Kiitos vastauksista, ei ole tosin kokemusta miten (H)UPS toimittaa, osaako ne soittaa ja sopia aikaa? Onko ovikoodi ylivoimainen este? Vai miten niillä homma toimii?
Kuten jossain aiemmassa viestissä mainitsin, kuormalavatilaus laitettiin sisään 26.4. Kahteen viikkoon ei kuulunut mitään, joten otin omatoimisesti yhteyttä ja kyselin onko lähetetty vai mikä homma. Tähän vastasivat, että viivästys johtuu Tre Kronorin puutteesta, joita oli tilauksessa useamman kymmentä koppaa. Tarjosivat vaihdossa rahojen palauttamista tai noiden vaihtoa Germania-pilsneriin joihin en kumpaankaan suostunut, vaan kyselin josko ne saisi vaihdettua A. Le Coqiin jos maksan vaikka osan ylimenevästä erotussummasta.
Alle tunnin sisään tuosta omasta ehdotuksestani sain 10.5. vastauksena vain viestin "Shippii will take the pallet tomorrow 9.00". Okei, ajattelin että lava on vihdoin siis lähdössä, mutta mitään tietoa siitä mitä on mahdollisesti poistettu tai vaihdettu ja mihin ei tullut. Kysyin tuosta vielä perään ja pari päivää myöhemmin 13.5. sain vastauksena "Your "Tre Kronor" has been replaced with the same amount of "A. Le Coq Premium 5,2%".".
Tämän jälkeen ajattelin että eiköhän ne vihdoin jonkun viikon-parin päästä sieltä saavu, vaikka Shippiin/Postin seurannassa ei näkynytkään mitään ja SuperAlkon sivutkin sanoivat edelleen vaan "Payment accepted". Eilen 18.5. tuli kuitenkin viestiä SuperAlkolta, että tilaus on lähetetty, eli viikon taisi venähtää vielä tuosta aiemmin luvatusta lähetyspäivästä.
Vähän jännittää että mitäköhän sieltä nyt tulee tai jää tulematta, mutta tämän kokemuksen perusteella varmaan täksi kesäksi on jo myöhäistä tilata juomia.
20.4 Superalko.de tilauksesta ensierä 1/8 toimitettu tänään postin toimesta. Tilattu 199kg tuotteita josta noin 30kg toimitettu. Paketointi ok ja tuotteet oikeita. Posteljooni totesi että terminaalissa ei muita paketteja toistaiseksi. Miten tämä homma nyt etenee; tuleeko loput tipottain vai miten. Venäläistä rulettia.
Drinksut.com laitettu 3 hartsun tilaus.
Totaali 90.20e, nyt katellaa että miten saapuu ja milloin saapuu.
Saa vinkata jos tietää mikä taho kantaa himaan, en oo nykysellään etätöissä niin vähän jännittää että kantaako joku sinne kamaa kun oon duunissa.
Mun Drinksut.com tilaus tehty 9.5. Tänään 19.5 kilahti noutoon lähimpään postin pisteeseen. Ilmestyi aiemmin myös omapostiin.
3x24 Original Light, yhteensä 90,20€ täälläkin. Ihan asiallinen Alksin korvaaja, toki vielä paketti hakematta ja näkemättä onko kaikki ehjänä :D
Jees, tuo noutaminen sopiikin just hyvin. Alksilta tosiaan aiemmin tilasin, mutta nyt se menee jäähylle.
Mydrinkistä löytyy red grapefruitia, saatan tehdä sinnekin tilauksen. Hinta tosin hypähtää n. 102e luokkaan.
Omien kokemuksien perusteella antavat toimitusaika-arvion tyyliin klo 16-19:30 ja soittavat jos ovat tulossa aiemmin. Ovikoodit eivät ole este. Nettikirjoituksien perusteella myös upsilta löytyy niitä ninjakuljettajia jotka näkymättömästi yrittää tavoittaa vastaanottajaa. Riippunee ilmeisesti paljon paikkakuntasi alihankkijasta/kuskista millaisella moraalilla toimivat.
