AM4 emolevyt
Ei. 4 kampaa voi olla Quad-Channel tai Dual-Channel riippuen alustasta. Threadripper ja Intelin HEDT-sarjalaiset ovat Quad-Channelia, kaikki muu oikeastaan Dualia.
Näin. Erona 4 kamman quad channelin ja 4 kamman dual channelin välillä on se, että dual channelissa 2 DPC-konfiguraatiolla joudutaan jakamaan se kaista kahden muistipalikan välillä kanavassa. Neljän kamman quad channelissa kaikki kammat toimii täysillä, eli teoriassa on kaksinkertainen kaista. Lisäksi 2 DPC aiheuttaa enemmän haastetta muistikontrollerille, niin muistit ei välttämättä pääse niin koviin lukemiin.
..ja tietenkin on 8 kamman quad channel-emolevyjä, ihan yleisesti.
Kumpi näistä jäähyistä on laadukkaampi? Tulossa ryzen 1700 kaveriksi. Be quiet olisi tarjouksessa.
Silentiumpc Fera 3 28,90€
SilentiumPC Fera 3 HE1224 v2 -prosessorijäähdytin - 28,90€
Be Quiet dark Rock slim 35€
be quiet! Dark Rock Slim prosessorijäähdytin - Tuulettimet ja jäähdytys
Jäähdytysteho on noissa samaa luokkaa, jos speksit pitävät paikkansa niin Fera 3 taitaa olla hieman hiljaisempi. Jos kotelosta löytyy ikkuna valitsisin Dark Rock Slimin ihan ulkonäön takia. :)
Varmaan olisi pitänyt alunperin tänne laittaa mutta lainaten itseäni kokemukset-ketjusta:
Asus ROG X570 emoille 1.0.0.3ABB biosia (0802). Eli VIII Formula, Crosshair Hero ja Crosshair Hero (WiFi)
Kirjoittaja myös sanoo, että ei kannata odottaa parempia boosteja, koska ne paremmat boostit oli 1.0.0.2 version SMU:ssa (System Management Unit).
X370 X470 AGESA 1003AB Bioses - Page 17
E: Itselle kirjoittaja on tuntematon, joten omalla vastuulla fläshäämään.
Myös Gigabyten X570 emoille löytyy BETA-biosit, joista Gigabyten edustaja sanoo, että ovat tulossa julkiseen jakeluun 24-48h sisällä.
https://www.overclock.net/forum/28023210-post4.html
Noin kolmen tunnin askartelulla sain asennettua MSI:n B450 Gaming Pro Carbon AC -emolevyn yhteensopivaksi AMD:n 3700X -prosessorin kanssa. Kone näyttää pysyvän vakaana, vaikka käynnistykset ovatkin hieman hitaita eli jotakin häikkää tässä varmaan on vieläkin.
Muistit näyttävät olevan CPU-Z:in mukaan max bandwith DDR4-2132 (1066 MHz), vaikka biossissa asetuksesiksi vaihdoin 3200 MHZ. En ole varma, millä tämän nyt varmistaisi, toimivatko muistit niin kuin pitää (muistina Corsair Vengeance cmk16gx4m2b3200c16)
Jatkossa pitää pysyä kaukana MSI:n tuotteista, mutta nyt kun on askarrellut jo niin monta tuntia tämän koneen kimpussa, ei kiinnosta enää vaihtaa toiseenkaan.
Harmi kun ei ole tullut tietoa aikooko MSI päivittää myös B450i mallin. On nyt viikon verran ollut emolevy nurkissa pyörimässä, että uskaltaako laittaa kakkoskoneeseen vai pitäisikö palauttaa :sori:
Itsellä ainakin x570 emoa valitessa painoi lähinnä se että se varmasti toimii.
Omassa käytössä olisi tärkeää ettei jää mihinkään bios päivitysrumbaan kiinni ettei tarvitse välpätä vanhan ja uuden koneen välillä. Satasen hintaero tuosta "ominaisuudesta" ei tuntunut tähän väliin pahalta, kun tosiaan on kyse koneesta, jonka toimiminen on tärkeää.
Emona gigabyte x570 aorus pro, prossu 3600.
