AM4 emolevyt
MSI X570 Unifyn Agesa 1.2.0.2 BIOS vaihtunut betasta viralliseksi. Nelisen kuukautta edellisestä versiosta.
Ja Realtekin 2.5Gb verkkokortin mahdollisista ongelmista kärsiville on tarjolla uutta versiota.
10.049 2021/05/21
Itsellä ajossa 10.48.315.2021 (15/03/2021) ja tämä on toiminut ihan ok. Aiemmilla meni välillä jumiin koko piiri ja droppasi lähes kaikki paketit ihan jo kaapelimotua pingatessa. Motun portin tai kaapelin vaihto ei auttanut ja muut kytketyt laitteet samassa motussa pelasivat ok. Kaapeli irti taikka enable / disable verkkokortille korjasi ongelman.
10.049 2021/05/21
Täällä on liian kimurantti captcha minun tikapuuhermostolleni. :( Mitä tässä pitää vastata:
9+4
94
9 + 4
Vai jotain muuta?
Kai se on nyt pakko päivittää bios omaan b550m- plussaan kun rupes hiiri tökkimään sen jälkeen kun sähköt meni poikki. Aikaisemmin ei ollut mitään ongelmaa
Itsellä myös X570 lankulla USB ongelmat pysyneet poissa, mutta nyt hämärästi ehkä alkoi.
Niinkin omituinen juttu, että asensin Asuksen GPU Tweak II ja löin siitä OC moden päälle.
Heti alkoi työpöydällä Corsairin Commander Pro hubiin liitetyt QL tuulettimet pyörimään maksimilla..... katselin iCUE sovelluksesta, niin tuulettimet pomppi siellä pois ja takaisin. Käytännössä varmaan siis pyörivät maksimilla, kun softa ei enää niitä ohjannut.
Toisaalta heti tuon OC moden perään laitoin HWiNFO päälle, ja siinä on tunnetusti ongelmaa Corsairin kanssa. Erikoista tuossa oli vaan se, että ongelman tunnetu korjaus (Corsair ruksi asetuksissa) ei tehnyt eroa. En nyt oikein tiedä mistä ongelma tulee.
Joka tapauksessa kun laitoin GPU Tweak II kautta päälle oletuksen, eli Gaming moden, ja ruksasin pois käynnistyksen Windowsin yhteydessä niin rebootin jälkeen kaikki oli taas hyvin. Eli tietenkään HWiNFO ei myöskään rebootin jälkeen käynyt päällä.
Noi Corsairin Command Pro:t on tosin aika laajasti todettu perseilevän tilanteissa X, Y, ja Z.... joten onko tässä nyt edes kyse näistä USB ongelmista. Mene ja tiedä.
Omassa emolevyssä on nyt 7 viikkoa ollut tuo USB korjauksen sisältävä AGESA 1.2.0.2 BIOS betana. Mietityttää ehkä että miksi niin kauan, onko jotain ongelmia mitä vielä korjataan.
Ehkä vaan en koske GPU Tweak / HWiNFO softiin, ja odotan stabiilia. Sitten kun stable pihalla vois lyödä sisään, ja kokeilla toistuuko tuo USB häröily noiden ohjelmien/asetuksien kanssa.
Nämä USB ongelmat kai liittyvät jotenkin pci-e väyliin, joten periaatteessa tuollainen OC mode voisi ns. tyrkkää kupin nurin? Eli että oikeasti sen myötä nämä paljon puhutut USB ongelmat alkaisi täälläkin.
Pari kertaa iCuen:n asentanut, kun pitänyt jotain säätää ja samantien sen asennuksen poistanut kun ei enää tarvinnut. Aika syvälle järjestelmään näkyy ronkkivan kaikenmaailman omaa ohjaintiedostoa tuo softa. Ei ihme että ei pelaa yhteen muiden softien kanssa. Tuossa jo itselle tarpeeksi syytä että en tule mitään Corsairin laitetta ostamaan, mikä vaatii että on tuo icue asennettuna jatkuvasti.
Juu, onhan se oma mysteerilaatikkonsa. Se voi tosiaan perseillä ihan omiaan tässä, ja syy on mikä lie.
