AM4 emolevyt
Tuossa aamulla oli taas bios nollaus. Nyt illalla kun nettiä selasin ja videota katselin samalla-> Tuli sininen ruutu jossa ei ehtinyt lukea mitään vaan kone jämähti siihen. Uudelleenkäynnistys ei tuonut ruudulle mitään. Tuota takapaneelissa olevaa clear cmos-nappiakin hipelöin ja ei vaikutusta. Toki voisin bios:n pariston irroittaa kokeeksi. Mietin vaan että mikäköhän hajosi...
... No se selviää luultavasti huomenna kun jaksan tehdä asialle jotain. Ainakin on osia joilla testata.
Jatketaan tarinaa.
-Nyt on kokeiltu prosessori(3900x) Asus x370 prime Prossa->ei kuvaa. Uusin bios käytössä.
-Taichissa 3900x antoi error koodin 90 joka olisi Chipset initialization error. Ainoastaan näytönohjain kiinni ja sama koodi aina. Myös wlan kortti irti ja sama koodi. Myös kokeiltu eri näytönohjaimia, eri paikoissa ja koodi 90.
-1700X->x470 Taichissa->Ei kuvaa ja monta virhekoodia. En tiedä tukeeko bios versio edes Summit Ridgeä. 1.0.04 beta sisässä. Virallinen 1.0.0.4 kait pitäisi olla kaiken yhdistävä versio.
-Kokeiltu yksittäisillä muistikammoilla ja eri muisteilla. B-die ja Micron d-diet kokeiltu.
Mietin vaan olisiko Taichi ja 3900x lahonneet yhtä aikaa. Toki voisin vielä tuon yhden koneen tuosta purkaa ja testata osia, mutta vähän alkaa vituttamaan...
No. Kokeilen ainakin ratkaista nuo monet Taichin virhekoodit 1700x kanssa.
Edit. Vahvasti näyttäisi Taichi olevan kaput sekä 3900x. 1700x toimii Prime Prossa ja Sapphire 5700xt toimii myös. Testaan vielä muistikammat jossain välissä. Asus:issa tuo 3900x ei käynnisty.
Rakensin tuon Taichin myös emolevyn pahvilaatikon päälle ja testasin 1700x kiinni, 3 eri muistikammalla ja GT 1030:llä ja edelleen monta virheilmoitusta. Bios:n nollausta ehdottaa ohjekirja ja se on tehty varmaan kymmenisen kertaa tänään.
Edit. Error 90 on Chipset initialization error.
Jatketaan tarinaa.
-Taichissa 3900x antoi error koodin 90 joka olisi pci-e devices. Ainoastaan näytönohjain kiinni ja sama koodi aina. Myös wlan kortti irti ja sama koodi. Myös kokeiltu eri näytönohjaimia, eri paikoissa ja koodi 90.
Ettei olisi koodi 09, joka olisi muistiherja? Oma taichi jumiutui aina tuohon, jos kun tuli ongelmia. Esimerkiksi hyper-v aktiivisena saattoi aiheuttaa tuon jumiutumisen ihan bootin alkuvaiheeseen. Edes biokseen ei päässyt. Hyper-v pois päältä ja vmware käyttöön, niin tuota ei ole enää tullut vastaan.
Ei ole tuo. 3 eri muistikammalla kokeiltu ja eri sloteissa. Myös bios nollattu useampaan kertaa joka muistaakseni disabloi virtualisoinnin->ei ole oletuksena päällä.
Testasin tuossa vielä uudestaan 3900X, Taichi ja GT1030. Edelleen valitti virhettä 90.
Tuossa kun puhuitte että tässä mun TUF B450 Plus Gamingissa on VRM hanurista, niin uskotaan nyt teitä ja ajellaan vakiona. Eiköhän tuo 3750-3775MHz mitä pelaillessa boostaa kaikilla ytimillä, riitä ihan hyvin, tuskin eroa vrt. 4GHz on käytännössä yhtään kun Radeon R9 290 -wanhus on enemmän jarruna. :)
Ei se nyt sitä tarkoita että ei voisi kellotella löysiä pois. Pidä vaan silmällä virransyötön lämpöjä ja tarvittaessa virittele siileille jokin tuuletin. Lähestyttäessä 100A tuo alkaa vaatimaan jo jonkinasteista ilmavirtaa.
Laitetaan nyt tämä oma 2700x PBO:lla ja rajojen nostolla verrokiksi. Eli kellot cinebench r20 jotain 4.1-4.15 välillä, voltteja 1.31-1.33 ja amppeereja haukkaa vasta reilun 86. Voit ihan turvallisin mielin kellotella löysät pois siitä.
