AM4 emolevyt
Tuon videon perusteella Ryzen 5 3600 on nopeampi ja vie vähemmän virtaa A320 emolla kuin X570 emolla. Ja muistit toimi 3600MHz CL16 asetuksilla molemmilla emoilla.
Oonko siis ymmärtäny ihan väärin, että tuolla olisi muutakin merkittävää eroa kuin kuinka korkealle muistien kellot saa?
No siis 16G kammat taitaa olla aika pitkälti DS joten 4 DS kampaa ja daisy on muistiohjaimelle se kaikkein hankalin kuorma jolloin sillä voi muistikelloihin olla varsin merkittävä vaikutus. T-topolla se hiukan helpottaa muistiohjainta jolloin ne kammat varmaan saa kulkemaan kohtuullisesti.
Ja ei pidä olla mitään prossua kiinni.
Kiitti. Sain ilmeisesti päivitettyä biosin, tosin tuo punainen led välkkyi ainoastaan noin minuutin. Näyttöön ei silti tule kuvaa vaikka mulla on 2 eri näytönohjainta ja lisävirta toisessa kiinni. Pitää jatkaa vianetsintää.
En tiedä, mihin edellinen vastaukseni katosi.. Jokatapauksessa kone ei nyt boottaa ilman prossua, 2600 tai 3600 avulla. Emolevyssä palaa punainen led cpu:n kohdalla.
Googlailun perusteella tuo Tomahawk B450 on silkkaa sekundaa.
Ei sen kuulukkaan bootata ilman prossua. Se BIOS update tapahtuu ilman kuvaa, se ei tarvi mitään muuta kuin virran emolle toimiakseen.
Oletko paristoa koittanut ottaa irti toviksi kun kone on ilman virtoja?
Kyllä, sekä oikosulkenut meisselillä bios pinnit jokaisen prossun vaihdon/poiston välillä. Samoten olen käyttänyt kahta eri Amd:n näytönohjainta kiinni ja vaihtanut ram slotteja. Aluksi kammat oli väärässä järjestyksessä kiinni, koska tulkitsin manuaalin muistikampojen ohjetta väärinpäin.
Mutta viimeistään 2600:lla pitäisi bootata, koska emon kannessakin lukee, että on valmiiksi päivitetty bios tuota varten.
Edit. Myös kahdella eri näytöllä ja hdmi ja dvi:llä olen koittanut. Lisävirrallisessa näyttiksessä pyörii tuulettimet ja lisävirrattomassa kortissa ei ole tuulettimia ollenkaan.
Mulla oli muistaakseni prossu (3600) ja muistit kiinni kun päivitin B450 Tomahawkin. Kaikki muu oli toki irti. Tikkuna joku vanha 2gb malli. Päivitys ensimmäisellä yrityksellä läpi ja kaikki on toiminut muutenkin tämän muutaman päivän ajan ilman mitään ongelmia.
Olihan säätöä, ei vissii ihan kunnossa viel nää x570 biossit, rupesin ihmettelemää ku kone kaatuilee kokoajan ni meni semmonen 4h ennenku tajusin kattoo prossun voltit, eli emo jostaa syystä vetän max 1.0v voltit prossulle vaik autolla oli eikä koskettu siihen, ei lähten edes biossin nollauksella pois, ainoo millä sai pois oli et nosti manuaalisesti voltit yhteen boottiin ja sitte heitti takas autolle jolloin on taas siellä 1.4v tietämillä..
Tossa kaiken välissä tietenki epäilin jo virtalähettä et oisko evga taas paskana ja kaikki muut testattu kans siinä samalla :facepalm:
Kannattaa kertoa myös emolevyn valmistaja ja malli kun ongelmia raportoi...
Kun viestini kirjoitin siellä spekseissä oli joku HP läppäri...
Asus PRIME X470-PRO
osaakos tämä lankku resetoida itsensä jos cpu/muistien kellotus epäonnistuu?
kiitos avusta
Ei tarvitse huutaa...
