AM4 emolevyt
Ei virtalähteetkään saa hajota jos ne oikosulkee, miksi emolevyn kohdalla tilanne olisi toinen?
Tässä tapauksessa ei ole kyse siitä. Ja kyllä, oikosulkemalla virtalähteen saa kyllä rikki. Nyt on vaan kortti hajonnut, ja vienyt mennessään emon. Miksi tästä pitää edes keskustella?
No ehkä jonkun pommin saa rikki oikosulkemalla, mikään järkevä virtalähde ei oo siitä moksiskaan vaan sammuttaa itsensä. Luulis että emolevy osaa tehdä vastaavia toimenpiteitä.
Luulo ei aina ole tiedon väärti. Rakensin pc-powereista 12v, 5v ja -12 virtalähteitä, ja oikosulkemalla 12v linjan yleensä tuli savut.
Edit. Myöskin 2900xt crossfire päästi savut powerista kipinöiden saattamana. Ylikuormitussuoja ei aina ole tarpeeksi nopea.
Himmelit postissa ja jos aika riittää niin tänään aloitan kasauksen. Mitään tipsejä joilla lähteä liikkeelle? Nyt eletään Intel aikakautta ja kokemukset AMD räpellyksestä nollissa. Paljon on ollut puhetta automaattisesta kellotuksesta, mutta jäänyt kuva että se ei oikein toimi toivotulla tavalla. Rojut on 3900X, X570 Taichi ja G.Skill 3200MHz CL14 2x16GB. Toki pitää itse opiskella ja tutkia netin syövereitä, mutta nyt on hakusessa jonkinlainen oikotie onneen. Mistä perusasioista liikkeelle ja mitä asioita huomioitava? Mitä rajoittavia tekijöitä ja mitä laitteet kestää jännitettä/lämpöä?
Ei vaan ylikellotuksilla rääkätyn näytönohjaimen virransyöttö hajoaa sopivasti oikoseen ja ottaa PCIe-slotista rajusti suuremman virran kuin mitä se on tehty kestämään.
Eihän emolevy millään pysty antamaan 12V:stä sellaista jännitettä mikä käristäisi kortin.
Nuo ovat 12v pinnejä mitkä tuossa ovat kärynneet:
AM4 emolevyt
PCI Express - Wikipedia
Sen jälkeen se todennäköisesti lämpövaurioita kärsinyt slotti sitten kärähti todennäköisesti jonkin löystyneen 12v pinnin lopulta ottaessa kiinni maahan.
Tai vaurioituneiden pinnien takia huono kontakti aiheutti helposti lisäkuumenemista ja lisävaurioita ja lopulta katastrofaalisen hajoamisen.
Vaihtoehtoisesti myös johdotus piirilevyllä olisi voinut vaurioitua mennen lopulta oikoseen slotin alla.
Tämä.
Bios uusimpaan versioon ja muisteille xmp päälle.
Muistien osalta ei ole pakottavaa tarvetta säätelyyn.
3200MHz CL14 on vakiona nopea, niin XMP profiili vain päälle ja sillä pääsee pitkälle.
Levyjen/massamuistiliitäntöjen, USBien jne ja boottiasetuksiin pätee samat säännöt kuin Intel-puolella.
Ja sitten tietenkin peukut ja ukkovarpaat pystyyn, ettei piirisarjajäähy anna niiden emolevyn sirkkelikuvitusten mukaisia äänitehosteita.
Ja piirisarjan ajurit kanssa.
Perus jutut toki. Näitä em. toimia pidän perus juttuina. Ei siellä lankulla ole jotain tiettyä toimintoa jota hyvä pitää päällä tai poissa? Mitä nämä PBO, AutoOC ja SoC pitävät sisällään, minulle käsitteinä uusia.
Mitä softapuolella? HWiNFO ja Ryzen Master? Pelaako toi RM ihan siinä missä BIOS vai onko joku rampautettu softa?
PBO = Precission boost overdrive. Eli tuolla saa poistettua tehorajoitukset prosessorilta. Vastaa hieman intelin MCE:tä. Tuossa on tehorajojen lisäksi scalar asetus, joka kertoo miten korkealle voltti/kello käyrällä se voi nousta. 3000-sarjalla lämmöt vain kinnaa vastaan, niin PBO ei boostaa samalla tavalla, mitä 2000-sarjalla.
