AM5-emolevyt
Tuollaiset ongelmat kuulostavat kyllä erittäin hyviltä syiltä välttää Asuksen emoja. Sanottakoon että itselläni kyllä on (tai oli) Asuksen CH VI HERO X370 emo mistä ei pahaa sanottavaa.
Eipä taida olla Asus ongelma vaan Nvidia 40 sarjan ongelma...
@Jylppy Muistaakseni 40 sarjan korteille tuli jossain vaiheessa bios päivityksiä jotka paranti yhteensopivuutta. Onko kortissa uusin bios?
Onko bios ajan tasalla? Itse päivitin biosin prossun vaihdon yhteydessä ja kone käynnistyy nyt huomattavasti nopeammin.
Itelläkin saa hakata nykyään kun laittoi uusimman bioksen emoon (2506) omassa x670e-f emossa.. nopeni se käynnistys niin ettei kerkeä del nappia hakata niin nopeesti että kerkeis :D
Gigabyte X670E Aorus Master ja Strix 4090 on toiminut ongelmitta yli vuoden, uudesta saakka.
GPUn biosia en ole muistaakseni päivitellyt, emon kylläkin.
Edit: buuttiaika 15-25sek. Riippuen onko 4 vai 1 näyttöä kiinni yms USB laitteista. Fast boot pois päältä, muistiasetukset Autolla.
Jos on tarve päästä UEFI:n sisälle onnistuu se käyttöjärjestelmän kautta automaattisesti, ilman nopeuskisaa käynnistyksessä.
Windowsissa shutdown /r /fw
Linuxilla systemctl reboot --firmware-setup
Automatiikka hoitaa loput. Ellei emolevyvalmistajien loputon taito paskoa toiminnallisuuksia tee tästä ominaisuudesta viallisen juuri sillä omalla lankulla.
Sama ongelma on esiintynyt minulla muutaman eri OLED-näytön kanssa. Näyttö pysyy pimeänä, eikä BIOS-asetuksiin pääse ilman uudelleen käynnistystä Windowsin kautta. Ainakin Asus- ja ASRock-emolevyt tekivät tätä mulle.
Ongelma ratkesi siten, että näytön valikko klikattiin näkyviin ennen tietokoneen käynnistämistä. Kokeilin myös eri kaapeleita, BIOS-päivityksiä ja muuta, mutta sama ongelma jatkui :/
Siirryin OLED-näytöstä 32" IPS-näyttöön, eikä tällä ole ollut mitään ongelmia – aina tulee kuvaa.
Ite laiskana miehenä tein joskus pikakuvakkeen jolla pääsee biosiin, siihen vain toi rimpsu paikkaan Kohde: C:\Windows\System32\shutdown.exe /r /fw /f /t 0
muoks
Ainakin HDMI-liitännän kanssa on vastaavaa koettu, näitä kättelyongelmia, joissa HDMI-piuhan tuuletus taikka näytön uudelleenkytkeminen saattaa palauttaa kuvan. Edellisen TV:n kanssa kylmäkäynnistyksellä pääsi BIOS:iin joka kerta ja Windowsin uudelleenkäynnistyksellä keskimäärin joka toinen kerta.
9800x3D himottais oikein kovasti ja saisin Gigabyten B650E aorus Masterin hintaan 270€. Onko jollain pahaa sanottavaa tuosta. Joskus luin jostain VRM ongelmista ?
Jos tarkoitat virransyöttöä, niin tuossa on erittäin järeä 16-vaiheinen ei pitäisi olla mitään probleemia millään prossulla.
en tiedä mistä olet lukenut tai mistä emosta mutta esim hardwareunboxedin 35 b650(e) emon vrm vertailussa tuo emo oli listan kärjessä eli kuten red tuossa edellä jo mainitsi niin ei virransyöttö ole tuolla emolla ongelma.
Jos en väärin muista oli B650E Aorus Masterista oli aluksi maanantaikappaleita liikenteessä, tuskin enää ongelma.
Hiukan täytyy vetää arvosteluja takaisin, ainoastaan ainoa epäkohta on tuo biosiin pääsyn kikkailu.
Muuten vakiona mutta muistit EXPO-asetuksilla tehot riittää mulle ja AIO pitää lämmöt mukavan alhaalla.
Paljossako pyörii lämmöt pelikäytössä ja mikä AIO?
Oliko Biosiin pääsyssä ongelmana ettei näyttö ole herännyt vai jotain muuta?
Kai olet huomannut että BIOSin boot asetuksissa voit laittaa viivettä POSTiin. Laita ensin fast boot pois ja Windowsin fast startup pois.
