AM4 emolevyt
Mikä mahtaa olla oleellisin ero tuohon "pikkuveljeen":
Asus ROG Strix B450-F GAMING, ATX-emolevy - 129,90€
Ja toinen kysymys on se että milläs Asukseen saa uuden BIOSin sisään ilman prosessoria...Ei vissiin onnistu vai miten se on?
Mennyt kyllä tosi vaikeaksi tämä emon valinta. Olen tutkinut nyt noita halvimpia MSI:n X570-levyjä kanssa, niissä tuo tuuletin ilmeisesti on ihan suhteellisen hiljainen. Mutta virransyötön osalta on ristiriitaista tietoa. Valmistaja ei kerro ja revikoissa sanotaan että on joko 4+2 tai 8+2 power phasea. En kyllä maksa 200 euroa laudasta jossa on vain 4 phasea, kun idea kuitenkin olisi se, että voisi tulevaisuudessa samalle laudalle laittaa vähän rajummankin prossun.
Parempi virransyöttö, eli jos haikailet joskus yli 8-ytimistä prossua, niin toi 450 ei ilmeisesti riitä, sitten jotain pientä, muistin kulku huonompi ja varmaan säätöjä vähemmän. 3600:lla toimii varmaan kumpi vain, mutta enemmän kait ollut ongelmia noilla B450-piireillä.
Kiitos. Mutta BIOSia ei kai Asuksen 400-sarjalaisiin pysty päivittämään ilman prosessoria?
AMD:lla näköjään on maailmalla tuollainen "free boot kit" systeemi, jossa lainaavat halpisprossua käyttäjille jotka eivät saa vanhempaa emoa boottaamaan Zen2:ta. Tuskin Suomessa kivijalkojen kautta tällainen palvelu toimii? Jos suoraan AMD:n kanssa asioi niin varmaan on odotettavissa useiden viikkojen viive... Ja jos kivijalkaa pyytää päivittämään BIOSin heidän toimestaan niin arvaan että silloinkin odotella saanee.
MSI:n halvin perusmallin X570. Sama "semipassiivinen" tuuletin kuin muissakin MSIn laudoissa. Revikassa saivat 3900X:n ylikellotettua siedettävillä lämmöillä. Tuleeko mieleen jotain syytä miksi tämä ei olisi kelvollinen lauta?
MSI X570-A Pro Review | bit-tech.net
Tavoite on siis se, että saa ensin 3600:n miedoille peruskelloille. Tod näk ihan PBO:lla menisin. Tulevaisuuden varaa haluaisin jättää ainakin 8-ytimiselle, ehkä 12-ytimisellekin. Rajuja kellotuksia en haikale, perustasoa vain.
Tässä vaikuttaa sellainen ajatus, että en haluaisi maksaa ominaisuuksista joita en tarvitse tai edes halua. Näitä ovat RGB:t ja WiFit, multi GPU supportit ja erilaiset "Gaming" piirit mitälie niitä nyt on. Haluaisin siis hyvän peruslaudan joka riittäisi maltilliselle kellotukselle myös noille vähän isommille prossuille; oikeastaan paljoa muuta ei tarvita eikä haluta.
Jos X570 -linjalle menen niin silloin hommaan jonkin MSI:n tuotteen tuon tuuletusratkaisun takia. Mutta varhaisemman sukupolven laudoista kelpaa kyllä Asuskin ja miksei vaikka Asrock tai Gigabytekin mikäli vaan on ominaisuudet kohdallaan eikä liikaa Blingiä.
B450-F:n prossu-VRM on kusta ja paskaa, eikä ole hintansa väärti.
