AM4 emolevyt
Meinasin tuolta saksan amazonista tilata uuden emolevyn, joko X570 tai b550. Meinasin jotain msi:n mallia. Mitä eroa noilla nyt on tomahawkeilla ja bazookalle esimerkiksi ja x570 ja b550 välillä?
Spekulaatiota, mutta tuo tammikuu on todennäköisesti annettu niistä syistä, että X570- ja B550-piirisarjan emolevyjä myytäisin enemmän, ja emolevyvalmistajat voisivat välttää viivästyksistä tulevan mainehaitan, jos siis eivät ehtisi marraskuussa muuten saamaan päivityksiä ulos. Zen 2:ssa ja Zen 3:ssa on samankaltaiset IO-piirit, joten uskoisin, että emolevyvalmistajille ongelmia tulee vain BIOS-piirien tallennuskapasiteetista (sama kuin Zen 2 ja X370/B350 siirtymässä) ja muisti-yhteensopivuuden testaamisesta.
Asiaa on kysytty AMD:tä ja emo valmistajilta :
- AMD:n vastaus oli että tammikuussa pitäisi viimeistään olla kaikilta biossit ulkona 450/470 sarjan emoille eli juurikin varmistetaan että jos törmätään ongelmiin niin hitaimmatkin emon valmistajet kerkiävät saamaan BIOSit ulos.
- valmistajien vastaukset vaihtelivat MSI:n yritetään saada jo marraskuusssa ulos ja Asuksen tulevat varmasti viimeistään tammikuussa mutta eivät sulje pois sitä vaihtoehtoa että tulevat jo aikaisemmin jos on valmiit julkaistavaksi esim joulukuussa,välillä .
Näin siis oli vastattu tubettajille :)
Tomahawkien suurin ero lienee se että x570 emolla piirisarjan takana oleva m.2 on myös pcie 4 väylässsä ja b550 pcie 3 eli jos ei ole tarkoituksena hankkia kahta pcie 4 m.2 asemaa tai muuta pcie4 (esim 10G ethernet kortti) korttia näyttiksen lisäksi niin ei nissä ole eroa.
Mielessä vaihtaa nykyinen 7700K joko 5900X:ään tai 5950X:ään. Emoksi ajattelin Asuksen Dark Heroa. Lähinnä mietityttää, että olisiko syytä päivittää myös nykyiset muistit, jotka ovat 2x16gb Corsair Vengeance LPX 3000MHz CL15? Jos on kannattavaa päivittää niin, mitkä kannattaisi valita tilalle?
Oman kokemuksen mukaan suosittelen. Vaihdoin setin Kingstonin Hyperx 3200Mhz CL16 -> G-Skillin Trident Z 3600Mhz CL16 B-die piirillä. Tiukensin vielä tämän nykyisen setin 3800MHz CL15. Parannusta tuli mm. Horizon Zero Dawnissa avg. fps:n osalta 98 -> 105. Cinebenchissä tuli pojoja lisää noin 200p, en muista tarkkoja lukuja päästä. Prossuna R5 3600.
Kiitti! Vastasi selkeästi, eli eiköhän ne päivity myös noihin G.Skillin muisteihin!
Onko käyttö pelaamista vai mitä?
Pelikäyttöön 12 ytimessäkin on tehoa pitkäksi pitkäksi aikaa.
MSI:n X570 Tomahawk on täysin riittävä emolevy.
Jää paremmin rahaa muuhunkin.
Mikäli nuo muistisi eivät ole kellottuvaa Samsung B-dieta niin ne jarruttaisivat prossun menoa.
Thaiphoon Burner kertoisi sen.
Micron rev.E olisi toiseksi paras aika lähelle hyvin binnattua B-dieta kellottuvat sirut, mutta niitä tuskin löytyy Crucial Ballistixien ulkopuolelta.
Pelaamista, editointia ja rendaamista.
Jos on ostamassa uusia muisteja niin mistä tietää etukäteen ovatko ne näitä B-die -malleja? Esim. vaikka nuo G.Skillin mistä aiemmin puhuttiin?
Tuolta löytyy B-die muistien listaus. Esimerkiksi 3600MHz ja 16-16-16 alkavat latenssit pitäisi olla B-die.
