AM4 emolevyt
Cine pisteet ainakin nousi tällä uudella patchillä. Allcore boostit pysyy tasaisina joka corella ja löylyä kaikki 4GHz. Melko tuhnulle kuulostaa, mutta ehkä tuo suorituskyky on se määräävä tekijä. :btooth:
Itsekin ajelen 4.0GHz allcore 1.225V, tosin lämpöjen takia. Täytyy katsoa sitten uudestaan kun tulee vesikamat. 4.1GHz 1.25V testasin ja menee mutta 4.2GHz 1.30V kippasi.
Minulla on selvästi liian suuret voltit, kun ajelen 4.05GHz @ 1.25V..
Lämmöt on kurissa ja testiohjelmissa menee viileämpänä kuin 2700X ja tietenkin omat default asetukset... Kyseessä tosin 3600X.
"Performance power management features on processor 0 in group 0 are disabled due to a firmware problem. Check with the computer manufacturer for updated firmware."
Missäköhän on vikaa kun event viewerissä on tollainen herja.
Joo päivitin biosin pitkästä aikaa. Taitaa ensimmäistä kertaa emon julkaisun jälkeen toimia cold boot 100% 3200mhz b-die-muisteilla.
Itsekin päivitin C6H wanhasta - mutta erittäin hyvästä - 6401 biossista tähän 7601:een. Ei mitään ongelmia, ei magiaa, ei flashbackia, vaan ihan suoraan biossin kautta.
Tunkkailin kaikki asetukset kohdalleen ja ajoin kaikki testiohjelmat millä seuraan suorituskykyä, ja kaikki testit menee virhemarginaaliin. Nyt sitten kokeillaan jaksasiko tämä hieman lisää muistikelloja (3200 safe vs 3333 safe).
Mutta joka tapauksessa tätä voi suositella vanhoille ryzeneille, ei sillä että performanssia tulisi lisää, mutta sillä että kaikki toimii edelleen ja sillä että emo on valmis vastaanottamaan 3000 sarjan prossut ongelmitta. Itsellä kaikki toimii ja samansuuntaisia kokemuksia tuntuu olevan maailmallakin.
Tuskin tulee paljon hierottua, ehkä sitten lisää jos 1.0.0.4 AGESA toisi jotain uutta myös 1000/2000 sarjalaisillekin.
Partiolaisen merkki, jonka saa kun suorittaa ylikellotuksen manuaalisesti. Tulee tuo virheilmoitus kun Windows ei pysty enää laskemaan kelloja/voltteja. Jos global c-state control on biosista päällä, niin kulutus on wattimääräisesti suurin piirtein sama kuin vakioasetuksilla, että sikäli merkityksetöntä.
Ei varmaan ole järkeä päivittää x570 prime pro biossia (1201) uusimpaan, jos ongelmia ei tällä hetkellä ole? Nykyisellä muistit kulkee, ja muutenkin ongelmaton. Vai onko 1404 ongelmat korjaantunu?
Itse päivitin eilen, ei ole tullut vastaan ongelmia, en tiedä onko mikään sen paremmin tai huonomminkaan kun en ole tehnyt mitään cold boot -vertailuja tms. Joku toinenkin täällä ilmoitti jo aiemmin että ei ongelmia 1404:llä
Tuli tilattua tollanen gigabyte aorus elite ja oon näiden AMD kamojen suhteen täysin noviisi. Saisko joltain pikakommenttina, että mikä bios tohon kannattaa ensialkuun päivittää ja onko muistiasetusten suhteen jotain muuta kuin XMP profiilin kytkeminen päälle? Mulla on muisteina 3200 CL15 trident Z samsungin B-die piireillä, eli ilmeisesti pitäisi AMD:n kanssa pelittää ihan normaalisti?
Tuorein BIOS mitä emovalmistajalta löytyy ja XMP-profiili päälle, mutta se voi olla eri nimellä koska teknisesti XMP on Intelin juttu (esim Asuksella AMD-alustoilla se on DOCP ja Gigabytellä EOCP, en muista oliko tuolla MSI:n X370-lankulla mikä oli aiemmin käytössä millä nimellä)
Niin mikä aorus elite?
Ei tullut mitään ongelmaa kun päivitin uusimman biosin omaan Asus TUF GAMING X570.
Tuli tässä hankittua ASRock X570 Pro4 uuteen setupiin,niin kysyisin että riittääkö se myös 12 ytimisen prossun kanssa jos tulevaisuudessa haluan päivittää?
