Älysormukset
Itse olen vähän kiikun kaakun, että päivitänkö vielä. Nykyisessä takuuvaihdokki Oura 3 "stealth" mallissa sormus kestää sen 3-4 päivää. Ollut jo reilu pari vuotta käytössä. Vähän tekisi mieli ostaa tuo Oura 4 ja vaihtaa sormea toiseen vaihdon yhteydessä, mutta harmittaisi jättää tämä pois käytöstä.
Vähän sama juttu itselläkin podinnassa. Oma gen 3 hankittu 3/22. Silloin sormusten pieni koko sai aikaan sen että toiseksi isoin kävi nimettömään ja sillä on menty. Etusormeen olisin halunnut tai keskariin. Loppukesä 24 siitä meni akku siihen kuntoon että piti ladata 2 päivän välein, sain takuuseen uuden. Nyt en ole merkannut latauksia ylös mutta tuntuma on että akku huonontunut jo. Tarkoittaa että nyt tarvitsee ladata 2-3 kertaa viikossa.
Pähkäilen tässä että vaihtaisiko uuteen gen neloseen, käsittääkseni kokoja on nyt isompia että pitäisi mennä etusormeen? Tai toinen vaihtoehto on että ajan tämän nykyisen "loppuun" ja mietin sitten uudestaan.
Kerrataan nyt vielä
Marraskuu 2021: ostin uuden gen3 sormuksen
Kevät/kesä 2023: akku hajosi, sain takuun kautta uuden gen3 sormukset
Kevät 2025: takuusta saadun sormuksen akku hajosi, asiakaspalvelu vastasi että alkuperäisen takuu päättynyt, mutta saat 50€ alennusta tai tehdaskunnostetun sormuksen
Nykyhetki: tehdaskunnostetun sormuksen akku hajoamassa. Epäilen että enää saisin uutta
itse hankin 10/2021 gen 3-surmuksen ja uusin takuuvaihto tapahtui näköjään syyskuussa 2025 (parin muun takuuvaihtoa en muista, mutta about vuoden välein on aina akku kuollut). Eli kyllä sinunkin pitäisi saada uusi sormus ilman mitään ongelmia.
Itse hoidin takuuvaihdon "virtual assistantin" kautta, eli en jutellu ihmisen kanssa. Chat robotti katsoi logit että akussa on todellakin vika ja tilasi samantien uuden sormuksen.
Tuli uusi retail paketoitu sormus latureineen päivineen tilalle, ei mikään takuukorjattu versio.
Tosiaan jo edellisellä kerralla sanoivat että ei kuulu enää takuun piikkiin, ihme jos nyt sitten kuuluisikin taas. Voisihan sitä yrittää.
Reactions: dj_
Ouran appi ei taida näyttää mistään dataa milloin/kuinka useasti akku on ladattu? Yritin etsiä mutta en ainankaan huomannut mitään? Eikä kerro mitään akun kunnosta? Pitääpä tänään ladata ja seurata mikä päivä tarvitsee seuraavaksi ladata. Jos kerran takuut toimii noin hyvin vieläkin, pitää itsekkin laittaa noottia vielä. Kunhan ensin selvittää onko akun huonous mutua vai totta...
Kerrataan nyt vielä
Kysy ainakin. Saat tai et, niin bonuksena siinä tulee arvokasta tietoa jatkon kannalta. Onhan tuossa huomattavasti nollaa paremmat mahdollisuudet, kun on ollut noin paljon ongelmiakin siedettävänä matkan varrella. Ja huonosti on kunnostettu ku puolen vuoden päästä hyytyy.
Muokkasin aiempaan hankintavuoden oikein eli omakin hankittu marraskuusssa 2021 ja takuusta uusi aika lailla tasan 2v päästä. Nyt ollaan tuosta 2v päässä ja vaikka akku ei ole juurikaan hyytynyt, niin ihan kiva tarjous on päällä, kun huomioi ilmaisen jäsenyyden. Olen ollut sen verran tyytyväinen kuitenkin, että eiköhän tuo lähde lopulta tilaukseen.
Niin vain sieltä pätkähti tulemaan uusi (tai kunnostettu) sormus pelkästään nopean chatbot keskustelun kautta. Ollut pitemmän aikaa Gen 3:ssa niin huono akku, että pitää joka päivä ladata. En ole kehdannut valittaa, koska on jo kolmas sormus menossa. Ensimmäinen meni mykäksi heti käyttöönottaessa päivitystä asentaessa. Toisessa alkoi akku noin vuoden päästä hiipumaan ja sain tilalle uuden. Tämä kolmas kesti aika pitkään, mutta hyytyi sitten tuohon lataus per päivä tilaan.
