AM5-emolevyt
Pitäis ens vuoden puolella laitella prossu, emo ja muistit uusiksi. Prossuksi luonnollisesti valikoitunut jo 9800X3D, mutta emolevy- ja muistipuoli vähän vielä mietityttää. Emoksi mietin Gigabyten X870E Aorus Eliteä ja muisteiksi 64gb kitti G.skillin Z5 6000mhz CL30. Oisko nuo optimaaliset setit vai onko syytä kiinnittää johonkin vielä huomiota?
Nykyään mulla siis koneessa kiinni 5800X3D, Gigabyten X570 Aorus Ultra ja 4x8gb G.skillin 3200mhz CL14 b-dietä. Samankaltaista kokemusta olisin siis tässä uudessa buildissa hakemassa. Nuo muistit on rullanneet vuodesta 2017 asti, kun ekat Ryzenit tuli. Uudempien prossujen myötä on myös ollut hyvin kiristelyvaraa ja nytkin rullaavat @3800mhz säädetyillä latensseilla. Emossa on kans ollut mukavasti ominaisuuksia kellottelun kannalta ja Gigabyten BIOS on ulkoasultaan miellyttävä käyttää. Mitään HC-kellottajien ominaisuuksia en kuitenkaan tarvitse.
Varmaan ihan toimiva setti, kunhan pidät huolen että tulee 2x32GB muistit, eikä 4x16.
Mut kyl sulle kohta tullaan vielä kertomaan, että toi sun valitsema emolevy maksaa ainakin tuplasti liikaa, prossuksikaan ei tuota kannata vaan 7500F riittää varmasti, ja et todellakaan tarvitse 64GB muistia... :p
Emossa on kieltämättä se, että saman asian saisi hoidettua myös reippaasti halvemmalla lankulla. Mutta ei kai siinä, jos haluaa harrastaa ATK:ta ja laittaa siihen rahaa... :D
Jos tykkäät muisteja säätää niin 48GB kittejä saisi vähän vikkelämpää. Vaikka 8000MHz, kun emokin on eliittiä.
Meneekö 2x32GB muistit helposti 6000 / CL30?
Emona Asus ROG STRIX X670E-F.
Olen huomannut että 32GB ei itsellä riitä vaan pitäisi olla enemmän...
Pitäisi kyllä toimiä mutta ei saa ihan yhtä kireät muistiasetukset kun on muistakseni eri hynix piirit mutta ero aika mitätön.
Käsin joutuu kuitenkin säätämäään jos haluaa maksimi suorituskyvyn ja tuon emolevyn kohdalla on aika pitkä QVL lista 2x32gb muistikiteistä.
Nopealla vilkaisulla g.skill cl 30-36-36-96 kitti maksaa hieman alle 280€
Myös 2x24gb kittejä löytyy alle 190€ jos haluaa halvemman vaihtoehdon
Tässä olisi 2x32 gb 6400 c32-40-40-82 kittti
Jos et saa ulc:tä kulkeaan 3,2 ghz taajuudella, niin ehkä ton kitin saa kulkemaan myös 6000 c30 asetuksilla. 16 € enemmän maksaa 6000 c30-40-40-96 kitti.
ITX kone tarkoitus kasailla talven mittaan (ei siis ole kiire ja joutaa kytätä alennuksia ja/tai uusia tulevia malleja) deepcool ch160 koppaan
prossuksi arvelin 9950x tai 9950x3D kunhan joskus tulee ilmoille, käyttö on lähinnä hyötykäyttöä ja jonkin verran varmaan pelailua, flight simulator 2024 kiinnostanee joten 16 corea luultavasti tulee valittua. vähemmälläkin pärjäisi, mutta konetta tulee pidettyä 5-10 vuotta joten jos hinta on satasen pari sinne sun tänne, ei ole niin tarkkaa. Näyttikseksi tulee varmaankin intel battlemage jos ei ole ihan susi, tai sitten joku amd:n 7900 tai seuraavan genin kortti. Näyttö on huawei mateview 28" eli +4k 60Hz joten hertsien osalta ei ole kovin tarkkaa touhua prossun osalta, että 3D olisi välttämätön
emon budjetti 200-300€ +-
muistia tulee iskettyä varmaan 64gigaa ja kellottelua korkeintaan maltillisesti, cooleriksi on deepcool assassin 4s suunnitteilla, lähinnä ulkonäkösyistä, sopii hyvin tuohon koppaan ja hinta ei haittaa
emosta pitäisi löytyä:
m2 paikkoja = 1-2 (ei ole välttämätön olla pcie5)
riittävä virransyöttö joka ei käy helvetin kuumana
wifi (ei ihan pakko, johdonkin saa kyllä vedettyä)
tuulettimille paikat (https://www.proshop.fi/Kotelotuulet...in-120mm-Musta-RGB-LED-valolla-24-dBA/2945279 nämä tuli tilattua)
mielellään displayport ulostulo, ei kuitenkaan ihan pakollinen
väriltään tumma
tukee suoraan 9000 sarjan prossuja tai voi flashata ilman että tarvitsee vanhempaa prossua käyttää kiinni
usb 4 ja pcie 5 plussaa, mutta ei pakollisia
Tuli katseltua GIGABYTE B650I AORUS ULTRA emoa, jos hinta tippuisi vähäsen. ASRock B650I LIGHTNING WIFI olisi toisaalta halvempi ja puuttuu DP, mutta perskiveä en mielellään ostaisi kun yhden joskus ostin ja hajosi tunnin jälkeen ja firma josta ostettu meni konkkaan niin meni emo sekä rahat :D ASUS ROG STRIX B650E-I voisi mennä kanssa.
