AM4 emolevyt
Asuksella tuo lämpötilasäätö toimineekin kunnolla. Taichilla ropellit säätyy tasan ja ainoastaan tdie-lukeman mukaan eikä sitä viivettä voi säätää. Valittavana on toki cpu ja mb, mutta ei noista kumpikaan toimi vaan ropellit on tasan yhdellä asetuksella, jonka seurauksena olen saanut prossun hakkaamaan lämpötilarajoitinta vasten. Ei mennyt kuin puoli päivää tuota ongelmaa ihmetellessä. Aivan perseestä tuo tuuletinsäätö tuolla emolla ja on ensimmäinen ja viimeinen AsRocki tässä taloudessa, vaikka muuten hyvä emo onkin (esim. oikeasti hyvä integroitu äänipiiri, jykevä VRM jne).
Tuo minun emolevyn cpu anturin säätö oli X370 Professional Gamingilla, eli taichin isoveljellä. CPU todellakin toimii, mutta eri asteet siihen on laitettava, kun anturi on soketissa eikä kiven sisällä, niin lämmöt on aikatavalla pienemmät. Itse käytin konetta, pelasin ja pyöritin primeä hwinfo taustalla. Emolevyn cpu anturista vain lämmöt ylös ja tein niiden mukaan tuuletinsäädön. Vaikka joku 38-52c säätöväliksi, niin tuulettimet käyttäytyy huomattavasti fiksummin.
Ainakin X370 Taichissa saa ihan CPU:n mukaan säätämään, ja toimii juuri niinkuin pitääkin. Ei soutele edestakaisin. Tarkoitatko uudempaa X470 versiota?
Voisihan tuota yrittää joku päivä vielä leikkiä eri arvoilla ja sensorien lukemilla. Lukemat itsessään näyttää kyllä varsin järkeviä lukemia ja pitänevät paikkansa. On vaan kohtuu buginen tuo säätö, kun joku tietty asteluku hajottaa koko hommam tdie-lämmöilläkin. Esim. 71 astetta ja 50% ja toimii, mutta laitapas 72 ja 50, niin voi hyvin pyöriä jo 70% nopeudella 65 asteessa. Tämä siis biosista sekä tuolla asrockin omalla sovelluksella säädettynä. Toivon hartaudella uutta ja toimivaa biosia tuohon vehkeeseen...
:Edit: juu x470 käytössä. Ja olen oikeasti aika helvetin monta tuntia tapellut tuon kanssa. Silent on muuten toimiva automaattiasetus, mutta ropellit ei säädy yhtikäs mihinkään, vaan ovat minimikierroksilla, vaikka lämmöt on yli 90 ja käyrän mukaan pitäisi ropellien vinkua jo viimeistä päivää. Että kohtalaisen laadukkaan oloinen toteutus :)
:Edit2: jos jollakin tuo x470 taichi (tai kaiketi samaa paskaa se muissakin AsRockeissa), niin kertokaa ihmeessä miten tuolla saadaan toimiva tuuletinsäätö. Vanhaan z97 asuksen heroon lyötiin käyrät ja asia sillä kunnossa. Tällä paskalla arvotaan yksittäisiä lämpötila ja prosenttilukemia ja oikeaa sensoria jonka jälkeen arvuutellaan lopputulosta. Ilman boostia ja volttien heittelyjä tuo tdie-säätö pelittää nyt, mutta siellä on niitä yksittäisiä lämpötila/prosenttiarvoja, jotka senkin hajottavat. Vähän on ikävä core2duo aikoja ja speedfanilla säätämistä....
Ton jos nappaa pois niin eikös sen jälkeen pidä manuaalisesti kellotella prossu?
Näin se meni X370 Prime Prolla pois päältä (laittoi tuosta Disabled), toiminee tuossa uudemmassa myös:
Ei tarvitse kellotella, kun XFR hoitaa.
