AM5-emolevyt
RGB:n säätäminen on kyllä kirjaimellisesti säätöä ollut pitkään, miten tuo voi olla noin vaikeaksi välillä tehty, pitää olla joku sata eri ohjelmaa koneella.
Kiitos! Pitää tutustua tuohon jossain vaiheessa. Sain OpenRGB:n toimimaan jotenkuten lisäämällä yksittäiset ARGB-ledit etukäteen ja vasta sen jälkeen sain vaihdettua efektin. Säätöjen toiminta on todella epävarmaa, eikä kaikkia asetuksia välttämättä jokaisella käynnistyskerralla saa vaihdettua.
Asia siis liittyy Arcticin A-RGB tuulettimiin joilla on 12 lediä per yksittäinen tuuletin. 3 tuuletinta -> arvoksi asetetaan 36. Helppoa ja kätevää. :)
Alkeistason matematiikalla pääsee jo pitkälle. Tuntee jo saavuttaneensa jotain, kun saa valot säädettyä halutunlaiseksi. :D
Mitä tuossa pikaisesti vilkaisin Signalin ohjeistusta (löytyy tekstinä ja videomuodossa oppaat), niin valonauhat ja tuulettimet määritellään suurin piirtein samaan tapaan kuin mitä tuossa kerroit. Siitä en osaa sanoa, kuinka hyvin ne käytännössä toimii, mutta ilmeisen hyvin päätellen siitä, että harvemmin aiheesta on ollut niiden reddit-kanavalla avautumisia. Toki sekään ei ole one app to rule them all RGBs tyylinen ratkaisu, esim. yhtäkään Radeon näyttistä ei löydy tuettujen laitteiden listalta. Se, että jokainen laite täytyy erikseen takaisinmallintaa tekee kyllä asiasta tarpeettoman vaikeaa.
Onko jollain teistä ollut tälläistä ongelmaa että Asuksen Armoury Crate (v3.2.9.1) ei tunnista emolevyn A-RGB:ta lainkaan?
Kyseessä on siis X670E-F emo uusimmalla bioksella, jossa on myös "LED"-asetukset päällä.
Se on ominaisuus että vain puolet toimii tuossa ohjelmassa en ole ikinä tuo rgb softa saanut rgb muistit näyttämään kun yksittäiset värit ei usempia vyöhykkeitä mitä aura sync ohjelmalla pystyi.
x670 emolla en ole vielä koittanut asentaa ja en tiedä tulenko tekemän sitä.
Mulla hajos emolevystä ääniliitäntä. Suht uus emolevy. AM5, mut en taida jaksaa ton takia alkaa purkaan konetta. Ostan kerralla kunnollisen ulkosen USB äänikortin. Asrockin steel legend. Hajoaminen voi johtua omasta huolimattomuudestakin, kun välillä on kuulokkeita laitettu kaiuttimien tilalle vaikka enimmäkseen kuulokkeet olleet tornin etupaneelissa.
Näytönohjaimen lukitusklipsistä murtu se toinen pyöreä tappi, eikä enää kovin luotettavasti saa näyttistä kiinni. Saako niitä pelkkiä klipsejä mistään ja onko mahdollista siis vaan "napsauttaa" paikalleen ilman että emosta pitäisi muutakin ruuveilla irti?
Itsellä tämä emo ja ongelmat alkoivat sovelluksen kanssa nyt menneellä viikolla. En ole vielä kerennyt kaivamaan pintaa syvemmältä, osaksi sen takia kun mikäli asennan Armory Craten niin alkaa BSOD looppi. En siinä pysty mitään tekemään ja debuggaamaan, kun kaatuu kokoajan. Heti kun vetää uninstallerilla niin taas toimii.
Huvittavan tästä tekee se, että muuten on sovellus ollut ajossa siitä asti kun kasasin koneen ilman havaittuja ongelmia. Asensin myös tuon uusimman BIOS version viime viikolla, joten ehkä jäljet johtava siihen?
Olisi kysymys Asus b650e-f emon cmos reset jumpperista, että voiko siihen jumpperin tilalle laittaa esim tämäm katkaisijan? Niin ei tarttis koteloa aukoa jos biosia räplätessä jotain menee vituralleen?
Yksi vaihtoehto on vielä ennen kuin kannattaa itseään Armoury Cratella rangaista: SignalRGB. Ilmaisversiolla voi hallita valot ja hiiren DPI-tasot (ne saa onneksi pois päältä) ja kuukausimaksullisella versiolla onnistuu sitten peli-integraatio ja tuuletinhallinta jne. Ilmainen on riittänyt omiin tarpeisiin koska hiiri-/näppisvalaistusta kummempaa en tarvitse. Aiemmin kokeiluissa oli juurikin tuo OpenRGB, mutta verkkainen päivitystahti ja tuettujen laitteiden hieman hapuileva toiminta sai kokeilemaan kilpailijaa. Siinä oli sitten kaikki, mitä tarvitsee, mutta ensi alkuun kyyti oli melko kivikkoista. Pahimmista bugeista ja "tarkista järjestelmävaatimukset ennen asennusta" tason resurssivaatimuksista on päästy pitkälle. Päivityksiä tulee melko säännöllisesti ja suunta näyttäisi olevan selvä.