Asuksen ja Gigabyten emolevyjen kohdalla ei jää paljon sanottavaa. Kummankin valmistajan toiminta näiden emolevymallien kohdalla on erittäin ala-arvoista. Koska kyseiset emolevyt eivät luotettavasti pysty toimimaan kaikkien yhteensopivaksi ilmoitettujen prosessorimallien kanssa,voisi arvosanaksi antaa katsastustermistöstä tutun hylätyn. Mikäli joku tästä huolimatta haluaa hankkia jommankumman kyseisistä emolevyistä, voi niin tehdä turvallisin mielin 65 watin TDP:llä varustettujen prosessorien kanssa. Kuluttajan näkökulmasta lompakolla äänestäminen on kuitenkin ainoa tapa painostaa valmistajat muuttamaan viheliäisiä käytäntöjään.
Testissä AMD B450 -emolevyt (ASRock, Asus, Gigabyte & MSI) - io-tech.fi
Vain USB BIOS flashbackin omaaviin pystyy päivittämään Zen2 tuen itse.
Muihin tarvitsisi joko olla käytettävisäs tuettu prossu, tai sitten ottaa päivitys kuten Jimmsiltä on saatavilla.
Jimm's Bios-päivitys ja/tai prosessorin asennus emolevylle - 16,90€
MSI:llä on kampanjoita, joissa esim AIO kaupan päälle. Jos siellä on jotain tarpeellista niin voit saada hyvän diilin vähän kalliimmasta emosta.
Päädyin koittamaan Asus Tuf wifi:llä alempaa PCI porttia 2080 Dualille, kun valmistaja lupaa senkin olevan X16. Hieman epäilytti kun näyttiksen ja powerin väliin jäi n. 5mm ja emolevyn alaliitännöistä lähtevät johdot miltein osuvat näyttikseen. Laitoin paketin kuitenkin kasaan ja nyt muutaman tunnin testailun jälkeen meinasin jättää näyttiksen alaslottiin.
Lähtötilanteessa HWinfo näytti chipsetille 71 työpöydällä ja n. 82 pelatessa. Emolevyn tuuletin oli täysin näytönohjaimen alla. Näytönohjaimen lämmöt oli pelatessa n. 77 ja idlessä n. 53. Prossu pyöri idlessä 44 asteen tienoilla ja pelatessa 65 kieppeillä.
Alemmassa PCI slotissa chipsetti näyttää nyt idlessä 64,8 ja pidemmässä pelisessiossa 79. Näyttis idlaa 48-53 ja piikkaa 73-77. Eli lämmöt ovat samat tai alemmat riippuen käytössä. Prossu idlaa 38 ja piikkaa 63. Benchmarkeissa tai pelatessa en huomannut eroa tehoissa.
Koneena oli siis specseistä löytyvä 3700x, Asus x570 tuf wifi, 2080 Dual ja koppana Fractalin R5, jossa edessä 2x 140mm tuuletin ja takana 1x140mm. Prossun jäähynä NH-D15.
Tarkoitus olisi kaverile kasata peruskone ryzen pohjalle tällä emolevyllä:
ASRock Fatal1ty AB350 Gaming-ITX/ac
Prossuksi tarkoitus valita 3200G tai 3400G ja tuon sivuston mukaan tukee sitä.
Miten tuo nyt oikeasti menee, että täytyykö nuo bios päiviykset ajaa porrastetusti kuten ohjeissa tosiaan mainitaan?
Onko kellään kyseistä emoa ja jos on niin onko ollut ongelmia. Ei kehtaisi maksaa maltaita itx setupista, jonka käyttö on kevyttä. Vai täytyykö mennä Intelillä sitten, että varmasti toimii?
Mitä nyt luin niin tuo ryzenin vega rx8 pyyhkii pöytää intelin inegroiduilla ?
Ei tarvitse ajaa porrastetusti tai minä en ainakaan ajanut ja hyvin toimi. Siellähän myös sanotaan ajamaan versioita joita ei ole edes jaossa (If the current BIOS version is older than P5.30, please update BIOS to P5.50(PinnaclePI-AM4_1.0.0.6) before updating this version.)
