AM4 emolevyt
Monet ovat valitelleet ongelmiasta Dragon Centerin kanssa, en sitä itse viitsinyt asentaa. Kaikki toimi ilman mitään erillisiä ajureita out-of-the-box. Varmaan jos joku asia ei toimi niin vasta sitten MSI:n sivulle latailemaan siihen liittyvät ajurit.
Eikö ainakin chipset ajurit kannattaisi yleensä käydä hakemassa?
Tai tälläisen käsityksen itse olen saanut.
Verkkoajurit yms nyt on yksi hailee, mulla Asus X570 Dark Hero kohdalla Windows asensi itse samat kuin tarjottiin emolevyn lataukset osiossa.
Ei toki tarvitse mitään valmistajan softaa asennella chipset ajureiden takia, enkä itsekään asenna.
Minulla on kyllä MSI B550-A Pro:n kanssa toiminut Dragon Center moitteettomasti. Osaa hakea ja asentaa emon päivitykset automaattisesti. Osaa hakea jopa PCIe verkko/bluetooth sovittimelle (Intel AX200 piirillä) uudet ajurit. Lisäksi kolmesti on tainnut tulla BIOS päivitys tuon kautta ja ainoa haitta on ollut, että päivityksen jälkeen on tarvinnut käsin käydä laittamassa XPM profiili BIOS:a päälle.
Bios emovalmistajan sivulta, kaikki laiteajurit laitevalmistajan sivulta. Chipsetin ajurit AMD:ltä.
Aivan.
Erikoisia nuo versionumerot, vissiin eivät täsmää mitenkään emolevyn sivuilla vs AMD.
Asus tarjoaa uusimpana chipset ajurina 2.09.28.509 päiväyksellä 3.11.2020, mitä ei tunnu AMD:ltä edes löytyän vaikka selaa vanhempia.
AMD:llä olisi 2.10.13.408 päiväyksellä 19.10.2020. Versionumero korkeampi, päivämäärä vanhempi.
Toki Google kertoo että ilmeisesti versionumerointi voi olla ihan erilaista emolevyn sivuilla?
Vissiin kannattaisi kuitenkin ladata AMD:ltä uusimmat, tässäkin tapauksessa?
Aivan.
Joo kannattaa.
Valmistajatkin ottavat pohjaksi sen AMD:n ajurin, tekevät siihen sitten omat lisäyksensä / muokkauksensa.
Onko joku kokeillut käyttää MSI emolevyyn liitettyjä rgb-tuulettimia ym. Razer Synapsis 3:lla? Siinä uskossa olen tällä hetkellä internetin huhujen perusteella että voisi MSI:n emoon liitettyjä rgb-vehkeitä tuolla Razerin ohjelmalla ohjata. Ja siis olisi monipuolisempi kuin Mystic Light..
Minkä takia juuri siis kannattaa niitä valmistajan sivun chipset ajureita käyttää, eikä suoraan AMD:ltä (tai Inteliltä).
Häh? Juurihan sanoin että chipsetin ajurit AMD:ltä?
EDIT: Jaa, tuo ei ollutkaan kysymys, lukaisin nopeesti vähän väärin.
Sama idea siis kuin puhdas windowsin asennus vs. laitevalmistajan asennus + ne kaikki omat softat. Mieluummin se puhdas.
Ihan tällänen periaatteellinen kysymys kun alan pistää konetta kohta kasaan ja tossa odottaa X570 tomahawk vieressä, niin kun asennatte mitä vain, on se emo, näyttö, kovalevy, hiiri, yms yms mut etenkin emolevy, niin asennatteko KAIKKI ajurit mitä löytyy emolevyn valmistajan support sivulta, vai käytännössä vain uusimman bioksen ja sitten ette koske mihinkään ellei jokin tuota ongelmia?
Onko tietoa esim MSI dragon centeristä et osaako se itse tunnistaa päivityksiä (muitakin kuin bios?) ja ehdottaa niiden asentelua? Olen ihan uusi MSI perheen kanssa.
Itte windowsin asennuksen jälkeen lyön ensin piirisarja ajurit suoraan valmistajan sivuilta eli joko intel tai amd. Sen jälkeen sitten gpu suoraan valmistajalta, eli siis joko amd, intel tai nvidia. Jonka jälkeen sitten edelleen suoraan valmistajalta noita muita kuten verkko ja ääni. En koskaan lataa mitään ajureita emo valmistajan sivuilta. Ainoastaan bios ja jos tarttee jotain joulukuusen ohjaus softaa niin se sitten emovalmistajan sivuilta.