Mutta ainakin Asus ROG Maximus VII Ranger ja ROG Maximus IX Code osaavat käynnistyä oletusasetuksilla jos bootti epäonnistuu kellotuksen takia. Luulisi uudempienkin Asus emojen osaavan?
Asus PRIME X470-PRO
kiitos avusta
Kaikki nuo osaavat, viimeistään ottamalla johto pois seinästä ja patteri pois.
Varsinkin uusien Ryzeneiden kanssa kannattaa keskittyä muistien kellotukseen. Siinä Asuksen emolevyt on ehkä vähän huonompia, mutta niissä on valmiit profiilit, joita voi koettaa.
okei
siksi kysyin kun patterin irrotus on minulle vaikeaa, kun on fyysinen rajoite.
kiitos vastauksesta
Hyvinkin ymmärrettävää koska patterin irroitus on monesti erittäin vaikeaa vaikka ei olisi fyysistä rajoitetta...
Eikös ihan CMOS resetoinnin pitäisi riittää jos emo ei osaa itse käynnistyä?
Kyllä.
Kannattaa vaan aloitella kevyesti ja itsellä ainakin parikin Asusta yrittää bootata pitkään ja sitten failaa ja resetoi automaattisesti biosin edellisiin asetuksiin. Näin ainakin X370 Prime Pro ja C6H.
Nyt on alkanut menemään yli 3000MHz läpi ja sillä menee kauniisti Windowsiin, mutta sitten tulee WHEA-erroreita ja bluescreenejä, mutta BIOS:iin pääsee normaalisti ja voi korjata nuo asiat.
En stressaisi ainakaan muistien kellotuksesta. Ja sitä kannattaa tehdä ensin, sitten vasta miettiä prosessoria. Nykyään ei ole enää hirveästi löysiä kellotettavaksi, ainakaan AMD:llä.
Miten tuulettimien humppauksen saa pois päältä? Emolevynä 470x Taichi. Olen tehnyt tuuletin profiilit biossista, mutta sitä delay tms. asetusta en löydä.
Ei siellä ole delayn säätöä (jollei uusimmassa biosissa ole lisätty) . Samoin ne lämpötilat on sen 10 astetta todellista korkeammat eli tee profiilit sen mukaan. 70 astetta taitaa olla itsellä säädöissä vasta ensimmäisen pykälän alaraja eli 60 astetta todellisuudessa.
Day 2 eikä vieläkään kuvaa näyttöön. Aina vaan cpu led palaa. On toiseen kertaan kokeiltu ilman cpu:ta, Ryzen 5 2600 sekä 5 3600. Ei mitään eroa mihinkään. Bios flash onnistui ehkä kerran (vilkutti vain minuutin, vaikka kaikissa ohjeissa sanotaan 5 tai 10 min), muttei kertaakaan sen jälkeen. Olisi ehkä pitänyt tajuta ottaa versio 17 eikä 19 heti aluksi.
Villi veikkaus, että romissa tai tikussa ollut vikaa, jolloin koko BIOS-piiri on peruuttamattomasti solmussa.
Mulla ne pidemmän päälle on siirtäny vain 50MB/s mutta tiiä sit.
Hieman OT, mutta esim. pelin latauksessa Steamin kautta kone purkaa samaan aikaan tiedostoja, eli kaistaa ei voida käyttää levyn ja prossun throttlauksien vuoksi maksimiin. Pakkaamatonta dataa saa erinomaisesti +125MB/s esim. Battle.netistä. Itselläni gigan verkko molemmissa asunnoissa.
Jos se ei koskaan ole toiminu edes 2600 kanssa niin sitten se on RMA keissi.
Purin lankun irti kotelosta ja kasasin lattialle (antisaattisen pussin päälle) prossu, muistit sekä lisävirraton näyttis kiinni. Sekä tietysti virtanappi tuli kototelosta. Sain biosin päivitettyä versiot 17 ja 18. Kaikki toimi heti kerrasta. Säädin biosin ja sammutin virrat. Kun laitoin lankun takas koteloon, niin kone käynnistyy kyllä, mutta cpu error led palaa eikä näytölle tule signaalia.