Vuoden päivät käytettelin 1600 ryzenin kanssa ilman ongelmia, 3600 yhteensopivaa biosia eivät ole vielä saaneet ulos niin tuli sitten ostettua uus emo. Jos kiinnostaa tuo emo käytettynä niin laita YV:tä.
Eikös kellään ole vielä tuota x570 Aorus Eliteä, varsinkin ku b450 MAX tuli pihalle, niin tekis mieli vertailla...vaikka veikkaan et tulee kumminki kallistettua x570 puolelle?! :think:
Tuli tuossa sellanen asia eteen, että netissä väitetään prosessorin takuun raukeavan kun käyttää PBO:ta.
X570 Taichi heittää defaulttina 1.70A bioksen kanssa PBOn päälle;) Automaattinen takuun raukeaminen sitten näemmä tämän laudan kanssa:tup:
Niin, mikäs se käytännön suhtautuminen AMD:n edustajien kanssa on, että onko kaikenlainen ylikellotus ilman muuta punainen vaate takuun suhteen? Järjällä ajatellen ei pitäisi olla, koska niinhän tuo Zen2 kellottelee itse itseänsä automaattisesti, joten jos esim. lukitset kaikki coret alemmas kuin yhden coren huippu, niin eihän siinä pitäisi olla mitään varsinaista riskiä.
Mutta tuohan vaikuttaa siltä että näillä uusilla Ryzeneillä ei välttämättä PBO:lla saa edes yhtään lisätehoa käyttöön kun maksimikellot riippuvat enemmän esim. lämmöistä. Saa nähdä muuttuuko tilanne myöhemmillä BIOSeilla tms.
Mitä mieltä ootte, että riittääkö toi tomahawk max tolle 3900x vai tarviiko olla järeempi emolevy?
Hep. Täällä aorus elite. Muuten kaikki toiminut ok, mutta jos kone on ollut virrat katkaistuna, niin bios nollaa itsensä. Ongelma johtuu siitä ilmeisesti että bios ei muista 1.35v xmp-profiilin jänöjä ja sitten kaikki menee defautille. Jos pitää virrat päällä jakorasiasta koneelle niin kaikki toimii ok. Bugisia nämä biosit vielä.
Piirisarjan tuuletin on hiljainen ainakin tähän saakka ollut ja ei pyöri usein lainkaan. Pelitestejä en ole vielä ehtinyt tehdä.
Onko kukaan törmännyt missään minkäänlaisiin testeihin noista msi MAX emoista?
Noita näkyy olevan jo muutamassa paikassa saatavilla niin luulisi edes jotain kuuluvan...
Speksit on samat, takapaneeli ja emo näyttää fyysisesti täysin samalta kuin ei MAX versiot. Joten tuskin tuossa on mitään muuta eroa kuin isompi bios piiri, ja valmiina bios jossa ZEN2 tuki (eli niistä ei max versioiden revikoista voi pääkohdat katsella). Spekseissä USB on muuttunut 3.1:stä 3.2:ksi, mutta tuolla ei ole merkitystä koska tuossa vaan nimi muuttui (usb 3 -> usb 3.1 gen 1 -> usb 3.2 gen 1, usb 3.1 -> usb 3.1 gen 2 -> usb 3.2 gen 2, uutena usb 3.2:ssa on usb 3.2 2x2 jota ei taida olla vielä missään emossa?)(USB 3.2 explained: Making sense of current and confusing USB standards).
Juu se olikin tiedossa, lähinnä käyttäjien kommentteja olen koittanut kaivella että suostuuko nuo toimimaan ilman ihmeempää säätöä.
Pahoittelut jos on kysytty ketjussa jo monesti, mutta mikä olisi mielestänne hinta/laatu -suhteeltaan paras "perusemo" X570 piirisarjalla? Edullisimman pään tuotteet kiinnostaa, mitään erityisiä kellotusominaisuuksia ei tarvita (työkaveri kasaamassa konetta). Niin ja prossuksi tulee 3700X.