Ok. Minulla sillä ei oikeasti ollut mitään tekemistä muistien kanssa. Asetukset oli vakaat, mutta jumitus tuli aina tuosta 09 vai oliko se 06 koodista. Aika outo kun käytännössä vika tuli käyttislevyn asetuksista, jotka kaatoi uefi:n kesken bootin. HyperV oli tosiaan syypää.
Jees, en ole ihan 100% varma onko ite VRM:llä anturi, mutta oon aina käyttänyt luotettavaa metodia eli kokeilen ihan käsin onko turhan kuuma. Tossa vielä HWInfo-kuva:
katso liitettä 301480
Jos käsi ei pala, niin on ihan ok. 70-80 astetta on virransyötölle vielä ihan normaali. Sitten 100-asteinen voi jo throttlata ja vaikuttaa tuloksiin.
Joku tuollainen 7€ vehje voisi olla hyvä hankinta tulevaisuutta ajatellen:
US $7.64 33% OFF|POSENPRO Infrared Thermometer LCD Display Digital Laser No Contact Handheld Thermometric Indicator Gun-in Temperature Instruments from Tools on AliExpress - 11.11_Double 11_Singles' Day
Vastaavalla minä mittailen ja se on tarpeeksi hyvä.
eli tasan 48A
Laitas nyt se 1.325v (voi olla että tämä emo vaatii aavistuksen enemmän volttia kun edellinen) ja kellot 4.0 ja aja uudelleen.
VRM-lämmöt pitäisi varmaan olla jossain tuolla alempana tuon Richtek RT8894A/ASP1106:n (VRM-ohjain) alla.
Jos tuo emolevy ja ohjelma siis suostuu niitä paljastamaan.
Jäähdytysripojen kokeily kädellä kyllä kertonee tosiaan aika hyvin tilanteesta.
VRM:n ollessa palamassa pohjaan pitäisi alkaa poltella sormia aika nopeaan se jäähdytysripa.
Selkein vastaus toistaseksi, kiitos :)
Viimeksi kun oikeasti koskenut kuumaan jäähysiiliin niin mulla oli GF4 Ti 4200 alimitoitella jäähyllä, tuo oli sitä aikaa kun Zalmanin viuhkajäähyt olivat suosiossa... 2005 muistaakseni. Mutta bootataanpa, laitan tuon 1.325/4GHz :tup:
e: 1.33V ja ei vakaa, paljonkos suosittelette maksimiksi SoC volteiksi? Ei muistikuvia paljonko tossa oli joskus, kun oli 4.1 vakaana vanhalla laudalla.
1.2v. Laita 1.35v ja se 4.0
Tosin SoC ei ole se ongelma. Pitäisi pelata yleensä 1.1 tai alle
Ei missään nimessä tuollaisia voltteja socille. Se 1,1v pitäisi toimia vallan hyvin(ehkä säätää soc llc:tä) ja itse syöttäisin max.1,2V mutta silloin vaan jos olisi joku extreme muistien kellotus yritys.
Elä nyt hätäile. Tarkotin 1.35v prosessorille ja varmaan ymmärsikin sen. SoC:n varmaan pitää tuossa 1.1v. Ei tässä nyt olla kenenkään rossua polttamassa.
Juu en minä sinulle mitään kirjoittanutkaan, sinun neuvot oli ok. Oli pakko laittaa vaan kun ymmärsin chloen viestistä että hän olisi kokeillut 1,33V soc voltteja. Ehkä ymmärsin väärin ja olisi pitänyt lukea aikaisempia viestejä tarkemmin.
Edit. Taisi olla joo cpu:n jännitteestä kyse. Sorry mokani
No niin, nyt on ASUS ROG Strix X570-E Gaming testattu tuolla uusimmalla 1404 biosilla ja se kulkee taas 3600 CL17 DOCP asetuksilla kuten pitääkin eli edellisen biosin muistiongelmat on tosiaan korjattu
Sama juttu, aamulla asensin ja Crucial kulkee samat 3733 CL16.
Onko uskalikoille tullut mitään ikäviä oireita tuosta 1404:sta vrt 1201 vai mikä se edellinen ennen 1403-failia oli?
