AM4 emolevyt
Amazon.de:stä lähtisi näköjään B550 Tomahawk 144,60€ tällä hetkellä. Ihan hyvä lauta ja hinta sen perusteella mitä olen tätä ketjua lukenut, mutta riittääkö tuo kaikin puolin varmasti jopa 5900x:lle vai pitäisikö budjettia siinä tapauksessa nostaa? Muuten ihan perussetit eli mitään eritysen suurta määrää liitäntöjä en tarvitse.
Hyvin riittää. Kymppi lisää niin lähtisi wifillä varustettu Msi b550 gaming edge wifi, jossa vielä astetta parempi vrm-ratkaisu. Muutoin laudat ovat käytännössä identtiset. Esimerkiksi Hardware Unboxed -youtube-kanavalta löytyy hyvät vertailut virransyötöistä ja lämpötiloista.
Itse laitoin tuon kalliimman eilen tilaukseen.
Päivitin Asuksen X570-p lautaan tuon uusimman biossin - 2802.
Päivitys toimi kuten kuuluukin, mutta sen jälkeen latasin tallennetun profiilin kun oli vielä profiilit tallella.
Tuosta johtuen monessa asetuksessa lukee "uto", auto sanan sijaan.
Sen lisäksi esimerkiksi soc jännitteessä oli lukema 1650 punaisella tekstillä.. onneksi en sentään ladannut profiilia tarkistamatta mikä muuttuu.. pitää siis käydä koko bios läpi ja laitella säädöt uusiksi.
Näytti tulleen uusia asetuksiakin useita verrattuna edelliseen biossiin joka mulla oli asennettuna. (olikohan 2606?)
Joo, noita ei profiileita ei kannata ladata kuin saman bios version sisällä.
Edit. Oletko testannut muuttuiko suorituskyky mitenkään? Tai ollut mitään muuta erikoista? Kyselen kun TUF:ssa alkoi äänet pätkiä ja tippui cpu scoret reippaasti tuolla uudella bios:lla.
Prkl. Pitäiskö tämä vanha C6H laittaa vaihtoon. Kun sitten saisi varman zen3 tuen ja saisi yhden nvme paikan lisää. Ja myöskin sais muisteista kaiken irti kun joudun ajamaan näitä kapuloita 3600 nopeudella tämän C6H emon sleep bugin takia. Kun testattu on että nämä kulkee 3800 cl16 1900fclk:lla.
Mietintä myssy päähän kun tuossa kyllä menettäisi sekä usb että sata väyliä mutta kai noilla tomahawkin väylillä pärjäis kun nyttenkin on "vain" 6xsata levyä kiinni mutta 7x usb laitteita eli tarttis sitten joku usb hub hommata tai pci-e kortti mikä tarjoaa lisää. Yhden usb-laitteen voin ottaa pois mutta silti jäisi 6x niitä.
Edit. Näköjään se -14.xx€ kuponki lähti pois jo niin ei tarvitse enää miettiä.
Minusta tuntuu, ettei tuo Zen2-tukikaan ole niin vakaa. Kaikkia pieniä ongelmia on ollut ja kerran M.2 SSD lakkasi toimimasta jollain BIOS-versiolla. 2700X:n kanssa toimii kuin junan vessa ja omani lähtee tuollaisena pakettina myyntiin, kun niistä saatava raha riittää vähintään melkein 5800X:än tai 5700:een.. Virransyöttö on C6H:ssa parempi kuin ihan kaikissa B450-emolevyissä ja pyörittää tuota sinunkin 3900X:ää helposti, mutta siitä kääntäen, niin 2700X ei toimi oikein kunnolla perusnelivaihe-B450:lla, eikä B550:llä ollenkaan, niin ei sitä kehtaa erikseen myydä.
B550 Tomahawk on jo napattu Proshopin tarjouksesta ja siinä on BIOS flashback tai vastaava ja nyt puuttuu vaan prosessori.. Enkä haluaisi maksaa early adopter feetä 5800X:n kanssa.
Tehdasasetuksilla (Muistit 2133mhz jne..) Cinebench R20= 4835 pts.
Juuri tässä koitan herätellä laitetta horroksesta. Käynnistyy kyllä kun lataa default asetukset tai resetoi biossin.
Tarvii kai asetus kerrallaan koittaa laittaa kohdilleen kun ei vaan winukkaan asti käynnisty jos laittaa xmp:n ja muut säädöt samalla lailla kuin oli ennen päivitystä..
