AMD Ryzen 7 (AM4 B350/X370) kellotukset ja kokemukset (Summit Ridge)
Ihan mielenkiinnosta, että miksi x prossu ja B-lankku? Eikös noi ole aika paljon kalliimpia kiviä kuin tavis. Itse kallistuin siis x370-lankkuun ja 1700 kiveen.
X oli muutaman kympin halvempi kuin 1700, jäähy oli valmiina ja emostakin oli ihan kiva tarjous. En ajatellut alkuun edes kokeilevani kummempia kelloja tälle. Muuten B-emon ominaisuudet riittää ihan hyvin nykykäyttöön.
Ilmeisesti siis käytettynä? Tämä selittääkin kyllä. Parempihan se 1700x on kuin äksätön.
Ihan uutena. Ei voi kyllä sanoa että huippuluokan tarjous olisi ollut kyseessä, mutta sellainen etten jaksanut jäädä odottelemaan Zenplussaa.
Tulipa laitettua win10 ->1709 sisään.
45vrk boinc vakaus tippu alle 12 tuntiin ilman boottia.
Illan ajelin primeä ja suurimmaksi syyksi ilmeni muistinjännite. @1.4V prime heitti virheen 7-12min. @1.39V toimi 2h+.
Viimeksi kun testailin muisteja niin yli 1.41V alkoi tehdä virheitä. :confused:
1 bootti on sen jälkeen ollu, mutta saatto johtua lämmöistä kun tuo sää heittelee yli 10°C aamun ja iltapäivän välillä. (Yrittänyt pitää n.60°C kuormalla.)
Tämä alkaa olemaan kyllä todella perseestä että käyttöjärjestelmän päivitys vaikuttaa kellotus vakauteen.
Jokohan tästä omastakin Ryzenistä alkaisi kaivelemaan loput reservissä olevat mehut ulos?
Emolevynähän mul oli tuo B350 Strix jossa nyt viimeisin bios sisässä(3803). Käytössä on Stiltin "safe" asetukset muisteilla jotka siis FlareX:t ja CL14 3200mhz ja 1.36V.
En ole tuon prosessorin kanssa vielä hirveämmin kikkaillut mutta milläs vinkeillä sitä lähtisi härnäämään? 0811 biosilla sain menemään 3,8ghz niin että boottaa ja sain testejä ajettua läpi. En ole kuitenkaan tuon biosin jälkeen "jaksanut/viitsinyt" kokeilla rajoja.
Tällä hetkellä HWinfo ilmoittaa seuraavat voltit:
CPU Core Voltage(min/max) 1.175-1.219
SoC Voltage(min/max) 1.087-1.100
CPU Package power max näyttäisi käyvän 61.365W:ssa.
CPU Core power max näyttää 83.003W
3600mhz on siis nyt tällä hetkellä prosessorin kellot eikä ole ilmennyt mitään oireita käytössä. Rust on tässä eräänäkin päivänä rullannut sen 10tuntia päällä.
Nyt on ollut kesästä alkaen 1700X kelloilla 3,8GHz ja 1,287V, ajattelin taas pitkästä aikaa viritellä jotain.
Muistit (FlareX) olivat vielä vakiot 3200MHz ja Asus C6H:n BIOS:ista löytyi The Stiltin asetuksia, joten kokeilin niistä muutamaa. Päädyin 3466MHz CL15 asetuksiin ja ne olivat myös vakaat yön yli kestävän HCI MemTestin, 3000%:n peitolla.
Tästä innostuneena päätin kokeilla P-Stateilla ylikellotusta. Päädyin tekemään 3 statea omilla kelloilla ja volteilla:
P0: 3,8GHz @ 1,287V
P1: 3,4GHz @ 1,0125V
P2: 3,0GHz @ 0,9V
P1 ja P2 asetukset testattu Linpack x10 Standardilla manuaalisilla volteilla ja kelloilla.
Mielenkiintoista oli, että ennen hyvin toiminut 3466MHz muistikellotus kaatoi nyt koneen säännöllisesti kun P2 aktivoitui: lisäsin SOC voltagea 1.025V --> 1.05V ja ongelma ratkesi. Harmi ettei SOC volteille voi tehdä samanlaisia pykäliä.
