AM4 emolevyt
Pcie väylä saattaa toimia suoraan pcie4 tilassa. Kokeilemalla selviää, sekin riippuu näytönohjaimesta. Itsellä ei ole ollut mitään usb ongelmia tai muita b550 rtx30 kombolla.
Kukaan ajanut sisään tuota Asus Dark Heron uusinta beta biossia? Korjasiko ongelmia vai kannattaako tässä odotella tuo finaali ulos? :S
Jaa kappas siellä on semmonen tullut ihan äsken.
Itse ajelen edellistä stabiilia versiota eli 3302 ilman ongelmia, joten taidan odottaa seuraavaa stabiilia.
Olisikohan seuraava peräti suoraan AGESA 1.2.0.2, välissä sitten beta missä USB fiksejä niille kellä ongelmia. Kerran aiemminkin betan perään tuli eri versionumeron stabiili.
AMD mukaan tosin vasta tuossa AGESA 1.2.0.2 bios olisi USB korjauksia. Joten mikä lie tää juttu kun Asuksen lisäksi joku muukin julkaisi jo USB korjaus biossia, mutta AGESA 1.2.0.1.
Päivitin nyt sitten tähän uusimpaan 3603 beta biosiin (X570 TUF, R5 3600), ja näyttäisi äkkiseltään toimivan ok about samoilla asetuksilla mitkä oli aiemmalla 1407 biosilla. Aiemmin ollut tuota uudemmilla bios versioilla ongelmia oman emon kanssa, jotka ovat mahdollisesti johtuneet siitä, että on ollut biosista säädetty VDDG CCD ja IOD samalle jännitteelle. 1407 versiossa toimii ok, jos nuo jännitteet samat. Uudemman sarjan bioseilla tuo aiheutti äänen pätkimistä ja muuta ongelmaa (mm korkeammat latenssit aidassa ja random kaatumisia jne kivaa). Tuli nyt netissä vastaan juttua että VDDG IOD pitäisi olla ainakin CLDO VDDP +40mV, VDDG CCD = VDDG IOD +40mV (min), ja SOC = VDDG CCD + 40mV (min) (Zen2 prossulla, ja Zen3 prossulla korvaa +40mV:t +50mV:llä). Muutin sitten tuon VDDG CCD jännitteen +40mV, ja äänen rätinät katosi, ja aidassa latenssi putosi 5ns.
Laitan lisää palautetta jos ongelmia ilmenee, sormet ristiin. Odottelemaan että nvidia saa ulos ajurit resize bar tuella ><
Edit. 50mV porrastuksella näyttäisi toimivan parhaiten.
Nyt tulee tyhmä kysymys, mutta kysyn kuitenkin kun vaivaa. Eli emo Asus x570-e ja tietysti UEFI-bios. Ihmettelen kun PBO -asetukset löytävät biosista 2 eri paikkaa, AI Tweaker ja Advanced -valikoiden alta. Onko mitään väliä kummassa paikassa asetukset laittaa? Itse olen laittanut tuolta advanced valikon alta ja sitten Ai Tweakerin alla PBO -asetukset defaulttina.
AI Tweaker valikosta säätämälläkin pitäisi toimia, kun on sieltä Advanced -valikosta oletus asetukset päällä (auto/default). Nuo Advanced valikon kautta määritetyt asetukset ajaa yli muualta tehdyt asetukset, jos on monesta paikkaa säätänyt. Tuo Advanced -valikko on AMD:n AGESA koodin mukana tuleva alue. Mutta tuolla sinun tavalla pitäisi siis toimia ihan niin kuin pitääkin.
AMD teki tuon AMD CBS -valikon koska joka valmistajalla tuntui olevan eri paikassa asetukset. Haluttiin yhtenäisempi ja selkeämpi BIOS, mutta edelleen homma on sekavaa.
edit: lähde:
1h28m21s
Jahhas, kumpaahan lähtis nyt ekana syyttämään, prossua vai emoa?
