AM5-emolevyt
Saa kyllä noissa Asuksen B650:issä ainakin Biosin päivitellä, jos meinaa käyttää edes keskinopeita muisteja. Asus TUF B650-E WIFI tarjosi hyvin epävakaata menoa versiolla 3067 Expo päällä niin 6000 kuin 5600 kelloillakin, peliä kaatui ja jopa Edge kertaalleen. Nyt 3223 pari päivää ollut sisällä, ja ainakin toistaiseksi 6000 MHZ Expo toiminut hyvin. Windowsin oma memtest myös ajettu uudella Bios-versiolla ongelmitta, vanhalla ei tullut testattua.
BIOS toki kannattaa muutenkin päivittää...
Ensimmäinen kerta oli itselleni, kun moista olen tehnyt. Olen sitä käyttäjäkuntaa, joka on tyytyväinen niin kauan kuin kaikki toimii. Ongelmia ratkotaan sitten kun niitä ilmenee, turha huolehtia etukäteen.
BIOSin päivittämisen kohdalla tuota suositellaankin, että päivitetään vasta sitten kun on joku syy päivittää... poikkeuksena kun kone ollaan vasta ottamassa käyttöön, silloin kannattaa laittaa uusin versio sisään joka tapauksessa
En viitsinyt päivittää edes uusimpaan, koska toiseksi uusimmasta versiosta ei enää pysty peruuttamaan taaksepäin, jos tarvetta ilmenisi. Joten otin varmuuden vuoksi kolmanneksi uusimman, sekin sentään tämän vuoden keväältä.
Mikälaisella muistijännitteellä oot ajellut, entä FCLK?
Olen nuubi, ajan automaatilla. :redface:
suosittelisin hieman tutustumaan aihealueeseen jos mielii säätää, jottei vahinkoa käy :I
mutta jos vain XMP:t tähtäimessä, niin SOC vaikka 1.2V ja sekin on yläkanttiin. VDDQ 1.35V ja samoin tuo joka autolla, VDDIO/MC Voltage. Ideana lähinnä että pois AUTO:lta
CPU jännite saa olla autolla, jos koskettelet Curve Optimizeria, niin negatiivisella arvolla se laskee aina naksun enemmän, suhteessa mitä siihen "-CO" lukemaa tuuppaaa
Ilman Taiphooniakin voisin arvata että Hynixiä kittisi.
Pystyy päivittämään vanhempaan jos lankussa on bios flashback.
On, muistitikulla ja painikkeella suoritin ko. toimenpiteen, kun se tapa tuli ensimmäisenä vastaan googlettaessani. Mutta miksi ne sitten varoittelee siitä? Onko nuo Biosit yleispäteviä useampien lankkujen kanssa, jolloin osassa päivitys voi olla peruuttamaton?
Version 3263
14.76 MB
2025/06/18
SHA-256 :82ADCF21ACDB046EE552403426C72558F20193F72C88952DD3333651B4818B3E
"1.Updated AGESA to ComboAM5 PI 1.2.0.3e for upcoming CPU compatibility.
2.Enhanced system performance and stability.
3.Important: This update is irreversible. Rolling back to older BIOS versions is not supported.
Before running the USB BIOS Flashback tool, please rename the BIOS file (A5502.CAP) using BIOSRenamer."
-Asus
-Asus
vaikea uskoa että lil'bro E-variantissa ois ongelmia, kun tuhnuplussalla syyhkin tuoreimmalla biossilla
tarpeeksi sitten kun ongelmia ilmenisi, niin RMA-reissuahan se tahtois :)
Nyt uusi setuppi kasassa. asuksen ROG STRiX X870E-E. Jimmssistå ostin ja oli siellä 300e:n tietämillä. Virransyöttö on suht asillinen. Kunhan saan koko paketin valmiiksi, niin haluaisin optimoida tuon prosessorin tehonsyötön. Pitää vaan ennen sitä etsii vähän jostain ohjeita tuon tiimoilta
etit alimman vakaan arvon curve optimizerille ja siinäpä se, sekä laitat PBO (advanced->motherboard) kera +200MHz kuten ne n+99 youtubevideota osoittaa.
