Älyvalot (Smart Lights), Philips Hue, Ikea Trådfri yms.
Tokmannin yötarjouksesta tilattu Hue Ensis valaisin toimitettu viimeinkin. Ja rikkihän se on, ylempi valo vain vilkuttaa vihreätä, mitään yhteyttä ei saa eikä tietenkään tottele ohjausta. Alempi toimii normisti. Hoh hoijaa, toivottavasti saa uuden eikä rahoja takaisin.
Xiaomi Meteorite on samantyyppinen valaisin, jos ei tarvitse olla Hue.
Piti uusia parit GU10-lamput ja päätin ottaa huvikseni testiin pari älyvaloa. Nooh, philipsin hue-sarja aiheuttaa lähinnä puistatusta hinnoiltaan, joten hain powerista Calex-merkkiset smart RGB-lamput black friday tarjouksesta -40%.
Lamput yhdistetään wifin kautta ja itsellä yksi syy näiden hankintaan edullisen hinnan lisäksi oli se ettei erillistä hubia tarvita. Toki sekin puolsi ostopäätöstä, että nämä saisi palautettua jos olisi upottanut kätensä sontaan ja näillä ei olisi tehnytkään mitään.
Mutta nämähän toimii juuri niinku pitää. Valon sävyn/värin saa mieleisekseen ja ryhmien sekä erilaisten automaatioiden teko onnistuu suht helposti kännykällä. Tuli noiden parin testilampun jälkeen haettua useampi lamppu lisää ja nyt on ympäri taloa valoja ja väriä tarvittaessa.
Tulee edelleen käytettyä valaisimia myös normaaliin tapaan katkaisijasta ja lamput muistaa edellisen asetuksen. Toki tuonkin voi säätää niin halutessaan.
Tokmannilla Huet - 25% koodilla JOULU19
PHILIPS HUE
Dim Kit -himmennyspaketti E27 9 W
17,93e
Tilasin noita kaksi. Taitaa olla ihan hyvä hinta. Melko vähän aikaa olen näitä seurannut, mutta käytännössä kahden lampun setin hintaan kun lisää noin 5e niin saa kaks kytkintä kaupan päälle.
Oisko kellään suositella hyvää hintalaatusuhteen Hue-tuotetta tuolta? Hue GO olis ihan kiinnostava, mutta on se kyllä helvetin tyyris pöytävalo 78,90e:n normihinnalla ainakin. Onko tuota myyty ennen missään alle tuon alennetun hinnan eli 59,17e?
Täällä oli pari kuukautta sitten tuosta GO-lampusta juttua, ja hain silloin Gigantista 54e ja risat hintaan. Ei ollut edes mikään tarjous. Olisko hinnat sitten nousseet jouluksi tms. :tdown:
Ihan hyvin ajanut asiansa kylppärin ajastettuna yövalona, ei tarvi loisteputkea sytytellä. :D
Hetihän tuo löytyi paremmin Hinta.fi:stä kun tietokoneelle pääsi. Näyttää olleen 55e:n tietämillä elokuun lopusta joulukuun alkuun (ja sitä ennen normihinta n. 65e), joten jääköönpä moinen "tarjous" hyödyntämättä. Peruslamppuja ja kytkimiä tuskin tuon halvemmalla tulee saamaan ihan lähiaikoina, joten niitten tilausta ei tarvitse katua.
PHILIPS HUE
17,93e
Nuo ovat sitten niitä pissankeltaisia lamppuja, eli niihin ei saa muita värisävyjä. Jos haluaa pelata pelkästään valkoisen sävyillä niin kannattaa mieluummin ostaa White Ambience - lamppuja (Light Recipe Kit -valoreseptipakkaus E27 8,5 W ~25 € kytkimen kanssa).
Voisin myös ehkä ostaa tuolla tarjouksella yhden hue:n koekäyttöön HA/zigbee2mqtt setuppiin.
Miten tämä eroaa tuosta "Light Recipe Kit -valoreseptipakkaus":sta: White Ambiance valoreseptipakkaus ?
EDIT: Tarjous olikin jo loppunut, mutta silti kiinnostaa noiden kahden paketin ero.
Onko olemassa kapeampia e27 Hue-yhteensopivia lamppuja? Pitäisi saada ulkolamppuun, mutta hemmetti kun 2. gen on millin pari liian iso ja ei mahdu. Normaali led-lamppu mahtuu, mutta pitäisi olla ajastettava.
Löysin monen vuoden etsimisen jälkeen 10w, 4000k, valotunnistimella ja ilman liiketunnistinta olevan lampun, mutta näillä keleillä ja valaisimen sisällä olettaa ulkona olevan pimeämpää kuin oikeasti on.