Kysessä x570 tomahawk ja 5600x. Biospäivitys onnistuu, tai ainakin "onnistuu", mutta silti vain cpu led palaa emolla eikä postaa. Tuuppasin sisuksiin suoraan tuon v161 betan, oisko pitäny eka panna tuo v15?
Koitatko displayport kaapelilla? Suosittelen ainakin tuossa alkuvaiheessa käyttämään HDMI kaapelia että saat kuvan ja saat windowsin asennettua. Itsellä ja parilla muulla kaverilla ollut ongelmia että displayport kaapeli ei ainna kuvaa kun tehdään tuoretta windows asennusta.
Jos käytössä HDMI kaapeli jo, sitten epäilen että Bios päivitys ei ole onnistunut...
Käsittääkseni MSI:llä ei tarvitse päivitellä porrastetusti. CPU ledin palaminen tuttua oman ex-lankun (B450M Mortar Max) kanssa, välillä ei boottauksen jälkeen lähtenyt tulille kymmenien yritystenkään jälkeen, välillä taas toimi kuin pitikin. Prossuna oli käytössä tämä sama 3600.
Jaa että näillä on ihan arpapeliä, milloin toimii ja milloin ei?
Displayportilla tietenkin ‍♂️tosin vaan ekalla kerralla. Seuraavilla en edes enää tökänny näyttöpiuhaa kiinni, kun tuijottelin vaan täysillä huutavia tuulettimia ja cpu lediä.
Joo ei pitäisi olla mitenkään arpapeliä. Itsellä ollut Asus B350 Strix, Asus C6H ja nyt tämä MSI B550 Gaming Carbon ja prosuina R5 1600, R7 1700, R5 3600 ja nyt R9 3900X ja millään noista komboista ei ole ollut ongelmaa. Tai ainut ongelma on ollut C6H emon sleep bugi mikä ei sinänsä haitannut mitenkään normaalia käyttöä vaan piti pitää muistit 3600 tai alle jos halusi käyttää windowssin sleep modea, muuten flck puolittui ja uclk aleni myös.
Onkos muilla vastaavaa ASUS B550-i strixin kanssa eli BIOSista CPUn volttien override säädön jälkeen kone ei tahdo käynnistyä? Toimii kyllä auto tai offset modella. Kokeiltu R52600 myös 30min vakaaksi ryzen masterilla 4GHz ja 1,35V, mutta jos nuo syöttää BIOSissa niin ei käynnisty.
BIOS 2003, näköjään tullut 2007 eilen. Täytynee kokeilla eri versioilla.
Itse olen seurannut jonkin verran [Official] AMD Ryzen DDR4 24/7 Memory Stability Thread. Zen 3 prossuilla noiden väli pitäisi kai olla 40 mV vähintäin tai sitten sama. Siis todellinen. Yleensä vddp < ccd < iod < soc. Mutta ccd voi olla sama kuin vddp tai jopa alle. Esim. minulla sillä ei tunnu olevan mitään merkitystä niin olen pudottanut samaan kuin vddp. Käytännössä siis jotain 0,89V, kun taas iod pitää olla 1,05 vähintään, yhtään alle ei toimi omilla muistiasetuksilla virheittä. Ja soc aina enemmän kuin muut, väittävät että muut generoidaan siitä.
Käytännössä kuitenkin taitaa vaihdella aika paljon prossuyksilöiden välillä millä toimii ja mikä on parasta.
Edit: Luulisin että nämä kannattaa hakea jokaisen oman prossun mukaan, ja turha nostaa kaikkia jännitteitä jos ei oikeasti tarvitse, nostaa vain lämmöntuottoa.
Joo nuokin on CPU kohtaisia, ja joutuu hakemalla hakemaan jos haluaa mahdollisimman alhaiset jännitteet. Tullut nyt ajeltua muisteja 3600 nopeudella, kun toimii huomattavasti pienemmillä jännitteillä kuin 3733 (sekä muistit ja IF, ja ero ei käytännössä ole kovin kummoinen suorituskyvyssä).
