AM4 emolevyt
Noniin, Gigabyte B550 Aorus Pro:lla alkoi vihdoin >3200Mhz muistit toimimaan uusimman F12b myötä. 3600CL16 XMP profiili meni heittämällä eikä näytä hiiri tai muut USB-laitteet sekoilevan.
Edit: Ilo oli ennenaikainen, peli + Youtube video samaan aikaan aiheuttaa edelleen pätkimistä.
Mites kun tässä Strixissä B550 on 12 pin cpu virtaa niin riittääkö 8 pinninen 5600x:lle. Vai meneekö kone edes käyntiin?
En nyt tiedä osuuko tämä ihan suoraan ketjun aiheeseen, mutta koitetaan:
Millä Asuksen Prime X570 Pro -emolla voi säätää muistien RGB:tä helpoiten? Jostain syystä muistien RGB-asetukset ovat resetoineet / menneet vinoon. Käytössä on iCue, joka tukee Asuksen emolevyjä, mutta sillä voi säätää vain emon "omia valoja", ei muisteja.
Armory Crate on sellainen jätekasa, ettei siihen tee mieli koskea, ja se ei ei pelaa samaan aikaan kuitenkaan iCuen kanssa.
Täällä Asus b550m tuf, muistit, rtx3080 tuf ja Lancool II kotelo/tuulettimet toimii teknisesti hyvin Armory Cratella, mutta miettinyt mahdollista vaihtoa johonkin muuhun sovellukseen, koska Armory Crate kuluttaa turhan paljon prosessoriaikaa etenkin jos ajaa RGB:lle värien vaihtelua tai vastaavaa.
OpenRGB tuli tänään vastaan eräänä vaihtoehtona, mutta en ole vielä kokeillut.
Eikö aura syncillä onnistu? Ainakii ittellä se asenti jos jonkiimoisia muistien ledi ajureita, Ittellä ei oo valoja muisteissa että en pysty sanoo tarkemmin.
Itsehän en juuri mitään RGB:stä tiedä, mutta sain säädettyä Corsairin muistien valot iCUE:lla MSI:n emolla. Onko sulla mitkä muistit? Kokeillu poistaa iCUEn, putsata rekisterin ja asentaa uudelleen?
Edit. Ja mikäs apteekin tai joku litku millä saakaan ton piitahnan poiess?
Zippo-tuotemerkin sytkäribensaa. Puhdistettua bensiiniä, toimii tahnojen poistamiseen mainiosti. Muutkin puhdistetut teollisuusbensiinit käyvät hyvin; tahnat lähtee talouspaperilla pyyhkimällä, ei ole ainakaan itselläni sulattanut mitään komponentteja, haihtuu nopeasti eikä jää haisemaan, verrattain myrkytöntä pienissä määrissä käytettynä kun ei ole aromaattisia yhdisteitä.
Ps. ÄLÄ osta Mustang-tuotemerkin sytkäri"bensaa". Hajusta ja juoksevuudesta päätellen vaikuttaa petrolilta ja hajun haihtumisessa kestää monta päivää.
G.Skillin TridentZ:t, tuo iCue on Corsairin osfta mikä selittänee miksi saat säädettyä muistit kivasti.
Oli kyllä positiivinen yllätys MSI:ltä että antoivat 20€ takasin b550 tomahawkista. Vielä kun sen osti noin 160€ hintaan niin eipä jäänyt emolle kun 140€. Hyvä diili oli kyllä
Kas, on itsellekin ilmestynyt tilille 20€ nimellä Benamic Unlimited Company. Vissiin MSI:n Cashback kyseessä.
Itse olen käyttänyt jo vuosikausia tätä. On riittoisaa. PRF Kontakt 6-68 -puhdistusaine, 220ml 13,99
Tuli projektina korjattua bios solmussa oleva Asrock B350 Gaming K4 johon ch341a flasherilla tuli ns crossflashattua B450 Gaming K4 bios. Kaikki toimii kuten pitääkin ja zen3 tukikin on nyt levyllä joskus tulevaa päivitystä varten:tup: Mielenkiintoinen huomio entisestä MSI B350 emosta vaihdettaessa oli se, että siinä missä MSI ei mitenkään saanut mahtumaan graafista ulkoasua viimeisimpiin bios versioihin (zen2->) ja pudotti tekstipohjaiseen flash piirin koon takia, on tässä saman kokoiseen piiriin saatu mahdutettua normaali käyttöliittymä. Tekstipohjainen toki toimi aivan riittävällä tasolla, mutta kuitenkin.