Poikkeuksen tähän järjestykseen tekee jos rojut on niin uutta ettei lani toimi koska windowsissa ei ole geneerisiä ajureita sille, niin silloin luonnollisesti tikulta ensin lani ajurit sisään että pääsee lataamaan muut.
Syynä on se että hiukankin vanhempi emo kyseessä niin se emovalmistaja ei ole kyllä enää päivitellyt niitä ajureita sinne sivuille vaan saattavat olla todella vanhaa. Jossain juuri julkaistussa uudessa mallissa yleensä on suht ajan tasalla.
Esimerkkinä tähän C6H emoon lani ajurit:
- Asus Versio 22.9.16.0 2019/04/03
- Intel Version: 25.5 (Latest) Date: 11/10/2020
Eli on jo aika happamat mitä asus tarjoaa.
Niin ja ittellä on vain huonoja kokemuksia noista emovalmistajien "control center" softista. Tahtoo olla niin että rautaa ne osaa tehdä mutta softapuoli ontuu pahasti.
Reactions: E.T
Kyllä toisinaan äänipiireissä on emolevyvalmistajan customointeja noissa millä saa säätöjä/äänenlaatua vrt. geneerisiin winukan ääniajureihin, niitä tulee asenneltua emovalmistajan sivuilta. Toki jos äänipiiri on tasoa perus ja kaiuttimina/kuulokkeina toimii myös hinnat alkaen -mallit niin ei sillä väliä ole.
Päivittelen MSI Tomahawk X570 biosia USB-tikulta flash bios napilla, ja ohjekirjassa sanotaan että lopuksi koneen pitäisi käynnistyä uudelleen, mutta en kyllä huomannut että mitään olisi tapahtunut sen jälkeen kun vilkuttelu loppui noin 5 minuutin jälkeen. Pitäisikö siis tuulettimenkin sammua ja käynnistyä uudelleen? Ei ole siis näyttöä tai edes näytönohjainta(tai cpu:ta tai muisteja) kiinni joten sitä kautta en näe mitään. Koitin jo kahdella USB-tikulla ja molemmilla sama homma. Ainoastaan päävirtapiuha ja lisävirta CPU_PWR1.
Ja toivottavasti ei liian OT:na vois kysyä samalla, että kun CPU-jäähyä asentaessa vaihtoehtoina on laittaa "3000-series offset" tai "AM4 standard mounting" kohtiin, niin kannattaako 12-ytimisellä 5900x:llä laittaa offsettiin? Jäähy siis Arctic Cooling Liquid Freezer II 420
e: tarkennettu tota offset juttua googlaamisen jälkeen
Tuo B550-A myös toimii niiden kanssa, mutta kellottelu kannattaa ainakin unohtaa ja mieluummin pistää nyt enemmän, jos tulevaisuudessa aikoo laittaa kunnon virtasyöpön siihen kiinni.
Palatakseni tähän vielä (vähän lisää suolaa haavoihin :)) niin builzoidinkin mielestä (ettei tarvitse luottaa pelkästään HUB:n mieheen) tuolla MSI B550-A Pro laudalla voi huoletta laittaa 5950X prosulla PBO:n päälle.
Joten edelleen sanon että toi on paras B550 emo tuossa hintaluokassa nyt kun sitä saa jimm'siltä hintaan 129,90€. Joten tämä suosituksena niille jotka halppis ryzen buildia ovat tekemässä.
Ja muutenkin kannattaa katsoa toi uusin video Ryzen emoista jos on miettinyt emoa ryzenille,vaikka onkin BZ:n tyypillistä selittelyä.
MSI B550-A PRO, ATX-emolevy (Joulutarjous! Norm. 159,90€) - 129,90€
Vastaan itse tähän jos joku muukin ihmettelee tota bios päivitystä, eli vaikka en huomannut mitään uudelleenkäynnistymistä niin oli se päivittänyt biosin ihan oikein ja kaikki pelittää. Ja päädyin offset asentoon jäähyssä, ja ainakin ihan ok näyttäisi toimivan koska idlailee jossain reilun 30 asteen tienoilla ja kun ajoin molemmat cinebench R20:n läpi niin lämpimämmän CCD:n maksimit 64 astetta. Mitään todellista lämpötestiä en toki ole vielä ajanut.