Mikä käyttöjärjestelmä? C:\Windows\System32\shutdown.exe -r -fw -t 1 pikakuvake toimii minulla Win11 23H2, mutta ei toiminut kaikissa win10 versioissa, ei ainakaan viimeisessä.
Nämä konstit varmaan tuttuja?
Näyttö toimii mutta biosiin pääsee ainoastaan että sammuttaa koneen ja resetoi biosin, onneksi takapaneelissa on napit ettei tarvii
avata koteloa, samalla näyttispiuha pitää laittaa emolle kunnes biossäätöjen jälkeen eka bootti niin voi näyttispiuhan laittaa takaisin.
Ota "Fast Boot" pois päältä (Boot -> Boot Configuration) niin pääset biosiin.
Täysin hyödytön ominaisuus, jonka poiskytkentä ei käytännössä hidasta boottia yhtään, mutta varmistaa että mm. USB-ohjaimet on toimintakunnossa siinä kohtaa kun kone on valmis lataamaan käyttöjärjestelmän.
Tällä optiolla ei ole mitään tekemistä AMD spesifististen muistitreinaukseen liittyvien asetusten kanssa ("Memory Context Restore", "Robust Training" tai "DDR Training Runtime Reduction").
Ei auttanut mitään, ulkolaista foorumeilta jo kalastin ton, mutta ei ollut apua.
Auttaako "Post Delay Time" kasvattaminen vakiosta kolmesta sekunnista?
Lienee joku erittäin hitaasti heräävään näyttöön liittyvä ongelma, jos "Fast Boot" disabloitunakaan ei pääse.
Ainakin ASUS:n ja MSI:n emoilla "GPU Init":ä ei voi ohittaa ja sen epäonnistumisesta jää emolle ledi palamaan jatkuvasti.
Eli onko niin ettei USB toimi bootissa? Oletko kokeillut eri portit takaa ja edestä kokeillut liittää USB2? Eri näppäimistöä?
Joo, kokeilin just eri näppäimistöäkin, en kylläkään edestä, mutta toi post delay alkoi
mietityttää kun muutenkin uudelleen käynnistys kestä hiton kauan ja siinä välillä näyttö käynnisttyy
kunnes sammuu uudestaan ja tuulettimet hiljenee kunnes vasta sitten kone käynnistty sukkasillaan hiipien.
Post delay vaikuttaa enemmän kiintolevyjen tunnistukseen jos olen asian ymmärtänyt oikein.
Itsellä ei ainakaan ollut vaikutusta bios pääsyn suhteen.
RTX 4090Fe itsellä käytössä ja sama ongelma vaivasi jo AM4 emolevyllä ja on sama extreme malli sekin vaikka se ei ollut yhtä huono.
Bios päivityksillä nykyinen emo pääsee jo melkein aina bios asetuksiin kunhan pitää näytön hereillä muuten ei onnistu ja omassa emossa ei ole integroidulle näyttikselle edes liitäntää muuta kun thunderbolt eli usb4.0 kautta voi ehkä käyttää.
Ja tosian AM5 emojen muistien treenaus voi kestäää ensimmäisen kerran todella kauan vaikka sitäkin on saatu lyhennetty bios päivityksillä.
Myös itsellä win11 asennus tikulta aiheuttaa ongelmia kun ensimmäisen uudelleenkäynnistyksen jälkeen ei aina tule kuva eli myös silloin pitää muistaa pitää näyttö hereillä.
Bios asetuksilta voi koittaa valita ulkoisen näytönohjaimen valikoista ja samalla poistaa integroitu käytöstä kun en näe mitään hyötyä sitä pitää päällä kuten myös virtualisointi eli svm mode disabled tilaan.
Joo, nyt on näppiksen piuhat etupaneelilla ja postdelayn laitoin 6 sekuntiin, ei mitään vaikutusta. joskaan boottikaan ei tuntunut kestävän yhtään kauempaa
kun se muutenkin kestää niin että voi odotellessa keittää kahvit, tahi ehkä jopa pontikkaa.
Miten kauan siinä bootissa kestää?
Onko memory context restore päällä?
Jos noissa uusissa on vielä samanlainen bios rakenne niin se pitää laittaa päälle kahdesta eri paikasta yhtä aikaa.