Osaatko äkkisältään heittää mitä eroa on Gigabyte B550 AORUS ELITE ja mainitsemallasi B550 Tomahawkilla? Tomahawkissa on 2kpl jäähdytettyjä M2 slotteja, enemmän USB 3.2 slotteja yms. Entä tämä virransyöttö puoli?
Tarkoituksena löytää hyvä emolevy 5900X / 5800X prosessorille.
^^ Tomahawkissa hieman parempi virransyöttö ja riittävästi liitäntöjä laitetuulettimille. Noista jälkimmäinen oli itelle deal breaker vaikka sympatiat on GB puolella.
Kiitos! Hintaa ei todellakaan ole niin paljoa, että pitäisi pohtia asiaa. Laitetuulettimia kuitenkin tulee X määrä vesijäähyilystä johtuen.
Minulla ei ole ollut mitään muuta ongelmaa kuin toi aiemmin mainitsemani sleep bugi ja prosuja on ollut R5 1600, R7 1700, R5 3600 ja tämä nykyinen R9 3900X.
Crucial P1 lakkasi toimimasta yhdellä BIOS:illa. Ei tunnistunut koko levy. Muut ongelmani saattoivat johtua Vega56:sta, nyt kun tarkemmin ajattelen.
Myös muistit ei kellottuneet kunnolla, ennenkuin hankin Micronin E-die:t, mutta ei niissäkään ole nykyään ongelmia, vaikka 2700X on alla. Prossuja on ollut muistaakseni vain 2700X ja 3600X. Ja noita emolevyjä kaksi kpl, eri tarjouksista ostettu.
edit: ja joku RGB ei ollut tuettu ja USB-C headeria ei löydy emolevystä.
Tuli ostettua X570 Tomahawk emo ja myöhemmin totesin, että eihän siinä ollut paikkoja T sensoreille, vaikka muuten hyvä lauta. Mikä on järkevä (hinta/laatu) ratkaisu millä saan parista lämpötilasensorista tiedot sisään niin että saan tuulettimet säätymään noiden sensorien mukaan?
Aquacomputer quadro. Hoitaa tuulettimien ohjaamisen itsenäisesti ja on ratkaisuna parempi kuin minkään emolevyn integroidut systeemit.
Näistä vähän tietämättömänä kysyn. Mulla on nyt tuo asrockin b450 steel legendi ja ois tarkotus hommata tämä uusi 5600x prossu. Kannattaako päivittää emolevyä vai odottaako bios päivitystä tammikuulle??
Minä nyt ekana koittaisin varmistaa, että tuleeko sitä supportia ollenkaan ja jos tulee, niin onko se vain beta-tason BIOS. Toinen juttu on noiden 5600X saatavuus näin alkuun. 3000-sarjan launchi meni muistaakseni suhteellisen hyvin, ainakin itse sain Jimmsiltä hommattua oman 3600 käytännössä heti. Tosin nyt jytkyttää vähän eri tavalla, joten kysyntää voi olla enemmän.
Lisäksi hieman kummastelen näitä viime päivien emolevyluukutuksia, sillä kysyntää luultavasti on enemmän tuossa ensikuun alussa julkaisun aikaan, joten mikä järki nyt myydä laudat halvalla pois?
Eli aika paljon on nyt tapahtumia tulossa, joten kristallipallo olisi hyvä hankinta ensimmäiseksi.
Uuden koneen kasausta olisi tulossa jollain aikataululla, ja ajattelin kerätä osalistaa valmiiksi ajatuksena kytätä niitä black friday- ja muista tarjouksista. Nykyinen kone on Inteliä vuodelta 2013 ja hirveästi ei ole tullut kytättyä komponentteja viime vuosina, joten pyytäisin vähän jelppiä sopivien mallien kartoitukseen. Lopulta varmaan 5000-sarjan prossu olisi tulossa, mutta saattaa olla että hankin ensin stop-gapiksi foorumilta esim. jonkun halvan käytetyn 3000-sarjalaisen.
Laudassa pitäisi olla Wifi (6/ax mielellään), Bluetooth, kaksi M.2 SSD-paikkaa ja mielellään ok virransyöttö, jos tekee joskus mieli laittaa kevyitä kellotuksia. Kokopreferenssi ATX, mutta myös mATX käy jos on hyvä hinta-laatusuhde. Hyvistä liitännistä (10-20Gbps USB:t) plussaa. Hintaluokka voisi olla varmaan joku 100-200€, mutta tietysti tarpeet täyttävä ja halvempi on aina parempi koska sitten ne ylimenevät rahat voi laittaa vaikka prossuun tai näyttikseen.