Ja 3200 cl14 kammat taitaa olla b die? Itsellä g skill flare x 3200 cl 14 kammat kulkee ihmeemmin säätämättä sen 3800 cl16
Moi. Aattelin laittaa ton ryzenin 5600x tilaten kun niitä vaan alkaa saamaan. Olisko heittää jotai ehdotusta emosta ja muisteista?
Käyttö lähinnä pelaamista, sekä erilaisten cad ohjelmistojen pyörittelyä. Ilmeisesti pitää olla bios flash nappi emossa, että saa prossun toimimaan? Ei tosiaan oo mitää budjettia määritelty mutta ihan perjaatteesta en emosta yli 200€ maksa, ellei oo jotain super hyviä perusteluja miksi. Nykysessä i5-4690k:n kanssa macho direct prossu jäähy ja ymmärtääkseni se ei sovi am4 kantaan, eli edullista prossu jäähyä voi kans suositella vaikka alle 50€
koneen osat:
1xHDD
1xsataSSD
1xm.2 SSD
1x wifi pci-e kortti
1x RTX 2080
EDIT: kotelona phanteks p400s
koneen osat:
1xHDD
1xsataSSD
1xm.2 SSD
1x RTX 2080
X570 Tomahawk on hyvä valinta, jos tarvitset enemmän liitäntöjä, hintaa tosin n. 220 posteineen.
Emossa on wifi ja antennit mukana, Vrm on laadukas, 2,5 gb verkkoliitin. Monta nopeaa USB porttia takana.
Jos vähempi riittää, niin b550 Tomahawk tai b550 gaming edge on hyviä valintoja.
Myös b550 steel Legend on ymmärtääkseni hyvä valinta.
Jäähyksisi silentium ferra. N.30 €
B550-emolevyä tulevan 5900X kaveriksi. Gigabyten Aorus elite, MSI Tomahawk vai Asus B550-E
Aorus näyttää omaan silmään hyvältä, mutta mitä ekstraa sitten ton Asuksen kanssa saa jos maksaa sen n. satasen enemmän?
Yksi näyttis, yksi nvme-pökäle, eli X570 periaatteessa turha? Prossusta ja muisteista löysät pois, enempää ei jaksa kikkailla.
Kaikissa oikein hyvä Vrm-ratkaisu. YouTube-velho Buildzoidin mukaan Gigabyten Elite/Pro tai Asrock Steel Legend olisi hänen valintansa. Itse en halunnut noita Gigabyten malleja, koska näissä rev 1 -malleissa ei ole eteen usb-c -liitäntää.
Periaatteessa et tarvitse x570-mallia, mutta eipä MSI x570 Tomahawk ole paljoa kalliimpi. Jos haluat hieman halvemmalla tilaa Saksan Amazonista.
Renderöinti tosiana osaa kyllä ottaa ilon irti kaikista 16 ytimestä.
3200MHz 14-14-14 ja 3600MHz 16-16-16 kitit pitäisi olla 100 varmasti B-dieta ja tiukinta binnausta.
3600MHz 16-19-19 ovat ainakin löysemmin lajiteltuja piirejä.
3200MHz CL16 ja 3600MHz CL18 kitit voivat olla ihan mitä tahansa.
koneen osat:
1xHDD
1xsataSSD
1xm.2 SSD
1x RTX 2080
Riippuen mitä liitäntöjä haluat perusominaisuuksiltaan hyvien ja prossun päivityksen kestävien valikoima alkaa 150€ B550 Aorus Elitestä.
Gigabyte B550 AORUS ELITE, ATX-emolevy - 149,00€
Komponenttikauppa.fillä olisi sitten paremmni varusteltu MSI B550 Tomahawk hyvään 175€ hintaan.
https://komponenttikauppa.fi/index.php/tuote/msi-mag-b550-tomahawk/
Arctic Freezer 34 olisi erinomainen jäähy kuusiytimiselle ja hyvä kahdeksanytimisellekin.
ARCTIC Freezer 34 -prosessorijäähdytin - 27,90€
40€:n jälkeen päästään sitten kaikille AM4 prossuille vakiona erittäin hyvin riittäviin.