Aiheeseen pystyy enemmän tutustumaan täällä:
Noniin sieltähän ne 7.5. tilatut AS24 kesävirvokkeet UPSin reippaan kaverin kantamana reilu tunti sitten kotiovelle ilmestyi :tup: aamulla tulleeseen toimituskyselyyn (tekstiviesti) ilmoitettu aikaikkuna 12-16 piti siis komeasti. Karvan päälle 250€ koko satsi (+24tlk Schweppes Bitter Lemon ginimixeriksi), ei valittamista.. Päiväyksiä oli jossakin 8/22, muuten 23 puolelle sentään (ja eihän nää tuu syksyä näkemään niin no prob.. :rofl2:)
    294 KB · Luettu: 371
Joo'o, koht samoihin aikoihin tilanneet saa jo kotio näitä, itsellä vieläkään lähtenyt (tarvii käyttää toista puljua jota käytetään ilmeisesti paljon vähempi, vaikka hinnat melko samat kun as24:ssa, valikoima oluissa vähän erilainen). Sieltä meinaan lähtee aina 2-4 päivässä, nyt tässä 9 vai 10:s päivä maksusta.. sais jo lähtee pikkuhiljaa et tulis edes ensviikolle. No seuraava tilaus erilailla ja "ajoissa".
Tyhmä kysymys kun en ole ennen tilannut Alks:ista.. (Kroatian varastolta).
Onko noissa mitä kuljetyyusvaihtoehtoja? Toimiiko Norrlog? En ole muulla kuin Norrlogilla tilannut.. Tulee pöndelle joten Budbeet ja Shippiit tuskin tulee kysymykseen..
Tuolla olis paljon hyviä vaihtoehtoisia tuotteita.
Juu mitäs sitä kertomaan sitä saittia minkä toimintatapoja pidät kehumisen arvoisena :)
Saapas kohta nähdä, onko kyseessä sama konjakki (Alksilta tulossa ja näkyy jo MH:n seurannassa Vantaalla). Jos on, ni melkoinen on hintaero. Kuvissa ainakin vaikuttaa samalta, mutta odotellaan ja katotaan mitä tulee.
Lisää tyhmiä Alks kysymyksiä:
-Toimittaako Fransberg koko suomeen?
-Toimittaako Fransberg sekä Kroatiasta että Saksasta vai vain jommasta kummasta?
Ei muuta mutta olis hyvä tietää kun tekee tilauksen että siihen saa myös kuljetuksen koko suomeen eikä vain tietyille postinumeroille..
Toimittaa koko suomeen, matkahuolto vastaa kotimaassa toimituksesta.
Toimittaa jommasta kummasta varastosta eli et voi tilata samaan laatikkoon molemmista varastoista.
Kerro toki mitä sieltä toimitettiin, kun paketti on perillä.
Kiitos vastauksesta. Joo se olikin toki tiedossa että ei voi yhdistellä. Mutta voinko tehdä kuitenkin samaan tilaukseen niin että esim yksi kuljetuslaatikko (3x24) tulee kroatiasta ja toinen (3x24) tulee saksasta? Vai pitääkö tehdä molemmista erilliset tilaukset? Kiitos vaivannäöstä.. ja oletan että noissa on sama että yksi kuljetuslaatikko on 3x24 laatikkoa 12 paikkaa?
Kyllähän se onnistuu, muistaakseni olen kerran näin tilannutkin. Kuljetusta tilatessa laitetaan ostoskoriin 1 laatikko saksasta ja 1 kroatiasta. Lopputulos on täsmälleen sama vaikka ne tilaisi erikseen. Ja kyllä molemmissa on yksi laatikko sen 12 paikkaa.
