Eikö emolevyn manuaalissa sitä lue?Asuksen(AM4) emoissa, kun sata-porttien numerointi on 1-2, 3-4, 5-6 etc, niin onko esim 1 se alempi vai päällimmäisenä oleva liitin.
Jaahas. Minkähän osan seuraavaksi vaihtaisi. Loppukesästä siis alkoi random koneen kaatuilu peleissä. Tulee siis suoraan bootti, ei BSOD. Pelit joita pelaan on vanhoja, joten ne ei kuormita edes konetta erityisen raskaasti.
Mitä on testattu:
- Ajettu 3dmarks stresstest looppia läpi yön, ei kaadu.
- Ajettu virtuaali koneessa (Hyper-V) linux kernelin kääntöä läpi yön kaikilla ytimillä, sekä parilla ytimellä loopissa läpi yön, ei kaatumisia.
- Ajettu myös cinepeliä pitkään loopissa, ei kaadu.
- Ajettu muistitestiä läpi yön, ei virheitä.
- Ajeltu muisteja täysin vakiona, ilman DOCP profiilia. Peli kaatuu.
- Ajeltu high performance virtaprofiililla kun mietin että olisi joku ongelma virran hallinnassa pienillä kuormilla. Peli kaatuu.
- Vaihdettu muistit. 32GB 3600 Kingston kitti -> 16GB 3200 Corsair kittiin. Peli kaatuu.
- Vaihdettu prossu. 5800X -> 1800X. Peli kaatuu.
- Windowsin uudelleen asennus. Kaatuu
- Eri BIOS versioita. Kaatuu.
- Eri näyttiksen ajuriversioita, palattu aina viime kevääseen asti jolloin ongelmaa ei ollut. Kaatuu.
Eli jäljellä on:
- Emo. Voisin vaihtaa tuon GB B550 Aorus Pro V2 -> Asus X370 C6H. Tämä on vaan työläs operaatio.
- Näyttis. Vega 56. Mulla on vanha HD7870 jota en kuitenkaan saanut boottaamaan tuon GB:n kanssa kun taitaa vaatia UEFI yhteensopivan näyttiksen jo toi emo.
- PSU. Superflower Leadex II 1000W. Tuon voisin vaihtaa vanhan koneen poweriin mutta sekin tavallaan aika työläs, joten ei oikein houkuttele.
Helpoin olisi näyttis, mutta ei ole sellaista jonka saisin tuossa emossa toimimaan. Pitää ilmeisesti alkaa käytettyjä kattelemaan. Tavallaan olisi tarvis jo päivittää tuo HD7870 kun en sitä linux purkissa saa edes toimimaan kun sille ei ole viitsitty tukea lisätä. (On joku ongelmallinen malli)
Tosiaan kaatuilu on täysin randomia, mitään logiikkaa ei ole ilmennyt. Joskus voi koko pelisessio mennä kaatuilematta, toisella kerralla kaatuu monta kertaa ja välillä käynyt jopa niin että kaatuu ja kun pääsee peliin takas, niin parin sekunnin päästä kaatuu taas ja sen jälkeen sitten voi mennä taas vaikka koko ilta ilman kaatumista.
EDIT: Lisätty muutamat asiat mitä on jo testattu.
Mielestäni ei, vain että ne on 1 ja 2 mutta ei sitä kumpi on kumpi.Eikö emolevyn manuaalissa sitä lue?
Kaatuuko nimenomaan yksinomaan pelatessa? Vai kaatuuko joskus myös muussa "kevyen rasituksen" jutussa, mutta ei noissa raskaissa benchmarkeissa? Itsellä alkoi kaatuilemaan AM4-kokoonpano idlenä / kevyessä käytössä KAIKILLA 2021 maaliskuun jälkeisillä BIOS-versioilla ja ainakin purkkaratkaisuna siihen auttoi C-statesien disablointi BIOSista. Tuleeko Windowsin event vieweriin mitään erroreita ennen kaatumista? Itsellä hakkasi WHEA-erroria, muistaakseni koodilla 19.
