Älyvalot (Smart Lights), Philips Hue, Ikea Trådfri yms.
Vaikuttaa kyllä houkuttelevatlta nuo tulevat Lidlin älyvaloratkaisut. Vielä kun tarjontaan tulis vastaavia kuin Philips Go-valot niin kyllä lähtis ostoon. Varmaan noita valonauhoja tulee ostettua jokatapauksessa ja kenties tuota smart-jatkoroikkaa. Hyvä Lidl <3
Kaikissa verkkokaupan e14 huen lampuissa mitä on myynnissä lukee bluetooth.
Esim:
Tarkoitus olisi käyttää tätä valoa erillisen gatewayn kautta (hubitat).
Huoh... jaksoitko edes lukea tuotekuvausta?
Bluetooth on mukana pelkästään sen takia että lampuilla tekee jotain vaikkei ole zigbee siltaa. Zigbee (Hue/Hubitat/yms. silta) on pääasiallinen käyttötapa lampuille.
Tosiaan tuli etsittyä Zigbee tekstiä yhteydestä mutta en löytänyt. Ajattelin vain että huen gatewayssa olisi myös bluetooth jonka kautta saa yhdistettyä verkkoon. Kiitos vastauksista @juhaa ja @Tiihokatti
Kummin kannattaisi laittaa laittaa Zigbee verkkoon noita kattolamppuja, joku Zigbee palikka kattorasiaan vai noita Zigbee hehkuja? Onko suositella turvallisia palikoita tuonne kattorasiaan?
Lidliin on tulossa 14.12. Edullisia myyntiin, joissa mukana virtalähde. Tarvitset tuolle gatewayn (tulee myös myyntiin) ja ohjaus kännykällä. Tuohon ei taida tulla rf- tai ir-ohjausta.
Kiinasta saa muutamalla eurolla rf-remotella varustettuja controllereja ja SMD 5050-nauhaa, mutta suosittelen ostamaan vähintään virtalähteen Suomesta/EUn alueelta.
Amazonista Goveen halvimmat nauhat on myös parikymppiä ja toimivat ihan Ok. Mukana remote (vain IR), controlleri ja virtalähde. Esim. tämä:
https://www.amazon.de/Govee-Fernbedienung-Farbänderung-Lichterkette-Schlafzimmer/dp/B07TFCGV9F
tai 10m:
Nämä ovat vain RGB, eli valkoinen on mitä on, mutta eiköhän teinin tarpeet edullisesti täytä.
Hei! Saako tällaisn Goveen nauhan miten yhdistettyä Hueen, siten että sitä voisi ohjata normaalisti appilla? Minkähänmoisia palikoita se tarvitsee väliin? Itse olen hieman pihalla näistä :) Hue-silta siis löytyy.
Netin syövereistä bongasin, että Lidl lamput olisivat Tuyan valmistamia.
Jonkinlaista laatua siis odoteltavissa kuitenkin.
Hue vaati Zigbee kontrollerin. Kun Zigbee on kyseessä niin pari euroa ei enää riitä kontrolleriin.
Gledopto tekee nykyään USB-virtalähteellä toimivia RGB+CCT zigbee kontrollereita.
Vanha 5V/2A kännykän laturi vaan sitten virtalähteeksi.
Ok, tämä hieman selvensi! Kysymys! Jos ajattelisi vetävänsä esim olohuoneen katon ympäri tuollaiset ledit jonkinnäköisessä kourussa niin onko silloin esim järkevä valinta tuollainen Goveen led-nauha? Jos tarve olisi esim vajaa 30 metriä ledinauhaa?
Meneekö silloin virransyöttö taiteiluksi ja epäsiistin näköiseksi vai onko tähän jotain fiksua ideaa miten saisi oikeasti toimimaan? Ja tosiaan ohjaus Huella. :)
Mitä pidempää nauhaa vedetään niin sitä isommat voltit pitää olla. Tai sitten virtalähteiden määrää pitää lisätä.
Ongelmanahan pitkissä vedoissa on jännitehäviö, nyrkkisääntö on että 12V nauhassa maksimipituus on 5 metriä ja 24V nauhassa 10 metriä ennen kuin jännitehäviö alkaa näkymään valaisutehossa (= nauhan loppupää on selvästi himmemämpi kuin alkupää). Jos mennään noiden pituuksien yli niin silloin nauhan molempiin päihin pitäisi lisätä virtalähteet.