Pakko sitä silti ajella, kun kerta RGB valaistuksen tielle tuli lähdettyä. Hardware RGB asetukset ei ole niin kattavia, joten täyden hallinnan saamiseksi vaatii että iCUE on käynnissä.
Enpä varmaan olisi lähtenyt Corsairin tielle, mutta satuin ikkunallisen kotelon saamaan lahjaksi niin tuli sitten kaikki hankittua Corsairia.
Pelkästään RGB tuulettimien johtojen määrän sekä noiden hubien kökköyden takia en enää valitsisi.
Tulipa tämän koneen myötä sekin todettua, että seuraava kokoonpano on ilman ikkunaa. Vanha kunnon Fractal bitumimattoineen tmv seuraavaksi.
Emolevynä B550 Gaming Carbon WiFi. Päivitin uusimpaan Biosiin (7C90v16) ja etupaneelin USB-C-portti edelleen käyttökelvoton yhteyden pätkiessä parin sekunnin välein. Kaikki muut portit toimivat jo edellisillä Bioseilla ongelmitta.
Itsellä sama emo ja päivitin tuon uuden bioksen silloin kun se tuli jakoon, noin viikko sitten. Ja mulla ei ole mitään ongelmia minkään usb-väylän kanssa. Takana on kiinni näppis, hiiri, näyttöön usb-piuha, tulostin ja pari ulkoista hdd-levyä. Ja edessä usb-c:n kautta ollut kännykkä latauksessa ja noin 60GB siirrettyä dataa ja ei ole pätkinyt mitenkään. Täytyy kai olla onnellinen että on säästynyt noilta usb ongelmilta.
Vähän kyllä pelotti päivittää tähän uusimpaan AGESA 1.2.0.2 biokseen ku vanha bios toimi niin hyvin (oli viime vuoden elokuulta) mutta ei ole tällä uudellakaan mitään ongelmia.
Tosin mulla on R9 3900X prosu ni taitaa olla ne ongelmat 5000-sarjan prosuilla.
Mites kun mulla on tuollainen MSI Tomahawk B550 emolevy, ja siinä on 1xNVME, PCIEx16 näytönohjain ja PCIEx1(4?) Soundblasteri. Niin voinko laittaa tuohon toisen NVME levyn ilman että minkään muun suorituskyky tippuu?
Manuaalista vilkaisten... äänikortti alimmaiseen läpeen niin ei tule ongelmia.
Mikä näitä MSI:n emoja vaivaa? B450 emot toimi hyvin mutta nyt tullut monta B550 msin emoa vastaan jossa ihme ongelmia ja yleistä hitautta bootissa yms.
Itsellä ollut tähän asti Asusta mutta näillänäkymin en voi suositella tai ostaa itselle enää yhtäkään MSI:n emolevyä vaikka kuinka olisi hinta-laatusuhde kunnossa.
Asusten kanssa kaikki toiminut aina oikein hyvin.
Edeltävä Asuksen b350 lauta oli pomminvarma ja tulossa MSIn tilalle Asuksen tuotos.
MSI B550m Mortar Wifille on uusi virallinen Bios, jossa on Agesa 1.2.0.1 Patch A.
Tuon kaiketi pitäisi korjata USB-ongelmia, mutta en osaa sanoa tehosta, koska minulla ei pätkinyt aiemminkaan.
Cinebenchiin ei tullut lisätehoja. Ennen päivitystä viiden peräkkäisen ajon (5 s tauoilla) keskiarvo oli 21136,8 vs. päivityksen jälkeen 21164,4. Tuulettimet pyörivät 800 rpm vakionopeudella.
Sähköä sen sijaan kuluu enemmän. Ennen CPU PPT oli levossa 16,5 W ja seinästä keskusyksikkö otti 33 W. Nyt PPT on 23,8 W ja seinästä kuluu 40 W.
MSI B550m Mortar Wifille on uusi virallinen Bios, jossa Agesa 1.2.0.2.
Taas mainostetaan "improved USB device compatibility", mutta en voi ottaa kantaa toimivuuteen, koska en ole kohdannut ongelmia ennenkään.
Nyt tuli Cinebenchiin lisätehoja. Ryzen 5900X vakiona + D15@660 rpm, kolmen vedon keskiarvo vanhalla 21 329 pistettä ja uudella Biosilla 21 427 pistettä. CPU PPT:n maksimi on PRD-korjattuna 121,8 W (134,5 W / 110,4 * 100 = 121,8 W).
