AM4 emolevyt
Kappas, X370 Rog Strixille oli Asus julkaissut uuden BIOS, jossa mainitaan tuki 5800x3d, ja kaiken järjen mukaan myös muille 5000-sarjalaisille. Olin jo ehtinyt asennoitua siihen, että lankku menee vielä vaihtoon ennen AM4-kannan hautajaisia, joten tämä on positiivinen yllätys. @nevermind sanosin että on toivoa, mutta vaikea päätellä tai sanoa mitään varmaa. Asus on ainakin aiemmin ollut innokas päivittämään myös noita halppis-lankkujaan.
Ok. Joten kun päivitän konetta, ehkä fiksua ostaa uus emo samalla. Pysykööt emo ja prossu 1700 samana pakettina.
Joo, jos haluat esim tuon 5800X3D prosessorin mutta tuohon emoon voisi hyvin laittaa esim tuon tulevan R5 5600 prosessorin ja se olisi silti mukava päivitys siitä 1700 ryzenistä, ainakin peli käytössä..
Miksi ei jopa tulevan 65W TDP R7 5700X ryzenin siihen laittaisi
... jolla pärjäisikin sitten muutaman vuoden eteenpäin. Agesa 1207 pitäisi sisältää tuen myös resizable barille.
B350+nvme+5700x+3080+hyvät muistit saattaa olla vaikeaa paljain silmin erottaa melkein mistä tahansa muusta kalliimmasta setistä.
Eli mielestäni tuollaisen yksi 4.0 ja yksi 3.0 B550 emon voi kyllä hankkia ihan rauhallisin mielin.
Paitsi niille joille kovin tuppaa kertymään kovalevyjä, kun joillain roikkuu niitä heinähäkillinen sata-piuhojen päässä.
Sata-levyt jää hiljalleen pois, ja jos nvme-levyjä rupeaa kertymään, pitäisi alkaa laittaa niitä sovitinkortin kanssa pcie-paikkoihin.
Näistä levynpaljouksista ei ole kerinnyt kertymään kovin paljon kokemuksia, ihan vielä.
x570-levyn hyvä puoli silloin voisi (joskus harvoin) olla, että pcie4-linkki piirisarjalle asti riittää (käsittääkseni) pitämään 2 kpl pcie3-levyä
samanaikaisesti täydessä vauhdissa piirisarjan takana, jos siirtelee tietoja levyltä toiselle.
joops, biossipäivitys pitäis ton satunnaisen nykimisenkin korjata, prossuks sit joku keskihintanen.
Itsellä ei ole esiintynyt tota fTPM-ongelmaa Win 10 Proolla, mutta odottelen tuota 1.2.0.7-versiota agesasta: AMD: Ryzen-prosessorien suorituskykyongelmat Windows 10- ja 11-käyttöjärjestelmillä johtuvat fTPM:stä
Tämän päivityksen jälkeen ajattelin testata muistikellotukset vielä pitkällä vakaustestillä, sitten palata 5900X:llä curve optimoinnin saloihin. Tällä hetkellä prossu vakiona, mutta aikoinaan ja tuskaisen testailun jälkeen löysin seuraavat kelvolliset asetukset: PPT 180, TDC 120, EDC 125 +50MHz -12, -25, -25, -3, -8, -25, -25, -15, -25, -8, -25, -20, nämä siis täytynee testata uudella agesalla myöskin.
Mitään merkkejä ei ole vielä siihen suuntaan että SATA olisi jäämässä pois. Sitten kun emoilta löytyy enää pari kappaletta SATA portteja niin voidaan alkaa puhua että SATA on jäämässä pois. Eli siinä vaiheessa kun piirasarjalla taikka SoC:lla ei enää ole SATA tukea ja emovalmistajat sen lisää jollain halvalla piirillä. Esim. C6H emossahan on 8kpl SATA portteja, 2 niistä on toteutettu juurikin erillisellä halvalla piirillä.
Aika monta pitkää vuotta siihenkin meni ennen kuin kovalevyjen ja korppuasemien lattakaapelit jäi emolevyiltä pois.
Olet varmasti oikeassa että SATA-levyjä saa koneeseen kiinni niin kauan kuin haluaa.
Sata ei kehity enää yhtään, ja nvme kehittyy ja Directstorage kehittyy, mulle ei enää taida tulla lisää sata-levyjä.
Käsitän että monet ehkä haluaa vaan tallentaa jotain kirjastoja joitten nopeudella ei ole mitään väliä.