Tuossa Govee 10 metrin 12V nauhassa on jännitehäviö ongelma ratkaistu siten että siinä on 2x 5 metrin nauhaa jotka on kytketty kontrolleriin rinnakkain (= ei yhdessä pötkössä vaan kontrollerissa on omat liittimet molemmille 5m nauhoille).
Ja tuo Govee ei siis mene Hueen kiinni mitenkään.
Tuossa vielä artikkeli siitä miten virransyötöt voi toteuttaa:
What is Voltage Drop? 12V LED Strip light wire gauge calculation in long runs (flexfireleds.com)
Kiitos @Tiihokatti! Eli Hue ja Goveen yhteispelin voi unohtaa suorilta? Kuinkahan toteuttaa Hue-ohjattu olohuoneen led-valaistus parhaalla hinta-laatusuhteella? Onko tällaista täällä tuumailtu? Tosiaan se ehkä 25-30 metriä olisi ledinauhan tarve :)
Tuossahan sitä on yläpuolella käsitelty ja linkattu Zigbeen ohjainta, led nauhojen kera. Edullisin vaihtoehto.
Alista tilattu lednauha toimii Huen appin ja liiketunnistimen kautta tämän avulla:
Nauhana tämä ollut jo pari vuotta räystään alla, vielä toimii jokainen led. Hinta vaan noussut näköjään, maksoin silloin aikanaan 8€:
e: linkkaamassasi linkissä muutamassa kuvassa on valkoinen boksi. Se lienee kontrolleri? Eli, Lidlin nauha *voi* toimia sitten suoraan Huen appin kautta. Hinta on kyllä kohdallaan
Odotan nyt hetken ja katselen Lidlin nauhoja jos kuitenkin niitä ottaisi kun tulee kilkkeet mukana. Niitä sitten jatkaa. Tosiaan pitää huolen että jos pitkää vetoa, niin 12v syötöllä virtalähdettä väliin, kun ledi on vastus ja silloinhan sitä pitää syöttää uudelleen jostain kohtaa kun muuten himmenee. Kyllä mä silti varmaan tuon 8m uskaltaisin vetää yhdellä powerilla 12v mutta sen yli jo jakaisin virransyötön.
Kiitos @Tiihokatti! Eli Hue ja Goveen yhtespelin voi unohtaa suorilta? Kuinkahan toteuttaa Hue-ohjattu olohuoneen led-valaistus parhaalla hinta-laatusuhteella? Onko tällaista täällä tuumailtu? Tosiaan se ehkä 25-30 metriä olisi ledinauhan tarve :)
20-30 metriä alkaa olemaan jo sen verran pitkä veto että voisi miettiä 24V nauhoja.
GLEDOPTO DC12 24V RGB+CCT/rgbw Zigbee smart LED strip Controller Voice control work with Echo plus smartThings ZIGBEE 3.0 HUB|led controller|led controler rgbcontroller rgb - AliExpress
Ja tarvittava metrimäärä nauhaa:
gledopto RGB+CCT LED strip light rgb ww/cw DC24V 5 meters ip65 waterproof ip20 not waterproof rgb light SMD 5050 SMD 2835|RGB Controlers| - AliExpress
Mutta pienellä laskutoimituksella tuleekin aika selväksi että 30 metriä on täysin mahdotonta toteuttaa yhdellä Gledopton kontrollerilla.
Nauha imee 0.83A/m virtaa, ja kontrolleri kestää maksimissaan vain 15A virtoja.
18 metriä x 0.83A/m = ~15A
Eli 30 metriä vaatisi kaksi kontrolleria ja niille omat virtalähteet.
Kiitos jälleen @Tiihokatti! Ok, hienoa tietää itsekin hieman mitä rajoituksia jne noissa oikein on, tämä auttaa hahmottamaan tilannetta hienosti. Eli ei onnistu ihan vaan vetää yhtä lankaa ympäri kattoa ja ihmetellä kun homma ei toimi. :D
Kysymys! Gledopton controller: Ilmeisesti nuo vaihtoehdot RGB CCT ja RGBW tarkoittavat ledinauhan tyyppiä tms mitä niillä voi ohjata, pitääkö tällainen päätelmä paikkaansa? :) Eroavatko nuo pirulaiset miten toisistaan, onko toinen parempi tms.? :)
RGB+CCT omaa RGB ledien lisäksi erilliset 2700K ja 6500K lämpöiset valkoiset ledit mikä mahdollistaa valkoisen valon värilämpötilan säädön.
