Älyvalot (Smart Lights), Philips Hue, Ikea Trådfri yms.
Edelleen hakusessa zigbee (tai wifi) -lähetin jolla ohjata valoja olevalla perinteisellä seinäkytkimellä. Tämä Sonoff olisi mielenkiintoinen: SONOFF ZBMINI Zigbee Two Way Smart Switch , mutta se ei ilmeisesti toimi palautuvan kytkimen kanssa. Jotenkin olisi selkeämpää näiden älyvalojen kanssa että kytkimet olisi palautuvia kun valoja ohjataan kuitenkin pääasiassa muilla keinoin. Toimiikohan se Shellyn i3 palautuvan kytkimen kanssa, ainakin käsitin että sen kanssa pystyy ohjelmoimaan esim. pitkälle painallukselle omia toimintoja jne..
Ja lienee sama onko kytkin zigbee tai wifi riippumatta siitä onko lamppu zigbee vai wifi, koska ainakin toi Sonofin zigbee-liiketunnistin ohjaa ihan kivasti wifi-kattolamppua TuyaSmartin kautta ohjelmoituna?
Niitä jalkavalon kytkimiä oli jossainkohtaa tapana asennella. Eli ihan tarkoituksella laitettiin yksi pistorasia kytkimen taakse, ja pistorasiaan oli tarkoitus laittaa jalkavalaisin perään. Tietysti tuollaisen kytkennän voi tehdä myös jälkikäteen jos sille tuntee jotain tarvetta.
Jossain varmaan ollut ihan fiksukin ratkaisu ennen älyvaloja. Tuosta ko. virityksestä luulen että se oli vaan asennusvirhe, koska se telkkarin pistorasia mistä tuo katkaisi virrat oli olkkarin seinän keskellä samassa ryhmässä missä on esm. antennipistoke. Tai sitten siellä oli joku herätevirtafanaattinen DIY -mies ollut asialla :)
Eikö se ole ihan normaalia, että pistorasioiden syöttö tulee saman kattorasian kautta missä paikka myös valaisimelle ja johdotus kytkimelle. Jos kiinnität sen pistorasialle menevän kaapelin kytkimeltä tulevaan, niin noinhan siinä juuri käy että rasialta menee virrat kun kytkimen laittaa off-asentoon.
Ts. oli normaalia vielä ~10 vuotta sitten. Nykyisin nuo valaisimet ja rasiat pitää kaiketi olla omissa ryhmissään.
Kyllä on normaalia ja samaa tapaa näkee käytettävän edelleen. Eli ei ole mikään vaatimus laittaa noita eri ryhmiin. Järkevää se tosin olisi.
No, noinhan sen voi tietysti kytkeä, mutta tosiaan se antennirasian vieressä oleva pistoke on harvemmin ajateltu tuollaiseksi "jalkalamppurasiaksi". Tietysti voihan tuollainen kytkentä voinut olla joskus 80-luvulla sellainen köyhänmiehen kaukosäädin perus telkkariin. :)
Ei valaisimien ja pistorasioiden erityisesti pidä olla eri ryhmissä, se oli vaan aika yleinen tapa tuossa 10 vuotta sitten kun pistorasioilta edellytettiin vikavirtasuojausta, mutta valaisimilta ei. Nykyään valaisimetkin vikavirtasuojataan, jolloin tuo "huoneen kaikki samaan ryhmään"-asennus on tullut taas yleisemmäksi.
SONOFF SNZB-03 liiketunnistimen kanssa menee hermot. Värkki menee säännöllisen epäsäännöllisesti offlineen. Välillä toimi jo useita päiviä putkeen, mutta taas temppuilu jatkuu. Liitetty Lidlin automaatiohubiin. Kokemuksia, ideoita mikä avuksi?
Mulla samoja kokemuksia 1/4 Zigbee2mqtt:n kanssa. Lienee maanantaikappaleita ainakin osa. Ei jatkoon, vaan tulevaisuudessa Ikean trådfri Motion sensor saa kelvata, vaikka pattereita syökin nopeammin.
Mulla yksi SONOFF SNZB-03 havaitsee kokoajan liikettä, vaikka sitä ei ole. Toinen vastaava toimii kohtuullisesti mutta en aio enempää noita kyllä ostaa.
Juu. Voihan tuo johtua siitä että tämä yksi neljästä, joka putoilee parittuu ”epäyhteensopivaan” router-deviceen. Kolme muuta toimineet luotettavasti, mutta ei jaksaisi säätää.