Onko esim. tämä Asus TUF Gaming B550M Plus Wifi mistään kotoisin? Mitä muita emoja suosittelisitte?
Oma suositukseni:
(184,90€)
HUOM, ei kannata ihan 100% luottaa noihin "tietoihin" mitä Amazon kertoo tuosta emosta, esim. kun katsoo "See more product details" tulee infoa että tukee DDR2 muistia (mitä ei tee) jne :)
Katso spoiler ja näet tarkempia speksejä.
Tekniset tiedot:
Prosessorituki:
Tukee 2. ja 3. sukupolven AMD Ryzen / Ryzen with Radeon Vega Graphics ja 2. sukupolven AMD Ryzen with Radeon Graphics -prosessoreja
AMD AM4 Socket
Piirisarja:
AMD X570
Muisti:
4 x DDR4 DIMM, maks. 128GB
Dual Channel -muistiarkkitehtuuri
Tukee:
- 3rd Gen AMD Ryzen™ Processors: DDR4 1866/ 2133/ 2400/ 2667/ 2800/ 2933/ 3000/ 3066/ 3200 Mhz by JEDEC, and 2667/ 2800/ 2933/ 3000/ 3066/ 3200/ 3466/ 3600/ 3733/ 3866/ 4000/ 4133/ 4266/ 4400/ 4533/ 4600+ Mhz by A-XMP OC MODE
- 2nd Gen AMD Ryzen™ Processors, 1st and 2nd Gen AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics Processors: DDR4 1866/ 2133/ 2400/ 2667/ 2800/ 2933/ 3000/ 3066/ 3200 Mhz by JEDEC, and 2667/ 2800/ 2933/ 3000/ 3066/ 3200/ 3466+ Mhz by A-XMP OC MODE
Audio:
Realtek® ALC1200 Codec
Verkkokortti:
1x Realtek® 8125B 2.5Gbps LAN Controller
WLAN & Bluetooth:
Intel® Wi-Fi 6 AX200
- Supports 802.11 a/b/g/n/ac/ax, MU-MINO Rx, 2.4GHz-5GHz (160MHz) up to 2.4Gbps
- Supports Bluetooth® 5
- The Wireless module is pre-install in the M2_WIFI1 (Key-E) slot
Laajennuspaikat:
1x PCIe 4.0/3.0 x16 slot (PCI_E1)
- 3rd Gen AMD Ryzen™ support PCIe 4.0 x16 mode
- 2nd Gen AMD Ryzen™ support PCIe 3.0x16 mode
- Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics and 2nd Gen AMD Ryzen™ with Radeon™ Graphics support PCIe 3.0 x8 mode
1x PCIe 4.0/3.0 x16 slot (PCI_E3), supports x4 mode
2x PCIe 3.0 x1 slots
Supports 2-Way AMD® CrossFire™ Technology
Liitännät (sisäiset):
1x 24-pin ATX main power connector
1x 8-pin ATX 12V power connector
1x 4-pin ATX 12V power connector
6x SATA 6Gb/s connectors
2x M.2 slots (Key M)
2x USB 2.0 connectors (supports additional 4 USB 2.0 ports)
2x USB 3.2 Gen 1 5Gbps connectors (supports additional 4 USB 3.2 Gen 1 5Gbps ports)
1x USB 3.2 Gen 2 10Gbps Type-C Port
1x 4-pin CPU fan connector
1x 4-pin water-pump connector
4x 4-pin system fan connectors
1x Front panel audio connector
2x System panel connectors
1x TPM module connector
1x Serial port connector
1x Clear CMOS jumper
1x Chassis Intrusion connector
2x 4-pin RGB LED connectors
2x 3-pin RAINBOW LED connectors
4x EZ Debug LEDs
1x TBT connector (Thunderbolt card needs to support RTD3.)
