AM5-emolevyt
Asus X670E-F + 7800X3D ja noin 45 sekunnin boot itsellä kirjautumisruutuun. Memory context restore pakko pitää disabled koska muuten joko jäätyy jo biosissa tai sitten BSOD.
Asrock X670E Steel Legend + 7800X3D ja noin 20 sekuntia, joista ehkä 3 näytetään "Paina DEL tai F11" -ohjetta.
No tulipa nyt itsekin otettua aikaa huvin vuoksi. Asus X670E-F, 7800X3D, yksi NVMe, yksi SATA SSD, yksi HDD, 32GB 6000 expo. Näillä menee 37 sekuntia työpöydälle. Joten ei ole ollut tarvetta koskea memory context restoreen tms enkä tiedä onko se päällä vai ei.
Asus oli fiksusti laittanut Memory Context Restore asetuksen kahteen eri paikkaan ja molemmista pitää olla näköjään Enabled että toimii. Nyt kun on päällä niin menee postaamiseen noin 5s aiemman ~30s sijasta.
Windowsin kirjautumisruutuun mene nyt noin 40s. Ikivanha Windows asennus jossa ollut monenlaista rautaa ja päivitelty aikanaan Windows 10 -> 11, varmasti saisi nopeutettua reilusti vielä uudella asennuksella.
Mistäs muualta tuo löytyy, kuin muistiasetuksista?
Kerro toki mistä toinen löytyy? Itse olen löytänyt vain tuon Advanced -> UMC Common Options -> DDR Memory Features.
Memory Context Restore löytyy:
1. AI Tweaker -> DRAM Timing Control
- Täältä päälle myös Power Down Enable
2. Advanced -> AMD CBS -> UMC Common Options -> DDR Options
Siellä UEFI:ssa on myös näppärä hakutoiminto joka näyttää ne molemmat ja emolevyn manuaali on myös kätevä.
En itsekkään löytänyt "context" hakusanalla kuin tuon yhden.
Noilla sain pysymään itsellä nyt vakaana ja boottiaika noin puolittui ~20 sekuntiin :thumbsup:
Mikähän homma että tuo toinen kriittinen asetus on piilotettu noin:think:
Tää on amd värkis kyllä saatanasta kun samoja säätöjä useassa paikkaa ja mitään hajua mikä toimii kullonkin.
Mikä olisi paras hinta-laatusuhde ATX-kokoinen AM5-emolevy wifillä?
Tästä koitin katsella mutta oli joko M-ATX (mikä on vähän hölmönnäköinen ATX-kopassa) tai sitten ei wifiä. Wifiä tarvitsis lähinnä jos ethernet-kaapelin kanssa on ongelmia tai tarvii muuhun ongelmanratkaisuun.
210,90 € | Asrock B650 PG Lightning AMD B650 Socket AM5 ATX
207,90 € | MSI PRO B650-P WIFI emolevy AMD B650 Pistoke AM5 ATX
126,90 € | Asrock B650M-HDV/M.2 AMD B650 Pistoke AM5 mikro ATX
Omasta mielestä PCIE 5.0-tuki olisi hyödyllinen tulevaisuutta ajatellen. MSI Pro B650-P vaiko Asrock B650 Lightning?
Hommaan veljen koneeseen juurikin AM5 (jossei löydy hyvää käytettyä kokoonpanoa), koska 7600 taitaa olla järkevin peliprossu tällä hetkellä hieman edullisempiin myllyihin.
Tuleehan niissä mukana myös bluetooth kun on wifikin.
Msi:n gaming plus wifi myös ihan jees emo noiden lisäksi:
Itse ostaisin varmaan MSI MAG X670E TOMAHAWK WIFI emon mutta odottaisin esim. mustan perjantain tarjouksia jos saisi lähelle tai alle 200€. Nyt hinta näyttää olevan 287€ (- jopa lähelle 500€ kaupasta riippuen)
Juu, bluetoothikin on tarpeellinen. Pitää valita noista kolmesta atx-emosta sitten, kaikki kuitenkin suht. käypiä. Ehkä sen wifinkin voi lisätä sitten jollain USB donglella tai vastaavalla niin on saatavilla jos ethernet ei toimi. PG Lightningissä ei sitä nimittäin ole mutta muuten olisi mainio.
Jos PCIE 5.0 kiinnostaa niin tuo Tomahawk X670E on kyllä todella hyvä hinta / laatu suhteeltaan.
Yleensä noissa ilman E kirjainta olevissa ei ole kuin PCIE 4.0.
Loppuunsa aika pieni on hintaero B650 PG lightning vs. Tomahawk X670E. Jos vielä lasket siihen wifi + bluetooth donglet niin alkaa olla melkein sama hinta ja Tomahawkissa on sitten PCIE5, 4kpl m.2 paikkoja jne...
Tai sitten X670E PG Lightning on 289€
75€ ero on aika iso kuitenkin emolevyissä. Maksaisi enemmän kuin prossu.
Purin tänän jäähyn ja irrotin prossun emolevystä ja vaihdoin muistit keskenään jos tämä auttaisi .Käynnistin koneen ja pistin muistit 6400 ja postas normaalisti mutta karhu antoi virhettä hieman päälle 1000% jälkeen niin laskin takaisin 6000 taajuudelle.
