Älyvalot (Smart Lights), Philips Hue, Ikea Trådfri yms.
Mitä toi Hue hubin nappi tekee? Ainakin kun otetaan käyttöön, niin siitä pitää painaa, mutta tekeekö se muuten mitään?
Ei tee muuta. Mutta kannattaa sijoittaa se HUE silta niin, että nappi on saatavilla. Jos esim HUE sovellus skitsahtaa puhelimessa ja se tarvitsee pariuttaa uudestaan.
Hue-tietäjät huomio! Mitäs kun nyt on yksi huen E27-lampuista reistailemaan ja syy siihen on vähän hukassa. Eli tilanne on tämä. Yöllä kun sammutan valot niin yksi lapuista tuppaa usein vielä muutaman kertaa syttymään ennenkuin suostuu jäämään pois päältä. Kyseinen lamppu on valaisimessa jossa on kaksi muutakin lampua mutta tämä esiintyy aina tuon saman lampun kanssa.
Sen muistan että kun kattolamppu asennettiin siellä oli sellainen kummallinen pieni "suppio" mihin ilmeisesti oli kaikki maajohdot vedetty yhteen pisteeseen, piuhat itsessään oli kuin kiinteää matksua sisältä ja jäykät kuin fan. Eli, onko mahdollista että tuon yhden lampun kohdalla se maa on huonossa kontaktissa ja lamppu syttyy uudestaan kun kontakti palautuu? Lamppu reistaillessaan syttyy aina tuohon samaan himmeään tilaan. Lamppu tosin ei esim sammahtele itsekseen ollenkaan tai muuta häikkää ei ilmene.
Ilman sähkömiehen koulutusta en noita johtoja kyllä lähde sörkkimään joten pystyykö tätä testaamaan jotenkin järkevästi esim appin puolella?
Olikos tuolla jossain Hue-appin syövereissä se asetus millä säädetään sähkökatkon jälkeinen tila lampulle? Eli jos sen laittaisi offille niin tietäisi onko kyse kosketushäikästä kos ka tuolloin ei lampun pitäisi itsekseen syttyillä enää illalla nukkumaan mennessä.
Ja vielä toinen huomio. tälleen olkkarissa kun valot sammuttaa appilla niin ei näytä valo uusiksi syttyvän itsestään. tosin esim eilen illalla lamppu syttyi itsestään, ihan sama sammuttiko sen makkarissa luurin appilla vai olohuoneesta sillä langattomalla katkaisijalla.
Olisikohan tuossa teille tietäjille jo tarpeksi infoa jotta tietäisi miten tuota voisi kartoittaa? :)
Ledi-yksikkö itsessään ei saa maata missään, joten ei voi olla maadoituspiuhan kontakteissa kiinni, vaikka nekin pitää olla kunnossa ja toimivia liitäntöjä. Lamppukannan kontaktiliuskat tosin voi olla kuolleentuneet, niitä voi yrittää taivutella, mutta käytännössä taivuttelu takaisin on vain elvyttämistä; jos vanha niin kanta ja niissä vikaa vaihtoon. Appissa tosiaan on valinta, mikä on lampun tila sähkäkatkon jälkeen, joten sitä voi kokeilla. Oletko koleillut vaihtaa lediä toiseen kantaan?
Olisiko taustalla kyseiselle polttimolle säädetty jotain automaattisia himmennyksiä, sytytyksiä jne. jotka jääneet kummittelemaan?
Mulla on sama tilanne yhden hue -lampun kanssa, enkä ole saanu mitenkään korjattua. Samalla tavalla lamppu syttyy itsestään päälle sammutuksen jälkeen. Tapahtuu silloin tällöin säännöllisen epäsäännöllisesti. Olen vähän taipunut sille kannalle että lamppu on vain yksinkertaisesti hajonnut jotenkin.
Resetoikaa ja deletoikaa kyseinen lamppu hue apista. Tää on tainnu olla ongelma jo parin vuoden ajan. Poistamalla (delete) ja resetoimalla sen pitäisi palata normaaliin toimintaan. reset siis factory settings
Hei osaatko pikkasen vielä opastaa? Menin nyt tuolla appissa kohtan Valot ja sieltä kyseiselle lampulle että "Poista" elikkäs delete. Mutta mistäs se resetointi (reset factory settings) tapahtuu vai olikos se juurikin tuo? En ainakaan nopsaan löytänyt erillistä tehdasasetusten palautusta nopsaan katsoen. Ja sit vaan lisää sen jälleen haluamiinsa ryhmiin kun on ensin hakenut sen uusiksi?