Idle-kulutus palasi takaisin edellistä edellisen tasolle. Ennen CPU PPT oli 24,4 W ja seinästä keskusyksikkö otti 41 W. Nyt CPU PTT on 16,8 W ja seinästä otetaan 35 W.
Hyvä päivitys, kun lepokulutus pieneni 6 W ja tehoja tuli lisää.
    141,5 KB · Luettu: 33
Oisko heittää jotain esimerkkiä ongelmista? Ihme ongelmat ja yleinen hitaus bootissa nyt ei paljoa kerro. Itsellä ei ole tuollaista tullut vastaan. Kun vaihdoin Asuksen C6H emosta tähän MSI B550 emoon niin varmaan 6-7 sekunttia lähti bootti ajasta pois. Mutta toi C6H emo olikin tunnettu hitaasta bootistaan.
Ja oli muuten kyllä loisto emo toi C6H (pois lukien sleep bug) mutta kun tukea ei tule 5000-sarjalle niin ei voi mitään ja oli kiva saada pci-e gen4 ja toinen nvme paikka.
Edit. Sitten kun R9 5900X prosua alkaa saamaan kohtuu hintaan niin tämä nykyinen lähtee muille laitumille.
Edit2. Muutettu "bioksessa" sana "bootissa" sanaan.
Oisko heittää jotain esimerkkiä ongelmista? Ihme ongelmat ja yleinen hitaus bioksessa nyt ei paljoa kerro. Itsellä ei ole tuollaista tullut vastaan. Kun vaihdoin Asuksen C6H emosta tähän MSI B550 emoon niin varmaan 6-7 sekunttia lähti bootti ajasta pois. Mutta toi C6H emo olikin tunnettu hitaasta bootistaan.
C6H oli pieniä ongelmia joidenkin muistien kanssa. Näin ihan omakohtaisena kokemuksena. Tosin 4x8GB toimi paremmin, kiitos t-topologyn.
Lisäksi pidin BIOS:in aina ajantasalla ja joku BIOS-päivitys rikkoi M.2-tukea, niin Windows oli hetken 2.5" SATA SSD:llä. Tämä oli ehkä kuitenkin oma vika, kun olisin vaan voinut palata vanhempaan BIOSiin..
MSI:n emolevyillä on muistit toimineet, USB toimii ilman bugeja ja mitään säätämistä ei ole tarvittu. On useampi MSI:n emolevy.
B550-sarjassa on tullut kaikkea muutakin kivaa, mm. järkevä ARGB-tuki kautta linjan, parannettu virransyöttö, USB-C-liitännät kaikkialle, NVME-paikkoja, jne..
Omalta kohdaltani vielä kyllä semmoinen huomautus, että minulla ei ole 5000-sarjan prosessoreja. 5600X on käynyt pari kertaa ostoskorissa, mutta kun 3700X on samanhintainen/halvempi, niin ei nyt napannut ostaa 6-ydintä. Kun 5900X on yleisesti saatavilla kohtuuhintaan, ostelen sellaisen. Eli jos ongelmat tulee minun MSI:lle vasta kun päivitän prosessorin, niin sitten kaduttaa.
Vahva EVOtus haiskahtaa. Eiköhän olis jo laajemminkin tiedossa jos jotain oikeita ongelmia olis. Asus on kusilaarin pohjilla nykyään, kaks emoa ja näyttistä lähti vaihtoon eikä ikävä ole. Joku raja ylimielisyydelläkin.
Jos kerron teille että kyseisiä emoja vaivaa huono laatu ja suunnittelun keskeneräisyys saan vihat niskoilleni. Siis otan.
Älkää hyvät ihmiset uskoko niitä suosituksia mitä täälläkin tulee kaikista niin kaikkitietävänä.
Missä emolevyssä/emolevyissä ja miten tämä "huono laatu" ja "suunnittelun keskeneräisyys" näkyy?
Papperilla ainakin 200 € x570 tomahawk on loistoemo, jonka piirisarjatuulettimen ei juuri koskaan tarvitse pyöriä.