Kerran muuten piti tuo kolmas elvyttää jostain netistä löytyneellä kikalla. Sormuksen/laturin äly toimii jotenkin niin, että se katkaisee latauksen, jos ei saa suhteellisen nopeasti ladattua varausta yli 1%:n (apin mukaan). Sitten on turha pitää sormusta tuntejakaan laturissa, koska ei vaan lataa. Elvytys toimi niin, että laittaa sormuksen laturiin, odottaa muutaman sekunnin, ottaa somuksen pois laturista muutamaksi sekunniksi ja laittaa taas takaisin laturiin. Tuota kun jatkaa tarpeeksi kauan (minuutteja tai jotain), niin yllättäen varaus nouseekin 2%:iin, jonka jälkeen lataus jatkuu normaalisti.
Onko teillä kohtalotovereilla samanlaisia ajatuksia näistä akuista, että se akun kesto ei hiljene pikkuhiljaa vaan se tuntuu "romahtavan" hetkessä huonommaksi? Sitten kestää tuollaisena 2-3pv kestona taas pidempään ja sitten tippuu 1-2 päivää?
Tuohon, että jos haluaa tarkkaa tietoa, kuinka akkukesto on muuttunut Ourassa ajan mittaan, niin se selviää katsomalla non-wear time pilvestä.
Näkee keston ihan alusta alkaen, olettaen että ottaa sormuksen pois pidempikestoisesti vain latauksen ajaksi.
kerrotko vielä tyhmälle että mistä löydän tuon? Yritin kaivaa puhelimen apista ja oura on the web -sivuilta mutta en löytänyt
Edit: nyt löytyi. Tein uuden chartin oura on the webissä niin sitten näkyi sama. Kiitos!
Edit2: näyttää olevan keskimäärin 3pv välein lataus viimeaikoina, saattaa olla että ei riitä vielä takuuseen? Tai voihan siitä kysyä tuolta botilta...
Edit3: jatkan monologia, Ouran botti tuki tarkisti akun ja sanoi sen olevan vielä normaalissa kunnossa. Yritin kysyä saanko jotain tarkempaa tietoa akusta, mutta sellaista tietoa tai mitään numeroita ei ollut saatavilla. Taidanpa jatkaa vielä tämän gen3 käyttöä ja katselen sitten uudempaa joskus myöhemmin. Ja samalla vaihtoa isompaan sormukseen ja etusormeen.
Kannattaa ainakin kokeilla vetoamista virhevastuuseen. Kyllä markkinajohtajan arvokkaan sormuksen olettaisi olevan kestoltaan parempi. Ja eihän sitä tiedä, vaikka tällaisena tarjousaikana lähettäisivät sen nelosen tilalle. :)
Ajattelin nyt sittenkin kokeilla tuota. Ei tarvinnut vedota mihinkään, sanoin että akku ei kestä enää kuin 2 päivää täydestä nollaan. Kysyivät tiedot ja totesivat että uutta sormusta laitetaan tulemaan, ei tosin sanottu onko ihan uusi vai tehdashuollettu kuten viimeksi.
Sitten ne vinkit muille käyttäjille. Viime kerralla maaliskuussa laitoin tiketin asiakaspalveluun ja juttelin ihmisen kanssa, tuloksena takuu ei ole voimassa mutta voidaan lähettää uusi sormus. Nyt hoidin asian tuon chatin eli tekoälybotin kanssa, ymmärsi asian ja sitten vaan halusi Oura-tilin sähköpostin ja kyseli varmistuksen koosta ja toimitusosoitteesta. Tämän kokemuksen perusteella ehdottomasti kannattaa valita toi chat eikä ihmistä toiseen päähän, ihminenhän saattaa vaikka ajatella itse ja huonona päivänä sanoa ettei vaihto enää onnistu.
Gen4 tosin lähti jo myös tilaukseen, niin tämä gen3 taitaa mennä myyntiin.
edit: chatbot ei kysynyt mitään tilaustietoja, pelkästään sähköpostin joka on linkattu Oura-tiliin. Tästä voisi päätellä, että ehkä takuuasiat hoituu suoraan Ouran kanssa myös muilta ostettujen sormusten osalta. Ellei sitten tilin kautta katsottu että mitä tilauksia on tehty, eikä pelkästään sormusta. Mutta edellisellä kerralla ihminen toisessa päässä halusi tietää myös tilauksen, mihin reklamaatio liittyy.