Tuli vastaan pari kiinnostavaa ja tuoretta micro-ATX emolevyä kahdella muistislotilla muistien kutittelijoille:
Asus B850M AYW Gaming OC WIFI7 W -nimihirviö vaikuttaa ainakin paperilla todella lupaavalta, powerstaget CPU:lle 12x 80A ja SoCille 2x 80A. Saatavuuden ja hinnan osalta en heitä arvauksia. Tässä pitää huomioida ettei tuotetta sekoita vaatimattomaan mutta erehdyttävästi samankaltaista nimeä kantavaan halpismalliin B850M AYW Gaming WIFI jonka tänne linkitin kuukausi takaperin.
Gigabyte B850M Force on ollut saatavilla täkäläisistä kaupoista jo hetken aikaa eikä ole hinnalla pilattu. Saatavilla ilman WLANä ainakin kopterikaupasta ja WLANin kanssa Proshopista. Speksien perusteella voi olla ihan pätevä budjettikorvike Asrock B650M-HDV/M.2:lle, PCIe 5 tuki löytyy. CPU:lle 8x 55A ja SoCille 2x 55A powerstaget. Takapaneelin liitännät ovat tosin varsin heikot.
Tarviiko edes niille pelkästään markkinoida, kun tavallisellekin käyttäjälle 2 muistislottia käytössä on se toimivin ratkaisu?
Lisäksi ainakin Asuksessa on käytetty vapautunut tila hyödyksi - siinä on M2-paikka:
Tykkään kovasti ja ostaisin itsellenikin, jos olisin mATX.. Tuossa emolevyssä on kaikki kohdallaan. Ehkä turhaan kaksi CPU-virtajohtoa, jos pitää pikkuasioista inistä.
Mistä tuollaista luet? Kyllä noissa molemmissa on valmistajan sivun mukaan PCIe 5 x16 slotti. :confused:
Seison korjattuna. Joko valmistaja kävi salaa yön aikana korjaamassa nettisivunsa tai sitten omat silmäni harittivat. Veikkaan jälkeistä :cool:
Ei se Asuksen tukisivuston ajuri väärä ollut vaan siellä on kaikkien revisioiden ajurit listattuna ja nimenomaan siellä lukee että Please install the corresponding driver according to the WIFI/BT chip on your motherboard. Eli itse valkkaat onko Mediatek vai Realtek sinulle oikea.
Tilanne olikin se että asensin "oikean" ajurin juuri sieltä pakkoArmorystä eikä toiminut, senhän pitäisi automaattisesti laittaa oikea. Kun ei toiminut kokeilin sitten ne pari muutakin ajuria jotka tälle emolle oli tarjolla vaikka niissä oli väärä piirisarja tuettuna. Luulin jo saaneeni viallisen emon kunnes pienen googlauksen jälkeen mikään tämän emon Asuksen virallinen ajuri ei ole toiminut muillakaan vaan on juurikin pitänyt asentaa eri emon ajuri joka kuitenkin on oikealle Wifi/BT piirisarjalle.
Minkä firman wifi/bt sulla on siellä siis?
Ihan noin niinkun yleisesti, emolevyvalmistajien bloattisoftapaketit on melkonen syöpä koko koneelle. Ensimmäinen asia, kun esim. BIOSin saa päivitettyä, on varmistaa että ArmouryCrate on ehdottomasti DISABLOITUNA.
Ainakin edellisen MSI-emon kanssa jos erehtyi lataamaan valmistajan sivuilta "äänikortin ajurit", niin se asensi väkisten jonkun GIGATAVUN SonicStudio-saastan koneeseen. Parempi oli vaan antaa Windowsin ottaa käyttöön geneerinen ajuri ko. emon äänipiirille..