Tästä olisi tietysti päässyt yli odottamalla, mutta tällä kertaa ei pystynyt eli kai tässä lähinnä tuli maksettua 100e malttamattomuudesta
Itsellä oli pitkään b450 Tomahawk suunnitelmissa, mutta tuskailujen jälkeen x470 prime pro:n kautta päädyin sitten lopulta X570 TUF-Gaming Plussaan. Juurikin edellä mainitusta syystä, että kärsimättömänä en halua odottaa milloin mahdollisesti saisin MAX-version Tomahawkista ja haluan uskoa että koneen kasaaminen onnistuu vähemmällä säätämisellä x570 sarjan emolevyllä.
Toki tässä saattaa joku ilta itseään ruoskia, että tuli maksettua turhasta. En olisi uskonut emolevyn valinnan olevan näin hankalaa konepakettia kasaillessa.
En ymmärrä miksi haukkua tavan kuluttajia X570-emon hankkimisesta nyt, kun Zen2:n julkaisuhetkellä ja koko heinäkuun ajan tilanne on ollut se, että ainoa takuuvarmasti Ryzen kolmetonnisten kanssa toimiva lankku on X570. Itse ostin julkkarin alussa halvimman X570:n minkä sai nopeasti käsiinsä. Syystä että MSI kusi ruhtinaallisesti vanhemman sukupolven emojen BIOS-päivitykset Zen2-julkaisun yhteydessä. Siinä vaiheessa omassa vaakakupissa painoi reilusti enemmän emon luotettava toimivuus kuin sinänsä riittävän hyvä ja ehkä joskus Zen2:n kanssa aukottomasti toimiva vanhempi ja halvempi emo. Maksoin mielenrauhasta.
Toki jos jonkin aikaa malttaisi odottaa että BIOSit saadaan ajan tasalle, niin mikä tahansa B450/X470 on varmasti ihan kelpo hankinta. Mutta juurikin emovalmistajien omien sekoilujen takia julkkarin aikaan heinäkuun alussa X570 oli kokonaan uusien kokoonpanojen kasaajille varmin sijoitus, jos vaan pätäkkä riitti ja kone piti kasata just nyt. Itseäni ei ainakaan kaduta.
Samaa mieltä ja seki että saadaanko oikeesti ollenkaan niitä BIOSeja kuntoo b450/x470 malleissa.
Tietysti saadaan, kuten saatiin aikoinaan X370 ja B350 malleissakin silloin kuin 1xxx sarja ilmestyi ja myös kun 2xxx sarja julkaistiin. Eli se ei ole syy ostaa tai olla ostamatta 5xx sarjaa. Mutta jos vasta nyt aikoo hypätä Zen prosessorien kyytiin on täysin järkevää harkita myös 5xx sarjan emoja eikä ainoastaan 3xx tai 4xx sarjaa vaikka "halvalla saa". Varsinkaan jos ei omaa tietotaitoa / ei saa jotain muuta tekemään biosin päivitystä. Tosin käsittääkseni tuo 5xx versiokaan ei vielä niin hyvä ole etteikö sitä kannattaisi päivitellä uusien versioiden tullessa.
Bios päivityksistä puheenollen, ompa näköjään tullut tuolle omallekkin gb aorus pro x570 lankulle päivitys.
  • Update AGESA 1.0.0.3 ABB
  • Improve Destiny 2 gaming compatibility
Eli joutuu kuitenkin tekemään bios päivityksen.
Taidan kuitenkin tehdä tuon windowsin kautta jahka saan asennettua, tuntuisi äkkiseltään jotenkin mukavemmalta kun ei tarvitse mennä sokkona, niinkuin noissa usb flash systeemeissä.
Kai tuo kuitenkin on hyvä laittaa?
Amatöörin huomio, viimeksi olen vuosituhannen vaihteessa pelannut laitteiden kanssa enemmän...
Jos tarkoitit MSI b450i gaming plus AC, niin mulla on ainakin toiminut hyvin. Pienellä varauksella muiden ongelmat huomioiden kovaa ajoa vaan.
