AM4 emolevyt
MSI center on uusi version dragon centeristä, uudessa ei tule kaikkea bloattia kerralla ja voi itse asentaa tarvittavat osat. Se on ihan kätevä kun parilla klikillä saa uuden biossin asennettua.
Eikös se uusi bios korjaa usb ongelmia?
Okei. Täytyy sitten tutkia tuota. Ja parilla klikillä se päivitys onnistuu myös bioksessa.
USB- korjaukset tuli jo aiemmassa AGESA 1.2.0.2 versiossa. Tässä uudessa suurin muutos on kai toi tuki cezanne prosuille
Ei näytä msi centerin kautta olevan päivitys saatavilla.
Harvoin raudan valmistaja hanskaa myös softan tekemisen. Ei ole vielä tullut vastaan yhtään emolevy valmistaa jonka emoon liittyvät softa kikottimet olisi asentamisen arvoisia, eli jotta niillä saisi jotain lisäarvoa.
Asuksen kikkareet oli esim. yhtä tuskaa saada yleensä pois koneelta kun olisi ensin jotenkin onnistunu asentamaan ja todennut että eihän nää toimi.
Suosittelen pysymään erossa noista.
Eikös tämän 3b:n pitänyt myös korjata "loputkin" USB-ongelmat...
Jos saisitte valita, ei ajatella hintaa, kumman ottaisitte ja miksi? Koneeseen on tulossa jo Asus 3080ti Strix OC ja AMD 5900x -prossu. Virtalähteenä Fractal Design 860W Ion+ Platinum
MSI ehdottomasti. Tämä siis oma mielipide.
Msi, koska asuksen piirisarjajäähy on saanut kritiikkiä, kun taas tossa tomahawkissa se toimii vähintään puolipassiivisesti.
Itselläni on tämä MSI:n lankku 5800X kaverina ja ei siitä ole mitään pahaa sanottavaa, antaa ok virtaa prossalle että kellot menee 5Ghz vaikka 1.35Voltit a curve -15 kaikille ytimille.
Joten uskoisin että sopii erittäin hyvin sinun 5900X:n kaveriksi.
Kuitenkin MSI on tiputtanut tuosta thunderbolt tuen, joka omalla kohdalla on olennainen ominaisuus joten vaihtuu tilalle Asuksen ProArt B550-creatori, josta löytyy tb4. EDIT. Tulen siis hankkimaan ProArt X570 lankun kunhan se julkaistaan.
Kiitos vastauksista, eli Tomahawk hankitaan. Olinkin itse ajatellut sitä, mutta aina viime hetkellä alkaa miettimään muitakin vaihtoehtoja...
Onko tuossa mitään isompia ongelmia havaittu? mietin tässä vaihtoa intelistä amdn puolelle (vaikkakin prossujen hinta ero on on 20e jimmsillä (11700k vs 5800x))
Taitaa aika lailla "top of the line" olla X570-sarjasta, mutta ennemmin vaihtaisin emon esim. X570 Tomahawkiin ja prossuksi sitten säästyneillä rahoilla 5900X ja reippaat asennuskaljat, ~100€ lisäbudjetoinnilla 5950X tai pykälää parempi näyttis.
En vain näe mitään syytä maksaa tuosta emosta noin paljon ja itsekin päädyin tarkan harkinnan jälkeen Tomahawkiin, vaikka tuo Dark kovasti alkuun houkuttelikin.
Jos raha ei ole ongelma ja korissa on jo 5950X, 3090, 32/64 GB nopeaa muistia ym., niin sitten tuon voi ymmärtää, mutta jos joutuu muissa komponenteissa kompromisseja tekemään emon vuoksi, niin en näe siinä järkeä.
Hienoja nää Asuksen biossit, ilmeisesti liian vanhaa ei voi suoraan päivittää uusimpaan, vaan joutuu jotain välibiosia käyttämään.
Ei edes eka yritys onnistunut, oli silti vieläkin liian uusi. Alkuperäinen oli joku 4200 vuodelta 2018, 5851 oli se uusin, 5406 ei siltikään onnistunut(2019), 4804 toimi ja onneksi siitä pääsi suoraan 5851.