Tuossa vielä omat jännitteet:
CLDO VDDP: 0.750
VDDG IOD: 0.800
VDDG CCD: 0.850
SOC: 0.900
3733 pitäisi nostaa SOC lähemmäs 1.1V jne.
CLDO VDDP: 0.750
VDDG IOD: 0.800
VDDG CCD: 0.850
SOC: 0.900
On todella alhaiset jännitteet sinulla. Omatkin muistit 3600 kun IF ei ole kulkenut enempää virheittä tällä biosilla.
Alkanu tulla noita AGESA 1.2.0.1 Patch A versioita.
Pitäis olla USB ongelmat fiksattu 5000 sarjalla.
Ite laitoin just tulille niin katsotaan. Lähteny headset pari kertaa.
Toisaalta AMD ilmoittanut, että 1.2.0.2:ssa on vasta USB-ongelmat korjattu vaikka esim. Asus ilmoittaa 0.1:ssä olevan jo kunnossa.
Betassa nuo BIOSit näyttää muutenkin olevan. Pieni testailukierros. :D
Itellä MSI:n MAG B550M Mortar WIFI.
AMD was meant to release its AGESA 1.2.0.2 BIOS Firmware to address the USB connectivity issues faced by several users however, it seems like the company has fast-forwarded the release with the AGESA 1.2.0.1 Patch A BIOS Firmware which is currently being offered by two motherboard makers, MSI & ASRock. The AGESA 1.2.0.2 BETA BIOS Firmware was also expected to launch in early April & it looks like some board makers weren't exactly happy with the timeframe it would take to release a fix for the intermittent USB issues that plagued the AMD Ryzen 5000 (X570 / B550) platform.
Ihmettelinkin että miten näitä USB korjauksia tulee jo biosseihin mitkä ei ole 1.2.0.2.
AMD on siis oletettavasti duunannut helpommin valmistajan BIOSiin lisättävän AGESA patch version. Onko peräti lähes leikkaa liimaa edelliseen 1.2.0.1 biosiin.
1.2.0.2 sisältää ehkä muutakin, ja sen lisääminen valmistajan biosiin vaatii pidempää prosessia tms? En mä oikein muuta syytä keksi sille miksi patch versio tulisi pikaisemmin. Etenkin kun ainakin AMD:n ilmoituksen mukaan 1.2.0.2 olisi jo toimitettu valmistajille.
Huhujen mukaan emovalmistajat vetivät herneen nekkuun tuon .2 aikataulusta ja AMD tunasi sen kiireellä .1:teen
Hattua täytyy nostaa MSI:lle. Yritys on ainakin kova. :)
B450 GAMING PRO CARBON AC
Version
7B85v1F3(Beta version)
Release Date
2021-03-18
File Size
9.15 MB
Description
- Updated AMD AGESA ComboAm4v2PI 1.2.0.0
- Optimized and support AMD Ryzen 5000 series processors.
- Optimized Resizable BAR (Re-Size BAR) function with NVidia Graphics cards.
- Improved AM4 processor compatibility
Nyt ku pari päivää testailtu tuota AGESA 1.2.0.1 Patch A:ta niin iteltä loppunu USB ongelmat kokonaan. Ehkä ne oikeesti sit korjas sen.
Onkos kukaan päivitelly Asrockin B450 (itellä ITX versio) emolle tuossa pari viikkoa sitten tullutta Agesan 1.2.0.0 versiota biossista? Kiinnostaisi tietää että toimiikohan tuossa Ryzen 3600 + RX6800XT combolla SAM. Jotenkin kuumottaa päivitellä biossia toimivaan vehkeeseen..
Kyllä näin parin viikon päästä luulisi, että olisi vedetty pois jos olisi syytä, mutta Ryzen 3000 -tuki taitaa olla virallisesti vasta 1.2.0.1-versiossa? En sitten tiedä onko ASRock kikkaillut omiaan ja ottanut käyttöön jo aiemmissa?