Edit. Lisäksi mm. kellotusprofiilit mahtuu edelleen tallentamaan suoraan levyllä MSI:n usb tikulle pakottamisen sijasta
Reactions: hik
Ootko G.Skillin omaa softaa kokeillut? Download-G.SKILL International Enterprise Co., Ltd.
Viimeisin versio sanoo "Fixed LED control issues on AMD Ryzen 5000 platforms", niin jos vaikka jeesais?
Enpä ollut edes tietoinen tuosta, pistetääs testiin :thumbsup:
edit: Ei näytä tekevän niin yhtään mitään, lähtee käyntiin bootin jälkeen ko. softa mutta mitään mitä sillä tekee ei näy missään eikä se näyttänyt lukevan muistien tämän hetkistäkään väritystä oikein.
Täällä toimii tuo G.Skillin oma softa ihan ok. X570 Tomahawk, r7 3700x ja Trident Z Neo -kapulat. Se on vähän epäintuitiivinen se softa, mutta kyllä muutamalla klikkauksella ja apply:llä pitäisi "jotain" tapahtua.
Softa on siis toimiva, mutta sun kokoonpanoa muuten tietämättä sitte mutuilen. Ootko päivittänyt biosia tms joka tuommoisia vois sotkea?
Msi B550-A PRO vai Asus TUF GAMING B550-PLUS 5600X:n kaveriksi? Kummankin saa Jimmsiltä tarjouksesta 129e:n hintaan, ainakin omat mietteet kallellaan Asuksen suuntaan tällä hetkellä mutta päätin kysäistä.
Kellottelen myös prossua, kummallakin asia onnistunee.
VRM lämmöt on samaa tasoa, ota se jossa on paremmat liitännät (Asus?) tai mikä miellyttää silmää enemmän .
Kummassakim on yhtä pätevä VRM. Ota se jossa ulkonäkö ja tarvittavat portit sinun käyttöösi.
MSI:ltä oli tullut biosit b450 emoille, asensin omaan B450 Gaming Plussaan ja hyvin pelittää toistaiseksi.
Asus Tuf gaming x570 wifi, eilen tullut ladattavaks bios 3201 ( beta). Mahtaako noita beta versioita pystyä palauttamaan edelliseen versioon?
Näköjään myös B550M Tuf tullut beta bios AGESA V2 PI 1.1.9.0 päivityksellä. Mielenkiintoista nähdä, onko FCLK whea raja noussut.
Myös Dark Hero näyttää saaneen uuden beta biosin eilen.
Taidan tosin odotella vielä stabiilia, kun tällä hetkellä mitään ongelmia ei ole. Toki "system performance" kiinnostaisi aina.
Version 3101 Beta Version
- Improved system compatibility
- Updated AGESA code to ComboV2PI 1190
- Updated graphical firmware
- Improved RAID function
- Improved system performance
Kuinkas kauan versiot yleensä pyörii betana Asuksella?
Kaippas tollanen MSI B450M-A Pro Max kelvannee budjettikoneeseen? Cpu:ksi tulossa 3500x ja näyttiksenä säilyy vielä toistaiseksi GTX1060. Muisteiksi mitä markkinoilta sattuu löytyyn.
Milläs prossulla sulla on gaming plus? Itse ajatellu päivittää 5600x tuohon b450 lankulle niin olis hyvä tietää toimiiko normaalisti.
Onhan tämä hieman huvittavaa, jos uudemmilla laudoilla on ongelmia, mutta vanhemmalla toimii kunnolla.
Ei nyt varsinaisesti ongelmista voi puhua, vaan siitä että 5000 sarjalla infinity fabric clockin stabiilius menee suurimmalla osalla 1900Mhz paikkeilla, eikä etukäteen Amd:n mainostamassa 2000Mhz:ssa.
