AM5-emolevyt
Itse henkilökohtaisesti en myöskään vaihtaisi 7800x3d 9800X3D prosessoriin vaan odottaisin ihan rauhassa sitä seuraavaa sukupolvea ja toivottavasti hieman suurempaa tehonlisäystä. En sano että tuo olisi huono prosessori (se ei todellakaan ole) mutta et luultavasti huomaa mitään eroa nykyisestä 3D prosessoristasi vaihtaessasi ja sama vaihto on taas edessä pian.
Toki tiedän että monilla kyseessä myös rakas harrastus jolloin ei kysellä hintaa tai järkevyyttä ja se vanha prosessori jää usein kakkoskoneeseen. Mutta siltikin, huomannut itse että alkaa olla hankalaa perustella itselleen miksi sen kakkoskoneen jälkeen tarvitsee sen kolmos, nelos ja ehkä vitoskoneenkin millä kaikilla sama kanta ja yksi uudempi versio prosessorista..
Mitäs ongelmia Asrock on kun ei ole hirveästi tullu vastaan valituksia?
Exploding AMD CPUs | Investigating ASRock's Murderboards
Taitaa olla edelleen Asrockilla ongelmia. Melkein tunnin video mutta tldr: Asrockki pukkailee uusia BIOSeja, muuttelee asetuksia mutta tarkka syy ei edelleenkään taida olla tiedossa. AMD:n mielestä valmistajien vika. Videolla 38:54 eteenpäin jakaumia valmistajien, asrockin emojen mallien ja 9800X3D erien kärsimistä vahingoista. Lopun conclusion "who the fuck knows", Itsehän ostin juuri Asrockin :smoke:
Laitetaas tänne, kun juuri tuli tunti tapeltua, jos sattuu joku muukin törmäämään vastaavaan:
Gigabyte X870E AORUS ELITE X3D
Asentelin Windows 11 -päivitykset ja päivitin uusimman biosin (F1 -> F3), jonka jälkeen boottailin Windowsiin mutta netti ei toiminut. WLAN oli kadonnut kokonaan ja vaikka Realtekin verkko-ohjain näkyi normaalisti niin kaapeli ei tunnistunut (ei syttynyt valot emolevyn tai reitittimen päässä RJ-45-liittimessä)
Kokeilin eri kaapeleita, biosin nollaus, Windowsista laitteidenhallinnasta sammuttaa verkko-ohjainta, ajureita päivitellä mutta mikään ei auttanut.
Googlella onneksi törmäsin nopeasti tähän:
Eli emolevyltä virtajohdot irti, 20 sekunnin päästä takaisin kiinni ja simsalabim heti syttyi RJ-45-liittimeen valot ja WLAN tunnistuu ja toimii täysin normaalisti.
Eli Gigabyte X870E ja jos netti katoaa ja verkko-ohjaimet niin virrat pois ja takaisin. Ei hyvää päivää.
Mikäs ois hyvä emolevy 7800x3d prossulle? ATX, wifi ei tarpeen, mieluiten alle 150e jos tarvetta voi ottaa kalliiman. 3 M.2 slottia olisi hyvä lisä
vaikka joku perus Asus TUF B650-Plus, naulaa montakin kohtaa ja hinnan, sekä ALC1220 äänipiiri
ja snadisti parempi kuin B650-E, tosin hinnat näissä eläneet aika paljon, kun poistumaan päin piirisarja ja tarjouksissa menty 140e kantimissa - Kuten omanikin ostin tuohon hintaan, eli sen TUF B650-Plus Wifi
tuommoisen bongasin hinta.fi: ASUS TUF GAMING B650-E WIFI - Hinta 159,99 €
Ite mietin aikanaan msi gaming x670e joku malli, oli aika halpa ja silloin gigantista, mutta tuli tää nykyinen sitten ostettuakin käytettynä.
