Älyvalot (Smart Lights), Philips Hue, Ikea Trådfri yms.
Itselläni on nyt jokusen viikon ollut trådfri-pistorasia lasitetulla parvekkeella ohjaamassa parvekkeen valoa, siellä on ehkä viitisen astetta ulkolämpötilaa lämpimämpää talvella ja ainakin tuon ajan on toiminut moitteettomasti. Ei tuolle kyllä taideta luvata pakkaskestoa ja taisi olla mainitakin että vain sisäkäyttöön. En sitten tiedä miten tuollainen kestää jossakin auton lämmityksessä jos sattuu olemaan esim lohkolämppäri ja sisätilalämppäri, ne haukkaavat yhdessä jo kohtalaisesti virtaa.
Ikean sivuilta luettuna "sisäkäyttöön" ja tehonkestoksi luvataan "3 840 W". Sisäkäytön ymmärrän laitteen ollessa kuivantilan IP20 laite, mutta niin on ulkopistorasiakin kun kannen avaa ja johdon siihen laittaa. Tuo trådfri-palikka on kuivassa sähkökeskuksessa, jolloin ainoaksi ongelmaksi jää tuo pakkanen. Täytyypä siis seurailla.
Nyt näyttöisi tulleen Suomen Ikeaankin uusi trådfri gu10 CWS myyntiin:
Onko kokemuksia jaettavaksi? Jostain ulkomaiselta foorumilta luin että värimaailma on parantunut, siitä mitä vanhoissa e14- ja e27-lampuissa oli.
Jos pitää paikkansa niin peitonnee himmeät Philipsin vanhat 250 lumenin väri-gu10 muutenkin kuin hinnallaan.
Kysymys: onko Android TV:lle olemassa toimivaa Hue appia jolla värit seuraa kuvaruudun värejä?
Ostin viikko sitten uusimman Android TV:n (Sony KD-85XH9505) ja Philips Hue valot sekä Hue sillan jne.
Onko tuohon telkkuun olemassa ladattavia/ostettavia appeja jolla saisin vaikkapa Youtube videon valot
ja värit jatkumaan tv:n sivussa oleviin valoihin?
Eli tarkoitan että toimisi samoin kuin Philips Hue Play Sync Box demoissa mutta siten että ei tarvisi
mitään ulkoista laitetta tai kuvanlähdettä vaan valot toimisi pelkän television kanssa.
Hue Essentials pitäisi olla tarjolla android TV:llekin. Ainakin älypuhelimella sillä saa valot toimimaan näytön mukaan, nähtävästi myös telkkarilla toimisi. Muistaakseni tuo synccaus vaati muutaman euron sovelluksensisäisen oston toimiakseen.
Agro-Jack: kiitti vinkistä :) Ostamalla premiumin saa sen toimimaan juuri kuten pitikin, pikaisella testillä taitaa mennä niin että se toimii vain tv:n sisäisten ohjelmien kanssa, ei kaiken näytössä näkyvän kanssa. Eli jos haluan saman vaikkapa hdmi:n kautta yhdistetyn pc:n synccaamaan niin tarvitsee sillä käyttää erikseen vaikkapa Philips Hue Sync windows ohjelmaa. No mut jatketaan harjoituksia... :thumbsup:
Taitaa olla aika lyhytikäisiä tommoset jos älykin on tungettu pieneen kantaan. Normaalit gu10-leditkään ei kestä kovin kauaa kunnes pimenevät. Vaihdoin ulkovalaisimet tuon takia e27-kannallisiksi kun aina parin kk välein jostain valaisimesta pimeni toinen polttimoista.
Tottahan tämäkin.
Liekö tuuria, mutta minulla on yhteensä 35 gu10-kantaista älypolttimoa käytössä pääosin hankittu yli 1,5 vuotta sitten. Noin puolet Gledopton värillisiä ja toinen puoli trådfri white & spectrum. Yhtään ei ole toistaiseksi hajonnut. Ulkona ei tosin käytössä.
Knock-on-wood.
Terve, olisko arvon foorumilaisilla suosituksia hinta/laatu suhteeltaan hyviä Hue/zigbee yhteensopivaa E27 polttimoita ulkokäyttöön? Noin 8kpl niin ei millään raaskis ulos ostaa orginaaleita philips hue polttimoita.
Jos valkoisen sävyt (ja 4000K) riittää niin suosittelen Ikean Trådfri E27 WS. 1000 lumen ja hinta noin 15 euroa. Hyvin tuntuneet ulkonakin kestävän, ja hinta sellainen, ettei hirveästi harmita vaikka hajoaisikin.