( r/ASUS - Can't update bios for Prime X470-Pro: "Selected file is not a proper BIOS" )
On noita muillakin ollut, ei se pelkästään Asuksen ongelma ole. Yleensä siitä on kyllä maininta lataus sivulla, asuksen tapauksessa näämmä ei ole.
B550 Unify-X on Saksassa 240e alkaen että onhan halvempi kuin noi kalleimmat X570 emarit. Tosin ei SLI-tukea tuossa jos sitä tarvii. Tarvis 4.9-4.95 5600X :D . @Kaotik @solidton @Asmola @Hessu
Millä tavalla tuo on parempi kuin vaikka x570 tomahawk, joka on vähän halvempi?
VRM:ssä on 14 voima-astetta (tms. vaiheenkorviketta) ja Tomahawkissa on 10. Lisäksi ne voi istua paremmin siihen vaiheen määritelmään, joka joillekin on Ainoa Oikea.
VRM-jäähyssä näyttäisi olevan heatpipe ja Luumin videossa on kaksi muistipaikkaa, niin kai ne vedot on tehty niin, että muisteista(kin) saadaan maksimit irti.
Tämä on kellotusemolevy ja tällä haetaan kellotustuloksia.
Eikö tomahawkim vrm ole riittävän järeä? Mun ymmärtääkseni se on riittävän järeä jopa nestetypellä leikkimistä varten.
Mutta joo, varmaan tuolla saa ajettua muisteja nopeammin.
Noita maksimikellotustuloksia kun haetaan, mikään VRM ei ole riittävän järeä. Ja siitä se hintakin tulee, ainakin suurin osa hintaa.
Lisäksi järeä VRM on avain myös suurempaan vakauteen. Volttien heittely on paremmin rajoissa.
Jos oikeasti hankkisi emon nestejäähyllä kellotteluihin ja tekisi sitä hieman enempikin niin Tomahawk ei sisällä suoraan virhekoodeja mikä olisi aika tarpeellinen lisä. Eli silloin ei välttämättä ole paljoa aikaa alkaa arpomaan miksi kone ei käynnisty jos nestetyppi ja kilpailu käynnissä.
Itse kun käytän ilmajäähdytystä ja konetta ei ole tarkoitus ns. "jatkuvasti" purkaa ja koota ei tuolla ollut itselleni niin suurta väliä vaikka se ei ekalla kerralla olisikaan postannut vaan olisi joutunut tarkistamaan liitännät uusiksi.
Moro en tiiä kuuluuko tänne mut olisko tollane b550 lankku riittävä ryzen 9 5900x kaveriks?
T amatööri
T amatööri
Kyllä riittää, mutta pidä joku tietty perustaso ja osta semmoinen B550, joka riittää varmasti.
Suosittelen tuota:
Tietenkin kevyempikin toimii jotenkuten, kun Ryzenissä on superälykäs virranhallinta, mutta tuon kanssa ei tarvitse tehdä kompromisseja. Muillakin on varmaan suosituksia , mutta itse arvoin aikoinaan tuon ja Asus B550-F:n välillä ja päädyin tuohon.
Vertailuna halvin B550:
Tuossakin toimii, mutta throttlailee ja voi stutteroida peleissä ja osat käydä sadassa asteessa kesken renderöinnin. Nyt ostat kalliin prosessorin, niin kannattaa ostaa sille semmoinen vähintään riittävä emolevy.
B550 vs X570 menetät vaan PCI-expressväyliä, eli et välttämättä saa 2x NVME M.2 SSD kiinni ja toinen on vain PCIe3, mutta ei tarvitse ottaa sitä tuuletinta emolevylle.
Hakusessa m-atx budjettilankkua 3700x prossulle. Mikäs ois "minimi" mitä kehtais hankkia kun ei ole tarkoitus kellotella?
T amatööri
On riittävä jopa 5950X:n kellotukseen, jos valitset vähintään Tier A (ekan viestin AM4-kohdasta pitää painaa "reveal hidden contents"):
Myös Tier B riittäisi, mutta ei listalla ole kuin Asrock Steel Legend. Kyseistä merkkiä en suosittele lyhyen takuun takia.
Valitse mielesi mukaan joku Asus TUF Plus, Gigabyte Aorus Elite (ATX) tai MSI A-Pro/Gaming Plus/Mortar.
Edullisin Tier A on varmaan MSI A-Pro:
Tos listassa on muuten virhe X570 aorus elite on ATX eikä ITX lankku, tuli vaan mieleen ettei kukaan osta sitä siinä toivossa et olis ITX.