Kuten varmaan täältä ja muualta lukenu asrockeilla ja gigabyteilläkin ongelmia asus ja msi on varma valinta :)
Linkki: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NQHkDEcgDPm34Mns3C93K6SJoBnua-x9O-y_6hv8sPs/edit?gid=110556017#gid=110556017
tuolta voi itsekin vertailla ominaisuuksia
Onkohan ajan tasalla, esimerkiksi Asus X870-P kohdalla maininta, että M2_2 jakaisi kaistan PCIe paikan kanssa. Tästä ei kuitenkaan ole mitään mainintaa ohjekirjassa.
Onhan se, vika löytyi tyypilliseen tapaan tuolin ja näytön välistä.
Kuvat:
Taulukosta:
Manuaalissa maininta vain, että M.2_3 paikan ja M.2_4 paikan käyttö vaikuttaa muihin portteihin.
Kuvat:
Taulukosta:
Kumpaa siis katselet, tuo lukee X870-P Wifin kohdalla ja täsmää Asuksen sivuihin:
X870-P:n kohdalla ei ole tuota M2_2 mainintaa tuossa sheetissä.
Aivan aivan, X870-P ja X870-P Wifi eivät ole sama lauta... Jatkossa juon kahvit loppuun ennen kuin tulen tänne huutelemaan.
Eikös windows lataile päivityksien mukana myös ajuripäivityksiä? ettei vaan liittyisi windows updatet tapaukseen?
Kaikki toimii normaalisti kun otti emolevyltä virrat pois hetkeksi ja takaisin, kuten Redditista löytyneessä ratkaisussakin.
Juu mutta tarkotin että voiko yksin syyttää emolevyä jos on ollut päällekkäin asennettuja ajureita, voiko tarkastaa mitä päivityksiä windows on asennellut?
Ei ole Am5 emo mutta oli vastaava ongelma verkkopiirien kanssa Gigabyte GA-X58-UD7 emon kanssa jos esimerkiksi tuli nopea sähkökatkos se verkkokortti missä oli johto kiinni ei toiminut vasta pidemmän virrankatkaisun tai vaihtamalla toisen verkkopiiriin.
Eihän se ollut ongelma kun tiesi viasta mutta ensimmäisen kerran kun tapahtui vierähti hetken ennen kun ymmärsi missä sai en ratkaistu.
MSI B650 Tomahawk. Omani ostin ~1 vuosi sitten ja toiminut 100%, myös julkkarissa ostamani 9800X3D kanssa nyt eikä mtn. ongelmia. Koska MSI.
ASUS, no on Asuksia eli rahastusta asiakkaan kustannuksella (ei tule ikinä mulle enää, jäivät kiinni myös softansa takia eli dataa keräsivät ilman asiakkaan suostumusta) ja Assrockit voi polttaa prossun ainakin nykyisessä AMD sukupolvessa...
Ainakin itsellä kun vaihdoin wifi7 emoon niin huomattava parannus wifi nopeuksiin verrattuna vanhaan levyyn vaikka ei purkki sitä tuekkaan. Kone sekä lisäantenni täysin samassa paikassa edelleen ja nopeuksia tuli 150mb lisää nopeuksiin. Olin positiivisesti yllättynyt nopeuksien parantumisesta. Vanhassa kokoonpanossa oli Z690 tuf wifi D4 lätty.
Uuteen kokoonpanoon valikoitui Asus rog strix B850-A gaming wifi lätty.
Näitäkin mahdollisesti kannattaa miettiä jos on pakotettu käyttämään konetta wifin yli.
Mikä wifi-reititin, ihan mielenkiinnosta?
Jos pitää veikata, tässä voisi olla syynä ihan vaan fyysiset ja sähköiset erot emojen wifisovitinten ja/tai lisäantennien välillä. Toisin sanoen ehkä vastaava ero muodostuisi myös kahden samaa wifi-versiota tarjoavan mobon välillä.
Reactions: Wzb
TP-LINK Archer AX50 Dual-band -WiFi 6-reititin.
Tää mulla on DNA-kaapeli/kuitu boxin perässä. Ihan hyvin on riittänyt omiin tarpeisiin. Sit on varaa myös päivitellä boxia jos näkee sen tarpeelliseksi. Latausnopeudet mun mielestä nousi vielä enemmän mitä esim Speedtest antaa ymmärtää. Steamin latausnopeudet nousi n 30mb/s ---> 55-60mb/s.
