AM4 emolevyt
Kumpi 5800x kaveriksi:
Ja miksi? Vai joku muu? Turhasta en halua maksaa, mutta en osta hinnat alkaen malliakaan.
Tärkeitä itselle: Hyvä virransyöttö ja liitännät.
Tuo Asuksen uusi emon pitäisi tulla ihan lähiaikoina. Ja siinä ei ole piirisarjan tuuletinta. Ja hyvä virransyöttö ja liitännät ei kyllä lopu kesken.
Eli hinta pitää olla yli 300€, vaikka siitä ei olisi mitään hyötyä?
B550 tomahawk lienee aika hyvä valinta, tai sit gigabyten joku samanhintainen.
Mitä liitäntöjä tarvitset ja kuinka paljon?
Missä kohtaa sanoin, että pitää olla yli 300eur?
MSI en osta, koska ilmeisesti bios ei ole Gigabyte ja Asus tasolla.
Liitäntöjä tarvitsen tietysti mahdollisimman paljon usb, sekä sisäisesti vähintään 2x PCI-E M2 asemaa, paljon tuuletinliitäntöjä, mielellään 2 lämpöanturin liitäntää sekä RGB liitännät. Siinä ne varmaan olikin? Riittävä virransyöttö on tärkeä, koneessa custom loop ja kivestä tarvitsee saada kaikki irti.
Miltä osin?
Gigabyteltä löytyy hyviä B550 emolevyjä samaan hintaan kuin tuo tomahawk, samoin varmaan asukselta. Asuksen x570 levyt jättäisin kauppaan huonojen sirkkelivalintojen takia.
Käytännössä kaikissa emolevyissä yli 50€ hintaluokassa on noi tarvittavat m2 asemat, joten niistä ei kannata stressata ollenkaan.
Jos sulla on tarvetta emolevyn omille RGB liitännöille, niin silloin kannattaisi varmaan tutustua ensin eri valmistajien RGB softiin ja valita niiden perusteella valmistaja. Kaikilta valmistajilta löytyy kyllä joku lauta joka täyttää vaatimuksesi. MSI lienee ainoa jonka RGB softa on yhteensopiva suoraan myös corsairin RGB vehkeiden kanssa, jolla voi periaatteessa olla jotain merkitystä valintaa tehdessä.
Miltä osin?
Sirkkelin tilalle vesiblokki. Oliko jotain suositusta tuonne middle-high end emoihin?
Mielenkiintoista. Asrockin tekninen tuki vastasi kyselyyni SOC-jännitteistä. Pitääpä testata tuota Asrockin ohjelmaa mitä se ilmoittelee VSOC/CLDO_VDDG/VDDP arvoiksi
Dear ******
Thank you for choosing ASRock and contacting us.
The option "SoC/Uncore OC Voltage" is internal voltage in the CPU, there is no sensor to read it.
The sensor which the monitor utility read is out side "CPU VDDCR_SOC Voltage" in External Voltage setting.
To monitor the system information, we would suggest installing our Motherboard utility for using.
Please download it from following link.
ASRock Motherboard Utility ver:3.0.368: https://download.asrock.com/Utility/MotherboardUtility/MotherboardUtility(v3.0.368).zip
Thank you,
Best wishes,
ASRock TSD
m: Asrockin kikkare ilmoittaa VSOCn olevan 1.2V.. Pitääpä siis jatkossakin pakottaa tuo jännite LLC-valikossa...
Sitten ainoa vaihtoehto lienee x570 aorus master/ultra/elite, muille ei ole ainakaan isoilta valmistajilta näkynyt blokkeja. Haastavan sijaintinsa takia blokin käyttäminen voi olla ongelma laajennuskorttein käyttöä ajatellen. Huvittavaa tässä on se, että noi kyseiset emolevyt käyvät piirisarjan puolesta todella viileänä ja tarvitta blokille ei ole. Tuuletin ei käynnisty käytännössä koskaan, etenkään jos näytönohjain on vesillä. Asuksella taas noi x570 piirisarjajäähyt on toteutettu vähän päin persettä, ja ovat kaupan päälle sijainniltaan sellaisessa paikassa että blokkia ei ainakaan helposti saa niille viritettyä. MSI:lle sais varmaan blokin viritettyä, mutta kukaan ei valmiina sellaista tee ja ne tais muutenkin olla sulla syystä tai toisesta pois laskuista.