Aika huono/rajallinen on itx koon valikoima ja 800 sarjalaisia ei taida olla vielä kuin 1 markkinoilla, niin sinne tuskin on tarve hypätä.
Niin jos on ITX koneita jengi kasaillut tai on tietoa tulevista ja/tai paremmasta valinnasta niin vinkkiä saa antaa!
väriltään tumma
Itse päädyin tuohon Strix B650E-I:hin lähinnä tuon PCI-E 5 tuen takia, vaikkakin itsellä jää todennäköisesti toviksi täysin käyttämättä. Next-gen korttien kanssa jokusen prosentin saattaisi toki saadakin tehoja lisää. Hinta tullut mukavasti alaspäin siitä mitä joskus oli, DP taitaa tosin puuttua, vaikkakin tuonkin ulostulon taitaa saada USB-C liitännästä ulos myöskin. Muuten pitäsi ominaisuudet olla virransyötön ja IO:n yms. osalta kunnossa. Melkeimpä kaikista AM5-emolevyistä WIFI taitaa löytyä Mediatekin kortin kautta, mitkä ei siis taida olla niitä varsinaisesti toimintavarmimpia vaihtoehtoja, siinä mielessä johto saataisi myös olla hyödyllinen, ellei sitten korttia halua itse vaihtaa jälkikäteen Intelin vastaavaan jos sopivan löytää.
Tällä hetkellä valikoimaa ei tosiaan ole liikaa, jos viitsii odotella niin myös noita B850 ja B840 piirisarjoja odotellaan markkinoille melko pian, sieltäkin saattaisi tulla uusia vaihtoehtoja myös ITX-kokoluokkaan.
Itsellä ollut vuodenpäivät Strix B650E-I ja on kyllä hyvä. Ei mitään ongelmaa missään vaiheessa. Kivenä 7800X3D.
Joo tuota taulukkoa on tullut kyylättyä kuin hullu puuroa, eikä se siitä muuksi muutu että valikoima on aika pieni :D
Jees pitääpä miettiä tuota, DP on tosiaan vaan siltä varalta että ei tule GPU:ta heti ostettua ja tää näyttö on nirso hdmi:n kautta, usb-c on jo läppärille varattu.
:thumbsup:
X870I AORUS PRO ICE Key Features | Motherboard - GIGABYTE Global Tämmösen juuri bongasin vielä näitä "uusia" piirisarjoja edustamaan itx koossa, väri on vaan mitä on, vähän siis valikoima näyttää parantuvan
Jimmy on kirjoittanut sivulleen että tulossa arviolta 22.11 18kpl joista 10 vapaana.
Hinta noussut kuten myös amd uusimman cpu hinta.
Muilta jälleenmyyjiltä ei ole arvioita. Vielä mietintämyssy mitä ja miten päivittää, mutta toi emo ois aika nappi valinta. ellei nyt joku BF supertarjous tule eteen.
Onko MSI X870 Tomahawkia täällä kellään? Pitääkö paikkaansa tuo että nvme-levyn alapuoli ei kosketa siihen lämpötarraan vaan jää ilmaa väliin eli on hyödytön?
Mahtaako olla niin että lämpötyynyt toimii vain kakspuolisella nvme levyllä ja vaatii paksumman lämpötyynyn.
Suurin osa nvme levyistä on nykyään yksipuoliset.