Toki x570 gaming edge on virransyötön osalta heikko, mutta tämäkin on arvosteluissa jo moneen kertaan todettu.
En ala nimeämään erikseen malleja koska täältä löytyy epävakaus valituksia ja muistivirheitä kyseisen valmistajan emoilta paljon. Joillakin toimii hyvin joten on myös mahdollista että vain apua kaipaavat kertovat täällä ongelmistaan mikä on myös epäsuhtaista verrattuina toisiin valmistajiin.
Jokainen luokoon johtopäätöksensä joko kokemuksiensa tai lukemansa perusteella.
Nyt on sen verran epämääräistä tekstiä että alkoi kiinnostaa että minkä valmistajan (et ole maininnut valmistajaa) mitkä AM4 emolevyt ovat saaneet epävakaus valituksia ja missä niistä tulee paljon muistivirheitä?
Olen tätä lankaa seurannut pitkään ja ei nyt tule mieleen sellaista emolevyä ja sen valmistajaa. Joten kerro nyt meille se tieto mikä sulla on...? Mikä nyt on sitä kuraa mihin ei kannata koskea?
Edit. typot
Muisteissa voi kyllä olla niissä muisteissakin vikaa, eli Corsair, Kingston ja G.Skill eivät tee muistipiirejään itse ja olette voineet arvonnassa voittaa huonot muistit.
Jos kerron että minulla on tuntuma että MSI on ongelmallinen mikä välttämättä ei pidä paikkansa vaikka kyseisen valmistajan omistajat kyselevät hyvin usein monilla foorumeilla apua ongelmiinsa mikä tietenkin saattaa viitata moisten emojen käsittämättömään menekkiin mitä ei myöskään pidä sulkea pois laskuista.
Just.
Kun kysyy asiasta lisää tietoa ja perusteita väitteille, vastaukseksi saa ympäripyöreyksiä.
Väitteen esittäjän tehtävä on perustella väitteensä, etkä ole vielä antanut ainuttakaan perustetta miksi osaa emolevyistä (mitkä?) vaivaa "huono laatu" ja "suunnittelun keskeneräisyys".
Kakista nyt suosiolla ulos mitä ongelmia on ollut, missä tilanteissa ja missä emolevyissä, tai muuten olet pelkkä suun pieksijä.
Just.
Olenko väärässä että MSI emolevyt ovat olleet ongelmallisia tässä ketjussa. Juuri niitä tarkoitin mikä jo luki kirjoittamissani enkä "fanita" mitään koska hyviä ja huonoja kokemuksia kaikista.
Tätä ketjua voi selata ja laskea ongelmat.
Kaikki voi muuttua paperilta pöydälle ja jopa lennosta vaihdetaan ja vähennetään komponenttien määrää joka tulee tavaksi kaikille valmistajille
En ole erityisemmin laittanut merkille että olisi ollut ongelmia, en siis kiistä, etteikö niitä ongelmia olisi voinut olla, vaan en ole koko asiaa oikeastaan ajatellut.
Kun kysyn mitä ongelmia ollut, missä tilanteissa ja millä malleilla, ei siihen vastaukseksi kelpaa että selaa ketjua 200 sivua taaksepäin.
En myöskään vaatinut täydellistä luettelointia ongelmista, vaan lyhyehköä referaattia ongelmista. Eli mitä malleja ongelmat koskee, minkälaisia ongelmia esiintyy ja missä tilanteissa.
Edelleen väitteen esittäjän tehtävä on perustella väitteensä, ei muiden tehtävä kumota ympäripyöreää suun pieksentää.
Tämä sopii koska minun on käytävä monta sivua läpi jos niin haluat. Eikä missään vaiheessa väitteeni kuitenkaan ollut nuin julmaa kuten sen kuvaat. Lisäksi pidän fanaattisuudesta kunhan se on minun saappaan alla. Joten ole huoleti sen suhteen miten löydän tulokset.
Itse tässä päivän googletellut koska emolevyn hankinta edessä ja vaikuttais siltä että kaikkia malleja on koskenut ainakin nuo USB ongelmat jotka nyt osittain pitäisi olla korjattu? PCIE gen 4 on ilmeisesti aiheuttanut nuita USB ongelmia.