Jos ei x570 emolevyn ominaisuuksille ole käyttöä, niin ostaisin B550 emolevyn ja unohtaisin blokin kanssa vehtailun.
Vaikka tämä: Gigabyte B550 AORUS PRO, ATX-emolevy - 199,00€
Tossa on riittävä virransyöttö, suht järkevä hinta ja ne sun haluamasi kaksi lämpötila-anturiliitintä.
Noissa Asuksen emoissakin tuo itse piirisarja on huomattavasti alempana, kuin tuo itse puhallin. Eli niihin varmaan vesiblokin saa ihan yhtälailla, jos ei mikään älyttömän iso jäähy oli näyttiksessä/tai on näyttiskin vesillä.
Se vain tulee olemaan Asuksen kallein X570 emolevy.
Mitkäs ne tärkeimmät erot b550 ja x570 välillä nyt olivatkaan?
Eiköhän Formula ole kallein yli 600€:lla. Dark Hero MSRP 399 dollaria.
Ai siitä on jo hinta tiedossa. Asuksen lippulaivaemo kuitenkin kyseessä. Nykyisellä kurssilla ja alvi päälle hintaa tulisi noin 420€.
Edit. Pakko se hinta olla kovempi, esim jimmsillä perus Hero 440€ ja wifi malli 491€.
Jos koneesees laitat vain näyttiksen, pari m2 kovalevyä ja se siitä, niin mitään et x570 laudasta hyödy. Vasta jos noiden lisäksi haluat laittaa jonkun toisen pcie laitteen, niin jotain käytännön juttuja pitää alkaa miettimään.
Kellottamisen tai minkään muun kuin liitäntöjen osalta mitään eroa ei ole.
Ja jos joku ajattelee, että tarvii todella nopeen levyn alempaan m.2 slottiin pelejä varten, niin Hardware Unboxed testin mukaan käytännön eroja ei ollut (PCIE 3.0 vs. 4.0).
Onko mATX B550 lankuista kokemuksia? Harkinnu tota Asrock Steel Legendiä, prossu varmaankin väliltä 3600 - 5700X.
Kukaan ei vielä tiedä, miten 5700X kuluttaa virtaa, mutta jos se on pahempi kuin 2700X, niin virransyötön toimivuus on kyseenalaista. Ja vaikka on 60A voimakuristimet, niin ei niitä ole tarkoitus ajaa sellaisilla kuormilla ja vaiheiden (tms.) määrällä on suurempi merkitys koneen vakauden kannalta.
3600-3700X toiminee ihan hyvin tuolla lankulla.
Tosin B550M Mortarissa on sama määrä voimakuristimia, onkohan kukaan vilkaissut sinne alle ja katsonut, mitä siellä onkaan piilossa?
edit:
molemmissa näytti olevan 8+2 ihan järkevässä konfiguraatiossa tämän mukaan:
Ehkä menen vaan kauppaan ja lupaan lopettaa stressaamisen ja pelon levittämisen VRM:istä. Ihan hyvin se 5700X varmasti tuolla toimii.
Tilasin omaan mATX setuppiin MSI B550M PRO-VDH WiFi, lähinnä vaatimus oli wifi, yksi m.2 paikka lisää ja tuohon nyt varmaan tulee bios-päivitys jos innostuu tekemään zen3 päivityksen. Amazon.de myi tuon 110eur (edellinen msi zen-lauta 3 vuotta sitten oli n. 70eur). Teknisesti en tiedä onko kuinka hyvä (hardwareunboxing YouTube sanoi että ihan ok), hetken mielenjohteesta tuli tilattua.
5900x kaveriksi pitäisi emolevy ostaa.
Lienee riittävä virransyöttö? Ropeli ei ilmeisesti kaiken aikaa surruta?