Jok'ikinen X570 emo riittää 16-ytimisellekin. Tuntuu että porukalla on lähtenyt vähän lapasesta tuo että "mikä emo riittää millekin", tietty jos jotain LN2 tai jäähdytetty vesi -kikkailuja harrastaa niin vaatimukset on eri, mutta Biostar lupaa jopa A320-emojensa jaksavan pyörittää sitä 16-ytimistä 3950X:ää vakiona
MSI X570 Edgeä en kyllä laittaisi 16-ytimisen jatkeeksi, tekee nimittäin virransyötölle tiukkaa jo 3900X kanssa.
Hyvin tulee mahtumaan tuo Heatkiller x570 Taichille...
katso liitettä 303639
Ei mitenkään ihmeellisesti, Alphacoolin letkulla Eisbaer Extremeen. Vähän kyseenalaista että kehtaako sitä edes postata tulevaa semi-custom-aio-härpäkettä tuonne ketjuun :)
Kehtaa, varsinkin kun oot laittanu heatkillerin piirisarjalle :tup:
Et nyt voi vaan julkaista maistiaisia ja hienoja kuvia - ja sitten jättää lopputuloksen postaamatta. Olet jo saanut mielenkiintomme, nyt on pakko laittaa lopulliset kuvat jossain vaiheessa :)
Mielenkiinnon takaa ASUS Prime X570-P, ei siis Pro, jonka piirisarjan tuuletin alkoi ääntää noin kuuden viikon käytön jälkeen. Tässä mallissa se tuuletin jää juuri näytönohjaimen taakse piiloon ja tuo Heatkiller näyttää siltä että siitä voisi löytyä hyvä ratkaisu.
Tämä on jo toinen X570-P minulla. Ensimmäisen emolevyn jouduin laittamaan takaisin kun se ei tunnistanut ollenkaan näytönohjainta.
heh, innoissani päivittelin MSI b350m Pro-VDH sisään uuden 1.0.0.4 biosin nopeampien boottiaikojen ja muun kivan toivossa. Bootti kyllä nopetui mutta ei suostu enää boottaamaan millään muistiasetuksilla yli 2133mh...:rolleyes:
edit. Ja rdr2 alkoi myös temppuilla, kaiken tämän takia sitten ajoin vanhan 1.0.0.3abban takaisin ja taas toimii kuten normaalisti pl. LLC asetukset edelleen rikki. Katsotaan sitten taas seuraavassa versiossa että mikä on tilanne.
MSI:llä on parempi virransyöttö (60A powerstaget vs 40A) kun taas Asuksella on paremmat 'lisäominaisuudet', kuten parempi langallinen ja langaton verkkokortti, parempi integroitu audio, toinen m.2-paikka jne.
Kummallakin ajelee huoletta järeämpiäkin prosessoreja, 3600:n tai 3700X:n ei pitäisi tuntua oikein missään noilla kuusivaiheisilla virransyötöillä. 'Kumpi on parempi tai järkevämpi' riippuu aivan täysin siitä, miten paljon arvoa lasket noille emon muille ominaisuuksille, kuten ääni- ja verkkokortille.
Toimiikohan nuo @Sihijuoma667 ehdottamat emolevyt ilman BIOS-päivitystä?
Hyvä huomio, tuossa MSI:n emossa ei ole edes BIOS-flashbackiä. Asuksen emon tuotekuvassa on mainostettu, että bios olisi valmiiksi päivitetty yhteensopivaksi 3000-sarjan prossuille.
Kannattanee vielä varmistaa Jimmsiltä tuo yhteensopivuus.
Käytän erillistä USB-DACcia joka tapauksessa. Huomaako netin käytössä jotain eroa jos on langallinen 100 megainen käytössä? Mites ongelmat, bios ym? MSI:n emoa ei ikinä ole ollut ja tuosta yllä olevasta Asuksesta on juuri RMI hakemus menossa..
Asuksen verkkokortti on marginaalisesti / vain teoriassa nopeampi/parempi. Et huomaa eroa käytännössä. Asuksessa omasta mielestäni selkeämpi bios, mutta nämä on tosiaan makutottumuksia.
Itse heitin tuon 3700X:n vanhan 1700X:n tilalle B350-lankkuun ja se säätö oli siinä. Biosin toki ensin päivitin.