SilentiumPC Fortis 3 HE1425 v2 -prosessorijäähdytin - 40,90€
Jos et USB-C:tä tarvitse, niin Aorus Elite kyllä kestää minkä tahansa prossun.
VRM kun on käytännössä sama Sampsankin testaaman X570 Aorus Eliten kanssa.
MSI B550 Tomahawk Gigabytesta puuttuvilla USB-C porteilla lähtisi 175€.
MSI MAG B550 TOMAHAWK - Komponenttikauppa.fi
Sitä kalliimmissa B550 laudoissa en paljoa näe mieltä.
Asuksen pelibrändirahastus maksaa vieläpä enemmän kuin erinomainen MSI X570 Tomahawk.
MSI MAG X570 TOMAHAWK WIFI, ATX-emolevy - 229,90€
Olikos vielä niin että Asuksen b550 oli paska VRM kunnes sit faceliftiä x570-sarjalle. Itse laitoin ton tuf x570 plussan eikä oo ainakaan toistaiseksi harmittanut. Ehkä harkitsisin tomahawkia nyt jos hinnassa ei merkittävää eroa.
Itseltä muistisuositukseksi g.skillin flarex, oma 3200cl14 kitti kulkee nätisti 3600cl14, kai ne pitää r5x00 kanssa koittaa vielä 4000cl16 tmv. Nuo ei ollut pahan hintaisetkaan
B550 laudat ovat kaikilla yleisesti vahvalla VRM:llä 150€ luokasta ylöspäin.
B450 on se missä Asus ja Gigabyte kusettivat.
X570:ssä MSI taas vuorostaan otti VRM:ssä kusetusvuoron malliston alemman puoliskon ollessa hintaan nähden kuraa pl. Tomahawk.
(Asuksen markkinoinnin ulostaessa kestävyydelle surkeat piirisarjajäähyt)
Onko jengillä kokemusta tuosta MSI Flash BIOS buttonista? Toimiiko sillä varmasti biossin päivitys ilman prossua eli ei tarttis jimmssille siitä maksaa 20e?
Tarkoitus tosiaan hankkia msi b550m mortar ja 5600x. Nykyinen setti intelillä.
Korjatkaa jos oon väärässä; nyt tulevia Zen 3 prossuja ja 6000-sarjan näyttiksiä ajatellen kannattaa ostaa X570 emo jos meinaa nuo parittaa joskus? Vai suositteko B550 emoa edullisemman hinnan vuoksi lähtökohtaisesti?
AMD Smart Access Memory
Asia on yksinkertainen. Ostat joko B550 tai X570. SAM toimii molemmissa.
Jos tarvitset X570:n ominaisuuksia, kuten useampaa PCIe4-väylää ja enemmän usb-paikkoja, niin ostat sen. Jos et, niin B550.
Typerä minä. Luin ton sillon julkaisujen aikana, että 500-sarjan emot tukee tota, mutta B550 on myös 500 sarjaa. :x3: Jotenkin yhdistin vain X570 on 500 sarjaa.
Toimiiko täällä mainitut emot suoraan uusien AMD prosessorien kansaa vai pitääkö kuinka kauan odotella päivityksiä?
Myyntipalstalla olisi esim tämä. Onko näihin joskus tulossa tuki?
ASUS Prime X570-P
E. Asuksen sivuilla on saatavilla bios päivitys
Version 2802
2020/10/2319.73 MBytes
PRIME X570-P BIOS 2802
"1. Updated AMD AM4 AGESA V2 PI 1.1.0.0 Patch B PRIME X570-P BIOS & FIRMWARE | Motherboards | ASUS
Eikö tuo ole se tarvittava päivitys?
ASUS Prime X570-P
Asuksen x570 prime prolle olen jo asentanut vaadittavan 1.0.8.0 agesan, eiköhän tuollekkin jo löydy. Huomioi, että vaatii vanhan prossun päivitykseen.
EDIT: Tarkistin, ja kyllä tuollekkin päivitys on olemassa.
Miten tämä ratkaistaan ostin käytettynä tai esim. Amazonista uuden? Itselläni Intelin prossu.