Edit. Ja tämä siis 3600 prossun kanssa.
Tarkista ettei ole ylimääräsiä emon kiinnityskorokkeita kotelossa kiinni aiheuttamassa oikosulkua.
Minkäköhä takia vain noi lankut, miksei carbonia? Yhtä pakottamista x570:seen ku ei noikaa oo kummosii ominaisuuksiltaan, ainaki ite haluisin esim. Intel LANin, enkä Realtekin.
Samaa ihmettelin, että miksei Carbonia tule MAXina. Olisi ollut riittävän hyvä emo omaan käyttöön mutta ei oikein uskalla ostaa sitä tuosta johtuen. Pakko sitten tuon takia väkisin pohtia kalliimpien, eli X470 Crosshair VII (~250€) ja X570 Aorus Elite (~220€) väliltä.. En kyllä muista koska olisi ollut näin hankalaa emojen valinnan osalta.
Mikä käytännön ero on eri valmistajien verkkopiireissä? Kalliimmissa on Inteliä, mutta missä sen paremmuus näkyy. mATX-koossa pitää tyytyä Realtekin.
Ei se käytännössä näy, jos sinulla ei ole mitään, mikä käyttää koko 1Gbps kaistan. Esim. tosi nopea liittymä, jota oikeasti käytät maksimeilla tai nopea verkkolevypalvelin nurkassa.
Siitä en osaa sanoo, mut koti PCs on Intelin LAN ja ei ikin ollu ongelmii. Sit taas työkoneen telakas on Realtekin LAN, ni sitä on joutunu säätää Device Manageris, koska jostai syystä se aina meni virransäästötilaa eli pätkäs ethernet yhteyden.
Emoon integroitu Realtek ollut täällä 6-7 vuotta käytössä ilman että koskaan on ollut ongelmia.
Ei minullakaan ongelmia koskaan ole ollut, mutta Intelin verkkokortti siirsi NAS:ista tavaraa vähän nopeammin. Ero oli pieni, mutta oli sitä jonkun verran. Näin ulkomuistista Asrockin AB350M Pro4 ja Asus X370 Prime Pro siirsivät 833Mbps (Asrock, Realtek) ja 900Mbps (Asus, Intel).. Kumpaakaan emolevyä ei enää ole. Lisäksi Asrockissa oli DVD-asema kiinni, niin rippasin sillä omistamiani DVD-elokuvia ja siirsin ne NAS:ille ja joskus myös tälle koneelle sitä varten, että pakkasin niitä järkevämpään muotoon..
Ei noissa mitään käytännön eroja ollut pienemmillä siirtonopeuksilla. Tietenkin joku voisi katsoa, paljon nuo käyttää prosessoria tuohon verkkokuormaan. Veikkaisin, että Intel vähemmän. Mutta jos on 6-ydin tai parempi, niin ei ole yhtään mitään väliä sillä prosessorin kuormituksella..
Nyt on kiinni Intelin dual 1Gbps verkkokortti, niin en voi edes sanoa nykyisestä siirtonopeudesta. Erillisen verkkokortin saa parilla kympillä, niin se on maksimi, jota kannattaa Intelin verkkokortista maksaa..
Kannattaa ennemminkin ostaa joku järkevä äänipiiri, jos aikoo käyttää integroitua johonkin. Äänikortit maksaa huomattavasti enemmän kuin pari kymppiä..
Noniin.. tänään odotti postissa osat. Eli tuli kasattua seuraavanlainen kokoonpano:
MSI Gaming pro carbon, 3600, 16Gt Ballistixin 3000mhz cl15 ja kovalevyinä 500gb m.2 sekä sata ssd ja näyttiksenä GTX 1080 Strix OC.