Nää nopeudet siis 600megasella netillä. Speedtest antaa n. 450mb/s nyt wifin yli kun aiemmin antoi vain n.300 mb/s. Alunperin oli ajatuksissa päivittää boxia, mut nyt alkaa nopeudet olla sen verran hyvät, että en ainakaan toistaiseksi ole nähnyt tarpeelliseksi päivittää tuota.
Luultavasti eroja on tosiaan wifiä ohjaavassa piirissä myös. En jaksa googlaa mikä tuossa vanhassa on.
Tutkin hieman emolevykandidaatin manuaalia ja ihmettelen seuraavaa. Koneeseen olisi tulossa 2x M2 pcie 5 x4 ssd:tä. Miten ne pitäisi tähän kytkeä jotta lopputulos olisi mahdollisimman nopea pelin loading screeneille? Toiseen levyyn on tarkoitus laittaa OS ja toiseen path of exile. Onko kahdella eri levyllä (toisessa os, toisessa ohjelmat) tänä päivänä hyötyä? Mihin slotteihin minun pitäisi tässä nuo ssdt laittaa, jotta poet lataa nopeiten - kun ei ole kuin yksi nopea paikka käytettävissä M2A_CPU? Ymmärtääkseni en voi käyttää paikkoja M2B/M2C tai näyttiksen kaista saa runtua. Onko tämä kyseinen emo tarpeisiini sopimaton?
On tietysti, otaksuen että raha tai tarvittava tila näyttelee jotain osuutta hankinnassa.
Eli teoriassa joku 64/128Gt SATA SSD levy riittänee ihan käyttöjärjestelmään mutta jos pelin haluaa lataavan mahdollisimman nopeasti niin sitten se 1, 2 tai 4Tt NVME SSD levy sitten ostoon ja siihen asentaen. Tietysti "mahdollisimman nopea" emon tukemasta nopeudesta riippuen.
Täten myös SATA SSD hyvin luultavasti tunnistuu ja jos vasta myöhemmin asentaa ajurit (kuten yleensä = eli vasta OS:n asennuksen jälkeen) myös nuo nopeammat NVME asemat sitten tunnistuvat, ne voi alustaa ja alkaa asentelemaan lisää ohjelmia & pelejä. Bonusta myös siitä että vaikka nykyisin (Windows 11) OS tykkää ehkä (väkisin) suojata (cryptaa) asennuslevyn se ei suojaa (varsinkaan levyjä mitä se ei edes vielä asennusvaiheessa tunnista) muita levyjä...
Olen noita manuaaleita plärännyt eikä tämä oikein etene. Onko ehdottaa jotain alle 350e emoa mihin saisi kiinni:
2x m.2 pcie 5x4 ssd suoraan cpu
1x soundblaster äänikortti
1x gpu ilman että tippuu alle 16x
jaa tarpeeksi tukeva VRM että voi leikkiä 9950x3d:n kanssa jotain maltillisia+ kellotuksia joskus tulevaisuudessa.
Ylin ympäröimäsi paikka on se nopein. Teoriassa POEkin toimii nopeimmin siellä. Käytännössä tuskin huomaat eroa.
Ainakin Steamissä on tosi helppo siirtää pelejä eri levyille. Ei tuota tarvitse etukäteen päättää.
Jos ssd:t on vielä ostamatta, niin mielummin yksi iso, kuin kaksi puolikasta.
Pahoittelen etten vastaa kysymykseen, mutta vastaan silti. Tällaisen tarpeellisuus kannattaa aina tarkkaan käydä läpi, enkä tarkoita että olisi jotenkin väärin päätyä siihen että kyllä, kortti laitetaan. Minullakin on tällä hetkellä sisäinen erillisäänikortti kokoonpanossa, ja niin väkisin väännetystä periaatesyystä että emolevystä itsestään puuttuu S/PDIF, jota haluan käyttää ihan just because.