RGBW omaa RGB ledien lisäksi vain yhden erillisen valkoisen (2700K?) ledin minkä värilämpötilaa ei voi säätää.
Gledopton uusin mahdollinen kontrolleri on tämä:
GLEDOPTO ZigBee 3.0 LED Controller Pro RGBCCT Strip Controller Smart APP Voice Control work with Amazon Echo Plus SmartThings RF|RGB Controlers| - AliExpress
Itse ostin tuon vanhan valkoisen kontrollerin tilalle. Hyvin pelittää Ambilight+Hue käytössä PC:llä. Tuolla saisi vieläkin eksoottisempia 54 volttisia nauhoja vedettyä, en tosin ole noita nauhoja nähnyt vielä missään.
Kiitos! Eli ehdottomasti se olisi site tuo RGB CCT. Täytyykin muistaa tuo. Tuo uusi controllerihan vaikuttaisi ilmeisen hyvältä vaan ei rittäisi ampeerit omaan ideaan jos tuo 5A on max. :) Mutta nyt olen heti paljon enemmän jäljillä näistä!
Tämä löytyy ketjusta jo muutamaan otteeseen, mutta ainakin aiemmin Philips rikkoi säännöllisesti yhteensopivuuden siltaansa. Tämä vaati sitten sitä, että muita kuin Philipsin valaisimia piti irroittaa Philipsin sillasta, kytkeä valmistajan siltaan, päivittää firmikset sen kautta, irroittaa tuosta sillasta ja lopuksi kytkeä takaisin Philipsin siltaan. Itse jaksoin leikkiä näin muutaman vuoden, mutta nyt kaikki valot on Philipseja.
Eilen postimies toi Ledvance smart+ plugin sekä Ledvance smart+ outdoor plugin. Yllätyin kuinka isoja noi plugit onkaan, varsinkin tuo outdoor versio. Nyt saa pihan jouluvalot on/off repimättä pistotulppia irti seinästä.
Jos yksi kytkin käskee montaa valoa niin joku tällainen voisi olla paikallaan: ZigBee AC In Wall Switch SR-ZG9101SAC-HP-Switch
Tolla valmistajalla on noita kilkkeitä vaikka kuinka monenlaisia.
Joo, toi outdoor plug varsinkin yllätti koollaan. Itse jouduin tekemään vielä 50cm pitkän jatkojohdon pätkän, kun jouluvalojen muuntajaa ei voinut kuvitella laittaa tuonne outdoor plugin sisälle. Muuten kyllä toimiva peli, toinen talvi menossa ja ei ongelmia. Kesäisin ei ole käyttöä ollut..
Koko tossa tosiaan yllätti. Jotenkin oletin että ton olisi voinut ruuvata seinään kiinni, mutta eipä ollut reikiä. Johto ei yllä pistorasiasta maahan asti, niin nyt se on seinätikkaissa sitten kiinni.
Millä ratkaisulla valot osaisivat hakea/pollata kirkkaus/väri -arvoa ylläpidettävästä taulukosta/matriisista? Tällöin ei tarvitsisi säätää mistään sovelluksesta tai kytkimestä jatkuvasti.
Home Assistant flux tai joku muu vastaava. Tai voit vaikka itse koodata automaation, HA toimii suoraan Hue-sillan kanssa eli et tarvitse muuta kuin HA-serverin joka käskyttää Hue siltaa.
Keittiöön tekisi mieli työtasovaloiksi ledinauhaa. Millä lähtisi toteuttamaan? Ikean kiskomoduulit, saako toimimaan älyvaloina? Hue nauhaa vai gledopton laitteilla. Huebridge ja hue dimmereitä löytyy jo asunnosta. Luen vielä koko keskustelun ajan kanssa mutta jos joku olisi tehnyt vastaavaa.