AutoOC = Sillä muistaakseni sai lyödä extraa tavoitekelloihin, en tiedä miten suhtautuu scalarin kanssa. PBO/AutoOC osastoa ei ole tullut kokeiltua omalla 3900X:llä.
SOC = System on chip. Käytännössä IO chip, eli voltit vaikuttaa muistikelloihin ja miten kestää pci-e kuormaa. Extravoltit tietty lisää lämpöä ja on siten boosteista pois..
Mulla X570 Taichissa PBO+200Mhz AutoOC päällä. All core rasituksessa voltit pyörii 1,37V CB20 ajossa. Scalaria testasin 5X, lopputulos oli ehkä 20mhz tms lisää allcore boostia, mutta voltit alko pyörimään allcore rasituksessa 1,39-1,40V.
Tällä emollahan nyt siis allcore voltit näyttää PBO Auto-OC:n kanssa menevän yli sen 1,325V suosituksen.
katso liitettä 288836
Kuulostaa sille, että scalar toimii kuten 2000-sarjalla. Siellä sitä ruuvamalla saatiin aikaan isommat volttirajat allcore boostille. Eli tuskin kannattaa käyttää 3000-sarjalla.
Onko tuo 1,325V mikään virallinen raja vai pelkkä suositus AllCore 24/7? Onko tuolle olemassa joku rajoitin vai joutuuko tässä vaiheessa ruuvaamaan manulla kellotukset?
Se on täältä peräisin (kannattaa lukea, Stiltin hyvä kirjoitus):
"The biggest limit is the intensity (heat per area), secondly the voltage you can safely feed to the silicon. For example, the 9900K which has a reputation of being an inferno, has theoretical intensity of ~1.15W/mm² when operating at 5.0GHz (200W @ 174mm²).
Meanwhile Matisse can easily reach intensity of > 1.5W/mm² (120W+ @ 74mm²). The second issue is, that beyond ~3.8GHz the V/F curve becomes extremely steep. According to FIT, the safe voltage levels for the silicon are around 1.325V in high-current loads
and up to 1.47V in low-current loads (i.e ST), depending on the silicon characteristics."
Rullasin pikaisesti yhden testin ja voltit pomppii karvan alle 1.5V. Pitää huomena paremmalla ajalla koittaa perehtyä.
Kokeilin pelata ja nostaa voltit automaattisesti 1.5V. Paras core käy 4,625GHz mutta lämmöt toki aika rajut (82'c).
Ainut asia jonka BIOS muutin oli LLC 3 > 1. Ehkä sekin sitten pitää heittää takaisin 3 tasolle.
Varsin merkillinen koko kone. Ehkä sen sielunelämä vielä joskus aukeaa?
Etkö sä nyt ymmärrä? Sulla oli rikkinäinen emo ja voi olla että se oli hajonnut syystä X, jota emme tiedä. Jatkoit kuitenkin rikkinäisen emon käyttämistä ja se hajosi entistä enemmän. Miten valmistajan pitäisi nyt selvittää alkuperäinen rikkoutumisen syy, kun olet sitä omalla toiminnallasi rikkonut enemmän eli aiheuttanut omien sanojesi mukaan tulipalon ja savua?
Muinaisessa AGP-liitännäisessä emossa näytönohjain otti osumaa(monitorista tai staattinen sähkö siis jostain ihan naurettavasta) ja toista näytönohjainta käyttämällä ei myöskään toiminut, mutta ei tuhonnut tätä toista näytönohjainta. Ei kyllä kärykään käynyt.
Veikkaan, että liitännöissä oikosulkua. Noissa tilanteissa kärytellyt kyllä. Tuollaiset massiiviset näytönohjaimet vääntää painollaan pcie-liitäntää ihan kivasti ja kun liitännätkään ei kestä pienintäkään heittoa.
Gigabyten emoissa näkynyt metallisia vahvihkeita, mutta tuossa MSI X470 Pro Gaming ylikellotuslankussa näyttäisi tuo pää pcie-liitäntä olevan vuorattu metallilla kokonaan. Ei ihme, että oikoo. Takaisin vaan valmistajalle, että tekevät parempia.