Menee ja ainakin omat 2x48gbkin helposti +6200mhz
Kyllä, jos ovat Hynixin piireillä (A tai M), jos kapulat Samsungin tai Micronin piireillä niin en heti vetäisi lippua salkoon.
Oma kaksipuoleinen koskee myös alapuolen tyynyyn
Asuksen X870 manuaalissa taisi olla juuri tuo kaksi/yksipuolisuus mainittuna ja joku säätömahdollisuus sille. Tomahawkin manuaalissa ei tainnut näkyä mitään mainintaa tuosta, aika outoa jos ei ole otettu huomioon.
Ainakin jossain Asuksen emossa itselle tuli liimattavia muistisirun pakusia pehmusteita tukemaan levyä keskeltä ettei jäähdytin väännä sitä mutkalle. X870 Tomahawkissa ei tullut mitään, mutta jäähdytin tuntuu painavan levyä vähemmän kuin asuksessa
Tai pojjaat ostaa sitten kerralla aseman jossa on itsessään jäähdytykset kunnossa? Sampan 990Prosta ostin version jossa kiinteät jäähdytykset, maksoi ehkä 5e enemmän kuin naku versio.
Tosin PCIe4 standardin asema mutta kummiskin... Turha noista stressiä ottaa kun useiden PCie5 asemien ohjaimet on mitä on ja kuumenevat +80C ja siirtonopeus jää 5 sekunnin jälkeen näille PCIe4 asemille.
Itseäni ei kiinnosta pätkääkään jotkut PCIe5 asemat kun vanhemmilla pärjään, ja asialla jolla on pelien kanssa tekemistä tasan 0%.
B650M Pro RS:llä tuli sellainen bugi beta biosilla 2.06.AS03, ettei pc speaker enää piippaa käynnistyksessä. Ihan mukava tavallaan, mutta jos kone lakkaakin postamaasta, niin olisihan se kiva kuulla se vikapiippaus. Jännä että tuollainenkin ominaisuus onnistutaan rikkomaan, kun luulisi olevan aika standarditoteutus jostain suoraan 80 luvulta :rofl:
Tämä korjaantui 3.08 päivityksessä, eli nykyään emo piippaa joka postauksella. Olivat samalla muuttaneet myös äänenkorkeutta, eli nyt ääni on pidempi ja matalampi. Ääni on omasta mielestä nyt kyllä ärsyttävämpi
Täytyypä todeta että ei ole tainnut olla sitten 90-luvun edes emolevyä missä tuo summeri vielä löytyy piippaamaan. Diagnostiikkaledit olleet jo kauan olemassa, eikä useimmissa emolevyissä ole koko piipperiä, lieneekö enää edes liitintä ulkoiselle sellaiselle. Hyvä niin, tulisi samantien PTSD flashbackeja kun 80-luvun PC-pelaajana sai nauttia korvia raastavista rääkäisyistä peliääninä...:eek:
Selkeesti ei oltu 1bit oversamplattyjä ääniä käytetty! Anyways, joissain se kajari on erillisenä johdon päässä. Tämä ratkaisu passaisi itselle ihan hyvin myös.
Oma Aorus piippaa sammutattaessa, mikä on aika ärsyttävä. Äänimerkki taitaa myös tulla jos virta katkeaa ilman normaalia sammutusta. Samaa piipperiä taidetaan käyttää ylilämpöilmoituksiin, jos semmoisia on käytössä. Eli taitaa aika monessa emossa olla tuo pieni piipperi.
Emolevyä katsellut kuumeisesti jo useamman päivän ja pää on edelleen ihan sekaisin mihin suuntaan lähtisi. Eli haussa AM5 emolevy 7800x3d:lle. Aikaisemmin ollut (tosi) huonoja kokemuksia Gigabyten lankuista ja myös vähän Asuksen lankuista nykyään. Eli MSI ja Asrock (ei kokemusta vielä) varmaan itsellä ne ns. suosikki merkit. Minkä näistä emolevyistä ottaisit, ja miksi:
Wifi ei ole pakollinen, mutta toki kiva jos se sieltä löytyy. Äänentoistolla ei ole väliä, koska käytän kuitenkin USB kuulokkeita, mutta tulevaisuuden kannalta ei siitäkään haittaa ole. Arvostan laadukasta ja viileää virransyöttöä, sekä selkeää BIOSia ja pitkää takuuta. Budjetti sinällään on aika tiukka, että mitä enemmän alle 200 euron päästään niin sen parempi, mutta kannattaisko silti panostaa se n. 50 euroa että saisi B650E/X670 emon?