Itse tein Huen stripeillä ja Saksan Amazonista tilatulla alumiinikiskolla Huen liiketunnistimen kanssa niin syttyy automaattisesti aina kun kävelee työtason viereen. Toimii ihan hyvin jos ei erityisen halvalla halua päästä. Ainut haaste on noissa että mihin vetää virtapiuhat nätisti kun toi virtalähdekin on kohtuullinen mötikkä pitkillä piuhoilla. Itse vedin ihan keittiön työpöydän laitteille tarkotettuihin pistokkeisiin mutta nätimpi ratkaisu edellyttäisi piuhavetoja jonnekin parempaan piiloon jollain custom mitoitetuilla kaapeleilla. En myöskään jaksanut lähteä kikkaileen ja vedin ihan kahdella erillisellä stripillä/virtalähteellä kun hella on työtasojen välissä. Ei toi valoteholtaan ihan tommoista työtasovaloa vastaa mutta ihan riittävä ainakin itselle.
Gledoptot hyviä vaihtoehtoja jos pitää ollla (RGB+)CCT.
GLEDOPTO zigbee controller mini smart TV LED strip light kit 5V usb rgb+cct computer LED strip light work with zigbee hub echo|RGB Controlers| - AliExpress
Itsellä on 2 kappaletta noita USB-nauhoja keittiön työtasovaloina. En jaksanut etsiä alumiiniprofiileja niin pistin niittipyssyllä+nippareilla vedenpitävät nauhat suoraan keittiön kaapistojen pohjaan kiinni. Vanhat loisteputket jäi paikoilleen, nauhojen USB-virtalähteet sai niihin sopiviin paikkoihin kiinni.
Alunperin oli tarkoitus pistää tuota 24V nauhaa keittiöön mutta ison virtalähteen sijoittelu ja liesituulettimen kiertäminen tuli ongelmaksi. Nyt 24V nauha on taisteluaseman työpöydässä kiinni.
Ikean valot toimii myös kunhan niille pistää Trådfri ajurin: TRÅDFRI Ajuri langattomaan kaukosä, harmaa, 30 w - IKEA
Ja nyt Joulukuussa (14. päivä?) Lidliin tulevat Zigbee nauhat ovat myös oiva vaihtoehto.
Reactions: |le
Itse tehnyt ikean omlopeilla. Toimii ainakin itsellä huen kanssa hyvin.
Kiitti, näköjään toimivatkin Huen kanssa. Värilämmöksi luvataan 3000k, kuulostaa kovin keltaiselta? Pitäisi melkein käydä katsomassa ennen kuin ostaa.
Sama ongelma noiden jouluvalojen kanssa, ei mahdu muuntaja outdoor plugin sisälle. Ajattelin etsiä muuntajan jossa piuha olisi 90 asteen kulmassa, mutta tuo jatkoroikka lienee helpompi vaihtoehto.
Omassa outdoor plugissa tuli mukana teline jolla sen saa tökättyä maahan pystyyn. Aika helpolla tuosta telineestä tekee version jonka voisi seinään kiinnittää.
Mikähän Hue sillassa on vikana...
Se pudottelee aina välillä ison osan lampuista "unreachable" tilaan missä lamput kyllä toimii täysin normaalisti vaikka Hue väittääkin että ne olisivat kokonaan poissa linjoilta.
Ei tuo sinänsä ole ongelma kun esimerkiksi normaali lamppu-ryhmien käskytys kyllä käskyttää noita "unreachable" lamppuja normaalisti.
Mutta esimerkiksi Home Assistantin kautta kun yrität käskyttää yksittäistä "unreachable" lamppua niin HA väittää että lamppu olisi poissa Huen linjoilta eikä lamppua pysty ohjaamaan.
Eli Huen omat sisäiset toiminnot toimivat normaalisti mutta Huen ulkopuoliset integraatiot sekoavat täysin.
Eikä nuo lamput kyllä myöskään palaudu normaaliin tilaan vaan pysyvät jumissa tuolla "unreachable" limbossa, tämä on tapahtunut pari kertaa aikaisemmin ja pelkästään lamppujen uudellleen paritus Hue-siltaan on korjannut tuon virheen. Ongelma uudelleenparituksessa on vaan se että ongelma-lamput ovat usean IKEA Vidja lattiavalaisimen sisässä...
Alkaa sen verran ärsyttämään tuo Huen toimimattomuus että taidan siirtää aivan kaikki lamput Home Assistantin puolelle Raspbee II siltaan kiinni. Huen puolelle jätän pelkästään töllön Ambilight lamput joita on 3-9 kappaletta riippuen siitä että paljonko kahden Frankenstein Vidjan (kolme Vidjaa yhdistetty kahdeksi jätti-Vidjaksi) uudelleenparitus-räpellys Hueen saa sapen kiehumaan.