Päinvastoin :) x570 prime prolla whea ongelmat poistuivat ja kotelon power ja hdd valotki syttyivät :D
Jahas, josko sitä sitten uskaltaisi omaan Prime Prohon iskeä :tup:
Mulla toi HDD-valo on kyllä toiminut ennenkin. Taii ainakin joku valo tossa kopan I/O-paneelissa vilkuttaa :geek:
MSI Tomahawk MAXIlle tullut uusi beta bios 7C02v351.
Nyt aletaan olla bootissa 8 sekunnin pintaan ja muuten toimii ok.
En huomaa mitään sen kummempia boosteja tuosta biosista, mutta en toisaalta negatiivistakaan. Ainakin omalla kokoonpanolla vaikuttaa toimivan. Ja ainakin muistit ovat vakaat: ajoin Karhua yli 2000% ilman ongelmia
Joo laitoin koneen kasaan syyskuussa ja sen jälkeen en ole noihin iopaneelin johtoihin koskenu, ei oo aiemmin itelläkään tullu vastaan tommosta. Whea ongelmat ei ollu mukavia, jotka tuli 2070s mukana. Pelaamisen jälkeen äkillisiä rebootteja. Event id 17 oli koodina.
Edit: näyttää vielä siltä että flcktäkin pysty nostaan 1866mhz, ennen uusinta biosia melkeinpä heti kaatu työpöydällä, mutta nyt karhu menossa jo 1000%. Mitään muuta en asetusta muistien suhteen ole muuttanu, ladannu vain xmp:n.
Mikäs emo olisi järkevä tollaselle 3700x ryzenille perus peli + striimauskoneeseen. Näyttiksenä 1070 Nvidia. Tekeekö noilla B450 emoilla mitään? Esim MSI:llä olisi 100€ hintaluokassa B450-A Pro Max.
Jos on yhtään mielessä päivittää joskus zen3 en lähtisi noita B-sarjan emoja ostamaan vaan
Gigabyte X570 AORUS ELITE, ATX-emolevy - 229,00€
Tuo on edullinen ja tosi hyvällä VRM:llä joten suurella todennäköisyydellä selviää vaikka zen3 16/32 ytimisestä prosessorista.
Mutta jos ei ole mitään aikomusta päivittää seuraavaan 3 vuoteen niin B-sarja on aivan hyvä valita mutta muista että nuo B4xx eivät tue zen2:sta ilman biospäivitystä.
Edit: Oho tuohan B450 oli se uudempi, eli ei ole yhteensopivuus onglemia.
Mikäs niissä Zen3 prossuissa tulee vaatimaan emon virransyötöltä yhtään sen enempää kuin Zen2, olettaen siis että ydinten määrä pysyy samana? Nuo MSI:n MAX-emot myös tukevat Zen2 prossuja suoraan paketista.
MSI:n B450 emot on ihan passeleita (kaikista halvimpia karvalakkimalleja lukuunottamatta) ja niillä jaksaa kyllä ajella ylikellotettua 3700X:ää suht huoletta. Tomahawkissa on paljon jyhkeämpi jäähdytyssiili, mutta muuten ei taida erota merkittävästi tuosta B450-A Pro:sta. 12 corelle hankkisin sitten jo mieluusti jykevämpää emoa, ainakin jos on kellottelut mielessä.
En usko että nykypäivänä kovin moni cpu:ta päivittäessa pysyy samoissa ytimien määrissä.
Voihan näinkin olla, itse tosin näen nämä 6-8 ytimen prossut eräänlaisena uutena vakiona. Tuo ~200€ hintaero 8 ja 12 coren välillä on kuitenkin aikamoinen. Samaten esimerkiksi peleissä on 2600X:n ja 3600X:n välillä huomattavissa merkittävää parannusta, mutta 3600X:n ja 3700X:n (tai vaikka 3900X:n) välillä ero on aika merkityksetön. Renderöintiin ja muuhun työhommaan hyöty lisäytimistä on tietty suuri, mutta silloin tuskin kannattaa edes pohtia kymppien säästöjä jostain emolevystä.
Sanoisin että siinä vaiheessa kun tulee 'peruskäyttäjälle' tarvetta päivittää 8C/16T prossun tilalle lisää ytimiä on koko AM4 alusta jo kuollut ja kuopattu (2020 ->). :)
gigabyten aorus elitelle ilmestynyt uusi bios F10c päivätty näköjään jo 8.11 mutta ei sitä ainakaan oma selain suostunut vielä lataamaan täytyy kai odottaa että korjaavat linkin ja sitten testaamaan josko tuo parantaisi muistien toimivuutta mikä itsellä heikkeni F10a versiossa :)
Edit: Oho tuohan B450 oli se uudempi, eli ei ole yhteensopivuus ongelmia.
