AM4 emolevyt
On tämä kyllä aika hassua kun ajattelee miten kaikki tuntuu toimivan kokoonpanossani paremmin kun laskee voltteja reilulla kädellä. Muistit 1.35->1.31V (nyt 7200% vakaa RAM Testissä 4x8GB, lasken seuraavaksi 1.3 volttiin), 2700X offset -75mV, vSOC 1.00V kun autolla huitelee 1.1V tai enempi, Vega 56 1040mV. Mitähän sitä laskisi seuraavaksi :think:
Mitä varten se on siinä? Jotain todella överiä kellottamista varten?
Käytännössä ihan puhdasta "Tämän emon täytyy olla parempi, kun siinä on enemmän virtaliittimiä" kusetusta varten.
Optimistisesti ajateltunahan ehkä jopa melkein 1% käyttäjistä tarvitsi sitä toista virtaliitintä.
Aivan samoin kuin ne kaikenmaailman "IO cover" muovirihkamapaskeet, jotka oikeasti vain sabotoivat prossun virransyötön jäähdytystä.
Tämänkin Asuksen markkinointikusetusemon VRM voisi ehkä juuri ja juuri välttää ylikuumenemisen, jos sen jäähdytystä ei olisi sabotoitu:
Testissä AMD B450 -emolevyt (ASRock, Asus, Gigabyte & MSI) - io-tech.fi
Ai kuten aito 14 vaiheinen vrm?
Siellä on monta ~200€ emoa jotka selviää myös 16 ytimisestä jos joskus haluat päivittää.
Vrm on kaikissa X570:ssä riittävä. Lähinnä io-porttien riittävä määrä, sisäiset liitännät, bios flashback, clr cmos -nappi, chipsetin/vrm:n jäähdytyksen järkevä toteutus on ne mitkä ahdistaa.
300€:n hintaluokassakin saa tyytyä siihen, että jostain on karsittu.
Joo, tätä katselinkin ja näytti lupaavalta, kunnes jossain arvostelussa (olikohan toms hardware) sanottiin, että piirisarjatuuletin on äänekäs.
Tech YES City ei edes muistanut mainita arvostelussaan koska se oli niin hiljainen
Also the PCH heatsink fan was very very quiet, so I actually forgot to talk about that as well.
Laitoin hintahälytyksen ko. emolle. Varmasti laskee Suomenkin hinta jossain vaiheessa alle 320 euroon. Siihen hintaan mielestäni erittäin laadukas
Asus prime x570-p on vissiin paras hinta/laatu vehje. Siis kaikista. Sama virransyöttö ku z390 Maximus 11 herossa. Asus on oppinu läksynsä. Kuitenkin vaan 4 vaiheinen, mutta silti.
MSI B450 Gaming plussa emo lähti toimimaan laakista 24.6.2019 julkaistulla bios versiolla:7B86v18. Prossuna 3700X. En mitään ongelmia havainnut vielä. Wintoosa asenneltu + driverit M2 ssd levylle.
Kiitos. Tällaisia viestejä tänne kaivataan.
Päivititkö bios-flashbackillä vai oliko vanha Ryzen päivitystä varten?
Kannattaako X470 Taichin m2-heatsinkiä käyttää? Auttaako todella jäähdytyksessä?
Edit. Pahoittelut, jos tätä on jo kysytty. En ainakaan nopealla etsinnällä löytänyt.
Kiva tosiaan kuulla että MSI:n B450-emot pelaa ainakin joillakin. Vaikka itse ostin sekä B450 Pro Carbon AC:n että X570-emon niin päädyin lopulta siihen että en halunnut tuhlata aikaa Carbonia kokeilemalla vaan löin ensiksi X570:n koneeseen. Ja se kombo totta kai toimii suoraan.
Nyt sitten vähän kuitenkin vielä mietin, että pitäisikö tässä sittenkin kokeilla onneaan... Ensi maanantaihin asti olisi aikaa testata B450 ennen kuin sen 14pv palautusoikeus kauppaan päättyy. [emoji848]
X570 gaming edge WiFi päivitin biosin 1.0:sta 1.2:lle. Nyt Biosissa kun käy kurkkaa pbo valikkoa, niin voi valita useampaa boostin profiileja, kun ennen oli vain able/disable. Nopeasti kokeilin pbo1 niin Max kellot nousi 4.2 4.325:een. Vakio cooler alkaa lämpenee hyvin.