Katselin B450 Tomahawk Maxia mutta luin netistä että noctuan prossujäähy NH-D15 blokkaa tuosta yhden ramipaikan. Olisi kivempi jos olisi mahdollisuus tulevaisuudessa lisätä kaikkiin paikkoihin tikut...
Onko sellaista emoa joka ei maksaisi paljoa enempää (tuo maksaisi vain 105€), ja ominaisuudet olisi suht samat? Olisi plussaa jos tukisi ainakin tulevaisuudessa 5000-sarjan ryzeneitä, kun tuo tomahawkki niitä jo tukee.
Täällä on osalla vähän karannut käsistä emojen virransyötön vaatimukset. Pitäisi pystyä suljetussa peltiämpärissä kellottamaan käsin ulkoisella radilla jäähdytettyä 5950X:ää, jotta on käyttökelpoinen emo. Nuo testit jo kertoo, että kellottelu onnistuu 150€:n emoilla täysin ongelmitta ja vakiona ajelu(tai järkevillä volteilla kellottaminen) onnistuu melkein millä tahansa b550-emolla, jos jättää ne 3-5 huonointa mallia väliin.
Tää on ollut ongelma jo pidemmän aikaa.
B450 Tomahawkin virransyöttöä kehuttiin jossain arvostelussa, ja eihän siinä kestänyt kauan ennen kuin jokaisen juuson 3600-buildiin ängättiin io-techiläisten ja redditoreiden toimesta B450 Tomahawk, "koska hyvä vrm joka jaksaa pyörittää vaikka 3950X:ää". Ihan sama vaikka m2-paikkoja on vain yksi, rear i/o on perseestä, verkkokortti on halvinta paskaa, samoin audiopiiri. Myymälät huomas tän nopeesti ja iski tomahawkille 30€ lisää hintaa, mutta eihän sitä otettu suosituksissa huomioon.
Onko silti hintansa väärti jos maksaa 110€ kuten nyt jimmsillä? Onko suositella muuta?
Mortar on käytännössä sama emo halvempaan hintaan, mATX-kokoluokassa, +1 m.2, -2 SATA. Toki jos suunnitelmissa on oikeasti pyörittää sitä 16-ydin monsteriprossua niin siinä Tomahawkin parempi VRM on hyödyllinen. Oikeassa buildissa, jossa osat pyritään tasapainottamaan, Mortar on lähes aina parempi valinta.
Lisäksi tuosta hintaluokasta löytyy esim. B450 Steel Legend jossa on Tomahawkia modernimmat liitännät USBien osalta. VRM on täysin riittävä 12-coreen asti.
Mortarissa on huomattavasti heikommat fetit.
Päivittelin tuossa konetta ja tuli semmonen ongelma vastaan, että usb-näppis katoaa vähän väliä pois ja tulee vasta takasin kun käyttää johtoa irti. Välillä tulee lukemaan että usb ei riittäis virta. Vanhalla koneella ei ollu koskaan ongelmaa näppiksen kanssa, mutta uudella alkoi heti kun sai windowsin asennettua. Emona Asus TUF Gaming B550-Plus. Olen kokeillut sitä kikkaa että laitan pci16 Gen3 tilaan, mutta sekään ei auttanut.
..tai sitten ei..
MSI:n B450:t oli ainoat, jotka ymmärsi tuotteistaa BIOS-päivitetyt emolevyt ja vielä merkata ne tunnistettavasti MAX-merkinnällä. Mortar tai Tomahawk jne. olivat ne mallit, joissa oli riittävä virransyöttö, että sitä kehtasi suositella.
Olihan siellä myös B450 Pro Carbon, joka on sillä on sillä paremmalla audiopiirillä, Wifillä ja Intelin verkkokortilla - mutta ne on marginaalisesti parempia ominaisuuksia ja ei sitä moni halunnut. Jos hintaero tuohon oli 30€, niin eipä lähes kukaan sitä maksellut, kun sillä rahalla sai vaikka kakanruskeita tuulettimia ja ne oli tärkeämpiä.
Myönnän kyllä huudelleeni riittävän VRM:n perään , mutta tässäkin nyt pitää ymmärtää, että 2700X silloin aikoinaan ei ollut mikään kevyt prosessori ja 12-ytimisellä 3900X:llä on suunnilleen sama virrankulutus, niin emolevyjen piti kestää enemmän. Eikä se virrankulutus ole muuttunut tässä itsestään ajan kuluessa.