Windows 10:ssä Ryzen Balanced Power Plan ja kaikki toimii melkoisen hyvin. Vain yksi asia jäi askarruttamaan: P1 ei koskaan aktivoidu. Miten ja missä tilanteissa Ryzen käyttää muita kuin ääripäitä P-stateista? En hirveästi tiedä tästä aiheesta, voi olla että tähän on jokin yksinkertainen selitys. Kaikki virransäästöasetukset pitäisivät olla BIOS:ssa vakiona, eli päällä.
Kiitos The Stiltille muistiasetuksista!
P0: 3,8GHz @ 1,287V
P2: 3,0GHz @ 0,9V
Mutuna arvaisin että syynä voi olla aika pieni hajonta. Eli sinulla eroina on vain 0.4GHz eri asetusten väleissä.
Kun katsoo omia arvojani:
Voin sanoa että "todella suuressa rasituksessa" (ei oikeastaan, mutta pelit, tietyt hyötyohjelmat, testit jne) mennään tuolla lähes 4GHz kelloilla.
Sitten aika useasti käytetään 3GHz kellotusta, jopa ns. selailussa jos katsotaan vaikka useampaa youtube videota (esim. kuunnellaan musiikkia ja katsotaan jotain videota ilman ääniä tms.) tai esim. youtube soi taustalla ja katsotaan nettiselaimella jotain kuvia tms.
Monesti kun käyttö on vähäistä tipahdetaan tuonne 1.15GHz puolelle jos esim. winamp soittaa säveltä, kone idlaa kun teen kupposen kuumaa, jos nettiselaus on vähäistä ja lataukset taustalla tms.
Epäilen kuitenkin että jos muuttaisin nuo asetukset esim: 0.4GHz välein ero olisi niin pieni että joko rasitus olisi "täysi" tai sitten niin pieni ettei 0.4GHz (ja 8 ydintä) riittäisi tekemään eroa.
Eli jos lasket reippaasti tuota alinta arvoasi uskaltaisin väittää että esim. arvoilla: 3GHz => 2GHz => 1GHz tulisit huomaamaan miten kaikkia arvoja tulisi kone käyttämään. (Tuo esimerkki heitetty päästäni, voisin varmaan hieman vetää alaspäin tuota omaa P1 arvoa mutta toimii ihan hyvin noinkin, tosin saattaa olla hieman liian korkea? Se muistaakseni oli siinä ihan ns. defaulttina. Taidankin samantien hieman alentaa tuota ja testata esim. 0.9v tms kuten sinullakin.)
Edit: laitoin nyt kokeeksi: P0: 39.75x 1.35V => P1: 29x 0.9V => P2: 11.5x 0.60625V eiköhän tuo ole hieman järkevämpi kuin defaultti P1 ja 2.9GHz riittänee siihen mihin tuo 3GHz myös...
Edit2: Testasin ja esim. War Robots peliä voi hyvin pelailla prosessorin käyttäessä itseään tuolla P1 eli 2.9GHz rajoituksella. Osa ytimistä on 1.15GHz ja taustalla on pari selainikkunaa ja useampi sata tabia avoinna myös tämä foorumi. Eli ihan "älykkäästi" toimii prosessori ja osaa buustata vain osaa ytimiä mitä tarvitsee kevyemmässä rasituksessa loppujen idlatessa alimmalla tasolla.
Kiitoksia sinulle että toit asian esille niin tuli laitettua tuo järkevämpään muotoon;
Edit3:
Suosittelen että yrität laittaa tuota itselläsi enempi muotoon:
P0: maksimit (eli lähelle 4GHz kuitenkin alle 1.4V mikä on IMO järkevin 24/7 asetus, sitten tipauta siitä 0.025GHz ja katso paljonko saat jännitettä alas, itselläni 4GHz vaati 1.40625V...)
P1: 3GHz 0.9V (eli mitä sinulla on nyt P2 käytössä)
P2: minimit (esim. 1GHz 0.6 tjsp)
Niin väittäisin että eroja alkaa syntymään ja huomaat että prosessori käyttää kaikkia eri vaiheita.