Hienosti toimi ainakin shippiillä hommat kun otti euron vakuutuksen, vastauksia spostissa sai nopeasti kun Nielsen onlinen lähetyksen kanssa ongelmia, ja nyt palauttivat rahatkin juomista ja kuljetuksesta pikasiirrolla ilman mitään valituksia. :D :thumbsup:
Påskebrygit jäi siis nielseniltä saamatta, väittävät että lähetetty mutta seuranta ei ainakaan ole kuukaudessa mihinkään muuttunut. En kyllä välttämättä enää kyseistä kauppaa kokeile, kannattaisi siis kuunnella muiden varoituksia ja tilata vaan tutusta ja turvallisesta. :D
Alks lähti just eka tilaus. Kroatiasta yks ja Saksasta yks. Toivottavasti menee hyvin koska halvat postit ja parempi valikoima. Miinusta että Fransbergilla, eli Matkahuollolla ei saa ihan joka paikkaan mutta onneks työmatkalla voi hakea paketit pois.
Ihmisillä kokemuksia Shippiin aspasta? 4/5 labelit vaan lähetetty ja kauppa iski 4 lootaa (H)UPS kyytiin ja yhtä pitävät hallussa kunnes label ilmestyy sähköpostitse. Tässä nyt viikon odotellut Shippiin vastausta koskien asiaa.
Alkon pullo on XO-konjakkia, Alksin VSOP.
Tuolta löytyy sama pullo halvemmalla, ja näköjään 15 euron postikulut.
Pitipä apinoida samanlainen setti, kun alkoi lonkero hammasta kolottaa. Onko tietoa, tuleeko Perille.eulta joku seurantakoodi vai kilahtaako viesti vasta kun tuotteet ovat haettavissa automaatista/postista?
Ensimmäinen tilaus allekirjoittaneelle siis Drinksuilta. Aiemmin olen lonkku tilaukset hoitanut Alksilta, mutta sieltä ei näköjään enää saa Hartwallin herkkuja.
Tilailin tuossa vähän aika sitten 4 kpl bigbucks paketteja (eli shippii toimittajana) superalkosta (saksa). Ei ole kuulunut mitään tilauksesta, ja on täällä keskustelupalstalla ollut, että ruuhkaa on jne. Mutta onko tietoa kuinka pitkä toimitusaika on ollut tällä kombolla, kun kyseessä on pakettitoimitus eikä lavatilaus. Ja tilauksessani on ainoastaan 24 päkkejä, eli ei ole kovin työlästä pakkailla sinänsä. Myös kiinnostaisi kauan yleensä menee, että kyseiset puljut vastaavat sähköpostiin? Täytyy kyllä kehua kuinka helppoa on tehdä tilaus tällä kombolla.
Latvian Superalkosta ekaa kertaa nyt meinasin tilata kesäksi lonksua, ni sielläpä olikin "EU kuljetus" välilehdellä ohjeissa et
HUOM! Tällä hetkellä etämyyntipalvelu on pysähtynyt Suomen tasavallan ja Euroopan unionin välisen oikeusriidan vuoksi.
Tiedä sitten miten pitkälle olisin saanu ton tilauksen tehdä, onneks kävin kattelemassa ohjeita ku ekakertalainen tässä kaupassa.
Superalko.lv kaupasta nyt 20 päivää takana. Ei ole kuulunut mitään. Tänään soitto puhelimella. Kuulemma pakkausvaiheessa.
Tossa ei nyt mitään menetä vaikka loppus koko kauppa. Porukalle tullut niin paljon vaihdettuja tuotteita. Ja toimitus ajat pitkät. Ennemmin maksaa pari euroa enemmän ja saa kohtuu ajassa mitä on tilannut
Antaa tuo näköjään vielä tilailla.
Hiukan piilossa tuo info on:
SuperAlko.de tilaus sisään 13.5. Eilen tuli shippiiltä tieto, että toimitus 24.5, eli 11pv. Ennen eilistä ei kuulunut mistään mitään. Infoan sitten kun tavarat ovat tallissa mitä tuli ja miten pakattu. Ainakin s-postien perusteella tulee kaikki 5 bigbucks laatikkoa.