Jos USB4 ei ole välttämätön, niin katselisin B850 emoja. Niistä löytyy useampiakin vaihtoehtoja joissa nuo vaatimukset täyttyy.
esimerkkinä aiempi viestini tästä ketjusta:
AM5-emolevyt
Halvemmllakin pääsee:
Olettaen siis ettei se soundbar ole kovin paksu, sillä tulee alimpaan paikkaan.
Edit. Olikin vain pcie 5.0 x4 + pcie 4.0 x4 prossulta.
Ei täytä annettuja vaatimuksia kun ei ole kahta PCIe 5.0x4 M.2 asemille
Hyvä huomio, en muistanutkaan että olikin vain pcie 5.0 + pcie 4.0.
Noh, antaa kysyjän pohtia tota kuinka tarpeelinen se pcie 5.0 on vai riittäisikö 4.0.
Mutta tosiaan jos 4.0 ei riitä niin toi sun lauta on halvin kun nopsaa katsoin.
En voi kyllä suositella ASUS TUF GAMING B650-PLUS (itsellä wifi versio) WiFi/Bluetooth ajurit eivät olleet oikeat Armoryn tai Asus sivuilta hankittuna, jonkun reddit threadin kautta selvisi että pitää ihan eri emon ajurit laittaa että alkaa toimimaan. Muutenkin tuo automaattisesti koneen ensi kertaa käynnistyessä asentuva Armory oli vaikea saada kokonaan poistettua, on kyllä kunnon kernel tasoista malwarea. Muun muassa aiheutti jonkun bugin poistuessaan että RGB valot välähtää sekunnin murto osan joskus kun koneen käynnistää. Windowsin asennus uudestaankaan ei auta koska se asentaa itsensä vaikka tietokone ei ole yhteydessä internettiin.
Ostitko käytettynä? Selittäisi sen bios-asetuksen päälläolon, joka aiheuttaa tuon armoryn asentelut. Wifi/BT ajurien kanssa ei ole ollut ongelmia. Sitä en kyllä tiennyt että armory crate asentuisi ilman nettiyhteyttä - Se offline installeri on yli 4GB ja ei tasan varmasti asennu ilman käyttäjän erillistä tusaamista. :D
t: sama emo ja ei mitään moisia armoryongelmia (((eikä kyseistä kikkaretta asennettunakaan ole ollut ikinä)))
Ihan uutena ostin puolisen vuotta sitten, en mitään kerennyt windowsissa tehdä kun tuli jo Armoryn pop uppia :D
Täältä lukenut, että melkoinen syöpäläinen on tuo armory, joten heti alkajaisiksi pois päältä biossista:
Kun se ilmeisesti oletuksena on siis päällä, asuksen pakkosyöttöä softalleen :(
Kävi jo tähän liittyen itelläkin mielessä että biossi sileäksi, kun tallentaa ensin johonkin profiiliin asetukset... Tämän jälkeen optimized defaults ladaten ja kattoen et oliko se tosiaan offilla. Olen huomannut sen asetuksen entuudestaan, mielestäni aika pöljää moisen olemassaolo. Yhtä typerää kun kaikki kodinkoneet vielä 10vuotta sitten kilpailivat huomiosta piipityksillään. :dead: Nykyään siihenkin saatu malttia.
Asuksella ollu AM4 emoista asti Armoryn pakko asennus windowsiin jos ihan default bios asetuksilla. Saat ton käydä disabloimassa jokaisen biosin päivityksen jälkeen. Muuta huonoa ei tule Asuksen emoista äkkiseltään mieleen.
@mortalomena ajurit haetaan piirivalmistajan sivuilta, ei emolevyvalmistajan. :kahvi: Jos siis uutta mielii.