Kysytääs täältä vinkkiä:
Mistä voisi olla kyse, kun prosessorin lämpötila sahaa jatkuvasti?
Ryzen 7 1700X @ 3.9 GHz + DeepCool Captain 240Ex + Gigabyte AX370 Gaming 5
Tällä hetkellä tuon AIO:n tuulettimet on hubissa joka menee CPU_Opt-tuuletinliittimeen ja pumppu on system fan/pump 5:ssä (kuulemma cpu-fan huonoksi pumpuille, samalta se näytti myös aiemmin kun se pumppu oli cpu_fanissa ja bioskin tunnisti sen ilmeisesti silloin pumpuksi koska näytti litroja minuutissa, nyt kun se on pumpulle tarkoitetussa liittimessä se näyttääkin rpm:iä)
Tuon sahaamisen myös kuulee kun AIO:n tuulettimet ottaa tietenkin kierroksia kun lämmöt nousee, koska niiden tuuletinprofiili on sidottu prosessorin lämpötilaan.
HWInfon mukaan minimilämpötila (tdie) on 35,9C ja maksimi 57C, kun kone on ollut käynnissä ~10min ja ihan työpöydällä, selain + perussoftat taustalla
Task Managerin mukaan mikään softa ei hypi yhtäkkiä haukkaamaan isoa CPU-osuutta vaan kärjessä vaihtelee (system idle processin jälkeen) Edge, Task Manager ja DWM eikä yksikään ole noussut yli yhden prosentin CPU-ajasta
Pystytkö / käytätkö esim. ZenStates tai vastaavaa (emolla itsellään?) olevaa asetusta millä saat erikseen laitettua idlaus, kevyt käyttö ja rasitus jännitteet sekä prosessorin nopeudet? Mikäli käytät niin katso pysyykö prosessorin jännite sekä tietysti myös prosessorin nopeus siellä alimmalla asetuksella vai ei.
Mikäli heittelyä tulee katso task managerista tunnistatko softat, ÄLÄ poista virusturvaa tms. mutta tipauta vaikka yksitellen softia kunnes tuo heittely loppuu. Ainakaan itselläni suurimman osan ajasta (normaali "työpöytä" käyttö) mennään P2 asetuksella, hetkittäin jokin ydin voi hypähtää P1 mutta tuollaiset lämmöt edes 300+ tabia auki (tosin Firefox itsellä käytössä mutta siltkin) vaikuttavat aika suurilta otaksuen että vesijäähyn pitäisi olla vielä tehokkaampi kuin ilmajäähy.
Mikä ihme tuo nyt on kun kelloja on kuitenkin 3.9 ja millä jännitteellä? 8/16 prosessori kuitenkin niin eipä siellä montaa prosenttia täydy sen loadin olla niin jo lämmöt nousee. Lähinnä kiinnoistaisi mitä HWinfo antaa avg lämmöiksi jos nuo on korkeat niin sitten voisi alkaa ihmettelemään lisää.
Joo kyllä siellä joku prosessi pakosti laukkaa ihan kunnolla, resource monitorilla taitaa nähdä hieman tarkemmin että onko service puolella syyllisiä. Win10 tunnetusti omaa kohtuulliset raskaat tausta taskit mitkä tekee kaikkea järkevää kuten varmasti tiedät.
Itselläni R5 1600 @ 3.8 Ghz vakio ilmajäähyllä idlailee 37-46 asteessa, joten pakosti jotain loadia on tai sitten huono kontakti jäähyssä ?
EDIT: Viitteenä: Cinepelin kun laittaa yhdellä threadilla niin CPU lämpö nousee 53 asteeseen, eli viittaisi just siihen että yksi tai kaksi threadia tekee töitä.
Onko gigabytellä tuollaisia hienouksia? ei ainakaan nopeasti osunut silmiin BIOSissa moista ja eikös tuo ZenStates ole vain Asuksen lankuille?