Häh? Mortar on ollut 90€ koko viikon..
110€ ei ole todellakaan hintansa väärti, kun voi ostaa tämän:
Nyt 90€ on siinä ja siinä, tuo B550-A on tänne tulleen tiedon mukaan todella kova emolevy (tuohon hintaan).
Useampaan otteeseen täällä ollut juttua MSI:n bios flashbackista ja sen ongelmista. Itse juuri tein B550 Gaming Carboniin päivityksen ja meni täysin ongelmitta. Tuosta jo aiemmin linkkaamastani videosta selkeä yleisohje. USB-tikku oli joku vanha liikelahja 4GB tikku, jonka formatoin Rufuksella ei-boottaavaksi, MBR, FAT32.
Tuossa viestissä siis kysyin että onko tomahawk max väärti jos maksaa 110€.
Ehdin jo tilaamaan sen. Tilaus on kyllä vielä peruttavissa. Mitä parempaa tuossa MSI B550-A PRO on verrattuna B450 Tomahawk Maxiin? En tarvitse enempää mitään m.2 tai sata paikkoja. Onko paremmalla VRM väliä jos tomahawkissa on jo aika hyvät? Prossuni on 3700X, mutta tietty mahdollisuus päivitykseen on aina plussaa. Käsitin kuitenkin että tomahawkiinkin voi lyödä vaikka 5900x ihan turvallisesti.
B550 emossa on pci-e gen4 näyttikselle ja yhdelle m.2 paikalle. Jos et tarvitse toista m.2 paikkaa ja esim usb-c liitäntää etupaneeliin yms niin kai se on ihan sama ottaa toi tomahawk. Tomahawkin vrm riittää ihan hyvin tuolle prosulle taikka 5900X prosullekin mutta ei siitä paremmasta haittaakaan ole, on vaan energiatehokkaampi yms.(mutua B450 tomahawk vs B550-A)
Itse en tuossa kohtaa miettisi 20€ säästöä jos sillä saa future prooffimman emon, jos sittenkin tarvitsisi sitä toista m.2 paikkaa tai päivittääkin prosun 16-ytimiseen tai hankkii uuden pci-e gen4 näyttiksen(ero tosin muutaman % luokkaa) tai tarvitsee nopeampia usb-väyliä.
Onhan noita syitä puoleen jos toiseen. Mutta tosiasia on että B450 laudat on last gen ja piirisarjalle menee vain pci-e gen2.
Ehkä pieni juttu mutta myös yhden kovalevyn käyttäjä saattaa tarvita toistakin paikkaa siksi hetkeksi kun vaihtaa sen yhden kovalevyn isompaan. Kloonaamista varten hetkeksi siis.
Oli kyllä positiivinen yllätys MSI:ltä että antoivat 20€ takasin b550 tomahawkista. Vielä kun sen osti noin 160€ hintaan niin eipä jäänyt emolle kun 140€. Hyvä diili oli kyllä
B550 Gaming Carbon Wifi loppuhinnaksi jäi 123€. BF-hinta, 30€ cashback ja AC Valhalla koodin myynti 20€ mukaan laskettuna. Nyt esim verkkiksessä hintaa 224. Eli joitain hyviä diilejä oli black fridaynakin saatavissa, vaikka suurimmaksi osaksi aika perusalet tai vain korkeat lähtöhinnat.
108e kun myi Valhallan ennen koodien tulvaa, voi kyllä olla tyytyväinen tarjoukseen :cigar2:. Kaveriksi Amazonista 32GB Ballistixit 102e ja kellottamalla 3000CL15 -> 3800CL~16
itse ostin 2päivää liian aikasin ton emolevyn etten siihen valhallaan päässyt valitettavasti mukaan. Se mua kismittikin suuresti siinä mutta ollaan nyt tästä edes ilonen että jotain sai takasin :)
Sulla kun näkyy olevan Gaming Carbon jo ajossa, niin millä BIOS-versiolla ajat? Käytätkö Wifiä? Jos käytät, niin miten toimii? Onko muuten emolevystä kommenteja hyvässä tai pahassa? Itse odottelen vielä prossua saapuvaksi.
Kannattaa kyllä käydä uusimmat Realtekin verkkokortin ajurit asentamassa suoraan Realtekintä. Itselle Windows tarjosi jotain esihistoriallista versiota, jonka kanssa vpn antoi hetkessä bsodia. Chipset ajurit kannattaa ladata suoraan AMD:ltä. Muut voi ihan huoletta antaa tulla Windows Updatesta.