Kukaan testannut noita uusimpia Asuksen bioseja Zen2 prossuilla? Lähinnä kiinnostaisi miten on X570 TUF toiminut, jos jollakin kokemuksia. Näytönohjain päivityksen jälkeen (3060 TI), jää satunnaisesti jumiin bootissa. Lähtee resetin jälkeen käyntiin. Diagnostiikka ledi näyttää kuitenkin vihreää. Joskus jää näppiksen valot syttymättä, joskus taas menee hiukan pidemmälle, mutta näyttö menee pimeäksi bios ruudun jälkeen (displayport, kaksi näyttöä kiinni, toinen hdmi).
Hehe +1 kysymykselle, just olin kysymässä samaa joskin zen3 ajossa.
Tätä ongelmaa ei ole ollut, nyt kun ollut uusin beta bios 3603 käytössä jonkin aikaa.
Mulla on Asuksen Prime X570 Pro, ei ongelmia Ryzen 7 3700X:n kanssa, käytössä BIOS 3405, AGESA 1.2.0.0
Toimii myös SAM (testattu sekä 5700 XT että 6800 XT) vaikka näemmä virallisesti tuen pitäisi tulla 3000-sarjan prossuilla vasta AGESA 1.2.0.1:ssä vissiin
Kuinka uusia? Itellä on tuffissa se eka virallinen jossa curve optimizer ja toimii ainakin ihan mukisematta
Itsellä oli aiemmin 1407:aa uudemmilla bioseilla ongelmia Zen2 prossulla. Mutta sain ne nyt korjattua tuon uusimman betan kanssa säätämällä VDDG ja CLDO jännitteitä. Olisi varmaan aiemmatkin toimineet tällä muutoksella.
Kysymystä Asuksen Prime X470-Pro mobosta,
Olen tässä konetta purkanut päivityksen yhteydessä ja huomasin että Soundblaster-Z on tökätty PCI-Ex16_2 slottiin, ja en kerta kaikkiaan muista että miksi se alunperin juuri tähän slottiin on laitettu, onko kenelläkään tämän kyseisen emon omistavalla kokemusta asiasta? Emon ohjekirjassa ja valmistajan sivulla ilmoitetaan selkeästi että jos slotti 2 on käytössä, PCI-Ex16 nopeus muuttuu 2x8, mitä tämä käytännössä tarkoittaa, vaikuttaako tämä näyttiksen nopeuteen? onko joku saanut SB-Z:n toimimaan PCI-Ex1 slotissa? tuli vaan mieleen että miksei sitä voi kyseisiin slotteihin laittaa, tuossa PCI-Ex16_2 slotissa se tulee muutenkin noin. 10mm päähän näyttiksestä mikä ei varmaankaan ole optimaaleinta monen asian suhteen.
Onko kenelläkään kyseisen setupin omistavalla ollut ongelmia saada Soundblaster-Z tomimaan Windows 10 kanssa?
Onko Asuksen B550 Gaming-F:n omistajilla jo kokemuksia tuosta 2006 Beta-BIOS:sta? Liekö tuohon muuta muutettu kuin tuo Agesa?
Ei ole tuota emoa, mutta SB-Z ja Prime X570 Pro -combolla ainakin pelaa ihan ongelmitta* x1-sloteissa, Win10 tietenkin käytössä.
Muistaakseni Gigabyten X370 Gaming 5:llä (tjsp) oli pientä yhteensopivuushäikkää mutta sekin oli äänikortin katoilua jos koneesta katosi virrat eikä niinkään toimimattomuutta muuten (ja sitten se vaati hirveät kikkailut aina että sai uudelleen koneen ja Windowsin tunnistamaan sen kortin, mutta muutoin se toimi tuollakin ongelmitta)
* sellaista ongelmaa esiintyi, että äänikanavat meni sekaisin keskenään ja piti vaihtaa kaiuttimet<->kuulokkeet ja takaisin että asettuivat takaisin kohdilleen, mutta tonkin sain korjattua kun sain Creativen tuesta kolme eri rekisterifixiä kokeiltavaksi - ekat kaksi teki kanavien sekottumisesta harvinaista ja kolmannella ongelma katosi täysin
Mitä tuohon x8-juttuun tulee, se voi näytönohjaimesta riippuen hidastaa sitä prosentin tai pari, mutta ei mitään maita mullistavia eroja.
