Voiko jopa käydä niin, ettei B650E saakaan zen6-yhteensopivuutta?
M.2 jutuista ja vaatimuksista en tajua (vielä) mitään. Nykyisessä antiikkikoneessa on vaan pari vanhaa sata-ssd:tä.
Mitä raati tuumaa esim. tästä Gigabytestä:
Gigabyte B850 A ELITE WF7 ICE emolevy
Onko tässä jotain isommin vialla? Valmistajista Asrock putoaa pois listalta, koska epävarmuuksia on liikaa.
Akuutti kiire emolevyn hankinnalla ei ole, vaan tarkoitus kytätä tulevia bf-tarjouksia valmiin ostoslistan kanssa. Kiitos.
Ymmärtääkseni B850 on rebrandatty B650 eikä tekniikan puolesta pitäisi olla mitään estettä. Teoriassahan AMD voi yrittää jotain ja väittää ettei jotain tulevaa tukea saa muka vanhalle, mutta käsittääkseni emolevyvalmistajat on jo vihjailleet tulevasta zen6 tuesta.
Tietääkseni se oli nimenomaan B850, jolle Zen 6 -tuki oli mainittu mainoksessa.
Onhan sitä vuotajat kyllä väittäneet, että myös B650 tukisi...
Mutta kun se vanhempien piirisarjojen tuki uusimmalle prosessorisukupolvelle oli melkoinen via dolorosa AM4:n kohdalla, niin jos hintaero ei ole valtava, ottaisin ehkä mieluummin B850:n ihan varmuuden vuoksi...
Mikä itku siitä syntyisikään, jos uusia prossuja ei tuettaisi yhteensopivalla kannalla (varsinkin kun mitään teknistä estettä ei ole). Itse kyllä uskon, että AMD tukee kyllä "vanhoja" piirisarjoja pitkään, kun tuskin se paljoa maksaa. Ja saavat hyvää mainetta ja lisää käyttäjäkuntaa +uusia prossuja menee kaupaksi kuitenkin vanhoillekin asiakkaille
Tuolla on juttua tuosta prosessorituesta ja aika hyvältähän tuo vaikuttaa
Aika hyvän aikaa ollut jo tuo alahyllyn Asus, eli TUF B650-Plus (wifi) ja biossissa maltoin laittaa manuaaliselta PCIe 4.0 pois GPUn. Hyvin toimii 5.0 myöskin.
Asiallinen lauta ollut 140e hintaan kun joskus proshopilla oli kamppista ja starcart vielä voimissaan. Sekä 85e muistit myös 6200 26-35-35jne
Mutta onhan se nyt bisnekselle parempi, jos prosessorin päivittäjä joutuu ostamaan myös uuden emolevyn? :devilish: Viimeksi mentiin sillä, että uusimmat piirisarjat saivat tuen aiemmin ja vanhemmat piirisarjat vasta myöhemmin. Sellaisessa on oikeastaan paljonkin järkeä, kun kiireisimmät ostavat emon kahteen kertaan ja sitten myöhemmin voidaan myydä uusi prosessori niillekin kitupiikeille, jotka eivät ole valmiita vaihtamaan emolevyään uudempaan.
AMD will officially add support for newer Zen 3-based Ryzen processors to old 2017-era motherboards that use its X370, B350, and A320-series chipsets, the company announced today. These motherboards all use the same physical AM4 socket as brand-new 500-series chipset motherboards, but before now they have not officially been allowed to support AMD’s newest chips.
Prossuksi on näin aluksi tulossa 7500f. Päivitetään se sitten joskus tulevaisuudessa parempaan. Nyt kun osaisi päättää minkälaisen emolevyn hankkii jolla pärjäisi pitkälle tulevaisuuteen.
M.2 paikkoja saisi olla useita 4kpl riittää, eikä niiden käyttäminen söisi muiden väylien kaistaa. Laadukkaat komponentit ja tarpeeksi järeä virransyöttö tulevaisuutta ja muutenkin toimintavarmuutta ajatellen. Maksimi hinnaksi laitetaan vaikka 300euroa ja voidaan ostaa myös ulkomailta jos järkevää. Suositelkaa jotain.
B850 tomahawk. Siinä 2x pcie 5.0 x4 m.2 paikkaa prossulle. Ja 2kpl m.2 paikkoja piirisarjaan liitettynä.
B850 pro rs (wifi ja ei wifi) emosta löytyy myös 4 kpl m.2 paikkoja, tosin prossulle on vain pcie 5.0 + 4.0
Täsä pari muuta emoa:
Jälkimmäissä on pcie 5.0 näytönohjaimelle ja pari usbia enemmän.
Myös tätä on kehuttu
Tosin usb 4.0 vie 4 kpl pcie väyliä prossulta ja siksi siinä vain 1 m.2 asema suoraan prossussa kiinni.
Kokeilin, renderöintitesti päällä. Ilmeisesti mulla juoksee jostain syystä hitaammin, tai siis päätellen tuosta GPU-Z:n Bus Interface -tiedosta "@ x 16 4.0"? Mutta periaatteessa olisi kuitenkin PCIE 5.0.
emt miksi oot peittänyt device ID:n :D se kertoo vain tarkemmin sen kortin mallin :kahvi:
jantti