Jos XFR:kin ottaa pois, sitten voi käsin kellotella.
Varsinkin vakiojäähyllä kannattaa kyllä jättää ne korkeat kellot hakematta ja @halkoliiteri ehdotukset on käytännössä ihan hyvät.
Reactions: HFK
Juu ja kun muistaa sen, että mulla on tuossa NH-15 jäähynä, niin kertonee oleelliset omalta osalta. Mielestäni näiden kanssa osannut aikaisemmin leikkiä (config.sys -ajoista lähtien) ja muistit jne hieronut kuntoon, niin yhdet helvetin tuuletinsäädöt (5kpl ropelleita) aiheuttaa hermoromahduksen :lol:
Tuossa on oman X370:n bioksesta. Max 1000rpm pyöriviltä kotelotuulettimilta. Idlessä noin 400rpm, peleissä vähän enemmän ja enkoodatessa 1000rpm. Eikä tuulettimet pumppaa lainkaan, kun CPU anturi reagoi aina viiveellä.
Kiitos. Mikä prossu alla ja onko xfr2 päällä vai tukiko x370 edes tuota?
Itselläni täysin samat valikot X370 Taichissa, ja toimii loistavasti. Outoa tosiaan jos tuossa X470 versiossa ovat menneet sen ryssimään?
Valikot on samat, mutta käytännön toiminta on tosiaan kyseenalaista. Esim. se vakio silent profiili on todellakin silent eikä ropellit pyöri minimiä kovempaa vaikka liekit löisi emosta. Samoin noita ihme kohtia löytyy johon jos satut oikean lämpötila/rpm yhdistelmän laittamaan, niin leviää koko tuuletinohjaus siltä tuulettimelta. Yhden asteen ero toisen cpu-tuulettimen käyrässä samalla tuulettimen pyörintänopeudella aiheutti ennen tuon erottavan kohdan lämpötilaa toisen noctuan ropellin pyörimisen 600 rpm ja toisen 1400rpm, niin kertonee oikesti miten vammaisesta laitoksesta on kyse. Luulisi biosilla olevan korjattavissa, mutta ei ole juuri uusia näkynyt ja näillä kojemuksilla betan asentaminenkaan ei liiemmin houkuta, vaikka tuskin se enempää on perseelleen voitu edes vetää. Ja kuten sanoin, niin mitään muuta ongelmaa en ole emosta löytänyt ja varsin tyytyväinen olen, mutta boostit on kyllä joutunu noista syistä jättämään pois päältä. Ja kuitenkin ilmeisemmin raskainta mahdollista ilmajäähyä jo kyseessä, jonka kontaktikaan ei ole ongelma lämpöjen pysyessä ihan tolkuissaan ilman boostia ja tdie-lämmöillä säädettynä, kunhan nuo hajonneet pisteet vaan tuuletinsäädöistä välttää. Mutta pitää vaikka jokunen asennuskalia ottaa vkl ja ottaa työvoitto tuosta. Mutta en oikeasti muista minkään yksinkertaisen atk-asian olleen näin helvetin vaikeeta aikaisemmin.
Asuksen Strix X470 -F gaming saapui, onkos toi ihan normi näissä Asuksen emolevypaketeissa ettei pahvipaketissa eikä edes emolevyn pussissa ole mitään sinettiä... eli voi kuka vaan aukoo pakettia matkan varrella? ...Vai sainko kivasti jonkun käytetyn paketin :)
Ei välttämättä ole sinettiä, omassa Crosshairissa ei ollut edes pussia.
2700x ja XF2 on päällä. PBE tai overdrive, riippuen biosversiosta miksi sitä kutsutaan on ollut päällä ja pois, samat asetukset tuulettimilla silti. Soketin sensori lämpenee 50c lukemiin vasta, jos kaikki coret tekee täysillä töitä 5-10min. Sitä ennen XFR2 rajaa lämmöt max 65c. Siksi tuossa on muutama väliporras, niin kierrokset nousee peleilläkin.
