AM4 emolevyt
Mulla on tässä ongelmia saada etupaneelin USB-C -porttia toimimaan, emolevynä MSI B550 Tomahawk. Tuo emolevyn sisäinen USB-C -liitäntä vaikuttaa hirveän löysältä ja piuha tuntuu putoilevan pienestäkin osumasta aina liitännästä ulos, onkohan ihan normaalia? Pienten testailujen jälkeen vaikuttaisi ainoastaan noin päin kuitenkin menevän liitäntään. Joka tapauksessa etupaneelin USB-C ei tälläkään hetkellä kyllä toimi. En ole ihan varma onko syyllinen itse kaapeli, liitäntä etupaneelissa vai liitäntä emolevyssä, mutta tuo löysyys ja melkoinen huteruus emolevyn päässä on saanut katseet kääntymään siihen. Onko jotain mitä en tiedä tai voinko tehdä jotain väärin, vai mistähän kiikastaa?
Emona MSI 570X Unify + 5900X, Muistit on 2 x 8G kampaa Trident X 4266C19D.
Laitoin muisteille XMP päälle ehdotti kuvanmukaista 4266MHz.
Tämä muistien automaatti kellotus XMP ottaa heti nuo muisteille korkeimmat specsatut lukemat käyttöön? Ei muistaakseni edes bootannut noille hertseille 8700K ja Asus Maximus X Apexilla.
Kai tuohon voi luottaa, kattoo kaatuuko pelit tms. Mustanaamion muistitestikin pitäis olla tallessa.
Puolittaa fclk:n joka johtaa korkeampaan latenssiin. Todennäköisesti parempi vaihtoehto on ajaa muisteja ~3800MHz 1:1 IF:n kanssa kuin 4266MHz ja 1:2.
Eli kovaa ajoa vaan?
Muistit ja Fclk pitää olla synkassa, muuten häviää suorityskyvystä reilusti.
Esim muistit 4000mhz ja if 2000mhz. Ryzen sarjan muistit osiossa on enemmän tähän liittyvää, miten muisteja säädetään :thumbsup:
Ne ongelmat ei välttämättä ole aina edessä muutenkaan, vaikka olisi sama lankku sekä Ryzen 5000 kuten jollain kellä ongelmia on.
En oikein tiedä mistä tuo vaihtelu tulee. Jokin muiden komponenttien / USB-laitteiden / säätöjen / ajureiden yhdistelmä?
Noh, ilmeisesti suhteellisen pian saadaan korjaus niin ei jatkossakaan ilmene vaikka nyt ei ongelmaa olisi.
Heti ekana kysyttävä että oletko kokeillut toista kaapelia?
Jos tarkoitat koneeseen liitettävän laitteen usb-c-kaapelia niin toki, ja testannut että molemmat toimivat myös emolevyn takapaneelin usb-c-portissa, mutta eivät etupaneelissa. Viittasin itse tuolla kaapelilla tuossa viestissä siis koneen sisällä etupaneelista emolevylle menevään kaapeliin, jonka korvaaminen ei ihan yhtä näppärästi varmaan käykkään.
Ainakin oman b550 tomahaukin c usb istuu aivan hyvin. Fractalin S2 kotelona.
Tämä kyllä viittaisi siihen että emolevyn liitännässä tai kaapelin liittimessä on sitten jotain vikaa ehkä, koska tuo menee liitäntään muttei pysy. Fractalin kotelo myös täällä. Noh, en kyllä ala tuon takia emoa lähettämään takaisin, joten nyt mennään sitten varmaan ilman.
Juu kiitti, tuo onkin taas uutta mitä sitten viimeksi muisteille touhunnut. Pitääpä kurkkia toista ketjua.
Ainakaan R5600X ja B550 Tomahawk-kombolla ei uusimmalla beta-bioksella ole enää mitään USB-ongelmia.
Oliko sulla sitten aiemmilla bios-versioilla ongelmia? Meinaan mun käsittääkseni korjaukset usb ongelmiin tulee vasta seuraavassa bios versiossa (jossa AGESA 1.2.0.2).
Oli juu. USB Dacilla äänet pätki ja välillä koko DAC ei herännyt käynnistettäessä ennen kuin USB-piuhan kytki uudelleen.
Varmaksi en voi tietenkään vannoa mikä ongelman poisti, mutta tuon Bios-päivityksen jälkeen se tapahtui.
Myös omassa B550 Gaming Carbon wifi emossa etupaneelin usb-c johto on ihan napakasti kiinni. Ja kotelona Fractalin Meshify S2 joten uskon että siinä sun emossa on liittimessä vikaa jos se löysältä tuntuu.