Päivitin vanhan ryzenin avulla beta biosin kun kauppa ei siinä onnistunut (nyt emon support sivulla ylin versio a70). Lite BIOS on kuin paluu vanhoihin hyviin aikoihin. Mielestäni aika simppelisti on toiminut.
Muistit kulkee sen, mitä niiden paketti lupaa ja enemmän, samoin r5 3600 boostii nyt viimeisimmällä chipset ajureilla mainostettu lukemat ja voltit on jämähtänyt alle 1.35.
No niinhän noiden uusien ajurien yhteydessä sanottiin, että niissä oleva Destiny fiksi on väliaikainen ja pysyvän saa vain tuolla 1.0.0.3ABB AGESAn sisältävällä biosilla
Voi olla että menee jo tässä emolevy myllerryksessä termit ja käsitteetkin sekaisin. :)
Ymmärtääkseni PBO:sta saat eniten irti X-sarjan lankulla.
Kokemuksen mukaan asrockin b450 emossa ainakin oli melkoisen heikot optiot kellottamisen suhteen. Samaten tässä emossa oli turhan paljon säätämistä muistien kanssa. Xmp profiilit eivät toimineet, eikä muisteja saanut toimimaan kuin 2133MHz nopeudella. Intel buildeissa ko muistit toimineet ilman ongelmia ja samaten X570 emon kanssa ei mitään ongelmia.
Jos olisin tiennyt etukäteen olisin ilomielin välttänyt Sen säätämisen mitä tuohon b450 emoon tuhrautu. B450 on budjettimalli.
Pahoittelut, että pari päivää vanha viesti, mutta... Et nyt kertonut mikä Asrockin lauta on kyseessä, mutta ilmeisesti ei kannata yleistää aivan kaikkiin valmistajiin. Itsellä on omassa MSI B350 Tomahawkissa ollut alusta lähtien samat G.Skill Hynixit kiinni ja aina on toiminut XMP profiililla sen mitä paketissa lukee, eli 3200Mhz CL16. Prossuina on ollut 1600X, 2700X ja nyt 3600. Samoten tästä 'uudesta' karsitusta Beta-BIOSista kyllä löytyy kaikki PBO yms. asetukset. Ja joo, olkoot budjettimalli, mutta kivi saa tarpeeksi virtaa ja lämmöt on kurissa, Realtekin LAN ei aiheuta tuskaa ja äänikorttikin on ulkoinen joten ei tässä mitään järjellistä syytä ole haaveilla X570-laudasta.
Buildzoid on jokusessa videossa ollut niin sanotusti "epäluottavainen" Asrockin BIOSien pätevyydestä, niin ehkä niissä tosiaan on ongelmia muita enemmän.
Elikkäs onko näissä X570 emoissa myös keskeneräiset BIOSit?
Kyllä, jos mietit esim. 3xxx sarjan prosessoreja. Esimerkkinä vaikka tuo Destiny 2 toimimattomuus. Ei AMD vain näön vuoksi julkaise uusia AGESA versioita.
Varmaan, mutta käsittääkseni ne tulivat suoraan 1.0.0.3 AGESA:lla, kun taas vanhemmissa oli jopa vissiin 1.0.0.1 AGESA:aa. Toisin sanoen noiden X570 emojen toimivuus on ollut paljon parempaa jo heti alusta alkaen.
AGESA 1003ABB X570 AORUS Boards are out : Amd
Gigabyte painaa duunia BIOS korjausten kanssa.
These include the "F5J" SOC/Sleep fixes for all boards as well.
  • Its super late here in US, if I messed up any of the links just let me know. I'll fix in the morning.
  • These will be live in the next 24-48 hours on the main gigabyte site, just depends on server propagation. I just pulled and posted them for y'all to get a jump start.
  • Still working on CSM causing BIOS to be slow + cold boot (bios resets) issues. We can reproduce it, which is the first step. Once we figure out root cause we can create a fix.
X570 Aorus Elite pukkaa coil whinea, kun pelaa pelejä, onkohan siinä joku komponentti vialla?
No nyt sitten tuli lopulta "nuukailtua" sen verran, että Hain X570 Taichin, 3600 prossun ja 16gb 3200mhz muistia.
