AM4 emolevyt
Perskivi muistaakseni aloitti ASUSin halpamerkkinä, mutta on kai päässyt siitä vähän ylöspäin. Osa tuotteista on ihan ok, mutta eivät kaikki. Ja kun Ryzenille etsii tässä vaiheessa emoa, niin kannattaa katsella valmistajilta joilla on parhaat bios tiimit. Säästyy ylenmääräiseltä verenpaineelta ja odottelulta.
Kelläs ne yleisesti ottaen on? En ole ainakaan Asuksen ja Gigabyten välillä eroa huomannut tuolla saralla. Molemmat ollut yhtä huonohkoja.
MSI:kin jättänyt vanhemmat mallit hyvin pienelle prioriteetille BIOSin suhteen... Syynä myös ehkä liiankin laaja kirjo AM4-lautoja.
MSI:tä on ainakin haukuttu bios saralla viime aikoina oikein urakalla. ASUS on varmaan paras, mutta sillä on huippulankuille omat tiimit ja loput saavat biosinsa vähän hitaammin. Tosin ne yleensä kyllä sitten myös toimivat. Muista ei ole kummemmin kokemuksia.
X570 Taichi ABBA:lla ainakin 3900X boostaa kuten pitääkin. 4625 menee parhaimmillaan vakio asetuksilla. Jännite piikit on kyllä jäätävät 1.5V mutta kaiketi niin kuuluukin olla. Jotain ihmetystä tuo BIOS on aiheuttanut päivityksistä ja resetoinneista huolimatta, mutta nyt taas toimii. Piirisarjan sirkkeliä tänään ihmettelin ja siellä on lämpötyyny SB siilen ja metallisen suojan välissä. Suoja on ihan kunnon alumiiniä ja toimii samalla lämmönlevittäjänä/siilenä. Kokoa noin puolet emosta. Veikkaan että tässä osa syy ettei @qettyz sun SB lämpötilat paljoa muuttuneet siitä mitä olivat tuulettimen kanssa? Sirkkeli mulla silent tilassa ja ottaa rundia alle 3000rpm/56.5'c. En toistaiseksi ole kuullut sitä alun boottia lukuunottamatta kun ottaa täydet kierrokset.
Asus X570-p, kävin säätään kotelotuulettimien asetuksia biossista, laskin samalla muistien jänöt 1.38-1.375v.
Säätöjen jälkeen csgo päälle, näyttö kadotti signaalin ja meni mustaksi. Näyttö uudestaan päälle, peli kaatui kolme kertaa 10min aikana.
Takas biossiin, kaikki puhaltimet takaisin oletukselle ja kokeileen uudestaan. Puhaltimien nollauksen jälkeen ei mitään ongelmaa ole vielä ilmennyt.
Kokeilin myös tota PBO+auto oc +200mhz, taajuus pysyi samana max 4,25ghz, virrankulutus ja lämmöt nousi jonkinverran, time spy cpu score nousi vain 10015-10060pts?
Onko muilla minkälaisia kokemuksia asusin x570-p?
Totaa mulla on pari ASUS halppis(siis toinen oli ainakin halppis) emoa ollut niin valmiiksi risaa integroitua verkkokorttia ja yhdessä toimi monona äänipiiri..
Asrock on parhaillaan käytössä ja ei valittamista. Bios päivityksetkin olivat helppoja. Myöskin taas tulossa Asrock, jos olisi yhtä pätevä. Ainakin vakuutti se etten tarttisi ollenkaan käyttää vanhoja prossuja, että voisi käyttää uutta suorilta.
Yllätyin kun Mindfactoryssä ei ole ollenkaan myynnissä Asus emoja..
En tiedä pitäisikö itkeä vai nauraa, kun 300€ lankussa on vain kahdelle kotelotuulettimelle paikka, mutta sitten löytyy ledeille sun muille turhille härpäkkeille vaikka mitä vaihtoehtoja. Vanhassa X99-A:ssa oli ainakin 4 ja oli vielä edullinen emo kyseessä.
Ja missä emossa?
Kannattaisi mainita että mikä emo kyseessä. En löytänyt sun aiemmistakaan viesteistäkään että mikä emo sulla on?
Edit. Ja kun sulla ei ole mitään tuolla pc-spekseissäkään.