Muuten hyvä, mutta myyjänä on xtra digital storage, joten tuotteen toimituksessa kestää. He eivät saaneet mun prossua matkaan reilussa viikossa, eikä se pitänyt kun lupasivat lähettää sen prossun tiettynä päivänä. Joten jos tilaa, kannattaa varautua tyhjiin lupauksiin ja pitkään toimitusaikaan.
Enkä ole ainut jonka kohdalla heillä on toimituksessa kestänyt.
Mihin ihmeeseen kaikki ITX-standardin AM4-emolevyt ovat kadonneet alle 200€ hintaluokasta? Onko tässä jokin tekninen rajoite, ettei esim. B550:lla varustettuja pikkuemoja löydy enää?
Lähinnä säälittävät B450-emojen surkeat äänipiirit ja olemattomat VRM:t jäähdytyksineen.
Halpaa Asrockia:
Parempaa:
Mitenkähän uudessa x570 tomahawkin biossissa saa jouluvalot sammutettua?
Alkuperäsessä biossissa se löytyi jokseenkin helposti, mutta tuossa uudessa en sitä löydä mistään. :confused2:
On kyllä ollut positiivinen yllätys tämä B450 Strix mikä irtosi 99€ alennuksesta: Asus ROG STRIX B450-F GAMING II, ATX-emolevy - 129,90€
Lankku tuli vanhan 1600x kiven kaveriksi kun sen halpis ASRock b350 ITX aisapari alkoi oikuttelemaan eikä se enää soveltunut käyttötarkoitukseen. En edes tajunnut että tuossa Strixissä on paikka wifi/bt kortille, se oli todella positiivinen yllätys kun kaapin perällä lojui Intel AX200 kortti vapaana. Antennit saa lipastettua HP Omen 30L kotelosta joka myös lojuu tyhjänpanttina.
Toinen positiivinen yllätys on lankun yleinen laatuvaikutelma, paljon parempi laatuvaikutelma kuin esimerkiksi X570 TUF lankussa joka maksoi yli tuplat enemmän.
Pitää kone vielä kasata loppuun ja tarkastaa että 1600x toimii nikottelematta.
Mulla on 1600x pyörimässä juurikin tuossa samassa emossa ja hyvin pelaa, ostettu aikoinaan myös Jimmsin alesta 99€ hintaan :)
Kannattaa pitää mielessä, että tuo on Gaming II, eli kakkosmalli. Ensimmäinen malli oli roskaa. Tuossa on kaikki paremmin.
Taitaa myös olla ainoa Asus B450, jossa on BiosFlashback. Tosin on tuore emolevy, niin tukee 3000-sarjaa suoraan paketista muutenkin.
Lisäksi, tämä ei ole sinulle, mutta B450-emolevyissä on yleensä surkea tuki RGB:lle, niin Asus on tämänkin korjannut ja tuossa on täysi tuki 5V ARGB:lle ja 12V RGB:lle. Tämä on tärkeää, jos kone ostetaan nuorelle pelaajalle.
Melkein voisi nostaa tuon parhaaksi uudeksi B450-emolevyksi , kun siinä on ihan hyvä VRM myös. Näitä on jokunen ollut ja ainoastaan MSI B450 Pro Carbon pääsee laadussa ja VRM:ssä samoille viivoille.
Hmm... Uusin X570 Tomahawkin bios sisällä ja nyt hwinfo eikä myöskään Afterburner näytä ytimien kellotaajuuksia.
Tai no, kun nyt hieman miettii, niin voipi olla myös tuo Core isolationin alta memory integrity täpän päälle laitto syynä. Pitää ehkä testata.
Vaihan oman 3900x prossun 5600x ja vanha menis kaverille mutta pitäs sille vielä emo valita. Ihan perus passaa hyvin. Ei kellottele eikä tarvi mtn hienouksia. Varmaan joku B550 siis? Onko jtn tiettyjä mistä kannattaa pysyä erossa?
MSI:llä on hyviä B550-emolevyjä. Tuon minä ottaisin, jos on aikaa odottaa:
Voi joutua päivittämään BIOS:in flashbackin kanssa. Ei ne muutkaan MSI:t huonoja ole.
Ossiv