Olen kokoamassa konetta Asrock X670E Pro RS, 9800X3D ja MSI 4080 Superin ympärille. Viimeksi PC ollut käytössä 2007, sen jälkeen menty Playstation ja MAC kombolla. Asrockin sivuilla mainitaa, että lankku vaatii vähintään bios version 3.01 bootatakseen, nyt biossi menee versiossa 3.10. Tilatessa ei selviä mikä versio on sisällä, jos kävisi niin, että versio on tuon 3.01 alle, niin mikä vaihtoehtoja on saada uudempi bios sisälle ja kone boottaamaan? pitääkö kiikuttaa huoltoon, yrittää lainata jostain vanhempaa am5 prossua? Helsingissä asustelen.
BIOS flashback ominaisuudella voi sen päivittää jopa ilman prossua/muisteja: https://www.asrock.com/support/QA/FlashbackSOP.pdf
Videomuodossa:
Tyytyväisyys on noususuhdanteessa, alkaa kurvit ja muut löytyä, enkä puhu nyt naisista.
6000:set muistit sain vakio jännitteillä ja lantenseihin koskematta 6400 ja kurvi asettu 35
ja jännitteet prossulle 1.27 V.
Ei tässä enää syö miästä kirppujen ja luteiden lisäksi kuin tuo hankaluus biosiin menemisestä.
Mahtaisikos tuolla tippua todellinen muistinopeus puoleen? Eikös sieltä tule jakaja päälle muisteille korkeammilla taajuuksilla. Olen itse jättänyt ainostaan latenssien kiristykseen.
Mutta joku 6200, jos prossun muistiohjain sen kestää 1:1-suhteessa,taitaa olla se nopein "raja"...
Ammattilaiset korjatkoon, jos puhun aivan puutaheinää ;)
Osa prossuista toimii ddr5 6400 1:1 tilassa, mutta ei läheskään kaikki. Ymmärtääkseni erittäin pieniosa toimii jopa 6600 1:1 nopeudella, mutta tätä ei kannata odottaa. Ymmärtääkseni iso osa prossuista toimii 6200 1:1 nopeudella ja periaatteessa kaikki 6000 1:1 nopeudella.
Ja Infinityfabrikin kellotaajuus niin ylös kuin saa vakaasti riippumatta mistään muusta.
Tossa builzoidin video aiheesta.
Mikä on mielipide B650E-F Gaming Wi-Fi emosta? Kun sen nyt saisi ns. "järkevään hintaan" eli alle 190€ uutena ja täydellä takuulla jne.
Mitä jää uupumaan, mitä parempaa saisi luokkaa noin 250€-300€ hintaan?
MSuomi tarkoitti että siellä menee muistinohjaimen jakaja päälle automaattisesti kun laittaa muistit yli 6000 nopeudelle.
6000 menee 1:1 mutta kun laitat vaikka 6200 tai 6400 muisteista Expon (tai A-Xmp) päälle, tai manuaalisesti muistit 6200 niin muistinohjaimesta menee jakaja (1:2) päälle automaattisesti ja IMC+RAM suorituskyky on hitaampi kuin 6000 1:1.
Se pitää itse laittaa manuaalisesti takaisin 1:1.
Silloin vasta katsellaan onko CPU+IMC+RAM vakaa esim. 6200/6400 kun jakaja on 1:1 että on nopeushyötyä.
Ja siellä menee muisteista autoasetuksilla (Expo/A-Xmp) esim. 6000 muistit > 6200 laitettaessa suuremmat kellosyklit päälle eli latenssit kasvaa yleensä enemmän kuin mitä on ko. siirtonopeuden hyöty.
Manuaaliset säädöt eli kiristykset pitää ihan itse tehdä.
Omassa 7800X3D on "Golden" IMC, 6800 1:1 pääsin Winukkaan asti tällä 200€ emollani. Joillakin prossuilla kun niin kämänen IMC että jopa 6400 1:1 ei pääse Winukkaan asti.
Ei kiinnostanut edes vakautta ruveta etsimään 6800 kun nykyiset 6400 1:1 asetukseni (Aida64 latenssi 56.3ns) vakaiksi saamiseksi meni 1kk yötä myöten testejä ajellessa (Karhu 24h, TM5 Usmus_v3 10h, OCCT Cpu+Ram Extreme 2h vakaat).
Oikein hyvä hintalaatusuhde tuossa. Lähinnä seuraavat puutteet: cmos reset -nappula puuttuu ja kovempiin rammin säätöihin tuolla ei ole asiaa.
En ole keksinyt vielä valittamista, ollut 7700X parina jo hetken. Tohon hintaan hyvä diili mun mielestä.
Tuo on hyvällä hinnalla nyt verkkiksessä ja gigantissa kans, ihan hyvältä näyttää tuohon hintaan.