X470 Pro Gaming kyrvähti nätisti tuossa toissa maanantaina, vei mukanaan vielä toisen mun R9 290 korteista :btooth:
Heh, koitin vielä elossa olevalla kortilla, pari päivää pelaili nätisti kunnes ko. kortin hajottama PCIE slotti syttyi tuleen. Noh, mulla oli MSI niin pitkän aikaa boikotissa etten epäile niiltä enää tulevan sekundaa, joten RMA ja uutta tilalle.
Taas mennään Phenom II X4 koneella väliaikaisena. Kyllä tällä youtube menee ja pelata voi, elossa oleva R9 290 korttina, 4GB keskusmuisti vaan ahistaa.
Paska säkä. Onko tosta emosta ja näytönohjaimista kuvaa mistä oikomiset lähtenyt liikkeelle?
Toimiiko am4-emoissa pcie-paikat normaalisti, jos on käytössä AMD Ryzen 5 3400g? Meinaan ettei tuon 3400g APU sitä jotenkin hävitä pois, kun itsessään tosiaan tuo GPU:kin.
Meinaan, että jos käyttää jonkun tovin erillistä näytönohjainta RX 460 tuon kanssa, että olisi vain sen CPU käytössä.
Niin kuin esim. tässä --> ASRock A320M-HDV R4.0, mATX-emolevy - 52,90€
Laajennuspaikat toimivat AMD Ryzen (Raven Ridge): 1 x PCI Express 3.0 x16 (x8) ja Raven Ridgeen liittyy nämä 2200g ja 2400g APU prossut, mutta tämä 3400g on mysteeri, että tukeeko myöskin.
edit: Ainakin tuolla mainitaan, että toimii --> ASRock A320M-HDV
AMD Ryzen series CPUs (Picasso, Raven Ridge)
- 1 x PCI Express 3.0 x16 Slot (PCIE2: x8 mode)*
Sen verran uusi tuo Picasso ettei toki vanhoihin manuskoihin ole lisätty tietoja, jos edes sivuillekaan.
Tottakai toimii, mutta voi vähän rajoittaa menoa tuo prosessori, eli se toimii vaan x8 -tilassa. Et tule huomaamaan mitään suorituskykyeroa tuon RX 460:n kanssa ja et edes 5700 XT:n kanssa (joka johtuu PCI-express-väylästä).
Kannattaa huomioida, että 3400G ei ole Zen2. Se on käytännössä 2000-sarjan Ryzen, johon on laitettu APU. Itse spekuloin (mutulla ja vailla lähteitä), että 4400G sitten 2020 on jo vähintään kuusiytiminen. Voi löytyä jopa 8-ytimisiä chiplet-arkkitehtuuriin perustuvia APUja. Odottelen sinne asti itse, ennenkuin lähden esim. äitini Ivy Bridgeä päivittelemään. Alkaisi olla jo aika, mutta nyt tuntuu siltä, että paremmat APUt on nurkan takana.
AMD vahvisti aikoja sitten ettei Matisse-chipletillä varustettua APU:a ole tulossa. Zen3/Milan chiplet APU:sta ei ole suoraan sanottu mitään.
https://www.amd.com/en/products/apu/amd-ryzen-5-3400g
PCI Express® Version PCIe 3.0 x8
Eli ilmeisesti prosessorissa on vain 16 linjaa ulos prosessorista (x8 PCIE slotille + x4 NVMe + x4 piirisarja).
Edit: täsmennys 16 linjaa prosessorilta ulos.
Joo ei ole zen 2, mutta äsköttäin julkaistu kuitenkin. 2000-sarjaisten julkaisusta reilu vuosi verrattuna näihin uudempiin, että oliskohan Renoirin julkaisu sitten ens vuoden loppuvaiheissa?
Ei nämä 2200g, 2400g, 3200g ja 3400g ole kovin huikeita toisiinsa nähden. Toki sitten se zen2 puolittaa viivaleveyden noista 2000-sarjaisista ja hyvin vähän viivaleveys tippunut 3000-sarjaisten kanssa. Erikoisesti vaan 14nm:stä 12nm:iin ja seuraava pudotus huikeat 7nm. Jotenkin tuntuma ettei näiden gpu riitä kuitenkaan, jos vaikka hommaisi halvemman 3200g prossun ja kyttäilisi sitä zen 2:sta. Olisi kyllä huikeaa, jos noissa olisi kuusiytimisiä niin miksei silläkin pärjäisi pääprossuna ja erillisellä tehokkaammalla näytönohjaimella.