Oli MSI B450 Gaming Plus emo ja R5 2600. Päivitin biosin ja laitoin 5600x kiinni, toistaiseksi toimii hyvin.
Pitäisi nyt vaihtaa tämä X370 C6H emo -> MSI B550 Gaming Carbon ja lisätä samalla pci-e gen3 x4 levy kokoonpanoon eli toinen nvme levy tähän kokoonpanoon.. Vanha pci-e gen3 x2 levy nyt c: levynä ja tarkoitus laittaa toi uusi nopeampi levy järjestelmä levyksi ja jättää toi vanha peliasennuksille.
Mitäs tässä nyt pitäisi ottaa huomioon?
Tein jo varmuudeksi system backupin aomei backupperilla c: levystä ulkoiselle kiintolevylle mutta tarkoitus olisi uudella emolla kloonata toi nykyinen c: levy tuohon uuteen levyyn. Joten varmaan asennan tuon uuden levyn primary slottiin emolle (siis se mikä tulee suoraan prosulta) ja laitan sitten bioksesta käynnistymään tuolta chipsetin kautta olevalta "vanhalta" c: levyltä. Ja sitten kloonaan levyn ja määritän uudelleen bioksesta että miltä levyltä käynnistetään. Voin tosiaan tässä vaiheessa vaikka ottaa vanhan levyn irti kloonauksen jälkeen tai jos sen pystyy disabloimaan hetkeksi ja sitten levynhallinnan kautta formatoi koko levyn kunhan on todettu että uusi levy boottaa normaalisti.
Tarkoitus ei ole siis asentaa windowssia uudestaan. Ja muut vanhat levyt lisäilen sitten myöhemmin ja laitan niille samat tunnukset kuin aiemminkin on ollut.
Windows voi varmaan valittaa aktivoinnista kun emo vaihtuu ja mulla on vain offline tili käytössä, mutta saahan noita uusia lisenssejä halvalla ebaysta. Enkä jaksa tehdä sitä microsoft online tiliä. Viimeksi kun vaihdoin emoa ja oli win lisenssi sidottuna microsoft tiliin niin valitusta tuli ja soittamalla microsoftille ei auttanut asiaa kun oli oem key, joten silloinkin pääsin helpommalla ostamalla vaan uuden parin dollarin lisenssin.
Olenko unohtanut jotain? Jotain vinkkejä? Tunnin päästä pitäis aloittaa hommat.
Ja sorry jos on liian ot tähän topikkiin.
Edit. Meneekin huomiseen emon vaihto kun virtalähteen pakkausta etsiessä meni pari tuntia. Ja tämä siksi että haluan vetää nykyiselle sekä tulevalle näyttikselle 2x8-pin pci-e virtajohdot kun nykyään menee yhdellä jaetulla.
Itsellä B450 Mortar. Uusin BIOS tarjoaa Re-Size Bar tuen 5xxx tuen lisäksi. Selivisi jotakuinkin, että mitä tuo meinaa. En kuitenkaan löytänyt, että vaatiiko toimiakseen 5xxx-prossun tai 30-nayttiksen? Nyt 3600X/2070S.
Tuo 10% lisää suorituskykyä kyllä kelpaisi, mutta onko ihan tuulesta temmattua?
Vaatii toimiakseen 5000-sarjan prossun ja 6000-sarjan AMD:n näytönohjaimen. Tuki Nvidian korteille on kai joskus tulossa.
No joo on sanonu että osa voi päästä sinne 2000 mutta ei ole kyllä mitenkään mainostanut että se olisi uusi normi kuten tuosta sinun viestistäsi voi helposti tulkita.
Eikös tässäkin ketjussa ole jo joku postannut kuvan jossa fyytsöri toimii myös 3000 sarjan prossuilla. Ja myös Intel on kokkaamassa kyseistä ominaisuutta omiin emoihinsa.
Siitä ei ole tietoa että koskeeko nvidian kokkaama tuki ainoastaan 3000 sarjaa, vai tuleeko tuki myös 2000 sarjalle.