Emolevyä katsellut kuumeisesti jo useamman päivän ja pää on edelleen ihan sekaisin mihin suuntaan lähtisi. Eli haussa AM5 emolevy 7900x3d:lle. Aikaisemmin ollut (tosi) huonoja kokemuksia Gigabyten lankuista ja myös vähän Asuksen lankuista nykyään. Eli MSI ja Asrock (ei kokemusta vielä) varmaan itsellä ne ns. suosikki merkit. Minkä näistä emolevyistä ottaisit, ja miksi:
B650m pro rs wifi?
B650 gaming ax?
Jopa tää riittäisi, jos ominaisuudet riittää
Pelikäyttöön en ottaisi 7900x3d:tä, vaan 7800x3d, 7950x3d tai 9800x3d, koska noissa on 8 ydintä sillä extra l3 välimuistilla varustettuna. Toi 7900x3d on 6 + 6 ytiminen.
Hups, 7800x3d siis odottelee pöydällä emolevyä. Täytyy tutustua vielä noihin malleihin (lista vain kasvaa..). :D
Hups, 7800x3d siis odottelee pöydällä emolevyä. Täytyy tutustua vielä noihin malleihin (lista vain kasva..). :D
kattele valmistajan sivulta specsejä ja sen perusteella osta.
Karkeasti älä osta alta 150 € emolevyä, ellet tiedä virransyötön olevan kunnossa, eli katso toi mun kuva.
Yli 150 € malleissa se pitäisi olla kunnossa ja voit vain verttailla valmistajan specsejä.
Tosta b650m hdv/m.2 mallista puuttuu rgb ohjain, jos sillä on jotain väliä.
Mulla sama prossu ja tuo MSI B650 Tomahawk toimii moitteitta toistaiseksi. Bios pitää päivittää ennen prossun laittoa todennäköisesti ja vähän kranttu tikkujen kanssa eli varaa useampi sille jos tähän päädyt. Itse päivitys on todella simppeli ja nopea jos emo vaan hyväksyy tikun. Biossi ihan perusselkeä ja sieltä jotain asetuksia rukasin, joilla saattaa olla boottiaikaan jotain merkitystä, esim. memory context restore päälle. Ei se bootti salamannopea ole, ehkä joku ~15 sekkaa, ihan yks hailee tosin jos laitat koneen päälle ja meet laittaa kahvit tulee tjsp. nii on jo bootannu.
Jos nyt ostaisin ottaisin varmaan tuon Gigabyte B650 Aorus Elite AX (se vanhempi 1.x versio jos saatavilla), saanut hyvät arvostelut suunnilleen joka paikassa, ja oma edellinen pitkäikäinen emo oli Gigabyten ja ei itsellä koskaan ongelmia sen kanssa. Sitä ei vain ollut saatavilla kun itse tilasin kamat.
TL;DR; Kaikki varmaan ajaa asiansa, laita vaikka youtubeen emon nimi ja bios ja katso jos on jotain esittelyjä niin saat vähän kuvaa millainen kyseessä.
Joo tuo Tomahawk on omalla listalla ollut korkealla oikeastaan sen takia, että useampi MSI:n emo ollut ja olen niistä pitänyt kovasti. Harmittavan hinnoissaan vaan, eikä käytettynä tunnu olevan minkäänlaista tarjontaa näissä.
https://www.proshop.fi/Emolevy/ASRo...262140][b8f26d1e-aba2-49b0-87c8-30130b9b85a7] tämän ostaisin, löytyy PCIe 5 näyttikselle ja M.2:lle
Mulla on Gigabyte B650 Gaming X AX V2 ja toimii kuin unelma 7800X3D:n kanssa. Veljellä oli sitten taas saman mallin kanssa epäonnea matkassa, kun emolevy oli jo heti laatikosta otettuna vääntynyt: kone ei edes POSTannut. Vaihdettiin veljelle sitten Asus TUF Gaming B650 Plus WIFI, johon lyötiin pelkästään EXPO- ja Memory Context Restore -asetukset biosista ja toimii oikein hyvin.
Linkit näihin mainittuihin:
Ennemmin tää asus
Tuo on myös ollut kiikarissa. Tuosta luin jostain kiivasta väittelyä, että tuossa ei oikeasti olisi tuota PCIe 5 näyttikselle ainakaan täysimittaisena. Muuten olisi kyllä pitkälti ykkösvalinta.