...pelkästään lamppujen uudellleen paritus Hue-siltaan on korjannut tuon virheen.
Mulla tippui joskus alkuviikosta kaikki HUEn kanssa paritetut pois HA:sta, eli kaikki HUE-sillassa olevat oli harmaana, jos yritti HA:n kautta ohjata.
Kerran aikaisemmin tehnyt saman, kun HUEn IP-osoite vaihtui kotiverkkoa räpeltäessä. Nyt ei vaihtunut IP, mutta silti HA tiputti HUEn pois pelistä.
HUEssa kiinni olevat toimi ihan normaalisti omilla kaukosäätimillä, mutta esim. osa automaatioista on Xiaomin liiketunnistimien/buttoneiden takana, joten ne ei HAn kautta laukaistuna enää toiminut.
Ei tarvitse alkaa kaikkia lamppuja parittamaan uudestaan. Poistaa ensin HUE-integraation HA:sta, jonka jälkeen hakee sen HUE-sillan uudestaan, niin kaikki ilmestyy takaisin uudestaan ja toimii taas.
Hyvin mystinen homma, enkä itsekään keksinyt mikä HUEn tiputti pois.
edit:
Oletko kokeillut laittaa Hue integraatiosta sen "allow unreachable" täpän päälle?
Mulla on täppä laitettu ja oli se ainakin olevinaan aikaisemminkin... tosin onhan se saattanut unohtua laittaa ton IP-vaihtumisen ja säätämisen jälkeen.
En ole jaksanut ihmetellä sen kummemmin, tuntuu olevan itselläni enemmän sääntö kuin poikkeus, että Osram+:t ovat unreachable vaikka toimivatkin. Osram/Ledvance ledejä en kyllä enää osta, kun vikaantumisprosenttikin noiden kanssa on ollut huomattava.
    116,6 KB · Luettu: 135
Ajatellut jo hetken itsekkin hypätä älyvalaistus kelkkaan ja tähtäimessä jollain alotuspakkauksella testaus. Katselin tuota Lidlin settiä, jossa taitaa olla pari valoa mukana. Onko porukalla kokemuksia, onko tällaiset halvemmat setit verrattuna esim. Philipsin systeemeihin paljon heikompia?
Melko vaikea sanoa, kun tulevat myyntiin 14. päivä.
Yleisemmällä tasolla kommentoisin, että edullisemminkin saa riittävää laatua, pitää vain hieman tarkemmin jaksaa katsoa mitä ostaa.
Itsellä kans tuli tuommoinen "teline" mukana millä sen sai maahan kiinni. Siihen Outdoor plugin takaosaan laitettiin pieni metallilevy kiinni jolla se kiinnitetään siihen jalkaan, niin sen metallilevyn avulla sai tuon myös seinään kiinni.
Siinähän tulee mukana se maajalka, jossa on kirkas peltikisko, johon rasia työnnetään. Peltikisko irti jalasta, peltikisko kahdella ruuvilla kiinni seinään, rasia paikalleen, kytkentä pistorasiaan, profit.
EDIT: Luetaan loppuun asti, muut tarjosivatkin jo ratkaisun.
Hitto, eka kerta kun sähkökatko rikkoi älyvaloja, tänään räpsähti sähköt hetkeksi poikki ja samassa kattovalaisimessa olleet kaksi Philipsin Hue Lux lamppua hajosi. Toinen vilkkuu miten sattuu ja toisessa valo värisee todella ärsyttävästi. Ei näyttänyt IVO resettikään vaikuttavan, lienevät nyt SER jätettä. :thumbsdown::hmm:
Kenelläkään muulla samanlaista kokemusta?
edit: hitto, nämä kokivat ihmeparantumisen kun tuuletti sähköjä pidemmän aikaa. Hieman oli tietyillä kirkkaustasoilla värinää alkuun, mutta sekin tuntu asettuvan. Toivottavasti pelaavat vielä huomennakin. :)
Vastataas nyt omaan viestiin kun kävin hakemassa ikean 40cm ledipalkin ja wigbee virtalähteen.
Värilämpötila on kiinteä 3000k eli kellertävään päin. Hue lamppuun silmämääräisesti verrattuna "luku" ja "keskittymis" tilan välille. Koitin väriympyrästä löytää konkreettista mallia.