3 m2 slottia vaan, en tiedä onko jaettu, tuskin on. ja ei oo pci-e 5, mutta ei varmaan paha. eikun on pcie5
pistän ite vielä hankinnat jäihin ja odottelen saatavuuksien paranemisia ja mahd. b850 emoja, vaikka himottais päivitys, mutta toisaalta ei ole realistinen tarve vielä. osa uusista osista on ostettu jo, lähinnä uusi käyttislevy
Eikös siitä puutu myös POST code?
POST code 7-segmenttinäytöt ovat edelleen harmillisen harvinaista herkkua ja täten vain ihan mallistojen yläpäästä näitä löytyy. Ledeillä tulee kyllä ihan ok toimeen.
AM5 spreadsheetissä on oma sarakkeensa "debug features", jos erityisesti tuon haluaa, Asuksella tasan yksi B650-sarjan lankku jossa tuo näyttäisi olevan: AM5 Motherboards Sheet (X870/X670/B650/A620)
Mikä juttu tämä on kun Asuksen omalla sivulla on julkaistu uudempi chipset ajuri mitä AMD:lla? X670E piirisarjasta kyse. Puukottaako Asus kenties näitä jotenkin ja toteaa että se on nyt uudempi? Jos näin, on hyvin ihmeellistä miten ilmoitetaan eri ajuriversio verrattaen siihen viralliseen sen sijaan, että olisi jokin "custom" merkintä tai vastaava tuossa. Tarkistin myös ja tämä on sama useammalla X670E pohjaisella emolevyllä.
ASUS ver. 6.10.22.027
AMD ver. 6.10.17.152
Kummasta muuten yleensä hankitte piirisarjalle ajurit? Suoraan AMD:ltä vai emolevyn sivuilta, ja miksi?
Ite oon ladannut emolevy valmistajan kautta. Noissa voi ilmeisesti olla myös jotain emo kohtaisia eroja.
Täytyy sanoa, että ASRock B650E Steel Legend WiF on ollut erittäin myönteinen yllätys. Itse pidin pitkään ASRockin tavaroita vähän B-luokan tasoisina, mutta ainakin tästä emosta löytyy kaikki tarpeellinen eikä mitään turhaa ja toimii just niinku pitääkin.
Tuohon kun vielä hommasi ASRock Thunderbolt 4 AIC -kortin, niin mitään tarpeellista ei puutu.
Emolla pyörii Ryzen 9700X + 4070 Super + DDR5 6200 Mhz kombo oikein kivasti. Ja ei täytynyt lompakkoa räjäyttää tämän buildin kanssa. :thumbsup:
Valmistajan sivu emolle:
ASRock B650E Steel Legend WiFi
Näinhän se on. Itselläni on tuore 9700X, jossa käsittääkseni aika keskinkertainen IMC. 6200 MHz 1:1 + IF 2100 MHz menee helposti, mutta 6400 MHz 1:1 + IF 2200 MHz pääsee kyllä Windowsiin asti heti, mutta en ainakaan viellä ole saanut vakaaksi.
Lähti tilaukseen eilen Rog Strix 650E-I gaming wifi itx -lankku 7800X3D:n kaveriksi. Eilen sen hinta laski Gigantin ja Verkkokaupan valikoimassa 229,99€.
Nykyisessä tilanteessani joudun pelailemaan verkkojohdon sijaan wifi-yhteyden kanssa. Lankussani (Asrock B650m Pro RS Wifi) on tuo wifi-kortti mukana, mutta onko kenelläkään tietoa saisiko yhteyttä parannettua esim. vaihtamalla kortin Intelin AX210-malliin vai onko tuo vakiona tullut wifi ihan yhtä hyvä?
En nopealla googlauksella löytänyt tarkempaa tietoa wifi-kortin spekseistä.
5Ghz yhteydellä tulee nimittäin jatkuvasti piikkejä viiveeseen. Tavallisella yhteydellä pelaa tasaisemmin, mutta ehkä siinäkin olisi vielä parantamisen varaa.
Mediatek MT7922 Kortti tuossa Asrockissa.
Toisilla yhteys parantunut, toisilla huonontunut vaihdoksella. Kun noissa langattomissa ratkaisuissa on niin monta tapauskohtaista muuttujaa.
Näinhän se on. Itselläni on tuore 9700X, jossa käsittääkseni aika keskinkertainen IMC. 6200 MHz 1:1 + IF 2100 MHz menee helposti, mutta 6400 MHz 1:1 + IF 2200 MHz pääsee kyllä Windowsiin asti heti, mutta en ainakaan viellä ole saanut vakaaksii.