Löytyykö täältä Oura gen 4 omistajia? Miten sizing kitin sormusten koot vastasivat oikeeta sormusta?
Oon pitänyt kohta viikon näitä testisormuksia ja päätös on vaikea, koko 9 tuntuu aavistuksen pieneltä ja koko 10 aavistuksen isolta…
Ps. Yllättävää että Gen 2 Ourassa mulla oli koko 11, kokoluokitukset on muuttuneet siis merkittävästi :D
Ei ole (enää) sizing kittiä, mutta gen3 oli kokoa 10, ja gen4 on myös kokoa 10, tuntuu hivenen löysältä. Tästä gen4 sormuksesta puuttuu ne pienet pykälät sisäpinnalta, muuten taitaa olla aika pitkälti gen3 kanssa samaa kokoa.
Mutta alkuperäiseen kysymykseen, luulisin että oikeat sormukset ja sizing kit ovat samankokoisia. Itse en pysty enää vertailemaan.
Oikea sormus on luistavampi kuin muovinen sizing kit, eli rajatapauksessa oikea sormus putoaa liian helposti.
Vähän kokeilin gen3 sormuksella ja sizing kitillä ja mallikappale on tosiaan karkeampaa muovia.
Gen4 sisäpuoli muuten vaikuttaa eri materiaalilta kuin gen3:ssa, voi olla että metallin väri hämää aivoja. Pitää katsoa mitä noista sanotaan.
kokeilin aikanaan kaverin gen2 sizing kitillä ja sain silloin kooksi 10, mutta gen4 10 oli liian löysä niin piti ottaa 9. Oli muuten viimeinen stealth Tammiston gigantista, minkä hain tänään. Oli aika moni kokeilemassa sormuksia siinä Ouran osastolla.
Sieltähän tuli uusi ja avaamattomassa paketissa oleva sormus ja muut tarvikkeet. Kannattaa tosiaan chatbotin kanssa asiat hoitaa :D
Johan on palvelun laadussa vaihtelua. Itsellä meni muutaman kuukauden ikäisestä gen4:stä akku huonoksi ja sain myös uuden laitteen tilalle. Minulle lähetettiin ensin valmiiksi naarmuilla ollut sormus. Vasta kun laitoin viestiä, että ei tämä oikein sovi että uudenveroinen korvataan naarmuisella laitteella, niin vasta sitten lähetettiin uuden näköinen laite. Sekin tosin tuli vain irrallaan kuplamuovipussissa, joten en tiedä onko tämäkin jonkun kertaalleen palauttama.
Hoiditko asiaa chatbotin vai oikean ihmisen kanssa? Ja oliko suoraan Ouralta ostettu?
Tässä varmaan alkaa pitää kerätä kokemuksia että osaa oikealla tavalla olla aspaan yhteydessä, kun tuostakin saattaa olla kiinni että kenen kanssa asiaa hoitaa.
Ouralta ostettu. Chat botin kanssa hoidin ensimmäisen vaihdon ja korvaavasta sormuksesta sai vääntää ihmisen kanssa. Vaadittiin kuvat sormuksesta, että suostuivat vaihtamaan.
Eikö noi kitin sormukset ole juuri saman kokoisia, vai mitä järkeä tuossa muuten olisi? 😃 Vai enkö ymmärrä kysymystä...
Mulla on tuo kitti ja sormus tulee huomenna, koitan muistaa vastata tähän.
Akun kesto ainakin tuntuu parantuneen, viikko sitten lauantaina latasin täyteen ja nyt aamulla oli vielä 25% jäljellä.
Tässä muutaman kuukauden käyttökokemukset Samsung Galaxy Ringin osalta. Jos on jo muuten Samsungin ekosysteemissä Samsung Healthin osalta, niin ihan käyttökelpoinen lisäke tuo sormus on tarjontaan. Eikä perustoiminnoissa ole perkeleen kuukausimaksullista saastaa. Ne kaikki tutut perustoiminnallisuudet, unen seuranta, sykemittari, askelmittari yms. toimii kuten odottaa ja softan puolelta ei olekaan mitään pahaa sanottavaa.