Aorus Elite
Niissä on 4+2 tuplattuna eli 8+4. VRM:n suorituskykyyn vaikuttaa moni muukin asia vaiheiden lisäksi, joten pelkästään niihin katsominen on hyvin yksinkertaistettu tapa arvioida sitä.
Tästä voit katsella buildzoidin höpinät ko. lankuista:
TL;DW:
3900X menee, 3950x kulku on riippuvainen VRM jäähyn tehosta/kotelon ilmavirrasta.
Olikos tuossa X470 Crosshair VII:ssä jotain ongelmia uusimpien Ryzeneiden kanssa? Pitäisi nyt vihdoin päättää ottaako tuon X470 C7H 250€ hintaan vai X570 Aorus Eliten 220€ hintaan 3700X kaveriksi enkä oikeasti nyt kyllä osaa itse päättää kumpi olisi fiksumpi valinta... Mitään sen suurempia vaatimuksia ei oikeastaan ole, kunhan olisi laadukas ja kestävä emo. Tietysti olisi kiva, että b-dieistä ja prossusta saisi ne mahdolliset löysät pois.
E: Todella vähän muuten arvosteluita/kokemuksia tuosta Aoruksesta ja ylipäätään yllättävän vähän vertailua tuon ja high-end X470 välillä.
Eipä ole C7H + 3900X kombossa ollut valittamista, biossin kun vaan sai päivitettyä ja vboot voltagen nostettua samaan kuin dram voltage niin loppui käynnistysongelmatkin, joita täällä porukalla on tuntunut muilla lankuilla olevan.
Täällä ollut parin viikon ajan käytössä 3700X -kivi ja Crosshair VII Hero X470 -lankku, ihan toimiva kombo ollut tähän asti uusimmalla virallisella bios-versiolla (2501).
Neljästä muistikammasta tämä C7H ei tunnu tykkäävän, kun omaa 4x8 B-Die (G.Skill) 3600MHz 17-18-18-38 1.35v -muistikittiä en ole saanut kulkemaan 3600MHz / 1800 FCLK vakaasti edes CL17-latensseilla, vaikka mitä tekisi. Sitten kun älysin laskea muistien nopeutta yhdellä pykälällä 3533MHz:iin (FCLK -taajuutta samalla laskin myös pykälällä eli 1767 FCLK), niin johan alkoi löytyä vakautta Karhu RAM Test 1.1.0.0 -testiohjelmalla. Sopivat muistiasetukset omille muisteille löytyivät Ryzen DRAM Calculator 1.6.0.3 -ohjelmalla (käytin 3533 Safe -asetuksia).
Mitä olen muiden tilannetta seurannut, niin 2x8GB ja 2x16GB -muistikiteillä ei ole ongelmia tiedossa ja muistien ylikellotus pitäisi noilla kiteillä onnistua mainiosti laadukkailla muistipiireillä.
Mikä b450 emolevy 3600 ryzenille? Hankala päättää kun liikaa vaihtoehtoja.. Jos haluaa vähän kellottaa niin olisiko tuo tomahawk max hyvä ratkaisu? Vai kenties joku muu kun msi? Biosin päivitys ei ole ongelma kun jimssillä näyttää tuo päivityspalvelu olevan niin sitäkin voin hyödyntää tarvittaessa.
Minä kellotan 3600:sta b350 Tomahawkilla ja on ainakin toistaiseksi toiminut hyvin, itseasiassa käy viileämpänä kuin 2700x autolla. Sen perusteella uskallan suositella tuota b450 Tomahawkia myös ja siinä pitäisi riittää virransyöttö järeämpääkin kiveä varten.
Jos ensi vuonna ajatteli päivittää 3600:sta 4000-sarjaan, niin samalla ehkä kannattaa katsoa mitä ne tulevat b550 laudat tuo tullessaan.