Tuli ratkaistua samanlainen ongelma hue e14 lampulla ja e27-e14 adapterilla. IP-luokitus varmaan olematon mutta tämä oli sisäkäyttöön...
Onko ihan normaalia, että uuden Philips Hue setin eri komponenttien päivitysten lataaminen kestää helkutin pitkään? Tällä hetkellä bridge ja sen mukana tulleet kolme lamppua ovat ok, mutta yksi smart button ja kaksi ledinauhaa ovat olleet "downloading update" -tilassa jo toista tuntia? Toinen smart button on vaihtunut jossakin välissä "ready to update" -tilaan, mutta sillekään ei ilmeisesti voi itse tehdä mitään, vaan pitää vain odotella?
Nuo uudet smart buttonit ovat vähän erikoisia, kun niihin on vissiin pakko määritellä 5 eri tilaa? Jos tarvitsen lampuissa vain kahta tilaa, niin tarpeettoman hankalaksi menee, jos niiden välillä pitää vaihdella naksuttelemalla kytkintä noiden kaikkien tilojen läpi. Toivottavasti tuo vielä kesken oleva päivitys antaa tähän lisää mahdollisuuksia.
Tuo 5 ohjelmoitavaa tilaa on kyllä vähän hassu.
Kytkin kuitenkin tuntuu aloittavan tilojen kelaamisen alusta aina kun sen jättää hetkeksi rauhaan, joten niitä kolmea viimeistä ei tarvitse koskaan käytännössä kelata läpi.
Joo, tuo olikin seuraava ihmettelyn aihe, kun ei siinä tuntunut olevan oikein mitään selvää logiikkaa, että milloin se vaihtaa mihinkin niistä viidestä asetuksesta. Samaten vähän epäselvää on, että millä tavalla lamppu on tarkoitus sammuttaa siitä smart buttonista. Vissiin idea on painaa ensin hetken aikaa ja sitten uudestaan lyhyesti? Ei ehkä ihan loogisin laite tällaisenaan.
Päivityksen lataaminen kestää hemmetin kauan. Ei auta kuin odotella.
Näin vissiin. Onneksi tuota ei tarvitse tehdä jatkuvasti.
Asentaako systeemi päivitykset kerralla vasta sitten kun kaikki liitetyt laitteet ovat "ready to update" -tilassa, vai miksi nuo muutamat lamput eivät päivity siitä tilasta edelleen?
Minulla ei ole sammuttamisen kanssa mitään ongelmia. Klikkaan off ja kaikki sammuvat.
Sen sijaan jos skenessä koitan sammuttaa lamppuja, niin ainakaan Ikean lamput eivät aina tunnu reagoivan 110% varmuudella.
Kännykästä toki näin, mutta siinä Smart buttonissa ei ole kuin yksi painike. Jos sitä klikkaa lyhyesti, niin se vaihtaa seuraavaan tilaan ja pitkällä painalluksella käytetään himmennystä. Pitkän painalluksen voi vaihtaa asetuksista off-toiminnoksi, mutta sitten taas ei voi käyttää himmennystä lainkaan.
Eipä tullut mieleenkään tuo smart button. Miksi tuollaisia hommaisi kun voi ostaa sen kunnon dimmer-switchin?
Niitä tuli kaksi kappaletta uuden starter kitin mukana. Ovat pienikokoisia ja muuten käteviä, mutta tuo toimintalogiikka on vähän hassu.
Logiikkaahan saa ihan itse muuttaa esim hue essentialssilla
Jaa, mikäs se sellainen on? Saako sillä tehtyä noihin sisäänrakennettuihin toimintoihin jotain sellaista, jota ei muuten pysty toteuttamaan?
Edit.
Ilmeisesti tästä on kyse? --> Hue Essentials
Ei oikein ainakaan tuolta sivulta aukea miten tuolla voi poistaa noista uusista Smart buttoneista niitä painallusten välivaiheita. Lisäksi sivuilla on vaikka mitä vanhaa tietoa. Ei herätä luottamusta.
No esim kaukosäätimen logiikkoja voi aika paljon säätää tuolla essentialssilla versus huen oma. Vaikka juuri niitä painallusten määriä. Häivytysaikaa, ehtoja ym ym. Nuppeja ei ole joten en niiden kanssa ole kokeillut
No nyt on kokeiltu, eikä onnistu. Ehkä joskus tulevaisuudessa, mutta ainakaan tällä hetkellä tuolla Essentialsilla ei voi tehdä niille Smart Buttoneille yhtään mitään.
Ainakin dimmeriä saa all 4 hue -appilla ohjelmoitua oman mielensä mukaiseksi, mutta vaatii jonkin verran opiskelua luoda yksinkertainenkin sääntö. En toki osaa sanoa saako sillä Smart Buttoneita ohjelmoitua, mutta uskoisin että onnistuu. Ilmaisversiolla voi muokata jo olemassa olevia sääntöjä, joten pystyt testaamaan onnistuuko.