Huhujen mukaan ainakin Osram/Ledvance pudottelee xiaomin sensoreita pois, jos epähuomiossa kytkeytyvät niihin.
Kävin Ikealta liiketunnistimen hakemassa testiin. Ei onnistu paritus gatewayn kanssa samaan tapaan kuin Sonofin tunnistimella. Tuntuu siltä että toi pariutui suoraan lamppujen kanssa ja ne putos pois gatewaysta. Aivan kuin olisin jossain nähnyt juttua Ikean liiketunnistimen vaihtoehtoisesta ohjelmistosta jota vois ehkä tässä tapauksessa kokeilla...?
Esim. Zigbee2mqtt:n kanssa tuosta saa enemmän iloa irti. Onnistunee myös muilla tikuilla ja softilla:
Oletteko onnistuneet ohjaamaan noita Ledvancen lamppuja Huen sillassa Applen HomeKitin Sirin ääniohjauksella? Huessa saa kyllä napsuteltua valoja käsin, mutta Sirillä ohjaaminen ei onnistu.
Onnistuu kyllä esim. HA:n HomeKit-laajennuksella tai homebridgellä.
Natiivisti, sopimuksellisista syistä, Huen silta ei voi tukea tuota kuin omien laitteidensa (mahd. Myös friends of Hue?) kanssa.
Onko muilla ollut ongelmia noiden Ledvance E27 lamppujen kanssa. Itsellä menevät randomisti unreacable tilaan eivätkä ota komentoja vastaan.
Esimerkiksi yhdessä huoneessa on 6 näitä lamppuja ja kun dimmeristä laittaa valot päälle niin yleensä vain 4-5 lamppua syttyy. Välillä syttyy kaikki.
Käytössä siis Hue silta ja sen kanssa philipsin omat lamput toimineet aina ongelmitta.
Sama täällä..
Lamput menevät kyllä unreachable tilaan mutta toimivat silti normaalisti. Joku bugi Huen puolella, HA:n rajapinnassa on omat täpät tuon ongelman kiertämiseen kun Hue törttöilee omiaan.
Katso että 2.4ghz wifi kanava ei ole asetettu 11 kanavalle, vakiona Hue on Zigbee-kanavalla 25 joka menee osittain päällekkäin 11 wifi-kanavan kanssa: ZigBee and WiFi Coexistence — MetaGeek
Riittääkö tällainen 1500 lumenin Wizin älyvalo hyvin herätysvaloksi simuloimaan kesäaaumujen valoa? Tarkoituksena olisi laittaa kiinni yölamppuun ja pistää se simuloimaan auringonnousua näin pimeään vuodenaikaan.
Riittääkö tällainen 1500 lumenin Wizin älyvalo hyvin herätysvaloksi simuloimaan valoa? Tarkoituksena olisi laittaa kiinni yölamppuun ja pistää se simuloimaan auringonnousua näin pimeään vuodenaikaan.
Mulla on makuuhuoneen katossa yksi huen polttimo, maksimilumenit taitaa olla aikalailla samaa luokkaa. Kyllä se heräämisestä tekee jonkin verran mieluisampaa ja helpompaa, valo ei käy samalla lailla silmiin herätessä kuin heräämisen jälkeen valot sytyttäessä. Herätysvaloksi tuo lienee ihan ok valo.
Näissä valoissa minimikirkkaus vaihtelee tosi paljon. Philipsit tunnetaan siitä, että ne saa kyllä todella himmeäksi, mutta sitten monet halvemmat jää himmeimmilläänkin aika kirkkaiksi. Tuo kannattaa tarkistaa jos haluaa, että se herätysvalo ei heti syttyessään ole liian kirkas.
No nyt on sitten viimepäivät tunnistettu liikettä minuutin välein, eikä valo sammu muutoin kuin kytkimestä. VMP. Suosittelen pysymään erossa ainakin tästä Sonoffin liiketunnistimesta.
Sama suositus täältä. Kaksi minulla on ja toinen tunnistaa liikettä jatkuvasti ja toinen vähän harvemmin. Mutta siis false detectionia tulee molemmissa ja paljon. Toinen toimi pari viikkoa ihan ok, mutta ei enään. Noissa on googlen perusteella aika laajasti kyseistä ongelmaa. Roskiin joutavat. Ikean saman hintaluokan tunnistimien kanssa ei mitään ongelmia mutta ne vaan ovat järkyttävän kokoisia.