Millainen kokoonpano ja jäähy sulla on?
Lähetetty minun ONEPLUS A5000 laitteesta Tapatalkilla
X370 Professional gaming (taichin sisarmalli) ja 2700x dark base 900 kotelossa. Ennen oli nh-d15 jäähynä, nyt custom loop, jonka tehoa rajaa kotelon kansi, joka haittaa ilmankiertoa.
Samalla tavalla tuo säätö toimi noctuallakin, tuo cpu sensori on prosun ja emolevyn välissä ja se lämpenee paljon hitaammin kuin tdie ja ei niin kuumaksi. 2700X taas alkaa laskea boostia, jos lämmöt ylittää 65c tdie. Joten tuo säätösysteemi nostaa kierroksia kevyesti pelatessa ja nostaa ne täysille vasta videota encodatessa, mutta ei reagoi lainkaan lämpöpiikkeihin, joita tulee kun XFR2 heittää parille corelle maksimikellot ja voltit.
Voi tietty olla, että X470 emoissa tuo on mokattu ja pahasti, mutta X370:ssa toimii tosi nätisti. Tietty pelin alussa kellot voi olla sen 25-50mhz alemmat, mitä ideaalitilanteessa, mutta tuo sokettisensori lämpenee muutamassa minutissa ja sitten se on taas just kohdallaan.
Mitäs mieltä olit noctuan vaihdosta customiin? Itse meinasin heivata R6:sta Silent base 801 koteloon (pitäisi olla tulla huomenna). Meinasin samalla laittaa NH-D15s customiksi vaikka olen vannoutunut ulkoisen radin ystävä (MORA ollut kahdesti jo). Ajatuksena laittaa kattoon ainakin 420mm radi (pitäisi olla täysin mahdollista) tai/ja alas pienillä muokkauksilla 280mm, josta ei ole vielä varmuutta. Pelkä CPU jäähdytys antaisi hieman tilaa GPU:lle käydä hiljaisempana, kun saa suoraan ohjattua ulos
Melko tyytyväinen tällä hetkellä. Dark basessa virtalähteen ja levykelkkojen väliin sai pumpun asennettua ja Alphacoolin 420/45mm radi menee 5.25 paikasta läpi, joten optisen asemankin sai säilytettyä. Jäähdytys siis vei vain yhden 5.25 paikan pois käytöstä, muuten kaikki levypaikat on yhä tallella.
Ilmankulku on nyt vähän epäoptimi, kun tuulettimet on kattopaneelin sisällä ja vielä pullina. Tuolla konffilla se vastaa käytännössä noctuaa, mutta on hieman hiljaisempi, kun samoilla lämmöillä tuulettimet pyörii noin 300-400rpm hitaammin. Prosun lämpöpiikitkin on aikalailla tasaisempia. Pelejä ei ole vielä tullut testattua, mutta todennäköisesti näyttis käy nyt viilempänä, kun kotelon ilma kiertää paremmin ja ei ole prossujäähy vieressä hehkumassa.
Kattopaneeli irrotettuna kierroksista katoaa vielä 200rpm ja prosun lämmöt tippuu 5c. Täytyy tuo fiksata uusiksi kun 7nm näyttikset saapuu, silloin eteen voi lisätä 280 radin ja pistää kattoradin pushiksi, ettei samaa ilmaa kierrätetä radilta toiselle. Samalla voi miettiä jääkö 5.25 asema käyttöön, vai siirtääkö kattoradin tuulettimet kotelon sisälle. Tietty vaihtamalla 45mm -> 30mm radiin pysyisi asema ja optimi tuulettimien sijainti.
Precision boost overdrive pois.
Eilen testailin, tästä ei ollu mitään apua volttien seilaamiseen. Kävin miettii onko tuo Auto=Disable? Jos on niin se on ollu kokoaika pois käytöstä.