Resetoikaa ja deletoikaa kyseinen lamppu hue apista. Tää on tainnu olla ongelma jo parin vuoden ajan. Poistamalla (delete) ja resetoimalla sen pitäisi palata normaaliin toimintaan. (reset
Hei osaatko pikkasen vielä opastaa? Menin nyt tuola appissa kohtan Valot ja sieltä kyseiselle lampulle että "Poista" elikkäs delete. Mutta mistäs se resetointi (reset factory settings) tapahtuu vai olikos se juurikin tuo? En ainakaan nopsaan löytänyt erillistä tehdasasetusten palautusta nopsaan katsoen. Ja sit vaan lisää sen jälleen haluamiinsa ryhmiin kun on ensin hakenut sen uusiksi?
Eli huen lampuissa tarvit huen kaken ja sen avulla sitten resetoidaan.
With the Philips Dimmer Switch in hand, bring it within 10 cm of the bulb or lamp you wish to factory reset, then press and hold the I and 0 buttons simultaneously.
Continue holding for 10 seconds until the green LED illuminates on the dimmer switch, the bulb will flash just before receiving the green LED. The bulb is now reset and can be re-included.
Okei! Tuollaisia Huen himmennyskytkin-kaukosäätimiä kyllä löytyy. En ole ennen kuullutkaan tällaisen käytöstä resetointiin. Ei tuohon mitään järkiohjetta olisi tiedossa? :D
Edit: Kiitos @InarinIhme! Editoitkin näköjään tarkemman ohjeen jo ylle. Tämä olikin itselle täysin uutta tietoa, aiemmin ei ole tarvinnut resetoida ensimmäistäkään lamppua niin olin autuaan tietämätön moisesta. :thumbsup:
Ota kake käteen. Kävele lampun lähelle. Pidä i-o näppäimet alhaalla ja odota kun lamppu välähtää
Ei se oo sen ihmeempi. Sit liität sen uusiksi järjestelmään.
Kun homma resetti onnistuu niin lamppu siis menee päälle ja vaihtaa valon tasoa (välähtää). Se on ihan huomattavaa eli et voi erehtyä.
Tähän vielä lisänä että Ikean tuotteissa sama factory reset lampuille toimii sillä että katkaisee virrat 6 kertaa. Ne tekee saman sillä. (jos siis on erilaisia lamppuja käytössä).
Ja kokemuksesta voin sanoa että tuo IKEAn resetti on vähän hankala välillä tehdä, saa yrittää useammankin kerran räpsyttää lamppua että onnistuu. Ilmeisesti on ainakin joidenkin lamppuyksilöiden kohdalla aika tarkka tuosta sähköjen pätkimisen ajoituksesta. Yhden lampun kanssa tuli itse taisteltua varmaan puoli tuntia kunnes viimein suostui resetoitumaan. Joillakin toisilla lampuilla taas onnistui helposti ensimmäisellä yrittämällä.
samaa se tekee Huella. Välillä ihan järkyttävä työ.
Itse teen morsekooditusta naapurissa elävälle naiselle yleensä kun joudun resetoimaan.
Itselläkin oli yksi lidlin e14 värillinen kynttiläpolttimo, joka syttyi kesken yön vähän satunnaisesti päälle. Tulin myös siihen tulokseen, että polttimossa on jokin mennyt rikki. Pyyhkäisin suosiolla tunkiolle. Nyt arvon, että ostanko tilalle saatanan ylihintaisen huen, vai menenkö litukan tuotteella. Todennäköisesti en osta yhtä polttimoa hintaan 37€.
Hue play valaisimet, joita telkkari ohjaa ambilightilla, ei enää sammu kun tv:n sammuttaa.
Mikähän näillekkin on tullu. Pitääköhän nääkin resetoida että alkas taas käyttäytyy.
Tarkasta että telkkari pystyy puhuun huen kanssa nyt ekana.
Täh? Juurihan mä sanoin että ambilight niitä ohjaa. Eli kyllä se sytyttää ne play valot kun tv:n laittaa päälle ja ambilight ohjaus toimii. Vain se sammutus ei toimi.
Hey, I had this issue and I might have a fix, at least something that worked for me.
I downloaded the All4hue app on my android phone, connected to my bridge and went to "rooms". Found a LOT of light groups at the bottom of the screen with the same number of lights as I had in my ambilight+hue setup, named just group 1, 2, etc. These groups were not visible anywhere on the Philips hue app (not even as entertainment areas), nor did they disappear even though I did a bridge clean from the hue app.