Asensin MSI:n sivuilta kaikki uusimmat ajurit sekä BIOS:in (non-beta BIOS 7C90v14). En käytä WiFiä. Vaikuttaa hyvältä emolevyltä, langallinen internet pätki välillä kun VPN+torrentit olivat päällä, tähän auttoi μTP (Micro Transport Protocol - Wikipedia) laittaminen pois päältä (vain TCP) kuten tässä ketjussa aiemmin neuvottiinkin.
Onko kellään kokemuksia Intelin i225V:n verkkopiirin aiheuttamista ongelmista ja niiden korjaamisesta? Itsellä Asuksen B550-F wifi odottaa asennusta uuteen koneeseen ja siinäpä tietysti tuo piiri. Ohjeita löytyy kyllä Inteliltä näköjään, mutta sujuuko tuo korjaus helposti ja onko nuo nvm ja ajuri uusia vai jotain vanhempia?
Eikös tuo ole v3 korjattu kokonaan. Viime kuussa tosin vasta ilmeisesti saatu v3 markkinoille.
Olin kyllä tietoinen ongelmasta kun itse hankin tuon emon ei-Wifi -version, eikä ongelmia ole ollut netin suhteen. Wifi-version käyttäjiltä täällä ei juurikaan ole näkynyt valitusta etteikö verkkopuoli toimisi Wifiä käyttäen ok. Itsellä käytössä Asuksen sivuilta ladattu Intel I225 LAN driver 1.0.1.4 For Windows 10 64-bit. Sama verkkoajuriversio näyttäisi olevan tarjolla siellä myös B550-F (Wifi):lle.
Tuolta varmaankin löytyy ne verkkopiirin uusimmat ajurit: Downloads for Intel® Ethernet Controller I225-V
Itsellä sama piiri B550 Taichi:ssa ja on ilmeisesti revikkaa 2.
Yritin perehtyä tähän jossain vaiheessa ja muistaakseni Asuksen sivuilla olevassa ajurissa on myös mahdollisuus päivittää kortin NVM, jonka Intel on yhdessä ajuripaketin kanssa vahvistanut "korjaavan" ongelmat. Asrockin paketissa en moista ole nähnyt, enkä kunnon ohjeita, miten tuo päivitys suoritetaan missään...
Päivityssofta toimii ilmeisesti ainoastaan DOS:ssa, enkä ole uskaltanut alkaa edes koittamaan onnistuisiko se tuolla Asuksen paketeissa olevalla päivityksellä muihin emoihin...
Hemmetin huonosti hoidettu homma Intelin puolelta, mielestäni...
Käsittääkseni vasta tämä Rev3 on korjannut tuon bugin kokonaan...
Aika helpon kuuloinen korjaus löytyi redditistä, pitää vaan laittaa 1Gbit moodiin. Tuskin tässä mokkuloiden luvatussa maassa on tulossa 2.5Gbit liittymiä lähiaikoina jos tuo toimii:
I have the ASUS Prime Z490-a with this same issue. I ended up fixing it by setting the network adapters setting "Speed & Duplex" to 1.0Gbps from the auto-negotiate. The I225-V has the capability for the 2.5Gbps, but this seems to be the issue with the hardware. Once lowering the speed to 1.0Gbps, I have not had an issue since. This is not a problem for me since Gigabit speeds are the fastest I can get in my town.
TL;DR Set network adapter setting in windows, "Speed & Duplex" to 1.0Gbps.
Joo, tuossa vain on vähän ristiriitaista se että Intelin omissa ohjeissa ei sanota yhden gigan moodista mitään, nehän tuohon edelle linkkasin. Jos myydään auto, jonka huippunopeus on 250 km/h, sen ongelman "korjaus" ei ole se että asennetaan nooeudenrajoitin 100 km/h, vaikkei juuri tällä hetkellä saisi kovempaa ajaakaan.
Mistä sen oman version näkee? Kun ei ole vielä lauta käsissä...
Menin rohkeana miehenä yrittämään asentaa sitä firmispäivitystä siitä Asuksen tiedostosta (minulla siis B550 Taichi).
Näyttää olevan jo oikea firmis, eikä lähtenyt edes päivittämään..
NVMUpdate version 1.35.28.1
Copyright (C) 2013 - 2020 Intel Corporation.