Saako noita Ikean lamppujen valkoisen värisävyä säädettyä portaattomasti Huen kautta? Tarttis 3 E14 lamppua keittiöön ja pelkät valkoisen sävyt riittäisi kyllä.
Saa säädettyä Huen kautta, mutta toisin kuin useampien muiden valmistajien polttimot nuo kykenevät kylmän valkoisen päässä vain 4000K. Lisäksi tuo ei taida edelleenkään osata samalla käskyllä osata kerralla säätää sekä kirkkautta että värilämpötilaa, kuten Huen omilla polttimoilla.
Huomioi myös että e14 on vain 600 lumen, ja kynttilänversio vielä himmeämpi.
Kiitosta! Tuo 600 lumen ei olis mikään ongelma, kun ovat enemmän "lisävalona".
Edit: Tosin lueskelin juuri noista pienistä bugeista ja koska mulla on keittiössä jo kolme Huen lamppua niin pitänee hommata tuohon Huet ihan siksi, että kaikki on sitten samaa sarjaa samassa huoneessa. Mutta hyvä silti, tietää että muualle nuo olisi siis ihan pätevät.
Liiterissä 1.3 alkaen smart home tuotteita myynnissä. Led-nauha 2,5 m 24.99€.
Eipä valitettavasti ole uusia tuotteita tällä kertaa. Valonauha on pari euroa edellistä kertaa halvempi tosin, mutta vieläkin yksi joulukuun nauhoista etsii paikkaansa.
Toisaalta, jos viime kerralla missasi, niin tuo valonauha (mukavan kirkas valkoinen) ja ehkä älypistorasia (toisin kuin Ikean samanhintaisessa, tässä on myös manuaalikytkin) ovat ihan suositeltavia ostoksia tähän hintaan.
Juuri näitä nauhoja kaipailen lisää. Tervehdin siis ilolla halvempaa hintaa.
Pitänee lipastaa noita Lidlin GU10:ä (ja muitakin kyllä) ulkovaloihin. Alkaa ketjuttaa, kun pitää joka kerta kävellä tohon eteiseen ja erikseen kytkeä päälle.
Onko kenelläkään ideoita mitä voisi seuraavaksi kokeilla.
Ostimme olehuoneeseen tilaan "täydellisesti sopivan" kattolampun, jossa on 5 lasipalloa eri korkeuksilla. Suurimpiin palloihin sain mahtumaan ongelmitta Philipsin Hue RGBW -polttimot E27-kannalla, mutta kahteen pienimpään ne eivät mahtuneetkaan.
Tämän jälkeen olen kokeillut adapterilla Philipsin E14 -kantaista kynttiläpolttimoa, sekä kynttipäpolttimoa leikkaamalla ulomman kuoriosan pois, mutta kumpikaan tapa ei mahtunut. GU10 -kantainen Hue mahtui adapterilla, mutta valo oli liian pistemäinen, ja LIFX:n Mini colour on taasen n. puoli senttiä liian korkea, jotta kattolampun pallon saisi kiinnitettyä johtoon.
Kysymys kuuluukin, onko kenelläkään ideoita vielä astetta pienemmästä lampusta kuin LIFX? Huen mainoslamppu olisi sopivan kokoinen, mutta sitä saa vain valkoisena. Lisäksi onko kenelläkään tietoa onko LIFX mini Colourin sisällä useampi kerros "kupuja", jolloin päällimmäisen voisi ottaa varovasti pois?
Tuosta en suoraan tiedä mutta ilmeisesti kupu lähtee melko helposti irti, jossakin keskustelussa netissä mainittiin että lähtisi ihan kiertämällä pois paikoiltaan, että ehkä voisit kokeilla tuota?
Oli sen verran tiukassa, että päätin ”dremelöidä” lampun kupua. Kupu olikin Huen lamppuihin verrattuna todella paksu ja vain yksikerroksinen. Nyt sitten on lampun kupu päästä auki, ja mietin mitä seuraavaksi tekisi - kaiketikin koitan leikata vielä vähän lisää, jotta korkeus on varmasti tarpeeksi matala, ja sen jälkeen peitän aukon useammalla kerroksella mattapintaista teippiä. Eipä ae taida ottaa, jos ei annakaan.
Pro-ratkaisuhan olisi leikata sopiva pala läpikuultavasta valkoisesta akryylistä tai vastaavasta ja liimata se aukon päälle. Muoviliikkeestä saattaisi löytyä halvalla jämäpala josta sellaisen muotoilee.
Pysyisköhän noissa jonkunlainen diffuusori(-teippi?), jos kerran joku modaamaton lamppukin mahtuu ja sen ongelma on pistemäinen valo.