Itsekin käytän samaa softaa ja on erittäin pätevä omaan käyttöön.
Onko muillakin yhtä vaikeaa säätää näiden kanssa?
Asus X670E-F / 7800X3D itsellä ja tuntuu että mitä tahansa jos muuttaa BIOSista niin kone ei enää postaa ja joutuu tyhjentämään CMOSin...
Memory context restore -> enabled -> ei postaa
eCLK -> asymmetric -> ei postaa
jne...
jne...
Mulla Asus B650E-F emo tosin. Mutta välillä tekee jostain syystä samaa. Ja välillä taas jotain asetusta muutettua ei ekalla postaa, mutta kun käyttää virrat pois niin postaa normaalisti:hmm:
jne...
Onko myös power down mode päällä, kun laitat memory context restoren päälle? Jos uusin bios, niin kannattaa laittaa manual expon sijaan, ja kopioida expo asetuksista kaikki muistiasetukset, varsinkin jos tehnyt säätöjä itse. Uusimmalla biosilla context restore hävittää välillä asetuksia expo päällä.
Oletko kysynyt suoraan valmistajalta klipsua?
En koskenut siihen PDM:ään. Nyt on vaan EXPO I ja PBO enabled, curve optimizer -20 all core.
Itse itseäni lainaten:) En sitten viitsinyt alkaa tuollaista nappia virittämään, vaan laitoin kotelon reset napin tohon cmos-reset paikkaan kiinni. Hyvin näköjään toimii noinkin. Rittää kun 20sekuntia pitää nappia pohjassa eikä tartte ottaa edes virtajohtoa irti:thumbsup:
Missähän mahtaa olla vika kun ei mene muistien EXPO profiili päälle. EXPO profiili käyty laittamassa BIOSista (ohjeiden mukaan) tilaan "Enable" ja se on tarkistettu, että myös pysyy siinä tilassa. Mutta hwinfo näyttää sitkeästi, että muistien nopeus edelleen 3000 Mhz vaikka pitäisi nyt olla täydet 6000 Mhz.
Emona MSI MPG X670E Carbon Wifi
Muisteina G.Skill Z5 Neo DD5 6000Mhz / 30cl
Bios päivitetty uusimpaan versioon (1.80) ja piirisarjan ajurit asennettu MSI sivuilta muutaman kerran uusimpaan versioon.
Onko jotain unohtunut tai onko ideoita mistä lähteä purkamaan?
Tuo on ihan oikein. Muistin nopeus kellotaajuutena on oikeasti puolet mainostetusta nopeudesta ja hwinfo kertoo sen aidon nopeuden. Tuo tulee siitä että muistit siirtää dataa kahdesti kellojakson aikana, jolloin muistin nopeus on 6000 megabittiä sekunnissa.
Alla olevalla videolla asiaa on käsitelty hyvin.
Noni, näin sitä oppii uutta. Eli kaikki kunossa ja karavaani kulkee. Kiitokset!
Nopeasti tuon tarkistaa vaikka tehtävienhallinnan suorituskyky -välilehdeltäkin
Onko Asrockin biossissa edes mahdollista tallentaa asetuksia tikulle? Vai pitääkö ottaa silmä kunnolla käteen? Jos noita muisteja säätää ni olisi hyvä saada talteen?
Taisi olla X670E Taichi Carrarasta kyse, niin BIOS ohjekirjan sivulla 39:
Jos haluaa olla varma, niin ottaa vielä vaikka kännykällä kuvat asetuksista. Ainakin niistä mitä hieronut ajan kanssa kohdilleen.
Valitettavasti uusillakin emoilla valmistajasta riippumatta, välillä asetusten yhteensopivuus saattaa katketa BIOS-päivityksen yhteydessä, joten ei ole ihan 100% varmaa että ne saa siirrettyä suoraan.
Saa*tana ku kaikki aina englantia ja oma Windows suomeksi. No jos häviää ni ettii sit uudestaan.
Erikoinen BIOS jos haastelee hämettä :think:
Mitä tuota ohjekirjaa tarkemmin katsoin, niin jännässä paikassa ilmeisesti kyseinen levylle tallennus, eli OC/muistien säätöjen yhteydessä, joten tallentaako vain ne (tosin ne on myös ne tärkeimmät) vai koko BIOS asetukset?