After resetting/removing the ambilight + hue configuration on the TV, I deleted all of the light groups with all4hue (left just the one named Philips hue which seemed to contain all my hue lights, ie more lights than in the ambilight setup). Then proceeded to set up ambilight+hue normally from the TV, and now the lights turn off with the TV again! The TV also seemed to create a functioning entertainment area this time, one new light group showed up in all4hue but not seeing any additional light groups even though I've turned the TV on & off multiple times.
Hopefully this helps someone else as well!
redditistä.
Miten muuten näkee tukeeko oma telkkari noita amblight tms. hue play valoja vai tarvitseeko ostaa erillinen hdmi sync box tms? Kyseessä vanha Samsung telkkari, jossa on kuitenkin jotain älytoimintoja. jostain vuodelta 2014.
Ei. ambilight rupes tuleen vasta jossain 2016+ malleissa. Itellä on samsungin 2014 malli ja ei toivoakaan ilman ulkopuolista apua.
Saako sen toimimaan jollain muulla kuin tuolla hdmi sync boxilla? Hinta vaan on suht kova, varsinkin kun ei koskaan tiedä uusiiko kohtapuolin television niin investointi on kysymysmerkki.
Ennemmin laittaisin vaikka Goveen, kuin tuommoisen yli kahdensadan euron hintaisen hdmi 2.0 tulpan telkkarin ja piuhan väliin.
Kai se osaa bluetoothin avulla sen päälle laittaa?
Ambilightista kun tuossa puhuttiin niin oletin että tarkoitettiin sen käyttämistä ja se ei millään soundbarilla/bluetoothilla toimi... Tietääkseni ainoa TV valmistaja jolla Ambilight on natiivina tuettu on Phillips, muihin jos sen haluaa niin joutuu hommaamaan sen sync boxin. Muitakin (halvempia) vaihtoehtoja on kuten esim. tuo Rabbitin mainitsema Govee.
Uusissa Samsungeissa (vähintään vm. 2022) saa softalla toteutettua ambilightin. Vaatii toki softan lisäksi vähintään Hue Bridgen ja tietysti jotkut värivalot, joita haluaa ohjata. App on nimeltään Hue Sync TV ja ihanan kallis (130€). Appi on sitten televisiokohtainen, eli et voi siirtää sitä uuteen televisioosi, jos vanhaa olet sen ostanut.
Tuossa video asiasta.
Se tuli itselle yllätyksenä, että Hue ei tarkista mitenkään lampun tilaa. Esim. jos rouva on vahingossa sammuttanut valot katkaisimesta, valohan ei saa silloin jännitettä ja laitan alakerrasta valot päälle, sovellus näyttää että valot on päällä, mutta eihän ledi ole päällä kun ei saa käyttöjännitettä. Tiesin toki ettei ne ilman pala, mut ajattelin et sovellus kännyssä jotenkin tarkistaisi saako se yksikköön yhteyttä vai ei. tai edes jättäisi näyttämättä että valo on päällä ilman että saa lediltä varmistuksen asiaan.
Meneehän ne "päälle/pois", mutta alla lukee "Ei tavoitettavissa".
Mites tuollainen govee, kun pienin mainittu on 55" ja mun telkkari taitaa olla jotain 49" tms. osaako järjestelmä skaalata sen pienempään?
Minulla on kotistudiossa seinällä aktiivikaiuttimet ja niiden audiointerface (sekä muut audiohärpäkkeet) räkissä. Haluaisin noiden sähköjä ohjata Hue:lla. Smart Plugeja löytyy, mutta onko mahdollista luoda sceneä, jossa on pieni viive noiden Smart Plugien sammutusten välillä? Ongelmana, että jos sammutan nuo Smart Plugit samaan aikaan, niin kaiuttimista kuuluu todella voimakas pamahdus, kun samaan aikaan räkistä häipyy sähköt. Eli pitäisi saada kaiuttimista sähköt pois -> n. 5 sek viive -> räkistä sähköt pois. Hue app:lla tai Hue Dimmer Switchilla näitä olisi kiva ohjata.
Näkeekö tossa Hue-sovelluksessa millä sähköpostiosoitteella on rekisteröitynyt? Salasanan muistan mutta en email-osoitetta
Kyllä tänään leuka loksahti auki kun ajattelin Clas Ohlsonilta hakea yhden Huen e14 väripolttimon. No jätin kauppaan 60€/kpl hinnalla.