Aorus Eliteä mietin aiemmin, mutta valkoinen väritys miellyttäisi enemmän.
No mutta Asus kommentoinut redditissä että MSRP 399,99USD.
Täytyypä mainita, kun tuli ostettua GB Aorus pro, että vaikuttaa ihan toimivalle emolle.
Tosin Asus C6H:n jälkeen on toki vähän halvan oloinen kaikin puolin ja bios säädöt vaikuttaa köyhälle.
Tosin en päivittänyt biossia ja en edes katsonu mikä versio oli sisässä, kun 2700x + 64Gb 3200C14 toimii vakaasti.
Hommaa emo jossa on bios flashback, hyvin todennäköisesti kaupan emoissa ei ole vielä 5000-sarjan tukea(AGESA 1.0.8.0 tullu elokuussa asuksen lankkuihin). Paitsi jos saatavilla on 2000- tai 3000-sarjan prossu(athlon 200G/3000G kelpaa myös) millä päivittää bios 5000-sarjaa tukevaan. Asuksen X570 lankuissa flashback löytyy strixeistä, crosshaireista ja tuf prosta. Tai ostaa emon kaupasta joka tarjoaa biosin päivityspalvelua.
Jenkkihinta kun kyseessä niin onkohan veroton tuo 399$
En osaa sanoa. Mutta oudoltahan tuo kuulostaisi jos verottomana ilmoittelee vähittäishintaa. Kun esimerkiksi Nvidia yms ilmoittamat hinnat on mennyt suoraan Suomi hinnoiksi kun on katsonut nykyisen kurssin ja Suomen ALV:n mukaan.
Normaalin Heron MSRP näyttäisi olevan 380$ joten kalliimpi tästä Dark Herosta tulee. :zoom:
Joo kyllähän siitä kalliimpi tulee, mutta tiputtaakohan tuon normi Heron hintaa sitten.
E: Joo näyttäisi olevan verottomana. 380$ -> 439,6€ (Otin 10% USA:n ALV, kun oli haitarina siellä ne...)
E2: Eli samalla laskutavalla Dark Hero: 462,9€.
OK, tätä en tajunnutkaan ottaa huomioon. Ilmeisesti linkkaamani emolevy (Asus prime X579-pro) on kuitenkin muuten ihan hyvä vaihtoehto.
ASUS pienten käänteiden jälkeen ilmeisesti vahvisti että B450/X470 emoille tulee Ryzen 5000 tuki.
Käänteillä meinaan, että aiemmin tänään oli paskamyrskyn poikasta taas käynnistymässä kun ASUSin tuesta oli joku alemman tason kaveri vastaillut kyselijälle, että tukea ei tule ja sen jälkeen varmistusta ylemmältä portaalta pyydettäessä saatiin insinööriltä sama kieltävä vastaus.
Eihän tuossa B450-emoista puhuta mitään :confused:
Totta. Computerbase myös vahvistanut ilmeisesti ihan itse, kun ei viittaa 3DCenteriin artikkelissaan ja heidän mukaansa myös B450 tuettu'd.
Google translate:
Asus Germany, on the other hand, reacted immediately and asked the headquarters in Taiwan again whether anything had changed in the previous plans. The answer: no. Asus will also provide support for Zen 3 on X470 and B450 as planned.
Kysytääs nyt täälläkin, kumpi ITX-emo 5800X:lle, B550-I Strix vai X570-I Strix? Ihan vain jotta tulee kaikki olennaiset erot selville.
Mulla on tuffissa kiinni watercool heatkiller blokki =)
Kyselin tuossa noctualta NH-U14S ja msi b550m emojen supporttia. Sain äsken vastauksen tuelta:
We're currently evaluating all B550 motherboards, and we'll update our compatibility lists as soon as we're done.
The NH-U14S cooler is compatible with these MSI motherboards: (NM-AM4-UxS mounting kit is required for coolers before 2019.)
