AM5-emolevyt
Joo en huomannut että tuo Asus olikin huojennuksessa. Normaalisti noiden hinnat on melko samoissa.
Ja kun tuosta Tuffista saa joskus jouluna sen 20€ takaisin niin siksihän tuo tuffi nyt on konepakettiosiossa tämän hetken ykkössuositus. Asusin käshbäkeillä vaan on hieman kurja maine että sinne saa olla muistuttelemassa että maksakaa nyt perkele jo sen mun parikymppinen :(
Emo pitäisi löytää 9800X3d ja RTX 5090 kaveriksi. Budjetti varmaan 200-300e, halvempikaan ei haittaa jos ei pahoja kompromisseja.
Vaatimukset lähinnä PCI-E 5 GPU:lle ja pari NVM m.2 paikkaa, kaiketi myös järkevä PCI-E linjojen määrä ja jakautuminen tähän käyttöön. Perinteisesti mieluummin ali kuin yilvoltitusta, toki Intel historia. VRM saisi olla ok.
Tuommoinen osui silmiin:
Mielipiteitä?
Tämä on itellä nyt käytössä, ei mitään valittamista. Kaikki M.2 slotit käytössä.
Sen verta pitää avautua, että en ollut tajunnu sitten noita levyjä kiinni laittaa tällä Q-latchilla mikä tuossa on :rofl:
Joo tuo meni tilaukseen. Ei ole tainnut mikään emo vielä yli 3v olla koneessa niin eiköhän tuo asiansa aja.
Muistien kutittelijoita kiinnostava MSI B850 MPOWER on tullut tällä viikolla (17.9.) viimein ainakin jossain päin maailmaa myyntiin. Saldoja en äkkiseltään Geizhalsista bongannut tai MSI:n omia tuotesivuja tälle joten niiltä osin olemme vielä odottavalla kannalla.
WCCFtechiltä on ko. lankusta joku day 1 revikka pihalla mistä näkee tuotteen speksit, liitännät, VRM-layoutit (12x 60A CPU, 2x 60 A SoC) ja jotain benchmarkeja mutta testaaminen on jäänyt pahasti torsoksi: tämän tuotteen segmentoinnin näkökulmasta tärkeimpään asiaan eli muistien kulkuun liittyviä testejä ei ollut ajettu joten niiltä osin olemme edelleen epätietoisia. Hinnan osalta Euroopassa pyöritään uskoakseni jossain 200 €-250 € välimaastossa ja lähempänä tuon skaalan yläpäätä.
Asusilta on myös halpa B850M AYW pihalla jolla muistien pitäisi kulkea hyvin mutta sitä ei myöskään näy Euroopassa myynnissä. Virransyöttö valitettavasti mallia kurapaska 8x high/low CPU:lle joka tappaa mielenkiinnon ko. tuotetta kohtaan. (HUOM! Ei pidä sekoittaa B850M AYW Gaming OC-malliin jossa on kunnollinen virransyöttö)
Kyllähän tuo ajaa asiansa varmasti vaikka 10v ja saa 16-ytimistä Zen 6/7 siihen vielä kiinni. M.2 jäähdytyssiili ei järein ole PCI-E 5.0 asemia ajatellen, mutta sehän ratkeaa erillisellä siilillä.
Tilasin itsellekin tuon B850 Tuf plussan. Kokeilin palauttaa Windowsin sellaiseen palautuspisteeseen jossa ongelmia ei ollut, mutta tilanne ei muuttunut. Laitan tämän Riptiden takuuseen kunhan uusi on tullut.
Sama tuolla cashbackilla sinänsä. Saako sen kuitenkin haettua vaikka tilasin proshopista?
Siellähän se on Proshopin sivuilla , että saa. Lisäksi se on valittavana kampanjasivulla ja yksi foorumilainen Konepaketti-alueella sanoo sen hakeneensa.
Sitä voi vaan joutua odottamaan hetken.
Joo-o!