Edit: vuosiluku
- Ota kaikki ylimääräiset sata ja usb laitteet irti ja kokeile sitten
- Voisiko kotelon powerinappi/reset nappi olla mekaanisesti loppu?
Jos ei ole napeille käyttöä irroita emolta liittimet. Tuli vaan mieleen ettei siellä olisi niin intensiivisiä pelihetkiä että jokin osuu nappeihin tai powerin kytkimeen/johtoon ;-)Tuskimpa. Ei tule juurikaan käytettyä kumpaakaan nappia ja kotelokaan ei ole niin kovin vanha. Mitään ylimääräistä ei oikeastaan ole kiinni mitä voisi ottaa irti.
Hieman tämmönen offtopic kysymys, mutta kysytään jos joku osaa vastata. Eli multa löytyy tommonen Crosshair VII Hero emolevy joka ei suostu buuttaa ollenkaan vaan jämähtää heti kun ROG logo tulee ruutuun. Kysymys siis ois, että onko tuollaisella rikkinäisellä emolevyllä mitään arvoa enää? Heitänkö vaan suoraan roskiin vai kannattaako kauppapaikalle laittaa myyntiin jollain euromäärällä? Vikaa en tiedä mikä siinä on. Toimi moitteetta kunnes ei enää toiminut.
Kyllähän nuo kaikki hilppeet ja lootakin löytyy vielä. Kuittikin mutta kyseessä kuitenkin jo 4 vuotta vanha lankku. Täytyy varmaan tonne myyntipalstalle laittaa muutamalla kympillä jos se jollekin kelpaa.Eihän se "mitään maksa" laittaa juuri tuollaisella myyntipuheella myyntilankaan. Kunhan kertoo että toimi 100% OK kunnes yhtenä päivänä lakkasi toimimasta eikä mitään tietoa missä vika. Voi siis alkaa toimimaan uudella käyttäjällä mutta myydään rikkinäisenä.
Tietona onko kellotettu, löytyykö alkuperäiset kotelo ja mukana tulleet tavarat. On se kuitenkin muutama kymppi (+ postikulut jos ei noutoa tule) kotiinpäin ja uusi omistaja voi saada sen ehkä toimimaan, tai ainakin iloa kun repii siitä komponentteja irti ja vikadiagnosoi.
Millainen tämä idlessä kaatuileva AM4- kokoonpano tarkemmin on?
itsellä oli joskus USB keskitin/jakaja joka sanoi sopimuksensa irti ja aiheutti mitä ihmeellisempiä ongelmia. Näytössäkin sellainen voi olla
Nyt olis seuraavanlainen ongelma : ostin verkkokaupasta RMA korjatun Asus ROG strix B550-F gaming wifi emolevyn halvalla, monen tunnin yrittämisestä huolimatta en saa GPU toimimaan pcie x16 väylässä mitenkään, bootissa emolevyn valot menee ensin normaalisti ja kuuluu normaali käynnistys beeb ääni, mutta heti perään emolevyn valkoinen ja vihreä led syttyy palamaan sekä tulee yksi pitkä ja kolme lyhyttä äänimerkkiä, emolevyn pcie x4 paikassa ei mitään ongelmaa ilmene ja kaikki toimii oikein, olen jo yrittänyt asentaa CPU sekä GPU uudestaan montakertaa, päivittänyt ja resetoinut bios, vaihdellut pcie x16 bios asetuksia, kokeillut eri näytöillä sekä HDMI & DP porteilla, joten onkohan emolevy viallinen vaikka on RMAsta tullut myyntiin vai mikä on syynä tuohon?
juu, unohtui laittaa, eli ryzen 5600, gtx1080, ja muistit g.skill 3600 2x16Ja edelleen, kuten yleensä ongelmissa: pistä koko kokoonpano tähän. Mikä prosessori?
Tuo prosessori ok, pitäisi tulla PCIe 4.0... mutta sitten taas näytönohjain ei tue sitä, niin aika sama.