Kaikki nuo kyllä kelpaisi ei ihan huono APU ja niukasti saa viemään virtaakin.
Asrock b450 pro4, msi b450 tomahawk max vaiko x570 aorus elite... Uskomattoman vaikeaa päättää emoa 3700x:lle vaikka ei tule kellotukseen. Jokaisesta kuulee jotain huonoa, b450 bioseista ja x570 piirisarjan tuulettimista. Aorus elitessä taitaa kyllä pysähtyä idlessä?
Kaikki ovat hyviä vaihtoehtoja, Aorus Eliten ottaisin noista kolmesta, Tomahawk sit jos tarkoitus vain yhtä näytönohjainta käyttää jatkossakin eikä Pcie 4.0 ole tarvetta, Asrock on myös varma valinta.
Asrock näyttää olevan tolkkupäisen valinta halvoissa emoissa. Tuollainen 3400g prossu pitäisi toimia siinä firmware päivityksen aikana, kun muiden valmistajien emoissa pitäisi käyttää jotain vanhempaa prossua ensin firmware päivityksissä. Toinen pointti on se, että rank 1 luokan muisteilla saa esim. tuosta 3400g:stä sen maksimi väylät irti eli 2933 Mhz, kun muissa se näyttäisi jäävän 2667 Mhz tai ainakaan mistään suuremmista taajuuksista ei mainita. Kolmas pointti, että esim. 3400g voi varata enemmän ram muistia kuin pelkkä 2 gigaa, että ehkä jossain graaffisessa touhussa hyötyä.
Asrockin insinöörit nähtävästi repinyt enemmän irti emoistaan kuin muut.
Muutaman päivän käytön jälkeen kerkesin jo huolestua ku koneesta alkoi kuulumaan ajoittaista säksätystä, jonka heti arvelin liittyvän x570 piirisarjan tuulettimeen, mutta onneksi ääni tuli kotelon sivupaneelista, josta se otti kumman syystä resonanssia. Paneelin huolellisemmalla kiinnityksellä onneksi tällä kertaa. Prime x570 pro kyseessä siis.
Paras luonnehdinta B450 Pro4:lle olisi varmaan se "ehdoton minimi".
VRM on tynnyrin pohjasakkatason valmistajan halpakura-MOSFETeillä ja tuntemattoman valmistajan konkilla.
Eli sopivuus himoharrastajakäyttöön, jossa tunteja tulee paljon on arveluttava.
B450 Tomahawk taas on jonkinlainen "perustaso": Edelleen vanhentuneen rakenteen VRM:llä, mutta komponentit ovat kohtuullisia.
MOSFETit ja jäähdytysripa ovat samoja kuin Stiltin B450 emotestin B450 Carbonissa.
Eli ei syytä riemunkiljahduksiin, mutta ylittää riman nykimättä sitä.
X570 Aorus Elite taas on edellisiin verrattuna kovatasoinen ja hyvin varusteltu
Prossu-VRM on rajusti järeämpi ja modernilla rakenteella ja hyötysuhteella. (tosin se irrottamista kaipaava muovikuori heikentää jäähdytystä)
USBeja löytyy kotelon etuliitännöille kaksi USB3 headeria (4 USB-A porttia) ja USB-C header.
Ja muussakin laajennettavuudessa löytyy ihan toisella lailla.
Kahdella NVMe M.2 slotilla siihen voi helposti laittaa myöhemmin toisen lisää/vaihtaa päälevyn uudempaan ja isompaan.
PCIe sloteissa on yksi x4 ja kaksi x1 slottia käytössä ilman fyysistä konfliktia tai PCIe kaistojen jakoa näytönohjaimen kanssa.
Ja ne ovat tusinan vuoden takaisen PCIe v2:n sijaan kaikki v4.0:ia nelinkertaisella siirtonopeudella per kaista.
Eli x1 slotistakin saisi paljon irti kunhan vain alkavat tehdä kortteja PCIe v4:lle.