TaskManagerissa ei osu silmiin mitään erikoista, kaikki itselle "tuntemattomat" näyttäisi olevan käyttiksen osia ja MS:n allekirjoittamia
HWinfon mukaan average lämmöt (tdie) 41,3C eli ei ne ihan hirvittävän korkeat ole
Resource monitorilla yksi svchosteista käväisi 4%:ssa kertaalleen mutta sekin oli vain sen yhden kerran, muilla piikeillä sielläkin näytti kaikki nollaa
Vastaavaa sahaamista omalla 1700:lla, idlenä lämmöt 35 alapuolella, kevyessäkin käytössä pompsahtaa heti sinne 40 yläpuolelle ja takaisin. Laitoin biosista tuulettimille 7.7s viiveen, niin nämä piikit ei turhaan kierrätä ropelleita.
Täytyy tutustua tuohon viiveen säätämiseen, kun itselläkin on välillä näitä pomppuja. Jäähynä vielä Arctic 33 eSports, niin ei ole kivaa. Nyt olen rajoittanut maksimeita, kun nämä on turhan äänekkäitä yli 1400 RPM..
Lisäksi SK Hynixejä koetin taas uudella biosilla SOC 1.0V (ei ollut 1.1V), 1.35V, 2933MHz, auto (speksattu 3000MHz) , niin ei edes bootannut. Täytyy kaivella ne vanhat 2800MHz toimivat latenssit ja ajella sillä taas. Auto on arponut taas löysät ja nyt mennään hitaasti. Tällä kertaa tallennan profiilit paremmin.. Jos se nyt oli tuosta vähän pienestä SOC:ista kiinni jollakin muulla, niin voin koettaa uusiksi.
Oispa aikaa ajella vakaustestejä vaikka koko viikonloppu..
C6H tuo uusin non beta bios muutti llc toimintaa ainakin cpu:lla jotenkin. Vanhalla llc3 nyt llc1 soc llc taitaa olla myös 1 nyt kun ennen auto.
Nyt täytyy kysyä kanssakäyttäjiltä Ryzenista.
Tein serkkupojalle vaatimuksesta tehokäyttöön ryzen 1700x pohjalta konepaketin. Emolevy oli muistaakseni asukselta, voin tarkistaa myöhemmin.
En kellottanut konetta.
Hän on laittanut viestiä, että kone jäätyilee: toinen näyttö jää 'harmaaksi' ja toinen mustaksi. Näppäimistöstä häviää valot. Hiireen jää valot?
Pitäiskö tätä käydä mahdollisesti alivoltittamassa tms? Mikö muu saattaa aiheuttaa moista?
Nyt täytyy kysyä kanssa käyttäjiltä Ryzenista.
Onko uusin bios laitettu? Mikä koko kokoonpano on?
Vaikea alkaa päätellä tuosta.
Ei pitäis olla prossusta kiinni, muisteissa tai emossa taitaa olla vika.
Kyllä siihen uusimman biosin sysäsin sisään. Komponenteista en muista ihan kun on kone ollut jo 6kk toiminnassa.. ongelmitta tähän asti.
Olisiko tosiaan nyt kuitenkin:
Ryzen 7 1700x
Asus Prime X370-Pro
G.Skill 2x8gb 'yhteensopivat' ryzen muistit
Noctuan U9B prossujäähy
Samsung 960 EVO SSD 500 Gt M.2 -SSD-kovalevy
Tämänlaisen setupin on syönyt. En kuollaksenikaan muista g.skill muistien tarkkaa mallia..
Pohdin, että olisiko hän saanut jonkun "gaming" -tyylisen valmisasetuksen päälle jostain softasta (onko radeonin softassa jotain sellaista asetusta?) joka nostaa voltteja ja tästä syystä kone crashaa?
Ryzen 7 1700x
Asus Prime X370-Pro
Onko jotain emon ohjelmia asennettu? Mulla teki jollain samaa et näytöstä häviää kuva ja piti laittaa virrat pois powerista.
Henkilökohtaisesti en asentanut, mutta voipi olla että serkkupoika on jotain asennellut.
Lähinnä tosiaan kyselen sillä, että olisi valmiita ideoita sitten kun pääsen paikanpäälle kokeilemaan mistä kiikastaa. Hän on puhunut myös, että on käyttänyt jotain radeonin streamausohjelmaa? Vissiin sitten Radeon™ ReLive tämä ohjelma kyseessä.