Se polttimon kupu -osahan toimii diffuusorina, ja jos löytäisi jostain sopivankokoisen korvikkeen kuvulle, niin koko hoidon voisi vaihtaa. Mielestäni pienimmän white Huen kupu ei istu kuitenkaan LIFX:n kantaan, vaan jäisi ledien päälle.
Toisena diffuusorina toimii lampun oma ”pallo”, joten joku tuollainen viritys voisi kyllä ajaa asiansa.
ohessa lamppu, joka on se murheenkryyni
Onkos tietoa vielä ohjaako huen softa näitä ikealaisia?
Eikös se ohjaa kunhan noissa lampuissa on ohjelmistoversio 1.2.x ja eteenpäin.
Edit: Muistaakseni tosin jotain rajoituksia on. Eli esim. jotkut automatisoinnit Huen kautta ei onnistu.
Onko nuo lidlin ledinauhat mistään kotoisin ja toimiiko miten Philipsin Hue hubin kanssa yhteen?
Olisi projektina 6-tasoiseen vitriiniin tehdä valaistus, eli tarve olisi 6x30cm pätkille. Noita Philipsin, Led Vancen, Lidlin sun muiden ledinauhoja ilmeisesti pystyy leikkaamaan lyhyemmiksi ja juottelemaan johdolla yhteen.
Eli 2m ledinauhasta saisi varmaan 6x30cm paloja ja ne vain johdottaisi yhteen.
Itsellä toimivat ainakin ihan hyvin. Valkoista valoa on runsaasti, mutta värivalot hieman himmeämpiä. Eivät himmene läheskään yhtä himmeiksi kuin aidot.
Onko kellään kokemuksia Sonoffon Basiczbr3:n lisäämisestä Hueen? Tuvan kattokruunuun lisäsin yhden älyä tuomaan, Hue ei tosiaan tuota löytänyt, mutta Conbee2 löysi sen mukisematta. Silta ja tikku on noin metrin päässä toisistaan ja valaisin toisessa huoneessa n. 15 metrin päässä. Redditin puolella löytyi pari kommenttia Sonoffin mötikän yhteensopimattomuudesta Huen kanssa, Basiczbr3 näyttäisi käyttävän Zigbee3 joten luulisi tuon näkyvän Huessa plugina.
Tuossa ei ole/ei käytä Zigbee 3.0, joten se ei toimi Huen kanssa.
Ahaa. Tuohon vitriiniprojektiin pitäisi saada suht himmeäksi ne. Voi olla että käyn hakemassa nauhan ja katson sitten jääkö käyttöön vai meneekö muuhun käyttöön.
Mites noiden lidlin valojen kanssa pystyykö ohjaamaan hue softan kautta?? Mietin ostaisko lidlin setin vai hue paketin.
Jos sinulla on Hue-silta, niin saat liitettyä siihen ja ohjattua Lidlin zigbee-valoja Huen softalla. Mm. HomeKit-ohjaus ei kuitenkaan Huen kautta toimi. Todennäköisesti muutakin pientä voi tulla vastaan, kuten sensorien ja ohjainten toimiminen?
Mitenkäs osaako kukaan sanoa tuossa lidlin sarjassa toimiiko valojen katkaisu ja päälle laitto myös normaali valokytkimestä?
Toki menee päälle ja pois. Älyohjaus vaatii kuitenkin, että polttimo saa virtaa, eli jos sammutat tyhmästä kytkimestä, niin pitää ensin laittaa päälle, ennen kuin voit taas ohjata zigbeen kautta.
En tiedä, pystyykö vaihtamaan, mitä tapahtuu kun laittaa päälle (power on behaviour). Meneekö aina oletuksena päälle vai muistaako aikaisemman tilan.
Ainakaan DeConzilla en saanut vaihdettua power on behaviouria. Lamput muistavat edellisen tilan eikä rämppäämällä virtojakaan onnistu valojen resetoiminen täydelle valkoiselle. En tiedä onnistuuko Lidlin omalla hubilla tai päivittämällä firmwaren tms.
Omissa Lidlin e14 väripolttimoissa virtakytkimen käyttö palauttaa edellisen tason pois lukien tilanne, jossa lamppu on ensin etänä sammutettu ja sen jälkeen käytetty kytkintä. Tällöin palautuu himmeänä. Lienee joku "sähkökatko keskellä yötä" toiminto. Jostain syystä nuo myös joskus unohtaa mihin ne on paritettu, mutta joulukuun 14. päivän jälkeen näin on käynyt vain kahdesti. Nämä tosin ovat talon toisessa päässä.