Sen sijaa raudan osalta on. Akku on täysin surkea. Uutena sormuksen akku kesti n. 5 päivää, mikä oli oikein kätevää, eikä lataamista tarvinnut varsinaisesti muistaa tehdä kuin silloin tällöin. Mutta jo ensimmäisten latausten jälkeen akun kesto hiipui ja hiipui ja nyt noin 4 kk käytön jälkeen akku ei kestä edes kahta päivää. Ja varausprosentin näyttö oli tyyliin jos jäljellä on 40% niin akku on käytännössä tyhjä.
Roskiin meni (takuu ei voimassa kun ostin sen kaukomailta...). En suosittele.
Uutisissa nähny pariin otteeseen, että Samsung kamppailee softaongelmien kanssa että akku ei kestä.
Onko oura nelosessa kahden vuoden takuu akun osalta?
Kyllä. Käytännössä se on kuitenkin usein pidempi, josta tuki päättää diagnostiikan perusteella. Uutta sormusta saattaa tippua vielä kolmenkin vuoden kohdalla, jos kunto on huonontunut riittävästi siinä takuuaikana. Tukeen kannattaa ottaa yhteyttä ostopäivästä riippumatta akkuasioissa.
Pieniä kummallisuuksia on ollut tässä Oura Gen 4:n alkutaipaleella. Ensinnäkin sormus on kellottanut (tai sormustanut) kaikkien aikojen parhaimman ja heikoimman unilukeman jo tässä kuukauden käytöllä. Kummassakaan ei todellakaan tuntunut siltä, että olisin nukkunut niin hyvin tai huonosti. Varsinki hyvä lukema oli lähinnä pitkän unen takia, mutta selkäkipujen takia kääntyily jäi mieleen ja aamulla fiilis oli lähinnä hirveä.
Sormus tunnisti myös päiväunet eilen klo 22.15 paikkeilla, kun katsoimme sohvalla sarjaa. Tästä lähtee ilman muuta palautetta aspaan, mikäli sormus vielä kerrankin tunnistelee päiväunia pelkällä sohvalla istumisesta. Jotain laatuvaatimuksia pitää sentään olla ykköskorin tuotteella. Muistaakseni Gen 3 teki joskus samaa, mutta en muista enää oliko kyseessä takuuvaihtoon mennyt vai sieltä tullut yksilö. Toisaalta Gen 3 ei tunnistanut oikeita päiväunia koskaan. Nukun sellaiset ehkä 1-2 kertaa vuodessa, mutta ne jäi tunnistamatta.
En tiedä onko tässä jotain ns kalibrointivaihetta alussa, mutta hiukan oudolta on tuntunut tämä ensimmäinen kuukausi. Akku sentään kestää hyvin ja entisestä sai 55€ myytynä eli vaihtaminen maksoi kokonaisuudessaan life time- jäsenelle hiukan reilu 200€, mikä on mielestäni pilkkahinta.
Kyllä se noita päiväunia tosiaan telkkaria katsoessa tunnistaa. On tehnyt tätä kerran pari kuussa koko omistusajan (lähemmäs vuosi)
Hankala tehdä pomminvarmaa tunnistusta sormukseen kun mistäpä sitä pelkän liikkeen ja sykkeen pohjalta tietäisi että nukutaanko vai istuskellaan telkkaria katsoen tai makoilee paikoillaan sängyssä hereillä. Se ei helpota asiaa, että osa porukasta liikkuu aika tavalla nukkuessa niin ei voi olettaa että nukkuessa ollaan täysin paikoillaan. Kellonaikakaan ei tee autuaaksi kun osa porukasta kukkuu yöt ja nukkuu päivät tai käy vaikka vuorotyössä.
Kyllä itseäkin on vähän epäilyttänyt tuo unenlaadun seuranta. Voi olla tosi huono yö omasta mielestä. Pitkä nukahtamisviive, paljon heräilyä, levottomuutta ja kieriskelyä. Aamulla paska fiilis ja Oura sanoo että 90 pistettä ja hyvin levätty.
Toisena yönä taas sitten tuntuu itsestä että olipa hyvä yö. Ei juuri heräilyjä ja herää pirteämpänä, mutta Oura antaa heikommat pisteet syystä x.