Kyssäri : MSI MAG X570 ja fractal design R6 koppa. etupaneelissa usb C paikka, pistin piuhan emon usb C paikkaan ja sitä ei kai saa väärinpäin. Mitään ei tapahdu kun pistän puhelimen piuhalla tuosta kopan usb C liittimestä kiinni, mutta kun laitan koneen takaa suoraan emolevyn omasta USB-C paikasta niin kaikki pelaa normaalisti.
Voiko olla mahdollista että tuo pitää jotenkin biossista kytkeä erikseen? Muutenkin muistelisin että vanha kone piti kuulokkeet latauksessa kun oli kiinni usb väylässä piuha ja sammutin koneen. Uudella koneella kaikki USB lataus loppuu kun sammutan koneen. Varmaan taas BIOS juttuja?
En vain nopeasti löytänyt ainakaan tuosta USB-C toimimattomuudesta mitään isompaa keskustelua internetistä.
Ei ole faktaa mutta muistaakseni sun pitää erikseen ladata MSI sivuilta joku ohjelma tuolta että saat puhelimen toimimaan suoraan Usb-C portista. Emon ohjekirjassakin taitaa olla siitä maininta.
EDIT: En näköjään lukenut kunnolla.
Onkohan tuosta Re-Size Barin päällä pitämisestä mitään haittaa vaikka näyttiksen puolelta siihen tukea ei ole?
Laitoin käyttöön ennen kuin luin sen tarkemmin. Nyt siis 5600X ja RTX 2080. Laitanko takaisin disabled vai annanko olla päällä "turhaan"?
Mulla on sama kotelo ja MSI x570 unify emo. Toimi ihan suoraan ilman mitään ihmeempiä. Oletko kokeillut ottaa johtoa emolta irti ja varmistaa, että menee kunnolla pohjaan asti?
Pitää testaa uusiksi kun menee kohta näyttis vaihtoon muutenkin! Muut usbit toimii niin varmasti vain jokin kosketushäiriö tosiaan.
Varmaan mainittu jo, mutta esim. MSI X470 Gaming Pro Carbon non-maxille on tullut ilmeisesti 5000-sarjaa tukeva bios, jos tuo kryptinen diipadaapa sitä tarkoittaa.
"Updated AMD AGESA ComboAm4v2PI 1.1.0.0 Patch D"
Varmaan muillekin non-maxeille tullut samaan aikaan.
Pro Carbonissa on semmoinen keskinkertainen VRM. Lämmöt pysyy ihan hyvin kurissa 2700X:n kanssa ja muutaman revikan mukaan 5900X on aavistuksen kevyempi kuorma eli pitäisi toimia ilman lämpöhalvausta.
Monissa 500-sarjan halpislankuissakin on ilmeisesti selvästi parempi VRM, joten en nyt ihan hirveästi stressaisi noiden uusien lankkujen kanssa, jos osaa vältellä ne kaikista surkeimmat mallit, mikäli niitä edelleen tehdään.
Se on käytännössä ihan sama, että käykö se VRM 45 tai 60 asteisena kuormassa. Molemmissa tapauksissa (laatu)konkkien laskennallinen elinikä on kymmeniä vuosia, joten setti ehtii vaihtua aika monta kertaa tuossa ajassa.
Saanhan minä tuolla Carbonillakin helposti yli 80 asteen lämmöt jos pyöritän Primeä hieman hentoisella kotelotuuletuksella, mutta pelatessa lämmöt on siellä reilun 60 asteen tuntumassa. Laskentaa ja kellotusta en harrasta, joten tuommoisella ripuli-toteutuksellakin pärjään noilla "105 watin" kivillä ihan ok.
(Teho ei ole loppunut kesken vielä vanhastakaan prossusta, mutta toiveissa olisi käyttää neljää B-die kampaa järkevillä kelloilla ja ainakaan 2700X:n muistiohjain ei käsittääkseni tuohon kykene.)
Hei nyt teille tietäjille kysymys! Mitenkäs nuo emojen, prossujen ja muistien yheensopivuudet menee? Onko jossain esim taulukkoa mistä näkisi tukeeko esim jokin emo sekä 2000-sarjan prossua että uutta 5000-sarjalaista? Onko se edes mahdollista ylipäätään? Aikeissa siis olisi hommata edullinen Ryzen-kone jonka emo antaisi myöten vaihtaa jatkossa tarvittaessa tehokkaampaan prossuun. :) Ja JOS tällaisia on niin onko jostain nähtävissä mitkä emot tuollaista tukevat?