Lähempää löytyy Lidlin e27 valkoisia, jotka ovat toimineet koko ajan normaalisti. Näillä en tosin ole vielä testannut power on behaviouria ollenkaan.
Käytössä Zigbee2MQTT + CC1352P-2
Tulipa testattua Ikean uudet GU10 värilliset spotit. Pikainen silmämääräinen testi osoittaa, että eivät järin kirkkaita valkoisen sävyissä ole, vaan jäävät samalle tasolle Lidlin väri GU10:n kanssa. Gledoptot ovat kyllä huomattavasti kirkkaammat, mutta värit vaikuttavat jotenkin raikkaammilta kuin vanhoissa 600 lumenin poistuvissa e27- ja e14-kantaisissa polttimoissa.
Onko joku testaillut näitä Ikean omalla sillalla? Saattaisi johtua tuo kirkkauden puute, että ei osaa käyttää valkoisia ledejä Zigbee2mqtt:n kautta, vaan tekee valkoiset rgb:nä, kuten noissa vanhoissakin.
Olen aloittelemassa älyvalojen kanssa kikkailua, meillä on alkamassa rakentaminen ja pitäisi nyt löytää sopivat spottivalot/lednauhat.
Huen osalta nähtävästi spoteissa on ongelma, että lumenit (350tms) ei ole riittävät. Tai näitä saisi olla laittamassa suunnilleen per neliö 1kpl.
Nähtävästi suomikaupoistakin saa ostettua zigbeeta tukevia isommalla lumenilla olevia spotteja (mm superled). Onko kenellekään tiedossa mistä saisi edullisemmin esim 10-15w (+1000lumen) olevia zigbeeta tukevia spottivaloja, jotka ovat rgbw + cct?
Hue bridgeä ajattelin käyttää tässä hubina.
E: Tuya Zigbee 3.0 Smart Downlight 4 Inch WiFi LED Built-In Drywall Lighting Voice Control RGBCW 10W Ceiling Lighting Adjustable Light with Alexa/S Things: Amazon.de: Beleuchtung
-> Nämä nähtävästi toimivat huen kanssa, onko kenelläkään kokemusta tästä tai vastaavista? Lumeneissa merkittävät erot vs. Huen omat spotit, eli tuosta saadaan 1000lumenia ulos / valaisin ja hintakaan ei ole per / kpl kovin paha (alle 20e).
Onko joku askarellut jatkopaloja tuohon Lidlin Livarno ledinauhaan? Katsoin että pinnit olisivat eri järjestyksessä Philipsin 1m jatkopalan kanssa. Periaatteessa ei olisi iso homma yhdistää ne esim. hyppylangoilla.
Tänään tuli tuo 2m ledinauha pätkästyä kuuteen osaan ja laitettua vitriinin tasojen alle. Johdotukset vitriinin takaa aina toisen tason alle ja juotokset. Tuli siinä reilu 70 juotosta tehtyä, mutta hyvä tuli.
Eli sanoisin,että jatkot on ihan hyvä tehdä juottamalla piuhat.
Ikean gu10 värivaloihin liittyen lisäkokemuksia:
Ei riitä kirkkaus eikä kylmän valkoisen pään sävyt omiin tarpeisiin. Lisäksi kaikki 7 sirisevät enemmän tai vähemmän ärsyttävästi juuri kylmän valkoisen sävyissä, kun kirkkaus suurempi kuin 70%.
Palautukseen menee.
Kun noita valonauhoja nyt Lidlistä sattui saamaan, niin ajattelinpa mielenkiinnosta kysyä, toimiiko tuo Lidlin boksin kanssa paremmin kuin Hue bridgen? Eli siis osaako Lidlin vehje ohjata nauhaa niin, että sekä valkoiset että rgb-ledit toimivat yhdessä? Tai onko näille tullut uusia firmware-päivityksiä Lidlin kautta?
Tänään tuli haettua Lidlistä kaksi E27 värilamppua keittiöön, Philips Huen systeemiin. Oli kyllä jäätävä pettymys, kirkkaus ei riitä värillisenä mihinkään. Valkoisen sävyinä kirkkaus oli tosin ihan hyvä.
Jos värilamppuja haluaa niin en kyllä voi noita suositella muuna kuin himmeinä tunnelmavaloina, mutta muuten ajaa älylamppuina asiansa.
Perkl. Tyhjät hyllyt oli Led-nauhan kohdalla. Kaikkia muuta olikin sitten hyllyt väärällään.
Kaikki muu onkin aika onnetonta. No, älypistorasia ihan Ok. Valonauha on kirkas valkoisen sävyissä, mutta ei siltäkään ihmeitä kannata odottaa väreissä.
jami111