Edit2: https://i.redd.it/7n48gewun0p21.png tuolta näet vähän noita vrm juttuja eri emoleyistä.
Edit3: MSI B450 TOMAHAWK MAX, ATX-emolevy - 124,90€
Tuo on varmaan viksuin noista noin 100€ B450 emolevyistä.
Kannattaa myös miettiä tuota asuksen cashback kampanjaa jos et vielä omista emolevyä, cpu:ta tai muisteja.
Edit4: Haha sehän taisi perhana vain koskea intelin cpu:ta.
Sitä tossa funtsin just, että cashback kampanja tasoittais tollasessa n. 250€ emo + 8c/16t kombossa sitä kombon hintaa yli satkulla jolloin jimssillä 3700x + laatuemo + muistikitti on about sama kuin 9900k + laatuemo vähä halvempana + samat muistit et kannattaisko vaan liipasta intel... Valintoja, valintoja.. sen takia meinasin että kuinka paljon emossa voi tinkiä, jotta tosta ryzenistä tulis sen verran halpa, että kilpailis intelin kanssa toi kombo suhteessa snadisti heikompaan suorituskykyyn
Eikös Inteliltä tule taas uudet socketit, että se on aika lopullinen laite, ei ainakaan itsellä jatkoon. Itse ostin X570 emon ja 2700X lutikan(koska edullisesti sain). Seuraavassa päivityksessä sitten uutta sukupolvea.
Ite aion mennä 1700->zen3 8 core. en näe syytä miksi tarttisin enemmän kuin 8/16 omalla käytöllä. Näkee sitten joskus kun nuo julkaistaan onko ideani täysin typerä vai ei.
En tiedä, 1700:sta hyppy single coressa on toki mittava mutta itse kyllä otin jo periaatteen vuoksi päivityksen lisäytimiin. Jotenkin jo tuntui siltä että kun niitä nyt saa niin otetaan. Kuulostaa ehkä tyhmältä mutta tuntui että kun saadaan lisäytimiä käyttöön ja näytetään niin Intelille kuin softan/pelinkehittäjille että niitä löytyy ja niitä pitää käyttää. Plus toki tärkein eli bragging rights... ja satunnainen hyötykäyttö videoeditoinnissa yms yms.
Onko MSI X470 GAMING PLUS MAX emo miten hyvä? Aluksi 3700x olisi tarkoitus laittaa, mutta haluaisin että zen3 (ryzen 4000) sarjaan olisi mahdollista päivittää kanssa. Äänen optinen ulostulo on vaatimuksena, se löytyy tuosta.
Onko mitään hyvää hyvää syytä ottaa msi b450 tomahawk, kun se on about saman hintainen msi b450i gaming plussan kanssa..? Itx emolevyn sais lyötyä pienempää koppaa mikäli joskus tulee halua vaihtaa ja fractalin r5:ssä on tuulettimien säädin kotelotuulettimille joten en tarvi kuin prossulle lähdön... tosin odottelen jos bf ois joku hyvä x470 tarjous.
No prossu-VRM:hän tuossa on B450 Carbon/Gaming Plus/Tomahawk copypasta. (keskimmäisen jäähdytysrivalla)
Eli kyllä se kahdeksanytimiset kestää, vaikkei annakaan aihetta riemunkiljahduksiin.
X570 mittapuulla ja esim. 12 ytimiselle se alkaa olla kovasti lämpenevä.
Noniin nyt on taas rautakuume iskenyt ja hankintaan on nyt menossa 3900x, F4-3600C15D-16GTZ cl15 G.Skillin muisit ja Gigabyte AORUS 1TB M.2 PCIe 4.0 x4(johon winukka) kerta saksan amazonissa ei paljoa kalliimpi kuin tuo 970 evo plus. koneeseen myös tulossa 1080ti sli:ssä entisestä koneesta.
Lankkua oon kuumeisesti miettinyt että mikä olis sopiva mun tarkoituksiin (vähän ylikellotusta ja sitten 24/7 käyttöön). emolevyn budjetti on max. 320€ nurkilla
X570 lankuista Taichissa näyttäis olevan parhaiten ominaisuuksia hintaansa nähden, mutta kyllä joitain suunnittelu virheitä esim tuulettimen sijainnin asettelu sekä tuo 1 iso metallinen "lämmön levittäjä" jonka alle tuo ssd tulis. VRM tais kuitenkin olla ihan hyvää kamaa.
muita samassa hintaluokassa ois ainakin Strix X570-E ja X570 AORUS ULTRA
Oliskohan halvemmista lankuista mihinkään tai teillä muita varteenotettavia vaihtoehtoja?