Syy miksi kysyin alunperin tässä ryhmässä oli tuohon alivoltitukseen, pitäisikö sitä harrastaa? Jotain lukenut tästä ryzen prosessorien yhteydessä nääs.
Asuksen ai suite teki tuota itellä, samaten nzxt cam. Virrat hävisi koneesta randomilla, ei auttanut kuin powerista vetää virrattomaksi ja uudestaan tulille.
Viimeisten 6kk+ sisällä myös uefi-bios versio on saanut monta parannusta eli kannattaa päivittää sekin suosilla.
Kellään kokemuksia X370 Prime Pro:n bios updateista? Onko näillä ollut mitään kellottavuuteen/muistien kulkuun liittyvää etua? Itsellä näemmä jo melko vanha 1201 biossi kun nyt tullut jo 6uutta biossissa viimeisin 3803.
Tämä oma stoppasi vuosi sitten täysin 3.9ghz. 3.925ghz oli jo niin vaikea saada vakaaksi ettei ollut mitään järkeä, siksi mietin onko nämä päivitykset vaikuttaneet kellään prossun kulkuun vai vaikuttaako kenties vaan pääasiassa muistien kulkuun.
Muistit kulkee jo nyt: 16gb G.skill FlareX 3200cl14@3333cl14"fast". Onko näitä tarvetta lähteä vielä muuttaman vai onko hyöty niin pieni ettei tarvetta, entä skaalaantuuko nykyisin paremmin pelkällä mhz nostolla vai mieluummin latenssien kiristämisellä 3200/3333 lukemissa?
Muuten kellotukseen liittyen
- soc voltage on vissiin hyvä vakioida tuonne 1.05-1.1v välille.
- llc lvl3 tms?
- Vcore 1.35v (Mitähän porukka suosittelee maksimi vcoreksi normaalissä käytössä, vesijäähy 4x120mm radilla jäähdyttää eli lämpöjen kanssa ei pitäisi olla ongelmia olla, sen puolesta ei ole tarvetta pienentää vcorea.)
- Muisti asetukset 3200/3333mhz vai isoimpi? Vai tärkeämpää latenssit?
- Muisteille 1.4vcore?
Nyt menty melkein vuosi 3.9ghz, 1.34vcore. Cpu maksimit ollut jotain 57-59asteen väliltä raskaimmilla ohjelmilla, primellä tms saa toki korkeammalle.
- llc lvl3 tms?
Itselläni versio 3404. Uudemmissa jouduttiin tekemään paljon asioita uusiksi, koska uudet prossut vaativat sitä. Tuosta johtuen esimerkiksi muistikellot eivät oikein tahtoneet pysyä vakaana uusimmassa versiossa ja menin takaisin 3404 versioon. Joitakin parannuksia varmasti on saatavilla uudemmilla bios versioilla, mutta en usko että noista 3333cl14 asetuksista pääset hirveästi korkeammalle.
Kellotuskysymyksiin löytyy ihan googlettamalla apua, mutta itse sanoisin lyhyesti että älä mene yli 1.4V prossulla tai muisteilla ja SOC 1.1V on riittävä. LLC on myös sellainen asia jota en jaksa ruveta kummoisemmin selittelemään kun netistä hakemalla löytää videoita yms joissa selitetään kattavasti asia.
Moro! Kysytääs täälläkin.
Olen nyt vähän hukassa että mitä ramia kannattaa tälle kokoonpanolle hankkia. Pelaamiseen tietenkin.
Hakusessa olisi mahdollisimman stabiili muisti. Tällä hetkellä joku Corsair Vengeange mikä ei pyöri täydellä teholla 3200mhz vaan 3000mhz eikä löydy myöskään tuosta QVL-listasta. On aiheuttanut hieman systeemin epästabiilia käytöstä.
Mielellään 3000mhz-3200mhz. Ja miten jos haluaa joskus lisää ramia nii sama malli käy tuosta vain vai?
Listasta tuli esille itselleni nämä kaksi vaihtoehtoa, mutta ilmeisesti tuota corsairiin ei saa lisätty enempää muistia?