Kiitos! :)
Kiitos! :)
pangoly.com
Kiitos! :)
Lähinnä B450 ja X470 piirisarjalliset toimivat 1000/2000 sarjasta ylös 5000 sarjaan asti, mutta näillä on vain "beta tuki" bios versiot 5000-sarjaan AMD:n mukaan. X570 emot toimivat yleisesti 2000-sarjasta 5000-sarjaan. Ja B550 emot 3000-sarjasta 5000-sarjaan tosin näissäkin voi olla tuki 2000-sarjan prosuille valmistajasta riippuen. Kannattaa tarkistaa valmistajan sivuilta, MSI ja Gigabyte ei vissiin tue 2000-sarjaa mutta voi olla vanhaa tietoa.
Itse ostaisin budjetillakin B550/X570 emon ja siihen halpa 3000-sarjan prosu ensin ja siitä päivityksellä 5000-sarjaan, jos sulla näin on tarkoitus.
Edit. Siis unohtaisin sen 2000-sarjan koska 3100 prosuja saa reilu satkuun ja 3600 prosuja alkaen 160€ käytettynä. Niin en näe järkeä tässä vaiheessa ostaa 2000-sarjan prosua koska niissä ipc niin paljon heikompi vs zen2 ja varsinkin zen3. Ja 2000-sarjan prosuissa on vielä heikko muistiohjainkin niin niillä ei nopeutta saada kunnolla. Taitaa jäädä siihen 3200-3400 kieppeille, tosin latensseja voi aina kiristää riippuen muisteista.
Kiitos @MakaZan ja @jobbus! Nyt aukesi homma aivan hemmetin paljon paremmin kuin lueskelemalla arvalla sieltä tai täältä hajanaisia kommentteja. Ja kiitos Jobbus suosituksesta unohtaa tuo 2000-sarja, näin se vaikuttaisi olevan järkevämpää tehdä, sain sille nyt vahvistusta. Silloin voisi suoraan miettiäkin tuota B550-emoa ja jättää nuo mahdolliset "beta-tuet" suosiolla väliin päivityksen yhteydessä. :)
Oma MSI B450 Gaming plus, fläshäsin uuden biosin sisään ryzen 5 2600:lla. Fläshi onnistui, boottasin windowsiin vaihtamatta prossua eli uusi bios ja 2600 kiinni. Vaihdoin prossun 5600X ja toimi suoraan.
Itse päivitin Asus ROG B450 Gaming F emoon prossun 2700X -> 5800X ja "hyvin" pelittää. Prossu toimii moitteetta, mutta muisteista ei XMP profiilia pysty käyttämään vaikka voltteja nostaisi DRAM 1,5 ja SOC 1,15. Muistina Hyper X flare 3200mhz cl14. Joudun ajelemaan noita nyt 3200mhz cl16 ja voltteja vaatii silti DRAM ~1,45.
Kannattaisi ehkä hankkia hankkia parempi emolevy, ettei joutuisi tappovolteilla kaikkea ajamaan - ja silloinkin on epävakaa edes oletusasetuksilla.
Jees. 2700X toimi oikein nätisti tuolla emolla. Ei vaan tykkää tuosta 5800X:stä.
edit. Ram:it toimi siis hyvin tolla emolla + 2700X:llä.
B550 ei vaan voi päivittää tuolla prosessorilla, niin se on vähän hankalaa, mutta tämäkin on parempi tuolle:
(otin eri merkin, mutta Asus B550-F olisi Jimm'sin joulukalenterissa 180€ pienen SSD:n kanssa)
Mielenkiintoista, varmaan täysin sama tiedosto/tuki kuin tässä x-sarjan isoveljessään.
Latasin nyt itselle tuon biosin vaikkei kyllä ole ollut ajatuksena tätä 3900x päivittää vaan uusia koko kone kunhan ddr5 aikakausi koittaa.
Nahkapora