Aa sori, mun moka. Luulin et Windowsista pitää jotenkin tallentaa. Ku jotenki toi disk sana sekoitti pakkaa et pitääks täs saat*na jotai cd-rw levyjä polttaa ku yleensä aina törmää sanaa drive mut näköjään tuoltakin löyty. Kaikista muista löytynyt aina sieltä takasivulta, mut näköjään OC tweakkerin välilehdeltä nykyään.
Kiitos :)
Gigabyte B650 Agesa 1.0.0.7c (sama agesa oli F10c:ssä muttei se toiminut kunnolla):
VIIMEIN! Nyt tuntuu olevan sellainen bios versio, jossa kone ei jää satunnaisesti käynnistyksessä miettimään muistiasetuksia postatakseen. Aiemmin tuo tapahtui aina mm. muistilatenssia muuttaessa->Nyt kone postaa samantien vaikka bios -versiopäivityksen jälkeen löin vanhat muistiasetukset sisään :love:
Tänään Sain Asrock A620M-HDV/M.2+ emon ja muistit. Asensin kaikki ja toimii kuin wanhan VR junan WC. Jopa winukka toimii ilman uudelleeen asennusta täysin moitteetta. 100€ emolevyksi aivan mahtava, itselläni ei ole kellotustarvetta aikoihin.
Hyvä ettei siis toiminut kuin Pendolinon WC. :smoke:
Netin syövereistä löytyi jamppa joka väittää vaihtaneensa RJ-45 kaapelinsa CAT7 tyyppiseksi ja i225 verkkopiiri lopetti pätkimisen.
CAT6 löyty kaapista, tarvii kokeilla nykyisen CAT5E tilalle josko auttaisi.
Ei auttanut cat6, jumissa taas. Paska mikä paska.
Olen tässä pikkuhiljaa katselemassa veljelle uutta konetta kun vanhasta hajos emolevy 13 vuoden pelailun jälkee. AM5 taitaa olla ehkä hieman parempi vaihtoehto kuin Intel varsinkin siksi, kun veljeni lähinnä pelaa koneella, joten emolevyt ja prossut tulevat olemaan AM5.
Onko niin, että paras keskihintainen ATX-lankku on Asrockin B650 PG Riptide? Se edullinen M-ATX on myös hyvä, mutta veli haluaa kunnon kokoisen koneen niin ATX-koolla mennään.
Asrock mielummin kuin Asus itse luultavasti vaihdan emolevyn kun luotto Asus emoihin nyt mennyt täysin.
Tervehdys,
Uutta konetta tulee kasailtua syksyllä ja tällä hetkellä 7800x3D ja B650 MSI Tomahawk ovat vahvat kandidaatit prossuksi ja lankuksi.
Jonkin verran on tullut luettua noista prosessorien käryämisistä. Kysymys siis kuuluu, pitääkö BIOS päivittää fläshäämällä ennen ku asentaa prossun. Vai onko se ihan ok, että rakentaa koneen valmiiksi, asentaa Winukan ja sitten ensi töikseen päivittää BIOS'n ennen ku laittelee EXPO:n päälle? Ymmärtääkseni EXPO-profiilit ovat juurikin olleet näiden käryämisten takana.
Tervehdys,
Ihan sama milloin sen biosin päivittää, mutta helpointa se on tehdä bios flashbackillä heti aluksi. Jos asennat ensin windowsin ja päivitykset ja ajurit, sen jälkeen vasta BIOS-päivitys, niin voi joutua asentamaan ajureita ja päivityksiä uudelleen.
Wanha kunnon kynä ja paperia, vihkoon bios-asetukset muistiin kuten back in the day. :comp:
Itse otan kuvat puhelimella bios säädöistä niin muistaa sitten joskus vuoden päästä seuraavallakin kertaa. Ongelma noissa tallennettavissa profiileissa on tähän asti ollut se että uudemmassa bios versiossa niitä ei enää saa ladattua ja ainakin itsellä juuri bios päivityksen jälkeen on yleensä se syy kun pitäisi olla säädöt tallessa.
Kiinnostaisi tietää syy luoton menetykselle?
X570 oli ongelmia 5950x prossulla en saanut sitä ikinä vakaaksi ja vaihdoin 5800x3d malliin ja sen jälkeen pystyi käyttämään konetta sama x670E emolla eli kun postaa on vakaa mutta melkein päivittäin joutuu koittamaan vähintään 3 kertaa että pääsee windowsiin asti ja tämä ihan tavallisilla hynix 6000 muisteilla eli pitäisi edes olla kovin suurta ongelmaa.