Nyt näkyy speksit. Oli näköjään täppä jäänyt tuosta "näytä profiilissa" kohdasta pois. Ja emo siis Asus x570-F
Siellä on myös lämpöpötyyny sen sirkkelin alla olevan jäähyn ja chipsetin välissä. Tiedä sitten millasta lämpöä tuo tyyny oikeasti edes siirtää.
Tuo on tosiaan yksi mahdollinen tunarointipaikka, jos sinne laitetaan mitä sattuu tavaraa.
Kuinkahan monessa se on asiallista tavaraa...
Toistakymmentä vuotta sitten oli yhdessä Asuksen emossa piirisarjajäähyn alla jotain, joka näytti käytökseltään/olemukseltaan lähinnä läjältä jauhoa.
Eikö nuo Strix -F versiot oo vaan mediumtason lankkuja? niitä sit ostetaan sillä piirisarjalla minkä ominaisuuksia tarttee. Ei ne huonoja oo mutta sinänsä premiumia niissä ei oo muuta ku se että ovat ekat pcie 4 lankut ja tukee sli:tä.
ASUS ROG Strix X570-F Gaming (90MB1160-M0EAY0)
Header Cooling 2x CPU fan 4-Pin, 3x fan 4-Pin, 1x AIO-pump 4-Pin, 1x pump 4-Pin, 1x Thermal-sensor
Header Lighting 2x RGB-Header 4-Pin (5050), 2x RGB-Header 3-Pin (WS2812B)
Onhan siellä monta?
Eikö ne pumppuliitännät toimi tuulettimien kanssa?
Voi olla että toimii, nyt kuitenki homma hoidettu y-kaapelilla niin ei tarvetta testata muita liitäntöjä.
edit. Eli ilmeisesti muille merkattuja liittimiä voi kanssa huoletta käyttää muihinkin tarkoituksiin, kuin mihkä on merkitty. Oma moka siis, nyt kyllä liitännät riittää :D
Älä unohda tarvetta ostaa erillinen USB-ohjainkortti kalliin emolevyn päälle, jos kotelossa on neljä USB3 porttia.
Kaksi USB3 headeria emolla kun ei mahdu Asuksen budjettiin.
Paitsi Prime X570-P:ssä...o_O
DrMOSeilla tehty prossu-VRM:kin vähän halpistoteutus hintalappuun nähden.
Piirisarjajäähyn propellikin on imupuolelta ahdistettu sillä PR-paskeritilillä, ettei tuuletinta tarvitse liikaa jarrutella.
Ja itse rivasto isojen kuorien alla aika vaatimaton:
Suunnittelijana ollut selvästi markkinointipellet ja "pavunlaskijat"...
Vähän meni metsään tämä emon valinta, mutta pakko oli joku ottaa mitä hyllyssä oli tarjolla, joten tällä nyt mennään ainakin vähän aikaa. Kyseessä oli lauantai-illan heräteostos, kun vain halusi päästä säätämään ja leikkimään. Eikä verkkokauppakaan ollut silloin enään kuin pari tuntia auki, niin ei kerinnyt tarpeeksi perehtymään noihin lankkuihin. Mutta ilmeisesti kuitenki ihan ok emo on kyseessä, samaan rahaan olisi vain saanut parempaakin.
edit. Ainakin 4 muistikampaa toimii tällä kombolla hienosti ja vielä kellottukin ihan kivasti :tup:
Otin pienet myllyt CSGO ja Taichin piirisarja silentillä 64'c @ 3500rpm. Ei se niin surkea ole kuin toiset kuvittelee. :tup:
Daisy chain topologialla tuo (kuten varmaan melkein kaikki X570 emot) nyt ei ole neljälle DIMMille ihanteellinen, mutta Zen2:n muistiohjain vain on rajusti edeltäjiään parempi.
Samsung B-die muistit vain maksavat aika pirusti verrattuna Micron E-die muisteihin.
Eihän tuo ihanteellinen tilanne ole, mutta mitä muisteja vaihtamaankaan kun kerran hyvin toimii. E-diet taitaa olla kyseiset muistit.
Sattuneesta syystä jäi kevään koneenkasausprojekti puolitiehen ja jäi Asus Crosshair VI Hero odottelemaan aikoja parempia. Nyt olisi aikoja parempia. Kannattaako enää satsata 2. sukupolven Ryzeniin vai siirtyä 3.sukupolveen? Eikös tuo emo olisi yhteensopiva 3. sukupolven kanssa. Vai tarvitseeko se bios päivityksen?