Ilmeisesti Jimmsillä 20 euron päivityspalvelu mutta hinnat Amazonia korkeammat.
Uuden ketjun aloitus aiheelle oli näköjään nou, nou, niin tulen tänne ketjuun sitten kyselemään seuraavaa.
On tuossa Asus 450 Prime plus emolevy vapaana. Meinasin kasata siitä sellasta väliaikaista setuppia itselleni, mutta saattaa sen silti vuoden tai kaksi siinä seisoa kun tulee käytettyä omassa koneessa paljon osia mitä jää pojan pelikoneen päivityksistä yli. Eli saattaa olla pidenpiaikainenkin päivitys.
Jos olen oiken käsittänyt, niin nämä Asuksen 450 emot ei ole virran annoltaan kovin mummoisia. Mitä raati on mieltä kestääkö kuitenkin 3700x tai jopa 3800x kiven ilman, että alkaa sulamaan?
3600XT se varmaan kestää ja sekin taitaa boostata kyllä sinne 4,5Ghz tietämiin. Siinä emossa on aikaisemmin ollut 3600 ilman lisämerkintöjä.
En tiedä oliko nyt hyvä ketju tämänkään, mutta on ainakin AM4 emolevy kyseessä.
Aika nopeasti Gigabyte päivittelee bios- versioita. Tällä hetkellä uusin Gb aerius elite x570 on F 31e
Muita osia odotellessa asensin m.2-levyn tuohon MSI MAG X570 Tomahawkiin ja löysin JUSB-liittimen piikkien välistä ylimääräisen ruuvin:
Kannattaa siis näemmä tutkia liittimet tarkemmin, vaikka ei aikoisi niitä käyttääkään, itsestään tuo ei tuolta tuntunut tippuvan.
Josko jollakulla on sama emo vielä paketissa, niin viitsittekö verrata puuttuuko tässä taustapuolelta jokin teiltä löytyvä ruuvi:
Ruuvi näyttäisi samalta kuin nuo alapuolella käytetyt ja kanta on hieman isompi, mitä m.2-puolelta löytyvät.
Mitäs emoa suosittelisitte tulevien Ryzenin kaveriksi jos vaatimuksena olisi Jimms? Eräässä ketjussa suositeltiin mm. TUFin x570 emoa, ja toinen oli mm. MSI Tomahawk. Valitettavasti jälkimmäisen saatavuudesta ei ole enää tietoa ja mielellään ottaisin nyt sellaisen jota varastossa on. Olis pitäny laittaa varalta tilaukseen sillon kun tomahawkia vielä oli..
Oon vaan lukenu ja kuullu huonoja juttuja tuon asuksen x570 piirisarjan lämmöistä kun on ilmeisesti sijoitettu tuuletin siten että imee näytönohjaimen lämmöt sopivasti itsellensä .. :hmm:. Koneessa tulee olemaan 3090 eli lämpöä varmasti riittää..
Saman huomasin RTX 3080:n kanssa, peitti suoraan koko piirisarjan flektin, mutta en huomannut että piirisarja olisi ottanut löylyä. Riippuu tietty miten näyttis sinne puhaltelee, mutta tuskin se gpu:n siili enää siellä perällä niin rankasti lämmittää.
En ole kyllä rehellisyyden nimissä kuullut enää tuon sirkkelin ääntä sen jälkeen kun lisäsin eteen toisen tuulettimen joka puhaltaa myös tuolle korkeudelle. Rtx ei ole enää koneessa mutta en kyllä senkään paikallaan ollessa kuullut tuota piirisarjajäähyä, toki silloin kun gpu kävi kuumana se huusi itse kuin pölynimuri.
Juuri hain oman vastaavan postista. Vertailussa en kyllä löytänyt mitään puuttuvaa tuosta takapuolelta, eli ainakin takapuoli on kunnossa.
Reactions: TLA
Jos ei Jimm's:ltä löydy miksi ei tilaisi sitten Amazonista? Pitäisi 6 päivä saapua, eli ei ehkä ensiviikolla olisi kätösissä ja alle 200€ kuitenkin (185+veroero)
Tuossa on kuitenkin järkevässä kohdassa tuuletin ja esim. näytönohjain EI peitä sitä (+ se ei pyöri jatkuvasti mistä iso bonus)
Itse tilasin X570 Tomahawkin viime viikolla kun Amazonin sivu näytti "In stock in 1-2 days". Vieläkään ei ole emolevyä postitettu..