Koeta pakottaa se slot 1 pcie gen 3, jos siitä olisi apua. Tietenkin, pitäisihän sen toimia muutenkin ja nelosena..
Voi olla emolevy vielä rikki. Sori vaan.
Tää saattoi olla ratkaisu. Otin monitorissa olevan hubin helvettiin, niin nyt on kohta 4 vuorokautta kone pysyny pystyssä. Varovaisen optimistinen siis että tuosta johtuu.
Tuossa monitorin hubissa on kiinni ikivanha logitech rumblepad, eli joko se padi tai sitten toi hubi on syyllinen mikäli kaatuilu nyt loppui.
Toi hubi olis kyllä ihan kiva olla toimiva, padiä en kaipaa.
Siitä se lähtee. Seuraavaksi AMD piirisarja/USB ajurit päivitykseen. Paineilmaa liittimiin ja pölyt pois.Huoh... Kyllähän se sitten taas otti ja kippasi.. Alan epäillä että tuossa emolla on jotain häikkää USB:n kanssa koska tuntui että kippailu väheni kun tuon monitorin hubin irroitti.
Nyt ei ole sitten kiinni kuin hiiri ja näppis kun otin vielä BT donglen irti. Katotaan että miten nyt käyttäytyy.
Itse suosittelen tätä:Vinkkiä halvimpaan mahdollisen ITX emolevyyn joka ottaa vastaan 5600x, yksi m.2 paikka ja giganen Ethernet?
Kaapissa on ylimääräinen 5600x. Nykyinen palvelin käyttää 6600k sekä HDD ja sata SSD. Ajattelin yksinkertaistaa tuota ja vaihtaa pienempään koppaan. Ei ole kovassa käytössä joten ihan minimit toimii. Selailin vähän myydään palstaa ja aika harvassa ilmoitukset joissa myydään vain ITX emo ja hinta.fissäkin halvin on about 100e.
123,90 € | Asrock B550M-ITX/ac AMD B550 Kanta AM4 Mini ITX
Emolevyt / Asrock B550M-ITX/ac, AMD, Kanta AM4, 3rd Generation AMD Ryzen™ 3, 3rd Generation AMD Ryzen 5, 3rd Generation AMD Ryzen™ 7, 3rd..., DDR4-SDRAM, 64 ...datatronic.fi
Halvemmat olisi b450 ja a320 emoja, joita en ostaisin pienen säästön takia.
Emolevyt | Hinta.fi
Emolevyt -kategoriasta löytyi 1 877 tuotetta. Vertaile kauppoja ja katso mistä löytyy halvin hinta!hinta.fi
Emolevyt | Hinta.fi
Vähän noita vaihtoehtoja ruksin, niin vaikuttaisi että hinta.fi näkee tuon matx emona.Sun haussa on jotain hämärää tai tuossa palvelussa
Tässä olisi toinen mini-itx a520 emo.Tämä olisi ihan jees:
Asrock A520M-ITX/ac - Hinta 103,9 €
Katso päivän paras tarjous. Asrock A520M-ITX/ac hinta nyt vain 103,9 €! Puolueeton hintavertailu 10 kaupalta.hinta.fi
Tiedä sitten onko noilla mitä eroa. Gigabyte merkkinä herättää perstuntumalla enemmän luottamusta, mutta perstuntuma voi olla myös väärä.
A520 tosiaan näyttää olevan B550 jossa pcie 4.0 väylät on tiputettu 3.0 nopeudelle, eli koskee siis siis prossuun kytkettyä ssd:tä ja gpu:ta.Asrockissa se on ihan sama emolevy, paitsi piirisarja..
www.techspot.com
Itse en muuta tuossa näkisi kuin että päivittäisin RAMit 32 gigaan. Kyllä tuolla emolla pärjää.Muutama kuukausi sitten laitoin vanhalle Asus Prime B350 Plus emolevylle kiinni prossuksi 5800x3d ja näyttikseksi 7900 xtx. Lähdin tässä miettimään, että onko kenties jotakin haittaa, että pyöritän nykypäivän tehokkaimpia osia nuinkin vanhalla ja aikoinaan budjettivalintaisella emolevyllä?