  • MSI B550-A Pro
  • MSI B550M Pro-VDH WIFI
  • MSI MAG B550 Tomahawk
  • MSI MAG B550M Bazooka
  • MSI MAG B550M Mortar
  • MSI MAG B550M Mortar WIFI
  • MSI MPG B550 Gaming Carbon WIFI
  • MSI MPG B550 Gaming Edge WIFI
  • MSI MPG B550 Gaming Plus
  • MSI MPG B550I Gaming Edge Max WIFI
  • MSI MPG B550I Gaming Edge WIFI
Kind regards,
Your Noctua Support-Team
Menee itsellä varmaankin tuo Mortar hankintaan 5800x kaveriksi.
Google translate:
Petyn kyllä, jos Asus ei toisi 5000-sarjaa Crosshair VI Hero X370:een. Luottamus on vielä kova. Tai sitten tämä oli viimeinen Asus :(
Entä jos mikään valmistaja ei tuo 300-sarjan emoilleen tukea? Etkö osta enää yhtään ASRockia, Gigabyyriä tai MSI:täkään? Tuo kun ei todennäköisesti ole emolevyvalmistajasta, vaan AMD:stä, riippuva juttu.
AMD on ilmottanu ettei 300-sarjan emoille oo Zen3 tukee tulossa, eli jos sieltä jotain beta-BIOSeja on tulossa 300-sarjalaisille ni nuo on täysin epävirallisia virityksiä
Kyllähän monessa, ellei kaikissa a320 emoissa on tuki ryzen 3000 sarjalle, ja jopa 3950x prossulle, vaikka AMD on sanonut ettei a320 emot saa ryzen 3000 tukea.
Zen 3 ja 300 sarjan emojen kanssa saattaa käydä samalla tavalla.
Tollasta emoa katellut 5900X kaveriksi, wifi kun on vaatimuksena. Toimiiko siis suoraan? Jossain sanotaan että 570X toimii suoraan ja jossain että vaatii sen tietyn BIOS version. Mutta mistä sitä tietää onko just tossa laudassa se vaadittu bios, ilmeisesti ei edes niin väliä kun USB tikulla vaan uutta versiota sisään?
Tuossa on BIOS flashback, joten tuohon saa BIOS:in päivitettyä ilman prossua. Jos ei tule suoraan tarpeeksi tuoreella.
Hyvin suurella todennäköisyydellä se on sitten viimeinen Asus.
Älkää nyt näin ennen joulua viekö kaikkia haaveita.
Alla lista mitkä prossut tuossa nykyisin toimivat. Kyllä tuonne vielä yhden sukupolven lisää (vaikka sitten epävirallisesti).
A10-9700
A10-9700E
A12-9800
A12-9800E
A6-9400
A6-9500
A6-9500E
A6-9550
A8-9600
Athlon 200GE
Athlon 200GE(Raven-2)
Athlon 220GE(Raven-2)
Athlon 240GE(Raven-2)
Athlon 3000G
Athlon 300GE
Athlon PRO 200GE
Athlon PRO 300GE
Ryzen 3 1200
Ryzen 3 1200AF
Ryzen 3 1300X
Ryzen 3 2200G
Ryzen 3 2200GE
Ryzen 3 2300X
Ryzen 3 3100
Ryzen 3 3200G
Ryzen 3 3200GE
Ryzen 3 3300X
Ryzen 3 PRO 1200
Ryzen 3 PRO 1300
Ryzen 3 PRO 2200G
Ryzen 3 PRO 2200GE
Ryzen 3 PRO 3200G
Ryzen 3 PRO 3200GE
Ryzen 5 1400
Ryzen 5 1500X
Ryzen 5 1600
Ryzen 5 1600AF
Ryzen 5 1600AF
Ryzen 5 1600X
Ryzen 5 2400G
Ryzen 5 2400GE
Ryzen 5 2500X
Ryzen 5 2600
Ryzen 5 2600E
Ryzen 5 2600X
Ryzen 5 3400G
Ryzen 5 3400GE
Ryzen 5 3500
Ryzen 5 3500X
Ryzen 5 3600
Ryzen 5 3600X
Ryzen 5 3600XT
Ryzen 5 PRO 1500
Ryzen 5 PRO 1600
Ryzen 5 PRO 2400G
Ryzen 5 PRO 2400GE
Ryzen 5 PRO 2600