Mitäs näyttää Voltaget?
Päivitin myös chipsetin ajurit. Nyt on Ryzenin power plansit. R15 all core testissä peakaa 1,45 mutta suurin osa pysyy 1.3v
Mikä tuo Linux ongelma on nyt noissa emolevyissä vaiko prosessoreissa? Jos joku pystyisi avaamaa että mikä on kyseessä? Sen tiedän että Destiny 2. Tarkoituksena olisi nimittäin tehä Windows ja Ubuntu Dual boot koneeseen b450m mortar emolla
AGESA:ssa on bugi ja AMD on kuulema jo jaellut korjatun version emolevyvalmistajille, jotka taas pistävät korjatut biosit jakoon. Kun tuo korjattu bios on päivitetty emolle noiden pitäisi toimia normaalisti. Korjatut biosit tullevat jakoon lähitulevaisuudessa, mutta aikataulu riippuu nyt emovalmistajista
Onko siis nyt niin Ubuntu ei toimi uusilla prossuilla
19.04 ei toimi. Aiemmat toimii. Kernel 5.0.9 näyttäs olevan Ubuntu 19.04:sen ongelma atm. Eiköhän siihen AMD:ltä fiksi tule.
Onko niin siis että Ubuntu ei toimi uusilla pelaajilla nyt hetkellisesti?
Minä en valitettavasti tiedä mitä Linux distroja ja versioita ongelma koskee, vain sen, että useat uudemmista eivät boottaa noilla Ryzen 3000 sarjan prosessoreilla. AMD:n mukaan syy on löytynyt ja korjaus toimitettu emovalmistajille ja heistä riippuu milloin se tulee kuluttajien saataville.
Tästä muuten näkee taas sen, että kannattaa suosia emovalmistajia joilla on hyvät bios tiimit
Katohan, laajentunut ihan äskettäin emolevy valikoima.
Edit. Tuon pitäisi tieten olla pätevä lauta myös 3950X -prosessorille?
Youtubessa oli just tänään joku pätkä, missä oli huomattu taihci x570 ylikuumentumis ongelma näytönohjaimen ja pikkutuulettimen vieressä, mittari näytti yli 100 astetta
Mikähän sitten olisi pätevä lauta? Merkeiksi kelpaisi ASUS tai ASRock.
Offtopic: Mistä helvetin sarjanumerosta tuohon MSI:n AOI -kampanjaan täytyy laittaa kuva? Emolevyn virtaliittimessä oleva? Laatikon kyljessä oleva? Mikään ei tunnu heille kelpaavan :mad:
Tuli flashattya BIOS nyt x470 MSI Pro Carbonille ja mitään ongelmia ei tullut. Lisäksi toi lite bios on mielestäni ulkonäöllisesti parempi ja nopeampi käyttää verrattuna siihen erittäin graafiseen lohikäärmehelvettiin.
Kerro kun selviää niin voi alkaa tappelemaan itse asian kanssa kun MSI godlike emolevy saapuu joskus. Sinnehän piti lähettää kuva kuitista sekä sarjanumero emolevystä joka on varmaankin sama mikä löytyy laatikon kyljestä.
Sent from my Sony Xperia XZ3
Ilmeisesti aika arpapeliä toimiiko vai ei redditin mukaan, oisko ehkä noin puolella toiminut?
Tuolla nyt ilmeisesti MSI sentään jotain kantaa ottanut tuohon asiaan -> [MSI] B450 Tomahawk Update : MSI_Gaming
Juuri saapui amazonilta emo+muistit ja huomenna pitäisi saapua prossu Jimmsiltä. Kehtaakohan noita alkaa edes säätämään ennen kuin tulee varmuudella toimivaa biosia ulos.
Joku tais kysyä MSIn chipset tuuletinprofiileista. Oletus balanced lähtee pyörimään 62:ssa asteessa. Avoimella kopalla idlatessa lämmöt tuntuu asettuvan 60:een. Käyrän voi vääntää itse millaiseksi vaan.
Tietääkö kukaan maksilämpöä tuolle lastulle?
HTTPS:stä pois S niin näkyy imgur kuvat.
Hyvä juttu jos tuota voi säätää, ja lähtee pyörimään vasta +60c. Tolle voi sitten aika helposti vaikka 80mm tuulettimella järjestää lisätuuletusta että pysyy äänettömänä.