1. https://www.jimms.fi/fi/Product/Sho...b-vengeance-lpx-ddr4-3600mhz-cl18-1_35v-musta
2.https://www.jimms.fi/fi/Product/Sho...-16gb-2x8gb-hyperx-predator-ddr4-3000mhz-cl15
Tässä emolevyni QVL lista https://goo.gl/Z3UBfe
PRIME-X370-PRO
Ryzen 1800X
16GB RAM
Itselläsi kävi tuuri sillä kokeilin juuri noita rameja omassa uusimmalla biossilla eivätkä suostuneet toimia 3200-cl14 asetuksilla.
Itse en ole uskaltanut päivittää biosia uusimpiin, kun nimenomaan muistien toimimattomuudesta täälläkin joku manaillut. Oiskohan jostain tammikuulta oma bios.
Normivolteilla muistit. SOC myös defaultilla, eli oiskohan 1.1V?
3333MHz sain cinebenchiä joskus ajettua läpi, mutta esim. handbrake tai media encoder kippaa parin tunnin sisään. Eli aika tiukilla taitaa olla noi speksit itelläkin. Eiköhän se prossun muistiohjain ota vastaan.
Yrititkö manuaalisesti pistää asetukset vai XMP(D.O.C.P)? Itse en ole koskaan saanut d.o.c.p:tä Asus x370 Prime Pro:lla toimimaan->tulos on musta ruutu niin Hynix:in muistipiireillä kuin Samsungin.
Toki en saa nykyisillä muisteilla 1t:nä ajettua mutta nopeus on 3200MHz cl14. Command rate:n ongelman veikkaan johtuvan kampojen määrästä(4 kpl). Muistiohjain mahdollisesti.
Kuten yllä oleva viesti kertoi niin SOC-jännitteellä on jonkin verran vaikutusta. Ei nuo omatkaan kammat vakaat ole jos tuota ei nosta. Käytän omassa koneessa 1.05 volttia. Soc:n jännitteen nostaminen ei auta tuohon command rate asetukseeni vakauteen.
En kyllä kokeillut manuaalisesti. D.O.C.P iskin päälle suoraan ja testiin. Mutta siis tuolta QVL listalta valitut ramit pitäisi toimia täysin ongelmitta?
DOCP ei säädä muistiohjaimen jännitettä, todennäköisesti vakaus on jäänyt siitä kiinni.
Säädä SOC-jännite 1.025V-1.075V välille, 1.05V on hyvä lähtökohta.
Kuten tänne jossain välissä aikaisemmin kirjoittelin, niin itselläni ei nuo Flare X edelleenkään toimi nopeampaa kuin 3066 CL 14 X370-PRO lankulla. Edellisenä viikonloppuna noita hieman jaksoin rämplätä lisää ja kokeilin eri asetuksia muistijännitteen, ProcODT ja SoC voltagen osalta. Ei kuitenkaan natsannut. Aina tuli erroria viimeistään n. 160% kohdalla RAM Testissä.
Eli se ei ole mitenkään selviö että ne menee kaikilla heittämällä sen 3200CL14 edes manuaalisesti laittamalla.
Olisiko tämmöselle aloittejialle heittää että mitä ramia suosittelisit tälle lankulle sitten?
Itsellä 0805 bios-versio on osoittautunut parhaaksi muistien kulkujen osalta. Ei varmaan suoranaisesti päde kun eri muistikitti kyseessä mutta B-dietä molemmat, niin ajattelin mainita.
Kitti on speksattu 3400C16, ko. biosilla saan kulkemaan "3200C14" (yksi arvo taisi olla 15, nyt ei muista ulkoa). Muilla versioilla max 3200C15.
Kyllä toi Flare X on oikein hyvä setti. En usko että mikään muukaan setti menee omalla koneella tuon lujempaa, saattaa olla että toi oma julkaisun yhteydessä tullut 1700X vain omaa huonon muistiohjaimen tms.
Ihan mielenkiinnosta, oletko segfault-linux-mikäle bugin varalta testannut?
Joo. Itsellä taitaa olla joku toiseksi tms uusin BIOS. Jossain vaiheessa tänne laitoinkin, että varmaan toi oma muistien kulku selviää kun vaihtaa kiven ja laittaa uusimman BIOS sisään.