Alkoi varsin ihanasti tämä, kun ekaa kertaa elämässäni valitsin ADM:n
No Emolevynä Asus Trix X870E-E ja AMD 9950x sekä G.Skill 8000Mhz muistit.
Kone käyntiin jaa sit biosista valitsin mmuistitikun, että alan asentamaan
WIntoosaa. Sen jälkeen Emolevyn koodi 15 ja musta ruutu eikä lähde millään pois.
Joo-o!
Ihan normaali koodi ainakin mulla kun uuden biosin laittaa sisään.Liittyy muistien trenaamiseen ainakin omassa emossa.Välillä 15 koodi on päällä bios päivityksen jälkeen monta minuuttia.Kokeile nollata bios jos ei millään lähde toimimaan.
Joo-o!
Minkä aikaa oot venaillu? Muistaakseni toi koodi 15 tulee kun treenaa muisteja ekassa bootissa (tai kun asetuksia vaihdettu). Siinä saattaa mennä ihan oikeesti minuutteja.
Joo-o!
Yksi mahdollinen syy voi olla että kone ehkä buuttaa (uefi)biosiin mutta kaatuu kun yrität asentaa käyttöjärjestelmää jos nuo 8000MHz muistit eivät oikeasti 100% toimikaan 8000MHz asetuksilla. Eli kannattaa asennukset tehdä "vakio" muistin asetuksilla vaikka ne jopa tuskallisen hitaalta tuntuvatkin.
Piti laittaa testiin 3303 bios.Toistaiseksi hyvin toimii.
Omassa koneessa X670E plus wifi ja bios 3222. Onko mitään järkeä laittaa edes uusinta stabiilia vaikka bios on maaliskuulta? Koneessa siis 7950X3D
if it ain't broke, don't fix it​
Toki moni päivittelee biossiansa, mutta kun kaikki toimii niin...
(Ja voit käydä kysymässä telkku-suositusketjusta mitä mieltä siellä olla automaattisista päivityksistä kun useammin rikkoo vaan taas jotain :D)
Jep. Itse vedän aina kaikki, betat jne. sisään heti, kun vain ne havaitsen.
Kukin taaplaa tavallaan ;)
Se kävi mielessä että otatko biosista joitain muita laitteita pois käytöstä? Muistelen lukeneeni että esim. Msillä jonkin ottaminen pois käytöstä vaikutti virheellisesti toiseen laitteeseen. Jos palauttaa biosista oletukset niin toimiiko sitten?
Mä en lähtis tuomitsemaan emoa/VRM:ää, vaikka se on tehty diskreeteillä FETeillä ja on ”vain” 8-vaiheinen. Tolla lienee saatu hintaa painettua alas, diskreeteissä on enemmän jäähdytyspinta-alaa ja suorituskyky riittää aikalailla varmasti tavanomaisiin kellotuksiin ja prossuille.
En löytänyt ASUS;in sivuilta tietoa, mutta mikäli nuo FETit sallii oikeasti edes 40A virran, tuosta saisi 1,3V:lla prossulle n. 400W, siis pelkälle Vcore:lle - eli about sen mitä tuo 8pin EPS-liitinkin kestää.
LN2-/DICE-/yms. kylmällä kellotuksiin tuo ei ole hyvä eikä ole siihen tarkotettukaan - nelinkertaisesti maksava APEX on sitä varten. Ilma-/vesiharrastajille tuo riittää varmasti ainakin yhden CCD:n prossuilla. Eipä mun direct die 9950X:kään vie ”kuin” 340W pahimmillaan, sekin saattaisi vielä toimia tuolla..