Kyllä olen lukenut kyseiset ketjut. Silti epäilen että omalla emollani ei välttämättä syötä tuota BIOSissa asetettua jänöä vaan hieman enempi. No se nähdään sitten kun mittari saapuu.
e: tuolta Asuksen foorumilta löytyi 7201 BIOS josssa ilmeisesti korjattu noita hiiri/näppis-ongelmia. En ole itse testannut kun pysyttelen 2700X:n kanssa hyvin toimivassa 6401 versiossa
https://1drv.ms/u/s!Ahn1qybKg9ksgcJpDY0FLghs8AwgtA?e=vBucLp
huom. kyseisen tiedoston linkitti joku yksityinen foorumin jäsen joka kertoi saaneensa sen Asuksen aspasta joten suhtautukaa varauksella
Vedin äsken nykyisen 2700X:n kanssa 6401:n päälle EZ Flashilla suoraan tuon 7201:n. Näyttäisi menevän Windowsiin ihan nätisti tämän kanssa ainakin kun uusimmat piirisarjan ajurit oli etukäteen asennettuna. Hiiri tai näppis eivät temppuilleet BIOS-ruudussa. En ole virtajohtoa kerennyt vetämään vielä seinästä joten en tiedä lähtevätkö muistit toimimaan ilman lisäsäätöä kylmän bootin jälkeen. Nyt tuvassa Ripjaws V 3200C14-kitin XMP-asetukset ja kireämmillä asetuksilla vakaaksi tunnetut kellot (3066). AGESA tässä näyttäisi olevan vanhempi Combo-AM4 1.0.0.2 mutta tämän parempaa ei ole tällä hetkellä C7H:lle tarjolla.
3700X lähti maanantaina tilaukseen ja tänään on Jimms sen ystävällisesti postiin kiikuttanut. Eiköhän loppuviikosta päästä testailemaan. :smoke:
Aikaisempi taistelu MSI B450 Gaming Pro Carbonin kanssa päättyi siihen johtopäätökseen, että flashback ei toiminut kyseisellä yksilöllä ensimmäistä kertaa enempää. Kaikki maailman vinkit tuli kokeiltua, mutta eipä se vaan herännyt henkiin. Kiikutin tänään Amazonille palautukseen ja X570 on hyrrännyt vuorokauden koneessa.
Tuli sitten tänään asenneltua kaverille MSI B450 Tomahawk + 3700X combo. Ensin uusimmalla beta-biosilla flashbackin kautta, mutta jäi CPU erroriin se käynnistys. Sitten kokeiltiin uusinta virallista biosia (joka julkaistiin tänään päivämäärällä 10.07.2019, file itsessään 05.07.2019) ja sillä boottasi samantien. Windowsit asenneltu ja muistit laitettu XMP asetuksille, ei mitään ongelmia toistaiseksi. Käynnistynyt jokaisella yrityksellä suoraan.
Ihan tuuripeliähän tämä on MSI:n flashbackin ja biosien kanssa tällä hetkellä. Ei se ole USB-tikusta kiinni jos emolevy saa tikulta filen luettua, mutta ei osaa siitä jatkaa eteenpäin. Yksi iso ongelma on asentajien ja säheltäjien määrä. Kun puolet ongelmista johtuu siitä, että ei osata nimetä fileä uudelleen ohjeiden mukaisesti, jää oikeat ongelmat turhan vähälle huomiolle ja hukkuvat massaan.
Vähän hirvittää nuo jännitteet ja lämmöt, mutta jos nämä on kerran suunniteltu toimimaan näin niin mennään tällä. Käytännössä 100% ajasta työpöydällä 1.43-1.49V välimaastossa (lämmöt hyppivät välillä 45-70C) Ryzen Masterilla seurattuna, koska ei nykyaikana kone pääse idlaamaan koskaan.
Mjoo, totesin nyt kuitenkin että laiskuus voittaa tässäkin tilanteessa. Kun kerran masiina tossa noin iloisesti surraa karvalakkimallin X570-A Prolla, niin mitäpä minä sitä vaihtamaan enää. Mun olis pitäny kasata kone ensin sillä B450:lla ja jos sen kanssa olis käpy palanu niin vasta sitten siirtyä X570:aan. No jaa, rahat siitä B450:sta saa kuiteski vielä takasi, joten no harm done.
Tuo X570 on todennäköisesti parempi, jos tuuletin toimii hiljaisesti ja hyvin.