Tuo volttien seilaaminen on xfr-boostin ominaisuus. Se parin ytimen kellotaajuuden nosto 4,3Ghz vaatii yli 1,4 volttia ja lämmöt karkaa sekunneissa lapasesta. Offsetilla voit koittaa vähän laskea voltteja, mutta aivan älytöntä etua ei siitä saa. Yksi vaihtoehto on ottaa boosti pois päältä ja laittaa kiinteä kellotaajuus. 3,9Ghz 1,1V ja 4,0Ghz 1,2V on ihan hyviä lähtökohtia kokeiluun. Idle-voltithan eikä kellotaajuus tuosta sitten tipu, mutta eipähän lämmöt ja ropellit seilaa miten sattuu. Valintoja, valintoja...
Laitoin eilen offsetin päälle ja -0.1v. Idle lämmöt tippu sinne 35-45c tienoille ja maksimi lämmöt myös 70c paikkeille. Prossu rullaa samaan kellotajuuteen kuin aiemmin eli 4.34ghz mutta lämmöt pysyy paremmin kurissa, mikä on tälle omalle vakiojäähyratkasulle hyvä juttu. Säätelin vielä tuulettimet niin että rullaa tasasella nopeudella aina 60c lämpöön asti jonka jälkeen lähteekin aika jyrkkä nousu kun alkaa tapahtua. Mutta näillä toimenpiteillä loppu toi ylimääräinen seilaaminen ja tuli rauha maahan.
Asia selvä, minulla pelkästään tuo muutos lopetti volttien järjettömän kasvamisen. Tosin jäähykin on parempi.
Ihan mielenkiinnosta, paljon boostaa kun kaikkia coreja rasitetaan vaikka Cinebenchillä? Pääsetkö yli 4GHz?
Cinebench
Posti on nyt kuljettamassa minulle Gigabyte B450I Aorus Pro:ta. Huomasin jälkeenpäin paljon keskustelua tuon emon VRM:stä. Kai tuo kuitenkin riittää pikkukellotuksille? Onko AIO huono idea kun ei ilma kulje pääse kunnolla VRM-puolelle?
Crosshair VI tulee sitten myyntiin.
Ja ei muuten toimi x470. Löin huvikseni nuo samat arvot joka ropellille ja ropellit pysyy tismalleen samassa kierrosluvussa vaikka rääkkäsin corejen lämpötilat yli 80 primen smallilla 10 minuutin ajolla boostit päällä. HWInfon CPU (PECI) arvo on 40,0C aina ja ilmeisemmin tuo olisi juuri se arvo minkä mukaan tuo CPU-säätö toimisi. Kaikki muut lämpötilat kyllä vaihtuu, mutta tuo vaan pysyy aina samana vaikka tuonne löisi nuotion sisälle. Emolevyn lämpötila taasen on 5 asteen sisällä aina niin siihenkään sitä säätöä on aika turha viritellä. TDie on siis ainoa vaihtoehto ja tästä syystä sitten pakko lyödä tuo boosti pois päältä tai tuulettimien ensimmäinen lämpötilaraja jonnekin 75-80 asteen tuntumaan, jollei halua että nettisivun aukaisusta ampuu ropellit ilman mitään viivettä täysille kierroksille. Upeaa AsRock!
Kumma kun tuo on uudessa versiossa mokattu, vaikka X470 Taichi näyttää olevan muuten lähes täysi copy-paste X370 Taichista. Mulla tuo lämpötila muuttuu hwinfossa oikein hyvin ja sitä seuraamalla pyöritin tuon käyrän.
Ei ihme, että hakkasit päätä seinään. Itse kokeilin aikanaan tdietä ja sitä tuulettimien pumppausta ei kyllä kauaa jaksanut.