Itselläni on 2kpl 2x8gb 3200c15 kitit ja ihan mukisematta meni 3200 fast asetukset sisään neljällä kammalla vaikka onkin sekasetit eikä binnauskaan paras mahdollinen, vaati tosin Dram jännitteen noston 1.41v
Tomahawk on varmaan oikein hyvä emolevy. Jo astetta kevyempi MSI:n lauta (Gaming plus) vaikuttaa passelilta 3600:n kaverina. Tässä jo ihmettelin, että mihin sitä edes parempaa tarvitsisi, kun tuostakin löytyy kaikki tarvittava (1 x m.2- ja led-liitännät mukaanlukien). Ihan viileänäkin tuo on pysynyt ja kaikki on toiminut alusta asti kuin junan vessa (myös Corsairin 3600C18-muistit XMP:llä tiukennetuilla latensseilla). Uusin bios on melko perinteinen, mutta oikeastaan ei haittaa sekään yhtään. Viimeksi omistin MSI:n laudan Atlhon-aikoina ja silloin se oli kyllä kasa sitä itseänsä. Kauas on tultu niistä ajoista. :)
Minulla toimii tällä hetkellä C7H:ssa oma (keskinkertaisella binnauksella oleva) B-Die 3600C17 -kitti seuraavilla asetuksilla Karhu-vakaasti (7000%): 3533MHz 16-17-16-16-36-60-1T (tFAW 20, tRFC 320, molemmat SCL:t arvossa 4 jne.), DRAM/VBoot -jännite 1.43v. Fabric (FCLK) asetettu käsin 1767MHz eli on synkassa muistien kanssa. Biosista asetettu jännitteet seuraavasti näille nykyisille muistiasetuksille: CLDO VDDG 1.000v, CLDO VDDP 0.925v, VDDP 0.925v, SOC 1.100v. Gear Down Mode on kytkettynä biosista päälle (pois kytkettynä aiheuttaa blue screenin Windowsissa, jos command rate on samaan aikaan asetettuna 1T-arvoon), kun taas Power Down Mode on kytkettynä pois päältä. BankGroupSwap ja BankGroupSwapAlt taas ovat molemmat kytkettynä pois päältä.
On yritetty säätää nopeuksia ja latensseja vielä noista edellä mainituista vakaaksi todetuista asetuksistakin tiukemmaksi, mutta Karhu RAM Test -ohjelma alkaa heittää erroria melko nopeasti, vaikka mitä asetuksia olen biosista kokeillut. Olen kylläkin saanut koneen vielä boottaamaan 3733C16-C17/1867 FCLK -asetuksilla, mutta ei mitään mahdollisuuksia saada tuota yhdistelmää omalla kokoonpanolla vakaaksi, sama juttu myöskin 3600C16-C17/1800 FCLK -kombon kohdalla. 3533C14 boottaa sekin Windowsiin, mutta Karhu-vakaaksi ei toivoakaan saada. Ei ole auttaneet edes isommat DRAM/SOC/VDDG/VDDP -jännitteet, kun niitäkin kokeilin, nopeammin vaan tuntuu epävakaus ilmenevän omalla kokoonpanolla suuremmilla jännitearvoilla muistirasitustestissä.
Kun nyt olen näitä sopivia muistiasetuksia yrittänyt hakea jo reilun viikon ajan putkeen tällä emolla, niin alkaa jo into loppua tämän jatkuvan säätämisen kanssa. Taitaa olla viisainta lopettaa tämä muistien säätö tähän ja tyytyä noihin asetuksiin, jotka jo sain Karhu -vakaaksi (7000%) eli 3533MHz 16-17-16-16-36-60-1T 1.43v / 1767 FCLK.