X570-piirisarjajäähyillä taitaa sirkkeli-ongelmat olla toistaiseksi rajoittuneet Asrockkeihin.
Ja ainakaan Gigabyte ei ole rasittanut Aorus Eliten propellia ylimääräisillä lisäkuormitusta aiheuttavilla "imupuolen" ritilöillä.
Jos on tarkoitus 3700x ajella vakiona niin eiköhän kaikki noista ole ihan OK, myös VRM osalta. Katsot vaan halvimman missä on riittävä määrä tarvitsemiasi liitäntöjä (nvme, usb jne.) tai muita ominaisuuksia mitä tarvitset.
Eiköhänä noi MSI biossitkin ala olemaan jo kuosissa ainakin noissa Max versioissa. Itselläni on Tomahawk max ja mitään ongemia ei ole ollut ja uutta biosversiotakin on pukannut nyt tasaisesti.
Yhden ASRock B450 Pro4:n naittanut 3700X:n kanssa ja PBO päällä ajelu toimii. Itse asiassa uusimmalla BIOSilla kaikki toimi kuin unelma, suoraan XMP muisteille, Windowsin käynnistykset yms.
Helvetti tota AsRock X570 Taichi emolevyn tuuletinta. :dead: Noin 6400 rpm pyörii nyt ja meteli sattuu korviin. :rage::mad: Piirisarja 70 asteisena nyt. :beye:
Miten äänekkäitä teidän emojen tuulettimet on ja miten kuumana piirisarja käy?
Piirisarja viileä, ei tuuletinta. Emona ASUS CH VI. Tosin oma käyttöni ei ole ammattimaista työstöä vaan kone saa käydä kohtuu viileänä.
(otaksuen tuosta "Työtön Pornonäyttelijä ja SOB 1% johtaja. ")
Mulla nyt koppa auki kun vasta koneen kasasin. Nyt SB tuuletin vakiona ja selain käytössä näyttää 3500rpm ja 53'c. Aiemmin testatessa/pelatessa laitoin sen suoraan BIOS säädöllä quiet tilaan ja en kuullut yhtään mitään sen ollessa noin 2500rpm/70'c. Mulla näyttis vertikaalisesti 1 slotissa/riser ja tilaa siellä välissä noin 50mm. Ei se ainakaan vielä ole häirinnyt mua.
Hmm en löytänyt AsRock X570 Taichi biosista mitenkään mitään säätöä piirisarjan tuulettimelle. :sori: Missä ihmeessä se siellä on?
AsRockin A-Tuning ohjelmalla säädin vähän hiljaisemmalle. Mikä muuten on vaarallinen lämpötila X570 piirisarjoille? 70 astetta ei varmaan vielä ole.
Tais olla 95°C turvallisuuden raja. Kokeiles laittaa näytönohjain slotin alemmas, tuuletin saa paremmin ilmaa.
H/W Monitor ja sieltä löytyy kaikki tuuletin asetukset. H/W Monitor\Fan Config ja alin on SB_FAN1. Oletus on Performance ja sinne sit Silent aktiivikseksi. Voit halutessa tehdä myös oman käppyrän. 95'c on annettu raja-arvoksi joka kaiketi ei vielä ole kriittinen että hajoaisi.
MSI X570 Creationin rupelli pyörii harvoin eikä silloinkaan kyllä pahemmin metelöi. Tässä netti/leffakäytön aikana tuuletin lepää ja piirisarja näyttäs olevan 60 astetta.
Se on jo alemmassa slotissa. :itku: Silti 70 asteeseen nousi tossa aiemmin tänään kun wow classic oli taustalla auki.
Okei. :) 64 astetta nyt ja ropelli about 4000 rpm ja ei ole peliä käynnissä.
Tuossa alkaa jo herätä kysymystä onko siellä kuoren alla yhtään mitään siiliä.
Vähän kuulostaa siltä että siinä ei ole kuin markkinoinnin koristemuoviroskat ja tuo sirkkeli alla.