Onko joku onnistunut parittamaan ton Ikean tunnistimen Lidlin smarthubin kanssa? Pitäs kokeilla uusiksi kaikki lamput offlinessa niin eipähän ainakaan suoraan lamppuun pariutuisi kuten ekalla yrityksellä.
Jännityksellä odotellen koska itead tarjoaa korjauksen.
Käytättekö näitä Sonoffin omalla hubilla ja ewelinkillä vai mahdollisesti Tasmotalla? Minulla neljä noita käytössä zigbe2mqtt:n kanssa. Yhden kanssa oli ongelmia, että putoili verkosta. Ei false-positiivisia kuitenkaan. Ehkä tuuria tai ei, mutta tuon yhdenkin sain pelaamaan, kun katsoin että pariutui Ikean lähellä olevaan älypistorasiaan.
Hyvä paristo, mutta tosiaan näiden kokemusten jälkeen todennäköisesti suosin samanhintaista, vaikkakin valitettavan isokokoista Ikean liiketunnistinta.
Lidlin smarthub mulla. Välistä toimi 1-2vko ihan ok. En nyt usko että false positivet ainakaan hubista mitenkään on kiinni. Paska juttu kun menin tilaamaan 3kpl noita lisää jo... Toivotaan että joku ees toimis paremmin.
Tämä tullut huomattua myös. Ikean ja Lidlin valot eivät mene riittävän himmeäksi ainakaan valkoisena. Lidlin valolla onnistuisi varmaan väreillä kikkailemalla, kun värit oli niin kovin himmeät. Huet menee mukavan himmeäksi, paitsi se tehokkain 1600lm valkoinen joka on melko kirkas 1% kirkkaudellakin. Tuosta Wizistä ei ole kokemusta, mutta voisin kuvitella ettei tuo himmene riittävästi.
Turkulaisille tiedoksi että Kupittaan Cittarissa on Hue-kamat alennuksessa. Ostin loput Motion sensorit ja dimmer+peruslampun pois, mutta jäihän sinne vielä kamaa.
    1,7 MB · Luettu: 247
Samanlaiset tarjoukset myös Joensuun Pilkon Cittarissa. Yksi Motion sensor lähti toissapäivänä mukaan, ehkäpä dimmerin + lamppusetin voisi käydä ihan dimmerin vuoksi.
Philips HUE saisi laajentaa tätä äly puolta myös esim. yksittäisiin sensoreihin. Vähän tyyristä käyttää motion sensoria ihan vain lämpötilojen mittaukseen, kun itse en ajatellut lähteä kikkailemaan vaan pysyä yhdessä ekosysteemissä. Ainakin näillä näkymin niin pysyy homma selkeänä...
Ensimmäisiä kokeiluja Lidlin aloitussetillä takana. Käyttöönotto sujui helposti, ohjelma löysi gatewayn ja lamput, sekä perussäädöt toimivat.
Esim. ajastukset toimivat aina.
Kokeilin tehdä sellaista automaatiota, että kun valon laittaa seinästä virtakatkaisimesta päälle, niin se aina oletuksena olisi silloin normaali valkoinen.
Se toimii joskus, mutta ei aina. Ehkä kerran kymmenestä.
Mikähän tuossa on vikana? Yhteydet yms. ovat kunnossa, koska kaikki muu toimii. Appiin asetettu automaatiokin lienee oikein tehty, koska se toimii joskus. Mutta miksei aina? Saako mistään mitään advanced tilaa päälle, josta näkisi lokeista mitä tapahtuu ja mitä ei?
Pitäisikö gatewayssa palaa se status-valo? Se ei pala muutoin, kun virtoja päälle laittaessa hetken vihreänä, muuten se on sammuneena.
Niitä näyttäisi saavan tällä hetkellä ainakin joistakin Citymarketista 25e hintaan.
Olethan myös huomioinut, että nuo näyttävät järjestään 2-4 astetta vähemmän kuin oikea lämpötila. ”Kalibrointi” on helppoa esim. HA:ssa template sensorilla, mutta en tiedä miten tuon saisi tehtyä esim. HomeKitin kautta saatuja Huen perussoftalla, joka ei vieläkään taida noita arvoja edes näyttää?