Ledipalkit myös kivasti linkittyvät toisiinsa pienillä nastoilla ja pituudet menee eri kaappileveyksien mukaan. Alan olla sitä mieltä että noilla tehdään valaistus.
Itse tein juuri tuossa syksyllä keittiöremontin ja tätä asiaa itsekkin pohdin jonkun aikaa. Mulla myös jo entuudestaan Hue-boksi + lamppuja. Alkuun pohdin Hue:n omaa LED-nauhaa, se olisi ollut helpoin, mutta toisaalta aika kallis eikä vakuuttanut valoteholtaan. Ledit myös aika kaukana toisistaan, joten alumiinikiskoon asennettuna ei kovinkaan hyvännäköinen oli ollut. Lisäksi pyörittelin mielessäni että tarvitsenko värejä työvalaistukseen vai onko se lähinnä turhaominaisuus, jonka vuoksi menetän sitten muita ominaisuuksia (valoteho, ledien pistemmäisyys yms).
Lopulta päädyin hybridimalliin:
  • Työtasojen valaisemiseen tilasin Alixpressistä Gledopton CCT-controllerit ja CCT-lednauhaa (SMD2835 - 120LED/M)
    • Tällä työtasolle sain valotehoa + valkoisen värin säädön ja himmennyksen. Näin työvaloon omaan käyttöön turhat RGB-värit jäi pois --> siisti lähes pisteetön ulkonäkö alumiiniprofiilissa.
    • Nyt oli tullut jotain päivitettyjä Gledopton controllereita (mustan värisiä)
  • Kaapistojen päälle sitten Gledopton RGBCCT-controlleri ja lednauhaa, tällä saa sitten tuotua tarvittaessa tunnelmavaloa millä värillä tahansa. Tässä pistemmäisyys ei haittaa koska eivät ole näkyvillä.
  • Alumiiniprofiilin tilasin suomesta, koska halusin yhtenäisen profiilin enkä pätkissä rakennella.
  • Jännitelähteitä en uskaltanut tilata kiinasta / ulkomailta. Jännitelähteiksi valikoitui Osramin jännitelähteet Verkkokauppa.comista, nuo olivat plug-and-play eikä mitenkään kalliita mielestäni. Noita myös löytyy monella eri teholla.
En nyt suoraan ole laskenut että kuinka paljon kaikkineensa nuo tuli maksamaan, mutta varmasti halvempi ja siistimpi kuin Huen omilla led-nauhoilla. Toiminta ei Gledoptossa ole yhtä loppuun asti vietyä kuin Huen valoissa (himmennys ja käynnistys ei niin sulavaa), mutta ajaa hyvin asiansa eikä mitään moitittavaa. Uskoakseni Gledopton uusissa controllereissa tuotakin on parannettu.
Kuvia asennuksista en nyt tähän saa esille.
EDIT: Muutama kuva lisätty.
    2,2 MB · Luettu: 411
    1,8 MB · Luettu: 421
    1,8 MB · Luettu: 409
Keittiötä pitäisi jossain välissä remontoida, niin kuvat tuosta sinun toteutuksesta kiinnoistaisi kovasti, eli jos jossain välissä saat lisättyä kuvia niin olis hyvä homma.
Saako kysyä mistä hankit keittiön?
Keittiö on Epoqin eli Gigantista. Loppukesästä oli tarjous että rungoista ja mekanismeista -30% alennusta, johon sitten tartuin. Taisi n. 1,5k€ lähteä hinnasta sillä tarjouksella pois.
Hiukan jännitti että onnistuuko kaikki kun Epoqista jonkin verran huonoja arvosteluita, mutta meillä meni kaikki hyvin. Ainoastaan toinen työtaso oli viallinen, mutta Gigantti hoiti sen vaihdon omaan piikkiin. Gigantilla on hyviä tarjouksia aika usein, jos aikoo sieltä tilata niin kannattaa hyvissä ajoin suunnitella kaikki valmiiksi, aika vähän tuli apua suunnitelmiin Gigantista. Ja suosittelen asentajan ottamista, maksaa tottakai jonkun verran, mutta asennus oli tehokasta eikä tartte itse arpoa asennusraamatun kanssa eli mielenterveys pysyi kunnossa :D
Sori Offtopic.
stae