Kiitokset vielä näin etukäteen.:tup:
Itselle löytyi ainakin kaikki mitä tarvitaan Asuksen Prime X570 Prosta.
Se ettei ole paljoa Samsungia kalliimpi ei kyllä ole mikään saavutus, kun Samsungit ovat tolkuttoman ylihintaisia kovaa käyttöä kestämättömälle takuullekin.
(luksushinnallehan luulisi saavan vastaavan takuunkin, eikö?)
Teran Phison E12 levyt (Corsair MP510/PNY CS3030...) olisivat puolella hinnalla.
Myös SM2262 pohjainen Adata SX8200 Pro olisi samassa hintaluokassa.
(oikeastaan saisit 2TB Adatan johon asennella pelejä melkein samaan hintaan PCIe 4 hypetyksen kanssa)
NVMe levyt eivät ole pelien latausajoissa paljoa edes SATA-levyjä nopeampia, niin PCIe v4:stä on aivan turha maksaa mitään...
Ellet pelaa tiedostojen kopiointia kunnes levy on täynnä, formatoidaksesi sen ja aloittaen alusta.
Ennemmin se hintalisä kannattaisi laittaa 32GB muistiin, jottei häviä muistin määrässä next-gen konsoleille.
Mutta tuo SLI (onko siitä edes hyötyä nykyisissä peleissä?) on kyllä iso haaste piirisarjan jäähdytykselle, jos kortit eivät ole lämmöt ulos kotelosta puhaltavaa mallia.
Lämpöä kotelon sisässä hämmentävillä vatkaimilla korteissa piirisarjapropelli ei kyllä oikein millään pääse sitä lämpöä karkuun.
No ehkä Aorus Pro:n propelli olisi vähän kauempana pääkorttipaikan lämmöistä...
Aorus Ultrassa markkinointipellet sitten lätkäisevät tuuletinta kuristamaan sen markkinointipaskeen.
Suunnilleen mitä kalliimpi emolevy, niin sen järjettömämpi piirisarjajäähyn suunnittelu tuntuu olevan....
Kiitos vinkistä ssd:n suhteen, taidan sijoittaa siitä säästetyn rahan toiseen settiin muisteja kunhan saa ensin koneen kasaan ja on vähän tullut ajeltua. Tuota Aorus Pro:ta olin myös katsellut yhtenä vaihtoehtona, mutta koitan nyt ainakin ensiksi tuolla asrockilla että miten pärjää lämpöjen suhteen.
Mulla on kyllä kotelossa hyvä ilmanvaihto mikä pitäisi auttaa tilannetta lämpöjen suhteen ja voin vaikka yhden noctuan pistää ihan melkein näyttiksiin kiinni pyörimään kovemmilla kierroksilla. Sitten voin myös kokeilla siirtää toisen näyttiksen alimpaan korttipaikkaan, kun kuitenkin harvemmin pelailen molemmilla korteilla vaan käytän niitä muihin hommiin, että ei ole pakko olla sli:ssä. Vaikka olisi kiva saada toimimaan "normaalisti". :lol:
Tuon ylemmän kiintolevykehikon kohdalta olisi hyvä saada ilmavirtaa korttien väliin tilannetta helpottamaan:
NZXT Switch 810 Review
Kunhan vain piirisarjan propelli olisi sellaisessa paikassa ettei jää kortin jäähyn alle, niin sen pitäisi silloin saada järkevän lämpöistä jäähdytysilmaa.
Asrock kyllä laittaa sen propellin suoraan näytönohjaimen alle, kuin peläten että piirisarja vilustuisi muuten ja tuhlaten sen paremman paikan niille markkinointi-BS paskeille:
ASRock X570 Taichi Review
USB-C headerinkin markkinointipellet lätkäisivät suoraan näytönohjaimen alle. Asrockin tuesta pitäisi siihen saada jonkinlainen kulmakaapeli jos eivät ole jo myöhempiin paketteihin saaneet sitä mukaan tuota mokaa paikkaamaan.