Sinulla kun on nuo 3200C15 -muistit käytössä, niin kiinnostaisi tietää mitä FCLK-asetusta itse käytät niiden kanssa. Käytätkö kenties synkattua nopeutta eli 1600 FCLK vai oletko nostanut FCLK:n niin korkealle, kuin vain suinkin pystyy? Olen tässä alkanut miettiä, että omien vakausongelmien syy 3600MHz ja sitä suuremmilla muistinopeuksilla ei välttämättä olekaan neljä muistikampaa daisy chain -topologian omaavassa emossa eikä kehnosti binnatut muistit vaan tuo FCLK. Omassa kokoonpanossa mikään yli 1767 FCLK ei tunnu olevan vakaa ja tämä voi johtua oman 3700X -kiven muistiohjaimesta, joka ei vaan kestä 1800 FCLK tai suurempia fabric -nopeuksia. Tai sitten vika voi myös olla Asuksen nykyisessä virallisessa bios-versiossa (2501), jota itse käytän. Paha mennä sanomaan tässä tilanteessa, missä syy. Kokeilin myös vielä beta-vaiheessa olevaa 2602 -versiota, mutta se oli aivan karsean buginen.
Loppujen lopuksi ihan tyytyväinen olen itse noihin saavuttamiini muistiasetuksiin, jotka lopulta tällä kitillä onnistuin vakaaksi saamaan pitkän ja työlään säätämisen tuloksena. Vaikka pikkuisen se jäikin kaivelemaan, etten onnistunut saamaan tälle muistikitille speksattua 3600MHz:n nopeutta mitenkään saamaan vakaaksi. Eipä tuolla loppupeleissä ole niin suurta merkitystä itselleni, onko käytössä 3533/1767 MCLK/FCLK vai 3600/1800 MCLK/FCLK. Ihmetystä se vaan aiheutti, miten hankalaa oli säätö näiden muistien kanssa. Ihan palkitsevaa tuo säätäminen kuitenkin oli ja samalla tuli perehdyttyä ihan kunnolla muistiasetuksien ihmeelliseen maailmaan, kun aiemmilla DDR2/DDR3 -kokoonpanoilla muistien säätäminen jäi lähinnä pintaraapaisun tasolle (päälatenssit vaan speksattuihin arvoihin tai XMP-profiili päälle ja se siitä).
Eilen tuli kasattua MSI:n B450 Mortar Titanium + 3600 Ryzen kokoonpano. Uusin bios MSI:n sivuilta usb-tikun kautta flash bioksella sisään ongelmitta.
Kone postasi nätisti ensi laakista. Vaikuttaa hyvältä, nyt vaan kovaa ajoa ja kokoonpanon testailua.
Ajattelin tuon msi b450 tomahawk maxin tilata sekä 3700x proshopista? on varmaan ihan pätevä setuppi ja pystyy hieman kellottamaan?
Itellä just tuo mortar titanium, mutta en ole vielä edes kokeillut toimivuutta! Voitko ilmoitella että miten pelittää kun oot ehtinyt testailla?
Montako sekuntia virtanapin painalluksesta työpöydälle?¨
Konepakettia kun tässä oon nyt visioinut jonkun aikaa kun veronpalautuksetkin tulee :D Hankala päätös että onko se MSI x570-a pro vai Asus Prime X570-Pro. Mikäli olen oikein ymmärtänyt niin MSI:n lankussa on parempi vrm sekä jäähdytys. Asus vain on vanhasta crosshair IV formulasta tullut todettua hyväksi lankuksi. Tälllä hetkellä kallistun ehkä tuohon MSI:n lankkuun.
Minä kirjottelin Asrockin tukeen noista piirisarjan korkeista lämmöistä ja että gpu:ta ei voi käyttää ykkös slotissa, koska piirisarja lämmöt kohoaisi heittämällä yli 80C.
Kakkos slotissa ollessaan piirisarja pysyy max 75C.
Sain sitten vastauksen, että juu lämpimiä ne on muillakin ja ei kannata murehtia. Ei mitään kannanottoa tuohon ettei gpu voi olla ykkös slotissa(ainakaan Strix 980ti).
Luulisi Että pysyisi noilla tuulettimilla viileänä. tuolla ei nyt niin väliä onko gpu ylemmässä vai alemmassa slotissa
PCIe 3.0 x8 vs. x16: Does It Impact GPU Performance?