Laitoin muuten toiseen ketjuun tämän videon:
Käytännössä Wraith Prism ja 360mm AIO-vesijäähyn ero on noin 75MHz kelloissa sinun prosessorillasi oletusasetuksilla, niin niiden puolesta tuo oletusjäähy pelaa enemmän kuin hyvin. Lämpötiloissa oli sitten PALJON suurempi ero, mutta se ei näytä prosessorin toimintaa haittaavan.
Eihän se palautusoikeus käytettyä emolevyä koskekkaan... Ellei myyjällä ole normaalia paremmat ehdot.
Huomenna pitäisi tulla Taichi x470 ja 3700x
Onko jotain merkitystä asennusjärjestyksellä? Ensin piirisarjan ajurit ja sitten AMD Chipset Drivers... Vai onko asennusjärjestyksillä mitään väliä? Toki puhtaaseen Windowsiin tapahtuu asennus.
ensin piirisarjan ajurit.
Näähän on sama asia? Jos meinasit biosia toisella, niin sanoisin, että piirisarja-ajuri ensin ja sitten vasta bios. Ainakin ASUS on kehoittanut asentamaan piirisarja-ajurin ennen biosin päivittämistä joidenkin bios julkaisujen yhteydessä Prime X470-pro emolle.
Riippuu siitä millainen siili on kyseessä. Ohjainpiiriä kannattaa jäähdyttää, muistipiirejä ei. Heatspreader tyyppinen voi ollakkin ihan hyvä kun se siirtää lämpöä ohjaimesta muistipiireihin. Oikea siili on hyvä vain jos se jäähdyttää pelkästään ohjainpiiriä.
Ainakaan asuksella ei pystynyt suoraan päivittämään uusimpaan biosiin jos oli liian vanha bios alla. Aluksi piti päivitellä noita vanhempia biosseja tosta väliltä ja vasta sitten pystyi päivittämään viimesimmän. Tästä ei suoraan löytynyt mitään ohjetta mikä bios vaaditaan minkäkin biosin päivitykseen joten ihan hatusta heittämällä tuli asenneltua 3kpl noita vanhempia bioseja ennen kuin suostui viimesin asentumaan. Saattaa mahdollisesti olla sama homma msi kanssa?
Onhan tuo mahdollista, että jotain tuommoistakin säätöä voi olla. Ja joskus ovat myös estäneet biosin päivittämisen alaspäin. Tuohon Carboniin heitin suoraan uusimman (sen aikaisen) betan ja se meni suoraan sisälle, mutta sen jälkeen ei mennyt mikään bios - ja kokeilin ne kaikki, aivan ensimmäisestä julkaisusta aivan uusimpiin viimeisen viikon aikana julkaistuihin.
MSI:n B450 emot ainakin tuntuvat ottavan kyllä kaikki biosit vastaan flashbackin kautta, vaikka saman uudelleen 10 kertaa putkeen. Jos se flashback siis toimii.
Mitäs eroa asrockin sivuilta löytyvillä ajureilla ja sit amd sivuilla noi chipset ajurit?
Olen tässä yrittänyt arpoa sopivan pientä "hyvä-äänistä" emolevyä 3600:n ja GTX 1070:n seuraksi. Tarkoitus olisi ainakin yrittää soittaa Sennheiser HD650 -luureja emolevyn äänipiirillä. Muistit ovat Patriotin 3733 CL17 2x8 gb. Onkohan kumpikaan näistä varteenotettava vaihtoehto normi pelikäyttöön? WiFi on täysin tarpeeton.
MSI on saanut suosituksia, mutta niiden äänipiirit ovat spekseiltään vähän kevyet.
Noista ennemmin AsRock, jota itsekin katsellut
Kunhan ei ole kiiren uuden Ryzenin kanssa. Toimivuus heikoa nykyisellä BIOS-versiolla.
Mites jos mukaan ottaa vielä tuon?
Tuossa pitäisi olla ehkä vielä ripauksen parempi äänitoteutus. Lisäksi siinä on toinen M.2-paikka, joka on kyllä plussaa. Toki hintaa tulee jonkin verran lisää ja WiFistä joutuu maksamaan turhaan. Jimmsiltä meinattiin ettei mikään näistä ehdottamistani emolevyistä saa kaikkea irti noista muisteista. Emolevyjen spekseissä on plussa nopeimman muistin perässä (esim. DDR4 3466+(OC)), jonka voi sopivilla laseilla tulkita että nopeampikin saattaa toimia.
maddoge