Menemättä noin puristiselle linjalle, niin tuossakin emossa voi käydä niin ettei ajuri toimi ollenkaan jos ottaakin laiskasti sieltä Asus-sivustolta sen uusimman. Kannattaa ainakin ottaa oikean piirivalmistajan ajuri. Omaankin yksilöön oli sattunut ihan eri merkkinen piiri kuin on ekana(tai Asuksen ajurisivuston yhteenvedossa) listattu. Tämä siis tietämättä yhtään mitä Redditissä neuvottiin.
ja joku kun joskus lukee näitä keskusteluja, niin välillä tarvii hieman selvitellä joko itse laudalta että mitä piirin päällä mahtaa lukea - tai sitten ihan googlesta koittaa onkia, videoilta useinkaan ei näe läheskään printtejä piirien päältä
Joo ja toimivasta kokoonpanosta voi katsoa myös ohjelmallisesti. Tässä tapauksessa ei varmaan auta googlaus tai toisten videoiden tonkiminen, jos oletetaan että markkina-alueella on ollut useampaa versiota tai ei ole tietoa mikä se olisi. Esimerkiksi HWiNFO 64 kertoo heti että Realtek, mikä riittää tuon mallin tuffissa, eli ei ole se toinen vaihtoehto. En edes osaa äkkiä arvata näkyykö piirilevyltä(ainakaan koteloon koottuna) silmällä ilman väkivaltaa tai muuten kohtuuella, enkä jaksa mennä katsomaan.
Tai sitten voi vaan asentaa ja todeta että vituiks meni, uusiks meni, asentaa toisen jne. Tällainen ei tietysti ole ihan kosher neuvo.
Ei se Asuksen tukisivuston ajuri väärä ollut vaan siellä on kaikkien revisioiden ajurit listattuna ja nimenomaan siellä lukee että Please install the corresponding driver according to the WIFI/BT chip on your motherboard. Eli itse valkkaat onko Mediatek vai Realtek sinulle oikea.
AM5-emolevyt
Kiinnostaa kokeilla kikkailua mindfactorysta, kun ei ole kiire vielä saada komponentteja. Tuolta sais tomahawk x870 b:n suomihinnalla. Jos en käytä usb 4 ollenkaan niin onko siitä mitään haittaa muiden nopeuksille, että se on siellä piirillä? Ja/tai voiko sen disabloida biosista?
Joo. X870 tomahawkin tapauksessa juurikin noin. Biosista jos disabloit usb4:n niin voit käyttää sitä toista pcie5 nvme paikkaa ilman kaistan jakoa. Usb4 disablointi ei vaikuta mihinkään muuhun kuin takapaneelin usb4 portteihin. Mutta toi B850 Tomahawk on myös enemmän kuin riittävä noihin sun vaatimuksiin. Usb4 pois lukien noi on suorituskyvyltään virtuaalisesti identtiset (sama PCB, sama VRM jne.).
@Jyssi ja @Serke Eli onko sillä loppupeleissä paljon väliä, onko se USB 10Gbit/s, 20Gbit/s vai 40Gbit/s nopeudella. Tärkeämmäksi itse enemmän lasken tuon PCI-E 5.0 mvme paikan nopeuden.
Sama. Itselle Usb4 on merkltyksetön. mutta kaikilla on erilaiset prioriteetit.
Tuossa aiemmassa postissani kyseenalaistinkin tuon X870 Tomahawkin tarvetta, kun oleellisin ero sillä ja B850 Tomahawkilla on tuo usb4 joka ilmeisesti olisi tarkoitus kytkeä pois päältä jotta nvme saa nauttia täyttä kaistaa. B850 kanssa ei tuota "ongelmaa" olisi kun siinä on 2kpl gen5 nvme paikkaa suoraan prossulle ilman kikkailuja.
Ja Vaikka sen X870 lankun saa saksasta samaan hintaan kuin B850 suomesta niin miksi siltikään maksaa ominaisuuksista joita ei tarvi. Ja kai noita B850 lankkujakin saa halvemmalla sieltä?
Saa kyllä noissa Asuksen B650:issä ainakin Biosin päivitellä, jos meinaa käyttää edes keskinopeita muisteja. Asus TUF B650-E WIFI tarjosi hyvin epävakaata menoa versiolla 3067 Expo päällä niin 6000 kuin 5600 kelloillakin, peliä kaatui ja jopa Edge kertaalleen. Nyt 3223 pari päivää ollut sisällä, ja ainakin toistaiseksi 6000 MHZ Expo toiminut hyvin. Windowsin oma memtest myös ajettu uudella Bios-versiolla ongelmitta, vanhalla ei tullut testattua.
Ja kitti oli?
Lorenz