Nopeasti googlattu ei niin tuore markkinaennuste ennustelee nvme-markkinan kasvua 45 miljardista dollarista 2020 --> 164 miljardia 2025.
Sitä en tiedä paljonko sata-levyjen myynti vuosittain vähenee jos vähenee.
MSI on nyt kertonut, noille 300-sarjan emoille tulee tuo beta BIOS huhtikuun loppuun mennessä
Tämä on hivenen hämmentävää:
Msi puhuu beta-biosista Agesa 1206c, ei ole ihan selvää mitkä kaikki prosut siinä on tuettuina.
AMD on viestinyt että 300-sarjan tuki toteutuu tulevassa Agesa 1207:ssä, jossa myös Ryzen 7 5700X, Ryzen 5 5600, Ryzen 5 5500, Ryzen 5 4600G, Ryzen 5 4500, Ryzen 3 4100 tuki ja ilmeisesti fTPM-tökkimisen ongelma korjattu.
MSI:llä taitaa olla tuki AMD:n virallisen tuen edellä.
Eikös näiden uusien prossujen tuki pitänyt olla AGESA 1.2.0.6(b/c) versioissa ja tuossa 1.2.0.7 versiossa korjataan sitten fTPM ongelmat..?
Anandtechin mukaan uusien prosujen tuki olisi versiossa 1.2.0.7
But all of this is finally changing, starting next month. AMD is finally bringing a degree of official support for the Ryzen 5000 family on AMD 300 series chipset motherboards, starting with AGESA 1.2.0.7. For 300 series chipset motherboards, that version of AMD’s BIOS module will add what the company is terming “beta” support for the Ryzen 5000 family. For those boards that can meet Ryzen 5000’s power requirements, it will be possible to boot the chips in conjunction with the new AGESA.
Kyllä tämä kieltämättä vähän sekavaa on. Täytyy kyllä myöntää, että en ole oikein tarkasti seurannutkaan asiaa, kun itsellä on X570 emolevy enkä 5800X:kään ole 3D malliin päivittämässä. Joten todennäköisesti skippaan tuon 1.2.0.6 sarjan BIOSit kokonaan ja päivitän vasta 1.2.0.7:lla ja fTPM korjauksella (vaikka en kyllä niistäkään ongelmista ole Win10 kanssa kärsinyt, kop kop).
Niin ajattelin tehdä itsekin. Ei viitsi syöttää muistien latensseja käsin biosiin turhan usein.
No ei se tuo asetusten syöttäminenkään niin iso homma ole, mutta kun on suuri mahdollisuus, että myös Curve Optimizerin joutuu säätää uudelleen, niin siihen tuhraantuu niin tuhottamasti aikaa :dead:
Reactions: hik
Huhuilivat, että 1.2.0.7:ssa saattais myös olla uusi Spectre fixi joka vähän söisi suorituskykyä.
SATA/SAS on niin pitkään relevantti kun pyörivää ruostetta saadaan valmistettua flashiä edullisemmalla. Kun siis puhutaan noista kymmenien terojen asemista.
Reactions: hik
Lisäksi, ihan oikeasti kysyn: onko teillä muka vain kaksi SSD-levyä koneessa? Tässä koneessa, jolla kirjoitan, on viisi.
Mulla on vaan kaks SATA SSD limppua täällä ja ei ongelmaa tilan kanssa....? Miks tarviisin enempää omilla käyttötavoillani, en sano ettei muut tarvitse, itse en.
Uskoisin että tämä riippuu täysin käyttäjästä (sekä tietysti siitä onko käytössä läppäri vai pöytäkone) mutta koska kyseessä on AM4-emolevyt keskustelu niin tässä mitä omassa pääkoneessani on käytössä ja AM4 kannassa juuri nyt:
Kiintolevyt: Kingston 960Gb A400 SSD, Western Digital Scorpio Blue 1Tb 2.5", Western Digital 2TB Caviar Green 64MB SATA3, Western Digital 2Tb Blue WD20EZRZ 2000 GB, Samsung nvme SSD 980 1Tb
Kingston 512Gb SSDNow kc400 missä Windows 10 vielä (tämän koneen vanha käyttis) odottaa tuleeko sille (koska) käyttöä sekä osa näistä taitaa olla kakkoskoneessa: Maxtor DiamondMax 10 SerialATA150 200Gb, Maxtor DiamondMax 10 SerialATA150 300.0GB, Western Digital 200GB
Löytyy myös kasa (varmaan alle 10kpl) ulkoisia kiintolevyjä mistä osa on 120Gb-1Tb pieniä 2½ tuumaisia asemia kingstonin ulkoisissa koteloissa ja sitten erillisiä "oikeasti" varastointiin tarkoitettuja ratkaisuja varmaan noin 10Tb edestä mistä suurin osa jotain 2-3Tb kokoisia (Buffaloa, Seagatea, WD:tä jne).