Noissa on vielä sekin, että kuten tauti konsanaan, nuo kun pääsee Windowsiin kerran asentumaan, ne levittävät lonkeroitaan ja etäpesäkkeitään pitkin käyttöjärjestelmää, ja niiden siivoaminen jälkikäteen voi olla työn ja tuskan takana.
Ööh, miksi pitäisi olla erikseen jotenkin "mATX"? Mulla on isossa Full-Size kotelossa (Corsair 750D, tai se mitä sen rungosta on enää jäljellä..) tällä hetkellä mATX emo (X670E GENE), joskus mulla oli siinä jopa ITX-emo (ASRock Z390 ITX-PG sekä i7-8086k) kun ei silloin ollut oikeen muita kahden muistislotin emoja kuin APEX/GENE ja ITX-lankut, joilla sai DDR4 menemään +4500MT/s..
Iso kotelo on lähinnä isoa vesijäähdytystä varten. Perusroinat (prossu, muistit, NVMe:t ja näyttis) menee helposti ITX-lankullekin..
Ja vaikka tuossa ko. emossa onkin 2x 8pin EPS, niin eihän niistä tarvitse olla kytkettynä kuin toinen. Tuollainen halpis Mini-Fit-liitin tekee emon BOMmiin ehkä muutaman sentin eron..
Tuo asus B850M ayw mATX levy ei vielä saa tai en ainakaan perjantaina löytänyt kun kiinasta voisi tilata eli on varman sinne suunnattu ensin.
Ehkä pääsee helpommalla kun kysyy kun jotenkin tämä emolevy asia ei mulle täysin aukea. Minkä mielellään edullisen emon ostan 9800x3d prossulle? Varmaan tärkeintä on, että siinä on hyvä wifi ja ettei tarvitse tehdä mitään outoja BIOS päivityksiä, että tuo prossu toimii siinä. Kotelo tulee olemaan Fractal Design North XL.
Ei liene tarpeellista jos vähän uudempaa mallia ajattelit. Joka tapauksessa tuo on vähän hölmö kriteeri. Mitään outoja BIOS-päivityksiä ei ikinä tarvitse tuota varten tehdä, vaan ihan tavallisia. Se on vartin homma ja se on helppoa jokaiselle joka osaa asentaa emolevyn ehjänä koteloon.
Tyylikästä kotelovalintaa täytyy kehua.
Esim tää:
Esim tää:
Assrockia aina suositellaan yllättävän kalliisiinkin kokoonpanoihin. Tietysti ymmärrettävästi, koska se on usein pari kymppiä halvempi kuin normaalitasoiset merkit. Siihen on kautta aikojen ollut syynsä ja huonous ilmensi itseään juuri mainitun prosessorin tykätessä syttyä tuleen assrockin lankkuihin asennettuna. Käsitän että vaara on tilastollisesti aivan olematon, mutta jostain merkillisestä halpuutuksesta se kertoo.
Alussa oli heillä näitä ongelmia ekoilla biosversioilla, mutta nyt on ymmärtääkseni takanapäin ne ongelmat
Mutta jos asrock edelleen pelottaa, niin onhan tossa esim msi tarjolla:
Tosin specsien puolesta Asrock parempi, kun nopsaa vilkaisin.
Toki, sitten jos sitten satanen on laittaa lisää emoon, niin tää ois myös hyvä emolevy:
Mutta kysyttiin edullista emoa, eikä tää ole enään mun mielestä edullinen. Tosin ei se ole kalliskaan.
Joo, ja Asus vastaavassa hintaluokassa. Mutta B650 vs. B850 samaan hintaan. Asiallisilla merkeillä vastaava B850 on (yleensä ollut) muutaman kympin kalliimpi. Itse en tosin sniiduilisi ATX-koossa pikkurahan takia, etenkin jos parasta peliprosessoria ja vanitykoteloa on listalla. Halvoista emolevyistä on edelleen kysymys, jos hintaluokkana on reilu 200€.