Tuossa jonkun tekstistä osui silmään nuo cittarin tarjoukset ja täytyy käydä kurkkaamassa oma cittari myös. HA:lla noita hälyjä ajatttelinkin ohjailla tulevaksi mikäli lämpötila putoaa tarpeeksi alas. Hyvä tietää, että on helppo kalibroida. Muistelinkin jotain tuollaista nähneeni/lukeneeni, mutta en ole sen paremmin asiaa rekisteröinyt, kun silloin tämä ei ollut ajankohtaista.
Olisiko täällä vinkkejä älyvalaistukseen korkeaan tilaan. Asunnossa ~4.5m huonekorkeus ja katsellut Xiaomin älyvaloja E27-kannalla. Tuntuu, että hankala löytää (riippu)valaisimia tuolla kannalla, joissa olisi 2,5-3m johto.
E: Olohuoneesen tulisi tämä.
Johtoahan saa kaupasta, ei kai sen perusteella kannata lamppua valita?
Home assistantilla valoja ohjaavat. Onko teillä seuraavanlaista ongelmaa? Kun säädän HA:lla lampun kirkkautta, niin lamppu käy hetken täydellä kirkkaudella ja sitten vasta himmenee valittuun kirkkauteen. Tämän olen nyt huomannut ainakin Ledvancen ja lidlin ledinauhalla. Lamput yhdistetty Huen siltaan ja silta integroitu HA. Huen omat eivät tätä tee. Samoin kokeilin domoticzilla kirkkauden säätöä ja siinä ei tehnyt myöskään vastaavaa.
Näinhän tuo ja ainakin GU10 näyttäisivät toimivan, todennäköisesti samoin toimivat muutkin Lidlin värilamput. Veikkaan, että ongelmana on se että integraatio lähettää/yrittää asettaa sekä kirkkaus- että väriarvot samanaikaisesti, vaikka vain toinen muuttuisi, ja lamput eivät tätä tue. Sinällään hassua kylläkin että Huen sovelluksella ei toimi näin.
Toimiikohan Zigbee2mqtt:n kautta oikein vai väärin?
Onko kokemuksia miten älyvalot (hue) toimii painonappihimmennyskatkaisijan kanssa? Mahtaako olla odotettavissa jotain haasteita?
Hei kaikille, eka postaus täällä. Ja sitten asiaan...
Ostin Lidlin aloituspaketin ja hieman tilpehööriä päälle myöhemmin. Kaikki on toiminut hyvin ja asennus oli helppoa. Nyt kaipailisin muutamaa lisälamppua systeemiin, mutta ainakaan parissa meidän paikkakunnan lidlissä ei ollut irtona myynnissä kuin GU10 kantaisia ja nyt nekin loppuneet. Kaipailisin E27 ja E14 kantaisia älylamppuja ja kysymys olisi siis, että onko joku löytänyt tuohon Lidlin Zigbee siltaan sopivia lamppuja. Ymmärtääkseni Philips Hue lamput kyllä yhteensopivia, mutta ovat turhan kalliita.
Kaikki nykyiset ovat värilamppuja mutta loput voisivat olla valkoisiakin. En jaksannut kahlata kaikkia sivuja tästä threadistä eli sori jos jossain jo mainittu...
En ole kokeillut, kun ei Lidlin hubia ole itsellä, mutta käsittääkseni esim. Ikean trådfri-sarjan lamput toimivat tuolla. Ne ovat edullisia, ja jos 4000K riittää eikä haittaa, vaikka himmeimmilläänkin ovat kirkkaita, niin white spectrum -lamput ovat hintaansa nähden Ok.
Nykyiset Ikean rgb-lamput ovat himmeitä - myös valkoisen sävyissä - eli niitä en suosittele.
Voi hitsi, kiitoksia vinkistä isosti! Vajaa parin viikon päästä matkaamme pohjoiseen ja paluumatkalla helppo koukata Ikean kautta. Eli pitääpä ostaa pari testinä, vaikka yksi kumpaakin. Yläkerran makkariin saattaisi riittää tuollainen rgb-lamppu kun siellä muuta tehdä kuin uinutaan, videotykillä leffaa katsotaan ja sitten sitä vällyn-väli-toiimintaa ajoittain. Ei tarvetta kirkkaalle valolle siellä, päinvastoin. Pari kolme muuta paikkaa voinen korvata kirkkaammalla älyllä...
Tosiaan, kiitos vastauksesta, olit avuksi!