Tämä on vähän hassumpi kysymys. Sain tänään GIGABYTE B550I AORUS PRO AX emolevyn ja huomasin sitä käsitellessä että joku siinä rämisee. Onko muut huomanneet saman tällä emolla? En keksi muuta kun että se räminä tulee jomman kumman heatsinkin alta. Eihän sitä normaalisti emoa heilutella, mutta satuin huomaamaan.
Kehtaako tätä alkaa edes asentamaan vai pitäisikö suoraan RMA.
Edit: No kokeillaan. Eihän se purkaminen nyt niin työlästä ole.
Wifikortti vois olla irti tai löysällä.
Asuksen prime x570 pro bios päivitetty uusimpaan ja resize bar laitettu päälle + ajurit päivitetty uusimpiin. 3700x + 6800 pitäisi ainakin teoriassa olla nyt tuo kombo käytössä. Näkeekö sitä mistään?
Uusin versio GPU-Z:sta näyttää tuon. Kuva napattu Techpowerupista, näkyy tuossa alhaalla kellotaajuuksien jälkeen.
Lähti uus B550M Aorus Elite tulemaan kun onnistuin hajottamaan aiemman. Eli onko niin että noi 500-piirien USB-ongelmat on edessä vain jos käytössä on 5000-sarjan prossu?
Sain eilen Aorus Pro AX B550i. Päivitin uusimpaan F13e biosiin. Ainankin etupaneelin USB ei aina käynnisty. Pitää irroittaa laite ja laittaa takaisin.
Pikainen testi cyberpunkilla, ainakin tuntuisi pelaavan tuo Re-Bar. Kaikki vakiona bios päivityksen jäljiltä ja näyttis vakiona. Cyberpunk tuntui jotenkin kevyemmältä. Pitää tutkia tarkemmin fps-lukemia kun tästä ehtii. Näyttiksenä Sapphiren 6800 pulse. Uusimmalla Prime x570 Pron bioksella boostikelloista uupuu 40-60 mhz, mutta eiköhän noi kuntoon saa kun alkaa viilaan asetuksia taas kondikseen.
Sain eilen Aorus Pro AX B550i. Päivitin uusimpaan F13a biosiin. Ainankin etupaneelin USB ei aina käynnisty. Pitää irroittaa laite ja laittaa takaisin.
Kokeilitko F13e:llä, tarjolla ollu vajaan viikon verran? AGESA 1.2.0.1, jossa myös jotain USB korjauksia
Etupaneelin eli kopan USB:t siis?
Aivan. Siinä oli väliaikaisesti näppis kun tässä emossa ei ole tarpeeksi USB portteja takana.
Kun koneen boottaa niin näppis ei aina saa virtaa. Joskus saa, joskus ei. Pitää irrottaa ja laittaa takas. Koppa on sama kun vanhalla emolla eikä ollut koskaan mitään ongelmia tuon portin kanssa.
Tuo ei varsinaisesti ole ongelma sillä en pidä tuossa edessä normaalisti mitään kiinni. Se on vain väliaikaisia juttuja varten. Niin kauan kun takapaneelin USB:t toimivat niin hyvä. En ainankaan vielä ole huomannut että ne bugaisivat. Tosin niissä ei ole kuin hiiri ja DAC tällä hetkellä joita käytän joka päivä.
Oliko siinä se juttu että usbt mitkä kulkee cpu kautta toimii ja jotka kulkee chipsetin kautta ei toimi?
No amd:n fixiä odotellessa ja c states disabled siinä välissä
MSI X570 Tomahawk tuli postissa. Mikäs bios tuohon kannattaa nyt heittää ennen kuin lähtee työntämään käyttistä sisään? Prossuna 5800X.
Sarjanumeron mukaan emo on valmistettu Helmikuussa 2021 (601-7c84-xxxB2102xxxxxxxx), eli aika tuoretta kamaa. BIOSin patterin vieressä lukee "MS.7C84 v1.3 ". Tuo jälkimmäinen kertoo vissiin tehtaalla asennetun biosin version, joka on viime syyskuuulta.
Mulla tuo bios versio v13 toimi x5900 kanssa. Seuraavaa v14:sta en saanut edes toimimaan kun muutamia kertoja kokeilin. Nyt myöhemmin olen kuitenkin saanut päivitettyä tuohon v15 joka toimii myös normaalisti. Uusin näyttäisi olevan v161 beta, mutta sitä en ole nyt jaksanut kokeilla kun tämä aiempi toimii hyvin. En tosin ole jaksanut vielä sen koommin kellotella muisteja tai prossua kun tässä vielä odotellaan rtx 3080:aa saapuvaksi, joten en pysty fclk ym. kulkujen osalta juuri mitään kommentoimaan.