Emoksi nyt lopulta valikoitui kuitenkin tuollainen parempi, kun aika varmasti tekee mieli saada siihen 3950 tms, niin ompahan sitten valmis tuleviin päivityksiin.
Se mikä tässä nyt outoa, AMD:n vakio siili, johon tahnatkin kertaalleen vaihdettu niin OCCT prossun rasituksessa lämmöt karkaa yli 90C ja kerran olen saanut OCCT:n kaatumaankin. En oikeastaan ole uskaltanut ajella sitä "loppuun" asti edes. o_O
Bios päivitetty viimeisimpään, siellä ei mitään kellotuksia pitäisi olla päällä.
Kotelossa ihan hyvä ilmanvaihto (fractal meshify c).
Suosittelen ostamaan paremman jäähyn, vaikka vakiolla ei pitäis olla noin korkeita lämpöjä kuin sulla on nyt. 30-50eurolla saa jo hyviä. Onko 90 asteen lämpötilat piikkejä vai jatkuvasti siellä? Onko asetukset autolla? Käykö idlenä alle 1.000 voltit?
Kyllä se nousee tasasesti sinne 90C.
Tuota mietinkin, että parempaa jäähyä vaan. Jokseenkin kuitenkin kuvittelin, että tuolla vakiolla nyt olisi kuitenkin vakiokelloilla ollut ihan heittämällä OK.
En tunne ite niin hyvin tuota OCCT:tä. mutta ei lämpöjen pitäis 90-asteeseen mennä. Ehkä 80-85 max vakiolla.
Itsellä on esim 3700x, x470 gaming-f ja Noctua DH-15 (parhaita ellei paras ilmajäähyjä). Lämpöpiikit esim karttoja ladatessa käy 72-75 asteessa, mutta 95% ajasta lämmöt siellä 59-62 asteessa (pubg,cs:go, apex). Cinebench r15 testiä ajettaessa lämmöt käy ehkä siellä 60-65 asteessa. Lämpö ja volttipiikit ovat normaaleja näille prossuille. Myös idlet pomppii 39-50 asteessa. Tuohon kai tulossa päivitystä, saa nähä..Kokeilen tänään vanhaa chipsetiä ja uutta power plania.
Vilkaise myös onko AsRock lyönyt PBO:n päälle vakiona. X470 tuo ei ole, mutta x570 sekin tietty mahdollista. Löytyy Advanced-Amd CBS-XFR enc. alta.
Täällä palautettu B450M Mortariin biosversio V17. Precision boost iskee 4.4ghz coreille kevyissä taskeissa, eli luvatuille tajuuksille jopa. Jätänpä tämän biossin päälle, koska boostaa paremmin kuin V18 ja V19, joilla 3600x ei boostaillu edes 4.3ghz.
Sama setti täällä mutta Dark Rock 4 jäähynä.
Oletko ajanut eilen julkaistua BIOS sisään ja mielenkiinnosta kysyn oletko saanut pci-e 4.0 x8 toimimaan kuten Asuksen sivuilla tämän lankun osalta mainitaan?
Laitetaas ny tännekin, eli oma Ryzen 3600 + MSI X570A-Pro ollu nyt pari viikkoa käytössä ja ongelmana on random jäätymiset. Kone freezaa randomisti muutamaksi sekunniksi eikä tuohon ole mitään selkeää syytä. En ole kellottanu, loihtinu jäniksiä koneesta tai tehny mitään muutakaan normaalista poikkeavaa. BIOS päivitetty uusimpaan versioon heti ensimmäisenä.
Todella helppoa taas lähteä ettimään syytä kun toi on tosiaan randomia ja kestää ehkä 4-6 sekuntia kerrallaan. Tapahtuu ehkä muutamia kertoja päivässä.
Kellään muulla tullu vastaavaa?
<-- tarkemmat speksit.
EDIT: Muistit näyttää tältä esim pelaamisen aikana, muistit on siis G.Skill 16Gb 3200Mhz
Väittäisin että muistit tökkii. Itsellä oli CB15 ajoissa 1700 jotain ihme freezaamista välillä kunnes nostin IMC LLC:tä pykälällä. Helpoin varmaan todeta kun pudottaa muistit 2133. Jos tuo nyt ei sitten johdu ihan windowsista.