Flashasin emoon uusimman BIOSin mitä MSI:n sivuilta löytyi muistitikulla ja asensin puhtaan win 10 asennuksen. Kaikki lähti toimimaan ensimmäisellä kerralla. Muuta en ole vielä kerennyt tehdä kuin XMP:n laittaa biosista päälle ja ajureita asennellut. Muisteja täytynee kiristellä ja katsoa mihin tuo näyttis tässä kokoonpanossa pystyy.. Minulla ei siis mitään ongelmia (vielä) boottaamisen tai flashaamisen kanssa.
Omani lähtee takas mindfactorylle. Huomenna toinen emo kivijalasta. En ois uskonu, että rikkinäistä elektroniikkaa vuonna 2019 voisi kaupasta saada.
Miten ymmärsin, niin eikös se toiminut kun kokosit kopan ulkopuolella? Että onko se sitten DOA vai ei :confused:
Mikä siinä oli rikki?
En tiedä. Emon cpu error led palaa koko ajan, eikä näyttöön tule kuvaa.
Toimi se eilen. Tänään ei enää senkään vertaa :D Ei kummallakaan prossulla. Tämä projekti on työllistänyt mua jo pari työpäivää tunneissa mitattuna, joten nyt saa taistelu riittää.
Onko muilla ollut ongelmia C6 kanssa, kun yrittänyt päivittää bios versioon 7201? En ole päässyt biossiin asti kertaakaan.
Version 7106 kanssa pääsin safemode+slowmoden combolla biosiin ja sitten, kun nostin ramien boot voltagea ei ollut enää ongelmia. Nyt 7201 version kanssa en pääse mitenkään biosiin asti, että pääsisin edes nostamaan boot voltagea.
Vinkkejä mitä tehdä vai palaanko takaisin aikasempaa biosiin?
3700x+CH6+F4-3200C16D-16GTZR
Tällä tuntui humppaus katoavan. Mikäs asetus ohjaa tuulettimet 100% teholle kun koneen käynnistää ? Saako tätä pois?
En muista hetkeen nähneeni emoa mikä näin ei tekisi, ja veikkaan sen johtuvan siitä, että tuulettimet halutaan varmasti pyörimään, eli annetaan täydet mehut hetkeksi ja lasketaan sit asetetulle nopeudella.
Itselläni nyt käytössä CROSSHAIR-VI-HERO-ASUS-7302, tätä ennen oli tuo 7201, kumpikin toimi OK. Toki jos 7201 tai tuo 7302 eivät toimi kannattaa palata takaisin siihen mikä toimii.
Okei. Edellinen asuksen z170 pro gaming ei tätä tehnyt. Voihan tuo joku suojajuttu ollakkin. .
Ehkä propelli ja siili kerää myös vähemmän pölyä kun hetkeksi laitetaan puhelin täysille joskus.
Eks daisy chain emot toimii yhel kammalki OK? Ku mietin et oks sittenkää järkee ostaa 32GB RAMii, jos laittais yhen kamma 16GB ja sit myöhemmin toiset 16 :think:?
B450 Tomahawk on tarpeeksi hyvä jos löytyy kaikki mitä haluat etkä x570. M.2 slotille ei haittaa vaikka ostaisit tota evo plussaa. Itsellä MP510 ja ei ole ollut lämmön kanssa ongelmia. Kunhan ilmakierto kunnossa, niin kaikki käy.
Tuolla emolla ei ole heatsinkkejä M.2 asemalle, joten ilmeisesti jos sellaista haluaa käyttää, niin on järkevä ostaa sellainen missä tulee mukana heatsinkit, eikä esim. Samsung 970 EVO Plussaa?
Ei normaali kotikäyttö NVMe levyjä rasita, kun edes pelien latausajoissakaan ei ole paljoa mitään eroa SATA SSD-levyihin.
Eli suurimmista käärmeöljysynteettisistä benchmarketing-luvuistakaan ei ole mitään muuta kuin hyödytöntä rahanmenoa.
Tuo Corsairin MP510 ei edes ole niissäkään mitenkään erityisesti hitaampi paljon Samsungia halvemmasta GB hinnastaan huolimatta.
The Corsair Force MP510 SSD (960GB) Review: A High-End Contender
Corsair Force Series MP510 M.2 SSD Review
HJA