Näin minäkin muistelen jostain aikoinaan lukeneeni että ero on käytännössä mitätön ja äänikortti päätyi tuoho PCI-Ex16_2 slottiin.
Mutta jos nyt päädyn kokeilemaan PCI-Ex1 slottia niin onko merkitystä että mihin niistä sen törkkää, slotit 1 ja 2 jäävät näyttikset alle ja 3 on vapaa, onko tällä vaikutusta johonkin jos 3 slotti on käytössä ja 1/2 ei? ja vaikuttaako tuo millään tavalla äänikortin toimintaan että onko se x1 tai x16, tai siis x8 slotissa?
x1 slottien käyttö ei hidasta muita slotteja. SB-Z:ssa on x1-liitin, se toimii x1-nopeudella riippumatta siitä minkä kokoisessa slotissa se on.
Okei, tarkoitin että kun emossani on 3 x1 slottia ja niistä nro. 1-2 jää näyttiksen alle ja 3 vapaaksi, niin on tuolla merkitystä mihinkään, eikö emovalmistajat yleensä suosittele että PCI-E slotteja lähdettäisiin täyttämään järjestyksessä?
Ei ole merkitystä eikä tarvitse täyttää järjestyksessä.
Ainoa, mikä itselle tulee mieleen, on se, että käyttäisin slottia joka on mahdollisimman kaukana muista laitteista (esim. näyttiksestä).
Vähemmän mahdollisia häiriöitä...
Tämä itselläkin käynyt mielessä vaikka eipä kyllä koskaan isompia rätinöitä ole ollut, pitääpä palata asiaan mikäli kone ei ala tunnistamaan SB:tä tuolta kolmannesta x1 slotista.
Btw, miten porukka ansentelee ajurit uuteen windows 10 kokoonpanoon? minua potuttaa ihan kympillä se että winukka alkaa asentelemaan jotakin omia mitä sattuu ajureita, miten tämän estää? netti poikki kun kasaa konetta ja omat ajurit tikulta? varsinkin tuo SB-Z Pci tosi tarkka ajureiden suhteen win10 kanssa mitä lueskellut.
Ei mulla ole ollut mitään ongelmia, nettiin kytkettynä ja viimesimmät päivitykset haetaan jo asennuksessa. Kun Windows on pystyssä käydään kieltämässä laiteajureiden päivitys Windows Updatesta ja asennetaan ihan normaalisti valmistajilta ladatut ajurit.
Itse teen seuraavasti:
Ensin asentelen ja päivitän uefi-biosin viimeisimpään (toimivaan) versioon.
Asennan windows 10 tikulta ilman että nettipiuha on kiinni
Asentelen näytönohjaimen ja emolevyn ajurit sekä virusturvan ja viimeisimmät päivitykset mitkä olen tietysti ladannut etukäteen eri levylle valmiiksi (ja jotain yleistä kuten esim. officen tms ellei se satu olemaan pilven ylitse asennettava versio)
Laitan nettipiuhan kiinni, asennan uusimmat päivitykset, jos en ole jaksanut niin viimeistään nyt lataan ja asennan selaimen (itsellä Firefox) sekä lisäosat jne. Laitan asetukset kuntoon ja katson windows päivitykset sekä teen säätöjä "yleensä noin viikonlopun" minkä jälkeen taustakuvat, kellotukset jne. ovat kunnossa sekä ohjelmat ja pelit asennettu mitä haluan asentaa oikeille asemilleen.
Olen tässä nyt kasailemassa konetta niin mietin että pitkääköhän tuohon integroituun äänikorttiin asentaa ajurit vaikka aionkin sen disabloida biosista koska tuleepi toi Soundblaster?
Emo oli Asus Prime X470-Pro.
Kun poistat sen BIOSista käytöstä se on sama kuin koko laitetta ei olisi olemassakaan, eli ei.
Ei tarvitse. Eihän Windows enää näe koko äänikorttia kun se disabloi biosista.
Jair