Asus vrm on näistä parempi. MSI vrm on heikko verrattuna X570 tasoon yleensä, mutta riittävä jos ei kellottele jotain 16-corea.
Olen tässä mietiskelly että mikähä se AM4 emolevy olisi hyvä sit loppuje lopuksi, tuli vastaan redditistä tälläinen tiivistelmä tube-videosta (video on voinut pyöriä kyllä tälläki foorumilla):
Best Motherboards for Ryzen 3000 CPUs: X570 vs. X470 & B450 : Amd
Mitä mieltä iotechin käyttäjät ovat noista ns. TLDW listoista, B450 sarjalle vaan MSI lankut? Noi tarpeet alussa ihan ok varmaanki, eli jos tarvitsee PCIE4'sta niin X570 jne.
Yleisesti ottaen B450 sarjassa on VRM juosten kustu kautta linjan. Ja tuosta löytyy ihan iotech artikkeli (etsi tekstistä sana "neuvostoliitto")
MSI on käytännössä ainoa valmistaja jonka B450 VRM toteutuksissa on jotain tolkkua, eli lankut pystyvät pyörittämään kaikkia tuettuja prosessoreja ilman että VRM syttyy tuleen. Joitain poikkeustapauksia on kyllä seassa muilta valmistajilta, mutta MSI VRM-toteutus on parempi samaan hintaan.
X470 sitten asiat on paremmin, mutta tässäkin tapauksessa MSI:n B450 VRM-toteutukset ovat edelleen sen verran hyviä että halvimmat X470 lankut ovat aika turhia. Ja sitten kun mennään ylemmäs hinnassa niin tulee X570 Aorus Elite (ja kumppanit) vastaan joissa on VRM hyvin toteutettu ja jerkku ei lopu kesken.
vaikka itekki oon julkasust lähtie kattonu Elitee, tällä hetkellä katse kääntyny b450 carbonii, koska aika pitkälti samat speksit + wifi ja BT sekä myös halvempi ja toimiv BIOS.
Itse ajattelin kasata vaihteeksi mATX kokoonpanon ja siihen b450 mortar lienee ihan passeli jos ei paras ratkaisu. (define c mini koteloon tulee 3700x:n alustaksi)
Tätä b450 pro carbonia oon itsekki katsellu ja verkkokupassa onkin yks varattuna. Ainut vaan että taitaa tulla Suomeen vasta parin viikon päästä noita lisää. Proshop sanois että "Tukkurilla, 3-6 arkipäivää toimitukseen (ETA oma varasto 6.8.2019)", mutta vähän mietityttää sieltä tilata jos joutuu rma tai takuujuttuja kikkailla.
Jos päädyt tähän mATX buildiin, viitsitkö kirjotella siitä vaikka tänne?
Onko kukaan käyttänyt tuota AMD BIOS kit päivitys mahdollisuutta? Tuleeko siinä minkälaiset postikulut yms? Olis tuo mortar titanium avaamattomana, mutta huomasin että gigabytella olisi ds3h alle 70€. Mietinkin että kuinka paljon tulee BIOS päivityksestä lihintaa että kannattaako edes katella muita vaihtoehtoja kuin MSI? Gigabytella olisi jopa julkaistu tuo 1.03 ABB BIOS päivitys
Eikös siinä mortarin titanium versiossakin mahda olla bios flashback eli ei tarvis prossua siihen biosin päivitykseen.
Onhan siinä, mutta lukenut että osalla porukalla on ongelmia MSI kanssa sitten vielä toi vajanainen BIOS. Gigabytella vaikuttaisi saavan täysinäisen biossin alle 70€ kun MSI pitäisi odotella Max malleja...
Kysytäänpä nyt tässä ketjussa kun toisaalla ei keskustelu viriä, että mitä kaikkia ajureita ja päivityksiä tällainen X570 + Ryzen 3600 paketti tarvitsee. Puhdas WIN10 asennettuna ja toistaiseksi vielä emolevyllä tehdas-BIOS eikä mitään muuta ajureita vielä asennettu kuin mitä Windowsin auto updatessa on tullut.