MSI:n Flash BIOS -toiminnon käyttäminen on no...sanotaanko mielenkiintoinen kokemus. X570 Tomahawkiin siis laitoin USB-tikulta uuden BIOSin, jotta on torstaina valmiina, jos prossuarvonnassa käy tuuri. Periaatteessahan homma meni helposti, mutta MSI:n ohjeet ovat hieman puutteelliset. Tässä muutama huomio, kun varmaan moni muukin tuskailee saman asian kanssa. Lukekaa myös ne emolevyn ohjeet, nämä ovat vain täydennystä.
  • Levyosion formaatiksi sanotaan ohjeissakin FAT32, mutta näköjään myös osiointitaulun (partition table) formaatti pitää olla oikea. GPT ei kelpaa, vaan osiointitaulun formaatiksi pitää valita MS DOS (kulkee käsittääkseni myös nimellä MBR). Eli siis MSDOS/MBR ja FAT32, niin pitäisi toimia. Tämä myös voisi selittää aiemmin vastaan tulleet keskustelut siitä miten "vanhat tikut toimivat paremmin" - niissä on ehkä valmiiksi formaattina vanhempi MSDOS/MBR?
  • Flashayksen kesto: vääräformaattisella tikulla flashatessani emo onnellisesti välkytti sekunnin välein kolmisen kertaa valoa ja lopetti - ensin luulin että homma toimi, kun ohjeissa ei puhuttu kestosta, mietin vain että onpa nopea... Onnistuneella fläshäyksellä toimenpiteeseen kului emolta useampi minuutti, ja samalla tuuletin pyöri vinhasti ja ledit vilkkuivat.
Toivottavasti näistä vinkeistä on jollekulle hyötyä. Itse olisin toivonut MSI:ltä vähän selkeämpiä ohjeita tällaiseen "sokkona" tehtävään toimenpiteeseen.
Windows-puolella en vakiotyökaluilla löytänyt tietoa, mistä tuon osiointitaulun formaatin edes näkisi, tai sitä voisi muuttaa. Itse laitoin linux-puolella homman kuntoon KDE Partition Managerilla.
Hieman asiaa sivuten, itse ensin ihmettelin hetken miten tuo päivitys MSI:llä pelaa (ihan normaali bios update siis vaikka sinulla on toimiva kone & prosessori siinä). Ensin vaaditaan se USB tikku (eipä suostu tunnistamaan kiintolevyjä tai tarjoamaan niiltä sitä päivitystä). Sitten valitsin ihan perinteisen "vanhan" FAT formatin (en siis edes FAT32) ja käytössä oli wanha Kingstonin 2Gb turvatikku mikä teoriassa kestää sen että päältä ajetaan jne.
Sitten täytyy käynnistää tuo biosin päivitys, valita / laittaa tikku USB-asemaan. Valita sieltä (tunnistaa sentään kansiot mutta suosittelen tiedoston laittoa ns. juureen) bios ja antaa päivityksen päivittää itsensä.
Jotenkin vaan tottunut eri vaihtoehtoihin Asuksen laudalla, eli voit vaikka windowsissa tehdä päivityksen (ei todellakaan suositeltavaa) tai selata ja valita miltä tahansa medialta mikä on kiinni koneessa sen tiedoston tai tarkistaa netin kautta onko uutta versiota tarjolla.. ..tämä ilman että täytyy erillistä ohjelmaa käynnistää vaan suoraan biosista (MSI:llä täytyy käynnistää oma ohjelmansa biosista, mikä on toisaalta OK, eipä tätä jatkuvasti tarvitse tehdä eikä tule vahingossa sitä tehtyä, myös hiiri on poistettu käytöstä tässä ohjelmassa erinäisten vahinkojen estämiseksi)
On kyllä hieman huvittavaa, että MSI:n virallinen YouTube-ohje muistuttaa amatöörin tekosilta. Siinä myös jää esiin nostamasi yksityiskohta kokonaan pois.