Jos noista Asusin parista muusta B850-emolevystä (jotka ovat ilmeisesti virransyötöltään vastaavalla setupilla mitä nopeasti jostain kattavammasta AM5-emolevyjen ominaisuuskoostetaulukosta vilkaisin) vetää yo. testin perusteella johtopäätöksiä niin en ehkä luottaisi siihen, että tuonkaan emolevyn virransyöttö tai niiden komponenttien jäähdytys piisaa ylikellotuskäytössä. Vakioasetuksilla 8-ytimisen luulisi menevän mutta kuten tuossa testissä niin voi tehdä tiukkaa esim. 16-ytimisen kanssa.
mitäpä kun se on vaihetta kohti tuplamäärä hiluja, vaan loiventamaan yksittäisen fetin lämpöä 🤔 niin ollaan tilanteessa että 400/2*hyöytysuhde joka varmaan 88+ = 180W karkeasti... joka onkin sattumalta CineR23 watit 9700X kun kurmuuttaa.
tai sitten en tajuu :D joka varmaan todennäköisempää
edit: varmaan 85% hyötysuhde wanhan kansan VRM:lla?
Power Stagessa on N- ja P-tyypin kytkimet samassa kotelossa, yleensä noihin laitetaan vielä virran- ja lämpötilanmittaus mukaan.
Erilliskomponentein toteutettuna N- ja P- kytkimet on siis erillisinä FETteinä, siksi niitä on kaksi. Joskus kolme (2xN) tai sitten se toinen on spekseiltään järeämpi kuten näissä emoissa tietääkseni on tapana.
Buck convertterin hyötysuhde on lähes järestään yli 90% ja siihen vaikuttaa niin moni asia, ettei voi suoraan vetää mutkia suoriksi et SPS olisi aina parempi kuin diskreeteillä tehty. On niitä kehnoja powerstagejakin.
Esim. tosta vähän kevyttä iltalukemista aiheesta: https://fscdn.rohm.com/en/products/...regulator/buck_converter_efficiency_app-e.pdf
Mitä tulee lämpötiloihin, niin onko sillä loppupeleissä paljoa väliä, jos ite prossu loimottaa siinä 95-asteisena tai lähelle, niin onko VRM trankut 60- vai 80-astetta. Ei näiden ole tarkoituskaan kestää monia vuosikymmeniä.
Mielenkiinnolla jäädään odottelemaan lisätietoa AYW:n testeistä ym. Onko tuosta mitään varmaa tietoa löytynyt, onko tuo oikeasti 8- vai vain 4-vaiheinen tuo VRM?
Linkki: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NQHkDEcgDPm34Mns3C93K6SJoBnua-x9O-y_6hv8sPs/edit#gid=513674149
Tuossa on lista, johon aiemmin viittasin. Sen perusteella AYM:ssä olisi virransyöttö 4-vaiheinen tuplattuna 1H/1L kuten niissä TecSpotin testeissä tulikuumana käyneissä Primeissä. Komponentteja ei tosin ole tarkemmin eritelty muuten kuin lukumäärän osalta. Mitään oikeaa testiä en äkkiseltään tuosta löytänyt josta olisi voinut varmistaa tiedon paikkansapitävyyden mutta ainakin Asusin tuotesivujen kuvien perusteella SoC:n syöttö on erilliskomponenteilla ja jäähdytyssiili on ainoastaan CPU stageille.
Juu. Olennainen ero noissa on siinä, että Primen VRM jäähdytyssiili on olemattoman pieni, AYW:ssä näyttäisi olevan paljon isompi. Sitten se, että nuo em. testit on ajettu 9950X:llä.
AYW selkeästi (muilta) ominaisuuksiltaan ylikellotusemo, siinä on mm eCLK generaattori. Veikkaisin että tuo on ajateltu muistikellottelujen lisäksi nimenomaan 6- ja 8-core X3D prossujen kellotteluun. Mähän en ikinä saanut esim. mun 7800X3D:tä viemään yli 100W tehoa eCLK-kellotettunakaan, direct die-jäähdytettynä. 9800X3D vie sentään 140-150W, mikä on kuitenkin n. 100W vähemmän kuin korkkaamaton 9950X..
SoC VRM tehoa tarvitaan lähinnä APU;jen kanssa, koska iGPU saa syöttönsä sen kautta. 8000+ muisteilla ja 2:1 jakajalla Vsoc voi vetää normiprossuilla melko alas, joten en olisi kovin huolissani tosta jäähdyttämättömästä SoC VRM:stä.