Kyllä siinä PCIe 5 löytyy, mutta on todella sekava kuvio, kun perskivellä on myös B650E Steel Legend, joka on itseasiassa tuota ainakin paperilla monin tavoin huonompi. Täältä löytyy aika loputon lista emoja ja etusivulla oli muutenkin hyvää tietoa.
Ei ole kokemusta, mutta laitoin saman lankun tilaukseen tällä viikolla.
Tällä AM5 kannalla ilmeisesti on aika ranttuja nuo muistit. Kattelin että esimerkiksi tuosta Steel Legendin listalta ei omia muisteja löydy ollenkaan. Gigabyte Aorus elite ax:n listalta muistit löytyy "Ryzen 9000 series" ja 8000-seriesin alta, mutta ei sitten 7000 sarjan alta. Tomahawkissa muistit löytyvät listalta jokaisella sarjalla. Onkohan täysin no-no esim tuo Gigabyte jos muistit löytyy muiden sarjojen listalta, mutta ei juuri 7000-sarjan listalta?
Ne voi toimia expo-profiililla ihan hyvin vaikka listalta ei löydykään.
Toisaalta taas sitten tuolla datatronicin ketjussa oli Asrockin halpisemo, jonka emon qvl-listalta löytyvät muistit ei toimi yhteen että 100% varmuutta ei saa muuta kuin kokeilemalla :(
Ja tosiaan osalla valmistajia ei näy support/QVL-sivulla sitä BIOS-versiota siinä muistin listauksessa, joka myös hankaloittaa tuota tilannetta. Nuo AGESA-päivitykset ovat parantaneet tuota muistitukea selvästi. Pääsääntöisesti kannattaa kurkata sieltä muistisivulta se Chip/Chipset-sarake, ja katsoa onko siinä omassa halutussa muistikammassa sama piiri kuin joissain tuetuissa muisteissa.
Hei. Suunnittelin laittavani tietokoneeseeni MSI B650 GAMING PLUS WIFI emolevyn ( MSI B650 GAMING PLUS WIFI emolevy - Gigantti verkkokauppa ). Luin kuitenkin tämän arvostelun läpi, jossa sanotaan että emolevy on ihan hyvä, mutta minua huolettaa tuo lämpeneminen: MSI B650 Gaming Plus WiFi: Axe for "expensive" and "weak" boards - HWCooling.net . Kannattaisiko minun hankkia jokin toinen emolevy sittenkin, onko mielipiteitä? Tarkoituksena on pyörittää tulevaisuudessa 7800X3D + RTX 4080 super.
Itse ottaisin tämän koska sen ominaisuudet ja vain pieni panostus.
Kuitenkin kyllä toi msi riittää myös. Toi tulos oli saatu 7950x prossulla. 7800x3d kuluttaa paljon vähemmän virtaa.
Itse en Asuksia enää käytä kun kusevat asiakkaan päälle kun mahdollista. Omista vioistaan takuulaskuttavat asiakkaita, bloatwarea ajureissa yms. Ihan syöpää koko konserni.
Toimii hyvin:
Toimii hyvin:
Jos asus on boikotissa (ymmärrettävistä syistä) niin tää on myös hyvä vaihtoehto ja lähempänä ton aiemman MSI:n hintaa ja on samankaltainen spekseiltään ton tomahawkin kanssa.
Kerrotko muillekkin miten Asus on Suomessa kussut asiakkaiden päälle? Tai muualla Euroopassa?
Asus North America ja Gamers Nexus tarinoilla ei ole oikein mitään tekemistä täkäläisen Asuksen kanssa...
Jos nyt en väärin muista niin eikös tämä kaveri laittanut pari Asus emoa vasaralla paskaksi puheidensa mukaan :lol:
Ymmärtääkseni Asuksen ongelma on enemmän USA ongelma, kun ovat ulkoistaneet takuuhuoltonsa jollekkin paskalle alihankkijalle ja tämän ongelmat vyöryvät Asukselle. No en tiedä tarkemmin mutta itselläni ei ole asuksesta mitään huonoa sanottavaa, muuta kuin aika arvokkaaksi ovat vetäneet paremmat luokan emonsa.
Armory cratesta en osaa sanoa, kun täss omassa emolevyssä sitä ei ole, mutta mietityttää kyllä jos asuksen emoja harkitsee.