Softan kehittäjä ilmoitti 10.12 että on tulossa tuki Smart Buttoneille lähiaikoina. Jos joku seuraa Xda-foorumia, niin sieltä löytyy kyseisen ohjelman ketju.
Tuo on ihan tavallinen Led-lamppu ilman älyominaisuuksia.
Aah tosiaan, hyvä huomio. Katselin noita muita Yeelight-lamppuja, mutta tuo tarttui linkkiin. Googlella löysin kuitenkin että ilmeisesti eivät toimi hue-sillan nuo Xiaomin älylamput. Ehkä pitää pari Ikean lamppua käydä hakemassa, ne kun ilmeisesti toimivat.
Onko mitään relettä, jonka saisi laitettua tuonne kattorasiaan lampun johtojen väliin ja toimisi Hue:n kanssa yhteen?
Hommasin juuri hue e27 aloituspakkauksen.
Ja kylppäriin tarvisi vielä valon.
Toimiiko ikean trådfi polttimo ja liiketunnistin huen kanssa?
Entä miten ikean työtasovalolistat toimii?
Valot toimii huen kanssa. Liiketunnistin pariutuu valoon ja ei näy huessa.
Työvalolistat ilmeisesti led-ajurilla. On/off periaate.
Ikean valot voi sitten sekoilla joskus mutta pystyy näiden kanssa elämään.
Philips Hue kysymys johonka en meinaa löytää mistään vastausta, joten osaisiko joku täällä vastata? Jos ostan Hue himmenninkytkimen Wireless installation Dimmer switch | Hue ja GU10 kantaisen polttimon Hue White tunnelmavalo Philips HueWA 6W GU10 EUR Bluetooth | Hue. Voinko tuolla kytkimellä säätää tuon polttimon värisävyä, vai ainoastaan kirkkautta? Aikaisempaa kokemusta näistä älyvalo vehkeistä ei ole, mutta pidemmän aikaa miettinyt josko niitä kokeilisi. Em. mainittu kysymys on ensimmäinen joka askarruttaa ennen ostopäätöstä.
Et voi säätää väriä tuossa kyseisessä lampussa, vaan tarvitset sitä varten tuollaisen lampun: Philips HueWCA 6W GU10 EUR BLE | Hue
Värilämpötilaa toki voi tuossa linkkaamassasi lampussakin säätää.
Luultavasti onnistuu. Himmennin kytkimessä tietääkseni on 4 eri värilämpötilaa valmiiksi ohjelmoituna. Sillan kanssa nämä neljä valintaa voidaan muuttaa. Portaatonta säätöä ei ole.
En tosiaan tarkoittanut väriä, vaan valkoisen valon sävyä. Tuo mainitsemani polttimon sävy on 2200 - 6500K. Jollain kain tuon sävyn pystyy siis säätämään?
Eli tarkoitat värilämpötilaa, sen säätö onnistuu kyllä ko. lampuissa.
Jaa niin tosiaan siis juuri tuolla ko. kytkimellä pitäisi säätää? Enpäs siitä menekään vannomaan.
Nuo neljä eri vaihtoehtoa löytyy ymmärtääkseni tästä kytkimestä Tap switch | Hue, ei tuosta jonka ensimmäisenä mainitsin (voin toki olla väärässäkin).
Kyllä se tolla perusmallillaki onnistuu "Älykkään himmentimen avulla voit vaihtaa neljän eri valaistusvaihtoehdon välillä helposti painamalla vain on-kytkintä. Piristymiseen, keskittymiseen, lukemiseen ja rentoutumiseen tarkoitetut asetukset on esiohjelmoitu, ja voit vaihtaa valitsemaasi asetusta Hue-sovelluksessa."
Onnistuu tosiaan säätimellä, mutta koska linkittämäsi gu10 on bt verdio, saat kyllä puhelimellakin sovelluksella säädettyä värilämpötilaa
Edullisempia vaihtoehtoja Philipsin omille lampuille etsivien kannattaa tutustua Gledopton valikoimiin. Toimivat hue-sillan kanssa ihan yhtälailla kun viralliset hue-lamput. Itelläni on käytössä noita e14-kantaisia ja oon ollu tyytyväinen. Huen omia lamppuja mulla ei ole ollenkaan, eli ei sinänsä ole vertailukohtaa. Ilmeisesti noissa kirkkaus häviää Philipsin omille ja värisävyt ei ole täysin samoja jos hue-valojen rinnalla käyttää. Mutta hinnaltaan ovat aikas paljon huokeampia.
LeoN0998