Bios päivitys uusimpaan 7501 versioon ja ryzen 3000 sarjan prosessori alle ja ei muuta kuin ajoa. Itsellä ei minkään näköistä ongelmaa ole ollut tällä emolla R5 3600 prosessorilla ja muistitkin kellottuvat hyvin.
Edit. Ja siis tarvitsee bios päivityksen jos sulla on ollut toi emo keväästä asti kaapissa. Mutta bios päivitys onnistuu helposti ilman prosessoriakin tuolla bios flashback ominaisuudella.
eikös tuo ole x370 emo joten se kyllä tarvitsee bios päivityksen jotta nuo 3000 sarjan prossut alkavat toimimaan ja vaikka ostaisit 2000 sarjan prossu on syytä päivittää bios ainakin uusimpaan mikä ei sisällä tukea 3000 sarjalle. Prossun valintaan vaikuttaa aika paljon budjetti ja mitä koneella tehdään. jos budjetti on yli 350€ kannatta ehdottomasti hankkia 3700x tai 3900x riippuen onko omassa käytösssä hyötyä noista 12 coresta esim jos harrastaa Twitch stremausta. jos taas budjetti on 200-300€ kannatta joko ostaa 3600 tai 2700x taas riippuen käytöstä jos pääkayttö on pelaaminen 3600 mutta jos pääkäyttö on esim video editointi tai 3d-mallinnus jossa saa hyötyä noista 2 lisä coresta kannattaa valita 2700x sillä sekään ei tule olemaan pelatessakaan pullonkaula + ei pakollista bios päivitystä :)
Annat palaa vaan ja 3900x sisään :D. Näin itse tein kun otin periaatteeksi ettei enää päivitystä ellei selkeää hyppyä core countissa tai core clockeissa. Tuolla sain molemmat entiseen 1800x:ään verrattuna. Itse ajelen tuota juurikin X370 Herolla. Uusin bios sisään asetukset kohdilleen ja vähän tuuletinprofiilien hienosäätöä vs vanha prossu ja hyvin rokkaa.
Joo toukokuusta emo on odotellut...mitkä muisti sulla on käytössä? Itse olin ajatellut Flare X:ää
Juu...kyseessä on x370 emo ja pääasiallinen käyttö on pelaaminen. Budjetti riittää tuohon 3700x prossuun.
Taitaa mennä tuo 3900x yli budjetin...:)
Toissapäivänä huomasin HWinfo WHEA errorit hypännyt 99, kohta bsod.
Selailin eventvieweriä, niin tota whea 17 Pci expressiä näyttää herjailleen aika usein, varsinkin silloin kun vehje kaatuillut. Mitähän tälle keksis, takaisin 4670k?
Tuli vaihdettua PRIME X370 PRO -> Crosshair VII Hero X470, niin jäi ihmetyttämään sellainen asia että vanha käyttis toimi suoraan tässä uudessa. Olen ymmärtänyt että käyttis pitäisi asentaa aina uudestaan emon vaihdon yhteydessä. :confused2:
Jos poistelee "vaihtuvat kamat" laitehallinnasta ja siivoaa rekisterit yleensä kaikki toimii OK. Toki täytyy sitten asennella uudet piirisarjan ajurit sekä muut mutta samaa käyttistä pystyy käyttämään oikein hyvin. Muuten yleensä tulee pahojakin ongelmia kun näkyy vanhat ja uudet emon sekä prosessorin (ehkä myös näytönohjaimen) tiedot sekaisin ajureiden kera.
Mulla on 3200 cl15 b-diet käytössä. Noi sinun ajattelemat Flare X muistit ovat vielä parempaa binniä kuin minun joten niillä voi mahdollisesti saada säätämällä 3600 cl14 - 15 ajoitukset käyttöön kun lisäilee dram jännitettä. Mutta siihen muistien kellotukseen kannattaa ottaa se ryzen mem calculator käyttöön. Itse siitä otin ensimmäiseksi 3600 safe arvot käyttöön ja aloin niistä sitten kiristelemään pikku hiljaa, pari asetusta kerrallaan. Ja nyt kun olen enemmän opiskellut niitä eri ajoitusten tarkoitusta ja mitkä ovat raja-arvoja niin käy suht nopeasti toi säätäminen kun kokeilee eri kellotaajuuksia yms aliajoituksia.