MSI Unifylle edellisessä BIOS päivityksessä on "Support S.A.M technology (Re-size BAR function) to enhance GPU performance for AMD Radeon RX 6000 series. "
Tarviiko siis vielä uuden BIOS päivityksen emolle että myös Nvidian kortit saa tuon resizable bar tuen toimimaan?
Nvidia tukea tarvitaan lisäksi.
Vasta 3060 tukee sitä nyt.
Muille korteille tulee myöhemmin. FE malleihin Nvidialta päivitys, ja customeille niiden valmistajilta.
VBIOS Update
GeForce RTX 3060 desktop graphics cards launched February 25th, 2021, with a pre-installed Resizable BAR-ready VBIOS. If you purchase one, all you need is a compatible motherboard and motherboard SBIOS, described above, and our newest Game Ready Driver, detailed below.
Late March, NVIDIA will release downloadable VBIOS updates for all Founders Edition GeForce RTX 30 Series GPUs to enable Resizable BAR, and likewise, partners will release VBIOS updates for their custom models, too.
Juu näyttis tarvii myös uuden BIOS:in. Mutta jahka emon ja näyttiksen BIOS:it on tuon osin päivitetty niin homma kunnossa.
Mutta emolevyn BIOS päivityksessä mainittu vain AMD RX 6000 sarjan näyttis, tuleeko Nvidiaa varten vielä emollekin oma BIOS päivitys vai meneekö Nvidian kortit tuolla jo olemassa olevalla emolevyn BIOSilla kunhan näyttikset sitä tukee?
Tukeehan RX 5000 sarjalaisetkin tuota, kait ne Nvidiat myös sitten toimivat kunhan emovalmistajat vaan tuovat uusia bioseja ulos.
Toimiihan ne viimeistään sitten, aattelin vaan että pitääkö molemmille näyttisleireille olla omat BIOS päivitykset. Emolevyn BIOS asetukset saa varmaan talteen MSI:lläkin kuten ASUKsella aikoinaan.
Mikä kotelo?
Define 7 Compactin etupaneelin usb-c piuha istui tiukasti kiinni B550 Gaming Carboniin, mutta Meshify 2 Compactin liitin oli kyllä todella löysä. Ei paljon vaatinut, että irtosi paikaltaan.
Mikä kotelo?
Define 7 Compact juurikin, eli täysin päinvastainen tilanne. Eipä tuo pysy juuri lainkaan paikallaan, ja silloin välillä kun tuntuu että saisin jopa kohtalaisesti pysymään, niin enpä ole vielä koskaan tuota usb-c:tä saanut toimimaan.
Ottaisin silti yhteyttä Fractaliin ja pyytäisin uutta piuhasettiä. Voihan se olla, että on joku huono erä ollut. Emossa ei ainakaan vikaa ollut omalla kohdallani.
Okei, hyvä että suoraan emolevyltä edes toimii. Mää en osaa sanoa miten noiden koteloiden USB-sielunelämä toimii, varmasti emolevyn toiminta niihinkin vaikuttaa, kun ne emolevyn kautta tietenkin liitetään.. Nuo kotelon edessä olevat USB-paikat on kyllä käteviä jos koneen takaseinä on pelituolista poispäin eli vaikka seinää tai pöytää vasten, ja on tarve liittää jotain käytön jälkeen irroitettavaa laitetta kuten puhelinta.
Pieni lisäviive tosin taitaa kopan USB-porteissa olla vs suoraan emolevyn? Näin ainakin aiemmin puhuttiin. Eli hiiri ja näppäimistö ehkä järkevää pitää suoraan emolevyn porteissa jos viiveettömyyttä tarvii. Itselläni B450 -emolevy jota nämä USB-ongelmat ei ilmeisesti koske. Vanha hiiri temppuili erinäisillä tavoilla, mutta eilen ostettu Steelseriesin hiiri toimii normaalisti eli vialla oli edellinen hiiri. Jimmsiltä vielä tulossa uusi näppäimistö jonka jälkeen pitäisi kaikki USB-vehkeet toimia kuin rasvattu.
Onko tästä jotain näyttöä? Tän videon mukaan melkeinpä ihan sama mihin porttiin tai vaikka USB-hubiin hiiren laittaa niin viive pysyy mittausvirheen rajoissa. Toki kaikki systeemit on yksilöllisiä joten olis mielenkiintosta jos joku on mitannut jotain muuta.
edit: Kotelon USB:t eivät käsittääkseni tuota mitään viivettä, ihan emon liittimiä ne headerit ovat siinä missä emon perseessä olevat.