Gigabytellakin on hyvät kuvat osoittamaan piirisarjajäähdytyksen devoluutio hinnan noustessa:
https://static.gigabyte.com/Product/2/6897/201907091136370847e99deb42142c4b9fd832a1f3906380_src.png
https://static.gigabyte.com/Product/2/6896/201906121723222927b343e4efdbab231b89c24a7a49477b_src.png
https://static.gigabyte.com/Product/2/6893/2019061310570456427a448d60668835b5820f8a011f1304_src.png
Luulisi että hinnan noustessa laatu paranee, mutta markkinointipellet saavat aikaan päinvastaisen.
(myös VRM-jäähdytystä on kalleimmassa sabotoitu eniten)
Asuksen X570-Pro taas puhaltaa piirisarjan lämmöt alempaa M.2 slottia lämmittämään, ettei SSD:n ohjainpiiri vilustu. :facepalm:
Eikös se kaikkien kahden GPU:n viritysten, oli väri kumpi tahansa, normaalitoiminta ole aina ollut, että ilman valmistajan ajureihin tekemiä pelikohtaisia virityksiä nopeushyöty riippuu horoskoopeista ja planeettojen asennoista ollen pahimmillaan negatiivinen?
Joo samaa vikaa näyttäis olevan kaikilla valmistajilla piirisarjoihin liittyen. Katsoin myös tuota Asuksen X570-E, koska siinä hyvät muisti QVL:ät minun kaavaimille tikuille(4x8gb 3600 cl15), mutta siinä ei taida edes koko tuuletinta nähdä :facepalm:.
Pitää vielä vähän tutkiskella.
Se piirisarja pukkaa niin vähän lämpöä että tuo ilmavirta todennäköisemmin viilentää kuin lämmittäisi siihen alempaan M.2-slottiin pistettyä SSD:tä.
Ei joo hirveästi näy, eikä kuulu että pyöriikö se edes :)
Paitsi sitten kun piirisarjan jäähdytysilma on näytönohjaimen "esilämmittämää".
Eiköhän se high end näyttisten puhaltama ilma ole nopeasti 20-30 astetta kotelon sisäilmaa lämpimämpi.
Ja mihin ajattelit sen esilämmitetyn ilman menevän jos ei ole piirisarjan rupelia? Ihan samalla tavalla sinne koppaan se menee. Se, että tuo tuuletin kohdentaa ilmavirtaa kohti M.2-paikkaa todennäköisesti viilentää sitä SSD:tä riippumatta siitä mitä koneesta löytyy, ainut syy mikä tulee nopeasti mieleen miksei auttaisi olisi mahdolliset turbulenssit mitä yksi tuuletin lisää voi aiheuttaa, mutta noin oletuksena mitä enemmän ilma liikkuu sen parempi jäähtymiselle
Avustakaas joku tyhmää. Tarkoitus olisi ostaa MSI B451I Gaming Plus A ja kaveriksi Ryzen 5 3600.
Ongelma on että tarvitsee uuden biosin. Pitääkö siis Bios flashata ennen prossun asennusta vai onnistuuko prosessorin
kanssa käynnistäminen?
Toinen mieltä kalvava kysymys on käykö noiden uusien ryzeneiden kanssa ''kaikki'' muistit vai onko edelleen tarkkaa
muistien kanssa?
muistien kanssa?
Ellei emopaketin "Ready for Ryzen 2000 series" tarraa ole päivitetty 3000-versioon pitää päivittää ensin. En tiedä onko tuossa lankussa mahdollisuutta päivittää BIOSia ilman prosessoria, jos ei, vaatii 1000- tai 2000-sarjan prosessorin.
Yleensä liikkeet tarjoavat BIOS-päivityspalvelua, mutta AMD:lta saa tarvittaessa myös tilata lainaprosessorin päivitystä varten. https://www.amd.com/en/support/kb/faq/pa-100#faq-Short-Term-Processor-Loan-Boot-Kit
Mitä muisteihin tulee, on tainnut joka prossusukupolvi olla ollut entistä parempi tukemaan erilaisia muisteja, mutta tästä voit luntata mitkä on varmistettu toimiviksi tällä emolla + Ryzen 3000 -sarjan prossulla: Support For B450I GAMING PLUS AC | Motherboard - The world leader in motherboard design | MSI Global
Kai se sit pitää kokeilla ja katsoa miten käy. Ainakin beta versioista oli useampi itkenyt että ei toimi kunnolla. Näin ainakin Asus ja ASRock puolella.
Cine pisteet ainakin nousi tällä uudella patchillä. Allcore boostit pysyy tasaisina joka corella ja löylyä kaikki 4GHz. Melko tuhnulle kuulostaa, mutta ehkä tuo suorituskyky on se määräävä tekijä. :btooth:
roosaevelin