Ja itse täytyy varmaan hankkia joku muu kuin tuo asrock nova, sitä saa niin huonosti, luulis jollain 200e-250e emollakin pärjäävän, mutta pitäs löytyä mieluusti 4 m2 paikkaa, mutta vähintään 3 ja ei jaettu GPU linjan kanssa. wi-fi optio ja suht hyvät liitännät, vrm yms, äänikortti.
Ja kun CPU:takin saa huonosti, niin odotellaan päivityksen kanssa vielä.
Toi täällä linkattu asus tuf gaming b650-e vaikuttaa ihan ok ja melko halpa.
Oliko muita vaatimuksia?
5kpl m.2 paikkoja, 1 pcie 5.0 3 pcie 4.0 ja yksi pcie 3.0 x2
Tää löytyy linkaamastani asuksesta ja gigabytestä
Jos AM5 alustalla haluaa panostaa ylimääräistä muisteihin, sitä ei kannata tehdä maksamalla korkeampia muistitaajuuksia "tukevasta" emolevystä huomattavasti enemmän.
Markkinoilla on pari "2 DPC" (eli neljällä muistislotilla varustettua) emolevyä, jotka itsessään toimivat järkevillä marginaaleilla varustettuna 8000MHz muistitaajuudella.
Emolevy kannattaa valita puhtaasti omien tarpeiden ja muiden ominaisuuksiensa perusteella, eikä valmistajan ilmoittamille (monesti täysin teoreettisille) muistitaajuuksiille kannata antaa juurikaan painoarvoa.
Jos muisteihin haluaa panostaa ylimääräistä, kannattaa ostaa 2x16GB tai 2x24GB muistikitin sijaan 2x32GB tai 2x48GB, eli dual-rank muistikitti.
Nopeusero on rank interleavingin takia huomattava, kun toista puolta voidaan lukea / kirjoittaa, samaan aikaan kun toista virkistetään.
Hyvälaatuinen Hynixin A-die 2x32GB muistikitti irtoaa tällä hetkellä esim. Datatronicista 238,90€ hintaan.
Korkeat muistitaajuudet vaativat lisäksi SoC ja VDDP jännitteiden nostamista huomattavasti, kun 6000MHz taajuus dual-rank muisteilla onnistuu pääsääntöisesti alkuperäisellä SoC ja VDDP-jännitteillä (9000-sarja: 1.05V & 0.95V).
6000MHz dual-rank, 2133MHz FCLK.
8000MHz single-rank, 2000MHz FCLK.
8000MHz single-rank, 2133MHz FCLK.
Kunnollisella emolla, joka on varustettu kunnollisella Pto-tuunauksella (joko valmistajan tai käyttäjän toimesta) dual-rank muistit kulkevat myös tarvittaessa huomattavasti pidemmälle, kuin tuon 6000MHz.
Tuli monen vuoden Intell harrastelun jälkeen koottua kokonaan uusi kone: Ryzen 7 7800x3D, ROG STRIX X870E-E GAMING WIFI.
Totaalisen pihalla biosin säädöistä, biosin päivitin uusimpaan muttei mitään apua ongelmaan joka on ettei biosiin pääse muuten kuin
sammuttamalla kone, biosin resetointi, näytön piuha emolle ja bootti, eli joka kerta tuo sama piirileikki jos haluaa käydä biosissa:angry:
varman johtuu näytönohjain tunnistukseen.
Itsellä on sama ongelma ja normaalisti pääsen bios asetuksiin pitämällä näytön valikkoa päällä ja hakkaamalla del näppäintä.
Syy siihen on asus näyttöä ei saa tuota auto signal select ominaisuutta pois käytöstä mitä on todella surkea ja omasta mielestä siitä ei tarvitse tietokone näytöissä.
M;yös poistamalla kaikki turhat liittimet ja sensorit pois käytöstä emolevyssä hieman nopeuttaa käynnistystä ja tietysti armory crate asetus pois kun se on enemmän virus kun ohjelma.
Myös fast boot voi koittaa poistaa käytöstä kun sekin voi aiheuttaa ongelmia.
Ja bios asetukset voi tallentaa usb tikulle niin ei tarvitse tyhjästä joka kerta alkaa säätämään.
RTX2080Ti näytönohjaimella toimi käynnistys normaalisti mutta rtx 4090 ei eli on 40 sarjalaisen ongelma ja myös koitin 4070Ti ja sekin oli samanlainen.
Itsellä auto asetuksilla ei postaa kun kerran ja johtuu cpu vddio jännitte asetuksista eli joudun laskemaan 1.35v - 1.25v mutta epäilen että on ainostan oman asus emolevyn ongelma ei muiden mallien.
Poorman