Mutta kuten yllä mainittu niin voihan se olla aika haastavaa sormesta saatujen tietojen perusteella arvioida todellista unen laatua. 🤷‍♂️
Itse kärsin unettomuudesta, ja olen huomannut ettei ole mitään luottoa sen paremmin Ouran kuin Apple Watchinkaan unipisteisiin. Varmaan nuo joillekin antavat oikean suuntaisia lukemia, mutta syystä X omat pisteet ovat mitä sattuu laitteesta riippumatta. Kokeiltu kahden eri generaation Ouraa ja useampaakin Apple Watchia.
Em. syystä johtuen luovuin sormuksesta kokonaan. AW on jäänyt koska sille on paljon enemmän käyttöä muihin tarpeisiin.
Melko ongelmallisia nämä Ouran Gen 4 sormukset, tai sitte itselleni on sattunut todella maanantaikappaleita.
Tilasin itselle ja puolisolle rinkulat aika lailla tasan vuosi sitten helmikuussa.
Itsellä hajosi ensimmäinen toukokuun lopulla. Ei vain enää yhdistänyt, eikä reagoinut laturiinkaan millään lailla.
Vaihdosta pelkkä sormus, uuden näköinen oli ainakin.
Puolisolla alkoi marraskuussa pätkimään yhteyttä eikä lopulta yhdistänyt enää kuin laturissa. Akku näytti outoja prosentteja.
Vaihdosta kokonaan uusi paketti latureineen ja pari ilmaista kuukautta.
Nyt omassa vaihtosormuksessa akku kestää noin kaksi päivää, ja chatbotti laittoi vaihdon tulemaan.
Yritin kyllä samalla vaihttaa kokoa, mutta eipä tainnut tuon tekoälyn kanssa onnistua.
Edit: Ei Finnin kanssa onnistunutkaan, mutta virheen havaittuaan reportoi oikealle ihmisellle. Tuloksena kokonaaan uusi sormus ja laturi aiempaa pienempänä kokona.
Oura gen3, ostettu 10/2023.
Akku ollut pitkään semmoinen että kestää noin 4-5 päivää. Käytännössä olen ladannut näin maanantaina aamupäivällä ja torstaina iltapäivällä, eli 3.5 päivän jaksoissa. Kuitenkin helposti aina mennyt yhden ekstrapäivänkin jos unohtunut "määräpäivänä". Laturi töissä työpöydällä niin sinänsä ongelmaton se siihen laitella kun koneella istuu, kun vaan muistaa.
Nyt kesto romahti että ei enää riitä tuo 3.5 päivän latausväli. Vaimolla samana päivänä ostettu sormus ja sille kävin ihan samalla lailla.
Mietin kun Oura-sovellus kyseli pari viikkoa sitten että sallitaanko tietojen synkkaus taustalla, näinkö se nyt syö akkua jos sormus lähettää dataa jatkuvalleen? Aiemmin oli melkein että aamulla herätessä katsoin sovelluksen ja muulloin en koskenut. Yritin etsiä sovelluksesta tuota tausta-asetusta mutta en löytänyt.
Ainakin täällä taustasynkkaus on ollut aina päällä, eihän ne muistutukset ja ilmoitukset muuten toimi, esim. juuri latauksesta. Lentokonetilaa voi käyttää silloin, jos sovellusta avaa vain kerran päivässä, eikä tarvi muistutuksia. Muuten kolmatta vuotta samantasoisena kestänyt akku on varmaan sieltä keskivertoa paremmasta päästä, mutta jossakin vaiheessa se romahdus tapahtuu kaikilla. Ei näitä ole luotu kestämään. Sitten vaan tukee yhteyttä, kun alkaa tulla "välipäiviä", kun ei saa dataa ollenkaan, miksei aikaisemminkin.
Aijjaa, olisiko puhelin sitten sekoillut omiaan kun kyseli taustasynkkauksesta. Kyllä se on latauksesta muistutellut aina eli on se sitten ollut päällä minullakin.
Kysäisin Finniltä näkemystä ja sekin oli sitä mieltä että akku on hyvässä kunnossa. :)
Ehkä vaan totuteltava tipauttamaan sormus tuohon laturiin useammin, ihan samahan se on vaikka päivittäin lataisi kun tässä koneella istuu.