AMD:n chipset ajurit on samat kaikille AM4-alustoille.
https://www.amd.com/en/support/chipsets/amd-socket-am4/b450
https://www.amd.com/en/support/chipsets/amd-socket-am4/x470
https://www.amd.com/en/support/chipsets/amd-socket-am4/x370
Sama tiedosto..
Omassa kokoonpanossa (B450 asrock fatality, 2600, 1060, 2 x vengeance 3200 mhz, 550w) on alkanut olla inhottavaa ”jäätymistä”
Esimerkkinä fortniteä (tai wowia jne) pelatessa yhtäkkiä kuva sekä pelin äänet pysähtyy, discord / teamspeak äänet tulevat kuitenkin normaalisti.
Kokeilin formatointia, tuloksetta. Lämmöt jäävät rasituksessa noin 65 - 69 asteen tasolle.
Pikaisen googlettamisen perusteella muillakin on ilmennyt samankaltaisia ongelmia. Mistä seuraavaksi vikaa pitäisi etsiä, muistit?
Muistit kellotettu? Tiputa niiden nopeutta pari pykälää ja kokeile onko apua.
Mulla tekee 3700X+MSI B450M Mortar -kombolla samaa. Tuo saattaa liittyä BIOS-, käyttis- tai ajuriongelmiin, kun tuota tapahtuu ainakin itselläni ainoastaan Windowsin puolella. Dual bootissa oleva Linux Mint toimii moitteetta.
Hakekaa ne uudet chipset-ajurit (AMD:n sivuilta, ei emolevyn sivuilta) ja pitäkää bios ajantasalla (pl. 2600-sarja), niin kyllä se toimii.
Tietenkin jos muistien kellot on liian korkeat, niin sitten voi käydä näin, mutta useimmiten syynä on päivitysten puuttuminen.
Ei asia ole noin yksiselitteinen. Ainakin MSI:n B450-emolevyillä on ollut runsaasti ongelmia 3000-sarjan Ryzeneiden kanssa, ja internet-konsensus on ollut, että jos toimii edes jotakuinkin oikein vanhemmalla BIOSilla, ei uutta kannata ajaa sisään. Toivottavasti 1.0.0.4 AGESAn myötä tulevat BIOS-päivitykset korjaavat ongelmat. Piirisarja-ajurit on luonnollisesti uusinta uutta, mutta viimeisimmästä päivityksestä alkaa olla useampi viikko, mikä ongelmien määrään ja julkaisuajankohdan läheisyyteen nähden tuntuu turhauttavan kaukaiselta. Toisaalta mieluummin sitä asentaa pidemmän kehitysjakson jälkeen vakaat ajurit kuin hosutun kehityksen jälkeen epävakaat :)
B450 gaming plus sai nyt kaveriksi r7 1700:sen. Bios clear ja käynnistys wintoosan. Bios versio on toiseksi uusin(7B86v1B).
Heti boot ja biosista muistit 2666-> 2933mhz ja cpu kerroin 38, voltit 1.25, LLC level 2. Eli 3.8ghz.
Peruskäytössä vakaa, täytynee kuitenkin ajaa puhdas win10 ennen kovempia testejä. Vaikka liekkö tuo pelkän kiven vaihto siitä tekee tarpeellista, eipähän ainakaan jää kummitteleen itselleen.
Kyllä minä tykkään tuosta ko. emosta.
Ja bios on ajan tasalla? Noihin kun tuli AGESAan jossain välissä fiksi juuri tuolle ongelmalle
Päivitin juuri nuihin aikoihin, illalla testaillessa huomasin että aina kun avaa ryzen masterin, tulee tuo errori.
Vaihoin muistikammat a1 b1 sloteista a2 b2, jonka jälkeen ajoin 8h memtest86 docp profiilissa ilman virheitä. Aiemmin 50min riitti erroriin. Myös ryzenmasterin avaaminen ei enään tee whea erroria, liekkö sattumaa?
Daicy chainissa suositellaan käyttämään juuri noita a2/b2 slotteja, jos vain kaksi kampaa kiinni. Ne on yleensä merkitty emon pintaan tähdellä tms.
Vihdoin ja viimein jaksoin avata tuon x570 taichin shieldin. Ihan sen tuulettimen rätinän takia. Veikkaampa että se säksätys johtui tuosta piirisarjan tuulettimen johdosta. Kampesin tuuletinta vähän ylemmäs, ja vedin johdot piukkaan. Niin vaan katosi rätinä.