Tämä Asuksen sivuprojekti persekivi on aiheuttanut pukamia jo 20 vuotta sitten. Toki tämä on vain ennakkoluuloa ja saatan sellaiseen sortua itsekin. On esimerkiksi AM5 ITX-koossa ihan hyviä speksejä tarjolla vs. normaalitason merkit.
Asus on monesti kalliimpi. tarjouksessa (en linkitä dronekauppaa periaatesyistä) voi olla hyvä diili.
Itse kyllä lasken asrockin asialliseksi, onhanse ihan eri luokaa kuin joku kiinan halppismerkki, joita ei edes ole paljoa suomen markkinoilla.
Ja itse menisin tolla b850 tomahawkilla jos en tota asrokkia ota.
Toki, on tohon väliin tälläistä:
Mutta toisaalta jos on muutama kymppi varaa laittaa pelkkään merkkiin, niin miksi ei ottaisi 2x pci-e 5.0 x4 m.2 paikalla varustettua tomahawkia? Ei toi tomahawk kallis ole.
Ongelmat on jo ratkaistu eikä se prossu jokaisella palanut, niin en olisi huolissani. Mutta toi b850 tomahawk on se mun suositus jos pelottaa. Toki b650e on yllättävän halpa joten sekin on ok valinta jos kärsii ennakkoluulloista.
Tosin asuksen takuukäsittely sai tässä jokin aikasitten valtavan kolauksen, joka riittää monelle asuksen boikotointiin.
Näytäs yksikin case, jossa 9800X3D on syttynyt TULEEN. Mun tietääkseni ne harvat mitkä on hajonneet, on vain pimenneet/lopettaneet toiminnan ilman muuta damagea. Toisin kuin AM5-alkuaikoina kun Asuksen emot syötti liikaa Vsoc 7800X3D:lle, jolloin niistä oikeasti paloi socketti ja prossun kontaktit karrelle. Ilman tulta tosin. Mutta molemmat osapuolet menivät vaihtoon.
Mulla on ollut SandyBridge-ajoista (2011) alkaen useita ASRock emoja, enemmän kuin muita brändejä. Hyviä emoja olleet kaikki ilman mitään ongelmia ja yksi SandyBridge H61(?) on edelleen käytössä mummolassa..
Z390 PG-ITX/AC oli suorastaan huippuhyvä.
Aivan turha hylkiä jotain tiettyä brändiä jonkun yksittäisen tapauksen perusteella, kaikilla on omat ongelmansa joskus.
Kyllä Asrock AM5 on ihan ostamisen arvoinen kunhan varmuudella löytävät prossuongelmiin ratkaisun erityisesti heidän budjettiemot ovat hyvät.
mATX puolella on vielä vaikea löytää mitään hyvä hinta laatu suhdetta omavan emon ehkä Gigabyte B850M Force V2 voisi olla kunhan saadaan jotain hintaa sille.
Kiitos vastauksista. Päädyin varaamaan GigaByte X870 AORUS ELITE WIFI7 koska se oli pienessä alessa hintaan 269€. Varmaan vähän ylilyönti..
Ei: no itseasiassa taidan ostaa jonkun halvemman. Tuo drone kaupan ASUS vaikuttaa parhaalta vaihtoehdolta, tosin se on loppu ja drone kaupassa...
Ehdottomasti tämä. Löytyy monia hyviä muistoja Asrockin laudoista. Ehkä yksi syy miksi tässäkin sukupolvessa pidän MSI:n laudasta johtuu ihan AM4 "RETURN TO HONOR" (MSI MAG X570 TOMAHAWK WIFI) koska heille satoi lunta tupaan (ihan aiheellisesti) paskoista kompontenteista jne joten tekivät todella hyvän & halvan huipputason emon.
(Lähes) vastaava laatu on jatkunut ja siksi hyvä hinta/laatu suositus on ollut tuo MSI MAG B650 Tomahawk WIFI.