Tässä viimepäivinä pohtinut, että olisiko järkevämpää ostaa esim. Asus B550-F gaming lankkua tuohon vanhan tilalle tai lähteä kattomaan samantien alustapäivitystä AM5 puolelle (5800x3d + b350 + 16gb ram saisi hyvässä lykyssä myytyä vielä hyvällä hinnalla etiäpäin). Vai pitäiskö vaan porskuttaa nykysellä lankulla eteenpäin hamaan tulevaisuuteen ja päivitellä ryzen 8000 sarjalaisten saapuessa emolevyä. Minkälaisia ajatuksia teillä on tuohon emolevyn yhteensopimiseen uusimpien osien kanssa?
| Windows 10 | Windows 11 | |
| AMD WRX80 | Yes | Yes |
| AMD TRX40 | Yes | Yes |
| AMD X670E / X670 | Yes | Yes |
| AMD B650E / B650 | Yes | Yes |
| AMD X570 | Yes | Yes |
| AMD B550 | Yes | Yes |
| AMD A520 | Yes | Yes |
| AMD X399 | Yes | Yes |
| AMD X470 | Yes | Yes |
| AMD B450 | Yes | Yes |
| AMD X370 | Yes | Yes |
| AMD B350 | Yes | Yes |
| AMD A320 | Yes | Yes |
| Driver Name | Windows 10 | Windows 11 | Change Details |
| AMD Ryzen Power Plan / AMD Processor Power Management Support | 8.0.0.13 | 8.0.0.13 | No change |
| AMD PCI Device Driver | 1.0.0.90 | 1.0.0.90 | No change |
| AMD I2C Driver | 1.2.0.121 | 1.2.0.121 | Bug fixes |
| AMD UART Driver | 1.2.0.114 | 1.2.0.114 | No change |
| AMD GPIO2 Driver | 2.2.0.130 | 2.2.0.130 | No change |
| PT GPIO Driver | 3.0.0.0 | 3.0.0.0 | No change |
| AMD PSP Driver | 5.24.0.0 | 5.24.0.0 | Bug fixes |
| AMD IOV Driver | 1.2.0.52 | Not Applicable | No change |
| AMD SMBUS Driver | 5.12.0.38 | 5.12.0.38 | No change |
| AMD AS4 ACPI Driver | 1.2.0.46 | Not Applicable | No change |
| AMD SFH I2C Driver | 1.0.0.86 | 1.0.0.86 | No change |
| AMD USB Filter Driver | 2.1.11.304 | Not Applicable | No change |
| AMD SFH Driver | 1.0.0.336 | 1.0.0.336 | Bug fixes |
| AMD CIR Driver | 3.2.4.135 | Not Applicable | No change |
| AMD MicroPEP Driver | 1.0.40.1 | 1.0.40.1 | No change |
| AMD Wireless Button Driver | 1.0.0.2 | 1.0.0.2 | No change |
| AMD PMF-6000 Series Driver | 22.0.3.0 | 22.0.3.0 | No change |
| AMD PPM Provisioning File Driver | 8.0.0.20 | 8.0.0.20 | Bug fixes |
| AMD USB4 CM Driver | 1.0.0.31 | Not Applicable | Bug fixes |
| AMD AMS Mailbox Driver | 2.0.0.572 | 2.0.0.572 | No change |
| AMD S0i3 Filter Driver | 1.0.0.16 | 1.0.0.16 | No change |
| AMD 3D V-Cache Performance Optimizer Driver | 1.0.0.7 | 1.0.0.7 | No change |
Kysytään täältä, mitä ITX koon emolevyä suositellaan R7 3700X prosessorille ja 2x16gb muisteille. Kaikki kaupat käy (ulkomailta voin tilata jos edullisempaa kuin Suomessa) mutta hinta saisi olla enintään 150-200€
Ei ole kovin montaa vaihtoehtoa, Asrock B550M-ITX/ac tai Gigabyte B550I AORUS PRO. Gigabyten emo on paperilla parempi.