Jatketaan täällä. En ole ihan hirvittävästi seurannut pitkään aikaan, mutta onkohan joku tietty AGESA päivitys mikä on sitten korjannut myös tuota vanhojen 1st gen Ryzeneiden yhteensopivuuksia muistien kanssa. Harkinnassa nimittäin että ostaisin appiukolle 1200:n muutamalla pennillä käyttöön ja sen ympärille mallia halvimmat muut raudat mitä BF löytyy.
Tulipa asenneltua MSI B450 Gaming Plus Max lankkuun uusin bios heinäkuun version tilalle. Pientä muutosta tuli boost kelloihin kun aiemmin ei noussut 4,1GHz missään tilanteessa mutta nyt näkyy jopa luvattuja 4,2GHz (R5 3600) tasoja peruskäytössä. Peleissä ei tunnu kulkevan juurikaan nopeammin kuin ennenkään. Ei ainakaan AC Origins ja Unity peleissä mitä testailin.
Osta 2200G:
AMD Ryzen 3 2200G, 84€ | Hinta.fi
ja joku Asrockin R4.0 emolevy:
Asrock A320M-HDV R4.0, 50€ | Hinta.fi
1200:sta saa Kiinasta 50€, mutta siinä ei ole näytönohjainta.
Tämä siis jos hinta on ykköskriteeri. Paremman emolevyn saa tuolta Tehoraudasta ~25€ kalliimmalla:
ASRock B450M Pro4 (mATX, AM4) – Tehorauta
Muutenkin kilpailukykyiset hinnat, ja jos ei olisi odottanut, vaan hankkinut Verkkokaupasta 70€ muistit ja 40€ SSD:n , niin olisi melkein setti valmis.
No niin. Omassa myös vielä tuo heinäkuun bios. Itsellä tosin perus gaming plus.
Eroaako tuo MAX malli ainoastaan bios piirin osalta? Vai onko muitakin päivityksiä tehty?
Osta 2200G:
Ah. Tattis. En tajunnutkaan että 1200 ei ole iGPU:ta. Ei muuta kuin kaupoille. Asrock AB350M Pro4 löytyy tähän mennessä todella hyviä omakohtaisia kokemuksia, niin eiköhän tämä ole taputeltu.
Mhhh, mitenköhän paljon noilla "suojilla" on vaikutusta jäähdytyksiin? Funtsin ottaa tuosta X570 Taichista pois tuon muovihärpäkkeen tuosta takapanelin ja toisen vrm-siilen välistä kun se peittää osan siilestä ja heikentää, ainankin mielikuvituksissa, tuota vrm jäähdytystä.
Olen vielä vähän kahden vaiheilla, että ostaakko Ryzenin 3600 vai 3700X prosessori. Mites näiden emolevyjen kanssa, kun Jimmssilläkin niistä todella montaa eri vaihtoehtoa. Mikä olisi sellainen, joka palvelee pitkään ja olisi ehkä riittävä myös seuraavillekin ryzeneille? X570 arvatenkin, mutta mikä niistä? En tarvitse wi-fiä tai ledejä. Kunhan siihen yksi näyttis menee, tyyliin 2080 super tai vastaava. Ja pelikäyttöön/vähän 3D mallinnusta ja koodailua. En kellota. Jos tähän tarkoitukseen löytyisi hyvä emo, niin voisi ehkä laittaa tässä vaiheessa 3600:n ja myöhemmin vaihtaa sen sitten parempaan ilman emolevyn vaihtoa. Ajatuksia tästä?
Itse odotan msin unifyta, ymmärtääkseni ledeistä karsittu Ace joten pitäisi olla hyvä laadun ja hinnan puolesta. Tosin ei oo näkynyt arvosteluja tai hintaa (tai on mennyt ohi), mutta näillä näppäimillä pitäis ymmärtääkseni saapua kauppoihin
Itsellä on toiminut hyvin Gigabyte X570 AORUS ELITE siinä on hyvä virransyöttö ja ei mitään turhaa. ainoa mikä tuosta oikeastaan puuttuu on diagnostiikka ledit/näyttö mutta sellaisesta saakin x570 sarjan emoissa maksaa vähän enemmän kuin 229€.
335 €. Saksassa 290 ja heti saatavilla.
Ai se on tullut, enpä ookkaan tainnut parina päivänä tajunnut kattoa. Pitääpä ettiä joku revikkakin sitten ja pistellä ehkä tilaukseen
Edit. About satasen halvempi acea, hinnan puolesta ainakin siis rok mun mielestä.