Tosin olen huomannut että esim. CD-DVD asemaa tai poltettavia levyjä ei oikein ole "hetkeen" tullut käytettyä tai tarvittua vaikka taitaa niitä vielä varastoista löytyä polttoa odottelemassa, kakkoskoneessa taitaa vielä polttava DVD-asema olla kiinni. Muutamia ulkoisia polttavia DVD-asemia löytyy jos niitä joskus tarvitsee.
Disketeistä olen sentään hankkiutunut eroon varmaankin tuossa 2014 muuton yhteydessä (kuten myös videonauhurista ja VHS kaseteista, sekä C-kaseteista)
Ei vaan yksi. Ja sitä on 600Gt käytössä. Miksi niitä pitäisi enemmän olla?
Valitettavaa kyllä, ettei sata4 koskaan tullut.
Sitä on varmaan tullut vanhaksi kun nykyään arvostaa kerroinlukittuja inteleitä ja maltillisen XMP-profiilin muisteja.. :D Vaikka kuinka tietää, että niiden muutamien prosenttien suorituskykylisä, minkä hiomalla noita saa, on merkityksetön käytännön elämässä, häiritsisi se liikaa kun on ulosmittaamatonta potentiaalia koneessa..
Ei, vaan yksi, 250-gigainen Kingston ja siitäkin yli puolet vapaana :sad: Myönnetään toki etten varsinainen tehokäyttäjä tätä nykyä olekaan.. Lisänä on toki terainen ulkoinen kovo backuppeja yms. varten.
No tulihan sieltä Sata Express SATA Express - Wikipedia , mutta kun NVMe tuli samaan aikaan, niin periaatteessa "syntyi" kuolleena. En ikinä muista nähneeni moista :hmm: ,vaikka jo ensimmäinen Ryzenkin sitä tukee.
Periaatteessa yksi SSD riittää (Ainakin pelikoneessa), mutta Wanhan koulun miehenä pidän käyttiksen AINA omallaan ja Käyttödatan omallaan. Ositusta ei sentään nykyään tule harrastettua, muuten kuin mitä käyttikset haluavat.
Käyttökoneessa sitten 2 + Mekano (Riittävää kokoa) on piisannut, mutta nyt pois Offtopicista.
Hitto vie, edes huomannut tuota 5700X:n tuloa, kun kaikki kohkaa tuosta 5800X3D hyperjumalasta. Jos hinta on noin kohdallaan, niin ehkä tälle MSI B450 Carbon alustalle voisi vielä tehdä sen "Viimeisen Voitelun" + 32Gb muistikitin ennen SER:riä. Jos Asus vielä sitten tuo vielä BIOS tuen B350 Strix-F:lle, niin sitten täytyy jo nyyhkiä, koska milloin viimeksi joku on nähnyt valmistajan tukea 6 vuotta lanseerauksen jälkeen :zoom:, poislukien tuo W11 päivitys.
Toisaalta tämä käyttökoneen B350 Strix + 1600X (Hienoisella alivoltilla) + Kingston 2x4Gb (2800 12-13-13) on ollut yhdistelmä, joka ei ole kaivannut mitään (Bios versio 4207).
MSI B550 Gaming Carbon wifi emolle oli nyt tullut myös AGESA 1.2.0.6C bios ja samalla oli muuttunut MSI support sivuston ulkonäkö.
MSI MPG B550 GAMING CARBON WIFI AMD AM4 DDR4 CF M.2 USB 3.2 Gen 2 Wi-Fi 6 HDMI ATX Gaming Motherboard
Taidan itsekkin sitten vasta päivittää bioksen kun se 1.2.0.7 versio tulee ja sen myötä voisi kokeilla win 11 käyttöjärjestelmää jos ne fTPM ongelmat olisi sitten hoidettu
Edit. Ja voisko tuon "kuinka monta ssd-levyä minulla on koneessa" offtopicin lopettaa.