Juurikin päinvastoin, osta mikä tahansa emolevy ja et näe mitään USB-ongelmia. PCIE-gen4 hyöty on ihan mitätön niin M.2 asemissa ja näyttiksissä että siitä vaan kaupoille. BAR-tuki ei seuraavaan 2 vuoteen anna mitään etua.
Eli tarkoitatko että PCIE-gen4 pitäisi vain ottaa pois päältä? Tämä on siis se keino millä asian sai korjattua ennen tuota BIOS päivitystä. Jos PCIE-gen4 laitetta ei ole käytössä niin silloin ei pitäisi olla myöskään sitä ongelmaa vaikka PCIE gen4 olisi päällä. Mutta en itse ainakaan alkaisi tähän, kyllä ne ominaisuudet pitää toimia mitkä emolevyssä on. Vaikka onhan se ihan totta että 4.0:sta ei saa vielä mitään hyötyjä tässä vaiheessa.
No siinähän jo sanoin että hyöty on mitätön. Luit, ymmärsit ja silti kysyit. Derp
Crosshair lankuille siis uutta betaa betan päälle, vai onko nuo pikemmin alphaa kun test leimalla taulukossa ja jako vain foorumin kautta.
Siirtyisiköhän jo hiljalleen edelliset eli huhtikuun alussa tulleet 3501 / 1.2.0.2 stabiiliksi...
Kyllä ainakin b550-strix-f emolle on tuo BIOS ihan supportista saatavilla. 1.2.0.2 edelleen betana tosin. Lieko tässä uudessa versiossa sitten tuki uudelle x570s piirille?
^ Pitääpä asennella pikimmiten.
AMD PCI Device Driver
  • Windows 10: System stability improvements
  • I2C power management option is hidden in device manager
AMD PSP Driver
Windows 10:
  • Enabled Direct PoFx power (DFx) model
  • New DID support added
  • Bug fixes
AMD SFH Driver
  • Add support for OEM specific ALR curve settings
  • Increase idle timeout for D0 exit
  • Disable UMDF process sharing
  • Update ALS Lux range from 100 to 2000 Lux
Onko kokemuksia MSI Tomahawk X570 uudesta UEFI:sta että nollaako päivitys myös rakkaudella ja hartaudella väkerretyt asetukset ja talletetut profiilit?
Kyllä, tosin voit tallentaa ne esim. USB tikulle.. ..ja huomata että et voi silti käyttää niitä vaan saat herjan että tallenteet ovat eri bios versiosta peräisin. Joten suosittelen joko perinteistä kynä & paperi tai sitten uudempaa screenshot tms. tekniikkaa.
Zentimings screenshot riittänee ainakin muistiasetuksia silmälläpitäen, siitä kun näkyy ajoitusten lisäksi relevantit voltit, procodt:t sun muut RTT:t
Jos curvea on säädetty itse niin se exceliin/google sheetsiin
Heh - onneksi ed. X99-emolevyn kokemuksista viisastuneena osasin siis ennakoida ja varmistaa asian.
Kiitos - menen nyt laiskuus maksimoiden ja olen korjaamatta jotain mikä ei ole rikki.
Kokeilimpa tuota uutta 3601 biosia Dark Herolle. Ei bootannut vanhoilla asetuksilla joten uusiksi meni kaikki. Muistit samoihin asetuksiin käsin asetettuna tulee aidassa 56,5 --> 54,8 ns ero. Vanha bios oli 3302 eli muutama jäänyt väliin. Eli paranee vanhetessaan.
Pikalukaisulla ongelmia on. Mun tarttis usb3 portteja käyttää oculus rift cv2 kanssa. Oculus vie useamman usb3 portin. Olis iha jees, ettei ne putoilis pois koko ajan.
Mikähän emo mun kantsii ostaa? B550 vai x570? Saako premiumhinnalla oikeesti parempaa, vai pitäskö vaa ottaa halvin? Tuskin useampaa gpu käytän, tai mitään semmosta. Xonar stx äänikorttina, eli integroidun laadulla ei niin väliä jne.
Nvme kovo pitää varmaankin ottaa :)
Kiitti
Latasit sieltä OCN foorumilta sen testiversion?
Mitähän Asus oikein kuppailee, kun ihan just 2kk tosta 3501 betasta.
Ossiv