Saako jostain vastaavaa Lidlin edullista hue yhteensopivaa valonauhaa vai pitääkö haukkana päivystää tarjouslehtisiä ja mennä jonottamaan oven eteen?
Gledopton nauhaan olen ollut tyytyväinen. Aliexpressistä saa ainakin.
Saisitko vinkattua mitä sulla on? Tarviiko siihen väliin jonkun tälläsen: US $14.99 50% OFF|Gledopto Zigbee WW/CW Strip Controller 12V 24V Brightness Tunable CCT Smart LED Dimmer Zigbee Hue Smartthings Remote Wireless|RGB Controlers| - AliExpress ja sitten siitä valonauhaa? Ei ainakaan suoraan hakusanoilla Gledopto + hue + strip tule muuta kuin nuo controllerit.
Jos nuo on ne mitä tarkoitit niin mitä mikä olisi laadukas, mutta edullinen nauha? Pari kertaa tilannut led nauhaa kiinasta kerran rgb ja aivan uskomatonta kuraa, katkeili helpolla ja värit erillisissä ledeissä mitkä kaukana toisistaaan (kuvauksen mukaan ihan eri tavaraa). Ja aiemmin tason alle roiskevesisuojattua kirkasta, minkä epoxi suojaus haisi kuin myrkky ja kellastui aika nopeasti kirkkaasta ruskeaksi. Että luotto siihen, että löydän itse jotain järkevää on aika heikossa hapessa :)
Kontrollerin tarvitset. Minulla on näitä 4 kpl, 1ID- versioita, toimineet jo vuosia: US $26.0 50% OFF|GLEDOPTO DC12 24V RGB+CCT/rgbw Zigbee smart LED strip Controller Voice control work with Echo plus smartThings ZIGBEE 3.0 HUB|led controller|led controler rgbcontroller rgb - AliExpress
Nauhana on ulkona tätä: US $2.48 |5M 600 LED 5054 LED Strip Light Waterproof DC12V RGB LED Tape Brighter Than 5050 Cold White/Warm White/Ice Blue/Red/Green/blue|LED Strips| - AliExpress , spekseillä Warm White+waterproof+5054 120 leds. Autotallin oven karmissa ollut tuokin jo 2 vuotta säälle alttiina, toimii edelleen kaikki ledit
Samaa nauhaa on ulkona muuallakin, tosin menee tämän suojan sisällä: US $0.71 11% OFF|2 30 sets / pack 0.5 m 12 mm with aluminum profiles for 5050 5630 LED strip aluminum alloy flat shell + PC cover|aluminium profile for led|led aluminium profileprofile for led - AliExpress
Ainakin tänään oli Tuusulan Riihikalliossa noita Lidtlin kamoja myynnissä. Ne olivat vain eri paikassa kuin kuukauden takaiset mainostetut tarjoukset.
Sama täällä kaikkea muuta läjäpäin, mutta stripit loppu heti. Nuo muut ei näemmä olleet kovin suosittuja niin en tiedä tuleeko niitä koska uudestaan. 26€ hinta on kyllä kilpailukykyinen noiden kiinan hintojenkin kanssa.
Onkos muilla kokemusta Ikealaisten pakkaskestävyydestä? Tai ylipäänsä, mikä noissa zigbee-kikkareissa ei kestäisi pakkasta? Itsellä ilmoitti ekan kerran tänä talvena autolämmitysohjauksessa oleva trådfri-pistorasia, että ei yhteyttä. Tosin pakkastakin oli se -20 °C yöllä. Taas näyttää toimivan, mutta ei monen aamuna tohtisi kylmällä autolla lähteä.
Pitääkö noille rakennella lämmitetty kotelo, kun muuten ovat kovin käteviä tuossa käytössä. Tuli tehtyä vielä puhelinappi tuota varten, niin vaimollekin kelpaa. :)
Itselläni on nyt jokusen viikon ollut trådfri-pistorasia lasitetulla parvekkeella ohjaamassa parvekkeen valoa, siellä on ehkä viitisen astetta ulkolämpötilaa lämpimämpää talvella ja ainakin tuon ajan on toiminut moitteettomasti. Ei tuolle kyllä taideta luvata pakkaskestoa ja taisi olla mainitakin että vain sisäkäyttöön. En sitten tiedä miten tuollainen kestää jossakin auton lämmityksessä jos sattuu olemaan esim lohkolämppäri ja sisätilalämppäri, ne haukkaavat yhdessä jo kohtalaisesti virtaa.
frequent_flyer