Ryzen 5 PRO 3400G
Ryzen 5 PRO 3400GE
Ryzen 5 PRO 3600
Ryzen 7 1700
Ryzen 7 1700X
Ryzen 7 1800X
Ryzen 7 2700
Ryzen 7 2700E
Ryzen 7 2700X
Ryzen 7 3700X
Ryzen 7 3800X
Ryzen 7 3800XT
Ryzen 7 PRO 1700
Ryzen 7 PRO 1700X
Ryzen 7 PRO 2700
Ryzen 7 PRO 2700X
Ryzen 7 PRO 3700
Ryzen 9 3900
Ryzen 9 3900X
Ryzen 9 3900XT
Ryzen 9 3950X
Ryzen 9 PRO 3900
X4-940
X4-950
X4-970
Muutaman päivän nyt pohtinut tuota emolevyn valintaa ja täälläkin kysellyt, mutta avataanpa keskustelu uudelleen. Eli tarkoitus on hankkia nyt emo 5800x prosessorille ja mallia high end. Nykyisen emolevyn kanssa tuli tehtyä virhe ja enää en toiste halua paskaa hankkia.
Kanditaatteina olisi vahvasti Asus ROG Strix 570-E tai Gigabyte Aorus Master X570. Tuollainen x570 master olisi Jimmsillä vielä b-stockina 349€, joten hinta olisi ihan asiallinen. Mustana hevosena Aorus Master B550, mutta en nyt ihan varma ole kumpaa piirisarjaa tarvitsisin. Puuttuukohan Master B550:stä jotain oleellista vrt. X570? Gigabyten sivuilla vertailin noita lankkuja ja ilmeisesti sisäiset liitännät on aika samalla tasolla.
Strix häviää Masterille ainakin lämpötila antureissa ja VRM:ssä. Mitä muita merkittäviä eroja?
Suosituksia? Hintaluokka saisi olla siinä 300-350eur
Lyhyt ja ytimekäs kysymys, mitä kaikkea muuta palikkaa tulossa masiinaan myös?
Nyt alkuun 2070 Super ja 16gb 3200mhz cl16, mutta ohjain vaihtunee ensi vuonna 3070 super/3080.
2kpl sata hdd, 1kpl sata ssd, 1kpl pcie 3.0 m2 ssd, 1kpl sata m2 ssd. Koneessa myös custom loop, paljon tuulettimia ja lämpöanturit pitää saada jäähdytinnesteelle.
Itse ostin tämän tuotteen: MSI MAG X570 TOMAHAWK WIFI, ATX-emolevy - 229,90€
Koska siinä on paras hinta/laatusuhde ( testit: MSI X570 Tomahawk Motherboard Review ). Toki parempi olisi Gigabyten Aorus Xtreme, MSI:n MEG Godlike tai Asuksen CH VIII Hero mutta hinta pompsahtaa sitten "hieman" ylöspäin.
Olen kuullut että tämä tulossa oleva: ROG Crosshair VIII Dark Hero olisi todella hyvä lankku, missä EI olisi erillistä tuuletinta (mistä iso plussa), tosin testejä ei ole vielä näkynyt mutta muuten varovainen suositus jos etsii parasta mitä löytyy (kannattaa odotttaa raistustestit sun muut kunhan emo ensin ilmestyy):
Olen varmaan kysynyt tätä aiemminkin mutta onko monille se tuuletin oikeasti niin paha miinus? Ei eletä kuitenkaan 2000-luvun alkua jolloinka se piirisarjatuuletin oli selvästi kuultava 6000+ rpm sirkkeli.
Itse en ainakaan tuota ajattele valinnassa. Jos päädyn itse tuohon aorus masteriin, niin siihen saa ainakin ek:lta piirisarja blokin. Voi sitten heittää sen tuulettimen helvettiin.
Tuossa tomahawkissa on liian vähän liitäntöjä minun mielestä, muuten varmasti ok. Tuo crosshair tulee menemään selvästi kipurajan yli.
käyts