Ja sitten taas ne käsitteet hallintaan eli etäosto vs etämyynti. Ja taas vängätään varmaan sivutolkulla. Sama ilmoitus oli jo olemassa, kun tein lavatilauksen "etäostona" Superalko.lv:n kautta ja mitään ongelmia ei ollut.
Tietenkin antaa. Tuon infon mukaan firma vain toimittaa tuotteita pelkästään etäostajille. Mutta kun firma suosittelee kuljetusliikettä, on se silti etämyyntiä.
Ei tuo ilmoitus kerro mitään toimitusten loppumisesta, vaan on ainoastaan kikkailua termeillä.
Superalko.de tilaajat, vaikka täällä jo joskus mainitsin että ei huolta jos tilauksesta hetkeen kuulu niin vähän melkein huolestuttaa. Eli onko muilla päivittinyt "Tila" -ruutu heidän seurantasivultaan? Mulla siinä lukee vain että Payment accepted.
Ei noilla nyt kiire ole, mutta tilaus on tehty 3.5. niin aika heikkoa toimintaa jos ei vieläkään ole mihinkään edennyt. Toimitus tilattu samaan aikaan alkoovelle palvelusta. Heidän palvelussaan lukee "Vastaanotettu ja odottaa käsittelyä". Mitä lie tarkoittaa?
Kyllä tämä aina vähän ihmetyttää. Porukka tilaa uudesta paikasta, muutama onnistunut keissi ja sen jälkeen tulee tilaajia nousevalla kulmakeroimella (aletaan tilaamaan lavoja jne) lisää. Ensimmäiset ongelmat tulee (odottelua, informaatiota ei tule, kesä lähestyy yms.), mutta edelleen tilataan paljon..
Miksi odotetaan, että kaikki on valmista kahdessa viikossa? Ja miksi edelleen tilataan, jos nähdään, että on "ongelmia"? Jos haluaa tuotteet nopeasti, kannattaa tilata niistä, joista ne ovat tulleet pitkään tasaisesti (esim. Alks).
Ilmeisesti vähän arvalla toimivat, ensimmäinen oma tilaus on tehty 13.5. ja kolmantena arkipäivänä 18.5. siirtynyt jo olevinaan prosessointiin.
Joo mulla eka tilaus ja ainut tila mitä tilaushistoriassa näkyi oli "Payment accepted" eikä se siitä ikinä päivittynyt. Nyt toka tilaus ja sinne tuli updatea:
2022-05-18 Shipped
2022-05-17 Payment accepted
2022-05-14 Payment error
Pahoittelen väärinkäsitystä, käyttäjäkokemusten mukaan tilaus onnistunee normaalisti, kyseessä lienee termeihin liittyvä kikkailu.
(edit: haksahdin tosiaankin "vanhanaikaiseen", etämyynti/etäosto..)
Taidanpa sittenkin palata kauppaan ja tilata tuota red grapefruit lonkeroa sekä uutta mansikka-radleria. Se normi radleri kävi tökkimään yhdessä kesässä.
Siksi koska ihmisillä ei yleensä ole tulipalokiire ja pieni odottelu ei haittaa. Lähtökohtaisesti kun netistä tilaamalla haetaan pelkästään rahan säästöä, on sellainen 30-50 % vaikkapa mainitsemasi Alksin hintoihin ihan järkevä peruste tilata muualta.
Enkä suosittelisi Alksia muutenkaan, koska siellä on ollut viime aikoina toimitusvaikeuksia ja lähettävät usein aivan mitä sattuu tilauksesta riippumatta. Se ratsastaa ainoastaan aidolla lonkerolla ja pitää esimerkiksi oluet kalliina ja valikoiman huonona.
Alkostore24 on varmaan se järkevin vaihtoehto jos haluaa nopeaa ja luotettavaa toimitusta. Tai sitten netpris.