Vanhempaa Asrock Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac on myös ollut Datatronicilla. Jos se kiinnostaa niin sitä voisi kysyä onko tilattavissa.
B550M-ITX/ac on perustason virransyöttö, mutta kyllä se aina 65W TDP prosessorille riittää. Ottaisin sen. Se on myös reilusti Aorus Pro:ta halvempi.
Kaipa se on riittävä. Virransyötön jäähdytys on kyl huono, jotakuinkin sen verran metallia jotta voi sanoa että vrm heatsink löytyy.
Jos tuo on metallia, niin on Gigabyte parempi.
90A power phases vs 60A power phases on melkein kuin 720W vs 480W, kumpikin täysin overkill 65W prosessorille. Tietenkin 90A on parempilaatuinen osina, mutta tuskin koskaan se tulee näkemään maksimia.
En tiedä ootko vetänyt jo liipaisimesta uuden emon kohdalla, mutta tällainen vastaava löytyy omasta hyllystä ylimääräisenä. Laita vaikka yv:tä jos on tarvetta.![]()
Gigabyte B550M AORUS ELITE, mATX-emolevy - 97,90€
Tekniset tiedot: Prosessorituki: AM4 -kanta Tukee AMD Ryzen 5000 -sarjaa / 3. sukupolven AMD Ryzen prosessoreja / Uuden sukupolven AMD Ryzen with Radeon Graphicwww.jimms.fi
Tämäkö se ois halvin AM4-emo, mitä kannattaa uutena ostaa? Vaikuttaa olevan käytettyjen saatavuus tällä(kin) hetkellä niin heikko, että taitaa joutua uutena ostamaan. Sain velipojalta niin halvalla Ryzen 3600 + muistit, niin vähän harmittaa. Täytyypä varmaan vielä hetki katsella, jos tulis vastaan kun ei kiirettä ole. Toisaalta, passaapahan päivittää parempaa prossua, jos jossain vaiheessa tarvetta.
B450 msi tomahawk max emolevy ja 5800x3d prossu, kannattaako päivittää nykynen tomahawk johonkin b550(tai muuhun) sarjalaiseen kyseiseiselle prossulle ja onko mitä hyötyä? Sen verran kuumana käy että kotelo tulee vaihdettua ja samalla voisi sitten vaihtaa emolevyn, jos siittä on jotain hyötyä.
Ainostaan jos on tarvetta pcie 4.0 väylälle muuten ei ole paljon eroja ja vielä direct storage tukevat pelit eivät näytä tulevan markkinoille että tavallisella kuluttajalla olisi siitä hyötyä.B450 msi tomahawk max emolevy ja 5800x3d prossu, kannattaako päivittää nykynen tomahawk johonkin b550(tai muuhun) sarjalaiseen kyseiseiselle prossulle ja onko mitä hyötyä? Sen verran kuumana käy että kotelo tulee vaihdettua ja samalla voisi sitten vaihtaa emolevyn, jos siittä on jotain hyötyä.
Eikös se Forspoken jo tukenut tuota DirectStoragea!?!Ainostaan jos on tarvetta pcie 4.0 väylälle muuten ei ole paljon eroja ja vielä direct storage tukevat pelit eivät näytä tulevan markkinoille että tavallisella kuluttajalla olisi siitä hyötyä.
Se tukee sitä ensimmäistä versiota, jossa näytönohjain ei pura tekstuureja, joten sillä ei kovin suuria eroja saada. Diablo 4:ssä on myös tuo sama versio käytössä.Eikös se Forspoken jo tukenut tuota DirectStoragea!?!
Juu, ei.Se tukee sitä ensimmäistä versiota, jossa näytönohjain ei pura tekstuureja, joten sillä ei kovin suuria eroja saada. Diablo 4:ssä on myös tuo sama versio käytössä.