Voisin olettaa että nuo oletusprofiilit käyttää muuten tuota samaa arvoa, sillä eihän nuo taida yksikään järkevästi toimia. No turha enää hakata päätä seinään tuon takia. Kivahan tuo tietty olisi tietää onko vika biosissa/emossa/prossussa miksi tuo arvo ei muutu. Emon anturiltahan tuo vaikuttaa, mutta kait se sitä tietoa prosessorilta jotenkin haistelee. Tiedä näistä.
Cinebench
Cinebechillä menee allcore 4.04ghz ja tulokseks tulee noin 1800cb. Tämä hyvä?
Oma R7 1800X @ 4GHz saa samat pojot. Eli eiköhän tuo ihan linjassa ole noilla kelloilla.
Päivitin taas pienen tauon jälkeen BIOSin MSI b350 pro-vdh emoon ja pienen tutkiskelun jälkeen ainakin P-state ja bclk asetukset olivat ilmaantuneet ilmaat päivityksen yhteydessä. Mukavasti on ostamisen jälkeen tullut uusia mahdollisuuksia tähänkin budjettilautaan, vielä jos saisi vcore offsetin:D
Asrock B450M Pro4 ja B450 Pro4 -malleilla ei kai ole muuta eroa kuin koko ja hinta?
Ei ole. Paitsi jotain liitäntöjä voi olla ATX-mallissa enemmän, kun siihen mahtuu - mutta perustoiminnallisuuksiltaan nuo on samat.
Jos hintaero on kympin, niin kannattaa se isompi ottaa ja tarjous Define C Verkkokaupasta..
Pahemman luokan haastetta pukkaa, pitäs löytää B450 tai x470 M-atx emo jossa prossulta tulevat PCI-e 3.0 väylät vois jakaa 8 + 8. Tuntuu kaikissa M-atx emoissa olevan suoraan 16x Gen3 vaan ja piirisarjan takaa tulee sitten 4+1 Gen2.
Pitäisi siis saada GPU ja 4x videokortti pelaamaan varamti hyvin, piirisarjan kautta tuo videokortti joutuu jakaan kaistan ja joissain tapauksissa saattaa tulla ongelmia asian kanssa.
Normi ATX kokosissa emoissa löytyy kyllä vaihtoehtoa.
No oletko käynyt valmistajien sivut läpi ja katsonut onko tuollaista edes olemassa?
B sarjan emot ei tuohon varmasti kykene vaan tarttee olla X sarjan emo ja niitä on matx luokkaan hyvin nihkeesti eikä sekään vielä takaa että tuon haluamasi saisit kuten toi jimmsin biostar x370 emo osoittaa.
No B450 emot ei tuohon kykene koska AMD on speksannut multi-gpu-tuen X-emoihin. Ja mATX X-emot ovat harvinaisia kuten tuossa yllä sanottiin.
Tällä listalla X470/X370/B450/B350/A320 Motherboards (AM4-socket for AMD Ryzen CPUs) Comparison
ei ollut yhtään mAtx emoa jossa olisi SLI tuki tai 2 kpl PCIE 3.0 paikkaa. Ei siis taida mAtx kokoisena löytyä.
Mulla mATX buildi, jossa ryzen 1600x msi:n b350m mortarissa. Ilmeisesti biossin päivittämällä tähän sais 2600x:än pyörimään, kannattaako jos sopivan hintanen osuu kohdille? Saako tuosta 2600x:ästä kaiken irti (vakiona) tämmöisellä halpis emolla, tai kenties 2700x? Mitään kellottelua prosulle ei siis ole tarkoitus tehdä.
Näin olen todennut asian olevan, vaihtoehdoksi jää siis TR pohjanen systeemi! Rahaa palaa n.700€ lisää! :|
intel pohjaisena olis tarjolla, mutta inteliä ei saa mistään tällähetkellä.