Aika järkyttävä tuo Philipsin hinnoittelu kyllä.
Philips hinnoittelu nyt ollut aina mallia törkykallis mutta siihen vielä Clas Ohlson lisä. Clas Ohlson on ollut kautta aikain suurimmassa osassa tuotteistaan aivan törkyhinnoiteltu verrattuna tuotteen todelliseen sopivaan hintaan joka silti toisi katetta myyjälle. Suorastaan ihmettelen että Clas Ohlson on vielä pystyssä tuon hintalisänsä vuoksi.
Juu ei noita normihintaan kannata ostaa eikä etenkään Clasulta. Kohtuullisen usein kuitenkin Power, Proshop, Amazon akselilla diilissä 20%-40%. Näemmä helmikuussa ollut viimeksi powerilla 37€
Vähän järkevämpi hinta tuo 37€ ja näin muistelinkin jostain nähneeni, mutta ajattelin sen olevan normihinta. Jää varmaan tuollakin hinnalla kauppaan tosin.
E: äkkiä katsottuna tuo yksittäispakkaus on ainakin Powerilla, Kärkkäisellä, Verkkokauppa.com ja Tokmanni about saman hintainen 58-60€/kpl.
Onko kellään ilmennyt vastaavaa ongelmaa:
Kun laittaa liesituulettimen valon päälle, joka on siis ihan perus 80-luvun halogeeni, niin olohuoneessa syttyy HUE E27 filamentti.
Käsittääkseni tuo liesituuletin ja olohuoneen valo pitäisi olla myös eri sulakkeelta, eli jostain oudosta häiriöstä lienee kysymys?
Pistäisin sähkärin tutkimaan johdotukset ennenkuin joku pääsee hengestään... veikkaisin että jossain mahdollisesti nollattu kytkentä ja tehty väärin. Tai ylipäätään väärin tehty kytkentä.
Täytyykin mitata tuon liesituulettimen rungon ja maan välistä, jotta siinä ei vain ole jännitettä. Jotenkin olisin ennemmin taipuvainen uskomaan johonkin häiriösignaaliin, joka tuon tekee.
Tarkennuksena siis tuota tapahtuu epäsäännöllisesti silloin tällöin.
Tai sitten jännite kytkettäessä putoaa niin paljon, että joku ledi-yksikkö luulee että sähköt sammui ja syttyy sen vuoksi.
Philipsin lamput ovat olleet aina kalliita, mutta muistelen että näille olisi lisäksi joku listahinnan nousu tapahtunut vuoden sisään.
Itsellä on paljon hue lamppuja ja nyt kun osa on elinkaarensa päässä, niin täytyy miettiä mihin jatkossa rahansa laittaa. Olen melko varma, että melkein samaan käyttömukavuuteen voisi olla mahdollista päästä Ikean tuotteilla kuin mitä nyt huella pääsee.
Ehkä pitäisi lähteä kokeilemaan hue sillasta luopumista kokonaan ja siirtää hue lamput kotiautomaatiohubiin kiinni. Samalla käydä hakemassa uusia Ikea lamppuja ja katsoa miten kuvio toimii. Ikean värilamppu maksaa 20e.
Vuosi vuodelta on alkanut enemmän ja enemmän ärsyttämään huen tapa tehdä asioita ja hinnoitella tuotteitaan. Ja toki ostaja itse päättää mihin rahansa laittaa mutta sikahintaista touhua.
Itse en koe Huea mitenkään erityisen kalliina. Työskentelen valaistussuunnittelijana ja sitä kautta omaan käsityksen mitä laadukas valaistus maksaa ja Hue on tuotteiden ja laadun puolesta vielä siellä halpis-keskiluokassa. Toimivat hyvin, mutta etenkin valaisimien rakenne on aikalailla rimpulatasoa. RGBW lamput ovat puoli-ilmaisia kun miettii mitä sillä rahalla saa. Toki kiinalaiset tekee kaiken halvemmalla kun käyttävät komponentteja ja led-chippejä, mitkä ei laatuvalmistajille kelpaa. Poikkeuksen edulliseen hinta-tasoon tekee Huen kiskospotit, jotka on hinnoiteltu ihan överiksi. Myönnetään etten ole noita livenä tutkinut, mutta epäilen vahvasti että ne olisivat sellaista premium-laatua, mitä hinnan puolesta voisi odottaa.
Ikea vs Hue, ei kannata ainakaan samaan tilaan sekoittaa. Värisävyt ja kirkkaudet ei mene samalla asteikolla.