1x RTD3 connector
Liitännät (takana):
Keyboard / Mouse
Wireless / Bluetooth
2 x USB 3.2 Gen 1 5Gbps Type A
3 x USB 3.2 Gen 2 10Gbps Type A
2.5G LAN port
Audio Connectors
2 x USB 2.0
HDMI port
1 x USB 3.2 Gen 2 10Gbps Type C
Optical S/PDIF out
Tuetut käyttöjärjestelmät:
Microsoft Windows 10 64-bit
Emolevyn tyyppi:
ATX (30,5 x 24,4 cm)
Oma suositukseni:
(184,90€)
Tekniset tiedot:
Prosessorituki:
AMD AM4 Socket
Piirisarja:
AMD X570
Muisti:
Tukee:
Audio:
Verkkokortti:
WLAN & Bluetooth:
Laajennuspaikat:
4x EZ Debug LEDs
1x RTD3 connector
Liitännät (takana):
Keyboard / Mouse
2.5G LAN port
Audio Connectors
2 x USB 2.0
HDMI port
Optical S/PDIF out
Emolevyn tyyppi:
Onko tuossa MSI MPG B550 GAMING EDGE WIFI (MSI MPG B550 GAMING EDGE WIFI, ATX-emolevy - 209,90€) mitään parempaa vs. MSI MAG X570 TOMAHAWK WIFI paitsi ehkä nopeampi 1DPC 1R tuki (joka ei kyllä ainakaan minulle ole tärkeä)?
(X570:n piirisarja tuulettimella ei ole väliä kun ei se ilmeisesti ikinä edes pyöri tms.)
Olin tuota MSI MPG B550 GAMING EDGE WIFI miettinyt mutta tuohon Amazonin hintaan kyllä se MSI MAG X570 TOMAHAWK WIFI voisi olla järkevämpi
Täällä nousi ainakin all core boostit noin 100MHz Cine r20:ssä Asuksen 2802 biossilla 3900X prossulla ja X570-F emolevyllä :cigar2: Pitää vielä testailla vaikuttiko single coreen.
Edit. Singlessä cine20 kellot buustailivat 4460MHz Ryzen masterilla kun monitoroi, aikaisemmin noin 4300MHz luokkaa. Lisää tämmöisiä päivityksiä, nyt alkaa lukemat olemaan samaa luokkaa kuin io-techin arvosteluissakin.
Laitoin Asuksen tukeen tuosta omasta ongelmasta viestiä, ja tuli vastauksena ettei ole tiedossa olevia ongelmia tuon 2802 biosin kanssa. Mutta olivat laittaneet tekniikan puolelle tiedoksi eteenpäin tutkittavaksi. Jännä että eri ihmisillä samalla emolla toimii eri bios versiot paremmin. Johtuukohan tuo nyt sitten prossusta vai emosta.
2802 bioksella Single Core boosti taisi nousta korkeammalle kuin koskaan ennen.
Aidapelissä näkyi 45,75 eli enää 250MHz niin päästäisiin AMD lupaamiin boosteihin ekaa kertaa :rolleyes:
Cinepelissä multicorella sain vaan 6200 ja PBO päällä enää 6100.
Muistaakseni aiemmillä bioksilla on tullut jotain 7000.
Käsin säätämällä kellot sain kuitenkin 7800, emona X570-E.
Olikos MSI:llä susipaskat VRM:t kaikissa x570 vai oliko tomahaukassa eri? Noita oli geneerisesti ainakin haukuttu jokapaikassa, vastaavasti sitten Asuksella oli aiemmissa emoissa paskaa revikoissa, mutta x570 ei ollut kauheasti parjattu, päädyin sitten tuf x570 plussaan (tätä saa wifillä kans). Vertailin kattavasti kyllä kaikkia x570 emoja
Tomahawk, ace, godlike ja unify on hyviä, loput parempi jättää kauppaan.
Näinpä tuo näytti nyt ku vilkaisin niin tomahawk vaikutti hyvältä, noh ei ole pahaa sanottavaa toistaiseksi omastakaan niin ei harmita ettei löytynyt tätä ostohetkellä vertailuun
Mitenkäs kun jimmssin sivuilla sanotaan että "HUOM! Ryzen 5000-sarjan prosessorit toimivat suoraan vain X570 ja B550 -piirisarjan emolevyjen kanssa. Emolevyt vaativat BIOS päivityksen jossa AGESA 1.0.8.0 tai uudempi versio. B450 emolevyihin tulevat Ryzen 5000 -sarjaan yhteensopivat BIOS päivitykset aikaisintaan tammikuussa 2021. "
Niin onnistuuko kyseisen prossun asennus jotenkin uuteen rog strix b550-gaming wifi emoon jos ilman että on vanhempaa prossua käsillä ? Ja pitäisikö paketista tai emosta nähdä jostain bios-versio ?