Jos taas olisi 400-emoissa kysytty mielipiteitä MSI:n emoja olisi haukuttu paskoiksi (ihan aiheesta)
Yleisesti taidettiin AM4 yleistyessä sanoa että:
- ASUS kallista mutta hyvää, tosin vain se "high end" on hyvää, muuten voi olla rahastusta
- GIGABYTE laadukasta rautaa mutta eivät osaa tehdä uefi-bios puolta oikein (mikä oli sekava ja huono)
- MSI "hit & miss" eli voi olla todella hyvä tai sitten susipaska. Täytyy lukea arvostelu tarkkaan 300-sarja vastaava tuote hyvä, 400-sarja yrittää rahastaa ja hajoaa käsiin / virransyöttö ei riitä, 500-sarja "lunastaa itsensä" takaisin
- BIOSTAR yllätti ja teki ensimmäisenä (julkisti) mini-ITX emon X370 piirisarjaan ja AM4:lle.
Myöhemmin noista tuli myös huhua että osaa (mikä myös piti paikkansa) emoista ei saatu tukemaan 5000-sarjaa ensin koska raha, myöhemmin koska muistipiirin pieni koko, Asrock taisi olla ensimmäinen joka toi (alpha) biosin jakoon "uusille" prosessoreille 2020 vuoden lopulla (X370 Taichi:lle ainakin). AM5 emoissa ei taida edes "hinnat alkaen" (mitkä olivat AM4 kannassa 320 emoja, mitkä eivät tainneet? saada ikinä tukea 5000-sarjaan) olla liian pientä muistimäärää joten (ainakaan) tuota tekosyytä ei voida käyttää ja kaikkien emojen pitäisi saada tuki tuleviin prosessoreihin. Kunhan emojen valmistajat jaksavat tehdä biospäivityksiä.
onko usb4 tarpeellinen? Jos ei, osta b850 emolevy. X870 on jopa huonompi, kuin b850, jos ei usb 4 ole tarvetta, koska siinä missä b850 emolla on 2x pcie 5.0/4.0 m.2 paikkaa, niin x870 emoissa toinen on varattu usb4 ohjaimelle
Täällä on autuaasti unohtunut, kun Asus poltti 7800X3D:ia..
Ei siitä ole kuin vähän yli 2 vuotta.. Näitä sattuu kaikille ja olen tuolla Konepaketit-osiolla nähnyt useasti Asuksen B650 ja 7800X3D:ia suositeltavan, kuin mitään ei olisi tapahtunut. Toki tämä on korjattu uusissa BIOS-versioissa, mutta niin luulisi Asrockinkin kanssa olevan??
https://www.gigabyte.com/Motherboard/X870I-AORUS-PRO-ICE-rev-10 itsellä on ollut tämä 9950x3D:n kaverina prossun launchista asti, eli itx-koon x870i emo ja maksoin jotain 300-330€
Ainakin oman käytön perusteella on toiminut ihan hyvin, corsair vengeance 6000cl30 64gb kitti on kaverina ja se ei ainakaan vanhemmalla biosilla ihan vakaa ollut expo 6000 päällä (kaikki automaatilla), tosin ei tainnut olla vieläkään kitti tuettujen listalla niin oon ajellut 5800 asetuksella kun on vakaa ja ero tuskin iso. Uusimmalla biosilla saattaisi jo toimia mutta odottelen vielä seuraavaa julkaisua varmuuden vuoksi.
itx koossa ainakin tuolloin oli aika huono tarjonta ylipäätään, asrockkiin en koske koska huonot kokemukset menneisyydestä + aivan liikaa noita kärähtäneitä prossuja että voisi luottaa 900+ euron prossun kaverina, virransyöttö oli monessa heikohko jne. Käytännössä vaihtoehdot oli tämä gigabyte ja joku asuksen helvetin kallis malli.