Edit2. Löytyhän tuolta buildzoidin horinatkin tuosta, loppuun kun kelaili niin vissiin ihan hyvät pisteet herralta ainakin sai.
Mun Unify tuli eilen Proshopista. Laadukkaan oloinen emo ilman jonneledejä. Hardware Unboxedin revikan mukaan VRM-jäähykin on parempi kuin ACE:ssa.
On hieman suolainen hinta kyllä omaan makuun, mutta onko välttämätön panostaa tuollaiseen jos haluaa jatkossa ongelmitta laittaa tulevat ryzenit kiinni? Mitä etua tuolla on vs halvempiin? Jos ledit voin välttää, niin ihan jees. Mutta ei niistä umpikopassa periaatteessa haittaakaan ole.
Kylläpä tuo Unify näyttää hyvältä, pieni miinus, että vain 4 sata-paikkaa. Damn ehdin jo tilata ASUS Rog STRIX x570-E tehoraudalta, pitääpä nyt miettiä josko vaihtaa tilausta johonkin ja vaihdan emoa.
Kumpi sitten kannattaisi tuo ASUS vai Unify? RGB härpäkkeitä en todellakaan tarvi, ja 4 sataa riitää kyllä, kuitenkin tulee useampi m2 levy tohon aikanaan.
Alunperin luin väärin, että tuossa ei ole BT ja Wi-Fi lisänä, mutta tuossahan onkin, sen takia tuli toi ASUS tilattua...
Itse olen ymmärtänyt että Zen2 itsessään tukee jo paremmin noita nopeampia muisteja vanhemmillakin emoilla. MSI:llä tuntuisi näppituntumalta olevan paras muistituki. Siten jos haluaa budjettivehjettä kasaa niin joku vanha MSI:n B350 tai parempi emo ja Zen2-perheestä joku edullinen variantti. Jos taas puhutaan todella budjettiluokasta, niin muistin kellottelut alkavat olla mielestäni jo melko turhaa näpertelyä. Silloin ennemminkin Athlon 3000G 50€ sisään, joka on hintaluokassaan erittäinkin kova kivi. Ymmärtääkseni ovat Zen-ytimiä+SMT ja siedettävä Vega-pohjainen iGPU.
6 ydintä, Zen 2 -- mikä vaan emo käy
8 ydintä, Zen 2 -- melkein mikä vaan emo käy jos ei kellota
12-16 ydintä -- karvalakkimallien virransyöttö kuumenee liikaa
"Jatkossa" tarkoitti Zen 1 aikaan useampaa vuotta. Nyt ei ehkä ole jäljellä vuottakaan, kun tulee Zen 3, ja sitä seuraava askel on jo 2022 Zen4/DDR5 ja emolevyt uusiksi. 2022 on aika kaukana vielä sekin. Perinteisesti ei kannata päivittää yhden prosu-sukupolven välein, ellei sitten tarvii kapasiteettia työjuttuihin lisää.
Voihan joku Zen 3+ päivitysprosu tietty tulla vielä AM4-emoille, sitten pitäisi tulla emolle bios myös.
Kiitos vinkeistä. Ehkä sitä sitten yrittäisi tuolla seuraavalla prossulla pärjätä useamman vuoden eteenpäin ja siirtyä uudelle emolle, kunhan DDR5 tulee.
Oma karvalakkimallini, MSI:n Mortar Arctic B350, näyttää compatibility-sivuillaan että 3950X on tuettu. Ehkäpä tuleekin tuohon joskus päivitettyä ja jos MSI omalla sivullaan sanoo että toimii, niin saavat emoni takaisin jos ei toimikaam.
Kai se käyntiin lähtee mutta ei ole paras yhdistelmä. Riippuu paljonko käyttää ja miten. Pelit ja toimisto-ohjelmat ei ytimiä hyödynnä joten ei tule niin paljon lämpöjäkään.
Mulla on hyllyssä B350 Bazooka jossa kait sama VRM. Kevyesti kellotettu Ryzen 2600 sai VRM:n lämpiämään testikuormalla 90-asteiseksi 10 minuutissa (ehkä luokkaa 100-110 W). En muista enää tarkkaan miten yli vuosi sitten mittasin, suuntaa antavaa vaan, IR-lämpömittarilla kuitenkin.
Jos tuohon tulee joskus Zen 3 bios (ei tiedä koska Zen 2 bios on jo "beta") niin "4700x" 8 ytimen CCX:llä voisi olla emolle hyvä. Ja 3700x olisi nyt.
Eetuu_609