Mulla on lähes samanlainen Bazooka. VRM lämmöt 2600, 4 GHz noin 1,25 V (svi 2 tfn hwinfo) nousee maksimissaan lähes 90 asteeseen. CPU tuuletin puhaltaa sivulle, ei VRM suuntaan yhtään. Kopassa liikkuu ilma 4 x 120 mm + poweri.
2700X voi varmaan saada ton emon VRM käymään kuumana jo. Suurin osa porukasta ei kait tiedä tai piittaa siitä yhtään ja pelikäytössähän VRM ei kovin kuumana käy. MSI b450 emoissa on muistaakseni tuplasti isompi VRM siili.
Kannattaa vaihtaa 1600x--> 2600x jos haluaa peleihin 3,4 % lisää vauhtia. Muistien latenssit putoaa ehkä joku 6 ns ja kelloja vähän lisää. Ite ehkä vaihtaisin :hungry:
Ite vaihdoin 1600-->2600 koska tarttin 6,3 % lisää vauhtia. Päivityksen jälkeen toimii yhtä hyvin kuin ennenkin. :vihellys:
Näyttiksenä on rtx 2080 ja muistit 3200mhz, resona 3440x1440, mahtaakohan olla enemmän vai vähemmän hyötyä kuin tuo 3,4%. 1600x mulla kyllä piikkaa yksittäisiä coreja 4,1ghz aivan vakio asetuksilla, tuon 4,0ghz sijaan, sitäkin vähän ihmetellyt.
FPS minimeissä on varmaan enemmän eroa kuin 0,2 %.
ps. muistien latensseja voi ehkä tuunata, niillä voi saada aika paljon aikaan, mutta testaamisesta on paljon vaivaa.
edit. testissä oli GTX 1080 näyttis joka on pullonkaula. Sun näyttiksellä voi jo tulla esille parin prosentin eroja prosujen välillä. Ja resokin sulla on 5 miljoonaa pikseliä kun 4k:ssa on 8. Eli jotain eroja tulee jo. Tosiaan fps minimit ei näy noissa keskiarvoissa sen sijaan sun ruudulla ne näkyy. Ehkä tää kuva vastais paremmin prosujen eroa RTX 2080 näyttiksen kanssa:
Tuo suuri resoluutio ilmeisesti pienentää prosun vaatimuksia ja siirtää vastuuta näyttikselle, varsinkaan kun ei kuitenkaan tavoittele mitään jäätäviä FPS:iä. Emmä mitää muistejen latensseja osaa säätää, ymmärtääkseni mulla on aika hyvät muistit ryzenille (ainaki tietämättömänä niitä tarkkaan valkkasin aikoinaan tähän buildiin), kun latenssit on 14-14-14-34 ja 3200mhz.
Juuri näin.
Latenssit pitää yhden kerran naputella Biosiin ja testata. Testiohjelma maksaa kympin. RAM Test - Karhu Software
Kokeile 3200 safe, 3333 safe, 3200 fast.
Tosin ao. kuva ei taida olla B-die mutta kuitenkin. Ei äkkiseltään löytynyt 3200 cl14 testiä.
Mielestäni ei ole mitään järkeä päivittää 1600X -> 2600X sen prosentin tai korkeintaan parin prosentin lisätehon vuoksi. Keväällä kun jo todennäköisesti julkaistaan 3000-sarja ja odotettavissa on paljon suurempi harppaus tehoissa vrt Zen+.
Reactions: hik
Nähtäväksi sitten jää toimiiko tuolla mun emolevyllä tää 3000-sarja.
Mites raskasta ajoa sillä näytönohjaimella on? Aattelin vaan että jos sen voisi laittaa sinne piirisarjan taakse ja videokortin siihen 16x väylään.
MSI b350 emoille on (tähän asti) tullut hyvin bioseja. Nytkin on jo Zen+ agesa 1.0.0.6. Asus b350 prime plus (joka olisi tarkoitus testata lähipäivinä) ei taida olla kuin 1.0.0.2 vasta.
soarchois