Dual vai single rank? Itse mietiskelen pitäisikö panostaa X870:aan jotta saisi varmemmin toimimaan sen sweet spotin dual rankeilla.
Päivittäessäni konetta aioin jättää Intein AX200:n pois. Uusi emo MSI:ltä joka varustettu Mediatek MT7922:llä. Nopeudet ja yhteys normaalikäytössä oli ihan ok. Mutta rocket leaguessa tuli hieman enemmän latenssipiikkejä kuin aiemmin. Palautin AX200:n käyttöön ja latenssipiikit vähenivät.
Tästä säädöstä on jo aikaa enkä ole palannut kokeilemaan onko tilanne vaikkapa ajureiden päivittymisen myötä parantunut.
Viimeksi 2010 vuonna kasaillut koneen, nyt olisi viikonlopun projektina pistää 7800X3D tulille. Kotoa löytyy jo B650 AORUS ELITE AX V2, eilen tilailin tuon Verkkokaupan diilin eli ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI, koska valinnan vaikeus. Nyt olisi noudettavissa ja arvon tässä vielä kummalla emolevyllä sitä nyt lähtee liikenteeseen? Muisteina on täälläkin keskustellut G.Skillin Flare X5. Tuon tsekkasin jo että G.Skill näyttää yhteensopivaksi, Asus taas näyttää Tridenttiä mutta omalla logiikalla näytti olevan samaa tavaraa ilman RGB-kikkareita. Täältäkin löytyi kommenteista että hyvin toimii. Näyttiksenä saa vielä mennä nykyisessä kiinni oleva RTX 2070 toistaiseksi.
Tästä kurkattuna näyttää tuolle Asukselle RZ616, eikä nyt hirveästi kiksejä tuokaan anna. Toki nykyisessä koneessa on kiinni Intelin WIFI Asuksen PCI-E adapterissa, sinänsä siis tuolla emon omalla kortilla ei ole niin väliä, kummassakaan tapauksessa (Oletan että sopii myös isoon PCI-E slottiin tuo pienempi liitin).
Tässä nyt koittanut keksiä, onko mitään oikeasti järkevää syytä käydä noutamassa Asus tuon Gigabyten tilalle? Osaako fiksumpi raati täällä heittää jotain ilmoille mitä en ole huomioinut, vai mennäänkö Gigabytella?
En minä ainakaan maksimoi FCLK:ta koska peleissä ja yleensä koneen käyttö hyötyy hieman enemmän minimi latensseista vrt hyöty jonka saa maksimoimalla ko. nopeuden ja jonka hyöty on about 2-3Gb/s siirtonopeuksissa (esim. Read 68>70Gb/s, FCLK 2133 > 2200Mhz).
Minimi latenssi tulee kun MCLK:3=FCLK.
6000 MCLK = 2000 FCLK
6200 MCLK = 2067 FCLK
6400 MCLK = 2133 FCLK
6600 MCLK = 2200 FCLK
Vaikka Bullzoid suosittelikin FCLK videossaan maksimi Fabrikin etsimistä on se muistien maksimisiirtonopeuden hakua eikä minimi latensseja jota useat, kuten minä suosin.
Olikos se OIKEASTI vakaa 2200 FCLK 'Unicorn' eli hänen mielestään erittäin harvinainen.
Vaikka joka-ikinen ohjelma, sadat/tuhannet prosessit käyttiksessä tai vaikka 500 peliä ei ikinä kaatuisi niin se ei tarkoita että FCLK olisi ylikellotettuna vakaa.
FCLK:ssa on virheenkorjaus ominaisuus joka maksimissaan 10 minuutin välein tyhjentää puskurinsa jos virheitä kertynyt ja tyhjentyessään ottaa CPU ylimääräisen kuorman ja jos peli on päällä niin tulee massiivinen FPS droppi.
Kestää toki vain lyhyen aikaa ja menee helposti ohi koska tulee vain 10min välein, toki voi useamminkin tulla, ei siis ole helppoa paikantaa ongelmaa ..nettiviive voi käydä katossa, hiiri bugata yms. ko. ajan kun prossu tukossa tuon lyhyen ajan ja harvoin... Yleinen ongelma myös että äänissä voi kuulua ko. nopea bugi.
Dual Rank 32 GB (2 x 16) Hynix A-die. G.Skill Flare X5 DDR5 6000 MHz CL30 AMD EXPO - F5-6000J3038F16GX2-FX5
Emona ASRock B650M Steel Legend WiFi
Poorman