Kingstonin SSD:lla teki samanlaista. Katoin kyllä, että sinulla on Crucial, mutta kokeile toisella levyllä mikäli mahdollista..
Joo, muistit ainakin laahaa. Enpä taas muistanu monen vuoden jälkeen että eihän tuo BIOS osaa niitä käyttää täysillä hertzeillä jos ne pistä AUTO:lle.
Nyt toi on fiksattu ja muistit käy nyt 3200Mhz, jäädään seuraamaan vieläkö jäätyilee.
Ja siis XMP profiili otettu käyttöön, se oli aiemmin disabled.
Omat rytsölät on edelleen ostoaikeissa kun tuo emolevypuoli ei ole selvää. Mitä nuo aiemmin mainitut Max emot ovat? Entä pitääkö nuo X570 lankkujen sirkkelit pahaa ääntä?
Eipä tämän X570A-Pro sirkkeli pidä ainakaan sellasta melua että sitä tuolta muiden tuulettimien seasta erottaisi ja levossahan tämä ei pyöri ollenkaan
Joko jengillä on älyttömät hifikorvat tai muuten täysin hiljainen kone, mutta minä en tuota piirisirkkelin puhinaa osaa kyllä erottaa.
Emot ei saa laittaa XMP:tä automaattisesti päälle kun jos joku tunkee 4800MHz muistit ryzeniin niin se ei boottaa ikinä jos xmp on automaattisesti päällä. Ja jos inteliin laittaa ees 3200MHz muistit niin se on ylikellotusta ja takuu raukeaa. (AMD:n kantaa en tiedä.)
Excuse me, 3000mhz ram exceeds specs?! Another way to shaft the consumer. Enabling xmp voids my warranty. If ever there was a time for me to switch to ryzen, its now. : intel
Eilen tuli kasattua toi B450M Mortar + Ryzen 3600 uusimmalla BIOS:llä. Eilen kaikki kondiksessa, peli- ja hyötykäyttöä puoli päivää. Tänään koneen käynnistyksen jälkeen kolme jäätymistä (BSOD memory management), jonka jälkeen vielä BIOS jäätyi kesken käytön. Muisteina nämä vakiokelloilla, eli siis kellottamattomina. Mikähän vikana?
Vaikea uskoa, että 4500rpm tuuletin ei pitäisi selvästi kuultavaa ääntä. :confused:
Tuulettimista syntyvä ääni määräytyy hyvin suurelta osin suurimman nopeuden mukaan millä se leikkaa ilmaa, ts. lavankärkien nopeus. Tuulettimen halkaisijan puolittamisen jälkeen kierrosnopeuden voi kasvattaa kaksinkertaiseksi ennen kuin äänenpaine saavuttaa ~saman tason. Nuo piirisarjaropelit lienee suurin osa lapojen halkaisijoiltaan n. 30mm, joten tommonen 4500 rpm on korkeintaan yhtä äänekäs kuin n. 1200 rpm 120mm ropeli (jossa n. 110mm halkaisijan lavat). Laakereista voi tulla jotain meteliä myös, mutta tyypillisesti noissa lienee jotakuinkin äänettömät liukulaakerit.
Noniin, nyt on tullut X570 TUF saksanmaalta ja Asuksen 20€ Cashback pistetty vetämään.
Prosessorikin (R5 3600) tulla tupsahti juuri äsken noudettavaksi smartpostiin.
Eli nyt voikin jo ottaa varaslähdön koneen kasaamiseen kun muistit enää uupuvat, ne ovat tällä hetkellä vielä matkalla Briteistä.
MSI:n MAX versioissa on isompi BIOS piiri, että sinne saadaan mahtumaan kaikki firmwaret tuon graafisen liittymän lisäksi (MSI "säästänyt" laittamalla pienemmällä muistilla varustetut aiempiin malleihin). Lisäksi niissä on valmiiksi 3xxx sarjan prosessoreja tukeva bios asennettuna. Ja kuten ylempänä mainittu ei noita X570 sarjan puhaltimien ääniä kyllä kuule.
liiger