En nyt sitten tiedä onko tässä prosessissa mahdollista brickata koko lauta lopullisesti vai onko aina jokin takaovi saatavilla.
5950x kiikarissa, käytössä tällä hetkellä 1700x + joku saman aikakauden asuksen perus mobo. Uusi emolevy siis hankinnassa kaveriksi, koitan varmaan Verkkokaupasta hakea roippeet huomenna. Asuksen x570 Prime Prota näyttää olevan varastossa 250e, onko passeli kaveri tuolle prossulle? Vaatiiko BIOSin päivitystä, vai tuleeko shipattuna tarpeeksi tuoreella BIOSilla? Jos ei, vaatiiko päivitys jotain toista prossua, vai onnistuuko ilman? Vai onko jotain muuta parempaa emoa n. 200e-300e hintaluokassa (mieluusti VKn varastossa stadissa tai hyllyssä).
Lisäyksenä, nykyään noissa piirisarjoissa näyttää olevan tuulettimia, jos mahdollista, mieluusti passiivinen tai hiljainen.
Tässä mallissa on ainakin passiivinen piirisarjajäähdytys sekä BIOS flashback -ominaisuus (BIOS-päivitys onnistuu ilman prossua), unohtamatta jykevää virransyöttöä. Suosittelisin:
tuokin vissiin vaatii flashäyksen ennen käyttöä? Onko x570 ja b550 mitään käytännön eroa, en tule käyttämään kuin 1 näytönohjainta.
Monelle käyttäjälle ne suurimmat käytännön erot ovat siinä että haluaako nyt tai tulevaisuudessa useamman nopeammalla yhteydellä olevan liitännän (esim. 2 tai useampaa nopeaa levyä PCI-E 4:lla kiinni koneeseen). Toinen ero on se että X570 emoista löytyy enemmän "valinan varaa" hieman paremmista yksilöistä, jos siis esim. virransyöttö tms. kiinnostaa ja meinaa kellotella.
Tietysti jos tarkoitus on ottaa 5600X, käyttää max 1-3 vuotta ja sitten ostaa uudet osat hyvin luultavasti ne halvimmatkin B550 emot riittävät oikein hyvin varsinkaan jos ei kellota yhtään ja käyttää mukana tulevaa prosessorin jäähdytystä.
Käytännössähän nykyisin hyvin harva enää tarvitsee 2kpl näytönohjaimia koneeseensa, tukikin on pelikohtainen.
Edit: lontoon kielellä eroja selvitettynä:
Differences Between the B550 and X570 Chipset
Due to the price overlaps of B550 and X570 models, choosing between them is largely a matter of comparing specific models for their price, features, and quality, etc. Many general consumers will automatically assume that X570 is better than B550 though, based on previous chipset generations where there was a clear separation of budget and high-end chipsets (B450 and X570 for instance). But is their assumption correct?
Technically, X570 is the slightly superior chipset, and can offer more overall features, connectivity, and flexibility than a B550 can. That doesn't mean you should buy an X570 over a B550 though, as "high-end" B550 boards can be just as (if not better) than a competing X570. Besides, a good B550 can offer absolutely everything you'd ever need; X570 boards aren't going to offer tangible benefits to most users. If you're curious about the advantages of buying a X570, these are the overall technical differences between the B550 and X570 chipsets:
  • X570 Supports Dual PCIe 4.0 M.2 Slots: B550 motherboards can support multiple M.2 SSDs, but only one of those slots will be PCIe 4.0 compatible (with just one exception; the Gigabyte B550 Aorus Master does have dual PCIe 4.0 M.2 slots) with the 2nd slot running up to PCIe 3.0 speeds. Certain X570 motherboards do have dual PCIe 4.0 M.2 slots, but this is an extreme feature that's unnecessary for the majority as the chances you'll be buying a single PCIe Gen4 SSD is quite low these days due to cost (let alone buying 2).