Myös x670 emolevyn ezflash on rikki emolevyllä eli kun lukee bios päivityksen kone käynnistyy uudelleen ja menee vikatilaan ja sammuttamalla voi parin yrityksen jälkeen päästä takasin biosiin.Ainoa vaihtoehto päivittää bios on bios flashback napin kanssa.
Myös jos sattuu käynnistymään windowsiin asti hiiri ei toimi vaan vaatii uudelleen käynnistyksen.
Molemmat emolevyt 1000€ malleja ja ainoa syy ostoon oli mahdollista käyttää 3 kpl m.2 nvme kun mikään muu valmistaja ei sitä tietäkseni sitä tarjoa ilman näytönohjaimen pcie kaista puolittuu.
Uusin x670E 1709 bios rikkoi vielä enemmän eli saa postamaan vasta 5600 nopeudella ja armory crate kokelin ensimmäistä kertaa x670E emolla ja sama surkea softa mitä on ollut z370 emolevystä lähtien.
X570 kanssa oli tuo m.2 rajoitus?
Nythän on jopa B650 emoja joissa voi käyttää 3kpl m.2 asemia.
Itse ostin Asus X670E-F:n koska siinä saa 4kpl m.2 nvme asemia ilman että näyttiksen kaista puolittuu...
Onko memory training enabled vai disabled? Tekeekö samaa jos vedät default asetukset biosiin?
Jos meinaat memory content restore olen koittanut sekä että ei vaikutusta kuten myös fast boot.
Kuten myös ram power down.
Postaa myös sattunaisesti 6200 taajuudella ja on vakaa kunhan postaa kunnolla mutta se enemmän lottoarvontaa.
Itselläni on X570 emolla 4kpl m.2 täysillä kaistoilla.
Mä yllätyin että mun HALPIS A620 boottaa ihan yhtänopsaa ellei nopeammin kuin wanha B550. todella nopeasti. kellotin 25sekuntia virtanapista taustakuvaan. vähän hirvitti nuo 50sekunnin bootti ajat joillakin :D
Taitaa melkein minuutti mennä minullakin, mutta harvoin niin kiire on ettei sitä voisi odotella. Kone yleensä aina päällä niin ei jatkuvasti tarvitse käynnistellä.
Asus X670E-F + 7800X3D ja noin 45 sekunnin boot itsellä kirjautumisruutuun. Memory context restore pakko pitää disabled koska muuten joko jäätyy jo biosissa tai sitten BSOD.
Myös pci-e laitteet vaikuttaa tuohon bootti aikaan. Eli pidempi mitä useampia m.2 ja näyttilsiä yms...
Asus emon ongelmat vain paisuu nyt ei enää lähtenyt aamulla käyntiin vaan käynnistyi ja uudellenkäynnistyi ja tuli 0D postauskoodi eikä reset eikä safeboot auttanut.
Jouduin tekemään cmos reset ja vasta sen jälkeen pääsin biosiin säätämään kaikki aseetukset takaisin.
Mennään nyt vakio expo ajoituksilla mutta epäilen ettei sillä ole mitään vaikutusta.
Koitan vielä tilata uuden sertifioidun dp kaapelin näytölle jo siinä olisi jotain vikaa kun osalla on ollut ongelmia postauksen kanssa mutta epäilen ettei siinä ole mitään vikaa kun vanhassa konessa toimii täydellisesti.
Mulla kaksi ruutua toinen oled tv hdmi piuhalla ja aina väkisin haluaa hdmille bios latautua jos ollut molemmat piuhat kerran paikallaan. Ainut millä saan dp näytölle biosin on ottaa hdmi irti ja clr cmos. Sinällään noi sun ongelmat tuntuu olevan jossain muulla jos defaulteilla toimii ok. Jokseenkin takkuinen on ollut itselläkin tämä am5 alusta ja olis kai pitänyt intel leirissä pysyä. Defaulteilla tosin itselläkin toiminut kuin junan vessa mutta jo perus muistien kellottelu on ollut kyllä suhteellisen takkuista. Useammasta asuksen extreme laudasta on itsellä kokemusta ja ei nyt minusta hintansa väärtejä ole. Tällä kertaa proart vei itsellä ominaisuuksien puolesta voiton.
Itse mietin kovasti vaihtamista asrock carrara tai msi ace malliin alkaa olla mitta täynnä kun haluasin toimivan koneen ennen kun pistän vanhan x570 konen myyntiin enkä halua kustom jäähdyyttää tätä uutta konetta ennen kun se toimii vakaasti.
Nyt ainakin postas illalla normaalisti windowsiin ensimmäisellä kerralla ja vika on todella outo kun on käytössä se on todella 100% vakaa eli ei ole kertakaan tullut bluescreen tai jumittunut vaikka muistit kellottin 6200 taajuuteeen kireillä asetuksilla ainostan tuo postaus ongelma ärsyttää.
Tohina