Meillä on pikkuhiljaa korvattu Ikeat Huella. Enää jäljellä vessaasa ja kylppärissä, ja nuokin vaihtuu jossain vaiheessa kun Hue-polttimoita löytyy sopivasta tarjouksesta. Home-assistantin adaptive lightnin -lisäosa ei oikein toimi yhteen Ikean lamppujen kanssa. Jos tuo on kytkettynä päälle lamput ei sammu joka kerta kun pitäis. Lisäksi 0% kirkkaus vastaa noin 50% Huella, eli ei saa kovin himmeäksi. Värisävyn säätöä puuttuu molemmista päistä vs Hue.
Hue maksaa enemmän, mutta kantapään kautta tuli opittua miksi.
Siis jos puhutaan led-lampusta (ei valaisimesta) siinä tarkoituksessaan mikä lampulla on, niin onhan tuo Hue ihan eri hintaluokkaa kuin muut kuluttajakäyttöön suunnatut samantasoiset led-lamput. Tarkoitan siis lamppuja joita voi ohjata etänä, ovat paritettavissa kotiautomaatioon ja osaavat toistaa värejä. Valaistussuunnittelijan näkemyksesi toki ymmärrän, koska hintaskaala nousee jos/kun siirrytään päivänvaloa kestäviin takuunalaisiin valaistustyöhommiin ja todennäköisesti jopa ammattipuolen tarvikkeisiin.
Siellä LIFX:m, Trådfrin tai Hue -lampun sisällä on samaa nk. paskaa komponenttimielessä. Kuten tuossa edellisessä viestissä ounastelin, niin Trådfri-lampuilla todennäköisesti saa saman kokemuksen aikaiseksi kuin Hue-lampuilla. Hue bridgen ja appin suola on oikeastaan vain ajastimen määrittelyt ja nämä pystyy hoitamaan millä tahansa kotiautomaatiolla. Silloin tällöin Huen kanssa käytetyt väriteemat on ehkäpä se mitä jäisin kaipaamaan. Olen aiemmin yrittänyt rakentaa automaatiota vanhemman sukupolven Trådfri värilampuille, mutta käytettävyys ei ollut hyvä. Se mitä aidosti vielä tarvitsen on ulkovaloina käytetyt Huen 1600l valot. Nämä ovat tehoiltaa loistavia ja vastaavaa ei löydy Ikealta.
Mä aloitin Ikealla aikoinaan ja sitten siirryin Hueen. Eli sama historia kuin mikä sinulla on. Tämä ajoittui tosiaan aikaan kun Trådfri oli uusi tuote ja zigbee versio ei ollut 100% yhteensopiva Huen, saati kotiautomaatiohubin zigbee proton kanssa. Olet täysin oikeassa siinä, että sarja lamppuja ei voi olla Huea ja Trådfritä sekaisin. Minulla on suurin osa ulkovaloista Huea ja kohdevalaisimet ulkoseinällä Trådfritä. Näin ne vielä sietää, mutta jos lamput olisivat kohderyhmässä sekaisin niin värierot, kirkkauden ja sävyt olisivat erilaisia.
Reactions: jjs
Täälläkin ikean tekeleillä aloitettiin harrastus mut ainut asia mikä pakotti siirtymään huen piiriin oli toi mitä lampulle tapahtuu sähkökatkossa... Useampana yönä tuli herättyä ku kämpässä täysi valaistus päällä :cool:
Joo toi on yks hyvä syy kyllä miettiä, että miten jatkossa. Makuuhuoneissa sitä yllättävän paljon arvostaa, ettei valot mene yöllä päälle. :)
Home Assistantin kanssa käytettäessä tämä Start-up behavior asetus löytyy Ikea ja Hue valoista, ei mene päälle sähkökatkosta ellei itse niin halua. Ainoastaan Lidlin valoissa itselläni on tuo ongelma
    66,6 KB · Luettu: 122
Ja ainakin IKEAn lampuille tuo asetus löytyy ihan siitä IKEAn mobiiliäpistäkin nykyään, tuli jonkun päivitksen mukana eli ei ollut ainakaan alusta asti.
Mitä mitä mitä. OIkeasta, osaako Ikean valot power behaviorin nykypäivänä? Jos näin, niin loistavaa.
Huellahan tuo perustuu lampun omaan muistiin. Oliko nyt nopea katko ei sytytä jos asetus on näin tehty lampulle, mutta toinen lyhyt katko 10sek sisään kytkeen valon päälle. Eli vaatii ymmärtääkseni älyä lampulta.
HJA