Täällä Ouran taustatoiminta syö nimenomaan puhelimen akkua aivan karmeasti. Sama tapahtui ensin OnePlussassa ja Samsungissa, nykyään vielä Google Pixelissä. Tässäkin Oura nousi johonkin TOP 2-4 paikkeilla akun kuluttajana, vaikka sen avasi tyyliin kaksi kertaa päivässä. Käyttöaika oli jotain alle 5 min ja taustalla sitten tuntitolkulla. Oli vaan pakko rajoittaa tuota taustahommaa, koska ei sen ole mitään järkeä antaa pyöriä tuolla kulutuksella. Rajoitus ei haittaa minun tapauksessa käytännössä mitään muuta kuin akkuilmoituksen kanssa. Minulle kyllä riittää, että sormus synkronoi tietonsa silloin, kun se sovellus piipahtaa päällä. Tässä Gen4:ssa on niin hyvä akku, että sen lataamisen muistaminen onkin kohtuu hankalaa jos pitää ladata tyyliin kerta viikkoon. Täytyy varmaan tehdä joku muistutusjärjestely, koska väkisinhän tuossa käy niin, että se jää joskus lataamatta.
Jossakin ollut, että tiuhempi lataustahti olisi nimenomaan hyväksi akkukestolle. Ehkä on näin, ehkä ei, mutta tyhjennys ei ainakaan tee hyvää. Itsellä pitäisi muistaa avata sovellusta silloin tällöin nykyisen luurin kanssa, kun latausmuistutuksia ei välttämättä muuten tule. Tuntuisi olevan vähän vaihtelevaa se, miten yhteistyö minkäkin BT-toteutuksen kanssa toimii. Saattaa mennä päiviä, ettei sormus synkkaa dataa ollenkaan, jos ei muista katsoa mitä siellä tapahtuu.
Edit: @Datsyuk13 Täälläkin Pixel ja on tosiaan päiviä, kun Oura ei ole sekuntiakaan taustalla. Muuten ajat ovat muutamia minuutteja ja yleensä niihin aikoihin, kun sovelluksen avaa. Että eroa on. Katsoa ne kulutustiedot toki kannattaa, että miten on oman luurin kanssa.
Noniin löysin Androidista nuo taustakäytön asetukset. Samsung A53, Android 16.
Olen aika varma että se on aiemmin ollut tässä Optimoitu-kohdassa, mutta nyt kun katsoin niin olikin Rajoittamaton. Eli sitä se varmaankin silloin pari viikkoa sitten (sovelluspäivityksen jälkeen) kyseli, ja sen jälkeen minusta myös sormuksen virrankulutus on kasvanut. Laitoin nyt takaisin Optimoiduksi. Kyllä se tuollakin asetuksella ainakin muutaman kerran päivässä synkkailee ja ilmoittaa lataustarpeesta yms.
Joo samaan ohjeeseen törmäsin. Ja se että täyteen ei ehkä kannata ladata, optimi olisi 30-80% haarukka tms. Joku kehui että on laturi keittiön pöydässä niin aamukahvia hörppiessä latautuu sen verran että taas seuraavaan aamuun pärjää, mutta akku ei ikinä ole tyhjä eikä täysi. Bonarina vielä sovellus yhdistää viiveettä kun sormus laturissa, kun kuitenkin aamulla tekee mieli tarkistaa viime yön lukemat.
Totta, mutta nämä ovat niitä asioita, joissa pitäisi oppia tekemään asiat uudella tavalla. Vähän kuin hammasten lankaus, kun on kerran oppinut, että harjaus riittää. 😁
Katsohan sinäkin, mitkä ovat akun kulutustiedot, onko kasvua taustakäytössä siitä, kun sen ilmoituksen sait.
Mutta joo, täällä rajoittamaton taustakäyttö ja tosiaan hyvä jos kerran päivässä synkkaa. Pixel 9a tuoreilla päivityksillä.
Olen nyt tammikuun lopulta seurannut Ouran gen4 akun kulutusta, ja kyllä tässä on selkeä parannus edelliseen versioon. Täyteen lataamalla kestää viikon, ja varsinkin se lopun kulutus on pienempää eikä estä mittaamista.
Viime viikon tiistai-iltana oli 22%, yön aikana mittasi kaiken ja aamulla oli 15% jäljellä. Gen3 olisi imenyt akun ehkä tyhjiin, eikä mitannut kaikkea yön aikana akun säästön syistä. Latasin tuon täyteen viikko sitten, ja eilen illalla samat 22%, tänä aamuna 17% ja nyt lataukseen.
Tiivisitetysti, ee 18.3. -> ke 25.3. välillä akun varaus laski 100% -> 17%.