Inventory
[00:006:00:00]: Intel(R) Ethernet Controller (2) I225-V
Flash inventory started.
Shadow RAM inventory started.
Shadow RAM inventory finished.
Flash inventory finished.
OROM inventory started.
OROM inventory finished.
Vendor : 8086
Device : 15F3
Subvendor : 8086
Subdevice : 0000
Revision : 2
LAN MAC :
Alt MAC :
SAN MAC :
ETrackId : 8000014B
SerialNumber :
NVM Version : 1.69(1.45)
PBA : G23456-000
VPD status : Not set
VPD size : 0
NVM update : No config file entry
checksum : Valid
OROM update : No config file entry
CIVD : 0.0.0
PXE : 0.4.9, checksum Valid
EFI : 0.8.7, checksum None
Inventory
Vendor : 8086
Device : 15F3
Subvendor : 8086
Subdevice : 0000
Revision : 2
LAN MAC :
Alt MAC :
SAN MAC :
ETrackId : 8000014B
SerialNumber :
PBA : G23456-000
VPD size : 0
checksum : Valid
CIVD : 0.0.0
Kiitos, tuosta tiedostosta voi sitä versiota tiirailla. Mutta oletko kokeillut näitä ohjeita? Network Issues with Intel® Ethernet Controller I225-V
Aika kummaa että tuossa pdf-dokkarissa väitetään että vika korjattu V2:ssa ja netissä eri tahoilla puhutaan että vasta kolmosessa.
Käsittääkseni muut tahot ovat testanneet, että kaikkia ongelmia ei ollut saatu korjattua edes tuossa V2:ssa. Jokainen voi arvata, miksi Intel julkaisi sen V3:sen ;)
Itselläni ei ole 2,5-verkkoa, joten minulla tuo pyörii tonnilla. Eikä ole kyllä koskaan netti kadonnut rebootin yhteydessä.
Muutamaan otteeseen on hetkeksi Fortnitessä tullut "katkoksia", tiedä sitten johtuuko verkkokortista tai auringon pilkuista...
Viimeisimmät verkkokortin ajurit olen aina hakenut Inteliltä itseltään...
Onko kellään muulla ongelmia Usb kanssa? Mulla katkoo kokoajan Usb näppistä. Kokeiltu eri Usb porteissa, mutta ei vaikutusta ongelmaan. Vanhalla koneella ei ollu ongelmaa eikä läppärilläkään. Näppiksestä lähtee vaan yhtäkkiä valot pois ja Win10 sanoo että usb hubista loppuu virta. Asus tuf gaming B550-plus.
Onko näytönohjain PCIe 4.0 tilassa?
Nopee kysymys kun illalla tulee B550 Asus Rog Strix ja siihen asennan 5600x, niin oonko ymmärtänyt oikein, että BIOS flashbackin voin tehä tikulla kunhan tikku on muodossa FAT32 ja siellä olisi muutakin tiedostoa kuin se purettu uusin BIOS.
Edit. Ja mikäs apteekin tai joku litku millä saakaan ton piitahnan poiess?
Pitäs riittää, että uusi BIOS on juurihakemistossa oikein nimettynä (ja toki purettuna, jos on pakattuna ladattu), vaikka muutakin olis tikulla. FAT32 pitäis pelittää. Itse tosin aina tehnyt varmuuden vuoksi muuten tyhjällä.
Tahnojen putsaukseen isopropanolia, tai sitten perus haavojen desinfioitinainetta (ei kosteuttavaa/hoitavaa käsidesiä siis), jos sitä löytyy kotoa, eikä jaksa lähteä apteekkiin hakemaan.
Edit. Tossa vielä Asuksen ohjeet, Flasback viimesenä; Guide: Update your ASUS motherboard's BIOS for AMD Ryzen 5000-series processors - Edge Up
B450 GAMING PRO CARBON AC:lle näköjään tullut uusi bios (beta):
Version
7B85v1F1(Beta version)
Release Date
2020-12-22
Description
- Updated AMD AGESA ComboAm4v2PI 1.1.0.0 Patch D
- Support Re-size BAR function to enhance GPU performance.*
*tarkoittaneeko edellinen samalla tukea 5xxx-sarjan prosessoreille? "The requirement of this feature is pairing the AMD Radeon RX 6000 series graphics card with AMD Ryzen 5000 series desktop processor." Eipä sillä, en ole vaihtamassa. :)
Nahkapora