Mielenkiintoinen tuote kuitenkin, aika näyttää miten tuo VRM toimii ja jäähtyy yhden CCD:n prossuilla. Voi olla kovakin lankku just jonkun 9600X3D kanssa tms.
PS. Emolla näkyy valtava konkkapatteri VRM ja socketin välissä - tuolla selkeästi kompensoidaan vähäisen vaihemäärän seurauksena tulevaa isompaa jännitevaihtelua ja toimii jo energiabufferinakin rajuimmille virtapiikeille..
Reactions: 459
Mulla on ongelma mun AM5 emon kanssa. Emo on Asuksen prime sarjaa X870-p Wifi. itse ongelma on siinä että 2 ylintä PCIe paikkaa ei toimi kun niihin kytkee näyttiksen. Vasta kolmas portti toimii moitteetta ja näyttis toimii.
Näyttis on Asus Prime radeon rx 9070 xt oc. Mietin että vienkö emon takuuseen vai onko vika jossain muualla.
Kannattaa kokeilla biossista pakottaa sinne vaikka pcie 4 käyttöön, jos vaikka se auto-asetus bugittelee.
Monesti taitaa nuo pari ylintä slottia olla CPU:n ohjauksessa, eli halutessaan voi kokeilla katsoa prossun alle, että pinnit on ehjät.
Ehkä pelkkä prossun uudelleenasennuskin voi jo auttaa, jos esim. jäähy on liian kireällä/löysällä tms.
Normaalin pelaajan näkökulmasta perustason B850 lauta riittänee? Prossuksi ajatellut 9700X:ää.
Korttina pysykööt toistaiseksi nykyinen vesillä oleva RTX 3080 kunnes saa 500e budjetilla käytettynä näkyvää päivitystä.
edit: Valmistajalla ei sinänsä väliä, vai onko jotain sudenkuoppia joita välttää? Asuksia ollut viime ajat mutta henkkoht Gigabytestä pidän.
kyllä. Täysin riittävä alkaen malli pelaajille lähtee n. 126 € B850M-X, jolla ajelee jopa 9950x prossua ainakin lähes yhtä hyvin kuin kalliimmilla emoilla, ellei jopa yhtähyvin (ei jaksa kaivaa kaaviota).
Riippuu hinnasta? En maksaisi juurikaan enempää kuin 7700
Myös 7600 on loistava prossu:
.https://www.proshop.fi/CPU/AMD-Ryzen-5-7600-Tray-CPU-6-ydintae-38-GHz-AMD-AM5-Bulk-Ilman-jaeaehdytintae/3219028
Jos 9700X on 50€ halvempi , kuin tämä, niin osta X3D:
Ja emolevystä ostaisin nykyään tämän:
Saa 20€ cashback, se on syy tälle suosittelulle. Ja jos hankkii X3D, niin tämä (189€):
Ei välttämättä edes kannata päivitellä pariin vuoteen, jos odottelee sitä 500€ korttia joka on parempi kuin 3080. 5800x tuskin hirveästi hidastaa menoa isolla resolla.
Tää nyt on ihan periaatekysymys, mulla ollut R5 2600 ja 3600, en enää 5800X:n jälkeen halua vähempää ytimiä. Eli ei kuusydintä enää.
Mutta siis joo, en mitään sen erikoisempia ylikellotushommeleita tarvi, kunhan PBO +200, curve optimizeria alas ja näillä mentäis.
Ota huomioon että mulla on PCIe 3.0 alusta :E
edit: ottakaa huomioon että vanhahkosta GPU:sta huolimatta pelaan kaiken @ 4K.
Ei sillä hirveästi väliä ole 3080:n kera. Taisi ero olla luokkaa 2% 4090:lläkin.
Jees, tiedän, tullut TPU:n revikka katsottua. Ei edes pahasti tipu vaikka heittäisi vielä M.2 SSD:n tiputtamaan näyttiksen kaistat x8:ksi (tosin tämän kiertääkseni mulla on PCIe adapteri jolla toinen M.2 SSD menee piirisarjalle, NV2:lle 2.0 x4 on pelilevyksi ihan riittävä).