Tässä on kuitenkin wifi7, pci-e 5 väylät ja muut kilkkeet kohdillaan, m.2 paikkoja on vaan 2 kun jossain edellisessä gigabyten mallissa olisi ollu 3 mutta sitä ei oikein saanut mistään.
Lähinnä ehkä ajan sitä takaa, että yleensä suositellaan vaan noita asus/asrock mutta ainakin omien kokomusten ja netistä lueskellun perusteella gigabytetkin on ihan hyviä emoja.
Ja jos kokoonpano maksaa esim 2000-3000€, niin ehkä en säästelisi emosta satasta tai alle enää, jos se kalliimpi tuo jotain extraa tai vaikuttaa "turvallisemmalta"
Mihin näistä on tarkoitus laittaa veden lämpötila-anturi? Jotain jumpperia ja chassis intrusionia kaikki nuo kahden pinnin setit. :x3: Tomahawk x870. Wanhassa emossa oli temp_1
Ei näyttäisi olevan tuossa emossa kyseistä liitäntää. Ei ole vakiovaruste ainakaan edullisissa ja keskihintaisissa.
Lämpötila-anturin liitäntä ei tosiaan ole mikään yleinen normaali perusvaruste emolevyissä. Olen käsittänyt että usein sellaista ei edes käytetä vaikka olisikin, vaan erillistä ohjainta kuten Aquacomputerin tuotteet.
No hyi, löytyipä tästäkin mätää. Onko mitään ideaa miten saisin tuulettimet säädettyä veden lämpötilan mukaan ilman suoraa sensoria emoon? :dead:
Vaatinee jonkin sortin tuuletinohjaimen, jossa liitäntä lämpösensorille. Joku osannee kertoa paremmin, itsellä ei vesijäähyistä kokemusta.
Ehkäpä Asrockin emot eivät ole menneet kaupaksi kärvähtäneiden prosessoreiden takia kun X870E Novaa saa alelaarista 299€ : 299,00 € | Asrock MK X870E NOVA WIFI AMD X870E Pistoke AM5 ATX :)
Pistin tilaukseen 9950X3D prosessorin kaveriksi vailla pelkoa :smoke: Pitkälti syynä peräti 5kpl m.2 paikkoja ilman kaistan jakoa. Ylin on PCIe 5.0, sitten 3kpl PCIe 4x ja 1kpl PCIe 3 x2. Ei enää kiintolevyjä lisää (NASsia lukuun ottamatta) kokoonpanoon kiitos. Nykyinen on X470 Taichi ja on ollut hyvä emo, bios päivityksellä meni 5800X3D sisään ja mitään ongelmia ei ole ollut, joten jatketaan Asrock asiakkaana.
Mutta katsotaan mikä on tilanne muutaman kuukauden takia...onko käsissä mustunut 9950X3D ja ex-asiakkuus :rofl:
Asusksen ROG Strix sarjoissa ainakin on. Itse olen käyttänyt Custom loopeissa aina sitä. Edelliseen koneeseen laitoin Phopyan T-Sensorin looppiin, sit vaan valitsen biosista , olikohan Q-Fun controlista T-Sensorin ja nesteen lämpötilan mukaan oon loopin säätäny. Ei humppaa tuularit, niinku prossun lämmön mukaan säädettynä, koska nesteen lämpö ei tee niin rajuja muutoksia.
Hyvä emo on! :thumbsup: Täällä ollut 9950X3D:n parina launchista lähtien ja itse myös noiden M.2-paikkojen takia tämän valitsin.
Edit. Hyvä hintakin on! Ite maksoin 367,90€ ja sekin oli mielestäni asiallinen siihen aikaan.
Khyl. Takuuvaihdoin 870E Steel Legendsin tuohon, kun toinen integroitu verkkokortti sanoi sopparin irti...
hyvin soveltuu, mutta B860 on Intel piirisarja
eh typo
Nyt kun omat kaupat on tehty niin noita muisteja on vielä Kärkkäisellä hyllyssä hintaan 249€, ts ei ole nostaneet hintoja vielä.
Lorenz