Reactions: jll
Miten tuo big bucks siis toimii. 6x24tölkki siideri laatikkoa ostin nyt Alcostore24. Jotenkin en ymmärrä tuota voiko nyt käyttää tuota big bucks vai hä.
Niinkö? Kyllä mielestäni monet oluet ovat tuolla ihan ok hintaisia. Väkevissä juomissa ALKS on käsittääkseni ylivoimaisesti edullisin, kun puhutaan näistä suomalaisen kaljakansan palveluun keskittyneistä yrityksistä. Toki asiallisista alkoholikaupoista löytyy sitten esim. paremmat viski- ja rommivalikoimat.
Menee 2x big bucks paketti eli 34,99e. Yhteen pakkaukseen menee 3x24 0,33l tölkkiä.
    201,8 KB · Luettu: 166
Laskeskelin joutessani että jos tässä kaikki menee kuin strömsössä niin säästöä suomen hintoihin tulee 308e.. (492e vs.184e). En tosin tilannut kaikista ekonomisimpia vaan kaikkea mitä teki mieli.
Siitä on nyt hetken aikaa, kun oon viimeksi tilaillut ja laitoin juuri Alks -tilauksen Kroatian varastolta tulemaan. Aikaisemmin on ohjattu jonkin kuljetuksen sivuille, mutta nyt pitäisi ilmeisesti erikseen hankkia kuljetus jostain firmasta. Paketti pitäisi saada Turkuun, onko jollain antaa suosituksia kuljetusfirmasta?
Edit: Alksin mukaan pitäisi mennä yhteen pakettiin, mutta ei välttämättä päde joka firman kohdalla? Yksi salkku olutta ja muutoin väkeviä tulossa.
Samoin täällä olisi tarkoitus tehdä alks.fi tilaus pitkästä aikaa. Viimeksi suoraan ohjasivat käyttämään kuljetus.eu:ta toimitukseen. Nyt ennen tilausta tulee ilmoitus että ”ei sisällä toimitusta, kuljetus järjestettävä itse”.
Sivulla kuitenkin EU delivery-kohdassa listataan eri kuljetusyhtiöitä joita voi käyttää, meneekö tuo varmasti etämyyntinä kun kerrotaan mahdollisia yrityksiä? Tuleekohan nykyään tilausvahvistuksessa myös ehdotus kuljetusliikkeestä. Edellisen alkc.fi kaupan aikaan ainakin tuli.
Alkojuomatista (kuten he itse kirjoittavat uutiskirjeessään) ensimmäinen tilaus 1,5 vuoteen. Homma toimi ennenkin, mutta nyt oli nopeaa! 8 päivää tilauksesta (to->ens viikon pe). Ecomtransitilta kuljetus 19,90€, tilauksessa yks laatikko Paulaneria ja pari viinitonkkaa. Suoittelen :cool:
Etämyynti on, kun on mainittu. Lisäksi logistiikkajärjestely on käytännössä automaattinen vain tilausnumeroa vastaan.
Ilmoittelen josko ensi maanantaina - tiistaina ei ala omat 6 lootaa ilmestyä.
Kukaan ei voi 100% sanoa että menee etämyyntinä. Todennäköisyys sille ettei menisi on todella pieni. Miten näistä jauhetaan kokoajan. Jos pelottaa, älä tilaa, vaan osta alkosta. Jos jostain kumman syystä joskus tulisi ongelmia näiden kanssa, niin eikai maailma siihen kaatuisi ? Ei tässä mitään rikosta tehdä.
JOS joskus saattaisi tulliin tai vastaavan kapsahtaa niin halvemmaksi tulee kun sanoo että "joku toinen tilannu pilalla, en tiiä tosta mitää, heittäkää helvettiin". Silti havempaa kuin maksaa veroja :D Tai jos sen kerran maksaa verot niin silti on tässä vuosien varrella voittanu niin paljon että ei tunnu missään.
HuomiHaamu