Ainakin tuossa MSI MAG X570 TOMAHAWK WIFI versiossa on todella hyvä VRM, tosin se tuli myyntiin huomattavasti myöhemmin:
Tuossa on myös flash bios nappi eli biosin pystyy päivittämään ilman prosessoria:
Jos se on strix B550-F emo niin siinä on myös toi bios flashback ominaisuus joten bioksen voi päivittää vaikka ilman prosua.
ROG STRIX B550-F GAMING (WI-FI) | Motherboards | ASUS Global
Ei B550:stä ole mitään järkeä maksaa X570-laudan hintaa pelkän brändihypen takia.
MSI X570 Tomahawk maksaa saman.
MSI MAG X570 TOMAHAWK WIFI, ATX-emolevy - 229,90€
Ja kuten @Taneli- tuossa jo aiemmin mainitsi niin tuon X570 Tomahawkin saa amazonista hintaan 184,90€ kotiovelle. Aika paljon halvempi kuin toi suomihinta. Tosin tulee varastoon vasta neljän päivän päästä.
MSI MAG X570 Tomahawk WiFi Arsenal Motherboard - AMD: Amazon.de: Computers & Accessories
MSI MAG X570 TOMAHAWK WIFI, hinta 214€
Mitä oikeasti tarpeellista x570:ssa saa verrattuna b550:teen? B550:ssa ei ole propellia emolevyssä joten se tuntuu heti houkuttelevammalta kuin x570.
Asus kyllä ulosti piirisarjajäähynsä suoraan markkinoinnin ahterista, mutta Gigabyten ja MSI:n kunnolla suunnitellut piirisarjajäähyt eivät paljoa pyöri, kunhan kotelotuuletus on kunnossa.
Eikä se siitä mihinkään muutu, että Asus on brändiylihinnoiteltu.
Ja jos ei Wifiä oikeasti tarvitse, niin sitten pääsisi jo 150€ luokkaan hinnoissa.
Tuo on 197,66€ Suomeen tilattuna.
Joo niin varmaan onkin ku multa unohtui toi veroero kun esim prime day 1TB MX500 ssd-levy tuli ilman veroeroa. Mutta säästäisi siinä kuitenkin kympin pari. Jäädään odottelemaan black friday tarjouksia.
Edit. Harmittaa vielä että meni ohi se B550 tomahawk tarjous kun olisi saanut hintaan 140€+veroero mutta kyllä niitä tarjouksia tulee vielä. Itselle kun kävisi jompi kumpi riippuen tarjouksesta.
Ei mulla kyllä pyörähdä asuksen tuffissakaan toi piirisarjajäähyn sirkkeli kuin kerran elämässä. En tiedä muuttuiko tilanne kun rtx3080 tuli peittämään sen melko nätisti ja varmaan lämmittääkin jonkin verran, mutta ainakaan nyt en kuule sitä hurinaa :)
Sijoittelu tossa asuksessa on paska, mutta samaa se oli melko monella muulla.
Kaipa toi tomahawk menis nyt ostoskoriin jos uusiksi sais valita, mutta aiemmissa MSI:ssä throttlas vrm ja pahasti
MSI:stä ei ole kokemusta
Millainen siinä on eri profiilien säätö (teho & tuuletus)
Asuksessa toiminut tosi kivasti jo vuosikaudet vanhassa emossa pieni palkki näytön alanurkasta josta voi klikata profiilin.
Saa koneen siitä kahdella klikkauksella vaikka tilaan jossa tehot ja tuulettimet on minimissä, näytöt sammuneena, mutta musiikki soi ja mahdolliset nettilataukset yhä toimii.
AMD:ltä tullut uudet piirisarja-ajurit viikko sitten, täällä en ainakaan huomannut keskustellun aiheesta. Kokemuksia?
AMD Ryzen™ Chipset Driver Release Notes (2.10.13.408) Highlights
Release Highlights
  • Few drivers updated.
Fixed Issues
  • Installer may fail to launch if executed from a folder name with non-Latin character.
  • Installer may not downgrade to older version.
  • Installer may fail to install on Windows® 10 with Russian language pack installed.
  • Installer may fail to uninstall from Apps and features with Singapore Chinese language pack installed.
Known Issues
  • Manual system restart required on Non-English OS after installation is completed.
  • Windows Installer pop-up message may appear during install.
  • Uninstallation log may not be generated in silent mode.
Komeita lautoja, mutta melkoiset hinnat B550-emoille, $279 ja $299.