  • X570 Supports Multiple PCIe 4.0 PCIe Slots: On both X570 and B550, the main PCIe x16 slot (full length slot for graphics cards) does support PCIe 4.0. But with secondary PCIe slots, whether full-length x16 slots (for GPU) or smaller x8/x4/x1 slots (for expansion cards), those will be PCIe 3.0 on B550 boards but may be PCIe 4.0 on X570 (depending on the model). Not a biggie as not many people use these extra slots anyway, nor run devices that would benefit from PCIe Gen4 in the first place.
  • X570 Has More PCIe 4.0 Lanes: Not to be confused with the PCIe slots to connect SSDs and GPUs/other cards, X570 has more PCIe 4.0 lanes (as in, connections) available on the CPU, and also uses PCIe 4.0 lanes to link the CPU and the chipset (on B550 this chipset link uses PCIe 3.0 lanes). This essentially means X570 has faster and more flexible Input/Output with multiple connected devices. If you're more advanced and wondering how many more PCIe 4.0 lanes X570 gives you (say if building a SLI/NVLink PC build where lanes can be important), a 3rd gen Ryzen 3000 CPU gives you 24 PCIe 4.0 lanes on the CPU and with a X570 all 24 can be used (16 for GPU, 4 for storage, 4 for chipset link) while 20 can be used with a B550 (16 for GPU, 4 for storage).
  • X570 Can Support 5G and 10G LAN: B550 motherboards only have 1G or 2.5G LAN ports, whereas some X570 boards can include insanely-fast 5G and/or 10G LAN ports. Not an issue for most people though, as 1G LAN is more than fast enough for the majority of situations (gaming included).
  • X570 Supports Ryzen 3000 Series APUs: B550 motherboards do not support the most recent AMD APUs (Ryzen 3 3200G and Ryzen 5 3400G). X570 motherboards do, though that's hardly going to matter to many out there as the chances of combining the high-end X570 platform with a budget APU are slim.
  • X570 Supports Ryzen 2000 CPUs: B550 does not support the previous generation of Ryzen processors (2000 series, ie the 2700X), but X570 does. Again, this won't matter to the far majority who will be pairing an X570 with a current Ryzen 3000 CPU (or with an upcoming Ryzen 4000 one).
  • X570 Has (Built-in) Onboard Cooling: Almost all X570 motherboards have a small built-in chipset fan to help keep the board cool, whereas B550 boards do not have a chipset fan as they have lower power consumption and generate less heat. If you're wondering what this means exactly, we'll discuss this next.
  • X570 Can Support More SATA and USB 3.2 Gen 2 Ports: How many more depends on the specific model in question, but X570 allows for more of these ports to connect more devices. Like pretty much all of these differences between B550 and X570, this isn't going to matter to most people, but is worth mentioning for certain use cases.
B550 is essentially a slightly less feature-rich version of X570 (Image Credit: AMD)
Setuppina 5950x, 32gb muistia ja toistaiseksi 2080. 1x m2 ssd ja 4x sata3 ssd. Mahdollisesti toinen m2 ssd, kerta noissa 2 paikkaa. Kevyttä kellotusta varmasti jossain vaiheessa ("löysät pois"), mutta ei missään tapauksessa mitään hc meininkiä.
Miten tärkeänä pidät sitä että tuossa "toisessa M2-SSD levyssä" on PCI-E 4 nopeus?
Eli tuo on yksi ero. Itse toivon että kyseessä olisi hieman pidempiaikainen buildi joten ostin MSI MAG X570 TOMAHAWK WIFI emon (oli Jimm's:llä alle 230€) koska siinä on todella hyvä VRM, tuuletin on hyvin harvoin päällä ja se sijaitsee järkevässä paikassa (sen päälle ei tule esim. näytönohjainta kuten yllättävän monissa jopa kalliissa malleissa esim. Asuksella käy). Tarkoituksena hankkia 5900X ja ehkä myöhemmin AMD:n uudempi näytönohjain siihen.
Tässä vielä linkkiä mistä otin tuon spoilerissa olevan tekstin: B550 vs X570 Differences Explained: Which to Buy? (& FAQ)
OK, kiitos, pitää tutustua. Noita Tomahawkeja ei vaan ole hyllyssä, joten ei ole realistinen vaihtoehto odottaa 2 viikkoa prossu hyppysissä :lol:
vavawanha