Ylempänä kirjoitin omasta Oura3:sta. Vaimolla samanikäinen ( 2.5v) gen3 jossa nyt meni akku niin huonoksi että saa melkeinpä päivittäin ladata.
Ouran chatti vahvisti että akkuvika on, ja juuri tuli sähköpostiin seurantatiedot että Oura gen4 lähti postiin 0.00€...
Aika tyytyväinen täytyy olla takuun toimivuuteen.
Täytyy oikein kiittää viestistäsi. Oman sormuksen akku oli tässä viikko kaksi takaperin ottanut jostain siipeensä, eikä kestänyt päivää tai kahta pidempää lataamatta. Olinkin jo suunnitellut ostavani uuden seuraavasta alennusmyynnistä, mutta viestisi innoittamana kokeilin kepillä jäätä ajatellen että voisi vaikka saada alennuskoodin ja välttää odottamisen vaivan.
Alkuun totesivat akun vialliseksi ja tarjosivat 100,- alennusta uudesta sormuksesta, joka oli itsessään jo positiivinen yllätys. Kysyin kuitenkin varuksi onko mahdollisuutta parempaan, tietäen että jotkut ovat saaneet kysymällä 200,- alennuksen. Sain tämän paremman tarjouksen, mutta myös toisena vaihtoehtona tehdaskunnostetun sormuksen, jonka otin ilomielin vastaan. Vähän sen jälkeen tuli sähköpostia otsikolla "we've upgraded your replacement ring" ja nyt iltapäivästä ilmoitus että se on matkalla. Eli sieltä taitaa olla gen4 tulossa tännekin.
Ei voi kun hattua nostaa Ouran takuuosastolle kun alkuperäinen gen3 on julkaisusta, eli kohta viisi vuotta sitten ostettu ja jo kertaalleen takuuseen vaihdettu.
äni verrata ja silloin hinta ei olekaan enää kova. Jos on elinikäinen ilmainen jäsenyys niin kuin minulla niin Oura ei ole laatuunsa nähden liian kallis, mutta onhan tuo 70€/vuosi melko suolainen hinta siitä, että pystyt ylipäätään käyttämään sitä 400€:n sormusta.
Odotin alunperin, että vasta Galaxy Gen 2 voisi olla harkinnan arvoinen, kun Samsung pääsee sormuksten maailmaan vähän sisälle ja siihen on sama tähdätä edelleen.
Jos tämä nykynen Oura Gen 3 hyytyy ennen kuin Samsungilta tulee uutta mallia, niin kyllä seuraava valinta on sitten ilman muuta Ouran Gen 4.
Meinasin itsekin laittaa tilaukseen sampan sormuksen, jotta välttyisi kellon pitämistä ranteessa yöajan. Päädyin katsomaan /r/galaxyring -subreddittiä, joka on käytännössä täynnä akkuongelmia, jossa toistuu lyhyt käyttöaika sekä, että samsungin äppi tunnistaa, että akku rikki.
Veikkaisin, että ~20 mAh akussa (riippuen sormuksen koosta) on fyysisesti jotain vialla, eikä yksinkertaisesti kestä 0-100% lataussyklejä kovinkaan kauaa. Samsungmaisesti ainoastaan kommentoinyt viime syksynä "tutkitaan asiaa", eikä mitään ole tapahtunut.
Eipä yllätä. Tilasin lopulta Oura 4:n viime vuoden lopulla. Vähän jäänyt sellainen kuva, että Samsung on erinomainen esim kännykkä- ja tv-rintamalla, mutta sitten kun yritetään levittäytyä joka osastolle, niin ei ihan laatu riitä. Tuotteiden laatu on monessa kohtaa ihan ok (kuten robotti-imuri minun omistamista), mutta se näyttää riittävän heille. Seuraava robo ei tule olemaan Samsung, eikä mikään muukaan perusjuttujen (kännykät, tabletit, näytöt, tv:t) ulkopuolelta ostamani tuote.
Enää ei ole luottoa siihen, että seuraava Galaxy Ring olisi Ouran tasolla, eikä tätä ihan herkästi mihinkään vaihda varsinkin, kun ei ole enää Samsungin puhelintakaan.
Asiaan vaikuttaa myös se, että Ouran tuki on kuin eri planeetalta verrattuna Samsungiin. Onnea vaan heille, jotka muun muassa sormuksen tiimoilta joutuvat asioimaan heidän kanssaan.
Rusina