Asuksen X570-Plus TUF:lla piirisarjan lämpö n. 70 astetta kevyellä kuormalla (tuuletin 3100-3200 rpm), pelatessa nousee vähän päälle 80 asteeseen ja propelli jotain 3600-3700 rpm). Kokeilin laittaa läpän tuonne näyttiksen ja piirisarja propellin väliin, ja jopa hurjat asteen ehkä tippui se piirisarjan rasitus lämpö. Propellin kierroksia en tosin tarkistanut. Näyttis siis Sapphiren Vega 56 Pulse, niin tuohon sai suht kätevästi laitettua ilman että näyttiksen jäähdytys siitä hirveästi kärsii. Näyttis ylemmässä slotissa, eli suoraan piirisarjan päällä.
Itse tuossa toissapäivänä laitoin tuolle x570 Taichin SB flektille oman käyrän jossa alle 60c ei käy ollenkaan ja 70c sitten muistaakseni 20% jne..
Idlessä (kevyellä nettikäytöllä tms) lämmöt alle 60c jolloin HWiNFO ei edes näytä tuota flektiä.
3900X + Asus ROG Strix-E. Hyvin tuuletettu koppa. Työpöydällä selainkäytössä piirisarjan lämpö noin 60 astetta, kierrokset hyrrällä noin 2000RPM. Pelikuormalla lämmöt nousee noin 73 asteeseen ja kierrokset noin 3600RPM. Kertaakaan en ole vielä kuullut piirisarjapuhaltimen ääntä. Näytönohjain peittää sen äänen.
Onko noi piirisarjaflektit ihan normaalilla 3 tai 4 pin kiinnityksellä? Jos tuo alkuperäinen leviää niin tuohonhan voisi vaikka 3d tulostella ns. shroudin ja siihen vaikka joku hiljanen 80mm painetuottoa omaava flekti puhaltamaan... Luulisi olevan hiljainen ja tehokkaampi?
Se clearance on 20mm ja siihen sisältyy siili ja jäähy. Eli tämä on tuhoontuomittu idea jo ennen liittimen tutkimista.. (en löydä lähdettä nyt, joku voi itse mitata PCI-express paikan korkeuden..)
Esim. tämä on 25mm korkea:
Noctua 80 x 80 x 25 NF-A8 PWM laitetuuletin - 15,90€
(ja suurin osa 80mm tuulettimista myös)
Helpoiten pääsee ostamalla jonkun tämmöisen ja laittamalla pelkästään sen jollain lämpöä johtavalla kiinnikkeellä ja ohjaamalla siihen ilmanvirtaa muualta:
https://www.aliexpress.com/item/32883764883.html
Ihan heti en olisi 200-300€ emolevyä modaamassa, mutta eiköhän täällä niitäkin löydy.. Der8auer teki noin, mutta sillä oli avoin testipenkki.
Eiköhän tuo modaus jäisi sitten kun emo lähestyy end of lifeä ja tekohengityksellä haluaa edes hetken lisää aikaa... Pallottelenpa ton aorus eliten ja tomahawk maxin välillä niin saa joskus ton setin tilaukseen, kiitos.
Tomahawk maxissa ei ainakaan ole tuota piirisarjaropellia riesana ja on muutenkin pätevä emo mille tahansa 3000-sarjan prosessoreista.
Otat Toman vaa jos Elite vähänkin epäilyttää.
Mulla Taichissa lämmöt pyöri 70C korvilla ja kierrokset siell 4000rpm. Äänekkäin tuuletin oli kokoonpanossa ja aina piti omanlaista tirinää. Sitten meni laakeri siitä ja nyt emo ilman flektiä ja lämmöt pysyy silti kurissa.
Asrock supportiin laitoin viestiä noin viikko sitten, mitään eivät vaivautuneet vastaamaan takaisin.
Hmm mitä hittoa. :beye: AsRock ainakin kehui tuotesivuillaan että toi niiden X570 tuuletin on kestävämpi kuin muiden valmistajien emolevyillä.
Luulin että AsRock on luotettava emovalmistaja.
Perskivi muistaakseni aloitti ASUSin halpamerkkinä, mutta on kai päässyt siitä vähän ylöspäin. Osa tuotteista on ihan ok, mutta eivät kaikki. Ja kun Ryzenille etsii tässä vaiheessa emoa, niin kannattaa katsella valmistajilta joilla on parhaat bios tiimit. Säästyy ylenmääräiseltä verenpaineelta ja odottelulta.
keklukoo