Mielenkiinnosta tsekkasin mitä tukea biosissa on ja näyttää tommoiselta. Erikoista että 2000 sarjan non-apu tuki on tiputettu pois.
joku kustannustehokkain kai olis silti joku 3600 käytettynä, ku tulee toi uus kantakin tulossa muistit myös vaihtoon, voi sit kattoo ostaako Inteliä vai amd:tä onpahan valinnanvaraa
Ei ole nykyisillä hinnoilla. Odota vaan rauhassa niitä kuunvaihteen prosessoreita. Esim. 5500:sen saa halvemmalla uutena kuin nykyään on käytettyjen 3600:n hintataso.
Mites tuon MSI MEG X570 Unifyn kanss nyt menikään jos laittaa kaikki kolme M.2 SSD levyä kiinni, MSI sivuilla väittää että on 3 x 64Gbps M.2 porttia eli olisko sitten sama mikä NVMe kovalevy on missäkin portissa?
( MEG X570 UNIFY | Motherboard | MSI Global )
Mulla siis nyt käyttis Samsung 980 Pro 250 Gt levyllä (muistaakseni portissa joka lähimpänä prossua), pelit Samsung 970 1 Tt:ssä, ja jos laitan vielä viimeiseen porttiin 980 Pro 1 Tt tulevaa Direct Storagea silmällä pitäen niin osaako hyödyntää PCIe 4.0 tukea portista huolimatta?
Kuristaako vielä näyttiksen PCI porttia?
Mikään ratkaisu ei kurista sitä PCIE:tä päänäyttikselle. Jos sinulla on kaksi näytönohjainta, niin siitä toisesta voidaan ottaa, mutta vähintään yksi PCIE on aina 16x.
Aivan, kiitti varmistuksesta. Ja noilla emon M.2 porteilla ei ole väliä missä se PCIe 4.0 kykenevä levy on kiinni? Eli se ja sama mihin porttiin niitä viljelee.
En tiedä tuon Direct Storagen tulevaa hyötyä mutta haluisin perinteisen mallin SSD pois kotelosta niin samalla laittais tilalle NVMe joka tukisi Direct Storagea.
Yksi niistä M.2-asemapaikoista on vain PCIE 3 , jos sinulla on vanhempi prosessori. Jos sinulla on sigussa oleva 5900X, niin noissa kaikissa on PCIE 4.
Kyllä vaan se 5900X löytyy, eli prosessorin kautta kaikki kolme on PCIe 4, jos menis emon piirisarjan ehdoilla niin vain kaksi.
Ihmettelin tätä:
2x M.2 slots (M2_2/ M2_3, Key M)
1x M.2 slot (M2_1, Key M)
Että sopiiko siis tuo tyypillinen levy (form factor): M.2 (2280) fyysisesti kaikkiin portteihin kun nuo heatsinkit niiden päällä on erimittaisia.
Ihmettelin tätä:
Juu, siellä on ruuvit alapuolella 42mm, 60mm ja 80mm (2280) kohdalla.
Kuva ihan toisesta emolevystä, mutta ideana:
Joo se prossua lähin heatsink vaan isompi, ja sinne sopii myös jokin erikoismittainen SSD:
"The uppermost can take drives of four sizes, 2240, 2260, 2280 and 22110, with the lower two taking 2240, 2260 and 2280. Almost all M.2 SSDs conform to the 2280 form factor"
Kiitoksia vaivannäöstä tulkata tätä :thumbsup:
22mm on leveys on 110mm on pituus. 22110 on vaan 22 mm x 110 mm SSD, ja enpä ole sellaisia nähnyt.. Kolme senttiä on lisätilaa.. Ehkä kaikista isoimmat asemat ei mahdu 22 x 80mm tilaan.
Ja toivottavasti näistä on apua muillekin.. Ei ole kaikille nuo M.2-asiat itsestäänselviä..
Se on vielä suurimmassa osassa emolevyjä sama juttu: tarvitaan uudempi prosessori, että toimii jokin M.2-paikka PCIE 4:na, ja vanhemmilla prosessoreilla menee PCIE 3:na.
Smu checker 1.2.0.8 näyttää väärin. 1.2.0.9 näyttää oikein. Eli ei ole dropattu nonapu 2000 sarjaa. Nyt crosshair 6 hero bios on julkaistu ja laitoin jo sisään. Kohta prossun vaihto.