Niin muistan joskus vuosia sitten lukeneeni, mutta taitaa olla ihan höpöpuhetta. Olisi pitänyt siis tarkentaa, jotta ei jää ilmaan leijailemaan. Googlaamalla en löytänyt mitään muuta kuin yksittäisten käyttäjien havaintoja ja spekulaatioita, joten luovun tuosta myytistä heti alkuunsa.
Taisi olla toissa vuosikymmenellä "viiveongelmia" yms noiden etupaneelin USBien kanssa, johtuen osaltaan toteutuksesta emolla - nämä portit saattoivat kulkea jonkun VIAn/pASkmedian tms controllerin kautta, joka sitten pyki vrt. Southbridge
Mites tuo mahdollinen USB pätkiminen oireilee? MSI unify X570 ja 5900X setillä ekaa kertaa kunnollinen pelisessio kavereiden kanssa CoDia ja ohjauksessa huomasin pientä nykimistä välillä. Ei pahaa, mutta mielestäni ei ollut aiemmin. FPS suurinpiirtein samoja kuin edellisellä emolla + prossulla (ASUS Apex + 8700k).
Todennäköisesti tuo tuli itse pelistä, eikä kumpikaan USB laite, ohjain / kuulokevahvari pudonnut pois mutta tulipahan vaan mieleen kun siitä ollut juttua. Ohjain oli kiinni sekä emon USB paikoissa että kotelon etupaneelissa.
Voikohan vaikka vielä säätämättömät muistitkin oireilla, roiskasin vaan XMPn päälle niin pomppasivat 4266MHz. Pitää säätää jahka kerkee syventyä.
Nyt on tullut ASUS B550-F GAMING (WI-FI) -emoon AGESA V2 PI 1.2.0.1 Patch A -päivitys:
Ja eikun päivityshommiin! :comp:
E: Nopealla testauksella näyttäisi toimivan ihan entisellään. Omat 4000mhz muistikalikat ei toimi vieläkään 4000mhz (muutama napsahdus ja safe boot). Tuon korjausta odotellessa.
Tuossa ei ole varmaan muuta muutosta, kuin tuo AMD:n USB korjaus. Muutamalle emolle nyt betana tuo saatavilla.
AGESA 1.2.0.1 Patch A Available for AMD 500 Series Motherboards (asus.com)
[Übersicht] - Ultimative AM4 UEFI/BIOS/AGESA Übersicht | Hardwareluxx
Eikös AMD lupaillut vasta AGESA 1.2.0.2 versioon USB dropout korjausta?
Josko siellä on päädytty sitten pienempään versionumeron muutokseen (ja samapa tuo millä nimellä ne sitä kutsuu). Tuo varmaan ykkösprioriteetti ollut kuitenkin saada korjattua. Tai onko ne sitten julkaissut vaan päivityksen, jonka voi implementoida tuohon 1.2.0.1 pohjaiseen biosiin.
Uudessa koneessa on nyt MSI X570 Tomahawk uusimmalla beta-biosilla, 5800X ja 2x16GB Crucial Ballistix 3200Mhz (BL2K16G32C16U4B). En ole vielä käynnistänyt konetta biosin päivityksen lisäksi, kun näytönohjain, äänikortti ja käyttislevy pitää vielä siirtää vanhasta koneesta.
Ei ole AMDn kamoja ollut käytössä vuosikausiin, joten tässä välissä ajattelin kysellä, että olisiko missään hyvää listausta mitä bios-asetuksia kannattaa laittaa kohdalleen heti alussa? Lähinnä siis, että onko siellä jotain tiettyjä asetuksia, jotka on ongelmien välttämiseksi hyvä olla on/off?
Muistien osalta ainakin pitäisi olla kulkuja ihan hyvin, mutta alkuvaiheessa varmaan tulee mentyä ihan oletuksilla... ehkä.
Eipä taida olla mitään mikä olisi ehdottomasti muutettava biosista, noilla muisteilla voit huoletta laittaa ainakin xmp:n päälle, muistaa vaan tarkistaa että FCLK menee samalla kellotaajuudella (1600MHz), tän pitäis mennä ihan Auto-asetuksella oikein. USB-ongelmien ehkäisemiseksi C-statet voi napsauttaa pois päältä (tämä saattaa aiheuttaa pienen lisäyksen energiankulutuksessa, itellä tää on aina jokatapauksessa pois päältä) ja pcie väylät pcie3 tilaan. Sitten kun siltä tuntuu niin muistien viilausta ja curve optimizeria kannattaa ehkä vilkaista jos ei halua jättää yhtään tehoja pöydälle. Tähän löytyy loistavia neuvoja AMD kellotusthreadeissa.
Joku muu voi korjata jos tulee mieleen jotain mitä kantsis säätää.
Minoo