Ja kun tässä pohdittu kuinka äänekäs tuo on, niin ei sitä kuule jos se vaan toimii. Tuon johdon kun olisivat vetäneet järkevämmin. Niin ei olisi tarvinnut tälläisiä miettiä.
Edit. Tulipa huomioitua,samalla kun siirsin näyttiksen alempaan slottiin, niin sb:n lämmöt tipppui n.5-10 astetta. Tokihan toi koirtti oli suoraan päällä. Ell ennen sb temp 68-72, nyt 58-67.
No ei ole tuota(kaan) jäähdytysripaa pinta-alalla pilattu...
Siihen tilaan mitä tuo viritys kokonaisuudessaan syö olisi varmasti saanut riittävästi pinta-alaa passiivijäähdytykseen.
Silloin ei olisi ongelmia tuulettimien kulumisen, eikä johdon lapoihin ottamisen kanssa.
Suunnilleen kaikilla näillä X570 piirisarjajäähyillä kun tuntuu olevan yhteisenä tekijänä mahdollisimman pieni pinta-ala mittoihin nähden.
Taitaa olla ollut markkinointipellet päättämässä asioista.
Eiköhän tuo ole juurikin pienen kokonsa vuoksi kiinni tuossa puolen emon kokoisessa alumiini kikkareessa? Toimii sekin lämmönjohtimena.
Ohan toi emon ostaminen uusista launcheista melkosta lottoa. Vuos takaperin sorruin ostaa asuksen b450-f, ennen ensimmäistäkän revikkaa. No se VRM. No nyt vaihdoin tähän, aika monta katselmusta kelasin läpi. Mut taas kävi näin. Siis hyvä lankkuhan toi muuten olis/on mut noita tuuletin ongelmia näköjään kivunnu pintaan. Taitaapi vaan olla, että jos haluat uusinta rautaa, niin pitää ottaa riski. Mikäli haluaa pelata varman päälle, niin melkeen joutuu odotella seuraavan sukupolven ilmestymistä, että kaikki maanantaiviat on nykyisestä korjattu.
Tasapintaiset lätkät vain ovat surkeita jäähdyttämiseen, koska niissä ei ole paljoa pinta-alaa.
Täältä näkee hyvin kuinka pienellä rivalla der8auer testasi piirisarjan jäähdyttämistä:
der8auer examines AMD X570 chipset power consumption
Kiinnitysruuvien paikat toimivat hyvänä vertailukohtana. Tuon on tuulettimen kokoinen.
Olisko tossa Taichissa alumiinisen suojan kokonaisvaltainen tarkoitus olla hybridi jäähdytin? M.2 asemien lämmittäjä/jäähdyttäjä koska sama lämpö johdetaan tuota suojaa pitkin SB:n ja näiden piirien välillä. Eikös M.2/SSD muistipiirit juurikin tykänneet lämmöstä?
Ei. Ne alkaavat throttlaamaan eli hidastamaan toimintaa kuumetessaan. Ja erityisesti kirjoitus aiheuttaa kuumenemista.
Mulla käsitys että muistipiirit tykkää lämmöstä ja se muistinohjain/kontrolleri ei. Eli siinä on kaksi eri elementtiä. Ohjaimen lämpeneminen aiheuttaa kaikki ongelmat, ei itse muistipiirien.
Ei tuollainen pituuteen nähden lopulta kovin ohut lätkä ole kovin hyvä johtamaan lämpöä kauemmas.
Ja lähempänä lämmön lähdettä eli piirisarjaa olevaa M.2 levyjen kontrolleripiiriä taas ei pitäisi lämmittää vaan juuri jäähdyttää.
Jäähdytystarve koskee vain kontrolleria.
Kirjoittaessa NANDin olisikin parempi olla lämmin.
Datan varastoinnin aikana lämpötilan taas olisi parempi olla viileä.
Nähtävästi sama ilmiö mikä heikentää datan säilymistä lämpötilan noustessa sallii kirjoittamisen tarkemmin ja pienemmällä solun rasituksella.
The Truth About SSD Data Retention
Tässä tarkempi taulukko datan säilyvyydestä vs lämpötila:
Effects of Temperature on SSD Endurance - National Instruments
jonte0