No näämmä uus versio ulkona jota sitten pitää kissojen ja koirien kanssa ettiä. Miksei tuotakin projektia voisi githubissa jatkaa missä se alkoi.
EDIT: Mistä C6H:n biossin löysit? Ei ainakaan miulla asuksen virallisilla sivuilla näytä.
Näkeekö muuten tällä tai jollain muulla työkalulla paljonko biosiin jäi vielä vapaata tilaa?
Ei näe. Ei taijja olla suoraan mitään työkalua siihen. UEFI explorer/extractor työkaluilla voi toki ronkkia noita ja kattella miten paljon siellä on päddinkiä jälellä, muuta en keksi. Silloin kun oli se paskamyrsky tuen tiputuksesta kuumimmillaan niin silloin tsekkasi että biosissa oli monta megaa tyhjää tilaa. Ja voihan sitä osin siitäkin arvioida että minkä verran noi zipatut biossit kasvaa kun uutta supporttia tulee. Se kasvu ei ole ollut kovin suurta.
Reactions: hik
Löysin sen overclock.net ch6 keskustelusta. Siellä jotkut pommittaneet tiedostonnimeä arvaamalla asuksen download palvelinta siitä asti kuin ch6 extremen bios tuli. Wifi mallille oli jo julkaistu asus sivuillakin, mutta normaalille jostain syystä ei. https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/BIOS/CROSSHAIR-VI-HERO-ASUS-8503.ZIP
Nyt on 5800x tulilla ch6 herossa ja tuntuu toimivan ihan hyvin. Vähän kyllä jänskätti, kun biosissa säätäessä näyttää, että cpu voltage 1.5v. En tiedä onko bugi vai mitä, mutta windowsissa ihan järkevät voltit. Boosteissa maksimissaan on käynyt tuon 1.5v kyllä joku core.
Edit: No just kun pääsin sanomasta, nyt se ilmestyi normaalin ch6 asus sivuille.
Asus julkaisi b350i emolle uuden biossin ja kertoo seuraavat tiedot:
ROG STRIX B350-I GAMING BIOS 6026
"1. Update AMD AM4 AGESA V2 PI 1.2.0.6b.
Asus ei kuitenkaan ole ainakaan vielä päivittänyt sivuillensa prossutukea. Onko tietoa tukeeko tämä PRO 4000 tai PRO 5000 sarjaa?
Olisikohan Asrockin B350 itx emolevystä mennyt patteri? Ainoa tapa saada kone käyntiin on clear CMOS jumpperi, muutoin ei tule mitään kuvaa ruudulle. Ei hirveä hätä ole tämän kanssa ollut, mutta pitänee kaivaa yleismittari kaapista ja mitata pariston jännite… Saakos noita jostain uusia tai onnistuuko pelkkä patterin vaihto sinne ”kääreeseen”?
CR2032 siellä on sisällä.
Eiköhän ne pro tuet ole siinä samassa.
Ihan perus marketista saa uusia papeja.
Joo, mutta saako sen vaihdettua sinne siisitisti? Käsittääkseni paristo on sellaisessa mustassa kääreessä ja liimattu/teipattu emolevyyn kiinni. Lähinnä kiinnosti, että saako tällaisen kokonaisuuden jostakin ostettua johtoineen päivineen.
Mutta tarkemmin ajateltuna, eikai tuolla ole merkitystä pysykö se ”kääre” ehjänä vai ei, johdot vain paristoon ja sähköteippiä päälle… :kahvi:
    32,6 KB · Luettu: 45
Vaikka vinokiikareilta.
Jaa siin on joku erikoisempi papi viritelmä. Noh, varmaan tuon kattosin että saako sen jotenkin nätisti auki ja mitä siellä on sisällä, josta sitten tekisin jatkosuunnitelmat. Kinuskeilta en menisi mitään pattereita tilaamaan. Pari akkua tilannu ja ne on toiminu muutaman päivän, ei koskaan enää.
EDIT: Tuota kuvaa kun nyt katoin tarkemmin niin vaikuttaisi viritykseltä jossa johtojen päässä on liuskat ja ne on vaan laitettu patterin molemmin puolin jonka jälkeen pätkä kutistesukkaa päälle. Tuon saman virityksen saa kyllä tehtyä ihan kotikonstein. Voi myös olla mahdollista että toi kutistesukkaviritelmä on syynä ja siellä ei ole enää kontaktia kun sukka on löystyny ajan myötä.
Oskarinoksa