En tiedä onko jo liian myöhäistä laittaa tota omaa kiveä vaihtoon sen segfault bugin osalta, syksyllä jo sitä suunnittelin mutta en ole saanut aikaiseksi. En muista oliko siinä joku vuoden aikaraja jonka sisään ne niitä vaihtaa vai onko koko takuuajan. Onko kellään muistikuvaa?
Riippuu varmaan suuresti ostopäivästä ja paikasta, jos Jimmyltä niin nätisti kysymällä vaihtavat varmaan vieläkin :tup:
Ostopäivä silloin launchina, eli yli vuosi sitten. VK kyselin asiaa tuossa vuodenvaihteessa ja sanoivat silloin tosiaan että eivät vaihda suoraan vaan menee normaaliin huoltojonoon ja sieltä sitten saa joskus uuden kiven. Tämän takia jäänyt tekemättä kun ei oikein jaksaisi ilman kiveä olla noin pitkää aikaa tuossa pääkoneessa.
Nyt tosin olisi kakkoskone siinä kunnossa että sillä ehkäpä voisi selvitä viikon ajan tuon kiven ollessa vaihdossa, tosin voi ehkä hieman tiukkaa tehdä striimauksen kanssa kun ei ole niin paljon coreja siinä.
Toisaalta... Kerkiäähän sen vielä sittenkin kun 2000 sarja on korvannut tämän nykyisen. Tuskin näitä kiviä kovin pitkään on enää myynnissä kunhan uudet tulevat markkinoille.
Itse laitoin RMA hakemusta viime torstaina suoraan AMD:lle segfaulttaavasta 1800X kivestä. Saman päivän aikana tuli ohjeet miten prosessori laitetaan tulemaan heille ilmaiseksi DHL:llää käyttäen. Laitoin perjantaina kuljetustilauksen sisään ja kivi noudettiin maanantaina. Tänään aamusta oli jo mennyt perille hollantiin jossa prossu oli testattu ja todettu vialliseksi. Samantien lähti myös uusi tulemaan minullepäin, joten varmaan perjantaina pääsee jo asentelemaan. Todella hienoa toimintaa AMD:ltä ja homma toimi kyllä kympin arvoisesti.
Pakko niiden antaa hyvää asiakaspalvelua ettei menetä asiakkaita tulevaisuutta ajatellen. Kyllä on esimerkillistä toimintaa.
Minulla on itse asiassa vaihdossa saatu R7 1700, jota käytän "hyöty/laskentakoneessa". Siitä on kuitti Verkkokauppaan ja pakkaukset, ym. tallella.
Jos asiointi AMD:n kanssa on näin helppoa, voisin testata ja pistää takaisin.. Edellinen omistaja osti tämän julkaisun yhteydessä, joten todennäköisesti vikaa löytyy.
Lisäksi HTPC:ssä on Mindfactorystä ostettu R5 1600, ja mielelläni senkin pistäisin vaihtoon, jos AMD tosiaan hoitelee tämän homman itse , ilman välikäsiä? Minulla on todella huonoja kokemuksia MF:n takuusta (kesti 3kk).
Sitten on se Intel-pelikone, jolla pärjäisin vaihtojen ajan. Jos siis voin olla katsomatta Twitchiä ja ulkomaiden Netflixejä/streamejä. Hyötykäyttöä on tullut tehtyä aivan liian vähän ja nyt ei ehdi..
Minulla on 2 vaihtoa takana. Molemmissa meni 1.5 viikkoa. Ekassa tikettiin reagoitiin nopeasti, mutta vaihdossa tai uuden prosun metsästyksessä kesti. Tokassa tikettiin ei kuulunut viikkoon mitään, mutta sitten mentiin vauhdilla. Taisi olla ma/Ti DHL nouto ja To tuli uusi prosu takaisin. Muistaakseni viikolta 37. On vielä avaamattomassa paketissa odottamassa uutta emolevyä.
Katsoin juuri oman 1800X. UA 1707SUT. Rainbow Six Siege kaatuilut satunnaisesti ja kerran tuli jopa BSOD. Mikään muu peli ei kyllä ole näin tehnyt mutta silti. Luulenpa että lähteen tämä vaihtoon. On kyllä tämä rusina yksi työmaa..
jylli