Uusin BIOS flashilla sisään, emolevyvalmistajan sivuilta muut emokohtaiset ajurit lisäksi. Pitääkö tuo foorumillakin mainittu AMD:n uusin chipset-ajuri asentaa erikseen vai tuleeko se tuoreimpien emolevyajureiden mukana (MSI X570 A-Pro)? Onko noitten lisäksi jotain muuta tarpeellista? Ei ole ollut AMD:tä yhdeksään vuoteen käytössä niin aika ulapalla olen vielä näistä Ryzen touhuista.
Oion vähän aitoja tässä mutta:
- Aluksi windows asennus
- (ehkä jokin virusturva)
- Pakkaus/purkusofta (voi olla myös emolevyn softissa, esim. winrar/winzip taitavat olla nykyisin ne yleisimmät, myös 7-zip mikä on ilmainen)
- Emolevyn ajureita (jos tarpeen, katso toimivatko esim. USB, verkkokortti jne. OK. Luultavasti haluat asentaa äänikortin ajurit ja jos hieman parempi emo kyseessä niin softat, jos käytät niin RAID)
- Myös muut lisäkorttien/laitteiden ajurit / piuhat (hiiri, näppis, kamera, polttava tai tavallinen CD/DVD/BR-asema, ratti & polkimet, VR lasit, tulostin, ulkoinen tai sisäinen ääneen liittyvä laite, monitorin kalibrointi jne jne)
- Näytönohjaimen ajurit
- Kone kiinni verkkoon, kaikki windows päivitykset (voi kestää "jonkun verran" varsinkin jos kyseessä ihan ensimmäinen versio windows 10 ikinä) + virusturva jne
- AMD piirisarjan ajurit ( https://www.amd.com/en/products/chipsets-motherboards-desktop )
- Emolevyn uusin uefi-bios
- Karhu muisti testeri + muutama yleinen prosessorin & näytönohjaimen testaamiseen käytetty softa.
- Softia mihin olet kiintynyt ja tottunut käyttämään, tiedät itse ne parhaiten (office, Daemontools, salasanasofta, musiikintoisto, nettiselain [lisäosineen] jne jne)
- Käy lävitse (kun olet saanut asenneltua & päivitettyä muut) uefi-biosin asetukset ja tee mahdollisia kellotuksia, yksi kerrallaan. Ensin vaikka muistit, sitten prosessori ja viimeksi näytönohjain (jos kellotat niitä kaikkia).
Aja Karhun muistitesteriä ( RAM Test - Karhu Software ) sekä muita asentamiasi testiohjelmia kunnes huomaat että kone on riittävän viileä sekä vakaa.
Kannattaa harkita tekevänsä tuo viikonlopun aikana (aloittaa perjantaina kun pääsee kotiin, ehkä pystyy jo rentoutumaan ja kuuntelemaan jotain musiikkia / katsomaan elokuvaa/sarjaa tai pelaamaan peliä sunnuntaina jos kaikki menee putkeen).
Suoraan AMD:n sivuilta chipset ajurit, Ryzen master optionaalinen jos haluaa katsella noita asetuksia Windowsista käsin. Muut ajurit tarpeen mukaan asennus, antaa mennä Windowsin omilla ajureilla jos löytyy. Eipä tuossa muuten mitään erikoista pitäisi olla.
Edit. @Taneli- ehtikin naputella jo kattavamman viestin..
Mun emoon on tullut uus bios.
ROG STRIX B350-I GAMING BIOS 5204
Improve system compatibility
Pitää asentaa tuo vkl ja katsoa mikä AGESA versio se on. Edellinen bios on AGESA 1002.
EDIT: On kyllä mahtavaa et mun emoa tuetaan ZEN2 kunnolla. Ei ollut huono ostos ku tuli markkinoille.
liiger