X-mallilla myös erikoinen myyntivaltti: vähemmän muistipaikkoja! "The MEG B550 UNIFY offers 4 DIMM slots, but there is a special edition for extreme overclockers – MEG B550 UNIFY-X. This model comes with only 2 DIMM slots for an even clearer memory signal to explore the boundaries of memory overclocking and is ready to surpass all limits! "
Asensin ja samalla päiviin uusimman biosin Strix x-570-E. Taisi yksittäisten ydinten boostikello nousta ja ehkä jotain silmämääräistä nopeutusta työpöytä käytössä. Pelejä en ole ehtinyt kokeileen. Ei mitään ihmeellistä, mutta edellinen piirisarja ajuri ei asentanut kivuttomasti, joutui puukottamaan. Nämä asentui kivuttomasti. En näe syytä miksei päivittäisi
Pieni OT, mutta olikohan tuosta x570 uudesta biosista keskustelua enempikin jossakin? Osa raportoi paremmista core-boosteista ja osa raportoi että suorituskyky romahti, kumpaahan tässä sitten uskoisi :)
Vähän kiinnostaisi noiden boostien osalta, mutta ei halua kyllä negatiivisia efektejä
Johtuisikohan suorituskyvyn lasku, siitä että muistiprofiili unohtui asettaa. Meinasin itekkin unohtaa laittaa ton docp mikälie asuksella eli xmp
Asrock B550 Taichi:in tullut uusi BIOS:
1.502020/10/2715.65MBInstant FlashHow to Update
Update AMD AGESA Combo-AM4 V2 1.1.0.0​
Tuntuu toimivan OK. Näköjään ovat nyt laittaneet tuohon OC Tweaker tabiin SoC/Uncore OC Moden. Tosin silti ei tunnu toimivan, koska laitoin sen enabled ja vSOC:n 1.08V, mutta taas 1.2 vSOC työpöydällä... Eli jatkampas varmuuden varalta tuon säätöä LLC-valikossa
Gigabytet muutenkin jättäisin kauppaan, kun on jokin mahdollinen perustavanlaatuinen suunniteluvirhe joka aiheuttanut boottiongelmia jo useiden piirisarjojen ajan. Hardforumilla suunnitellaan jo ryhmäkannetta kun Gigabyten tuki vaan haistattelee kuukaudesta toiseen ja kieltää ongelman :D
Johtuisko tästä?
AMD Ryzen 7 PRO 4750G @ 1556.03 MHz - CPU-Z VALIDATOR
Frequency 3267.7 MHz (DDR4-6536) - Ratio 2:63
Timings 20-27-27-58-127-1 (tCAS-tRC-tRP-tRAS-tCS-tCR)
Sain nyt vihdoin vaihdettua emon (täytyisi vielä buutata uusiksi että kaikki ajurit asentuvat oikein) mutta huomasin ainakin seuraavaa kehitystä, täsmälleen sama 3900X on käytössä edellen
Ennen:
Emolevy: Asus ROG CROSSHAIR VI HERO
Muistit: 2X Gskill TridentZ CL16 32GB 3200MHz DDR4 CL16-18-18-38 1.35V F4-3200C16D-32GTZ (3200 16-16-16-36-1T)
Nyt:
Emolevy: MSI MAG X570 TOMAHAWK WIFI
Muistit: 2X Crucial Ballistix Desktop Gaming Memory CL16 32GB 3200MHz DDR4 1.35V BL2K16G32C16U4BL (3600 16-18-18-38-84-1T)
Eli sinänsä kannattava päivitys vaikka hieman epäröinkin mutta Zen3 odotellessa ajattelin että pakko se kuitenkin hankkia ennen julkaisua tai joutuu maksamaan enempi / jonottamaan emoa kun "kaikki" päivittävän Zen3 aikaan.
Toki muisti on parempaa mutta tuolla CHVI joutui aika pitkään tappelemaan ennenkuin suostui viimein 32Gb edes 3200 käynnistymään.
Itsellä ei ole ollut näillä 2x16GB micronin muistella mitään ongelmaa edes 3800/1900fclk asetuksilla tällä C6H emolla joten kyllä sulla on ollut noiden G.Skill muistien kanssa jotain ongelmaa, ei emosta johtuvaa. Eikä mulla ollut myöskään ongelmaa aiemmalla 2x8GB B-die kitilläkään.
Mutta samankaltaista päivitystä olen tässä itsekin miettinyt mutta odottelen nyt rauhassa zen3 prosujen myyntiintuloa ja testejä.
vavawanha