Huomenna näkee oliko siitä mitään hyötyä vai jatkuvatko postaus ongelmat niin menee emolevy takasin rma käsittelyyn.
Debug numeroista ei myöskään ole hirveästi hyötyä kun ei ole sama joka kerta ja välillä jämähtää ihan alkuvaiheisiin.
Sinänsä emolevy ei takaa muistien sun muita kellotteluja mutta oma kohtanen kokemus rampage omega extremestä kun kaksi lähti suoraan rmahan kun oli rgbtä suoraan paketista pimeenä ja tuli kyllä aina uutta lautaa tilalle. Saattaahan se sulla olla prossussakin heikko imc.
Jos prossun imc olisi heikko niin se olisi epävakaa kun on käynnissä mutta se on ainostaan postausongelma niin enemmän kallistun emolevy ongelmaan eikä prossu ja myös 6200 taajuus pelitti aikasemmin säädetyillä ajoituksilla mutta ei ikinä postannut kun sen yhden kerran ilman että tarvitsi mennä biosin kautta ja koittamaan uudestaan.
Myös koitin iommu ottaa pois käytösta kun joku suositteli sitä asus rog forumilla.
Pitää harkita.
Riippuu tietty siitä, että onko moisille tarvetta...
Taisivat keskustella ajatuksella, että BT ja Wifi tarvitaan.
Itse kytkin BT, audio, TPM ja Wifin pois päältä ja jätin antennit laatikkoon. Tarpeettomina.
Kun ei emoja ilman niitä löydy. Tai jos löytyy, puuttuu myös "tarpeellisia" ominaisuuksia.
Mitkä laitteet tarvitsevat USB 3.0 tai uudempia liittimiä? Normi näppis tai hiiri ei varmaan. Tos emos ei niitä 3.0 porttei oo vissii kui kolme.
Ainakin itsellä tulee ero, kun siirtelen järjestelmäkameralla kuvattuja kuvia koneelle eli aika iso ero USB 2.0 ja USB 3.0 nähden.
Samaten jos ulkoinen kiintolevy eli varmuuskopioi
Vaikuttaa että lopulta löysin lääkkeen emolevyn postausongelmiin laskin vddio/mc jännitteen 1.25v
Tai ainakin postas 2 kertaa ilman ongelmia mikä on jo 50% parannus.
Kaikki mikä kuluttaa enemmän kun 500mA virtaa ja nopeuden puolesta kaikki usb 3 tai uudemmat.....mikä on nykyään normi näppis ja hiiri? Ja mitä wifi/bt tulee niin itsellä ainakin wifi direct jutut ja tulostin wifillä ja xbox ohjaimet btllä mutta joo mikä on kellekkin nyt tarpeellista.
Juu. Mutta jatkuvasti kiinni olevat laitteet ei taida tarvita usb 3.0 tai nopeampaa? Tossahan on just pari porttia tollasia tapauksia varten.
Omassa emossa ei löydy enää usb 2.0 paikkoja paitsi sisäiset 2kpl eli näköjään nekin ovat katoamassa.
Henkilökohtaisesti en edes omista ainuttakaan laitetta joka vaatii USB3:n, tuskin edes yhtään siitä hyötyvää joten en ota tarpeeseen kantaa. Mutta takapaneelissa on 1x USB-C 3.2 Gen2 type-C, 1x USB-A 3.2 Gen2 ja 2x USB-A 3.2 Gen1, yhteensä 4 USB3+ porttia.
Lisäksi headerit joista saa kotelon paneeliin 1x USB-C 3.2 Gen2 ja 2x USB 3.2 Gen1, toki vaatii kotelon josta sellaiset löytyvät.
Fyi: Asus on julkaissut uudet biokset eri emoille tukemaan mm. AGESA 1.0.8.0
Ymmärtääkseni tämän päivittäminen nollaa asetukset, joten ottakaan ne tavalla tai toisella talteen ennen päivittämistä.
Jep itellä jo käytössä.
Toimii samat asetukset ku aiemmalla biosilla mutta tuntuu boottaavan nopeammin.
"Update AGESA version to Combo AM5 PI 1.0.8.0 to support upcoming CPU"
Mikä prossu sieltä on tulossa? :hmm:
Äsken päivitin omaan emoon ja kaikki asetukset piti syöttää uudelleen. Päivitys poisti tallennetut asetusprofiilitkin. Ainakin toistaiseksi kone on toiminut normaalisti.
Ite tallensin ennen päivitystä USB:lle BIOS asetukset ja BIOS päivityksen jälkeen latasin asetukset ja toimi normaalisti.
Pitääpäs tuo testata, kun unohtui tuulettimien bios säädöt ottaa ylös.. Onneksi kuitenkin tallensin asetukset USB tikulle (on nuo muut asetukset myös kirjattuna ylös). Kukaan testaillut onko vaikutusta curve säätöihin tällä uudella biosilla, tai muita muutoksia muistin kulkuihin tms?
Jaahas, oma x670e aorus master alkanut jumittelemaan kylmäkäynnistyksessä koodiin 76, resetin jälkeen kyllä käynnistyy normaalisti.
STRIX X670E-F GAMING WIFI BIOS 1801 kippasi koneen välittömästi kun ajoi Aida64 FPU Julia
Curve oli kaikilla ytimillä -15, piti laittaa -13 jotta testi meni läpi.
numerojaska