Ei mene, AM5:ssä kun on 28 PCIe-kaistaa, joista 4 menee piirisarjalle eli ei ole tarvetta tuollaiseen.
Kyllä joissakin kalliimmissa AM5 emolevyissä on kaksi x16 paikkaa prossuun jotka toimii x8 jos molemmat käytössä. (Eli tarkennuksena siihen mitä Marti77 sanoi, molemmat paikat menee x8, ei pelkästään pää x16 paikka.)
Jep. Jaettua kaistaa pciex16 kanssa on useimmissa kalliimman pään lankuissa (x870) ellei miltei kaikissa, kun USB4 kaappaa osansa.
Okei. täytyy kokeilla tätä konstia ihan ekana. Voikohan ton biosin päivittämisestä olla hyötyä?
Prossun luulis olevan kunnossa kun windows asennus meni läpi ja muutenki kone tuntuu toimivan ihan normaalisti. Mut täytyy tarkistaa että se on varmasti ehjä + että cooleri on oikei asennettu. Toivon että niissä ei oo vikaa tai sit tuli iso lasku :D
No nyt toimii taas wifi ja bluetooth, asensin eilen B850 Tuf gaming wifin ja laitoin Riptiden menemään takaisin Datatronicille. Oma operaationsa aina emon vaihto, mutta nyt taisi mennä ilman Windowsin uudelleen aktivointia.
Vastaan itse itselleni. Emon biosin päivitys ei auttanut ollenkaan. Näyttiksestä myös kokeiltu quiet ja performance bios moodit... ei apua ollenkaan... pcie 4 pakotettu myös. Ei mitään vaikutusta.
Oliko tämä nyt hyvä ostos parittaa 7800X3D prossun kanssa? Tossa näyttäis ainakin reilusti olevan USB paikkoja (vs. tuo ASUS B850 MAX GAMING joka aikaisemmin linkattu myös). Tulee simurigiin ja usbeja tarvitaan.
Kun noista Asrockeista nyt huudeltu ongelmia...
Minulla on tuo emolevy ja 7800X3D. Ei ongelmia.
Olisko jollain vinkata/linkata halpoja hyviä wifi7/BT antenneja tähän B850 steel legendiin,
Minulla on tämmöinen, mutta ei sen takia, että ne mukana tulevat on "susipaskat", vaan koska kone on pöydän alla ja Wifi-pisteelle on sohva ja arkkupakastin välissä.
Se on magneetilla kiinni näyttöjalassa. Ei mitenkään paras ratkaisu, mutta se oli myös B650 Tomahawkissa. En ole 100% varma, että oli juuri tuo, mutta Fenvi ja alle kympin. Ja tarkoitus oli vaan nostaa signaali korkeammalle, kun wifi AP on korkeammalla.
Kiitos juuri jotain tuollaista tarkoitin. Eikä ole hinnallakaan pilattu.
Olisko jollain vinkata/linkata halpoja hyviä wifi7/BT antenneja tähän B850 steel legendiin, koska nuo emon mukana tulleet antennin nysät on susipaskat? Muuten emo on toiminut loistavasti.
Jotain tämän tapaista mikä tulee esim. Asrock X870E novassa ASRock X870E Nova WiFi, ATX-emolevy - 434,90€
jaahas, tuossa ei tule mukana tollasta johtojen päässä olevaa haineväantennia edes? Vaan nuo tavanomaiset tikut koneen peräsimeen :confused: Siitä huolimatta kiinnostaa tuo kympin linkattu Fenvi
Täh? Ei noilla koneen perseeseen tulevilla tikuilla tee yhtään mitää kun kone on lattiatasossa pöydän vieressä. BT yhteyskin pätkii BT kaiuttimeen kaiuttimen ollessa n. 30 cm etäisyydellä :o
Niin, kun Asus TUF B650-Plus alalaarisarjassakin tuli isompi evä mukana. Sitten B850 Steel Legendissä säästetty tuossa, ei vaan mahdu ymmärrykseen. :kahvi:
Lorenz
